高光谱图像分析 图1为77个不同物质含量面粉样品的原始平均光谱反射曲线。在901-2517nm波长范围内,不同面粉的光谱具有相似的趋势,但也存在一定差异,这些差异可能是面粉品种的内部化学成分和表面
2024-03-20 10:26:0955 聚乙烯炭黑含量测试仪,作为现代科技在材料分析领域的一项重要应用,正以其高效、精确的性能,为塑料加工、管材制造等行业提供了可靠的技术支持。上海和晟HS-TH-3500炭黑含量测试仪聚乙烯炭黑含量测试
2024-03-19 10:41:5962 环氧树脂pcb的5个主要作用
2024-03-14 15:28:44127 为了检测和确保电源模块在不同温度和恶劣环境下的工作性能,高低温老化测试是不可或缺的测试步骤。高低温老化测试是电子产品制造过程中的重要一环,电源模块高低温老化测试就是为了检测电源模块在高温和低温下是否可以正常工作。
2024-03-08 11:00:31122 炭黑含量测试仪是一款专门用于测量炭黑含量和灰分含量的热分析仪器,应用范围广泛,主要在橡胶、塑料、涂料、油墨、沥青等行业中应用。本次爱康企业集团采购的南京大展的DZ3500S炭黑含量测试仪,是想要借助
2024-02-23 15:17:2150 DDR一致性测试的操作步骤 DDR(双数据率)一致性测试是对DDR内存模块进行测试以确保其性能和可靠性。在进行DDR一致性测试时,需要遵循一系列的操作步骤,以保证测试的准确性和完整性。下面将详细
2024-02-01 16:24:52209 常用的变频器检测方法静态测试和动态测试 变频器是一种电力调节装置,可以实现对电动机的调速和节能。在使用变频器时,经常需要对其进行检测,以确保其正常工作。常用的变频器检测方法主要包括静态测试和动态
2024-02-01 15:47:24607 炭黑是一种广泛用于橡胶、塑料、电线电缆绝缘套等领域,其含量直接影响产品的性能和品质。因此,测定材料中炭黑的含量对于生产、研发和质量控制至关重要。炭黑含量测试仪作为一种检测仪器,为这一任务的完成提供
2024-01-18 09:10:4790 匠心品质,源于对质量的极致追求,极致不是结果,也不是终点,它是更好的质量、更优的品质、更高的境界、更完美的事物,是人们心中更高的目标、更理想的状态。线缆加工的几个步骤呢?1.裁线:根据设计图纸,将不
2024-01-12 08:03:00362 温升测试是电器产品安规测试项目之一,是为了检测电器产品及部件的温度变化情况,判断是否符合要求。在设备运行过程中会释放一定的热量,如果内部温度过高会影响产品的性能和稳定性,导致绝缘性能下降,因此温升测试是确保产品稳定运行的重要步骤。
2024-01-11 15:15:02544 高压气密性检测仪是一种用于检测容器、管道等设备气密性和压力的设备。它可以在不破坏设备的情况下进行检测,具有高效、准确的特点。下面介绍高压气密性检测仪的检测步骤。
2024-01-10 10:50:14190 的重要养分。植物中的N素含量是评价植被长势的重要指标之一,因此对植物叶片中N素含量的估测研究具有重要的实用意义。由于高光谱对植物中的N素、叶绿素等含量极为敏感,植物叶片中N素含量的变化必定会对其反射光谱信息产生影响,故可
2024-01-05 11:38:05191 pcb塞孔树脂的4大特点
