SYN5635型数字频率计数器是计量检测领域的核心基础仪器,其核心价值在于提供高精度频率与时间基准、保障量值统一、支撑全链路质量控制与合规溯源,是电子、通信、航天等领域测量可靠性的关键保障。 一
2026-01-05 17:53:55
329
电机分为发电机和电动机两类,马达通常指电动机,即利用电磁感应原理将电能转换为机械能的装置,常见于起动机、驱动系统等场景。 以下是关于马达的详细介绍: 1.基本原理 马达的工作基于电磁感应定律
2026-01-05 09:32:05
23
射线的穿透和差别吸收成像,但存在用途、设计标准和安全要求等方面差异。基本原理设备通过X射线管发射高能X射线,射线穿透被测物体,不同材料会对X射线产生不同程度的吸收
2025-12-27 14:25:18
120
的网口版高精度洁净度检测仪(DAQ-GP-CLXX-H系列,modbus协议,标配温湿度传感器,可选配压力传感器),搭配部署在本地服务器的通用工业采集软件,按客户需
2025-12-19 10:46:49
131
53210A 350MHz RF频率计数器, 10位/秒 350MHz标准测量频率 可选的6GHz或15GHz微波测量通道 更高的分辨率和速度12位/秒,20 ps单次时间分辨率,高达75,000
2025-12-15 10:53:34
检测晶圆清洗后的质量需结合多种技术手段,以下是关键检测方法及实施要点:一、表面洁净度检测颗粒残留分析使用光学显微镜或激光粒子计数器检测≥0.3μm的颗粒数量,要求每片晶圆≤50颗。共聚焦激光扫描
2025-11-11 13:25:37
350
在精密电子测量、科研实验、工业控制等领域,时间间隔的精准测量是保障系统性能与数据可靠性的关键环节。 SYN5620A时间间隔计数器模块 作为一款集成化、高性能的测量单元,凭借其高精度、宽量程、高
2025-10-30 11:22:15
487
本次分享的内容是基于级联分类器的人脸检测基本原理
1) 人脸检测概述
关于人脸检测算法,目前主流方法分为两类,一类是基于知识,主要方法包括模板匹配,人脸特征,形状和边缘,纹理特征,颜色特征
2025-10-30 06:14:29
成为结构变形监测和挠度检测的重要手段。 一、激光位移传感器的基本原理 激光位移传感器通过发射激光束并接收其反射回来的信号,根据光程差或相位差等原理,精确测量物体表面的位移变化。这种传感器具有测量范围广、精度
2025-10-29 10:28:00
200
版或 PlatformIO IDE
硬件需求
RV-STAR开发板
看门狗定时器的基本原理
看门狗定时器实际上一个计数器,在计数溢出时会产生一个复位信号,正常情况下首先给看门狗定时器
2025-10-29 06:01:39
自由空间半导体激光器半导体激光器是以一定的半导体材料做工作物质而产生激光的器件。.其工作原理是通过一定的激励方式,在半导体物质的能带(导带与价带)之间,或者半导体物质的能带与杂质(受主或施主)能级
2025-10-23 14:24:06
冲击电压发生器的基本原理是 “电容并联充电、串联放电”,核心流程分三步:
先通过整流电路,将工频交流电转换为直流电,给多组电容器并联充电,储存足够电能并达到设定电压;
当充电完成后,触发高压开关使
2025-10-17 14:10:16
在电力系统运行中,避雷器是抵御雷电过电压的核心设备,而放电计数器的精准度直接决定着避雷器状态判断的可靠性。武汉特高压电力科技有限公司研发的避雷器放电计数器校验仪,凭借出色的检测性能,成为电力运维中
2025-09-23 15:58:37
413
氦氖激光器出现了本不应出现的倍频信号,请问是激光器坏了吗
2025-09-13 20:55:21
一、雷击计数器的定义与作用 雷击计数器(Lightning Counter,又称雷电计数器、雷击记录仪)是安装在避雷针、接闪杆、SPD(浪涌保护器)或下引线回路中,用于记录雷击或浪涌事件次数的装置
2025-09-11 15:28:17
642
安捷伦 53131A 001Keysight 53131A 通用频率计数器,10位/秒概述和特性 售后升级 资源两个 225 MHz 输入通道,以及高达 12.4 GHz 的可选第三个
2025-09-11 11:59:10
频率计53181A安捷伦 Agilent 53181A 射频频率计数器,10 位/秒射频频率计数器,10 位/秒一个 225 MHz 输入通道,以及可选的第二个高达 12.4 GHz 的通道10 位
2025-09-10 15:30:14
全民健身意识增强与体育教学专业化发展,使传统体能训练工具面临数据模糊、反馈滞后、适配性差等问题。纳祥科技本次客户案例——多功能运动红外计数器方案,聚焦于不同人群跳跃、摸高、坐位体前屈等多场景专项训练
2025-09-05 11:03:15
624
如何为 NuMicro® M451 系列中的 PWM 设置计数器同步?
