外观检测 机器视觉系统可以检测橡胶圈表面的缺陷,裂纹、气泡、凹陷等。通过图像处理算法,系统能够准确识别并标记出这些缺陷。系统能够精确识别颜色差异,并给出相应的反馈或警报。 机器视觉系统可以检测橡胶圈
2024-03-15 17:24:09
92 和分析的技术。代替人工眼睛,实现高效、精准的检测和识别。 视觉检测系统 可以自动化进行图像采集、处理和分析,不需要人工干预,提高生产效率。相较于人眼,能够快速地处理大量图像数据,实现高速检测和分析。 视觉检测系
2024-03-15 11:45:13
29 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C4/7A/wKgZomXzxEmAGidgAAQpj_sE4mQ717.jpg)
网络测试 NetWork 分析仪
2024-03-14 22:30:52
通信系统,计算机系统,电气系统 逻辑分析器
2024-03-14 22:29:38
2024-03-14 21:13:53
视频检测系统 7x ~ 70x 22" 彩色 HD LCD
2024-03-14 20:44:52
在如图电路中,+和DC+之间串接低值电阻,检测正母线流过电流。
请教该电路具体是怎么工作的?尤其是在这两个三极管的工作过程?如果电流从左往右流过,+点电压高于DC+,该怎么分析?
如果电流是回馈
2024-03-03 11:29:57
射线,表征材料元素方面的信息,可定性、半定量Be-U的元素 ;
定位测试点,如在失效分析中可以用来定位失效点,在异物分析中可以用来定位异物点。
博****仕检测测试案例:
1.观察材料的表面形貌
2024-03-01 18:59:58
在交流电路系统中,可以用时域法分析,见电路中的电阻电容电感元件的阻抗用角频率和虚数j乘积的数值表示,通过这种方式实现交流系统的时域分析;
也可以将电路中的元器件电阻电容电感转换中频域的频率有关的器件
2024-02-27 23:26:07
如果您是那些想在舒适的山地度假胜地度过来之不易的暑假,但又担心您家中的盆栽同伴的人之一,那么植物浇水系统就是您所需要的。“自动植物浇水系统回路”项目在土壤变干后立即给植物浇水。通过添加定时器电路和其他组件,我们可以扩展该项目的灵活性并进行进一步的改进,使其在定时器设置的持续时间内自动运行。
2024-02-25 16:53:46
180 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/DA/wKgaomXa_5GAHqLyAACJPnbcdC8039.jpg)
虽然表面缺陷检测技术已经不断从学术研究走向成熟的工业应用,但是依然有一些需要解决的问题。基于以上分析可以发现,由于芯片表面缺陷的独特性质,通用目标检测算法不适合直接应用于芯片表面缺陷检测任务,需要提出新的解决方法。
2024-02-25 14:30:18
165 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/E8/wKgZomXa31uAB_R6AAAVwpLznTQ304.png)
棉花是锦葵科棉属植物,棉花生产的纤维是我国各类衣服、家具布和工业用布的材料,目前我国的棉花产量也非常高,主要以新疆地区为主。根系是植物组成的重要部分,其生长发育至关重要。 根系图像分割是根系表型分析
2024-01-18 16:18:29
76 1.总体功能实现本文设计的一款基于STM32的植物浇水系统,主要由STM32单片机、土壤湿度传感器、温湿度传感器、Wi-Fi模块、水泵系统、继电器以及OLED液晶显示屏等构成,实现手动或自动浇水和远程监控。当土壤湿度传感器检测到土壤中的湿度较低时,自动启动浇水系统浇水,直到土壤湿度达标。同
2024-01-18 08:09:59
