电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>如何对污泥的含水率要进行测定
如何对污泥的含水率要进行测定
收藏
查看更多
污泥干燥机接入工业互联网平台实现智能运维管理
在工业生产过程中,污泥的处理和利用一直是一个受到持续性关注的问题。在污泥处理过程中,设备故障得不到及时管控、维护工作差、管理成本高等问题在一定程度上制约了污泥处理行业的发展,运维成本也在逐渐
2024-03-22 15:45:3266
污泥干燥机PLC数据采集远程监控系统解决方案
污泥是在污水处理时产出的固体废弃物。随着国内污水处理行业的发展进步,污水处理总量和处理效率逐步提升,产出的污泥质量也日趋增多。处理污泥的目的在于保障污泥减量化、无害化、稳定化处理效果,对于污泥干燥机
2024-03-22 13:42:5143
诚卫- 单平板导热系数测定仪ppt视频
测定导热
chenweizwg发布于 2024-03-11 08:39:05
傲颖- 单平板导热系数测定仪-适用标准
测定导热
jf_12990097发布于 2024-03-09 17:10:59
TC397如果进行lin的收发是不是接vin opt呀,图上的四个引脚都要接上吗?
如果进行lin的收发是不是接vin opt呀,图上的四个引脚都要接上吗,如果接,请问vin opt接多少伏呀
2024-03-05 07:29:56
觐嘉-非织造布液体流失量测定仪-视频解说
测定
jf_03961089发布于 2024-02-23 15:02:50
乾元-非织造布液体流失量测定仪-视频解说
仪器仪表测定
jf_91458691发布于 2024-02-23 13:46:32
ISO 2556塑料薄膜透气测定仪气体透过测试仪
 ISO 2556塑料薄膜透气测定仪气体透过测试仪产品介绍GTR-V3气体透过测试仪适用于塑料薄膜、复合膜、高阻隔材料、片材、金属箔片、橡胶等材料的 O2、CO2、N2 及空气等多种
2024-02-19 15:31:43
流延膜水蒸气透过测试仪
流延膜水蒸气透过测试仪产品简介WVTR-C6水蒸气透过测试系统,专业、高效、智能的WVTR高端测试系统,适用于塑料薄膜、复合膜等膜、医疗、建筑领域等多种材料的水蒸气透过测定。通过对水蒸气透过
2024-01-30 15:09:59
使用ad8318检测定向耦合器耦合端口的输出,但是出来的波形不会变化是为什么?
使用ad8318检测定向耦合器耦合端口的输出,但是出来的波形不会变化。 波是由ad9910产生并发射到耦合器中,与另一个口的传感器线圈谐振,并从耦合口返回的信号。
2024-01-26 06:58:48
食品包装用氧化物阻隔透明塑料复合膜水蒸气透过测试仪
透过测定。通过对水蒸气透过测定,达到控制与调节包装材料等产品的技术指标。产品特征●基于杯式法测试原理,是一款专业用于薄膜试样的水蒸气透过(WVTR)测试系
2024-01-05 16:32:43
傲颖-单平板导热系数测定仪-测试稳定
测定
jf_12990097发布于 2024-01-02 10:00:17
程斯-单平板导热系数测定仪-解说视频 使用说明
测定
jf_62302303发布于 2023-12-30 14:56:02
导热系数测定仪在高校应用案例 #导热系数测定仪 #导热仪 #生产厂家
仪器仪表测定
南京大展检测仪器发布于 2023-12-27 10:59:03
上海程斯-热变形温度测定仪-视频解说 操作简单
测定
jf_62302303发布于 2023-12-26 13:16:59
AD9957脉冲整形的依据是什么?为什么进行脉冲整形?
是什么?为什么进行脉冲整形?数据输入到AD9957的时候,在时域就是1和0的编码,AD9957不是在时域对它进行抽样判决的吗?莫非是在频域判定输入数据为0或1? 求解答
2023-12-25 06:22:26
导热系数测定仪在研究院应用案例 #导热系数 #导热系数测定仪 #生产厂家
测定导热系数
南京大展检测仪器发布于 2023-12-21 14:00:15
盐龙湖先进技术研究院采购南京大展导热系数测定
导热系数测定仪是一款用于测量材料导热系数的热分析仪器,主要采用稳态法和非稳态法,而南京大展仪器的这款DZDR-S导热系数测定仪采用的是非稳态法中的瞬态热源法,主要是通过探头与样品进行充分的接触,同时
2023-12-20 15:58:30124
XKCON祥控插入式数显型水分检测仪通过LoRa无线通讯网络,实现定点定时数据上传
在工业生产中,为了保证物体的质量品质,需要对物体的含水进行监测,如煤场需要监测煤堆的含水量,粮仓需要监测粮堆的含水量,卷烟厂需要监测烟叶堆的含水量等。 现在,市场上常见的用于测量含水率的设备
2023-12-18 16:37:20158
请问达到0.05%的测量精度,需要多少位分辨和准确度的ADC?
