中图仪器SJ6000激光干涉仪机床平行度直线度线性检测仪是一种能够测量机床精度的高精度测量装置。它利用激光干涉现象来实现非接触式测量,具有高精度、高分辨率、快速测量等优点,在机床加工领域有着广泛
2024-03-12 10:59:12
Zeta电位纳米粒度仪是一种用于测量纳米材料电位和粒度分布的重要仪器。其原理基于电泳或电渗原理,通过测量纳米颗粒在电场作用下的移动行为,来获得其电位和粒度信息。
2024-03-06 10:51:04
253 中图仪器GTS系列国产6D激光跟踪仪集激光干涉测距技术、光电检测技术、精密机械技术、计算机及控制技术、现代数值计算理论于一体,主要用于百米大尺度空间三维坐标的精密测量:可用于尺寸测量、安装、定位
2024-02-21 13:58:08
颗粒的大小称为“粒径(grain size)”,又称“粒度”或者“直径”。
2024-02-21 09:53:54
264 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/61/wKgZomXVWBqACbgDAAAXLWyGygw485.jpg)
DSP技术实现MIE散射算法有很多优点:它是专为算法计算而设计的专用CPU,所以它运算速度很快;与通用CPU相比它成本低,所以有很好的性价比;而且它的体积小,能实现仪器一体化等等优点。ARM具有丰富的片上资源,适合嵌入式系统的开发,主要负责操作系统的运行、任务管理和协调以及DSP的控制任务
2024-02-15 16:13:00
55 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BC/81/wKgZomWjl5OAFvQXAAC6BVRxcMM665.jpg)
VCSEL激光器与EEL激光器的区别 VCSEL激光器与EEL激光器是两种不同的激光器技术,本文将详细介绍它们的区别。VCSEL激光器是垂直腔面发射激光器的缩写,而EEL激光器是边发射激光器的缩写
2024-01-31 10:15:48
580 国产机床激光干涉仪sj6000除了环境适应能力好,还可以进行动态高速测量,选配相应的功能模块元件后还可以测量振动幅度、平面度、线速度、角速度等。产品简介国产机床激光干涉仪sj6000具有测量精度高
2024-01-11 09:12:25
中图仪器Novator系列影像仪激光扫描3d成像采用大理石主体机台和精密伺服控制系统,将传统影像测量与激光测量扫描技术相结合:可支持搭载高精度线扫激光测头,无接触扫描3D轮廓成像,抑制多重反射,能够
2023-12-27 09:22:57
随着科技的蓬勃发展,激光技术已经成为众多领域中不可或缺的工具。在激光技术的广泛应用中,点激光和线激光作为两种最为常见的形式,它们在各方面存在着显著的区别,今天创想激光位移传感器小编就给大家介绍一下。
2023-12-26 14:57:36
212 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B9/0B/wKgZomWKeV6AEI4jAADlaF2He2U054.jpg)
中图仪器机床激光干涉仪sj6000采用进口高性能氦氖激光器,采用激光双纵模热稳频技术,可实现高精度、抗扰力强、长期稳定性好的激光频率输出。仪器具有测量精度高、测量范围大、测量速度快、高测速下分辨率
2023-12-25 09:09:24
中图仪器GTS激光跟踪仪3坐标检测仪是高精度、便携式的空间大尺寸坐标测量机,是同时具高精度(μm级)、大工作空间(百米级)的高性能光电测量仪器,被广泛应用在飞机、汽车、船舶、航天、机器人、核电
