电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>为什么在塑料颗粒在测量前要清洗
为什么在塑料颗粒在测量前要清洗
收藏
查看更多
牛皮纸袋全自动码垛机 塑料颗粒整齐堆垛机
机械码垛机器人
asdfghj888发布于 2024-03-21 11:05:28
全自动塑料颗粒码垛机 立柱码垛机器人调试
码垛机器人
asdfghj888发布于 2024-03-20 14:28:31
全一单槽超声波清洗
单槽超声波清洗机产品介绍:QYS系列单槽超声波清洗机是由超声波清洗槽、超声波发生器等组成的清洗设备。此系列清洗机主要采用水基清洗液作为清洗溶剂。全一公司生产的通用QYS系列单槽超声波清洗机,采用全不
2024-03-13 13:22:48
超声波清洗四大件:清洗机、发生器、换能器、清洗
超声波清洗四大件:清洗机、发生器、换能器、清洗槽在超声波清洗过程中发挥着至关重要的作用。它们共同协作,将电能转换为超声波能,并通过清洗液的作用,实现对物品的高效、环保清洗
2024-03-06 10:21:2874
塑料颗粒在线捆扎托盘缠膜机打包机
自动化缠绕机
jf_13470860发布于 2024-03-05 14:18:25
超声波清洗机的4大清洗特点与清洗原理
广:超声波清洗机适用于各种形状和材质的物体清洗,包括金属、塑料、玻璃等。同时,超声波清洗机还可以清洗各种复杂结构的物体,如汽车零部件、电子元器件等。 4. 操作简便:超声波清洗机采用自动化控制系统
2024-03-04 09:45:59128
二氧化碳雪清洗技术在芯片制造中的关键突破
二氧化碳雪清洗作为一种新型的清洗方法,在芯片制造领域具有广阔的应用前景。通过将高压液态二氧化碳释放,得到微米级固相二氧化碳颗粒,并与高压气体混合形成动能,可以有效地冲击晶粒表面,去除微米级和亚微米
2024-02-27 12:14:4693
怎么清洗焊接后的PCBA线路板电路板
PCB(Printed Circuit Board,印刷电路板)焊接后需要进行清洗,以去除残留的焊膏、通孔内的杂质、金属离子等,确保电路板表面干净,并提高电路板的可靠性和性能。以下是一般的 PCB
2024-02-27 11:04:26141
解密超声波清洗机的清洗原理与用途
超声波清洗机是一种利用超声波能量来清洗物品的设备,其清洗效果显著,广泛应用于各种领域。本文将解密超声波清洗机的清洗原理、特点与用途,帮助大家更好地了解这一设备。
2024-02-26 14:43:11127
盐雾试验机的清洗不能停
盐雾试验机清洗应该包括三个部分:一、箱体外壳和裸露部分;二、内箱、盐水箱、饱和桶、水密封是重要部位;三、电器元器件,比较少见,与维修结合在一块,相当于小系统的清洗,属于比较大的“手术”。关于
2024-01-26 10:52:5499
半导体清洗工艺介绍
根据清洗介质的不同,目前半导体清洗技术主要分为湿法清洗和干法清洗两种工艺路线
2024-01-12 23:14:23769
水质颗粒计数器
产品简介:OPC-2300液体颗粒计数器是普洛帝采用颗粒计数器提供者英国普洛帝分析测试集团公司的核心技术,严格按照英国普洛帝第八代双激光窄光颗粒检测技术,研制的一款在线液体颗粒计数器检测设备,集结
2024-01-08 11:53:40
在线水中颗粒物分析仪
2024-01-08 11:19:28
水中颗粒物计数仪
2024-01-08 11:16:06
在线水中颗粒计数器
2024-01-08 11:13:11
水厂在线颗粒计数器
2024-01-08 11:02:19
山人工智能 东信捷塑料颗粒立柱码垛机生产车间#
码垛机器人
jf_01290382发布于 2024-01-05 10:45:55
人工智能码垛机器人
jf_01290382发布于 2024-01-04 10:08:46
激光清洗技术与传统工业清洗相比的优点有哪些
激光清洗是一种新型的清洗方式,它利用激光的能量来清除物体表面的污垢、尘埃和附着物。相比传统的清洗方式,激光清洗具有更高的清洗效率和更低的成本,同时对物体表面不会造成损伤,因此被广泛应用于各种领域
2024-01-02 18:33:33302
ADE7858的ADC采样PGA模块量程切换时,是否有滞后时间,大概多少秒?