请问达到0.05%的测量精度,需要多少位分辨和准确度的ADC。 能不能推荐几款,最好是能有2路同时输入的高精度ADC.
2023-12-18 06:54:07
峰峰值分辨与有效分辨的区别
使用有效 分辨的器件差。对于一个ADC,其有效分辨比峰峰值分辨 高2.7位。因此,对于有效分辨为22位的器件,其无闪烁分辨 为22 – 2.7 = 19.3位。要了解器件对于一项应用的真正性能,必须确定所规定的是峰峰值分辨还是有效分辨
2023-12-15 07:56:29
搭一个传输链路,前后的ADC和DAC采样和位数是否完全相等?
请问,搭一个传输链路,链路中的ADC和DAC的参数,比如:采样和分辨一定要一样吗? 中频模拟信号,先模数转换数字化进行传输,之后需要数模转换,前后的ADC和DAC采样和位数是否完全相等?完全符合指标的器件不太好找。
2023-12-12 06:21:04
医用辅料透湿性能测试仪 水蒸气透过测试仪
的水蒸气透过测定。通过对水蒸气透过测定,达到控制与调节包装材料等产品的技术指标。产品原理采用透湿杯称重法测试原理,在一定的温度下,使试样的两侧形成特定的湿度
2023-12-07 16:07:59
医用防护服抗渗水性测定
MU-F1003医用防护服抗渗水性测定仪设备用途:MU-F1003医用防护服抗渗水性测定仪用于医用防护服、紧密织物,如帆布、油布、苫布、帐篷布、防雨服装布等抗渗水性能的测定。符合标准
2023-12-06 16:04:56
觐嘉-注射器流动特性测定仪-视频
测定
jf_03961089发布于 2023-12-06 11:09:55
AD7606分辨是16位,AD7606是14位,只要更改转换后计算的分辨问题就可以得出正确的数值吗?
我设计了一个AD7606的板子,由于AD7606芯片损坏了,跟换了AD7607的芯片 我现在的问题是: 1.AD7606的分辨是16位,7607的是 14位,也就是说只要更改转换后的计算的分辨问题就可以得出正确的数值吗? 2.转换的公式是 2^13 吗?
2023-12-06 07:38:33
西南大学采购南京大展导热仪 #导热仪 #生产厂家 #导热系数测定
测定
南京大展检测仪器发布于 2023-12-01 13:26:22
乾元-双平板导热系数测定
仪器仪表测定
jf_91458691发布于 2023-11-30 16:45:48
实现多种分辨视频接收时,ADV7612寄存器该如何配置?
2023-11-28 06:25:38
杯式法水蒸气透过测试仪
WVTR-C6杯式法水蒸气透过测试仪产品简介WVTR-C6水蒸气透过测试系统,专业、高效、智能的WVTR高端测试系统,适用于塑料薄膜、复合膜等膜、医疗、建筑领域等多种材料的水蒸气透过测定
2023-11-24 15:48:21
薄膜、复合膜水蒸气透过测试仪(杯式法)
多种材料的水蒸气透过测定。通过对水蒸气透过测定,达到控制与调节包装材料等产品的技术指标。产品原理采用透湿杯称重法测试原理,在一定的温度下,使试样的两侧形成
2023-11-22 15:23:58
怎么测定AD8227的共模抑制比?
用到AD8227这款芯片,感觉共模抑制比有点低,请问怎么测定这个参数,我试过:将所有电极连在一起,相对于大地驱动这些电极。同样,共模抑制的定义是20×log(VOUT/VIN),其中,VIN为共模
2023-11-21 06:24:20
水质测定仪的优势特点有哪些?
水质测定仪:水环境保护的得力助手 随着人们环保意识的不断提高,水质问题逐渐引起了大家的关注。为了保护水环境,必须加强对污水排放的监测,而水质测定仪在这个过程中扮演着重要的角色。 水质测定仪是一种专业
2023-11-20 16:40:54212
AD8251的压摆是指的仪表放大器输出信号的压摆吗?