2023-12-22 10:49:46
中图仪器国产激光跟踪仪厂家GTS系列激光跟踪仪产品在飞机、汽车、船舶、航天、机器人、核电、轨道交通等装备制造行业以及大型科学工程、工业母机的高精密加工和装配中,能够解决大型、超大型工件和大型科学装置
2023-12-19 09:21:48
阿秒激光有哪些应用呢? 阿秒激光是一种特殊的激光技术,它的独特之处在于它的脉冲宽度极短,仅为飞秒级(即10^-15秒)。这种特性使得阿秒激光在很多领域有着广泛的应用。本文将详细介绍阿秒激光
2023-12-18 13:52:11
413 SJ6000广东激光干涉仪品牌以光波为载体,具有测量精度高、测量速度快、测量范围大、高测速下分辨率高等特点,广泛应用于数控机床、PCB钻孔机、坐标测量机、位移传感器等精密仪器的质量控制与校准以及科研
2023-12-12 11:43:11
GTS激光追踪仪是建立在激光和自动控制技术基础上的一种高精度三维测量系统,主要用于大尺寸空间坐标测量领域。它集中了激光干涉测距、角度测量等技术,基于球坐标法测量原理,通过测角、测距实现三维坐标的精密
2023-12-11 09:05:26
chotestGTS激光跟踪仪是高精度、便携式的空间大尺寸坐标测量机,是同时具高精度(μm级)、大工作空间(百米级)的高性能光电测量仪器,能够解决大型、超大型工件和大型科学装置、工业母机等全域高精度
2023-12-08 11:25:19
单线激光雷达和多线激光雷达区别 单线激光雷达和多线激光雷达是两种常用的激光雷达技术。它们在激光的发射方式、数据采集、成像分辨率和应用场景等方面存在着很大的区别。 首先,单线激光雷达是指激光
2023-12-07 15:48:33
1841 中图仪器SJ6000数控机床激光干涉仪厂家以光波为载体,具有测量精度高、测量速度快、测量范围大、最高测速下分辨率高等特点。结合不同的光学镜组,可实现线性测长、角度、直线度、垂直度、平行度、平面度等
2023-12-06 14:01:51
中图仪器GTS自动激光跟踪仪是高精度、便携式的空间大尺寸坐标测量机,是同时具高精度(μm级)、大工作空间(百米级)的高性能光电测量仪器,能够解决大型、超大型工件和大型科学装置、工业母机等全域高精度
2023-11-28 11:33:45
中图仪器GTS大尺寸三维空间测量仪激光跟踪仪是高精度、便携式的空间大尺寸坐标测量机,同时具高精度(μm级)、大工作空间(百米级)的高性能,能够解决大型、超大型工件和大型科学装置、工业母机等全域高精度
2023-11-15 09:26:26
SJ6000深圳激光干涉仪品牌采用高精度环境补偿模块,可实现激光波长和材料的自动补偿。具有测量精度高、测量范围大、测量速度快、高测速下分辨率高等优点,结合不同的光学镜组,可实现线性测长、角度、直线度
2023-11-01 09:43:11
为什么激光扫描能还原物体的外形
2023-10-30 07:06:10
激光干涉仪检测机床的方法(以线性检测为例)1.进行线性测量的一般步骤 (1)安装设置激光干涉仪 (2)将激光束与被测量的轴校准 (3)启动测量软件,并输入相关参数(如
2023-10-27 15:21:15
激光测距模块是不是必须要搭配AT2402
2023-10-19 06:28:34
中图仪器SJ6000机床激光干涉仪品牌激光干涉仪具有测量精度高、量程大、速度快、灵敏度高、抗扰力强等优点。在计量领域中可作为长度基准以及设备校准工具。广泛应用于数控机床、激光打标/切割、三坐标、影像
2023-10-18 09:14:47
、专用模板等量具对重要尺寸及形位公差进行测量,但是操作不便、人为因素大,数据准确性和重复精度不高。
