C语言的主要特点有:
1.语言简洁、紧凑,使用方便、灵活 。C语言一共只有32个关键字、9种控制语句,程序书写形式自由,主要用小写字母表示,压缩了一切不必要的成分。C语言比其他许多高级语言简练
2026-01-05 07:41:00
Keysight E5063A:经济型矢量网络分析仪 (无源器件测试专家)产品定位与核心优势E5063A ENA是是德科技 (Keysight)推出的经济型矢量网络分析仪,专为无源器件测试优化,提供
2025-12-13 20:55:24
景(普通监测 / 工业分析 / 监管考核)的需求分层。以下是详细对比(按功能优先级排序): 一、核心差异对比表(清晰呈现关键区别) 对比维度 基础型(经济型) 增强型(中高端) 电网级(高端) 目标用户 / 场景 居民区配网、小型工业用户
2025-12-12 13:59:17
361 CW32L083系列微控制器有哪些主要特点
2025-12-09 06:34:58
强固型嵌入式计算机厂商Neousys宸曜科技发布了NRU-160-FT系列,一款紧凑型无风扇人工智能边缘计算机,搭载NVIDIA®JetsonOrin™NX/Nano系统模块。NRU-160-FT
2025-12-01 16:21:48
874
高密度计算设备的供电需求。工业自动化:驱动电机、传感器等负载。FPGA 供电:为现场可编程门阵列提供低电压、大电流电源。
2025-11-27 10:01:02
超级电容能量密度低主要由电极材料和电解质的局限性所致。
2025-11-24 09:22:00
195
在岩土工程安全监测领域,VWD-A型振弦式土体沉降计的稳定运行至关重要。作为数据传输的关键通道,电缆的通断状态直接影响着监测数据的准确性。掌握电缆故障的现场诊断方法,将成为工程技术人员保障监测系统
2025-11-21 16:18:50
440
大电流发生器的主要特点集中在 “大电流输出能力、操作便捷性、安全可靠性、场景适配性” 四大核心维度,满足电气设备耐受电流测试需求。
输出性能稳定
能输出高幅值工频大电流,部分型号可达数千至数万
2025-11-20 17:30:29
全球连接与传感领域领军企业TE Connectivity (TE)近日宣布推出的高密度(HD)+ 金手指电源连接器是市场上可实现最高电流密度的金手指电源连接器,能够支持高达3千瓦的电源功率,从而
2025-11-20 16:33:20
11月13日,中汽数据有限公司(简称“中汽数据”)发布《2025年中国汽车耐蚀质量研究成果》及典型案例,哈弗大狗获选经济型车组别“2025年耐腐蚀卓越车型”。这是继2024年斩获“卷之有道-全锌车型”之后,哈弗大狗再度入选该项目年度典型案例,也是本次经济型车组别中的唯一获奖车型。
2025-11-18 09:29:51
612 振弦式应变计是工程安全监测领域常用的精密传感器,主要用于测量结构物的应变状态及其相关参数。该仪器通过科学的测量原理和可靠的结构设计,为工程结构的安全评估提供关键数据支撑。振弦式应变计的核心功能是测量
2025-11-13 16:29:26
565
固体燃料是航空航天领域的关键动力源。对航空固体燃料进行燃烧实验,有助于研究和优化其配方,从而提升能量密度、燃烧效率和安全稳定性,最终增强火箭的推力性能。这些实验能深入探究固体燃料在不同压力、温度及气流速度等条件下的燃烧过程与燃烧速率。
2025-11-12 14:58:22
510 集成E-GaN技术的准谐振模式交直流转换功率开关U872XAHG,专为高功率密度应用而生。采用先进准谐振控制方式,实现超低开关损耗与卓越能效;支持高达220kHz的开关频率,大幅提升系统响应速度与功率密度。
2025-11-07 16:26:34
1083
充气式试验变压器的主要特点围绕轻便结构、稳定绝缘、低维护需求展开,尤其适配现场移动测试场景。
