求CS1238差分输入的应用电路图+STM32F103的驱动代码,请发送到邮箱1281509009@qq.com,万分谢谢!!!
2024-03-22 15:54:02
查阅IT之家2015年报导显示,早在2009年,Firefox即开始提供一款名为Panorama的标签页组功能。然而,根据Mozilla的数据分析,这一功能的实际使用率仅为万分之一,故而在2016年被去除,Mozilla当时推荐用户使用第三方插件予以代替。
2024-03-19 14:16:29
44 绝缘 电信 测试夹 塑料
2024-03-14 20:37:40
高压尖脉冲(highvoltagespikes):指峰值达6000v,持续时间从万分之一秒至二分之一周期(10ms)的电压。这主要由于雷击、电弧放电、静态放电或大型电气设备的开关操作而产生。
2024-03-13 11:27:07
34 产品描述 APS54083 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、外置功率 MOS 管,适用于 5-220V 输入高精度降压 LED 恒流
2024-02-22 14:40:13
(F)是电容的国际单位,符号为F。1法拉等于1库仑/伏(C/V)。 1F = 1C/V 次级单位: 毫法拉(mF)是法拉的千分之一,符号为mF。它常用于大容量电容器。1mF = 0.001F 微法拉(μF)是法拉的百万分之一,符号为μF。它常用于电子器件中的电容。1μF = 0.000001
2024-02-02 11:16:20
963 第一次上电时,AD9707输出波形的幅值较小,只有正常输出幅值的四分之一;但第一次上电后关掉电源并在6秒内重新上电,AD9707输出波形的幅值就正常了。想问一下这是什么原因造成的。
2024-01-10 06:54:05
产品简介:OPC-2300液体颗粒计数器是普洛帝采用颗粒计数器提供者英国普洛帝分析测试集团公司的核心技术,严格按照英国普洛帝第八代双激光窄光颗粒检测技术,研制的一款在线液体颗粒计数器检测设备,集结
2024-01-08 11:53:40
2024-01-08 11:13:11
关于AD9748精度问题,根据PDF介绍高5位开关32路电流总和,低3位为八分之一的每一路Ic,也就是说低三位是决定最小精度分辨率的,为什么在使用过程中输入控制字0x8,0x9,0x0A,输出电压
2023-12-22 07:50:36
SFJ-121℃玻璃颗粒耐水性测试装置适用于玻璃材质耐水性测试,可通过淬火钢制成的碾钵、杵和不锈钢筛网,对需要测试的玻璃材质进行制样。同时可满足98℃玻璃颗粒耐水性测试。SFJ-121℃玻璃颗粒
2023-12-08 11:42:08
和其他部件。如果组件是一个晶体而不是一个电阻,那么PPM将是指频率而不是电阻。 温度系数通常以 PPM (百万分之一)每摄氏度为单位给出,与使用% /°C的单位相比,这节省了大量小数点后的零。数值可能是正的,也可能是负的,分别表示与温度的正相关或负相关。这是一
2023-12-07 10:25:03
214 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B3/07/wKgaomVxLjmAEynsAAABcngP-W4285.png)
,角度输出正常,角速度输出变成正常值的三分之一。在排查过程中,断开R6前端的角速度反馈,在R6前端输入一个直流8V的角速度模拟信号,常温下测得AD2S83内部VCO输出锯齿波如上右图所示,频率与计算
2023-12-07 07:26:09
用的单极性,PGA=2,三线RTD
2023-11-30 06:34:02
配置如下;
然后出现一个问题,输出的信号会比输入信号衰减到十分之一,明明没有设置其他的混音器,请问为什么会出现此现象还有如何解决
2023-11-28 08:20:03
我研发的项目用到AD5422芯片做模拟量输出4-20mA,碰到如下问题:
通过配置控制寄存器,让AD5422工作在4-20mA输出模式,外置的Rset选用的千分之一的15K电阻。但是实测的时候发现
2023-11-23 06:35:44
输入为1.5V 2.4V-VPP,输出为1.8V 2V-VPP,仿真结果如下
测试方案为:输入端供给恒定电平,万用表测试输出电压。由于放大系数一定,理论上输出/输入=放大系数。
(由于实验室
2023-11-20 06:12:03
你好,我是从事IC测试的,目前在测试AD8138,其中差分输入失调电压这个参数,产品手册给的信息是它等于二分之一的差模输出电压,即,Vosdm=1/2 Vodm。而共模输入失调电压等于共模输出电压
2023-11-17 16:13:48
是由其制造商在生产过程中预先设置的,一般是以ppm(百万分之一)或者ppb(十亿分之一)为单位来表示的。 然而,有一些应用场景下需要进一步调整晶振的输出频率,以提高系统的精确性或者适应特殊的需求。下面将介绍几种常见的
2023-11-17 11:39:04