激光跟踪仪以其灵敏便捷、大测量范围(最大测量半径80米)、兼容性强(可搭配6D测头测量隐藏点尺寸、搭配
2023-10-17 15:36:01
GTS国产激光跟踪仪集激光干涉测距技术、光电检测技术、精密机械技术、计算机及控制技术、现代数值计算理论于一体,是同时具高精度(μm级)、大工作空间(百米级)的高性能光电测量仪器,主要用于百米
2023-10-11 16:44:24
激光器是激光的发生装置,主要由泵浦源、增益介质、谐振腔等组成。泵浦源为激光器的激发源,谐振腔为泵浦光源与增益介质之间的回路,增益介质指可将光放大的工作物质。
2023-10-09 16:32:01
901 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/6D/wKgaomUju2eAY5UIAAAa_6OFUt0762.png)
SJ5180系列高精度工业激光测长仪将激光应用在接触式测长机测量上,是一种高精度的长度测量方式。仪器采用高精度激光测量系统、精密研磨导轨、高精度温度环境补偿系统、双向恒测力系统、高性能计算机
2023-10-08 09:26:53
激光手册 第1分册 激光器
2023-10-07 11:21:43
2 中图国产激光干涉仪sj6000采用高性能的稳频氦氖激光器,采用迈克尔逊干涉原理的测量仪器。具有测量精度高、量程大、速度快、灵敏度高、抗扰力强等优点。在计量领域中可作为长度基准以及设备校准工具
2023-09-28 09:12:11
激光跟踪器检测仪是建立在激光和自动控制技术基础上的一种高精度三维测量系统,主要用于大尺寸空间坐标测量领域。它集中了激光干涉测距、角度测量等技术,基于球坐标法测量原理,通过测角、测距实现三维坐标的精密
2023-09-21 14:02:56
介绍了一种以小型PLC为控制核心的大功率半导体激光治疗仪。该治疗仪采用单管激光器光纤耦合技术设计了波长为808rim、输出功率30W 的激光器模块,采用恒流充电技术设计了高效激光器驱动电路,整机具有散热好、低功耗和高可靠性等优点。
2023-09-19 08:23:52
VT6000激光共聚焦显微成像仪是一款用于对各种精密器件及材料表面进行微纳米级测量的检测仪器。主要由显微镜光学系统、扫描装置、激光光源、检测系统四部分组成。仪器整体结构简单,由一台轻量化的设备主机
2023-09-06 14:30:04
单频激光干涉仪sj6000自动采集数据,避免人为读数误差,精度高;测量过程全自动化,效率高;可测量任意方向的回转轴,可测量任意角度间隔,通用性强;可自动生成误差曲线和补偿数据,根据不同标准自动计算
2023-09-05 10:42:57
西门子S7-1200/1500系列的PLC,需要连接带EtherCAT的通讯功能的激光干涉仪。西门子的PLC采用Profinet实时以太网通讯协议,要连接EtherCAT的设备,就必须进行通讯协议
2023-08-29 16:34:49
激光跟踪仪系统由计算机、跟踪测量站、目标镜组成,通过三维数据分析软件完成对空间几何元素尺寸、尺寸公差与形位公差、空间曲面与曲线的分析计算工作,主要用于百米大尺度空间三维坐标的精密测量。
2023-08-28 11:03:56
激光干涉仪系统具有高精度、高灵敏度、非接触式测量等优点,可实现线性测长、角度、直线度、垂直度、平行度、平面度等几何参量的高精度测量。可作为长度基准以及设备校准工具。广泛应用于数控机床、激光打标/切割
2023-08-25 14:55:34