1. 便携性突出,适配移动场景
以气体(如 SF₆、干燥空气)替代传统绝缘油,无需厚重油箱。其体积和重量
2025-11-05 15:01:25
地输送到需要的地方,支撑着现代社会的正常运行。输电线路的核心作用:输送电能输电线路最基本的功能是将发电设施(如火电厂、水电站、风电场或光伏电站等)产生的电能高效、
2025-11-05 08:45:28
381
坚固 且紧凑,是您的正确选择。大量的测量功能和高 度使它不仅适合典型的便携应用,也同样适合研发、生产和质量管理。主要特点频率范围 200 kHz~4 GHz无需衰减
2025-10-30 15:35:11
POSITAL博思特拉绳编码器主要特点与应用,拉绳编码器提供高度可靠和精确的测量,这要归功于绝对编码器的准确性以及高质量的拉线机构。即使在 极端条件下,其坚固的结构也能确保可靠的性能和较长的使用寿命
2025-10-27 13:10:37
227
限的预算内,提供可靠的矢量网络分析基本功能,主要面向教育、基础研发、生产检修和维修维护等应用。主要特点与定位经济实惠:这是ZVL系列最核心的卖点。它为预算有限的用户提
2025-10-16 16:19:48
Agilent E5072A 是属于 ENA系列 的一款经济型、2端口、射频矢量网络分析仪。它的核心特点是:在有限的频率范围(最多到 3 GHz)内,提供了ENA系列平台的卓越速度和精度,但通过减少
2025-10-15 16:23:50
RA0L1属于RA0系列中的基础型微控制器(MCU),定位入门级产品线,兼具卓越的性价比与超低功耗特性。该产品基于Arm Cortex-M23内核设计,高达32MHz的CPU运行速度,并集成64KB Code Flash,16KB SRAM,支持-40°C至125°C的宽工作温度范围。
2025-09-29 16:17:09
5142
UC284xL 控制器件是 UC284x 系列的引脚对引脚兼容改进版本。该器件提供控制电流模式或开关模式电源的必要功能,并提供改进的功能:36V时VCC范围更高,启动电流0.25mA时更低,最大
2025-09-26 17:01:15
1345
在岩土工程安全监测系统中,渗压计的安装质量直接决定监测数据的可靠性。规范的安装流程不仅能够确保测量精度,更是保障工程安全的重要前提。在渗压计使用的过程中,安装步骤与注意事项是最为重要的事情,那么今天
2025-09-25 15:57:58
503
不同的测量。特征:使用基本单元或单独使用经济高效的 USB 功率传感器进行功率测量具有卓越性能的多功能 USB 功率传感器准确测量 GSM/EDGE、3G、WLAN、Wi
2025-09-17 16:12:19
在海绵密度测试仪中,高精度称重传感器输出的信号往往微弱且易受干扰,低噪声放大电路作为信号处理的核心环节,其设计质量直接决定重量测量的精度,进而影响密度计算的可靠性。该电路的设计需围绕“信号保真放大
2025-09-08 09:26:47
450
在做数采或选边缘计算网关时,很多人纠结“要不要花大价钱先上云”。纵横智控的 EG8200Lite 给了一个务实答案:以最低的门槛,完成“采—传—控”三要素的落地。说白了,它不是把所有功能都堆上去,而是把常用、好用、能落地的功能做稳、做全——这正是它的价值定位:边缘计算网关 + 性价比。
2025-08-29 16:30:09
914
Keysight (是德科技)85056D 85056D 经济型机械校准套件,直流至 50 GHz,2.4 mm品牌: Keysight (是德科技)产品类型: 校准套件主要用途: 用于网络分析
2025-08-29 11:41:30
正点原子新一代经济型工业级核心板&正点原子RK3506J开发板资料发布!
