无刷直流电机(BLDC)以电子换向器取代了机械换向器,所以无刷直流电机既具有直流电机良好的调速性能等特点,又具有交流电机结构简单、无换向火花、运行可靠和易于维护等优点。
2024-03-20 17:11:45243 整流桥在电子领域中扮演着至关重要的角色,为各种电子设备和电路提供了稳定的电源。整流桥的主要作用是将交流电信号转换为直流电信号。当交流电信号通过整流桥时,它会使得只有一个方向的电流能够通过,从而实现
2024-03-16 14:07:52176 外观检测 机器视觉系统可以检测橡胶圈表面的缺陷,裂纹、气泡、凹陷等。通过图像处理算法,系统能够准确识别并标记出这些缺陷。系统能够精确识别颜色差异,并给出相应的反馈或警报。 机器视觉系统可以检测橡胶圈
2024-03-15 17:24:0992 利用边缘检查的尺寸检查是图像传感器的最新应用趋势。图像传感器可以将检查对象在平面上表现出来,通过边缘检测,测算位置、宽度、角度等。
2024-03-12 13:53:2532 Intel FMC HDMI子卡Intel FMC HDMI子卡基于Pericom转接驱动器器件,支持高达6G视频连接。Pericom HDMI 2.0转接驱动器可确保可靠的信号完整性和FPGA保护
2024-02-27 11:58:21
清扫电动机内部及换向器表面的灰尘、电刷粉末及污物等。
2024-02-26 10:05:18204 视觉检测设备是一种利用摄像头、传感器、光源和图像处理算法等技术组成的设备,用于检测、识别、分析和判断图像或视频中目标物体的特征、属性、状态或缺陷。这些设备可以应用于各种行业和领域,包括工业自动化
2024-02-21 09:41:11164 有刷电机,也称为碳刷电机或传统电机,是一种使用电刷和换向器进行电流传递的电动机。它的旋转原理基于电磁感应和电流在磁场中受力的作用。以下是有刷电机旋转原理的详细解释: 基本构造: 有刷电机主要由定子
2024-02-05 14:41:26240 子母钟系统 地铁高铁医院时间同步 模拟子钟模拟子钟是AC系列模拟子钟中的一款。AC系列(Analog Clock)主要应用于地铁、铁路等需要时间显示的场景。模拟子钟具备美观大方、自动校时、记忆功能
2024-02-04 11:44:39
直流电机换向器是直流电动机中非常重要的一个部件,其作用是将输入的直流电流按照特定的顺序和时序转换为方向不同的直流电流,从而改变电动机的转向。 换向器的主要作用有以下几个方面: 实现电机的正常运转
2024-01-17 13:58:31584 BLDC电机(无刷直流电机)是一种高效、高扭矩、低噪音的电机,广泛应用于各种工业和消费电子产品中。本文将对BLDC电机的正弦整流换向进行详细介绍。 正弦整流换向是一种常用的BLDC电机控制策略
2024-01-11 11:16:33259 与传统的有刷直流电机相比,BLDC电机具有更高的效率、更长的使用寿命和更低的维护成本。然而,要实现BLDC电机的高效运行,需要采用一种合适的整流换向策略。本文将对BLDC电机的梯形整流换向进行详细
2024-01-11 11:06:52209 有一台Z450-4A的500KW直流电机,最近出现了很奇怪的现象,换向器打火很严重,换向器出现下面图片上的迹象,间隔着有打火的现象。已经对碳刷全部更换,用砂纸对换向器进行了打磨,处理后依然是打火严重
2024-01-09 06:39:41
程序中,三坐标测量设备被用于精确测量模具的尺寸、形状和位置,以确保加工的准确性和一致性。同时,它还可以检测模具的表面质量,及时发现和处理可能存在的缺陷和问题。在模具
2024-01-08 14:01:27213 出现整流二极管的故障,如失效、损坏或老化等问题。为了确保设备的正常工作,需要对整流二极管进行定期检查和维护。 检查整流二极管的方法主要包括以下几个方面: 1. 目视检查:首先,通过目视检查来观察整流二极管的外观。应检查其引
2023-12-29 11:28:21336 蔡司三坐标测量仪尺寸检测设备是用于测量物体三维空间尺寸的检测方法,它通常涉及到测量物体的长度、宽度和高度等参数。在进行三维尺寸检测时,需要使用专门的测量仪器来精确地测量物体的三维尺寸,并进行精确
2023-12-26 18:22:19186 其制造质量和装配工艺。一般来说,整流桥的外观应该平整光滑,没有明显的划痕、破损或者氧化。首先要将整流桥从设备中取下来,然后进行以下检测: 1. 观察整流桥的外壳是否完整,无裂纹和凹陷。 2. 检查整流桥端子的焊接是否牢固