2024-01-02 11:30:59282 大家好,我是麦叔,之前有小伙伴建议出一期如何快速搭建一个MQTT协议的测试环境,因为自己写的mqtt测试工具总是有这样那样的问题。
2023-12-26 09:28:15542 使用静电计进行电阻率测试的详细步骤 电阻率是衡量材料导电性能的重要参数。静电计是一种常见的用于测量电阻率的仪器,通过测量材料在电场中的电势差与电流之间的关系来计算电阻率。本文将详细介绍使用静电计
2023-12-21 14:56:14370 聊一聊制作高压陶瓷电容的5大关键步骤 制造高压陶瓷电容是一项复杂而精密的工艺过程,它涉及到多个关键步骤。下面将详细介绍制作高压陶瓷电容的五大关键步骤。 第一步:原材料准备 制作高压陶瓷电容的第一步
2023-12-21 10:41:49447 快速测定仪、电子秤、烘箱、热重分析仪,但是如果要测量像煤堆、粮堆、烟叶堆等具有一定高度的物体含水量,这些设备恐怕难以高精度测量物体的水量含量。 济南祥控自动化设备有限公司研制的XKCON祥控插入式水分检测仪是一款具
2023-12-18 16:37:20158 测绝缘电阻的正确方法,有哪些步骤和注意事项 绝缘电阻测试是电气工程中常用的一项安全检测,用于评估电器设备或电气线路的绝缘性能。正确的绝缘电阻测试方法能够帮助提前发现潜在的电气故障,并采取相应的措施
2023-12-15 10:43:461226 电池安全检测设备系列主要涵盖了电池挤压针刺试验机、温控型电池短路试验机、跌落试验机、模拟高空低气压试验箱、重物冲击试验机、燃烧试验机、电池防爆试验箱、强制性内部短路试验机、洗涤试验机、电池充放电测试
2023-12-12 14:09:23229 济南祥控自动化有限公司研制的XKCON-WCT-01型低功耗插杆式智能无线温度水分检测仪,具有操作简单,测量精度高、反应灵敏
2023-12-11 15:52:57
使用8.000MHz,MCU使用STM32F103ZET6
我尝试写入ADAS1000的寄存器,再将其读出,很遗憾无论如何修改程序,读出的数据始终为0
所以我希望有一种快速检测ADAS1000是否损坏的方法,以找出问题来源
2023-12-04 06:34:15
水分的定量测试是许多工业和研究应用的关键。基于光谱学的定量模型对水分含量的监测是有效、无损和准确的。高光谱相机也可以显示水分的空间分布,而点光谱仪只能提供一般分布,高光谱相机明显要比点光谱仪更好。在下面这项研究中,我们用FX17高光谱相机监测了一块棉布在其干燥过程中的的水分含量变化情况。
2023-12-01 11:28:04126 水分的定量测试是许多工业和研究应用的关键。基于光谱学的定量模型对水分含量的监测是有效、无损和准确的。高光谱相机也可以显示水分的空间分布,而点光谱仪只能提供一般分布,高光谱相机明显要比点光谱仪更好。在下面这项研究中,我们用FX17高光谱相机监测了一块棉布在其干燥过程中的的水分含量变化情况。
2023-12-01 11:18:41233 1 电气强度试验的基本情况
对新型绝缘材料进行电压,检查该材料通过电压之后的抗击能力,这种情况的试验可以被称之为电气强度试验。该试验可以通过不同的电器产品检测出新型绝缘材料的好与坏,可以保证消费者在
2023-11-27 09:45:16
电缆发生故障在所难免,那么该如何快速精准的找出故障所在位置呢?