正点原子RK3506J工业级核心板基于国产瑞芯微RK3506J处理器,搭载四核强芯,3
2025-08-27 11:54:06
功能定位和应用场景上存在显著差异,工程选型需结合具体需求决策。单点位移计(VWD-D型)单台设备仅能监测一个位置的位移变化,其优势在于高精度(灵敏度0.02毫米)和简易
2025-08-25 11:12:00
536
的监测效果呢?一、密封防护恶劣环境中的水压和腐蚀性介质是主要威胁。VWD-D型位移计采用双层密封设计:所有PVC护管接头涂覆高强度PVC胶,形成冗余密封圈,将耐水
2025-08-08 11:00:32
353
罗德与施瓦茨R&S ZN-Z170经济型网络分析仪校准套件 Rohde & Schwarz罗德与施瓦茨R&S®ZN-ZXX 经济型网络分析仪校准套件R&S®ZN-Z170
2025-07-24 17:42:46
这款经济型MEMS陀螺仪如何驱动智能化浪潮? 在无人机稳定悬停、机器人灵巧作业、自动驾驶车辆精准导航以及工业设备高精度控制的核心,一个关键的感知元件正发挥着不可或缺的作用:MEMS陀螺仪(角速度
2025-07-22 11:32:43
497 LSSD (LVDS Source Synchronous Deserialization),是一种用于解决高速LVDS数据接收时钟与数据相位偏移问题的技术。
2025-07-14 15:34:08
845
Keysight 85054D是德85054D校准件N 型,50 Ω是德Keysight 85054D校准件,85054D经济型机械校准套件包含精密标准设备,用于表征 Keysight 网络分析仪在
2025-07-12 16:47:30
恒功率输出模式是一种电源或负载控制策略,其核心目标是在输入条件或负载变化时保持输出功率恒定,常见于对功率稳定性要求较高的应用场景。深圳银联宝开关电源芯片U8623采用恒功率输出、恒温输出模式,采用专用的抖频技术,使得电源系统的电磁兼容性、可靠性能得到极大的发挥!
2025-07-10 17:36:22
1013 Keithley 6514静电计作为一款高精度、多功能测量仪器,在电子、电力、材料科学等领域广泛应用。其卓越的电流灵敏度和电压测量能力,使其成为精密测量的重要工具。本文将结合实践经验和仪器特性
2025-07-09 14:38:37
568
在科技与产业深度融合的时代浪潮中,低空经济作为新兴产业正以前所未有的速度崛起,成为全球经济发展的新动力。CES Asia 2025 低空经济专馆汇聚了有关部门领导、院士以及全球智库的专业人士,通过
2025-07-04 17:04:44
SC4011 是一款小型、经济型线性霍尔传感器芯片,输出电压与电源电压成比例变化,并随其感应的磁场强度成比例变化。
2025-07-01 11:42:54
932
在岩土工程和结构物安全监测领域,精确测量表面应变至关重要。南京峟思工程仪器有限公司的VWS-10F型振弦式表面应变计是获取这些关键数据的可靠工具。然而,确保数据准确性的第一步,是掌握如何正确地将
2025-06-26 12:09:22
543
,像 HC6 - 030 - A 代表基准距离 30mm 的模拟量输出型,HC6 - 050 - 485 是基准距离 50mm 的 RS485 输出型,还有 100mm、200mm、400mm、800mm 等基准距离的型号,测量范围覆盖 25mm 至 800mm,重复精度
2025-06-19 15:37:10
0 多模光纤的常见型号包括OM1、OM2、OM3、OM4和OM5,它们在纤芯直径、带宽、传输距离、光源类型及适用场景等方面存在差异,以下是具体介绍: OM1: 纤芯直径:62.5微米。 带宽:在850nm和1300nm窗口下,带宽较低。 传输距离:支持10Gbps以太网传输距离较短,通常为33米,常用于100Mbps以太网。 光源:通常使用LED光源。 护套颜色:橙色。 OM2: 纤芯直径:50微米。 带宽:在850nm窗口下带宽为500MHz·km。 传输距离:支持10Gbps以太网传输距离为82米,更常用于1Gbps以太
2025-06-18 09:51:24
1321 针对行业客户对于性能、体积和成本等多项实际应用的性能需求,金升阳特推出了经济型金属导轨电源产品LI(F)75-240W-R2S系列,目前75W、120W、150W、240W均已上市。 该系
