生物处理法是污水处理常用也是经济的一种方法,具有较好的脱氮除磷效果,现今在污水回用领域应用较广的是将分离效果高的膜分离技术与废水生物处理技术相结合衍生的膜生物反应器,*已有超过100套膜生物反应器装置用于城市污水回用处理。由于污水处理厂生物处理后的尾水可生化性较低,如何提高出水可生化性成为污水处理厂尾水生物处理所需解决的关键问题。氯消毒因其具有效果可靠、操作方便等优点是目前再生水较为常用的消毒方式,但是污水中的溶解性有机物易被氯消毒剂氧化生成有毒有害的消毒副产物,从而增加再生水水质安全风险。因此,如何处理好病原微生物灭活与水质安全的矛盾,深入开展再生水消毒安全性和水质稳定性研究是目前再生水处理领域面临的重要课题之一。结论目前,针对水体污染造成的水质型缺水问题及提高城镇污水处理设施再生水利用率的重大社会需求,如何根据污水处理厂尾水水质情况进行尾水处理和资源化利用成为亟待解决的科学问题。管网排水末端水质智能监测系统COD传感器
我国目前的水质污染监测系统的现场监控设备虽然发展较为成熟,但远程监控的实现技术仍较为落后。大多数企业及部门依然采用的是斥巨资找所谓的行业大拿定制开发一整套完整的系统,这样不仅成本高昂,且开发周期长,后期运维难度大。
系统架构
水质在线监测系统是以信息采集为基础,环境大数据为支撑、水资源水环境评估预警方法为核心的物理网在线监测与评价预警系统。
它可以实现地表水体基础信息的收集和管理、水资源和水质的实时在线评价、水质监测数据实时统计和分析预测、水体污染的及时预警报警,为地表水环境的管理和决策提供技术支持,我们的水质在线监测系统的架构主要分为三层:水质数据采集层、水质数据通信网络层、水质在线云平台层。如下图所示:
污水口水质监测设备水资源远程在线
1:水质数据采集层
系统主要通过温度传感器、PH值传感器、浊度传感器、含氧量传感器等模块以及浮标水质监测系统来采集温度、PH值、浊度、含氧量等信息。
通信网络层由互联网、wifi、宽带、电信网、网络管理系统和云计算平台等组成,负责传递和处理采集层获取的信息。
华谊环保DTU无线远程终端设备支持串口RS485接口、USB接口等,设备可以直接与客户的上述接口设备直接相连,把客户的PLC设备、工控设备的数据透明传输到数据中心,实现对客户端末设备的数据采集、数据传输、设备控制等功能。
利用GPRS进行远程传输,费用低,稳定性好。可以直接接入各种水质监控设备,实现对pH、DO、水温、水量等数据实时监测。
3:环境在线监控应用层
云平台层为是应用层的基础平台,是水质在线监测系统与用户的接口。华谊环保水质在线监测系统可根据监控点的数量及监控点的传感器,灵活配置或定制实时画面、历史数据画面、报表、统计分析、实时报警、维护提醒,同时可将报警或超标信息推送到相关人手机短信或手机微信中。
操作人员无需懂得编程,对电脑有一定的操作知识即可。如温度、水位、压力参数等,系统收集每个节点的数据,进行存储和管理,实现整个测试点的信息动态显示。对异常状态自动报警。加装摄像头可以对设备状态进行实时和多角度的监测,尤其是偏远地区和人烟稀少(包括水库、污水井、狭窄空间等)的方法十分适用。
三.系统平台功能
水质参数实时监测:24小时实时监测ph值、含氧量、氨氮、总磷、化学需氧量等水质参数,有效实现水污染事件的可防、可控。
实施地表水水质的自动监测,可以实现水质的实时连续监测和远程监控,及时掌握主要流域重点断面水体的水质状况,预警预报重大或流域性水质污染事故,解决跨行政区域的水污染事故纠纷,监督总量控制制度落实情况。
ymf
查看更多
