在分板机应用中,SycoTec分板机主轴的故障问题常常成为制约生产效率的瓶颈。针对这一问题,我们结合客户及维修工程师的反馈,深入分析了主轴故障的几个主要原因,并提出了相应的解决方案。
2024-03-19 09:46:0537 使用STM32MP135作为SPI主机通讯时,由于SPI从设备速度慢,数据字节之间的时钟间隔要大于等于半个时钟周期;尝试设置struct spi_ioc_transfer->word_delay_usecs参数发现没有时钟间隔,应该怎么办?
正常时序图
有问题的时序
2024-03-07 06:14:13
关于高速风筒的硬件电路,从MCU的角度分析,严格意义上区分为四种。目前,这四种硬件电路在市场上并行存在。前不久有同行到我司交流,这四种硬件方案的优劣势及未来发展前景会怎样呢
2024-03-04 15:37:39
PCBA加工中因技术、材料、工艺等原因,会出现一些不良的PCBA产品,怎样排查不良PCBA产品所出现的故障,分析不良原因,归类起来不外乎是由于元器件、电路、装配工艺等方面的因素引起的。
2024-03-04 11:07:38252 电子发烧友网站提供《谷景告诉你电感器坏了会出现什么故障.docx》资料免费下载
2024-02-28 10:21:020 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA分板机在PCBA加工厂有什么作用?PCBA分板机的作用及使用注意事项。PCBA分板机是PCBA加工厂中必不可少的设备之一,可以将PCB板进行切割
2024-02-01 09:29:28211 芯片手册中UCB states有四个状态UNLOCKED, CONFIRMATION, ERASED, ERRORED。我发现切为CONFIRMATION状态后,该UCB区域就不能被擦写了,这该怎么办?
2024-02-01 08:15:11
针对A/D转换中可能出现的误差,主要分为以下四种情况,漂移误差、线型比例误差、非线性误差、非单调性误差。还有那些能够引起AD转换出现比较大的误差类别?
先说AD转换是怎么取值的,假设输入信号0-3V
2024-01-30 14:19:21
keil编译没有axf文件怎么办啊
2024-01-15 07:28:37
正弦波转方波时频带要比较宽时怎么办呢!我用lm393做了一个过零比较器给单片机(aduc824)识别(频率计)但是在低频时监测不到。在小于200hz的时候不可以,到300khz又不行了。不知道是在
2024-01-15 06:42:03
ADUCM360 DEMO板中的J-LINK固件掉了怎么办!!
通用大个的J-LINK可以通过里面的跳线重烧固件恢复,但是DEMO板中配套的J-LINK送的跳线不知道有没有接出?接出了也不知道那几个?
2024-01-15 06:35:09
使用keil 5.24建立工程时,找不到我想用的目标芯片ADUC7039的工程文件支持怎么办?
2024-01-11 08:03:59
e络盟 宣布其单板机产品组合增加新成员,引入了BeagleBoard新推出的BeagleV-Fire单板机。作为开源单板机领先企业,BeagleBoard致力于为更广泛的受众提供RISC-V架构。
2023-12-28 13:54:55270 ADE7880中的AWATTHR、BWATTHR、CWATTHR寄存器的值累加到最大值以后怎么办?是否可以清零,重新计算。
2023-12-26 06:23:02
很多客户认为,出现破孔后,应当加大贴膜温度和压力,以增强其结合力,其实这种观点是不正确的,因为温度和压力过高后,抗蚀层的溶剂过度挥发,使干膜变脆变薄,显影时极易被冲破孔,我们始终要保持干膜的韧性,所以,出现破孔后,我们可以从以下几点做改善
2023-12-21 16:18:28175 如何防止电磁加热器出现过载故障? 电磁加热器是一种高效、环保的加热设备,被广泛应用于工业和家庭。然而,由于不正确的使用或设备故障,电磁加热器可能会出现过载故障,导致设备损坏甚至引发安全问题。为了避免
2023-12-19 14:26:29265 pcb自动放板机有多自动?进来看看~
2023-12-08 16:08:47225 AD5684的命令位+地址位+数据位一共24位,但是SPI通信只能传送16位数据怎么办?请问有没有推荐的方案或者案例
2023-12-08 08:13:53
pcb自动刷板机如何操作?
2023-11-24 17:22:00320 ADL5205官网上没有spice模型 ,不能仿真怎么办?有没有大神用这个做过单端输入的设计?
求教一下
2023-11-17 08:32:10
TPYBoard里的sht20.py的文件找不到了,怎么办
2023-11-08 06:06:03
Arduino用USBASP把328P的熔丝位弄乱了,芯片锁死怎么办
2023-11-06 06:42:00
adc监测电压监测断电的时候,检测电压悬浮时乱跳,如何接地阿,可是这时候已经断电了不能接地了怎么办
2023-11-06 06:21:51
esp32这个板子 指示灯不亮,PC也无法检测到该怎么办呢?