419 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/40/03/pYYBAGJrSWqAb-nSAAAXmKtCFeo833.jpg)
到MLCC的检测中。超声波探伤方法能够更精确地检测出MLCC内部的缺陷,从而分选出不良品,提高MLCC的击穿电压与高压可靠性。本文将对MLCC的检测方法进行分析。 1. 外观检查:首先对MLCC进行外观检查,观察其外观是否有破损、变形、烧焦等现象
2024-01-16 10:53:00
326 中国建设的低频时码台站为授时和定位提供服务。在该系统中,发射机是核心组件之一,需要信号检测和故障分析设备来确保信号的准确性和稳定性。这套设备用于发射机信号特征检测以及故障时的分析定位功能。
2024-01-10 11:35:48
373 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/D9/wKgZomWeELqATMAYAAAYOZbN1SE644.jpg)
鉴于传统测量方法效率低下,无法满足工件装配间隙尺寸自动测量的高精度、高速度要求,探讨了一种激光扫描装配间隙尺寸高精度检测系统的设计与实现,设计了系统的机械结构和控制系统的总体方案,研究分析了高精度激光扫描检测精度、参数选择和误差补偿技术的影响因素。
2023-12-20 14:37:10
351 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/36/wKgZomWCi_OAIPfKAABFsYf6AEI217.png)
利用Roboflow平台对数据进行有效的管理和标注。对于植物检测,使用实时目标检测能力强的YOLO方法。YOLO通过将输入图像划分为网格并预测每个网格单元的边界框和类别概率,在不牺牲精度的情况下实现了令人印象深刻的检测速度。
2023-12-12 09:41:53
305 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/24/wKgaomV3ut6AFL5NAABNzlLvdLc354.png)
人员入侵检测系统借助智能视频分析技术和YOLO深度学习技术的支持,能够对现场监控摄像机获取的视频进行实时分析和处理。系统根据预先设定的禁止入内地区,通过现场监测摄像机可以准确地监测人员靠近或闯入禁止区域的情况。一旦发现异常情况,系统立即触发警报,并即时将相关信息通知给工地管理者。
2023-12-11 15:49:52
智慧安防AI人员入侵检测算法系统借助智能视频分析技术和YOLO深度学习技术的支持,能够对现场监控摄像机获取的视频进行实时分析和处理。系统根据预先设定的禁止入内地区,通过现场监测摄像机可以准确地监测
2023-12-11 15:37:47
人员闯入入侵徘徊识别算法系统借助智能视频分析技术和YOLO深度学习技术的支持,能够对现场监控摄像机获取的视频进行实时分析和处理。系统根据预先设定的禁止入内地区,通过现场监测摄像机可以准确地监测人员靠近或闯入禁止区域的情况。一旦发现异常情况,系统立即触发警报,并即时将相关信息通知给工地管理者。
2023-12-11 14:50:52
智能检测行业发展情况分析
2023-12-07 16:25:36
196 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/E3/wKgZomVxgTSABcxnAAClCHyPB78321.jpg)
数据采集是实现MES系统与设备对接的核心环节。通过采集设备产生的实时数据,将其传输给MES系统进行处理和分析。数据采集可以通过直接连接设备的传感器或者通过设备上安装的采集设备实现。采集的数据可以包括
2023-12-01 17:09:30
这个引脚的作用是什么?可以检测什么?