2023-12-21 10:41:551672 整流桥有变压的功能吗?整流桥和桥式整流器有什么区别? 整流桥是一种用于转换交流电为直流电的电力设备,其主要由四个二极管组成。整流桥可以实现变压的功能,但这是通过配合变压器来完成的。 整流
2023-12-21 10:27:03364 应用的电子换向器。该设备包括一个用于磁传感的片上霍尔电压发生器,一个放大霍尔电压的比较器,以及一个用于为噪声抑制提供开关滞后的施密特触发器,以及开放集电极输出。一个内部带隙调节器用于为内部电路提供温度
2023-12-20 16:20:31
读了版区两篇关于换向器的精华帖,发现我这里电机负荷电流也不到额定50%,换向器也是有了划痕,产生了想减少碳刷数量的想法,经过计算电流密度应一个刷架上减两个(每个刷架6个),共10个刷架,我在每个刷架
2023-12-12 06:37:06
SIEMENS 老式的直流电机。直流380v 型号:GG5162-0GS40-6H07-Z ,用在数控车上。电机进水打火,到外面进行了维修,更换了碳刷,刷架,轴承,换向器精车,定子,转子线圈保养
2023-12-12 06:02:37
些微小的火花,在碳刷底部密密麻麻的那种零星火花,没有拉弧,想问的是这种情况正常吗?该怎么处理?观察换向器表面光滑,未有烧黑的痕迹!请教了!
2023-12-11 07:18:28
关于伺服位置控制模式往复运动中,在换向时响声大,机械震动如何消除?
设备要求换向时越快越好,不能以降低机械刚性为代价。
有经验的兄弟指点一二啊!
2023-12-11 06:49:10
碳刷太短,但没有露出铜引线,且换向器表面光滑,会不会引起励磁绕组烧毁?我们这里前些天发生这样的事情,900kw的直流电机,励磁绕组烧了两组,但是电刷和换向器表面只是被烧毁的励磁线圈冒出的火焰给熊黑了
2023-12-11 06:44:45
控制系统,使输电端的电压、频率与电源端完全同步,实现整流的过程。同步整流可以分为直接同步整流和间接同步整流两种方式。直接同步整流是指电源侧和输电侧直接相连,通过变压器等设备将电源端的电能传递到输电端。间接同步整流
2023-12-08 10:06:441099 工业高速发展的背后,离不开与之匹配的高端设备作为科研的支撑。品质检测仪器也在随着现代科技的发展而不断变化,随着科技的进步,各种大口径的管材、管道被生产制造出来,而对其外径尺寸的检测则因口径范围大而使
2023-12-05 17:23:37
二次元检测设备是一种高精度的测量仪器,用于检测物体表面的形状、尺寸和精度等。直线导轨是二次元检测设备中最重要的组成部分之一,它的精度和稳定性直接影响到设备的测量结果和可靠性,因此,对导轨进行修复和保养是非常重要的。
2023-12-01 17:46:20173 。 随着钣金的应用越来越广泛,钣金件的尺寸检测变成了产品生产制造过程中很重要的一环,CASAIM三维扫描仪在钢结构钣金件全尺寸检测应用可以实现对钢结构钣金件进行快速全面的尺寸检测和质量控制,包括与CAD数模比较和3D尺寸分析,出具
2023-11-21 12:00:05165 X-Ray射线检测设备是利用阴极射线管产生高能量电子与金属靶撞击,在撞击过程中,因电子突然减速,其损失的动能会以X-Ray形式放出。而对于样品无法以外观方式检测的位置,利用纪录X-Ray穿透不同密度
2023-11-09 11:38:36523 简单,易上手操作,设备的性能也很稳定可靠。VX8000系列图像尺寸检测仪采用双远心高分辨率光学镜头,结合高精度图像分析算法,并融入一键闪测原理。CNC模式下,只需
2023-10-18 09:19:51
无刷电机的有感换向通常用什么传感器
2023-10-12 08:20:30
目前主流的都是有感换向还是无感换向
2023-10-12 07:41:39
问题的关键。 项目背景 奥利奥饼干作为一种广受欢迎的夹心饼干,其标准直径和厚度尺寸对于产品的品质、口感、外观等方面有着至关重要的影响。但在实际生产过程中想要精准的把控检测直径和厚度尺寸并不容易。传统的检测方法采
2023-10-11 09:55:09154 通常用什么办法可以提高无刷电机的换向速度
2023-10-11 08:13:01
无刷电机在换向的时候怎么避免失速
2023-10-11 07:12:00
提前换向会对电机的控制有什么影响吗
2023-10-11 06:59:46
遇到换向顿卡的情况要怎么解决
2023-10-11 06:26:23
无刷电机的换向速度主要和什么参数有关系