2023-11-02 06:40:57
STC8单片机下载时显示文件超出范围怎么办,怎么能把程序下进去
2023-10-28 07:04:32
树莓派烧录后死机怎么办
2023-10-24 08:06:47
51单片机不能识别红外循迹模块发出的的高电平怎么办
2023-10-23 07:02:09
变频器老是出现电机过载怎么办?变频器过载怎么解决? 对于现代工业生产系统而言,变频器可以说是革命性的一项技术。变频器通过调节电机的转速实现了对电机的精细化控制,从而达到节能降耗的目的。然而,在变频器
2023-10-22 14:25:286340 51单片机不能识别红外循迹模块发出的的高电平怎么办
2023-10-18 06:09:20
STM8在休眠模式下独立看门狗还老是复位怎么办
2023-10-15 06:42:44
在新建工程的时候没有AT89S51这种芯片怎么办呢,软件是我之前安装的,还需要重新下载软件还是导入芯片或者安装c51编译器,求解答?
2023-10-12 08:00:40
STC单片机IO口可以在双向、推挽、开漏、高阻四种状态切换。在切换过程中IO口会变成什么状态,手册没有明确说明。比如推挽为0时切换到双向,IO口是0还是1,推挽为1时切换到双向,IO口是0还是1,其他状态之间切换时有什么特别的变化?有哪位大神知道?
2023-09-27 07:57:28
我STM32的板子外部晶振是25M的,设置8M后下载进去程序,结果下载器连接不上芯片了,怎么办呢?
2023-09-26 07:30:31
做一个设计用的STC12C5A60S2单片机,有三个模块都需要用RXD和TXD串口,但是单片机只有两个串口怎么办?三个模块中,有一个只发送数据,另一个只接收数据,可以把这两个模块连在同一个RXD和TXD串口上吗?
2023-09-20 06:49:02
RT-Thread Studio没有支持的芯片怎么办
2023-09-20 06:32:12
如果遇到 bm send api failed,TPU 无法正常工作怎么办?
2023-09-19 07:04:37
模型转换失败怎么办
2023-09-18 08:41:55
遇到SE5经常自动重启,大约十几分钟到二十分钟左右重启一次的问题怎么办
2023-09-18 08:13:41
在SE5盒子上用pip3下载都失败,换镜像源也没成功怎么办?
2023-09-18 06:14:11
断路器的四种整定值 断路器是电气电路中重要的保护装置,它能够在电路发生短路、过载等异常情况时自动切断电源,保护电路及设备不受损伤。断路器的整定值是指在发生故障时,需要达到的断电电流或者时间
2023-09-15 15:06:553073 为了解决这一问题,作为用户还是要掌握一些常见故障处理方法,以便于及时处理解决,降低损失。那么电主轴自动换刀装置出现故障时如何解决?接下来就跟着深圳恒兴隆机电小编一起来看下吧!
比如主轴刀具不能夹紧
2023-09-11 11:17:47
电主轴自动换刀装置出现故障时如何解决?|深圳恒兴隆机电
2023-09-11 11:16:49491 异常现象该如何处理呢? 一种是刚买的新屏就出现了花屏,这可能是控制卡设置扫描没对,电源的接错也会出现花屏,要及时调整控制卡和电源;还有一种是买了使用一段时间突然有这个问题,除了控制卡的故障,可能是板子进水或者烧坏了; 另外
2023-09-01 14:14:43497 abb变频器故障复位怎么办 ABB变频器,是广泛应用于电机控制中的一种电器设备。如此重要的设备如果遇到故障无法正常运行,会直接影响到整个生产过程。那么如何解决ABB变频器的故障呢?本文将详细介绍一下
2023-08-24 10:28:212937 ChipWatcher找不到信号怎么办?
2023-08-11 10:01:49
用了很久的ST-Link驱动突然不见了,重新安装设备管理器里面也没有,电脑重启也没用,到底怎么了,应该怎么办?
2023-08-07 12:14:15
电路、以及四种组态之间如何区别有了进一步的了解。
交流负反馈电路:简单来说就是用来改善放大器的交流工作状态,从而提高交流信号质量的一种电路;
直流反馈电路:是用来稳定放大器直流工作状态的,直流工作状态
2023-08-06 13:27:23
企业介绍在现代高速发展的电子产业中,PCB(PrintedCircuitBoard,印刷电路板)的自动放板机是关键设备之一。本合作客户公司专注于收板机、翻版机等设备的研发和生产,为众多电子制造企业
2023-08-03 15:13:17559 本人最近做了一个5V7A多口输出的充电器,测试时出现纹波不大杂波很大怎么办??求高手指点!!!!
2023-07-31 15:24:58
过控制方式我们发现,水泵一般设置在自动状态比较合适。从而实现便捷、自动化的功能需求。 水泵控制使用过程中,出现信号报警怎么办?有哪些排查步骤?