2025-06-16 14:19:53
1309
的核心差异及适用场景,帮助工程师与采购人员做出科学选择。功能定位与核心差异多点位移计(VWM型)支持单台设备监测多个测点(2~6点),测量范围覆盖0~200mm,灵
2025-06-16 11:29:02
536
逆变器数据采集管理平台是光伏电站运维智能化的关键工具,其功能特点主要体现在数据采集、通信传输、存储管理、监控分析、扩展兼容及运维支持等方面。
2025-06-14 15:47:44
579 高密度配线架与中密度配线架的核心区别体现在端口密度、空间利用率、应用场景适配性、成本结构及扩展能力等方面,以下为具体分析: 一、端口密度与空间利用率 高密度配线架 端口密度:每单位空间(如1U机架
2025-06-13 10:18:58
698 具有明显优势。SYN5684 系列精密数字万用表作为经济型产品,以相对较低的价格提供了高精度、丰富功能的测量解决方案。它满足了大多数用户对于日常测量工作的需求,价格却不会给用户带来较大的经济压力
2025-06-12 16:37:16
罗德与施瓦茨NRX-B9测试功率计 主要特点基于触摸屏的图形用户界面实现直观操作支持至多四个 R&S®NRP 和 R&S®NRQ6 功率探头支持所有基于探头的测量功能
2025-06-12 10:39:55
在当今数字化飞速发展的时代,高速、稳定且经济的网络传输解决方案成为推动企业业务增长的关键。我们深知您对于提升网络带宽、降低运营成本以及实现业务快速部署的需求,因此,我们诚挚地向您介绍两款领先的100G DWDM产品以及我们的经济型波分子系统解决方案,旨在为您的网络架构带来前所未有的升级体验。
2025-06-10 18:06:50
476
在水位监测领域,基准值的准确性直接决定设备长期运行的可靠性。南京峟思工程仪器有限公司研发的YSP-G型投入式水位计,凭借智能化设计与高精度性能,广泛应用于水利、市政及岩土工程。为帮助用户规范操作
2025-06-05 10:40:06
522
在水资源管理、水利工程安全监测以及环境水文研究中,精准测量水位变化是至关重要的环节。YSP-G型投入式水位计,凭借其高精度、强适应性和智能化设计,成为多领域水位监测的理想选择。一、水工建筑物安全监测
2025-06-04 13:12:46
514
高通SoC阵列服务器是基于高通系统级芯片(SoC)构建的高密度计算解决方案,核心特点为低功耗、高算力集成与模块化设计,主要应用于边缘计算和云服务场景。以下是其技术特性和应用方向的综合分析: 一
2025-06-03 07:37:36
1133 在现代工程安全监测领域,振弦式应变计凭借高精度和稳定性,成为桥梁、隧道、水工结构等关键设施健康监测的重要工具。但是很多人对于不同型号的应变计不知道如何做出选择,下面就以南京峟思VWS-10F型表面
2025-05-29 11:10:39
502
4 个模块。 模块作为 E6715C 的选件订购。 主要特点 ◆ ◆ 4 插槽主机最多可安装 4 个模块,总功率高达 600 W。 有 30 多款直流电源模块可供选择(需单独订购模块) 电压表准确度
2025-05-09 17:30:30
531
工具"。南京峟思将为大家深度解析二者的本质区别。一、核心功能定位指标VWS-10F表面应变计VWS-W无应力计测量对象结构物表面总应变(应力+非应力应变)混凝土自身体积变形(
2025-04-30 13:49:17
492
京峟思VWR型振弦式钢筋计为例,解析异常数据的识别与处理方法,助您高效解决问题,同时展现其卓越性能!一、振弦式钢筋计为何值得信赖?VWR型振弦式钢筋计专为长期埋设
2025-04-22 17:05:43
564
随着社会经济的飞速发展,电气化程度不断提高,用电负荷过大、线路短路等原 因导致电气火灾发生越来越频繁,使得火灾数量呈上升趋势。 据公安部消防局5年的统计分析,电气火灾发生的场所中,住宅发生
2025-04-22 10:24:13
314
2025-04-18 17:27:18
818 深圳银联宝充电器ic U7576通过HV高压引脚实时检测交流输入状态,市电断开时触发内部放电逻辑,集成了输出欠压(BOP)与输入掉电、X电容放电功能,解决了X电容放电电阻引起的待机损耗问题。采用SOP-8封装,HV引脚集成650V VDMOS,提升了耐压性能!