小。希望能给予指导性建议。 2,想了解下,测量瞬时有功功率时采用的低通滤波器是巴特沃斯滤波器吗,其滤波特性跟7758差很多,带宽很窄,是因为测量谐波吗? 3,ADE7858的ADC采样的PGA模块量程切换时,是否有滞后时间,大概多少秒?
2023-12-26 06:09:45
钟表零件超声波清洗方案
钟表与仪表零件,大多数都是由表壳、表带、安装板、齿轮、齿条、游丝、轴孔等细小精密零件组合,仪表的质量除了制造精度外,其金属表面耐磨性、装饰性、表面镀膜处理清洁度也是质量的重要指标。保证整体产品
2023-12-24 11:04:57
杂散出现的时间时钟的沿上,需要怎么测量
杂散出现的时间时钟的沿上,需要怎么测量?是不是示波器看到沿很干净就可以?那么我信号分析仪里面看到的杂散也无关紧要了?
2023-12-22 06:19:42
在做一个CCD的工业相机,图像输出后画面比较暗的时候屏幕的左侧边缘出现颗粒噪声如何解决?
的左侧边缘出现颗粒噪声,范围在200列左右。而且局部高亮是纵向溢出比较严重。请问是否是电路设计的问题,如何解决。谢谢!
2023-12-20 08:28:38
如何清洗无铅锡膏的焊后残留
现如今社会上使用这款产品越来越广泛,而使用这块的产品焊接的时候会出现掉渣,或者一些难清理的问题,这种情况,我们该怎么去选择避免或者清洗呢,下面佳金源锡膏厂家为大家讲解一下:首先要明白为什么需要进行
2023-12-12 16:33:34255
在湿台工艺中使用RCA清洗技术
半导体制造业依赖复杂而精确的工艺来制造我们需要的电子元件。其中一个过程是晶圆清洗,这个是去除硅晶圆表面不需要的颗粒或残留物的过程,否则可能会损害产品质量或可靠性。RCA清洗技术能有效去除硅晶圆表面的有机和无机污染物,是一项标准的晶圆清洗工艺。
2023-12-07 13:19:14235
半导体湿法清洗工艺
随着技术的不断变化和器件尺寸的不断缩小,清洁过程变得越来越复杂。每次清洗不仅要对晶圆进行清洗,所使用的机器和设备也必须进行清洗。晶圆污染物的范围包括直径范围为0.1至20微米的颗粒、有机和无机污染物以及杂质。
2023-12-06 17:19:58562
激光清洗机 激光除锈 除油 激光清洗设备
激光清洗机 激光除锈 除油 激光清洗设备基本介绍 所谓激光清洗技术是指利用高能激光束照射工件表面,使表面的污物、锈斑或涂层发生瞬间蒸发或剥离,高速有效地清除清洁对象表面附着物或表面涂层
2023-12-06 10:58:54
无铅免清洗锡膏有哪些特性?
我们知道目前市面上按助焊剂的不同分为三种锡膏:松香型锡膏、水洗型锡膏、免洗型锡膏,在无铅锡膏中,无铅免清洗锡膏是许多厂的技术人员比较钟爱的。那么这种无铅免清洗锡膏有什么特性呢?下面由深圳
2023-12-02 17:54:17211
请问AD7606 Reading During a Conversion时能否启动转换开始读操作?
AD7606进行Reading During a Conversion时能否启动转换开始读操作?就是如下图这样,就是convst a,b下来信号下拉/CS,进行读取,读取时段和CONVST
2023-12-01 08:18:23
什么是聚集度指数PDI粒径分布-LNP脂质纳米颗粒的PDI的影响因素
会对颗粒尺寸分布均匀程度产生影响。例如,制备磁性纳米材料时,磁性核心材料的晶体结构和晶体大小都会影响其尺寸分布均匀程度。3. 测量方法:不同测量方法对颗粒尺寸分布的敏感度不同,也会对PDI值产生影响
2023-11-28 13:38:39
烟气在线监测系统常见颗粒测量值异常维修
烟气在线监测系统常见颗粒测量值异常维修
2023-11-24 10:16:16391
使用免清洗助焊剂有必要清洗吗?