2023-07-25 11:34:562183 企业介绍客户是河南省一家专业生产各类全自动剪板机的企业。多年来,该客户致力于研发和制造高质量、高效率的剪板机设备,为广大客户提供优秀的解决方案。产品广泛应用于金属加工行业,深受客户的信赖和好评。项目
2023-07-18 14:15:11237 随着智能移动设备和其他电子3C设备需求的增大,PCB分板机的需要也随之而大增。为提升生产效率,提高产品质量,降低报废率,使用自动分板机实现自动化分板是关键,目前大多数企业已经基本实现了自动
2023-07-07 10:06:37532 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲如何快速检修PCBA加工后出现的故障?快速检测出PCBA故障问题的方法。PCBA加工后有时会出现一些故障,如何快速找出故障点,及时解决故障,是考核一家PCBA
2023-06-27 09:09:26363 keil编译没有axf文件怎么办啊
2023-06-27 08:35:16
在一辆电动车上,最重要的部分除了控制器,另一个就是电机了,如果电机出现故障问题,一般是轴承有损坏,应及时进行维修,这里就分析下电动车电机轴承坏了怎么办的问题,一起来看下。
2023-06-26 16:07:322095 剪板机安全安全光幕的好处
2023-06-21 15:36:38188 1、恒温恒湿试验箱厂家控制器问题:控制器故障形成配电系统短路,导致小型断路器及漏电开关跳闸。2、加热管问题:一般这个配件是不容易坏的,除非使用年限很久,或者质量特别次的情况才会出现,可以用万用表检测
2023-06-15 09:35:53
各位老师好,我买了块NuMaker-IoT-M487的板子,仿真的时候发现Nulink里没有M487芯片,采用General又仿真不了,请教怎么办?
2023-06-13 08:40:59
您好,我在linux
上使用 S32 Design Studio for S32 platform 。
我的项目需要 S32SDK S32K1XX RTM 4.0.1 扩展,但没有 S32DS 扩展和更新。
我应该怎么办 ?
2023-06-08 09:27:56
6750双核能同时使用HDMA吗?如果我双核都想使用DMA的话怎么办?
2023-05-26 07:52:57
借助 IOCTL 函数可停用并再次激活总线故障。在默认情况下激活总线故障。如果出现总线故障,这会导致停止和 / 或锁定激活命令。
2023-05-25 14:54:24109 铣刀式全自动分板机用德国进口SycoTec高精度高速电主轴,主轴转速高100,000rpm,锥面跳动精度1μm以内,保证切割精度,切割光滑无毛边,无应力,体积小,重量轻,安装简单方便。
2023-05-24 11:00:58763 苹果Apple ID出现大面积故障 苹果Apple ID昨天出现了大面积的故障,甚至包括支付都不行;而Apple ID/iCloud账户也无法登录。 而且从网友的反馈来看,苹果Apple ID出现
2023-05-12 11:55:012469 请教一下升压斩波电路出现电流断续怎么办呢?
2023-05-11 16:42:03
STM32F4 ADC采样速率远大于输入信号频率怎么办呢?
2023-05-09 14:26:53
此类故障在PLC工作一定时间后的故障中经常发生。在PLC控制回路中如果出现元器件损坏故障,PLC控制系统就会立即自动停止工作。
2023-05-06 10:34:022250 全自动PCBA洗板机,也被称为PCB洗板机,是一种先进的自动化设备。它是通过喷淋清洗、化学清洗等多重工艺,加上后期干燥操作,来达到快速、高效地清洗PCB板的目的。 该机器可广泛应用于各类电子制造企业
2023-05-04 15:12:041033 开关电源输出续流二极管发热怎么办呀?
2023-04-24 14:28:05
请问一下锁相环无法锁定怎么办?
2023-04-24 10:09:02
protues示波器在仿真时关闭再次运行就打不开了,怎么办?
2023-04-23 16:21:28
MIMXRT1060-EVKB 出现硬故障
2023-04-21 07:08:05
你好任何人都可以解释为什么四种 DDR 验证 BIST 测试类型无法执行并且颜色编码指示“…………测试脚本中的错误”?我能够成功执行 DDR 验证阶段和其他四种 DDR 验证测试类型(DMA 测试
2023-04-06 08:54:58
使用CH340转接线将hex文件片区烧入单片机的过程中找不到串口怎么办?
2023-03-30 13:55:29
并联电容器是重要的无功补偿元件,它的安全可靠运行对企业电网有重要意义。但是在并联电容器实际运行中,往往会因为电容器质量、系统设计、运行环境等因素出现故障。 库克库伯电气 将会在接下来的文章中介
2023-03-24 11:35:21565 我的变压器是AC35V的过全桥整流后是DC16V这正常吗?可我想把电压稳定在14V左右怎么办?加电阻可以吗?谢谢
2023-03-24 10:15:30
查看更多