2025-04-18 15:58:49
597 在桥梁、钢结构厂房等工程监测中,点焊型应变计(如VWS-05型)因其安装便捷、测量精准被广泛应用。但有些人会担心:焊接后应变计松动、读数异常甚至完全失效,焊接失败成了高频痛点!为什么点焊会失败
2025-04-17 15:19:03
572
作为土压力计生产厂家,南京峟思深知,土压力计的测量精度直接影响工程安全监测的可靠性。VWE型振弦式土压力计凭借高稳定性与智能化设计,被广泛应用于土石坝、隧道、边坡等场景。然而,长期使用中,环境因素
2025-04-16 16:03:32
567
、模块化、以及便捷的跳纤操作,适用于数据中心、电信网络、企业网络等需要大规模光纤管理的场景。 高密度ODF的特点 高密度设计 节省空间:高密度ODF支持大量光纤的集中管理,减少了设备占地面积,适用于机房空间有限的场景。 模块化结构:采用模块化设计,方便安装、维
2025-04-14 11:08:00
1582 在与客户的交流中发现,部分客户对某些测试在精度可满足实验需求的情况下,希望有更经济的解决方案。 为满足客户的这一需求,季丰电子开发了一款经济型精密探针座, MP-05探针座 。 应用场合 主要应用于
2025-04-09 18:36:31
806
历经三次革命,形成“基础照明→智能控制→交互投影(集成了多种智能功能的系统)”的分层架构。一、汽车大灯光源技术参数对比:光源类型亮度(lm)寿命(小时)典型功率典型应用卤素灯800-1200100055W经济型车(大众POLO低
2025-04-09 08:03:03
968
UCC3809 系列 BCDMOS 经济型低功耗集成电路包含离线和隔离式 DC-DC 固定频率电流模式开关电源所需的所有控制和驱动电路,外部部件数量最少。内部实现的电路包括具有小于 100μA 启动
2025-04-07 16:37:31
671
±15 g、±30 g 和 ±60 g 测量范围。ADXL382 的低噪声密度和低功耗特性使其即使在高振动环境中也能准确测量音频信号或心音。除了低功耗之外,该加速度计还具有许多可实现真正系统级性能的功能
2025-04-07 15:07:06
2209
连接器产品组合为多种应用而设计,带有专用附件,能够为任意客户提供适合任意复杂应用的经济型 d-sub 解决方案。
产品特点:
1、D-Subminiature 连接器系列从直角和垂直 PCB
2025-04-07 12:05:22
拓扑。
以最少的外部组件实现经济高效的解决方案为目标。UC2802x 器件 包括一个振荡器、一个温度补偿基准、一个宽带宽误差放大器、一个 高速电流感应比较器和大电流、高电平有效、图腾柱输出,可直接 驱动外部 MOSFET。
2025-04-03 17:28:30
1171
电源ic U5402通过硬件电路实现双通道输入的信号互锁,确保高低侧驱动信号无法同时导通,避免功率器件(如MOSFET/IGBT)因直通电流导致短路损坏。U5402具有完善保护功能,包括:输入浮空或
2025-03-28 17:48:34
795 是 N9912A 的一些主要特点和功能:1. 多功能集成:N9912A 集成了频谱分析仪、矢量网络分析仪、电缆和天线分析仪、功率计等多种功能,能够满足多种测量需求。2
2025-03-21 10:11:01
红外热成像技术,作为现代非接触式测温与检测的重要手段,其核心在于能够准确、快速地捕捉并展示物体表面温度分布的差异。在这一技术领域中,微测辐射热计技术的引入与广泛应用,无疑为红外热成像的发展注入了强大的动力。那么,为何红外热成像会采用微测辐射热计技术呢?这主要基于微测辐射热计的优异性能和特点。
2025-03-19 15:49:55
1012