助焊剂是焊接过程中不可缺少的一种物质,它的作用是去除焊接部位的氧化物,增加焊点的润湿性,提高焊接质量和可靠性。助焊剂分为有机助焊剂和无机助焊剂,根据是否需要清洗,又可以分为可清洗助焊剂和免洗助焊剂。
2023-11-22 13:05:32383
8gu盘闪存颗粒坏了, 可以自己换16g或者更大的闪存颗粒吗?
8gu盘闪存颗粒坏了 可以自己换16g或者更大的闪存颗粒
2023-11-01 06:47:37
激光清洗除锈机,工业激光清洗,激光除锈设备
锐族手持式激光除锈机具有无研磨、非接触特点,不但可以用来清洗有机的污染物,也可以用来清洗无机物,包括金属的轻度锈蚀、金属微粒、灰尘等,应用功效包括:除锈、脱漆、去油污、文物修复、除胶、去涂层、去镀层
2023-10-31 10:39:49
塑料薄膜测厚检测仪
一、引言塑料薄膜各种行业,如包装、印刷、建筑等,都有广泛的应用。薄膜的厚度是决定其性能和质量的关键因素之一。为了确保薄膜的质量和性能,需要对薄膜的厚度进行精确测量。机械接触式塑料薄膜测厚检测仪
2023-10-30 16:51:02
激光清洗技术的原理、类型及应用
激光清洗技术是激光技术在工程领域的一种成功应用,其基本原理是利用激光能量密度高的特点,使激光与工件基底上附着的污染物相互作用,以瞬间受热膨胀、熔化、气体挥发等形式与工件基底分离。激光清洗技术具有高效
2023-10-29 08:07:49883
组合盖塑料件拉力试验机
、操作方法以及应用场景。一、组合盖塑料件拉力试验机的工作原理组合盖塑料件拉力试验机主要通过电机驱动,使试样设定的速度下拉伸,直至试样断裂,从而测量试样的抗拉强度、
2023-10-26 16:56:42
stm32的boot0和1烧录可以都接地吗?
2023-10-25 07:52:17
塑料薄膜冲击强度试验仪
包装工业和材料科学领域,塑料薄膜因其轻便、透明、防水等特性而被广泛应用。然而,在运输和存储过程中,塑料薄膜可能会受到外部冲击的影响,这对其抗冲击性能提出了挑战。为了准确评估塑料薄膜的抗冲击性能
2023-10-24 16:26:43
塑料摩擦系数试验机
塑料材料各种工业领域和日常生活中得到了广泛应用,其摩擦性能对于产品的质量和安全性具有重要影响。因此,塑料摩擦系数试验机成为了测量塑料材料摩擦性能的关键设备。塑料摩擦系数试验机主要采用滑动摩擦测试
2023-10-18 16:28:09
塑料薄膜抗拉强度试验机
的重要工具。塑料薄膜抗拉强度试验机主要采用拉伸测试方法,通过塑料薄膜样品上施加一定的拉伸力,并测量样品断裂时的最大拉力和拉伸变形量,从而计算出塑料薄膜的抗拉强度。
2023-10-18 16:09:52
塑料瓶盖扭开力测试仪
塑料瓶盖扭开力测试仪塑料瓶盖扭开力测试仪是一种用于测试塑料瓶盖开启性能的设备,它通过测量瓶盖开启过程中所需的力和扭矩,以评估其开启性能和用户体验。这种设备塑料瓶盖制造、包装和消费品行业等领域具有
2023-10-16 16:33:20
pcb板子清洗的五个优点
PCB板子清洗是在制造或组装完PCB后对其进行清洗的过程。那么我们为什么要进行清洗呢?随着捷多邦小编的步伐一起了解吧~ 清洗的目的是去除PCB表面的污垢、残留的焊膏、通孔内的碎片等,以确保PCB
2023-10-16 10:22:52215
输液瓶玻璃颗粒耐水性测试设备
颗粒98℃耐水性测定法和分级》中规定。取定量规定尺寸的玻璃颗粒,放在规定的容器内,加入规定量的水,并在规定的条件下加热,通过商定浸提液来测量玻璃颗粒受水浸蚀的程度
2023-09-28 13:34:40
塑料瓶瓶壁厚度测量
塑料瓶瓶壁厚度测量仪 随着人们对食品安全和包装质量的要求不断提高,塑料瓶身厚度测量食品饮料行业中得到了广泛应用。例如,食品加工业中,需要测量食品包装材料的厚度是否符合标准。这种测量
2023-09-22 16:59:52
输入脉冲幅值变化如何测量脉冲频率?