有人说“锡膏颗粒度越小其活性也就越强”,这是真的吗?对于刚接触锡膏行业不久的人可能会认同这一说法,小编本人就是其中之一。后来经过学习后才知道这是一种错误的说法。接下来由锡膏厂家讲一下为什么说锡膏颗粒度
2023-08-22 16:05:49
549 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/CE/wKgZomTKCvCAUhzbAACRVYBBxCk194.png)
在大尺寸精密测量领域,GTS激光跟踪检测仪品牌具有测量范围大、精度高、功能多、可现场测量等优点,取代了大型固定式三坐标测量机、经纬仪、全站仪等许多传统测量设备,在设备校准、部件检测、工装制造与调试
2023-08-15 10:57:09
CHOTEST中图仪器SJ6000单频激光干涉仪具有高精度、高灵敏度、非接触式测量等优点,在计量领域中可作为长度基准以及设备校准工具。广泛应用于数控机床、激光打标/切割、三坐标、影像仪、精密测量
2023-08-14 13:46:19
CHOTEST中图仪器激光跟踪仪GTS主要用于百米大尺度空间三维坐标的精密测量,如在航空航天领域对飞机零部件及装配精度的测量;在机床行业中对机床平面度、直线度、圆柱度等的测量;在汽车制造中对车型
2023-08-11 08:57:35
在大尺寸精密测量领域,激光跟踪仪取代了大型固定式三坐标测量机、经纬仪、全站仪等许多传统测量设备,在设备校准、部件检测、工装制造与调试、集成装配和逆向工程等应用领域显示出高测量精度和效率。
2023-08-08 11:34:35
SJ5180激光测长仪将激光应用在接触式测长机测量,是一种高精度的长度测量方式。线性测量精度达到0.5PPM,分辨力达到0.01μm,具有精度高、使用方便、功能强等优点,能够检定精密量具、精密量规
2023-08-08 11:33:08
CHOTEST中图激光干涉仪国产品牌具有高精度、高灵敏度、非接触式测量等优点,在计量领域中可作为长度基准以及设备校准工具。广泛应用于数控机床、激光打标/切割、三坐标、影像仪、精密测量、自动化、机器人
2023-08-04 11:16:03
中图SJ6000工业激光干涉仪品牌具有高精度、高灵敏度、非接触式测量等优点,在计量领域中可作为长度基准以及设备校准工具。广泛应用于数控机床、激光打标/切割、三坐标、影像仪、精密测量、自动化、机器人
2023-08-02 13:34:29
激光跟踪仪在在大尺寸精密测量领域,取代了大型固定式三坐标测量机、经纬仪、全站仪等许多传统测量设备,在设备校准、部件检测、工装制造与调试、集成装配和逆向工程等应用领域显示出高测量精度和效率,激光跟踪仪
2023-08-01 11:33:37
激光跟踪仪具有高精度、效率高、实时跟踪测量、安装快捷、操作简便等特点,适合于大尺寸工件配装测量,可以为大型特种作业车辆制造的各环节提供测量保障。它是基于球坐标系的便携式坐标测量系统,由 PC、控制
2023-07-31 09:21:04
在大尺寸精密测量领域,激光跟踪仪具有测量范围大、精度高、功能多、可现场测量等优点,取代了大型固定式三坐标测量机、经纬仪、全站仪等许多传统测量设备,在设备校准、部件检测、工装制造与调试、集成装配和逆向
2023-07-27 09:44:56
国产激光干涉仪sj6000也就是激光干涉仪,是一种利用光的干涉原理来测量物体长度、厚度、形状、折射率等参数的仪器。它具有高精度、高灵敏度、非接触式测量等优点,被广泛应用于工程和科研领域。在工程领域
2023-07-24 14:39:34
SJ6000激光干涉仪采用高性能的稳频氦氖激光器,采用迈克尔逊干涉原理的测量仪器。具有测量精度高、量程大、速度快、灵敏度高、抗扰力强等优点。在计量领域中可作为长度基准以及设备校准工具。广泛应用