2023-10-10 07:59:24
怎么避免无刷电机在工作的时候出现迟滞换向
2023-10-10 06:25:12
无刷电机的电子换向器是通用的吗? 无刷电机电子换向器是一种常用的电子设备,用于控制电机的旋转方向、速度和力矩。这种换向器可通过外部的信号控制,从而实现对电机的无级调速和方向改变。无刷电机电子换向器
2023-09-28 17:25:291981 中图仪器VX系列图像尺寸批量检测仪具有非接触、速度快、成本低、稳定性好等优点,测量过程无需操作人员的参与,减少了人工成本,生产效率提高,缩短了生产周期,减少了设备折旧成本,有效解决了传统测量方法存在
2023-09-26 14:14:46
一、造成换向不良的电磁原因及改善方法 1、造成换向不良的电磁原因 直流电动机在换向过程中,电枢绕组元件内的电流以很快的速度改变方向,此时在元件中产生电抗电势。另外,处于几何中性面上的换向元件切割
2023-09-14 10:28:56654 整流管怎样检测好坏 整流管是一种重要的电子设备,用于将交流电转化为直流电。由于其在电路中的重要作用,其好坏对整个电路的稳定性和工作效率有很大影响,因此必须进行正确定位和检测。本文将详细介绍整流
2023-09-02 11:26:051411 通过多种机构方案将前道工序的产品取至检测设备中,产品在三个检测工位中流转检测,检测完成后,产品摆盘或剔除至不良盒中。
2023-08-28 10:34:52184 在电子设备的制造和维修过程中,准确地检测电子元器件的外观是至关重要的。通过仔细观察元器件的外观,我们可以判断其质量和可靠性,以确保设备的正常运行。以下是一些简单而有效的技巧,可帮助您检测电子元器件的外观。
2023-08-22 09:40:29545 直流发电机的工作原理就是把电枢线圈中感应的交变电动势,靠换向器配合电刷的换向作用,使之从电刷端引出时变为直流电动势的原理。
2023-08-17 13:52:23886 AI视觉检测设备具备更高的效率和更精准的检测产品外观尺寸能力,实现了生产环节的自动化,从而有效提升生产效率、降低生产成本,并且极大地提升了产品质量。
2023-08-16 13:16:58451 刹车电机火花等级是指刹车电机运行时,在电刷和换向器间产生的火花现象.火花在一定程度内并不影响刹车电机马达的连续正常工作,但如果火花大到一定程度,则对刹车电机马达产生破坏作用,使刹车电机无法正常运行
2023-08-03 08:09:42626 BLDC(Brushless DC)电机是一种无刷直流电机,也被称为无刷电机。与传统的刷式直流电机相比,BLDC电机采用了电子换向器来替代机械换向器,从而实现无刷、无接触的运转。BLDC电机由外部电源供电,通过电子控制器和传感器来确定转子位置并实现精确的电机控制。
2023-07-31 15:25:095067 计的检测自动化设备,可以全自动化完成各种不同的工艺质量检测项目,实现厨房电器自动化质量控制。以下是CASAIM自动化尺寸测量仪器在生活电器品质检测及组件装配检测的应用。 品质检测:CASAIM全自动3D扫描仪搭载领先的激光三维测头,通
2023-07-28 16:52:34531 电阻/电容的外观检测案例 视觉检测系统 电阻/电容的外观检测案例分析:检测内容:是否有本体缺陷、刮伤、崩边,是否有破损、脏污、异色。检测过程说明:1、通过图像摄取
2023-07-04 11:51:09
SAKI 在线型 3D 自动外观检查机BF-3Di 系列智能光学自动外观检查设备采用了 SAKI 自主开发的数字光学式高度测量技术,经一流企业苛刻制造检验,并经实际生产验证的、市场最为成熟的、可靠
2023-07-02 09:46:02
钟表行业的组装件都是微型零部件,比如表扣,它在生产过程中对于关键位置尺寸检测非常费时费力。随着科技的发达,现在可以通过图像处理、计算机和成像的技术,利用机器视觉检测的方式进行工业产品缺陷、尺寸检测
2023-06-28 14:30:39
随着大数据的发展,数据的真实性以及排躁性愈发重要,自动化扫描检测解决方案因时而生,CASAIM智能制造在此领域内已进行大量研发创新。为了更好地实现标准化的三维扫描检测,CASAIM智能制造以机器代替人工,打造高效、标准化的自动化检测设备。
2023-06-02 16:38:11415 Wafer自动光学检测(AOI)设备适用于6寸&8寸&12寸 wafer的2D&3D缺陷检测、尺寸测量,可实现对晶圆各种特征的多维度检测。