470 GL-1000 口罩颗粒物过滤效率测试仪是用于检测防护口罩的过滤性能,防护过滤效率,过滤效果的检测装置,目前针对于口罩主要是分为空气过滤式口罩和供气式口罩。本检测仪器适用于医疗器械检验中心、安全
2023-11-14 15:55:20
源的应用,如GPS接收器、通信设备和卫星通信系统等。
它的温度稳定性通常在±0.1 ppm(百万分之一)或更好的范围内,这使得它在温度变化较大的环境下非常适用。
2023-11-13 17:11:58
238 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/CC/wKgZomVR6FuAZGOWAAB_UUz0rsc625.png)
我目前做了一个精密的电流源,想测试整套系统的电流噪声谱密度,所以我想用恒流源输出接1Ω负载测试电压噪声谱密度换算之后实现。 我想问一下电压噪声谱密度的测量怎么可以实现? 用频谱仪吗?如果可以的话安捷伦 E4402B 可不可以实现。类似于这样一个结果,感谢!
2023-11-13 10:21:26
据英国《新科学家》网站11月2日报道,法国科学家利用极冷的铷原子,制造出了迄今最灵敏的力传感器,其可测量拎起单个电子所需力十分之一大小的力,未来有望揭示全新力的存在。相关论文已经提交预印本
2023-11-07 08:45:38
143 点的非隔离(POL)降压稳压器用于驱动各种电子负载,如微处理器,FPGA和ASIC的跨系统板。构建POL调节器的任务是更简单的,因为现在的降压比越小。近日,在技术展区文章“更高功率,效率和密度八分之一砖转换器”它表明,八分之一砖
2023-11-03 16:20:24
213 8gu盘闪存颗粒坏了 可以自己换16g或者更大的闪存颗粒吗
2023-11-01 06:47:37
ppm(parts per million)表示每百万分之一,常常作为时钟精度的计量单位。
2023-10-23 14:35:37
806 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/94/wKgZomU2FHSAXxgKAAAw_05IIew626.png)
在现代工业中,塑料薄膜扮演着越来越重要的角色,广泛应用于包装、农业、建筑等多个领域。然而,随着使用量的增加,如何有效地测试和评估塑料薄膜的性能成为了一个重要的问题。在这个背景下,塑料薄膜剥离测试
2023-10-20 14:32:27
塑料瓶盖扭开力测试仪塑料瓶盖扭开力测试仪是一种用于测试塑料瓶盖开启性能的设备,它通过测量瓶盖在开启过程中所需的力和扭矩,以评估其开启性能和用户体验。这种设备在塑料瓶盖制造、包装和消费品行业等领域具有
2023-10-16 16:33:20
钠离子电池(SIBs)在大规模能源存储方面具有战略重要性,因其低成本和高性能而备受关注。作为SIBs的最关键组成部分之一,正极占据了整个电池成本的三分之一以上,并主导了能量密度。
2023-10-07 16:32:53
490 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/ED/wKgaomUhGIGANg0YAAApQ4_pRbc875.png)
输液瓶玻璃颗粒耐水性测试设备 在国家药包材标准中,《YBB00252003-2015 玻璃颗粒在121℃耐水性测定法和分级》、《YBB00362004-2015 玻璃
2023-09-28 13:34:40
在半导体处理器的早期,只需测量晶体管栅极长度,从最初几十年的微米(百万分之一米或微米)开始,逐渐发展到纳米。随着技术的成熟,晶体管尺寸的减小,我们看到了性能的提高、功耗的降低以及发热量的降低。
2023-09-20 15:50:01
965 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/5E/wKgaomUKpJKASbZKAAAaQN1SRis352.png)
自100多年前电机问世以来,电机在人类文明发展史上起着十分重要的作用。随着科学技术的进步、原材料性能的提高和制造工艺的改进,各类电机品种规格数以万计,功率等级从百万分之几瓦到1000MW以上。发电机
2023-09-19 06:05:22
由于运行人员素质和管理水平的差异,由调度端进行分析判断并进行操作控制,可以纵观全局,使遥控的误动率降至万分之一左右,减少了由于运行人员的误操作和事故处理不当所造成的经济损失,提高运行的可靠性。无人
2023-09-18 17:22:40
塑料薄膜拉伸强度测试仪 在材料科学和塑料制造业中,拉伸强度测试仪是一种非常重要的检测设备,用于评估各种材料的拉伸性能和强度。该仪器广泛应用于材料、塑料软管、塑料袋等领域的拉伸性能检测,同时
2023-09-18 11:16:42
刚买了PaddlePi-K210开发套件,想问下使用K-flash.exe烧录示例的baidu_flower.bin后,如何添加图片进行测试呢?是要自己编写.c程序调用么?这块不是很懂,希望有人能解答一下,万分感谢!
