电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>锡膏的保存方法汇总
锡膏的保存方法汇总
收藏
查看更多
福英达详解金
pcb
jf_17722107发布于 2024-03-22 14:36:17
SMT焊接温度曲线智能仿真系统
SMT焊接温度曲线智能仿真系统是一个全流程模拟PCB SMT焊接受热过程的智能化仿真系统。系统通过虚拟化构建数字化PCBA模型、回流炉模型,关联、器件、产品的工艺要求,通过热仿真软件来实现焊点
2024-03-18 17:00:11
Cadence17.4使用问题汇总
电子发烧友网站提供《Cadence17.4使用问题汇总.docx》资料免费下载
2024-03-07 16:33:370
使用Windows Mesh来观看CYBT-213043-MESH的环境温度信息,有什么方法可以保存温度数据并将其传输到excel吗?
现在我正在使用Windows Mesh客户端应用程序来观看CYBT-213043-MESH的环境温度信息。 我的问题是有什么方法可以保存温度数据并将其传输到excel吗? 谢谢,
2024-03-01 06:26:45
ElfBoard ELF 1开发板-putty保存日志的方法
ELF 1开发板有串口登录和网络登录两种方式,具体方法参考《01-0 ELF1、ELF1S开发板_快速启动手册》“2.2 串口登录方式”和“2.3 网络登录方式”。1.采用上述任一方法登录ELF 1
2024-02-29 17:04:43
LED芯片封装如何选择
封装LED芯片
jf_17722107发布于 2024-02-28 13:10:20
为何SMT贴片中,需结合使用与红胶工艺?
常用的焊接方法,虽然它们的目的都是将电子元件固定在PCB上,但这两种工艺在材料、设备、操作流程和产品应用方面存在明显的区别。 而同时采用和红胶,也是基于不同元件的焊接特性和固定需求来定的。所以本文
2024-02-27 18:30:59
GD32MCU如何实现掉电数据保存
大家在GD32 MCU应用时,是否会碰到以下应用需求:希望在MCU掉电时保存一定的数据或标志,用以记录一些关键的数据。
2024-01-22 09:55:41714
影响PCB焊接质量的因素
人的水平等诸多环节都有着严格的把控。主要有以下因素:PCB图、电路板的质量、器件的质量、器件管脚的氧化程度、 的质量、的印刷质量、贴片机的程序编制的精确程度、贴片机的贴装质量、回流焊炉的温度
2024-01-05 09:39:59
PCB三防工艺缺陷问题汇总
今天分享是《三防喷涂工艺缺陷问题案例汇总》 资料。
2023-12-29 10:10:14204
AD5592RBCBZ-RL7的球引脚出现轻微氧化还能继续用吗?
我们准备生产时候发现, AD5592RBCBZ-RL7的球引脚出现轻微氧化,请问还能继续上机使用吗?,会产品影响功能吗?
2023-11-30 07:47:04
怎么用js保存数据
JS保存数据是Web开发中非常重要的一个功能,它能够将用户的输入或者其他数据存储在浏览器中,随后方便地读取和使用。在本文中,我们将讨论不同的数据保存方式以及如何使用JS在客户端中实现数据的保存
2023-11-27 16:10:00292
js将文件流转化文件保存
Blob对象可以存储不包含任何特定文件格式的数据。 一般情况下,我们需要将文件流转化为Blob对象,然后再将Blob对象保存为文件。我们可以通过以下方法创建Blob对象: var myBlob = new
2023-11-27 16:07:031284
linux怎么保存退出vim
在Linux系统中,使用vim作为编辑器是非常常见的。vim是一个强大的文本编辑器,拥有丰富的功能和快捷键。保存并退出vim可以通过以下步骤完成: 打开vim编辑器:在Linux命令行中输入 vim
2023-11-27 14:19:462105
【华秋干货铺】拒绝连!3种偷焊盘轻松拿捏
在PCBA生产中,经常容易在器件的尾端产生连现象,在生产中为了避免这种缺陷,设计时需要在器件的尾部加一对无电气属性的焊盘,即为偷焊盘。其作用是在焊接过程中,引导或焊锡流向正确的位置,从而
2023-11-24 17:10:38
拒绝连!3种偷焊盘轻松拿捏
2023-11-24 17:09:21
python中如何保存文件
在Python中,可以使用多种方式来保存文件。以下是一些常见的方法: 使用内置的open()函数:open()函数用于打开文件并返回一个文件对象,可以在此对象上执行读取和写入操作。您可以指定文件
2023-11-24 09:32:59439
AD8692ARMZ批量焊接时,发现8个引脚的端面不上如何解决?