2023-06-01 10:56:521898 。 中图仪器Mars系列三坐标检测设备是移动桥式的三坐标测量机。支持触发、扫描和非接触式探测系统。能够对各种零件和部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测
2023-05-29 14:22:37
介绍无刷直流电机前,需要先了解直流有刷电机。图1-1所示为直流有刷电机的结构原理图,其主要部件组成如图1-2所示。 其工作原理非常简单,当DC电流通过电刷进入,并通过换向器流进电机的绕组内,然后通过
2023-05-25 16:58:29540 我正在尝试将 TDA8026 CAKE 子板与主机控制器连接起来。起初,我试图通过连接 I2C 引脚和 VDd、VDDintf 引脚来检测设备的产品版本。但我无法读取寄存器 0x48h(A0
2023-05-19 06:25:57
产品介紹—— 激光轮廓传感器採用激光三角反射式原理,实现物体任一轮廓线尺寸测量,如高度差、宽度、角度、半径等,也可以实现缺陷检测、外观尺寸扫描、表面特徵跟踪等功能。
2023-05-16 15:50:23
根据换向技术,可控硅整流器主要分为两种主要类型。线路换向和强制换向逆变器被普遍使用,而其他换向逆变器,即辅助换向逆变器和互补换向逆变器不被普遍使用。这里简要讨论两种主要类型。逆变器换向分类方法1.
2023-05-16 11:18:56372 M5256-000002-600BG 压力传感器在蒸汽轮机上的滚动轴承和电机换向器换向器的动态监测中非常重要,用于对使用滚动轴承的机器进行预测性维护。 探头安装在轴承箱中,以便观察轴承外圈。 当滚动
2023-05-12 15:05:54167 高端手机中框一般由铝板CNC加工制造而成,作为承载手机各零部件的支撑件,有着极高的尺寸和平面度要求。若铝板基材来料平面度精度不足,会导致CNC加工后尺寸报废,造成时间和金钱上的双重浪费。 以往铝板
2023-05-11 18:59:42274 管件生产与检测的难题。 作为一种安全要求较高的零部件,相应地对管件形状尺寸的精度也提出了较高要求,一般需要对管件进行全检,检测工作量巨大。 传统检测方法通常会对每一种类的管件制作相应的检具,以达到批量全检的目
2023-05-05 16:58:55263 常见的几种电机:直流有刷电机,直流无刷电机,步进电机,伺服电机,舵机。
有刷电机的主要结构是定子,转子,点数,通过旋转磁场获得力矩,获得动能,电刷与换向器不断接触摩擦,在转动中起到导电和换向作用
2023-05-05 15:11:383 。 在汽车结构件的生产制造中,质量控制始终是重中之重。汽车结构件尺寸检测必不可少,这个环节保证了汽车装配精度,直接影响着汽车美观性和行驶安全。 CASAIM大尺寸柔性自动化检测设备,通过部署在运动控制导轨上的机器人搭载三
2023-05-04 16:59:17552 有刷电机又称直流电机或碳刷电机,常说的直流电机就是指有刷直流电机,它采用机械换向,外部磁极不动内部线圈(电枢)动,换向器和转子线圈一起旋转,电刷和磁铁都不动,于是换向器和电刷摩擦摩擦,完成电流方向的切换。
2023-04-27 11:50:252085 也越来越复杂。为了保证LED质量,保障产品安全,X-ray检测设备在LED生产中应用越来越广泛。 X-ray检测设备是一种应用X射线技术的检测仪器,可对LED芯片的内部结构和外部尺寸进行检测,特别是可以检测LED芯片的封装层是否存在缺陷,检测LED芯片的外形及内部
2023-04-21 14:05:28452 ,其施工质量影响整栋建筑物的外观,高品质要求的玻璃幕墙,会装配成一幅平整的镜面。 CASAIM作为全球技术领先的数字化智能检测技术提供商,经过CASAIM三维尺寸检测后的玻璃幕墙,可更好地保证三维尺寸检测的精确性,确保玻璃幕墙的平整度和
2023-04-18 16:47:58382 将机器视觉系统应用于汽车零部件成型产品的内径尺寸测量、外径尺寸测量、外观缺陷检测等,工业相机和工业镜头的完美配合所带来的高精准度、高稳定性、高通用性大大提高了工作效率,帮助用户缩短了产品的检测时间,提高了检测结果精确度。
2023-04-18 09:29:59760 几乎所有的设备都有印刷电路板。然而,并不是每个设备都有相同的大小。例如,与电视相比,智能手机需要非常小的PCB。与重型机械相比,电视机需要更小的PCB。因此,这些尺寸在电路中起着至关重要的作用。设计人员必须根据设备尺寸来设计印刷电路板。而我们如何选择这些电子印刷电路板的尺寸呢?