只有20V/us。我想请问AD专家, 1、AD8251的压摆是指的仪表放大器输出信号的压摆么?还是指全部输入输出的最低压摆?因为我采集的是差分信号,大约1MHz,峰峰值为9Vpp,最少压摆也需要30V/us。 2、AD有没有类似于AD825x系列的高精度、低温漂程控放大器呢?
2023-11-20 07:04:45
在STM32中如何对CAN波特进行计算?
在STM32中如何对CAN波特进行计算。
2023-11-03 07:06:41
软塑包装抗摆锤冲击测定
一、软塑包装抗摆锤冲击测定仪概述软塑包装抗摆锤冲击测定仪是一种用于测试软塑包装材料抗冲击性能的专用设备。该设备通过模拟实际使用中可能受到的冲击,对软塑包装材料的冲击抵抗力进行全面评估,以确保软塑包装
2023-10-27 16:01:44
复合膜气体透过测试仪
量和气体透过系数的测定。   复合膜气体透过测试仪产品特点:  可同时测定试样的气体透过量和气体透过系数  宽范围、高精度温度控制,满足各种试验条件下
2023-10-27 11:29:54
红外法水蒸气透过测试仪
测定。  WPT-204 水蒸气透过测试仪产品特点:  高精度红外水分传感器,提高了测试的准确性和稳定性  高清液晶触摸屏,内容更直观,操作更简便  四个测试腔
2023-10-24 13:35:07
称重法水蒸气透过测试仪
  WPT-304 水蒸气透过测试仪基于杯式法测试原理,是一款专业用于薄膜试样的水蒸气透过测试仪,适用于塑料薄膜、复合膜等膜、片状材料与医疗、建材领域等多种材料的水蒸气透过测定。通过
2023-10-24 13:20:32
纸张耐破强度测定
在纸品制造、包装和印刷等行业中,纸张的质量和性能是至关重要的。纸张的耐破强度是衡量其质量和性能的重要指标之一,它是指纸张在单位面积上能够承受的最大压力。纸张耐破强度测定仪是一种专门用于测定纸张耐破
2023-10-19 16:13:17
GPS模块修改波特重启之后还是原来波特如何解决?
GPS模块修改波特重启之后还是原来波特如何解决?是模块本身问题么
2023-10-17 06:28:28
基于GPS的监测定位系统算法研究与仿真
电子发烧友网站提供《基于GPS的监测定位系统算法研究与仿真.pdf》资料免费下载
2023-10-12 09:54:520
交货水分含量测定
交货水分含量测定仪 济南三泉中石实验仪器生产的水分含量测定仪,可以对纸张,纸板,无纺布,卫生纸等的水分含量进行检测。水分含量是指在100~150℃温度下,烘干至恒重时所减少的质量与试样原质
2023-10-11 16:47:15
矩阵按键在识别的过程中是否进行消抖处理?
矩阵按键在识别的过程中是否进行消抖处理
2023-10-11 06:30:44
对STM32进行编程的时候为什么先擦除全部的flash数据?
2023-10-10 06:34:49
导热系数测定仪的成功合作案例
在科学研究和工业生产中,材料的导热系数是一个非常重要的物理参数,因此,导热系数测定仪在材料科学研究领域具有广泛的应用,它能有效地测定材料的导热系数,反映材料的热性能。为了给科学研究提供准确的数据
2023-09-22 14:38:37152
持粘性测定
持粘性测定仪 持粘性测定仪是一款专门用于测试胶带保持力的实验设备,适用于多种类型的胶带,包括压敏胶带、双面胶带、医用胶带等。设备可以模拟各种环境温度,从常温到高温,为实验提供更为真实
2023-09-20 15:11:51
COD测定的常见方法有哪些?
COD即化学需氧量,是指水中的还原性物质在强氧化剂的作用下,发生氧化还原反应时消耗氧的量。测定COD的主要方法有重铬酸钾法、高锰酸钾法、库仑法、催化快速法、节能加热法、比色法和紫外吸收法。 重铬酸钾
2023-09-12 09:10:192879
PLC怎样控制污水沉淀池的运作?
时,PLC可以控制泵停止,以保持污水沉淀池的适宜液位。 (2)污泥排放控制:污水沉淀池中会产生污泥,需要定期进行排放。PLC可以根据预设的时间间隔或污泥量来控制污泥排放阀门的开关。通过编写相应的控制程序,PLC可以自动控制污泥的排放,以保持
2023-08-28 08:30:02217
利用BSP中的Can的例子进行Can波特设置时报错怎么解决?