2023-07-21 11:10:34
激光跟踪测量系统是高精度、便携式的空间大尺寸坐标测量机,是同时具高精度(μm级)、大工作空间(百米级)的高性能光电测量仪器,被广泛应用在飞机、汽车、船舶、航天、机器人、核电、轨道交通等装备制造行业
2023-07-20 13:53:27
在大尺寸精密测量领域,激光跟踪仪取代了大型固定式三坐标测量机、经纬仪、全站仪等许多传统测量设备,在设备校准、部件检测、工装制造与调试、集成装配和逆向工程等应用领域显示出高测量精度和效率,已成为大尺寸
2023-07-19 10:23:53
激光跟踪仪是建立在激光和自动控制技术基础上的一种高精度三维测量系统,主要用于大尺寸空间坐标测量领域。它集中了激光干涉测距、角度测量等技术,基于球坐标法测量原理,通过测角、测距实现三维坐标的精密测量
2023-07-18 13:41:17
激光干涉仪又称为干涉测量装置,是一种利用光的干涉原理来测量物体长度、厚度、形状、折射率等参数的仪器。集光、机、电、计算机等技术于一体,可实现线性测长、角度、直线度、垂直度、平行度、平面度等几何参量
2023-07-14 14:38:58
SJ6000便携式激光干涉仪具有高精度、高灵敏度、非接触式测量等优点,被广泛应用于工程和科研领域。在工程领域,它可以用于测量材料变形、振动、热膨胀等力学特性;在科研领域,可以用于光学元件表面形貌
2023-07-11 09:38:04
激光跟踪仪具有高精度、效率高、实时跟踪测量、安装快捷、操作简便等特点,它是基于球坐标系的便携式坐标测量系统,由 PC、控制主机、跟踪站、目标镜等组成,集合了精密机械技术、计算机及控制技术、激光干涉
2023-07-10 11:24:45
中图仪器GTS激光跟踪仪在大尺寸精密测量领域,取代了大型固定式三坐标测量机、经纬仪、全站仪等许多传统测量设备,在设备校准、部件检测、工装制造与调试、集成装配和逆向工程等应用领域显示出高测量精度和效率
2023-07-06 13:40:33
便携式激光干涉仪sj6000采用高性能的稳频氦氖激光器,采用迈克尔逊干涉原理的测量仪器。具有测量精度高、量程大、速度快、灵敏度高、抗扰力强等优点。在计量领域中可作为长度基准以及设备校准工具。广泛应用
2023-07-04 10:41:03
激光跟踪仪是建立在激光和自动控制技术基础上的一种高精度三维测量系统,主要用于大尺寸空间坐标测量领域。它集中了激光干涉测距、角度测量等先进技术,基于球坐标法测量原理,通过测角、测距实现三维坐标的精密
2023-06-30 13:33:51
1、粒度仪能够测量表面积吗?(需要买国外的吗?) 答:这是两个不同的测试条件,粒度仪这块,其实现在咱国内的技术已经能满足了,而且价格只在三分之一左右。你如果zui主要的是要测比表面积,建议您
2023-06-29 10:54:59
406 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AE/C5/pYYBAGSc8kKAWj0jAAEeKXYepck294.png)
激光粒度分析仪通过颗粒的衍射或散射光的空间分布(散射谱)来分析颗粒大小的仪器。激光粒度仪作为一种新型的粒度仪,在粉末加工、应用和研究领域得到了广泛的应用。 一个系统概述:赢家7303在线粒度监测系统
2023-06-29 09:29:23
260 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AE/47/poYBAGSc3jCAKr6kAAWv6Pb8ZTs847.png)