输入脉冲幅值变化,如何测量脉冲频率?
2023-09-22 08:15:25
塑料瓶底厚测量
塑料瓶底厚测量仪 随着科技的不断发展,非破坏性检测技术工业生产中发挥着越来越重要的作用。PET瓶壁厚测厚仪就是其中的一种,它通过无损地测量瓶壁厚度,为产品质量把关,有效提升了生产效率
2023-09-21 17:11:38
激光清洗除锈机可应用于哪些行业#激光清洗机#激光除锈机
激光清洗
苏州镭拓激光发布于 2023-09-21 15:29:29
不同大小的锡膏颗粒对焊接效果有什么影响
随着表面贴装技术的不断发展,越来越多的人开始接触这个行业。当我们购买锡膏时,焊锡厂家一般都会问要几号粉的锡膏。这是因为锡膏颗粒的大小对焊接有很大的影响,不同颗粒的大小有不同的焊接效果。今天
2023-09-20 16:46:04774
塑料薄膜拉力机
,从而确保产品的质量和安全性。 电子拉力机采用先进的电子测试技术,通过高精度的传感器和测量系统,对塑料薄膜和塑料进行拉伸性能的检测。测试过程中,试样被固
2023-09-18 10:14:35
塑料测厚仪
塑料测厚仪 塑料、薄膜、复合材料、纺织物、无纺布和包装材料等材料的厚度测量对于工业生产来说至关重要。机械接触式厚度测量仪器作为一种常见的厚度测量仪器,因其高精度和高可靠性而被广泛应用。本文
2023-09-18 10:07:02
塑料薄膜拉力试验机
。 塑料薄膜拉力试验机采用先进的电子测试技术,配合高精度的传感器和测量系统,能够准确、高效地完成各种塑料薄膜的拉伸性能测试。塑料薄膜的生产和使用过程中,
2023-09-15 15:41:11
塑料薄膜厚度测量
塑料薄膜厚度测量仪 随着塑料薄膜、拉伸缠绕膜、尼龙膜等包装材料的应用,食品保鲜膜等包装品也得到了大量应用。为了确保这些包装材料的厚度和品质,需要使用厚度测量仪器进行检测。本文将介绍一种厚度
2023-09-15 15:34:55
工业清洗用超声波振动棒
工业清洗用超声波振动棒具有高频率、高振幅、高能量密度等特点,可以快速而彻底地清洗各种物体表面;清洗各种难以清洗的物体,如微小孔隙、细小缝隙等。工业清洗用超声波振动棒在清洗时不需要加热,因此可以
2023-09-11 14:45:57261
半导体晶圆清洗设备市场 2023-2030分析
半导体晶圆清洗设备市场-概况 半导体晶圆清洗设备用于去除晶圆表面的颗粒、污染物和其他杂质。清洁后的表面有助于提高半导体器件的产量和性能。市场上有各种类型的半导体晶圆清洗设备。一些流行的设备类型包括
2023-08-22 15:08:001225
棒式超声波清洗机设备用于工业清洗
棒式超声波清洗清洗工具发出强烈的聚焦超声波并辐射在待清洗的工件上,从而可以在待清洗工件周围发生强烈的超声空化作用,将工件上的盲孔和狭缝清洗干净,清洗效率高。棒式超声波清洗机克服上述现有技术的不足
2023-08-21 10:59:39320
缸体超声波清洗棒可除油和污渍
缸体超声波清洗棒采用超声波清洗,具有清洗速度快、清洗效果好、对工件无损伤、降低劳动强度、节约成本等优点。缸体超声波清洗棒对附着在汽车发动机缸体表面的机油、灰尘和颗粒杂质通过超声波处理从金属表面分离
2023-08-18 11:48:07445
小型超声波清洗棒用于自动化清洗设备