2023-09-14 08:32:45
:FM15160 RSA 算法的密钥对生成,采用多轮数的素数算法,生成的密钥对可达到运算正确率百万分之一的高质量强度。如应用开发对 RSA 密钥对生成速度有较高要求,推荐在 RSA 运算过程时,RAE 采用
2023-09-14 06:32:47
3458A 是安捷伦提供的最准确和最灵活的万用表,具有高达 8.5 位测量分辨率和百万分之 0.1 的传输精度,实现了极高的精度水平。
2023-09-05 09:33:17
浪涌电流是指电源接通瞬间或者电路出现异常情况下产生的远大于稳态电流的峰值电流或者过载电流,浪涌也叫突波。本质上讲,浪涌是发生在仅仅百万分之一秒时间内的一种剧烈脉冲。
2023-08-27 11:43:27
1671 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/79/wKgaomTqxyKAaToUAAAXtDjabFA070.png)
求助蜂鸟e203处理器开源代码中恶的Makefile编译脚本和测试脚本怎么修改?有没有大佬指点一下,万分感谢
2023-08-12 06:52:25
在微波频段,特定特征阻抗的四分之一传输线是个宝贝,经常被用来做匹配。
2023-08-04 13:58:51
4896 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/53/wKgZomTMlPWAciiLAAAaAD0FVcA616.png)
全自动拆包机械手 常见的PP、PE、PVC塑料颗粒通常是由人工进行破包上料,为题升自动化水平减少人工成本,很多企业开始用拆包机械手进行这一作业,拆包机械手是由机器人拆垛系统、包装袋输送系统
2023-08-03 10:48:21
364 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AE/17/poYBAGSbltuAeUu5AATjB0Mxw-A353.png)
mos导通电压不等于0,而是输入电压的二分之一,磁化电感电压反而为0了,这是为啥?
2023-07-31 14:30:01
减少不同组件之间数据传输的需要,传感加运算最快做到10万帧/秒,延时可低至千分之一毫秒......近日,北京亦庄(北京经济技术开发区)企业北京犀灵视觉科技有限公司(以下简称“犀灵视觉”)推出全新
2023-07-28 16:34:06
347 ,一旦超出容差,锂电池便自动切换至供电状态,写保护将无条件使能、以防存储器和实时时钟数据被破坏。隐含时钟提供百分之一秒、秒、分、时、星期、日、月、年等时间信息。对少于
2023-07-24 09:32:13
对于组成复杂的汽车产品来说,低可靠性、一致性差的元件无疑意味着巨大的安全隐患,因此经常用PPM(百万分之一)来描述汽车零部件的要求。
2023-07-23 12:29:19
1253 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/88/wKgZomS8rYuAc8APAAAO1bb9zAE046.jpg)
超出容差范围,一旦超出容差,锂电池便自动切换至供电状态,写保护将无条件使能、以防存储器和实时时钟数据被破坏。隐含时钟提供百分之一秒、秒、分、时、星期、日、月、年等时
2023-07-21 16:58:16
每个面为两个相邻的晶胞所共有,每个面心格点只有二分之一是属于一个晶胞,而处于顶角上的每个格点只有八分之一属于一个晶胞,所以每个面心立方晶胞只含有4个格点。
2023-07-20 10:58:01
4124 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/44/wKgZomS4o1yAFenzAAACBuWFOGo759.jpg)
载调压变压器可以不需要放电,直接调节分接开关,测量时间是传统单相测量的三分之一,可大大缩短工作时间和劳动强度。二、产品特点:1.直阻仪采用大屏幕液晶显示器,全中文图形
2023-07-16 10:51:20
2023-07-16 10:47:15
激光塑料焊接机的精密度可以与超声波塑料焊接相媲美,甚至更胜一筹。激光塑料焊接是一种高精度的焊接方法,其焊接过程中产生的热量和压力可以非常精确地控制,从而确保焊接部位的精度和焊接质量。相比之下,超声波
2023-07-10 16:32:14