2025-08-29 06:48:58
本研究案例展示三菱可编程逻辑控制器(PLC)在工业自动化控制中的实际应用。应用时,将三菱PLC与脉冲计数器相连,实现控制与数据采集功能。采用CCLinkIE到ModbusTCP的网关转换方式,解决不
2025-08-26 16:58:00
536
洁净工作台的尘埃粒子标准因应用场景和行业规范而异,以下是不同洁净级别的具体要求:百级洁净度≥0.5μm的尘埃粒子数:应≤3,500,000个/立方米;≥5μm的尘埃粒子数:应≤20,000个/立方米
2025-08-26 13:42:17
1289
Texas Instruments SN74LV393B-EP双通道4位二进制计数器包含八个触发器和额外门控,以便在单一封装中实现两个单独的4位计数器。这些器件设计用于在2V至5.5V V~CC
2025-08-14 16:00:46
864
是德53230A频率器/Keysight 53230A计数器350MHzKeysight 53230A 通用频率计数器/计时器可满足所有频率和时间间隔测量需求。 除了典型的频率和时间间隔测量之外
2025-08-09 10:39:19
调压器在电力系统中扮演着至关重要的角色,无论是单相调压器还是三相调压器,它们都在各自的应用场景中发挥着调节电压、稳定电力、保护设备的作用,了解这两种调压器的基本原理与主要结构,对于电力系统的设计和运维具有重要意义。本文将和大家一起探讨单相调压器和三相调压器的基本原理与主要结构。
2025-08-05 15:27:28
942 是德科技 Keysight 53230A 350 MHz 通用变频器/计数器,12 位/秒,20 ps53230A 是一款 2 通道频率计数器,能够进行频率和时间间隔测量以及连续无间
2025-08-02 16:00:10
53220A是德科技 Keysight 53220A 350 MHz 通用变频器/计数器,12 位/秒,100 ps53220A 350 MHz 通用频率计数器/计时器是一款
2025-08-02 15:58:23
53152A 46G是德科技 Keysight 53152A CW微波频率计数器, 46 GHz概述和特性 售后升级 资源超宽带、单输入,从 50 MHz 到 46 GHz通过模拟峰值
2025-08-02 15:49:54
有没有办法对PSoC™ 5LP 的 PWM 和计数器组件进行软件重置?
2025-08-01 06:44:03
在现代通信技术中,射频功率放大器(RF PA)是不可或缺的关键组件。它在无线通信设备中扮演着至关重要的角色,负责将微弱的射频信号放大到足够的功率,以便通过天线发射出去。本文将深入探讨射频功率放大器的基本原理、技术指标、分类、电路组成以及面临的挑战,帮助读者更好地理解其在通信系统中的重要性。
2025-07-10 11:05:33
2527
Texas Instruments CD74HC4040/CD74HCT4040 12级二进制计数器是控制器触发器的高速计数器级。在每个输入脉冲的负时钟转换时,级的状态前进一个计数。MR线路上的高
2025-07-03 11:05:02
789
激光器可以按照泵浦方式、增益介质、工作方式、输出功率、输出波长等不同维度进行分类,以下是各类激光器的种类及特点: 一、按泵浦方式分类 1.光泵浦激光器:利用外界光源发出的光来辐照工作物质以实现粒子数
2025-07-03 06:45:26
1105
近期,四方光电尘埃粒子计数器 OPC-6303UL 通过了 UL 61010-1 的测试,获得 UL 的正式认可。这不仅是对产品质量和安全性的认可,也为其在国际市场的推广提供了有力支持。
2025-07-02 10:20:00
389
本案例是三菱PLC通过CCLinkIE转ModbusTCP网关连接脉冲计数器的配置案例,具体配置如下。 配置过程: 首先设置从站通讯参数 主要设置IP地址,工作模式以及端口号(Modbus默认502
2025-06-25 17:49:17
423
特殊工艺(如高温键合、溅射、电镀等)形成金属导电层(通常为铜箔),并经激光蚀刻、钻孔等微加工技术制成精密电路的电子封装核心材料。它兼具陶瓷的优异物理特性和金属的导电能力,是高端功率电子器件的关键载体。下面我们将通过基本原理及特性、工艺对比、工艺价值等方向进行拓展。
2025-06-20 09:09:45