在现代电子测量领域,静电计是一种不可或缺的工具,用于测量微小的直流电流和电荷。其中,Keithley 6514型静电计以其高精度、多功能性和灵活性脱颖而出。本文将重点介绍该仪器的谐波测量功能及其在
2025-03-14 12:02:43
705
射频和微波系统中不可或缺的优选组件。
主要特点
频率范围:DC 至 14 GHz,适用于宽带应用。
高隔离度:>54 dB @ 3 GHz;>44 dB @ 10 GHz
2025-03-14 09:45:46
在电源管理领域,高效、稳定、智能的解决方案是行业发展的核心需求。U9513高性能恒流恒压原边控制功率开关,正是为满足这一需求而生!无论是LED照明、适配器、充电器,还是小家电,电源管理芯片U9513都能为您提供卓越的性能和可靠的保障。
2025-03-11 11:43:15
971 )今日发布 MPLAB PICkit Basic在线调试器 ,为各层级的工程师提供高性价比解决方案。相较于其他复杂昂贵的调试器,这款经济型工具提供高速USB 2.0连接、CMSIS-DAP支持、兼容多种
2025-03-10 18:42:43
1334 罗德与施瓦茨NRP33SN 功率计探头 10 MHz - 33 GHz-70 dBm - +23 dBm主要特点快而准确地测量连续波及调制信号的功率100,000
2025-03-06 11:15:23
以及消费类成本敏感型应用,可满足电动工具、园林工具、角磨机、吹风机、筋膜枪、水泵、风扇等应用场景需求。
主要特点
电压范围:2.8~5.5V
内核:M0 -48MHz
32KB Flash,4KB
2025-03-06 09:31:06
罗德与施瓦茨NRX功率计 主要特点 基于触摸屏的图形用户界面实现直观操作支持至多四个 R&S?NRP 和 R&S?NRQ6 功率探头支持所有基于探头的测量功能
2025-03-05 09:39:07
工业物联网网关(IIoTGateway)是连接工业设备、传感器与云端平台的核心枢纽,具备多种功能特点以满足工业场景的复杂需求。以下是其主要功能特点: 1.多协议兼容与协议转换 支持多种工业协议:如
2025-03-04 17:27:09
950 ER-MG-056是一种低成本战术级MEMS陀螺仪,具有零偏不稳定性为3dph和的角随机游走0.25°/√h,是一种单轴MEMS角速度传感器(陀螺仪),能够测量最高±400°/s的角速度,数字输出符合SPI从机模式3协议。角速率数据以24位字的形式呈现。ER-MG-056适用于工业、仪表、稳定和其他高性能应用。先进的差分传感器设计拒绝了线性加速度的影响,使E
2025-03-04 16:11:01
法拉电容具有高能量密度和高功率密度的特点,广泛应用于以下领域:1.电子设备:法拉电容可用于移动设备、电子手表、智能手机等电子产品中,用于储存短时间内需要大量能量供应的场景,如高峰电流要求的充电和放电
2025-02-26 13:28:53
1028
在现代工程测量中,位移计作为一种重要的监测工具,广泛应用于各种结构物的变形监测。其中,多点位移计和单点位移计在功能和应用范围上存在显著差异,这使得它们在不同场景中发挥着独特的作用。功能特点1.单点
2025-02-24 14:14:46
868
工业物联网平台是集成了物联网技术和工业应用的平台,用于连接工业设备、收集和分析数据,并优化工业流程。以下是该平台的主要功能特点: 1. 设备管理与监控: 支持多种工业设备的连接和管理,提供
2025-02-24 11:26:32
801 随着小家电的功能日益增多和完善,电源的重要性也不断提高。在小家电电源解决方案中集成更高效的电源管理技术,将有助于家电制造商推出满足市场需求的最新功能特色的下一代产品。18W以内的小家电电源管理ic 可以试试U6271S!