电缆故障测试仪能够快速精准的定位电缆故障所在位置,下面给大家分享的电缆故障定位方法及注意事项。
电缆故障测试仪
在无法看到故障
2023-11-24 10:30:55
管式土壤墒情监测仪是一款可以帮助用户准确测量土壤水分含量和水势的设备。它采用先进的芯片技术,具备高精度和可靠性,可以提供多维度、多深度的土壤水分监测数据。通过实时监测和精确测量,管式土壤墒情监测仪为用户提供有效的土壤水分管理支持。
2023-11-22 15:00:10191 DC电源模块检测故障步骤有哪些
2023-11-22 13:08:38329 焊接强度测试仪的检测原理和应用领域
2023-11-13 09:09:03318 键盘弹力测试的重要性和实施步骤?|深圳市磐石测控仪器有限公司
2023-11-01 09:09:402400 在众多工业领域中,特别是制药、食品和塑料行业,薄膜或薄片的水分含量是影响产品质量和稳定性的重要因素。对于这些行业来说,精确、快速和非破坏性地测量薄膜中的水分含量是至关重要的。这就引出了我们今天的话
2023-10-19 16:26:00
交货水分含量测定仪 济南三泉中石实验仪器生产的水分含量测定仪,可以对纸张,纸板,无纺布,卫生纸等的水分含量进行检测。水分含量是指在100~150℃温度下,烘干至恒重时所减少的质量与试样原质
2023-10-11 16:47:15
综合布线中检测双绞线的方式包括以下步骤: 对双绞线进行必要的外观检查。根据ISO11801等相关标准,对插头和配线连接点进行抽样检验。外观检测检验的具体内容包括:检查电缆包线的外层套管;在工作站
2023-10-09 09:37:20285 炭黑含量测试仪是一种专门用于测定物质中炭黑含量的仪器。炭黑是一种常见的黑色颜料,广泛应用于橡胶、塑料、油墨等领域。准确测定物质中的炭黑含量对于优化生产工艺、提高产品质量、降低成本等方面具有重要意义
2023-10-07 10:49:52379 宏昌电子/珠海宏昌专业是电子级环氧树脂生产企业,为发展经营需求,珠海高港经济投资建设阶段年产液体环氧树脂14万吨项目(以下简称“二期工程”),第三阶段年产8万吨级功能性环氧树脂项目(以下简称“三期工程”)。
2023-09-22 14:43:01560 : - 压力差异:许多防水性检测仪会通过施加压力的方式,模拟深水下的环境或雨水冲击,看材料或产品是否能够阻止水分穿透。 二. 防水性检测仪的检测步骤 防水性检测的具体步骤可能会根据不同的检测仪型号和需要测试的材料或产品有所变化
2023-09-18 18:07:43609 快速温变试验箱适用于航空航天产品、信息电子仪器仪表、材料、电工、电子产品、各种电子元气件在高温低温快速变化的环境下、检验其各性能项指标。以下是快速温变试验箱的使用步骤:1.摆放位置:快速温变试验箱
2023-09-08 11:34:53471 陶瓷粉末超声波振动筛电源发生器是陶瓷粉末常用到的筛分除杂的一款振动筛分设备,陶瓷粉末超声波振动筛电源发生器根据不同用户的要求可以非标定制,型号也可以根据用户不同的产量选择超声波振动筛
2023-09-04 15:27:02243 在印刷电路板(PCB)的制造过程中,真空树脂塞孔机在电路板孔金属化中扮演着至关重要的角色。这里将详细介绍真空树脂塞孔机的应用,工作原理,以及在PCB制造过程中的具体作用。 鑫金晖-半自动真空
2023-09-04 13:37:181018 本文提出并设计了一种可以实时检测呼出气体的酒精含量,且超出设定值时会声光报警的测试仪。
2023-08-25 11:32:50819 托普仪器TYS-B叶绿素含量测定仪是一种用于测量植物叶片中的叶绿素含量的仪器,通过测定透过叶片的光的强度来计算叶片内的叶绿素相对含量或绿色程度。
2023-08-24 17:30:21380 芯片封装测试有技术含量吗?封装测试是干嘛的? 芯片封装测试是指针对生产出来的芯片进行封装,并且对封装出来的芯片进行各种类型的测试。封装测试是芯片生产过程中非常关键的一环,而且也需要高度的技术含量
2023-08-24 10:41:572313 为了土壤水分的可持续发展和调控,可以利用土壤水分检测仪对土壤水分进行检测,为调控土壤水分提供科学依据。
2023-08-18 09:31:32260 了IEEE的标准。今天,我们就来学习一下,1000MBASE-T(快速以太网)的测试操作步骤。测试项目及参考标准测试系统搭建仪器/附件/软件清单本次测试需要用到的主要测
2023-08-14 10:14:321649 为了使客户更好的了解LB-8600推拉力测试仪器的使用,今天,博森源电子为大家介绍推拉力机器主要组成及校正步骤。
2023-08-11 16:59:101286 导言 电机是现代社会中广泛应用的一种设备,用于驱动各种各样的机械系统。为了确保电机的正常运行和性能优化,调试和测试是非常关键的步骤。而其中,电流探头是一种常用的工具,用于检测和监测电机运行时的电流
2023-08-03 09:36:45424 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA测试架是什么如何制作?PCBA测试架制作步骤。PCBA测试架是一种用于测试PCBA成品的定制测试设备。在制作PCBA测试架时,PCBA加工厂通常需要提供
2023-08-03 09:04:541527 范围: 强力磁铁,软磁铁,磁铁矿粉,电磁铁,瓦片磁铁,钕铁硼磁铁,多极磁铁等。 磁铁检测项目: 极性检测,性能检测,成分含量检测,磁通量检测,磁性检测,断裂韧性测试,硬度检测,耐高温测试,清洁度检测,含量检测,稀
2023-07-24 14:11:21328 炭黑含量测试仪的基本原理是通过在氧气环境中燃烧样品中炭黑,对材料中的炭黑进行定量分析。使用方法使用炭黑含量测试仪需要按照以下步骤进行:准备样品:将待测1g样品,并
2023-07-24 11:14:53486 对于我们这些不喜欢弄脏手的人来说,这个简单的土壤水分测试仪可以快速检查植物的状态以及他们需要多少关注。推荐给所有植物所有者!