各种金属粉末: 如铝粉、锆粉、镍粉、钨粉、锡粉、锌粉、钼粉、镁粉、锂离子、铜粉以及其它稀有金属粉、合金粉或金属氧化物粉末(磁性粉末除外)等。 各种非金属粉末: 如huá石粉、高岭土、碳酸钙、煤粉、荧光粉、水镁石、方解石、硅灰石、电气石、金刚石、重晶石、萤石、沸石、碳化硼、黏土、石墨、石英、石膏、膨润土、硅藻土、硅酸锆、刚玉、云母、粘土、钛白粉等。 各种其它粉末的科研、加工与应用领域: 如土壤、染料、硫磺、炸药
2023-06-28 09:17:25
239 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AE/8D/pYYBAGSbieKAV3mSAAH25XMl7n0634.png)
在计量领域中,激光干涉仪可作为长度基准以及设备校准工具,广泛应用于数控机床、激光打标/切割、三坐标、影像仪、精密测量、自动化、机器人、3D打印等领域。 中图仪器SJ6000激光位移干涉
2023-06-26 14:51:33
激光位移测量仪SJ6000激光干涉仪系统具有丰富的模块化组件,可根据具体测量需求而选择不同的组件。主要镜组如下图所列,依次为线性镜组、角度镜组、直线度镜组、垂直度镜组、平面度镜组、自动精密转台
2023-06-25 10:42:18
大家对激光加工并不陌生,但你对经常能听到的纳秒激光、皮秒激光、飞秒激光等,你是否能分得清呢?▌我们先来搞清楚时间单位换算1ms(毫秒)=0.001秒=10-3秒1μs(微秒)=0.000001
2023-06-21 17:25:06
778 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
中图SJ6000激光干涉测长仪具有测量精度高、测量范围大、测量速度快、高测速下分辨率高等优点,结合不同的光学镜组,可实现线性测长、角度、直线度、垂直度、平行度、平面度等几何参量的高精度测量。在
2023-06-21 11:36:35
2023-06-20 10:16:46
SJ6000CHOTEST中图激光干涉仪集光、机、电、计算机等技术于一体,在计量领域中可作为长度基准以及设备校准工具。可实现线性测长、角度、直线度、垂直度、平行度、平面度等几何参量的高精度测量。在
2023-06-16 10:59:43
中图CHOTEST激光干涉仪具有测量精度高、测量范围大、测量速度快、高测速下分辨率高等优点,结合不同的光学镜组,可实现线性测长、角度、直线度、垂直度、平行度、平面度等几何参量的高精度测量。在
2023-06-16 10:57:24
SJ6000激光干涉仪品牌采用高性能的稳频氦氖激光器,采用迈克尔逊干涉原理的测量仪器。具有测量精度高、量程大、速度快、灵敏度高、抗扰力强等优点。在计量领域中可作为长度基准以及设备校准工具。广泛应用
2023-06-16 10:55:14
单模激光器和多模激光器的本质区别在于单模激光器的输出光束模式中只有一个模式,而多模激光器的输出光束模式中有多个模式;
2023-06-16 10:40:20
713 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/D6/wKgaomSLzBiAcu7AAAAGzDKrxIw054.jpg)
激光干涉仪以光波为载体,其光波波长可以直接对米进行定义,且可以溯源至国家标准,是高精度、高灵敏度的测量仪器,在制造领域应用广泛。 中图SJ6000机床用的激光干涉检测仪具有测量精度高、测量
2023-06-15 10:31:29
2023-06-15 10:29:00
新唐有激光PM2.5的方案吗?有详细的资料吗?