2025-02-20 16:53:48
907 电压跟随器的主要特点包括以下几个方面: 高输入阻抗 :电压跟随器的输入阻抗非常高,这意味着它从信号源吸取的电流非常小,几乎不会影响信号源的电压。这一特点使得电压跟随器在连接信号源时,能够保持信号源
2025-02-18 15:18:17
1309 的主要特点。 增益: 功率放大器的核心特点是提供信号的增益。它可以将输入信号进行放大,使其输出具有更高的幅度。这对许多应用非常重要,尤其是当输入信号很弱或需要远距离传输时。功率放大器的增益决定了它能够提供多大的输出
2025-02-17 10:51:40
557
系列数字功率计特点: 高频率量程和提高的精度使此功率计成为一个出色的工具。 • 确保精度的Zui大输入:26a • 基本精度:0.1% • dc测量:0.5hz~100khz频率范围 • 紧凑
2025-02-14 15:38:22
853
通过有限元方法对各种工程问题进行数值模拟,帮助工程师和研究人员优化设计、提高产品性能和安全性。 2. 主要功能 结构分析:Abaqus能够
2025-02-13 09:44:37
3170 横河WT310E数字功率计WT300E系列 WT300E系列数字功率计是久负盛名的横河(Yokogawa)紧凑型功率计的第五代产品。横河的功率计产品在确保能耗标准和电气设备功耗测量的领域中长期扮演
2025-02-12 17:44:47
1045
高速CT滑环在现代成像技术中发挥着至关重要的作用,尤其是在医学成像设备和工业检测系统中。这种滑环不仅满足高速旋转的需求,还确保了信号和电力的稳定传输。本文将详细分析高速CT滑环的主要特点及其应用优势。
2025-02-10 16:16:59
740 ,使其在各种工程结构中得到了广泛应用。振弦式表面式应变计的主要功能是应变测量,它能够实时监测结构由于荷载变化、温度变化等因素引起的应变变化。这种应变计通常安装在混凝土
2025-02-10 14:39:01
923
近期,芯海科技在MCU领域迈出了重要的一步,全新推出了CS8M321(简称M321)与CS8M326(简称M326)系列ADC模块经济型MCU。这两款MCU专为满足各种信号测量需求而设计,集成了多种高性能的信号链模块,为用户提供了精准且可靠的解决方案。
2025-02-06 17:49:05
1739 米思米推出经济型电动夹爪,精简设计降低成本31%,提升效率与稳定性,解决生产痛点,助力企业转型升级,引领智能制造新潮流。
2025-02-06 17:21:15
615 一款YC-663三维高斯计,同时测量X、Y、Z轴方向的磁场强度分布情况。 YC-663高斯计是应用数字化集成电路技术,结合先进的模拟电子技术精心设计而成的高精度、智能型三维高斯计,除了目前单轴高斯计功能外、还可借助移动平台扫描并
2025-02-06 14:28:31
708
固体激光器是一种使用固态增益介质作为工作物质的激光器。其工作介质是在作为基质材料的晶体或玻璃中均匀掺入少量激活离子。固体激光器自1960年由T.H.梅曼发明的红宝石激光器问世以来,因其独特的优势
2025-02-03 14:17:00
2847 连接器产品组合为多种应用而设计,带有专用附件,能够为任意客户提供适合任意复杂应用的经济型 d-sub 解决方案。
产品特点:
2025-01-23 11:41:04
设计5W的电源产品,一般低压直流电以单路5V输出需求为主。比如深圳银联宝科技的5W电源芯片U62113,实际输出电流可以达到1.2A。额定工作电流1A,可以实现开关电源模块系统的数据采集,监控和保护控制等功能。
2025-01-13 16:52:54
1575 近期,芯海科技(股票代码:688595)全新推出了CS8M321(简称M321)、CS8M326(简称M326)系列ADC模块经济型MCU。该系列MCU集成了12位单端ADC、低温漂基准、电容测量
2025-01-10 18:05:14
1174
陶瓷电容的密度,若是指其材料密度,则主要取决于所使用的陶瓷材料种类,通常以克/立方厘米(g/cm³)或千克/立方米(kg/m³)为单位来表示。MLCC(多层陶瓷电容器)中使用的陶瓷材料的密度通常在
2025-01-07 15:38:16
987