2023-11-29 07:40:33
灯有什么样的作用? 聚光作用 :透镜可以将光线约束在较小的区域上,增加光照强度的同时,使光线更集中地照射在植物上,减少无效照射面积,对于种植需要较高光照强度的植物(如果蔬类)来说非常重要。 均匀作用 :透镜可以将光线扩散,
2023-11-21 11:45:02
314 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B1/96/wKgZomVcJ72ATE56AAFLJnP5azM810.png)
植物病害准确检测与识别是其早期诊断与智能监测的关键,是病虫害精准化防治与信息化管理的核心。深度学习应用于植物病害检测与识别中,可以克服传统诊断方法的弊端,大幅提升病害检测与识别的准确率,引起了广泛
2023-11-20 17:19:42
245 以CW32单片机为核心,采用公交站人流检测中常见的红外线检测技术,设计了一个公交站人流检测系统,该系统可以连接到网络获取当前时间,并将人流数据实时上传到OneNET云平台进行远程监控。
2023-11-17 17:24:58
563 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/E1/wKgaomVXL5KAC0z0AAdNuJcBrUg171.jpg)
蔡司 自动缺陷检测:适用于您的应用领域的AI软件 蔡司自动化缺陷检测机器学习软件将人工智能应用于3D CT和2D X射线系统,树立了新的标杆,可对缺陷或异常(不规则)进行检测、定位与分类,同时通过
2023-11-15 11:14:24
221 蔡司工业CT测量设备是无损检测的重要工具之一。它利用X射线或γ射线穿透物体并被接收器接收,通过分析接收到的射线图像来检测物体内部的缺陷、异物、结构问题等。蔡司工业CT测量设备在许多行业中广
2023-10-27 19:12:21
885 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/96/wKgZomU7mxOAQfd2AABIR_SLKn4513.png)
器、计数器、触发器等组成,可以被广泛应用于交流电源控制、灯具控制、变频器控制等领域。本文将分析过零检测电路的原理、检测过程以及其在各领域中的应用。 1. 过零检测电路的原理 过零检测电路的原理基于相位比较和触发器的工作
2023-10-26 18:19:04
1325 是一个高度专业化的领域,涉及多种复杂技术和设备。其中,热重分析仪是一种非常重要的分析仪器,它可以用于研究材料的质量和能量变化随温度变化的关系。在医疗器械检测领域,热重分析
2023-10-26 15:18:26
957 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/68/75/pYYBAGMaqNaAKHNlAABUqQcTn-g906.png)
视觉检测系统在产品加工、测试、组装和包装等生产环节中使用。通过智能工业相机完成对产品信息的采集,并通过智能网关对采集的数据进行传输,系统的服务器支持视觉检测微服务等功能,对数据进行计算分析,最后通过APP 进行相关展示。
2023-10-25 09:45:38
338 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/ED/wKgZomU4c9eARoR0AAARio4fsG8902.png)
电子发烧友网站提供《基于MIMO雷达检测性能分析.pdf》资料免费下载
2023-10-25 09:41:34
0 我们可以通过检测电机的电流来实现堵转检测吗
2023-10-13 06:40:04
陈磊博士强调,现代化农业发展需要更高效、更精准的植物照明技术。旭宇光电的植物照明LED产品具有超高的能效,工作发热量低,光谱可设计,可以使植物产生更紧密的节点间距并保证植物冠层的均匀性。此外,与HID或荧光灯相比,LED具有非常长的使用寿命。
2023-10-09 11:37:55
469 发展速度位居全球市场前列,预计未来市场将继续保持快速增长。 01 植物工厂及其核心技术 植物工厂是通过设施内高精度环境控制实现农作物周年连续生产的高效农业系统,是利用智能计算机和电子传感系统对植物生长所需的温度、湿度、光照、CO₂浓
2023-09-26 10:08:42
314 样/取样说明。服务范围产品/行业服务范围:无人机整机系统、无人机机巢、无人机搭载的相关传感器等。无人机、飞行器研发生产厂家。检测标准可以做的标准均列出(包含上方套