350 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/65/wKgZomSrwguAIsGWAABEcSNjpIQ343.png)
芯格诺(X-Signal Integrated)推出了倍受期待的LED驱动数字电源芯片XP2115/XP2115M,采用全程直流(DC)调光技术,将调光深度推进至千分之一,调光分辨率更是高达
2023-07-03 23:54:14
一、仪器用途: 塑 料燃烧性烟密度测定仪是依据国家标准GB/8323.2-2008中所规定的技术条件而研究研制的一种新型测定烟密度的测试设备,本标准适用于测定塑料燃烧时所产生烟雾的比光密度,并以最大
2023-06-28 16:22:45
265 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AE/A9/pYYBAGSb7dGALRfRAAB7RF6Qqos210.png)
全自动拆包机械手 全自动拆包机械手是由机器人拆垛机、皮带进料机、破袋装置、筛分装置、中间支架、收尘装置、螺旋输送机、控制箱七部分组成,它结构紧凑,精巧美观,操作简单方便,消耗功率小,安装快捷方便,使用寿命长,维修更方便。它安装了防尘系统,使设备使用更还保,且密闭式破袋卸料,没有粉尘遗漏,代替了人工繁重的劳动。 拆包投料机械手的使用优势: 1、物料在拆垛破袋过程中和物料分离过程,改变了工人的作业环境,可适用
2023-06-28 10:12:30
156 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AE/17/poYBAGSbltuAeUu5AATjB0Mxw-A353.png)
电子封装是集成电路芯片生产完成后不可缺少的一道工序,是器件到系统的桥梁。封装这一生产环节对微电子产品的质量和竞争力都有极大的影响。按目前国际上流行的看法认为,在微电子器件的总体成本中,设计占了三分之一,芯片生产占了三分之一,而封装和测试也占了三分之一,真可谓三分天下有其一。
2023-06-12 09:54:09
562 S32K146调用软件复位接口(函数:NVIC_SystemReset();),MCU偶然死机大约万分之一,通过PE仿真器测量reset引脚一直拉低不连接MCU32K146 ;如应用笔
2023-06-12 06:33:16
塑料薄膜拉伸测试仪电子拉力试验机是一种用于测试材料抗拉强度、弯曲强度、压缩强度、剪切强度等力学性能的仪器。它广泛应用于材料科学、机械制造、建筑材料、电子元器件等领域。电子拉力试验机采用电子控制系统
2023-06-06 10:13:58
青岛颐世保塑料有限公司成立于2009年,是国内较早专业从事塑料色母粒、塑料改性料研发、生产的专业公司之一。青岛颐世保塑料有限公司选购我司HS-TH-3500炭黑含量测试仪,现已安装调试完毕。青岛颐世保塑料有限公司上海和晟HS-TH-3500炭黑含量测试仪
2023-06-05 15:59:21
269 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/DB/wKgaomRkgTCAUtRHAABKQpKieSE844.png)
收不到消息。或者更确切地说,即使在离主人很近的地方,也可能只有百分之一或更少。
设置主机时,示例代码设置通道。但是奴隶没有。
初始化ESPNow();
esp_now_register_recv_cb(OnDataRecv);
我怀疑它可能使用了一些默认频道,但它在哪里设置
2023-06-05 08:26:34
关于CH32V系列的CoreMark的跑分测试,很多网友已经发过测试帖子,本人本贴也是在此基础上参考进行,对V307进行一次测试。
由于之前网友测试的说明已经写的很清晰,所以就不做说明直接上结果。
以上测试跑分结果为1916
2023-05-28 20:29:04
故障。为了避免此类故障,这些IC需要最高质量的制造测试,以实现低于百万分之一(DPPM)的缺陷率和系统内测试功能,以确保芯片在ISO 26262标准定义的系统运行期间的安全功能。
2023-05-24 16:33:38
574 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/A5/wKgZomRt1LOAQy8kAABXBkDEV6U210.png)
贝特莱指纹识别芯片安全性高,搭配国际金融级算法,FAR(误识率)小于十万分之一,FRR(拒真率)小于2%;可靠性高,高信噪比设计可有效抑制射频和电源噪声,有效穿透复杂材质盖板,可清晰采集干手指、湿手指、脏手指图像。