2023-07-23 15:31:48900 检测仪是一种用于检测土壤中电导率、温度、水分、PH含量的设备。它通过采集土壤样本,分析其中电导率、温度、水分、PH的含量,并在 APP 上自适应体现,用户可以根据这些数据来制定合理的农田管理和作物生产策略。 USB土壤参数检测仪的优势
2023-07-20 16:42:11239 树脂塞孔就是利用导电或者非导电树脂,通过印刷,利用一切可能的方式,在机械通孔、机械盲埋孔等各种类型的孔内进行填充,实现塞孔的目的。
2023-07-10 10:21:49779 光缆单盘检验是光缆线路工程施工中很重要的一个环节,检验光缆的各项指标是否符合设计要求;确定光缆长度,下面科兰通讯小编为大家介绍一下超实用的光缆单盘测试步骤。 光缆单盘测试前期准备工作: 1)首先根据
2023-07-05 09:45:561331 要测试IQ混频器,可以按照以下步骤进行。
2023-07-04 09:37:06492 电子发烧友网站提供《使用Arduino UNO在Lcd上显示酒精含量并设置检测限值.zip》资料免费下载
2023-06-28 09:40:100 电机是电工日常工作中接触最多的电器元件,在日常检修和安装过程中,怎么快速检测一台电机的好坏,具体的检测步骤是怎么样的,下面一起来学习下。
2023-06-26 15:42:242198 非常重要的。 以下是进行气密性检测的一般步骤: 采用压力检测法:通过定制的模具将洁面仪完全封闭,通过设定的程序在内部施加压力,稳压、测试等操作,然后,观察压力是否下降,如果下降,说明可能存在泄漏。 请注意,这些都是一般
2023-06-26 14:36:56146 电子发烧友网站提供《土壤水分含量检测开源硬件.zip》资料免费下载
2023-06-26 10:40:510 emc现场测试的一般步骤和注意事项有哪些?