2023-09-21 17:17:23
没问题。便携式光谱分析仪能够测量DWDM系统大部分参数,用于安装、试车、维护和故障定位,也可以持续监视DWDM信号的关键参数以检测系统稳定性,在保证DWDM系统正常运行中扮演着不可或缺的角色。
2023-09-20 08:08:18
湿度的情况下,告诉你你的植物浇水过多了。你可以也可以按下显示器旁边的按钮打开OLED显示器并查看准确的湿度水平以及两个设定点。
这是一个构建和监视器被打开和使用的视频,请继续阅读逐步建立自己的说明。
2023-09-20 07:00:25
在机器视觉检测系统工作流程中,主要分为图像信息获取、图像信息处理和机电系统执行检测结果3个部分,另外根据系统需要还可以实时地通过人机界面进行参数设置和调整。
当被检测的对象运动到某一设定时会被传感器
2023-09-19 06:34:07
X射线检测仪是一种非破坏性检测工具,广泛应用于工业、医疗和其他领域。在工业领域,X射线检测仪主要用于检测材料和构件的内部缺陷。以下是X射线检测仪可以检测到的一些常见缺陷: 1. 裂纹:如焊缝中的裂纹
2023-09-18 15:53:42
393 新疆地处高原,拥有很多一部分的荒漠地带,降水稀少、植物稀疏,有半乔木、灌木、半灌木、小半灌木等植物。荒漠植物的准确识别是其认识和保护过程中不可或缺的任务,是荒漠生态研究与保护的基础。 自然条件
2023-09-11 18:00:31
168 气密性检测仪是一种广泛用于各种工业领域的设备,可以用于检测零件,产品,系统或设施的气密性。这些设备的重要性不言而喻,因为它们可以确保产品的质量和性能,并且在某些情况下,它们甚至可以确保人员的安全
2023-09-06 17:39:12
282 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A3/49/wKgaomT4SMCANA0WAAJIok-RHvY433.png)
分析电流检测运放电路,输入电流I和输出电压Vout的关系
2023-08-21 22:01:00
视壮居家健康管理系统,是根据老年人的常见的慢性病因、身体健康状况、心理,建立的基本服务流程系统。通过健康检测、健康评估和医生问诊等方式,对个体进行健康管理服务的过程。 (1
2023-08-07 18:35:19
土壤墒情作为影响农作物生长的重要因素,直接决定了植物吸收水分情况。因此,掌握土壤墒情是科学规划农业生产计划的基础与前提,利用不断发展的农业物联网技术,可以轻松实现这一点。 土壤湿度检测系统解决方案
2023-08-07 16:47:23
352 振动分析功能:能够测量和分析机械系统的振动特性,包括振动加速度、速度和位移等参数。通过频谱分析、时域波形分析和轴承故障诊断等功能,可以评估机械系统的健康状况、检测故障和预测维护需求。
2023-08-02 15:32:05
616 AR机房远程检测系统是一种新型的机房巡检方式,它通过使用增强现实技术将机房设备、环境等信息实时呈现在用户面前,让巡检人员可以更加高效地完成巡检任务。 首先,AR机房远程检测系统具有极高的智能化程度
2023-07-25 15:19:53
382 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/BD/wKgaomS_d4-AAKRIAApxxAekLuI506.png)
符合GB/T24689.32009植物保护机械孢子捕捉仪(器标准),可检测随空气流动、传染的病害病原菌孢子及花粉尘粒,设备内含高倍显微拍照装置,采用了气流定量、定时采集、自动培养、自动拍照、无线传输
2023-07-25 14:08:07
185 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/B6/wKgZomS_Zg2AHdltAAJ3sCUDrwU262.png)
人口增长和可用耕地面积减少的矛盾正在激化,传统农业已无法为未来城市居民供应充足的健康食物。为满足对食物量的需求,人类需要更好的新式种植系统与解决方案。 艾迈斯欧司朗 在专业 LED 植物照明和传感
2023-07-20 13:05:03
375 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/5B/wKgZomTZDpWATz-TAABD-DYZ_Es398.png)