小型超声波清洗棒产生强劲的空化超声波冲击波,轻松解决不易清洗、搅拌不均匀的缺点。小型超声波清洗棒内置多个超声波清洗换能器,大功率的超声波换能器能够产生足够大的超声波功率,功率输出稳定均匀。 小型
2023-08-17 22:40:43274
电路板脏了?如何清洗
电路板沾污物的危害:颗粒性污染物——电短路。极性沾污物—介质击穿、漏电、元件/电路腐蚀。非极性沾污—影响外观、白色粉点、粘附灰尘、电接触不良。线路板的清洗方式: 普通清洗主要使用单个清洗槽,需要清洗的PCB放在清洗剂液体里浸泡清洗
2023-08-17 15:29:371343
激光清洗机可以用于清洗什么行业#激光清洗机#激光除锈机#
激光清洗
苏州镭拓激光发布于 2023-08-15 15:50:50
常见的PP、PE、PVC塑料颗粒拆包破包上料机械手
全自动拆包机械手 常见的PP、PE、PVC塑料颗粒通常是由人工进行破包上料,为题升自动化水平减少人工成本,很多企业开始用拆包机械手进行这一作业,拆包机械手是由机器人拆垛系统、包装袋输送系统
2023-08-03 10:48:21364
工业清洗心得:油冷器、空冷器清洗,要如何做到安全兼顾高效呢
清洗方式分为物理清洗和化学清洗,物理清洗一般用高压水射流将设备上的垢清理出来;化学清洗多为酸洗,因为酸洗需要严格控制用量及清洗时间,如不严格控制,很容易对设备造成腐蚀,但是由于清洗是个动态的不是
2023-07-31 16:03:57479
镭拓科普透明塑料激光焊接机在塑料加工的优势
编辑:镭拓激光塑料作为我们日常生产常见的一种材料类型,它的应用可谓是非常的广。塑料作为一种可再生的非金属材料,在各行业的零部件设计和制造商都能够看到的身影,甚至很多传统的金属部件也正在慢慢被具有相同
2023-07-26 14:00:33266
数控机床测量系统
CHOTEST中图仪器PO系列数控机床测量系统也就是机床测头,可以用于精密测量和检测应用。比如,汽车零部件加工中,可以使用测头对发动机曲轴箱等关键部位进行精密测量和检测,以确保其质量和可靠性
2023-07-26 13:29:40
激光清洗机镭拓供应手持激光清洗机除锈设备
手持式连续激光清洗机是表面清理的高科技产品,易于安装、操控和实现自动化。操作简单,接通电,打开设备,即可进行无化学试剂、无介质、无尘、无水的清洗,可自动对焦,贴合曲面清洗清洗表面洁净度高等优势,能够清洗物件表面树脂、油污、污渍、污垢、锈蚀、涂层、镀层、油漆。
2023-07-25 14:10:31
全自动激光打标机各行业的应用
 全自动激光打标机激光在较大范围内占领了国内市场,并大大地开拓了应用的工业领域,可以说,比国外的应用面广泛得多。已应用的行业有电子工业、汽车工业、工具量具、航空航天、仪器仪表、包装
2023-07-07 16:53:22
手持激光清洗机金属除锈除漆除氧化层工业级激光清洗
手持激光清洗机  金属除锈除漆除氧化层 工业级激光清洗机工作原理 所谓激光清洗是指利用高能激光束照射工件表面,使表面的污物、锈斑或涂层发生瞬间蒸发或剥离,高速有效地清除清洁对象
2023-07-03 10:58:40
机床测量头系统
机床测量头系统一般安装在数控车床、加工中心、数控磨床等数控机床上。它在加工循环中不需人为介入,就能直接对刀具或工件的尺寸及位置进行测量,并根据测量结果自动修正工件或刀具的偏置量,使同样的机床能
2023-06-28 13:35:35
塑料颗粒钙粉化工原料拆包投料机械手使用优势