买了一批AD8692ARMZ,MSOP-8封装的,批量焊接时,发现8个引脚的端面不上。经过仔细观察发现端面呈现黄色或黑色,咨询一下行内专家说是芯片引脚镀了镀层后切割的。 现在质量要求芯片引脚的端面需要上50%以上,请ADI专家给出解决办法?
2023-11-22 07:25:46
C开发经验及技巧大汇总
电子发烧友网站提供《C开发经验及技巧大汇总.zip》资料免费下载
2023-11-21 09:32:480
在MATLAB中如何保存和加载消息
保存和加载消息 您可以保存消息并存储内容以供以后使用。 例如从订阅者获取一条新消息。 posedata = receive(posesub, 10 ) 然后使用MATLAB的保存函数将姿态数据保存
2023-11-15 15:17:03136
PCB设计技巧丨偷焊盘处理全攻略
在器件过波峰时,经常容易在器件的尾端产生连现象,在生产中为了避免这种缺陷,设计时需要在器件的尾部加一对无电气属性的焊盘,即为偷焊盘。其作用是在焊接过程中,引导或焊锡流向正确的位置,从而
2023-11-07 11:54:01
如何用pandas实现execl中的汇总
最近小伙伴提出了几个问题,如何用pandas实现execl中的汇总行。 关于这个问题,群里展开了激烈的讨论,最终经过梳理总结出了以下两个解决方法。一种是当做透视时直接使用参数 margins
2023-11-03 10:34:36166
电磁阀工作原理汇总
电子发烧友网站提供《电磁阀工作原理汇总.doc》资料免费下载
2023-11-03 09:23:252
关于设备参数保存问题
现在有一个项目,使用的是STM32F103作为主控芯片,有一些设备运行的参数需要保存,有两个方案: ①,将数据保存在单片机内部的FLASH。(也就是说拿单片机的FLASH,当做EEPROM
2023-10-30 08:47:24
SMT的是怎么涂上去的?
是用什么方式均匀是涂上
2023-10-30 08:16:30
简要介绍无铅焊锡应用的工艺问题有哪些?
焊锡
jf_17722107发布于 2023-10-25 14:09:34
STC15系列常用寄存器汇总
STC15系列常用寄存器汇总
2023-10-21 11:18:076
晶体管相关电阻的公式汇总
在分析晶体管相关电路的时候经常会用到相关电阻的公式,这里做一些汇总,以便查阅。
2023-10-21 10:55:173230
【华秋干货铺】SMT组装工艺流程的应用场景
面无元件。 04双面混装工艺 A面工艺+回流焊 B面工艺+回流焊+波峰焊 应用场景: A面插件元件+B面贴片元件,且B面贴片器件较多小封装尺寸,如0402的电阻电容等。 A红胶工艺 B面红胶
2023-10-20 10:33:59
SMT组装工艺流程的应用场景
2023-10-20 10:31:48
最全光伏电站项目问题汇总
电子发烧友网站提供《最全光伏电站项目问题汇总.pdf》资料免费下载
2023-10-19 11:31:350
SMT组装工艺流程的应用场景(多图)
,B面无元件。 四、双面混装工艺 1、A面工艺+回流焊,B面工艺+回流焊+波峰焊 应用场景: A面插件元件+B面贴片元件,且B面贴片器件较多小封装尺寸,如0402的电阻电容等。 2、A红胶
2023-10-17 18:10:08
无线MCU调试技巧汇总
无线MCU调试技巧汇总
2023-10-17 14:56:41321
焊新手笔记
jf_27130032发布于 2023-10-16 00:15:10
如何根据温度选择
元器件
jf_17722107发布于 2023-10-08 13:30:08
UC3842中文资料电路汇总
UC3842中文资料电路汇总
2023-10-07 10:02:2210
的工艺温度,温度曲线
jf_17722107发布于 2023-09-27 10:32:19
树莓派开源原理图汇总
树莓派开源原理图汇总,包括3B和3B+型号,Zero 和Zero W型号,以及USB,SPI,DPI,BCM2835,BCM2836 cpu架构资料
2023-09-25 07:19:32
橡皮初粘性测试仪
橡皮初粘性测试仪 药典初粘性测试仪是一款遵循药典标准设计的初粘性测试设备,专门用于测试制药企业中使用的各类贴剂、膏药、巴布等产品的初粘性能。设备采用先进的斜面滚球法设计,能够准确模拟
2023-09-21 17:00:54
用Labview将二维数组保存至Excel
#Labview用Labview将二维数组保存至Excel
2023-09-21 14:57:377
显微镜下回温时候的视频
显微镜
jf_17722107发布于 2023-09-21 13:49:39
Altium Designer快捷键汇总
AD快捷键汇总,Altium Designer PCB绘图快捷键使用汇总,熟练掌握后绘图很方便!