管廊检测系统可以进行管廊环境中的温湿度、甲烷浓度、水压以及实时位置的检测,通过设置合适的参数阈值实现温湿度、甲烷浓度以及水压的控制和报警,通过继电器来进行温湿度调节。检测到的数据会通过ESP8266上传到上位机端进行显示,上位机端还能检测到是否报警。
2023-07-20 09:19:39
308 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/40/wKgaomS4i-6ALea8AAAQ-csMSMM132.jpg)
路面压实度检测方法的分析 1、灌砂法 1)破坏性的检测方法 2)过程繁琐、时间长 3)无法做到连续检测 4)受人力因素影响大 5)完工后才能检测 2、环刀法 1)破坏性的检测方法 2)无法做到连续检测 3)受材料密度影响大 4)完工后才
2023-07-18 17:50:04
207 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8D/15/wKgZomS2YEyAbSfMAAB2n_8j4-4954.jpg)
电子发烧友网站提供《用Particle Photon板构建植物灌溉系统.zip》资料免费下载
2023-07-10 09:35:59
0 为了获取有关湿度水平的数据,我们创建了一个Thingispeak湿度通道来获取两种植物的湿度水平。黄色代表土壤中的水分较少,红色代表植物中的水分过多。当它是绿色时,这意味着您的植物状况良好。
2023-07-07 08:30:50
0 电子发烧友网站提供《Arduino自动化园艺植物.zip》资料免费下载
2023-07-06 10:43:02
0 。 新一代Rocel植物活体影像系统采用超灵敏的光学系统,可以让研究人员快速、精准、直观地检测和监控活体样本的细胞活动和基因表达。 新一代Rocel植物活体影像系统可以捕捉整体植物的荧光、激发光两种信号。暗箱本体设计支持温度控
2023-07-05 16:56:28
266 电阻/电容的外观检测案例 视觉检测系统 电阻/电容的外观检测案例分析:检测内容:是否有本体缺陷、刮伤、崩边,是否有破损、脏污、异色。检测过程说明:1、通过图像摄取
2023-07-04 11:51:09
电子发烧友网站提供《可以检测吹气量的简单电路.zip》资料免费下载
2023-06-30 11:20:44
0 机器视觉检测装置 机器视觉自动化检测设备在工业检测领域中占有越来越重要的地位,机器视觉检测技术的出现大大提高了检测系统的效率,其机器视觉自动化检测系统还可以进行数据统计和分析。 机器视觉自动化检测
2023-06-29 11:26:39
267 机器视觉检测系统 机器视觉系统是怎样检测产品外观缺陷的呢? 机器视觉检测技能替代了在传统工业检测,在传统工业检测技能需要大量的人工品鉴挑选。不只印象生产功率慢,而且在人疲劳心情状态既有可能带来不可
2023-06-29 11:17:30
468 电子发烧友网站提供《植物提醒框开源分享.zip》资料免费下载
2023-06-29 10:51:02
0 电子发烧友网站提供《使用Arduino构建植物浇水系统.zip》资料免费下载
2023-06-28 16:06:14
0 电子发烧友网站提供《如何使用Arduino构建植物监视器.zip》资料免费下载
2023-06-28 15:34:19
0 芯片检测中的非破坏分析有哪些?
2023-06-27 15:20:08
设计(中)基于FPGA的实时图像边缘检测系统设计(下)
导读
随着科学技术的高速发展,FPGA在系统结构上为数字图像处理带来了新的契机。图像中的信息并行存在,因此可以并行对其施以相同的操作,使得
2023-06-21 18:47:51
全项目土壤养分检测仪是一款科研级、高智能全项目土壤肥料养分检测仪,检测项目全,可快速检测土壤养分、土壤微量元素、植物营养元素、肥料成分、土壤重金属元素等,仪器遵循“校准—标定—检测”标准过程,支持上传实验检测数据至云端,提供测土配方和施肥建议,实现土壤、肥料、植物健康快速诊断的功能。
2023-06-20 17:40:03
334 GXY-B根系分析系统是一套用于洗根后的专业根系分析系统,可以可测得根的总数量、根尖数量、根总长、根平均直径、根总投影面积、根总体积、R/G/B、RHS、总连接点数、端点、关节点、连接数、分叉
2023-06-19 16:20:00
401 统和运动控制系统。系统对漆面缺陷检测的过程和结果全程保存在本地电脑数据库上,同时可以与车间管理系统对接,实现检测结果的分类查询、汇总分析功能。
2023-06-19 10:12:48