利用BSP中的Can的例子,进行Can波特设置时,例程中是先设置,然后再进行比较确认,看是否设置成功,我现在接着ULINK2进行仿真,发现进行比较确认时都是出错的,不知是否有人遇到过,能够指点我一下,谢谢了!
2023-08-25 07:50:56
叶绿素含量测定仪介绍
托普仪器TYS-B叶绿素含量测定仪是一种用于测量植物叶片中的叶绿素含量的仪器,通过测定透过叶片的光的强度来计算叶片内的叶绿素相对含量或绿色程度。
2023-08-24 17:30:21380
关于NUC029波特设置问题
关于NUC029的波特设置一直有个疑问,在手册中详细描述了波特的计算公式和设置方法,但是如果我使用固件库进行设置,是库函数自动给我设置到我需要的波特吗? 比如我在UART_Open(UART1, 115200);做如下设置,系统就一定会给我分配到115200的波特吗?
2023-08-21 07:38:43
温度边缘效应对冻干成品含水量的影响(上)——原理和现象
冻干工艺的各步骤决定了干燥条件,从而决定了成品质量,包括含水量,虹科试验验证冻干过程中受边缘效应影响下不同点的含水量差异。
2023-08-17 09:45:11287
高精度,快响应的土壤三参数传感器
精度高,响应快:互换性好,探针插入式设计保障,测量精确,性能可靠。 三参数合一:土壤含水率、电导率以及温度三参数合一。也可用于水肥一体溶液、以及其他营养液与基质的电导率。 优质材料完全密封:电极
2023-08-16 11:33:13311
哪些污水处理设备需要集成伺服?
在污水处理过程中,有一些设备可以集成伺服电机来实现精确的控制和调节。以下是一些常见的污水处理设备,可能需要集成伺服电机: (1)污泥浓缩机:污泥浓缩机用于将污泥中的水分去除,使其达到更高的固体含量
2023-08-09 00:10:02217
光合速率测定仪介绍
TP-PM-1光合速率测定仪是植物学研究中常用的仪器,主要用于测量流经叶片前后CO2和H2O的浓度变化,分析叶片与环境发生的气体交换,从而计算植物叶片光合速率、叶片蒸腾速率、细胞间CO2浓度、气孔导度、水分利用率等参数指标。光合速率测定仪主要应用于农林业、园艺、微生物、昆虫等专业行业及科学试验中。
2023-08-03 14:37:05377
工厂供电为何进行无功补偿?
电源电路电网
学习电子知识发布于 2023-08-01 22:31:39
氧化诱导时间测定
氧化诱导时间测定仪是一种用于测量材料氧化诱导期时间的热分析仪器,利用仪器对材料进行升温、让其发生氧化反应,从而测量出氧化诱导时间,分析材料的氧化稳定性,使用寿命和耐久性,因此,氧化诱导时间测定
2023-08-01 10:30:12419
油酸值测定
 一、概述HM703油酸值测定仪是我公司全体科研技术人员,依据国家标准的相关规定,发挥自身优势,经过长期不懈努力,精心研制开发的高准确度、全数字化工业仪器。该机操作简便,造型美观大方
2023-07-27 09:27:33
油微量水分测定
 一.概述采用卡尔—费休库伦滴定法,对不同物质进行微量水分的测定,是最可靠的方法。HM401型微量水分测定仪成功的应用了这一方法,采用了最先进的自动控制电路,32位嵌入式微处理器作为
2023-07-26 09:15:05
不同行业对氢氧化铝阻燃剂都有些什么要求?