1530 粒子加速器是现代科学研究中不可或缺的大型实验装置,广泛应用于物理学、化学、材料科学、生物学等多个领域。其核心原理是利用电场和磁场对带电粒子进行加速和约束,使粒子达到极高的能量,从而为研究微观世界
2025-06-19 17:09:04
471
粒子加速器全称“荷电粒子加速器”,是一种利用电磁场在高真空环境中对带电粒子(如电子、质子、离子)进行加速和控制,使其获得高能量的特种装置。粒子加速器技术现已发展成为集高能物理、核物理、材料科学
2025-06-19 12:05:00
3008
分频器、预分频器和计数器是电子学和数字电路中常见的组件,它们在信号处理、时钟生成和数字计数等方面有着广泛的应用。下面是对这些组件的简要介绍:### 分频器(Frequency Divider)分频器
2025-06-17 15:08:03
安全事故。雷电(雷击)计数器作为防雷系统中的重要组成部分,扮演着“记录雷击事件、辅助安全运维”的关键角色,已经成为智能防雷系统中不可或缺的一环。 二、雷电(雷击)计数器的原理 1. 工作原理 雷电计数器主要依靠电磁
2025-06-12 15:14:01
883
。网络变压器作为POE供电系统中的关键组件,其接线方式和设计对系统的性能和可靠性起着至关重要的作用。本文将详细探讨网络变压器在POE供电中的不同接线方式,包括空闲对供电和数据对供电的特点、差异以及布线要求。 一、POE供电的基本原理 POE技术的核心在于通过
2025-06-07 15:51:31
1493
惠普 E1332A 4 通道计数器/累加器特征:1 插槽、B 尺寸、基于寄存器频率范围:4 MHz7 个计数器功能可编程直接或隔离输入可编程数字输入可编程触发电平两个输入电压范围E1332A 4
2025-06-03 18:04:18
较好的输出增益,振荡较小,抗干扰能力较强。
纯分享帖,需要者可点击附件免费获取完整资料~~~*附件:改进粒子群算法的永磁同步电机PID控制器.pdf【免责声明】本文系网络转载,版权归原作者所有。本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,删除内容!
2025-05-28 15:44:44
,设计人员必须注意电路板布局并使用适当的导线和连接器,从而最大限度地减少反射、噪声和串扰。此外,还必须了解传输线、阻抗、回波损耗和共振等基本原理。 本文将介绍讨论信号完整性时使用的一些术语,以及设计人员需要考虑的问题,然后介绍 [Amphenol] 优异的电缆和
2025-05-25 11:54:00
1057
频率计数器SRS 斯坦福 SR620 — 时间间隔/频率计数器25 ps 单次时间分辨率1.3 GHz 频率范围11 位频率分辨率 (1 s)统计分析和艾伦方差图形输出到 XY 范围GPIB
2025-05-23 15:33:06
架构与功能特性 定时器类型与配置 高级控制定时器:支持互补PWM输出与刹车功能,适用于电机驱动等高精度控制场景。通用定时器:集成输入捕获、输出比较、单脉冲模式等基础功能。 系统定时器:内置64位SysTick(MTIME)计数器,用于
2025-04-27 13:54:58
664 HMC394LP4(E)是一款低噪声GaAs HBT可编程5位计数器,采用4x4 mm无铅表面贴装封装。 在输入频率高达2.2 GHz时,该器件可在N为2至32范围进行连续分频。 输出电压摆幅为
2025-04-17 11:35:47
835
STM32 定时器基本原理及常见问题之培训资料v3.10
时基单元、捕捉比较功能、主从触发与级联、案例分享
培训内容:
2025-04-08 16:26:10
、运算放大器、负反馈、振荡电路原理以及数字电路的数字逻辑、二进制运算、大规模微处理器以及A-D、D-A转换电路的基本原理,并对模拟(线性)电路设计的SPICE软件仿真以及现代逻辑电路设计的硬件描述语言做了详细
2025-04-08 16:21:19
光伏电池模拟阵列电源的基本原理是通过电子技术模拟光伏电池在不同条件下的输出特性,以便于测试和研究光伏系统。以下是其核心原理的几个方面: 电气特性模拟 : 模拟光伏电池的电流-电压(I-V)特性曲线
2025-04-08 15:38:43
516
可靠性的重要因素之一。为了评估芯片在辐射环境中的抗单粒子效应能力,皮秒脉冲激光技术作为一种先进的模拟手段被广泛应用。本文将以 AS32S601 型 MCU 的单粒子效应评估为例,详细介绍皮秒脉冲激光技术在该领域的应用。 一、单粒子效应概述 单粒子效应是指高能粒子