1925 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/0A/wKgaomSPugCAVS_fAAAp9c4cHB0976.png)
* 全新OSLON Optimal Red(红光)涵盖更广泛的光谱范围,促进常见人工照明培育植物种类生长更茁壮; * OSLON Optimal Red是种植者解决常见的植物真菌、细菌等问题的好帮手
2023-06-16 12:15:05
386 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/FC/wKgZomSNdmOAcMkDAAAK8lRzsvY204.jpg)
全球人口在不断增加,而可用耕地面积在不断减少。传统农业将无法为未来城市居民供应充足的健康食物。为满足对食物的需求,我们需要更好的新式种植系统与解决方案。 在靠近市中心大型市场的人工作物培植基地,植物
2023-06-16 12:15:05
343 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/5F/wKgaomTZD1WAE6IpAABM7YmI1Zk793.png)
青藤雷火· AI-Webshell检测系统 青藤雷火是青藤自主研发的AI-Webshell检测系统,不依赖正则匹配,而是通过把复杂的变形和混淆回归成等价最简形式,然后根据AI推理发现Webshell
2023-06-16 11:17:49
384 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/DA/wKgZomSL1GCAUEvaAABIC8_dOXk066.png)
电子发烧友网站提供《M5Stack智能植物浇水开源项目.zip》资料免费下载
2023-06-14 09:58:17
2 电子发烧友网站提供《创建会说话的植物开源项目.zip》资料免费下载
2023-06-13 11:13:04
0 电子发烧友网站提供《植物病害检测无人机开源设计.zip》资料免费下载
2023-06-12 14:51:03
0 手表,这种防水检测设备还可以用来检测其他需要防水性能的产品,例如: 1. 手机和其他电子设备:许多手机和其他电子设备都具有防水功能,防水检测设备可以用来检测其防水性能,确保它们在雨天、洗手或者意外溅水等情况下不会
2023-06-02 10:39:57
310 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/1C/wKgZomR5Vn2AaVFGAAC2m3UWf_o61.jpeg)
这款可穿戴芯片具有多个功能:其由7个小传感器组成,可以同时检测VOC、植物叶表面温度、环境湿度、植物叶表面湿度等。其中,VOC指的是挥发性有机化合物(volatile organic compounds)。
2023-05-30 15:07:20
1742 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/DE/wKgaomR1oTyARMmxAAA6pQaRzao058.png)
灰霉病是植物的常见病害,它可以严重影响植物的生长和发育,导致极大的经济损失。而且,灰霉病也很难早期检测和控制,这就需要开发新的检测技术。本研究旨在利用高光谱成像技术来早期检测番茄叶片灰霉病,解决植物
2023-05-30 11:39:32
324 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/DC/wKgZomR1b_SAFlt3AAERmvZD3fo498.png)
,具有波长调节器、光栅、检测单元、控制系统、显示系统等。可以实现氨水浓度的实时检测,可以根据用户提供的标准浓度,显示检测结果。此外,还可以记录检测历史记录,并对历史数据进行分析,以更好地掌握氨水浓度变化趋势。 二
2023-05-30 11:32:22
167 英飞特植物照明产品拥有超高的效率,紧凑的外壳设计,良好的散热,极大地提高了产品的可靠性,并延长了产品的寿命。
2023-05-18 14:21:54
285 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/E4/wKgZomRlxPOAHZ6sAAIOA13jxQ8018.png)
笑气是植物体内不可缺少的气体,它可以帮助植物进行光合作用并保持植物的正常生长。因此,精准监测植物体内的笑气含量变化变得尤为重要。而在线式红外笑气检测仪为此提供了一种新的解决方案。 一、在线式红外笑气