2023-06-15 07:56:22
在大尺寸精密测量领域,激光跟踪仪具有测量范围大、精度高、功能多、可现场测量等优点,是大尺寸精密测量的主要手段,在实践中可以为为航空航天、汽车制造、重型机械制造、重工与船舶、科学研究、能源等领域等行业
2023-06-13 10:58:13
光纤激光打标机由以下部分组成:光纤激光器:是光纤激光打标机的核心组成部分,用于产生激光光束。振镜系统:用于控制激光光束的运动轨迹和方向,实现打标功能。场镜:用于将激光光束扩散并形成一定的光斑大小
2023-06-06 10:28:43
378 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/37/wKgZomR9or2AeZJyAABbVAO-PKs086.png)
激光焊原理及分类 激光焊接原理: 激光焊接的原理是由激光发生器发出的激光束,聚焦在焊丝表面上加热,使焊丝受热熔化,润湿车身上的钢板,填充钢板接头的间隙,形成焊缝最终实现良好的连接。焊接后形成铜焊
2023-05-31 18:27:20
1779 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A9/37/pYYBAGR3INOANS9qAABlCnTHVi0683.png)
℃/ExibII B T4 Gb,采用24V DC本安供电,是一款防爆型粉尘浓度检测仪,采用光散射原理检测总粉尘和呼吸性粉尘浓度,所以也被称为“防爆型激光粉尘仪”。
2023-05-31 16:08:07
激光跟踪仪主要用于百米大尺度空间三维坐标的精密测量,可以广泛应用到造船、轨道交通、核电等制造各个领域,如在航空航天领域对飞机零部件及装配精度的测量;在机床行业中对机床平面度、直线度、圆柱度等的测量
2023-05-31 13:39:56
SJ6000激光干涉仪以干涉技术为核心,其光波可直接对米进行定义。采用激光双纵模热稳频技术,可实现高精度、抗干扰能力强、长期稳定性好的激光频率输出;采用高精度环境补偿模块,可实现激光波长和材料的自动
2023-05-30 11:42:11
2023-05-25 11:18:35
SJ6000国产激光干涉仪配备的EC20环境补偿单元,由环境补偿主机(内置湿度传感器和气压传感器)、空气温度传感器和3个材料温度传感器组成,可实现对空气温度、湿度、大气压力和材料温度的实时高精度检测
2023-05-16 16:40:56
激光跟踪仪系统由计算机、跟踪测量站、目标镜组成,将水平和垂直两个方向的角度测量与距离测量结合在一起,构成一个球坐标测量系统;通过目标镜完成空间几何元素测点信息的获取,并通过三维数据分析软件完成
2023-05-10 13:48:50
一、工作原理 济南祥控自动化研制的XKCON祥控激光盘煤仪采用激光测距技术,快速测量煤堆表面特征点的三维数据,并自动记录其空间坐标,经过电脑软件解析、计算
2023-05-08 17:55:46
激光干涉仪以光波为载体,其光波波长可以直接对米进行定义,且可以溯源至国家标准,是高精度、高灵敏度的测量仪器,在制造领域应用广泛。中图SJ6000国产激光干涉仪配备的EC20环境补偿单元,由环境补偿
2023-05-05 10:55:01
对机组运行汽轮机润滑油颗粒污染度(即颗粒度)异常升高的现象进行了调查分析,通过各种油液分析手段,采取逐步排除法,将引起颗粒度异常的原因范围缩小到了“外部污染”。使问题的解决有了明确的方向。
2023-04-25 13:58:26
566 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A2/03/pYYBAGRHa3iAF-aeAABR6vEP8DU780.png)
中图激光跟踪仪GTS3600集激光干涉测距技术、光电检测技术、精密机械技术、计算机及控制技术、现代数值计算理论于一体,在大尺度空间测量工业科学仪器中具有高精度和重要性,是同时具有μm级别精度、百米
2023-04-25 13:53:15
中图仪器SJ5180激光测长仪激光直线测量仪器将激光应用在接触式测长机测量上是一种高精度的长度测量方式。该产品具有精度高、使用方便、功能强等优点,能够检定精密量具、精密量规,如块规、环规、塞规、卡规
2023-04-25 13:46:12
激光跟踪仪具有测量范围大、精度高、功能多、可现场测量等优点,在设备校准、部件检测、工装制造与调试、集成装配和逆向工程等应用领域显示出高测量精度和效率。 中图仪器GTS激光跟踪仪坐标测量集
2023-04-17 13:30:53
激光功率计是一种用来测试连续激光的功率或者脉冲激光在某一段时间平均功率的仪器,其广泛地应用在通信、医疗、工业制造与科研等领域,用于激光源功率的监测,涵盖了激光美容、激光医疗、激光打标、激光切割、激光
2023-04-10 07:29:48
1283 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9D/D4/poYBAGQzSmyAT0UoAABETc-mjBg604.png)
2023-03-31 14:38:32