2023-09-20 06:31:30
单片机掉电检测与数据掉电保存方案
单片机掉电检测与数据掉电保存方案
2023-09-18 10:59:142053
如何使用python打开和保存图像
打开和保存图像 要对图像进行压缩,我们首先需要打开图像文件,并保存为一个Image对象。Image对象是PIL库中最基本的类,它表示一个图像,并提供了很多属性和方法来操作图像。 打开图像文件的方法
2023-09-12 17:20:495889
空调行业故障代码汇总
空调行业故障代码汇总(格力美的海信创维志高)
2023-09-07 09:25:142
SMT生产时,那些不提供钻孔文件导致的焊接失效案例
,为什么要提供钻孔文件,它和焊接有什么关系,不提供它有什么隐患呢。 若玉说我刚接受了曾经理的专业培训,关于钻孔对焊接的影响,让我来告诉你。 印刷,在SMT焊接时是一个重要环节,是一个涉及因素众多且
2023-07-31 18:44:57
STM32 USB资源汇总
电子发烧友网站提供《STM32 USB资源汇总.pdf》资料免费下载
2023-07-29 15:29:420
spi检测机品牌
超大板单轨高速三维检测系统 ◆ PSLM PMP 可编程相位轮廓调制测量技术◆ 检测项目:体积,面积,高度,XY偏移,形状◆ 检测不良类型:漏印,多,少,连,偏移,形状不良
2023-07-22 09:26:41
在线spi测厚仪产品介绍
单轨高速三维检测系统 ◆ PSLM PMP 可编程相位轮廓调制测量技术 ◆ 检测项目:体积,面积,高度,XY偏移,形状◆ 检测不良类型:漏印,多
2023-07-22 09:22:05
ESP32学习笔记:NVS分区永久保存数据
今天我们来说说ESP32 for Arduino NVS分区永久保存数据。
2023-07-15 16:14:415779
一种温湿度传感器的记录数据保存方法
一种温湿度传感器的记录数据保存方法
2023-07-05 10:55:28991
为何PCB做个喷的表面处理,板子就短路了
产过程中只有纯与flux,表面容易清洗,正常温度下可以保存一年,且在焊接过程中不易出现表面变色的问题。 喷板不藏珠的最小成品孔径尺寸为:0.50mm及以上。 和客户现场沟通以后,0.5mm以下的过孔油墨塞
2023-06-21 15:30:57
锡膏的保存时间和使用方法有哪些?
锡膏的保存时间和使用方法是使用锡膏的厂家必须了解的,我们和新的合作厂商合作时,都会给他们一份锡膏的使用规格说明书,上面清楚地写着锡膏的保质期和使用注意事项,下面锡膏厂家就来为大家具体讲解分析一下
2023-06-18 10:22:332395
华秋干货铺 | 如何避免 SMT 虚焊问题?