2023-05-17 15:00:25
270 种植者现在越来越意识到,“余晖”的微弱光线可以极大地影响植物的产量。正如著名教授布鲁斯博士在他的课程中指出的那样。所以了解为什么会出现余晖以及如何避免余晖对灯具设计师来说很重要。
2023-05-06 19:36:21
1416 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/88/wKgaomRWL_GAMnbuAACnRI51Mjw030.jpg)
利用这种多模态传感器贴片,研究人员在实验室和温室条件下展示了其监测各种植物胁迫的能力,包括干旱、过度浇水、盐度、光照不足、机械损伤和致病性感染(病毒和真菌)。
2023-05-06 16:18:15
580 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/85/wKgaomRWDbKAMBxxAAAghxqdOAU226.jpg)
想问一下大佬们,单片机仿真系统中要对电压,液位,温度进行检测,用的at89c51单片机系统,现在温度传感器用的是dbs1820,然后电压液位传感器用的是电位器代替的,都连接着ad转换器上面的两个模拟
2023-04-29 12:34:19
。但是,当使用不当时,聚氯乙烯可能会释放出有害的氯代烃物质,影响人们的健康。 为了保证空气的质量,建议家庭使用聚氯乙烯检测仪来检测室内空气中聚氯乙烯挥发物的含量。聚氯乙烯检测仪是一种电子仪器,可以快速准确地检测出聚
2023-04-26 13:38:57
379 当前基于STM32和华为云,设计了一种智慧烟感系统,该系统可以检测烟雾,同时将检测到的数据上传到云端进行处理和分析。系统可用于家庭、办公室等需要安装烟雾报警器场所。
2023-04-26 11:16:23
7137 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/49/wKgZomRIl32ACR4vAAFC0-QIyvQ418.jpg)
一、氯乙烯检测仪的简介 氯乙烯检测仪是一种针对氯乙烯的检测仪,它可以快速准确地检测出氯乙烯的浓度,是针对安全检测要求的优秀仪器。氯乙烯检测仪采用了先进的高新技术,拥有智能传感技术和高精度的测量技术
2023-04-21 10:46:30
244 防水检测仪,又称水密性检测仪,是一种用于检测材料或物体对水抗性的测试仪器。它能够检测出材料和物体的防水能力,可检测物体的表面及内部结构是否具有良好的防水性能,从而确定材料或物体是否符合防水要求。防水
2023-04-21 10:05:56
556 随着全球能源消耗的不断增长和环境问题的持续加剧,节能减排已经成为建筑行业的重要议题。建筑能耗分析系统是一种基于数据采集和分析的系统,可以帮助建筑师和工程师更好地了解建筑的能耗情况,优化建筑设计和运营
2023-04-20 16:58:42
421 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/A1/12/pYYBAGRA_sKAR-aTACN8VZ_kwLc952.png)
该研究利用全MXene印刷的柔性射频谐振器作为植物可穿戴传感器来进行无线乙烯检测。全MXene丝网印刷的柔性传感器由柔性基底上的射频天线和叉指电极组成,并利用负载钯纳米颗粒的MXene(MXene@PdNPs)作为气敏材料
2023-04-17 11:51:29
1595 ,传感器检测到的土壤质量再反馈给云端数据库,能提供适合种植的植物及种植方案。同时可以实时显示土壤温湿度,土壤氮磷钾微量元素成分以及当天的天气情况,并且能够调节手动浇花或者远程控制浇花。 2 . 2、产品
2023-04-17 10:21:07
STM32F103ZET6小系统板 DEVB_50X80MM 5V
2023-03-28 13:06:25
STM32F407ZGT6小系统板 DEVB_50X80MM 5V
2023-03-28 13:06:25
一、引言 植物叶绿素是植物体内一种重要的光合作用色素,在植物光合作用中起着重要作用,叶绿素含量的变化能反映植物生长发育状况,可以用于植物品种鉴定、育种选择、植物病害诊断、植物抗逆性评价等。因此
2023-03-24 09:57:33
1806 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9A/CA/pYYBAGQdA4yAGZi4AAFElE9x3uY84.jpeg)