2023-06-26 09:22:491364 材料电阻直接影响着全电池功率表现。通过测量分析粉末、极片电阻等特性,在快速预测电池性能方面具有重要意义。
粉末导电材料的电阻率与材料本体电阻特性、粒度直接相关外,还与粉体堆积松紧度等直接关联。
2023-06-25 16:13:17428 在机械领域,液压油缸常用于升降、旋转、伸缩功能等设备。作为驱动装置,液压油缸能够将液压能转换成机械能。 在液压油缸测试中使用快速密封接头,作用在于快速连接油缸和检漏设备,通油测试。由于在使用液压油
2023-06-19 14:50:29490 射频放大器的指标测试通常需要使用专业的测试设备和测试方法来评估其性能。以下是一般的射频放大器指标测试步骤和方法。
2023-06-19 09:58:04923 本文介绍了从一组可重用的验证组件中构建测试平台所需的步骤。UVM促进了重用,加速了测试平台构建的过程。 首先对 测试平台集成者(testbench integrator) 和 测试编写者(test
2023-06-13 09:14:23326 活性,可用多种含有活泼氢的化合物使其开环,固化交联生成网状结构,因此它是一种热固性树脂。然而环氧树脂阻燃性能差,极限氧指数仅20%左右,且无法通过垂直燃烧测试,在空气中极易燃烧,燃烧过程中释放热量大,且伴随大量烟雾和有毒气体释放,
2023-06-12 15:26:08278 的防水性能。 以下是一些使用防水检测仪检测三防手机后壳的步骤: 1.准备防水检测仪:这可能是一个能够模拟不同深度和压力的水的设备。它能够设置和控制测试条件,例如水深、压力以及测试时间。 2.安装手机后壳:将待测试的手机后壳安装到防
2023-06-08 11:35:28358 青岛颐世保塑料有限公司成立于2009年,是国内较早专业从事塑料色母粒、塑料改性料研发、生产的专业公司之一。青岛颐世保塑料有限公司选购我司HS-TH-3500炭黑含量测试仪,现已安装调试完毕。青岛颐世保塑料有限公司上海和晟HS-TH-3500炭黑含量测试仪
2023-06-05 15:59:21269 TPFS-WS系列土壤水分监测站主要用于土壤水分温度等土壤墒情数据测定,四款型号可选,分别可在线测定单层、双层、三层、四层土壤水分温度,土壤水分监测站广泛应用于农业、林业、地质、高校、科研等方面。
2023-06-01 17:23:23298 电机性能测试系统是对电机整体质量和性能行进检测的系统,是电机生产制造的重要环节。可测试电机电压、电流、功率、转速、扭矩、效率、寿命试验、温升试验等等测试项目,兼容交流电机、直流电机、有刷电机
2023-05-30 17:31:133 要经过测试后才能确认选型的正确性,这还要从电感的磁芯粉末配方上说起。 大家在做电感选型的时候,必然会受到关注的两个重要方面存在信息:一是封装尺寸;二是电性能以及信息。磁芯粉末配方正是对电感的电性能有直接产生
2023-05-29 23:56:32182 铝是工业生产中的重要物料,铝合金被广泛应用于航空工业、机械制造工业、国防工业、电器工业、建材工业等。在生产过程中十分容易产生氧化铝这类金属粉末,排放出来容易污染周边环境,同时氧化铝粉末也能进行电解
2023-05-29 14:00:41257 在功率滤波电感的应用中,选型与测试是非常重要的两个环节。功率滤波电感看似是个非常小的电子元器件,但要想一次就选型成功还是非常具有挑战性的。为什么功率滤波电感的选型工作会如此复杂,而且必须要经过测试后才能确认选型的正确性,这还要从电感的磁芯粉末配方上说起。
2023-05-29 09:39:140 电源插头气密性检测步骤 1、将气密性检测仪接入电源,设定好程序; 2、将待测品放入定制的模具中并固定住; 3、选择之前设定好的程序,按下仪器启动键,开始检测; 4、仪器开始对容器充入/抽出定量的空气
2023-05-25 14:25:30283 不同磁芯粉末对同规格工字绕线电感性能的影响 编辑:谷景电子 在工字绕线电感的应用中,性能与测试是特别重要的两个步骤。工字绕线电感看似是个特别小的电子元器件,但是如果要一次就性能成功还是
2023-05-23 21:02:42285 我想通过重现导致 PLL 锁定重置的场景来测试我的代码。
我不确定如何重现 PLL 锁定重置。
你能用任何测试代码或其他步骤来帮助我测试我的应用程序软件吗?