2025-04-03 17:05:12
1086
实验名称: 干涉法测算的压电系数基本原理 研究方向: 光的干涉原理现在已经广泛应用在各种领域中,特别是在光谱学、精密计量及探测中。当振动方向相同的两列波(或者多列波)在空间中某一位置相遇时,相遇位置
2025-04-03 10:45:10
517
在数字电路中,能够记忆输入脉冲个数的电路称为计数器
2025-03-26 15:13:08
有关本文所谈论的无刷电机内容, 只涉及低速飞行类航模电调的小功率无传感器应用,讲解的理论比较浅显易懂 ,旨在让初学者能够对无刷电机有一个比较快的认 识,掌握基本原理和控制方法,可以在短时间内达到
2025-03-17 19:57:58
、关闭单脉冲模式,将RCR寄存器写入最高值255,软件引发一次更新事件,使RCR的值生效,然后清除标志位并打开更新中断。
2、将RCR的值设置为4,RCR的值只有在下一次更新事件后生效。使能计数器,计数器
2025-03-10 07:34:43
科技一贯的高精度与高性能传统,更在设计上融入了前沿的科技创新,使其成为了工程师和科研人员手中不可或缺的得力助手。 Agilent 53220a通用频率计数器/
2025-03-08 10:53:40
安捷伦53132A频率计是一款功能强大的通用频率计数器,具有以下主要技术指标和功能:频率分辨率:每秒12位(12位/秒)12。测量范围:两个通道的频率范围为DC-225MHz,可选
2025-03-06 16:45:33
在上位机编程项目中,常涉及到频率和计数的工况,如扭矩转速的采集,C系列卡的选择。
2025-03-05 18:00:15
0 我正在考虑使用 imx8mm 中的单调计数器,以保持该值仅增加。
但似乎当断电时,计数器值将被重置。
是否有人尝试在电源重置后保留该值?
2025-03-02 11:47:56
产品概述 DAQ-GP-CL4G洁净度监测仪终端是上海数采物联网科技有限公司推出的一款基于4G无线传输的多功能尘埃粒子计数设备,通过内置的气泵抽取空气样本,再由内置的微处理器计算出不同大小
2025-02-27 11:36:17
激光位移传感器数据采集系统的原理主要基于激光三角测量法或回波分析法,并通过一系列硬件和软件组件实现数据的采集、处理与输出。以下是关于激光位移传感器数据采集系统原理的介绍: 一、基本原理 激光三角测量
2025-02-13 18:03:10
1287 Keysight(原Agilent) 53131A计数器在高达225MHz频率上提供每秒10位的频率分辨率。单次时间间隔分辨率指标规定为500ps,通过平均可进一步降低。测量包括频率、周期、时间间隔
2025-02-12 17:16:19
777
KEYSIGHT TECHNOLOGIES 53220A 频率计数器/定时器, 350MHz 12位 100PS 53220A 350MHz通用频率计数器/计时器是一款双通道频率计数器,能够执行所需
2025-02-12 17:15:27
879
BP神经网络(Back Propagation Neural Network)的基本原理涉及前向传播和反向传播两个核心过程。以下是关于BP神经网络基本原理的介绍: 一、网络结构 BP神经网络通常由
2025-02-12 15:13:37
1651 电子发烧友网站提供《74LV4060-Q100二进制纹波计数器规格书.pdf》资料免费下载
2025-02-10 14:19:32
0 电子发烧友网站提供《74LV4060二进制纹波计数器规格书.pdf》资料免费下载
2025-02-10 14:14:35
0 电子发烧友网站提供《74HC390;74HCT390双十进制波纹计数器规格书.pdf》资料免费下载
2025-02-09 15:16:29
3 电子发烧友网站提供《74HC393;74HCT393双路4位二进制纹波计数器规格书.pdf》资料免费下载
2025-02-09 15:07:52
0 电子发烧友网站提供《74HC393-Q100;74HCT393-Q100双路4位二进制纹波计数器规格书.pdf》资料免费下载
2025-02-09 15:01:58
0 电子发烧友网站提供《74HC4520;74HCT4520同步二进制计数器规格书.pdf》资料免费下载
2025-02-09 11:42:47