组装电子产品的工厂,主要包括两条生产线:SMT表面组装和DIP插件组装。SMT是把电子元件通过设备,贴到PCB线路板上面,然后通过炉子(一般是指回流焊炉)加热,把元件通过焊接固定到PCB板上;而
2023-06-16 14:01:50
SMT和DIP生产过程中的虚焊原因
2023-06-16 11:58:13
用N76E003flash做eeprom用什么方法保存一个计数的数据累加到数千万?
flash擦写次数有限,用N76E003flash做eeprom用什么方法保存一个计数的数据累加到数千万。
2023-06-14 07:11:59
激光焊FPC屏幕软板点恒温叠焊# FPC软板焊接# 激光#产品方案
FPC
武汉松盛光电科技有限公司发布于 2023-06-06 09:00:03
AD转PADS颜色设置保存
AD转PADS颜色设置保存
2023-05-29 10:43:100
四种防反接电路汇总
四种防反接电路汇总
2023-05-29 09:56:43620
封装环保无铅焊锡Sn96.5Ag3Cu0.5
 品牌 SZL/双智利 名称 无铅(高温环保) 成份 Sn96.5Ag3Cu0.5 颗粒 20-38μm(4#
2023-05-24 09:46:24
烧结银 剪切强度大 导热率高
动力电池成本。由于传统和金焊片存在着天然的不足:不环保,导热系数差,耐回流效果差等问题;金焊片存在着导热系数差,价格昂贵等问题。基于以上两款焊料的不足,烧结
2023-05-19 10:52:20
工程监测无线中继采集仪的寄存器(参数)汇总详解
工程监测无线中继采集仪的寄存器(参数)汇总详解 工程监测无线中继采集仪 一、 寄存器(参数)汇总 无线中继采集发送仪有很多参数(寄存器),对于一些简单的应用,用户无需关心这些参数,使用默认参数值即可
2023-05-19 10:39:29330
STC12C5A60S2掉电保存源代码
STC12C5A60S2_掉电保存源代码
2023-05-18 10:02:030
【经验总结】你想知道的BGA焊接问题都在这里
焊接工艺 1、印刷高 焊印刷的目的,是将适量的均匀施加在PCB焊盘上,以保证贴片元器件与PCB相对应的焊盘再回流焊接时,达到良好的 电气连接 ,并具有足够的机械强度,印刷需要制作钢网,
2023-05-17 10:48:32
labview数据保存为excel文件
在labview开发中经常用到数据保存的方式,这里分享一个我在使用中的案例,当然了各种方法有很多,这种比较好理解,操作比较简单。 下面上图 使用的时候只需要点击开始接受按钮,再点击记录,再次点击记录
2023-05-16 09:52:494226
综合布线常用公式汇总-科兰
在做综合布线施工的时候,常常会遇到许多问题,除了施工事项之外,还有就是常常会遗忘公式。比如说如何算信息模块的需求量呢?公式是什么?下面就为大家汇总了一份综合布线常用公式。 综合布线常用公式汇总
2023-05-11 10:22:46860
贴片元器件和插件元器件有什么区别?
良好,如有松动应重新抹点焊锡重新按上述方法焊接。 机器:在焊盘上涂抹好贴好元器件然后过回流焊即可 2、插件元器件焊接的方法: 手工:在焊接所有的引脚时,在烙铁尖上加焊锡,将所有的引脚涂上助焊剂使
2023-05-06 11:58:45
评估SMT组装商能力的一些便捷方法
密切相关。由于完全理解了熔化温度和带给材料的过多热量所造成的危害,因此几乎不需要进行任何特殊修改。   然后介绍评估和确保焊印刷质量兼容性的方法。焊印刷主要包括两个方面的功能:焊质量管理能力和焊
2023-04-24 16:36:05
78K0R-保存它!
78K0R - 保存它!
2023-04-21 19:41:530
PCBA基础知识全面介绍
艺,将预先分配到PCB焊盘上的焊通过回流焊炉熔化,从而实现SMD的焊点或引脚与PCB焊盘之间的机械和电气连接。适用于各类SMD的焊接。SMT的主要步骤包括印刷、元件安装和回流焊接。  • 印刷站
2023-04-21 15:40:59
详细分享怎样设定回流焊温度曲线?
  理想的曲线由四个部分或区间组成,前面三个区加热、最后一个区冷却。回流焊炉的温区越多,越能使温度曲线的轮廓达到更准确和接近设定。大多数都能用四个基本温区成功完成回流焊接过程。  回流焊温度
2023-04-21 14:17:13
锡膏保存期限是多久?
锡膏是电子元器件生产加工中必不可少的一种材料,它能够保护电路板焊点并降低焊接温度,使得电子元器件更加坚固和稳定。但是,与其它材料一样,锡膏也有保存期限。那么一般保存期限是多久呢,下面锡膏厂家说一下
2023-04-18 15:35:441261
怎么在单片机中保存版本信息呢?