 全自动拆包机械手 全自动拆包机械手是由机器人拆垛机、皮带进料机、破袋装置、筛分装置、中间支架、收尘装置、螺旋输送机、控制箱七部分组成,它结构紧凑,精巧美观,操作简单方便,消耗功率小,安装快捷方便,使用寿命长,维修更方便。它安装了防尘系统,使设备使用更还保,且密闭式破袋卸料,没有粉尘遗漏,代替了人工繁重的劳动。 拆包投料机械手的使用优势: 1、物料在拆垛破袋过程中和物料分离过程,改变了工人的作业环境,可适用
2023-06-28 10:12:30156
为什么要对擦拭材料中液体颗粒进行管控
湿态发尘量、擦拭材料、防静电无尘布、洁净室擦拭布、清洁擦拭布清洗剂、半导体、超纯水、电子产品、平板玻璃、擦拭布、硅晶片等产品的在线或离线颗粒监测和分析,目前是英国
2023-06-09 11:12:57227
清剂产生液体颗粒污染主要原因及管控办法
清洗剂液体颗粒计数器. 采用英国普洛帝核心技 术创新型的第八代双激光窄光颗粒检测传感器,双精准流量控制-精 密计量柱塞泵和超精密流量电磁控制系统,可以对清洗剂、半导体、 超纯水、电子产品、平板玻璃
2023-06-09 11:12:17252
擦拭布液体颗粒计数器
棉签湿态发尘量、擦拭材料、防静电无尘布、洁净室擦拭布、清洁擦拭布、清洗剂、半导体、超纯水、电子产品、平板玻璃、硅晶片等产品的在线或离线颗粒监测和分析,目前是英国普洛
2023-06-08 15:56:10
清洗剂液体颗粒计数器
PMT-2清洗剂液体颗粒计数器,采用英国普洛帝核心技术创新型的第八代双激光窄光颗粒检测传感器,双精准流量控制-精密计量柱塞泵和超精密流量电磁控制系统,可以对清洗剂、半导体、超纯水、电子产品、平板玻璃
2023-06-08 15:50:31
什么是超声波清洗
超声波清洗机是一种用超声波振动水和溶剂以清洗粘附在待清洗物体(工件)上的油污、粉尘、污垢等的技术
2023-06-07 09:43:501503
电路板的清洗 PCBA清洗方法
清洗工艺先要评估PCBA组件,包含尺寸大小结构特征、基本功能、电子元器件等部件材料、零部件特别要求及清洗设备与清洗要求的兼容性。几何尺寸与结构会影响清洗空间,从而影响助焊剂残余物清洗难度;体积小
2023-06-06 14:58:57906
臭氧清洗系统的制备及其在硅晶片清洗中的应用
在半导体和太阳能电池制造过程中,清洗晶圆的技术的提升是为了制造高质量产品。目前已经有多种湿法清洗晶圆的技术,如离子水清洗、超声波清洗、低压等离子和机械方法。由于湿法工艺一般需要使用含有有害化学物质的酸和碱溶液,会产生大量废水,因此存在废物处理成本和环境监管等问题。
2023-06-02 13:33:211020
PCBA线路板清洗设备的结构、功能和清洗方式
全自动水清洗机工作方式:配比后的清洗液通过清洗腔内喷嘴以一定的压力和流量喷射在待洗的PCBA上,以软化和冲刷PCBA表面的松香等助焊剂残留液,然后通过去离子水对PCBA漂洗,最后对PCBA冲洗
2023-05-25 11:48:341460
机床测量系统
机床测头是一种配置机床上的测量设备,一般安装在数控车床、加工中心、数控磨床等数控机床上。它在加工循环中不需人为介入,就能直接对刀具或工件的尺寸及位置进行测量,并根据测量结果自动修正工件或刀具
2023-05-17 14:41:23
阻容耦合放大电路测量中,为什么所有仪器的公共端连接在一起呢?