0 电子发烧友网站提供《74HC4520-Q100;74HCT4520-Q100同步二进制计数器规格书.pdf》资料免费下载
2025-02-09 11:41:41
0 电子发烧友网站提供《74LV393-Q100双路4位二进制纹波计数器规格书.pdf》资料免费下载
2025-02-08 15:56:42
0 电子发烧友网站提供《74LV393双路4位二进制纹波计数器规格书.pdf》资料免费下载
2025-02-08 15:55:50
0 电子发烧友网站提供《74HC4060;74HCT4060带振荡器的14级二进制纹波计数器规格书.pdf》资料免费下载
2025-02-08 15:14:02
0 电子发烧友网站提供《74HC4060-Q100;74HCT4060-Q100计数器/分频器和振荡器规格书.pdf》资料免费下载
2025-02-08 15:13:08
0 电子发烧友网站提供《74HC193;74HC7193二进制加减计数器规格书.pdf》资料免费下载
2025-02-07 16:28:57
0 电子发烧友网站提供《74HC193-Q100;74HCT193-Q100二进制加减计数器规格书.pdf》资料免费下载
2025-02-07 16:22:56
1 电子发烧友网站提供《74HC191可预置同步4位二进制加减计数器规格书.pdf》资料免费下载
2025-02-07 15:57:39
1 在现代社会,空气质量直接关系到人们的健康和生活质量。悬浮尘埃粒子计数器作为一种空气质量监测设备,凭借其高精度、实时监测和多功能性,在多个领域发挥着重要的作用。
2025-01-24 11:51:25
705 在当今对空气质量要求日益严苛的时代,尘埃粒子计数器作为一种高效、准确的检测工具,正逐渐成为众多领域重要的得力助手。它采用激光散射原理,以稳定的气流流速对空气进行采样,当空气中的微粒通过内部光敏
2025-01-24 11:44:24
757 基本原理 电化学原理:锌合金牺牲阳极的工作原理基于电化学中的原电池反应。在电解质溶液(如海水、土壤等)中,锌合金牺牲阳极与被保护的金属结构(如船舶外壳、海底管道等)构成一个原电池。 阳极牺牲过程
2025-01-22 10:33:40
1096 在高能物理实验中,PMT作为粒子探测器的重要组成部分,广泛应用于各种实验装置中。例如,PMT可以用于测量带电粒子的轨迹和能量,通过精确测量粒子在磁场中的飞行时间和偏转角度,可以推算出粒子的质量、电荷
2025-01-17 16:40:00
1077
一个电势VH,称其为霍尔电势,其大小正比于控制电流I。 1、霍尔电流传感器的基本原理 霍尔器件是一种采用半导体材料制成的磁电转换器件。如果在输入端通入控制电流IC,当有一磁场B穿过该器件感磁面,则在输出端出现霍尔电势VH。
2025-01-16 17:36:52
1426 是德53210A的使用方法主要包括基本操作、测量功能以及连接和数据收集等方面。基本操作:53210A是一款单通道350 MHz射频频率计数器,设计用于快速和精确的频率测量。其用户界面经过简化
2025-01-16 11:24:08
一、基本原理相关问题1.激光干涉仪的工作原理是什么?-激光干涉仪主要是基于光的干涉原理。它通常使用氦-氖(He-Ne)激光器等作为光源,发出单一频率的相干光。这束光被分光镜分为两束,一束作为参考光
2025-01-15 17:05:28
1316
我用txb0108在ARM9 S3C2440(3.3V)的八个数据口(DATA0~DATA7)和计数器8254-2(5V)的八个数据口做了一个转换,直接导致计数器8254-2严重发烫。这是为什么呢?
2025-01-15 07:59:34
电子发烧友网站提供《AN-831: 使用ADuC702x系列实现计数器.pdf》资料免费下载
2025-01-14 16:28:38
0 电子发烧友网站提供《UC-018:时间间隔计数器的用途.pdf》资料免费下载
2025-01-13 17:02:58
0 电子发烧友网站提供《AN-282: 采样数据系统基本原理[中文版].pdf》资料免费下载
2025-01-13 14:32:27
0 通过光伏效应,硅探测器提供了一种将光能转化为电流的方法。这种现象背后的理论根源是探测器价带和导带之间的小能隙。当具有足够能量将电子从价态激发到导带的光入射到探测器上时,由此产生的电荷积累会导致连接
2025-01-08 06:22:36
904