2023-04-14 15:17:35
机进行检验。使用外观检查机检验前,需要根据图形、防焊、文字的数据在AVI中制作检验资料,然后才能进行自动检验,检验出的NG点在后续进行再判定。下图就是AVI的常见设备图样。2.通孔质量。通孔检验主要
2023-04-14 11:53:26
X-Ray检测设备是一种常见的芯片检测设备,它可以检测出芯片内部的结构特征,从而检测出细小结构的缺陷,并对芯片的性能进行优化。X-Ray检测设备可以对芯片的结构、工艺、封装、焊点等进行全面检测,从而
2023-04-06 14:16:48800 X-Ray检测设备在SMT封装检测中发挥着至关重要的作用。近年来,由于SMT封装所需的低成本、高效率和可靠性要求日益提高,X-Ray检测设备在SMT封装检测中的应用也日益重要。X-Ray检测设备可以
2023-04-04 11:14:29820 随着车辆的全民化,车辆配件也越来越被大众需求。轮毂作为车辆外观上很大的装饰性,越来越被挑剔。之前汽车轮毂的检测大部分都是人工测量,或者是利用接触式三坐标打点检测,对环境要求比较苛刻,逐点测量,速度较慢,效率低下,且设备成本高,测头容易因接触力造成磨损,为了维持一定的精度,需要经常校正测头。
2023-03-31 09:58:52815 所有的实际应用需求。 在检测阶段引入新的测量设备,使用CASAIM拍照式三维扫描仪对铸件进行全尺寸检测,可实现明显的降本增效。 1.应用对象信息 扫描及检测对象:压铸件。 2.技术需求 扫描得到三维模型数据并全尺寸检测出具三
2023-03-29 18:06:31371 BLDC电机(无刷直流电机)是一种采用永磁转子结构的、无刷、换向器的电机。它的工作原理类似于传统的直流电机,但其换向器是通过电子控制实现的,不需要机械用于换向,因此具有比传统的直流电机更高的效率和更长的寿命。BLDC电机主要由永磁转子、绕组、传感器、电子控制器和机械部分组成。
2023-03-29 17:11:491508 1、X-ray无损检测设备的检测精度高,可以检测到微小的缺陷。X-ray无损检测设备采用X射线,可以检测出很多尺寸较小的缺陷,尤其是深度缺陷,检测精度高达0.1mm。另外,X射线能够透过物体,检测
2023-03-29 11:32:29596 高。如此,产品的外形尺寸检测至关重要。下面,让我们了解广州尺寸检测服务高精度3d扫描工程机械零部件外形尺寸检测。
2023-03-28 17:06:38916 单相串励电动机二种接线方式:
1、定子2极绕组的各一端接电源,另各一端接碳刷(2碳刷与转子换向器相触)。
2、定子2极绕组串联(尾头)后一端接电源火线,另一端接一边碳刷,电源零线接另一边碳刷(2碳刷与转子换向器接触)。
2023-03-27 16:44:1325967 工作原理:
1. 直流电源电流顺着电源正极流到了左边的电刷上面,电刷和换向器相互摩擦,电流经过左边的换向器(也叫换向片,这个电
机有左右两个换向片)流进线圈,从线圈的右边流出来,经过右边的换向
2023-03-27 11:45:220 ,被测工件在尺寸上一般为几米,甚至上百米。如何确保大尺寸工件的关键部位尺寸及形位公差符合精度标准要求,是摆在各类生产型企业面前首要解决的难题。 传统的检测方式和测量手段,往往难以实现大尺寸的现场测量,不能保证高精
2023-03-24 17:29:54513 交流电机的旋转方向是由电源提供交流电时,电流方向和大小变化导致的。因此,在正常情况下,交流电机不需要换向器来改变方向,而只需要改变电源的极性即可。但若是需要交流电机在短时间内反向运转,则可以采用换向器或者直流供电方式来实现。
2023-03-24 17:11:172402
查看更多