2023-05-18 08:08:58
2023-05-16 16:00:11889 DSLS-C全自动快速卤素水分测定仪是快速检测样品水分的仪器,采用环形卤素灯作为加热源,通过在红外线灯中注入碘或溴等卤素气体,在高温测试
2023-05-11 16:26:56
2023-05-10 11:27:361648 树脂塞孔的概述 树脂塞孔就是利用导电或者非导电树脂,通过印刷,利用一切可能的方式,在机械通孔、机械盲埋孔等各种类型的孔内进行填充,实现塞孔的目的。 树脂塞孔的目的
2023-05-05 16:44:38791 ,命名为:DkC&DkS,另外两层同时加大整体6mil。
拼PNL时,树脂钻孔需要加上型号孔和定位孔。
树脂塞孔的检测
这里推荐一款国产免费的智能检测工具:华秋DFM软件,通过其一
2023-05-05 10:55:46
树脂塞孔的概述树脂塞孔就是利用导电或者非导电树脂,通过印刷,利用一切可能的方式,在机械通孔、机械盲埋孔等各种类型的孔内进行填充,实现塞孔的目的。树脂塞孔的目的1树脂填充各种盲埋孔之后,利于层压的真空
2023-05-04 17:35:231026 树脂塞孔的概述 树脂塞孔就是利用导电或者非导电树脂,通过印刷,利用一切可能的方式,在机械通孔、机械盲埋孔等各种类型的孔内进行填充,实现塞孔的目的。 树脂塞孔的目的 1 树脂填充各种盲埋孔之后,利于
2023-05-04 17:23:051001 另外两层,命名为:DkC&DkS,另外两层同时加大整体6mil。
树脂塞孔的检测
2023-05-04 17:02:26
2023-05-04 09:28:071491 射频导纳料位计可以用于测量各种物料,是物位计中比较误差率比较低的一类物位仪表产品,这得益于产品自身过硬质量,还有正确的测试方法,测试射频导纳料位计不需要高技术设备与技术手段,只需要严格按照以下步骤
2023-04-25 14:02:52632 本文介绍了用差示扫描量热仪(DSC)测试粉末涂料的固化和玻璃化转变温度。粉末涂料是干式涂料,以自由流动的干粉形式使用。传统液体涂料和粉末涂料的主要区别在于,粉末涂料不需要溶剂来保持粘合剂和填料部分
2023-04-20 15:04:28450 一、简介 氰化氢因其强烈的毒性而受到重视,其在工业、农业、生活中的使用都可能产生危害,如果不能及时发现和控制,可能会造成环境污染和人身伤害。氰化氢检测仪是一种快速、准确地检测氰化氢含量的仪器,它可
2023-04-19 11:34:01308 通友智能从今天开始将正式给大家介绍T-Core、PIM电感制造相关的系列知识,包括电感的材料、设备以及一体成型微电感的制造工艺。 今天介绍一体成型微电感制造的第一台设备。 电感粉末冷压成型机
2023-04-15 09:58:32706 X-Ray检测用于LED芯片封装的无损检测的实施步骤如下: 1、准备检测设备:首先准备X射线检测设备,包括X射线摄像机、X射线仪器、X射线照相机等设备。 2、设置检测参数:其次,设置检测参数,包括
2023-04-14 14:48:24480 一.引言 土壤水分是土壤形成和功能的重要参数,土壤水分含量直接影响到土壤中养分的贮存、循环、有效利用和植物的生长,因此,土壤水分含量的测定是影响土壤质量和养分健康状况的重要因素。传统的土壤水分测定
2023-04-14 11:41:18528 引线键合步骤完成后,就该进行成型步骤了。注塑完成所需形状的芯片封装,并保护半导体集成电路免受热和湿气等物理因素的影响。使用环氧树脂密封引线键合芯片,这样就完成了我们所知道的半导体芯片。
2023-04-11 09:26:325082 HAL系列安规测试仪快速入门手册(二):接地耐压测试仪如何操作,绝缘电阻测试仪HAL103。
2023-04-10 11:43:51467 露点仪原理:
利用传感器来测量进入微孔的水分子数量,进入微孔的水分子数量与传感器周围的气体下的水分压成正比,而水分压取决于气体中水分的含量与气体的总压。在分析仪已经知道气体总压的情况下,可以计算出水分的含量。
2023-04-04 13:59:392249 3M 521+电气绝缘树脂是加热固化的单组分环氧树脂
粉末,可应用于各类被保护物体表面,使其形成连续
的、坚硬的、耐潮性和耐化学溶剂性优异的绝缘涂
层。
3M 521+环氧粉末可应用
2023-03-24 14:19:500
查看更多