2023-05-16 11:31:34
什么是晶圆清洗
晶圆清洗工艺的目的是在不改变或损坏晶圆表面或基板的情况下去除化学杂质和颗粒杂质。晶圆表面必须保持不受影响,这样粗糙、腐蚀或点蚀会抵消晶圆清洁过程的结果
2023-05-11 22:03:03783
塑料颗粒全自动拆袋机 自动拆袋机械手供应
自动化
安丘博阳机械发布于 2023-05-10 17:18:42
手持式激光清洗机,手持式激光清洗机设备
   上海锐族激光设备是上海专业生产手持式激光清洗机的厂家。锐族手持式激光清洗机采用轻便型的手持清洗激光器,具有无研磨、非接触特点,不但可以用来清洗有机的污染物,也可以用来清洗
2023-05-09 13:28:12
激光清洗设备的应用领域
激光清洗不仅可用于清洗有机污染物质,还可以用来清洗无机化合物。激光清洗的原理是利用激光束的高能量密度,使污垢或涂层等物质发生蒸发或剥离,从而清洗表面。这个过程并不依赖于物质的化学性质,因此激光清洗
2023-05-08 17:11:07571
激光清洗设备的优缺点有哪些?
激光清洗设备是一种利用激光束对表面进行清洗的设备。它可以通过高能量密度的激光束将表面的污垢、油渍、涂层等物质蒸发或剥离,从而实现对表面的清洁。相比传统的清洗方法,激光清洗设备具有高效、无损、环保
2023-05-08 17:10:07678
激光清洗设备特点及优势
脉冲,在适度的主要参数下不容易损害金属材料板材。     激光清洗不仅可用于清洗有机污染物质,还可以用来清洗无机化合物,包含金属生锈、金属材料颗粒、尘土等。 1、非接触式清洗,不损伤零件基体; 2、精准清洗,可实现精确
2023-05-08 17:08:46422
腾阳塑料颗粒机械手拆包机,划包机,破包机
自动化
tengyangran发布于 2023-05-08 14:38:13
电解液中晶圆的兆声波清洗
在当今的器件中,最小结构的尺寸接近于需要从晶片表面移除的粒子的尺寸。在不破坏脆弱设备的情况下,在工艺步骤之间去除纳米颗粒清洗过程的重要性正在不断增长。兆波清洗可用于单晶片或批量晶片处理。
2023-05-02 16:32:11865
塑料颗粒吨袋破袋机 吨包破包机按需定制
自动化
博阳13306367523发布于 2023-05-02 13:09:30
瑞丰恒10W紫外激光器切割塑料,缎面光滑,不糊不焦
切割过程中发射极其细小的光斑,通过光斑塑料上的移动,让塑料完成切割。同时,紫外激光器的高质量光束由于停留时间短,所以产生的热效应几乎为零,不会有烧焦浪费的风险,并让塑料切割面非常光滑。此外,10w
2023-04-19 22:09:42
瑞丰恒Expert III355紫外激光器高速无毛刺切割塑料
的王牌产品,其塑料切割方面有些非常卓越的成绩,许多知名的塑料工厂中都有些非常广泛的应用。那么,瑞丰恒紫外激光器相比传统切割方式有什么优势呢?首先,传统切割器大多采用刀片进行切割,而这样的切割方式
2023-04-11 15:09:07
IMAGE3图像测量仪在塑料件尺寸测量中的应用
普密斯IMAGE3系列图像测量仪搭载双远心工业镜头及高精度工业相机,拥有大视野影像尺寸测量技术,实现一键式自动化测量。可以有效满足客户对塑料零件尺寸测量精度及检测效率的要求。
2023-04-07 14:16:28659
半导体晶圆清洗设备市场:行业分析
半导体晶圆清洗设备市场预计将达到129\.1亿美元。到 2029 年。晶圆清洗是在不影响半导体表面质量的情况下去除颗粒或污染物的过程。器件表面晶圆上的污染物和颗粒杂质对器件的性能和可靠性有重大影响。本报告侧重于半导体晶圆清洗设备市场的不同部分(产品、晶圆尺寸、技术、操作模式、应用和区域)。
2023-04-03 09:47:511643
湿清洗过程中硅晶片表面颗粒去除
在整个晶圆加工过程中,仔细维护清洁的晶圆表面对于在半导体器件制造中获得高产量至关重要。因此,湿式化学清洗以去除晶片表面的污染物是任何LSI制造序列中应用最重复的处理步骤。
2023-03-30 10:00:091940
已全部加载完成