2023-05-24 10:39:13
330 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/9A/wKgaomRtebKAAmKFAAA6LOB9uCY472.png)
移动电源已经成为现代人出行必备的电子产品之一,而锂电池组定制则是移动电源的核心组成部分之一。 移动电源需要具有高效、稳定、安全的特点,以保证用户能够随时随地充电。而锂电池组定制可以根据不同的电子设备
2023-05-16 11:55:22
455 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/94/35/pYYBAGP4eHWAOCPMAAEsPD3KTY0358.png)
一、简介 智能电导盐密测试仪,也称为直读式等值盐密度测试仪,专为测试智能电导盐密度而设计。系统内置智能电导盐密度计算公式,读数直观。 人机交互采用真彩TFT液晶屏,操作简单,测试参数和结果一目了然
2023-05-12 14:09:32
356 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/B4/wKgZomRd17iAP4rVAALRIvDZvLk880.jpg)
移动,小到百万分之一英寸,大到 ±20 英寸。图 A 显示了典型 LVDT 的元件。变压器的内部结构包括一个初级绕组和一对以相同方式缠绕的次级绕组,两个次级绕组对
2023-05-10 15:30:16
437 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/A1/wKgZomRbJ26AIp8DAAA9VzN8bq8584.png)
2T2R提供完整的速度、距离、角度测量,支持多种应用
交付式设计,帮助客户快速量产
模组功能介绍
ADTH3102JDM41YW(液位计雷达模组)
测试量测:20M以内测距。
测试精度:千分之一
2023-05-09 10:32:44
C51中如何通过一个外部中断和定时器来实现对速度的检测?我的硬件设计思路是:车轮每转六分之一周,硬件部分则向单片机发一个脉冲信号。我的问题是:如何得到“速度=距离/时间”中的距离和时间。是不是一定要同时使用一个外部中断和一个定时器?
2023-05-08 16:14:13
ZLDS202线激光轮廓扫描仪已经在地铁、列车等轨道交通行业证明了它的价值,这要归功于它高达6800Hz的测量速度,万分之五的Z轴线性度,万分之一的Z轴分辨率,以及在多年在线动态检测中表现出的抗高干
2023-05-05 15:38:12
258 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/7C/wKgZomRUsmSAbLk7AAAk3I2DIWU97.webp)
当我使用flexray的例子有问题时,收到flexray框架 八分之一
错误,调试代码发现这个错误
2023-04-24 08:15:24
问题背景:有一个MCU(ASIL D),芯片配置加密后,不对外调试。黑客通过分析协议下载协议:当程序运行进行ID端口验证时,在MCU供电引脚上施加高压脉冲,MCU功能会有千分之一的概率出错,并且ID
2023-04-24 07:02:31
3458A 是安捷伦提供的最准确和最灵活的万用表,具有高达 8.5 位测量分辨率和百万分之 0.1 的传输精度,实现了极高的精度水平。特性和规格包括:数学/统计学20
2023-04-18 10:17:55
浪涌(surge)也叫突波、瞬变(voltagetransient),是电路短路、电源切换或大型发动机开关机引起的电流瞬间超出稳定值峰值的突发现象,一般指发生在几百万分之一秒时间内的一种尖峰脉冲,通常包括浪涌电压和浪涌电流。
2023-04-11 09:16:08
1154 市场报告》),阐述了他们对未来5年全球物联网传感器市场的看法。 报告中数据指出, 全球物联网传感器占 2022 年所有传感器出货量的三分之一, 现在每个物联网设备平均配备4个传感器。 此外
2023-03-28 15:43:02
911 秒的百万分之一)的超快红外激光脉冲照射在(TaSe4)2我采样,产生系统的集体激励。他们检测到的是频率太赫兹区域辐射的巨大相子,带宽非常窄。当他们加热材料时,巨大的phason变得无质量(停止辐射
2023-03-23 11:36:45