平时我们写程序,通常都会备注软件版本,那么,怎么在单片机中保存版本信息呢?
2023-04-18 15:12:44577
PCB Layout时如何避免立碑缺陷呢?
  PCB上的立碑(tombstone)也叫曼哈顿吊桥或吊桥效应等,是一种片式(无源)元器件组装缺陷状况,其成因是零件两端的融化时间不一致,而导致片式元件两端受力不均,这种片式元件自身质量比
2023-04-18 14:16:12
一分钟教你如何辨别波峰焊和回流焊
分为单面贴装、双面贴装两种。如下图↓单面贴装:预涂→贴A面→过回流焊→上电测试双面贴装:预涂A面→贴片→回流焊→涂抹B面→回流焊→上电检测【真空回流焊】与回流焊的作用是一致的,但焊接质量
2023-04-15 17:35:41
【技术】钢网是SMT生产使用的一种工具,关于其设计与制作
钢网是SMT生产使用的一种工具,其主要功能是将准确地涂敷在有需要焊接的PCB焊盘上。钢网的好坏,直接影响印刷工作的质量,目前一般使用的金属钢网,是由薄薄的、带有小孔的金属板制作成的,在开孔处,
2023-04-14 11:13:03
华秋干货分享:SMT钢网文件的DFA(可焊性)设计
2023-04-14 10:47:11
PCB板在组装过程中过波峰焊时孔爬不良的原因都有哪些?
PCB板在组装过程中过波峰焊时孔爬不良的原因都有哪些?孔铜爬不好是啥原因?
2023-04-11 16:55:09
PCB喷板过炉后起泡是怎么回事?
PCB喷板过炉后起泡是怎么回事?不太明白
2023-04-11 16:52:36
介绍PCBA生产的各个工序
覆→成品组装。  一、SMT贴片加工环节  SMT贴片加工的工序为:搅拌→印刷→SPI→贴装→回流焊接→AOI→返修  1、搅拌  将从冰箱拿出来解冻之后,使用手工或者机器进行搅拌,以
2023-04-07 14:24:29
PCB镀锡时电不上是什么原因?
PCB镀锡时电不上是什么原因?电镀后孔边发亮又是什么原因呢?
2023-04-06 17:21:47
什么是PCBA虚焊?解决PCBA虚焊的方法介绍
焊接不良或少造成元件脚和焊垫没有导通,其他还有因为元件脚、焊垫氧化或有杂质造成。 肉眼的确不容易看出。  一般是在焊接点有氧化或有杂质和焊接温度不佳,方法不当造成的。实质是焊锡与管脚之间存在隔离
2023-04-06 16:25:06
示波器的波形数据如何保存?ATECLOUD测试平台帮您实现高效存储
你知道示波器的波形数据是如何保存的吗? 示波器的波形数据是保存在一个文件中的。文件的名称是.wfm。这个文件包含了示波器的所有波形数据。如果你想要导出波形数据,你可以使用示波器的导出功能。这个功能
2023-03-24 17:08:051436
线路板的表面是什么?处理是做什么呢?
容易的与后续DIP或SMT工艺的溶液或发生反应,利于焊接。表面处理因为产品应用、客户喜好、国际法规等的原因,种类繁多,目前可见的有:喷(分有铅和无铅)、化金(又叫沉金)、抗氧化膜(OSP)、电
2023-03-24 16:59:21
PCB生产工艺 | 第九道主流程之表面处理
2023-03-24 16:58:06
电路分析方法汇总
电路分析方法可以用一句话概括为“先等效,再分析”。
2023-03-24 14:27:541261
BGA焊接问题解析,华秋一文带你读懂
板的BGA芯片比较小,且引脚多,引脚的间距小到无法从引脚中间走线,就只能采取HDI盲埋孔布线方式设计PCB,在BGA焊盘上面打盘中孔,内层打埋孔,在内层布线导通。BGA焊接工艺1印刷高焊印刷的目的,是将
2023-03-24 11:58:06
DFM设计干货:BGA焊接问题解析
2023-03-24 11:52:33
【技术】BGA封装焊盘的走线设计
2023-03-24 11:51:19
已全部加载完成