氢氧化铝中的结晶水含量,高达34.46%,当周围温度上升到300℃以上,这些水分全部析出。由于水的比热大,当其化为水蒸气时需从周围吸取大量热能。氢氧化镁也含结晶水,但含水率仅30.6%,不如氢氧化铝。
2023-07-20 16:31:12316
程斯-注射器流动特性测定仪 符合技术要求
测定
csizhineng发布于 2023-07-14 10:51:52
赛锐特非织造布受压吸收性能测定仪视频
测定
sinceritysmart发布于 2023-07-08 13:46:57
程斯-毛细管效应测定仪 符合技术要求
测定
csizhineng发布于 2023-07-07 14:35:28
赛锐特毛细管效应测定仪视频
测定
sinceritysmart发布于 2023-07-06 16:40:23
赛锐特粗纤维测定仪视频
测定
sinceritysmart发布于 2023-07-06 16:37:27
程斯-粗纤维测定仪-提供行业标准测试方案
测定
csizhineng发布于 2023-07-06 15:51:01
CSI-001X 粗纤维测定
应用范围 粗纤维测定仪用于食品和饲料等样品中粗纤维、酸性洗涤纤维(ADF)、中性洗涤纤维(NDF)、木质素(ADL)、纤维素、半纤维素等含量的测定 目前常用的酸碱消煮法消煮样品,并进行重量测定来得
2023-07-06 14:56:58270
粗纤维测定仪应用范围
2023-07-06 11:25:19260
NUC029的UART比特设置,是库函数自动给我设置到我需要的波特吗?
2023-06-28 07:53:56
堆肥腐熟度快速测定仪使用说明操作视频# 有机肥# 堆肥# 腐熟度# 碳氮比
测定
郑州四兰仪器仪表有限公司发布于 2023-06-25 09:36:06
【看动画,学知识】告别山寨机!手机音质测定,快,稳,准!
告别山寨机!手机音质测定,快,稳,准!
2023-06-20 10:39:28
智能型污泥浓度传感器在线监测系统
等行业。 型号:AMT-WN400 测量参数:污泥浓度、温度 测量方法:红外散射法 测量方式:浸入式测量 量程:污泥浓度:(0~25000/50000)mg/L,温度:(0~60)℃ 准确度
2023-05-18 14:13:39232
氧指数测定
【产品介绍】氧指数测定仪根据试验环境温度可分为室温氧指数测定仪和高温氧指数测定仪,PY-2406A氧指数测定仪是依据GB/T2406.3-2022《塑料 用氧指数法测定燃烧行为 第3部分:高温试验
2023-05-09 08:38:01
ICP测定生活饮用水
《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T 5750.6-2006(1.4.1)准规定了测定水中20种元素的电感耦合等离子体发射光谱法。 本标准适用于生活饮用水及其水源水中铝、钡、铍、镉、钙、铬、钴、铜、铁、钾、锂、镁、锰、钼、钠、镍、铅、钒、锌、锶20种元素含量的测定
2023-05-08 14:28:05451
电机为什么进行电容补偿?
电机
YS YYDS发布于 2023-04-29 16:38:00
智能型污泥浓度传感器多参数水质在线监测
散 射,通过测量后向散射光的强度,并与内部标定值进行比对,从而 计算出水样中的污泥浓度,经过线性化处理输出最终值。 特征 具有自清洗功能,清除水样中附着物; 数字调制滤波技术,消除环境光影响; 气泡补偿算法,降低水样中气泡干扰; 长寿命红外LED光源
2023-04-26 16:54:14304
对运动中的车轮进行测定
在汽车中,要使用车速表、牵引控制器、防抱死制动器和巡航控制器均需测知车轮的速度。应该对引擎的每分钟转数(RPM)进行监视,以控制变速器,使车速保持在最高安全速度以下。电动车窗通常由一种具有闭环旋转
2023-04-18 10:29:57823
氧指数测定
/T2406已经发布了以下部分:  1、导则 目的在于规定进行氧指数试验的通用要求  2、室温试验 目的在于测定材料在室温
2023-04-18 10:03:21
什么是LS1043 FIT以及为得出FIT进行了哪些测试?
什么是 LS1043 FIT 以及为得出 FIT 进行了哪些测试?(器件数量、测试温度、故障、测试频率)?
2023-04-18 07:52:29
MPC5746B的FIT如何计算?
你好 我需要知道 MPC5746B 的 FIT 进行安全计算谢谢
2023-04-06 06:34:44
污泥固化设备PLC如何实现数据采集和远程监控
污泥固化设备是环保行业常见的设备之一,可以对污泥进行合适妥善的处理,达到降低污染以及回收利用的目的。通过PLC控制的污泥固化设备可以实现污泥处理的全过程控制,自动化运行,减少人工成本,提高生产处理
2023-04-04 14:29:18417
DZDR-S 导热系数测定仪 #生产厂家 #品牌
测定
南京大展检测仪器发布于 2023-04-04 13:45:45
51单片机为什么进行定时扩展呢?
51单片机为什么进行定时扩展?有哪些方法? 跪求!!
2023-03-31 15:33:53
已全部加载完成
