电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>用电缆氧指数的大小来判断产品的阻燃性能
用电缆氧指数的大小来判断产品的阻燃性能
收藏
查看更多
程斯-化学氧消防自救呼吸器材料阻燃性能测试仪-视频解说
测试仪仪器仪表
jf_62302303发布于 2024-03-22 14:31:04
乾元-化学氧消防自救呼吸器材料阻燃性能测试仪-视频解说
测试仪试验机
jf_91458691发布于 2024-03-21 10:33:59
诚卫-化学氧消防自救呼吸器材料阻燃性能测试仪-解说视频.
测试仪仪器仪表
chenweizwg发布于 2024-03-19 13:14:50
聚焦线缆的阻燃等级|线缆防火等级解析
对线缆的防火阻燃,逐渐成为了人们关注的焦点。 世界上有关防火的法规与标准很多,但在综合布线行业中遵照、引用得最多要数ISO/IEC 60 332及NEC 800条款中的相关规定。它们分别对通讯电缆的防火、燃烧指标以及测试方法都进行了细
2024-03-14 10:04:5236
浅谈无线测温系统技术在工业电缆接头的应用及产品选型
浅谈无线测温系统技术在工业电缆接头的应用及产品选型 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要:随着企业生产规模的扩张,用电负荷逐步增加,给电缆安全运行带来隐患,本文主要通过现在
2024-03-14 09:58:51126
铜芯铠装电缆规格型号有哪些
铜芯铠装电缆是一种广泛用于电力、通信和控制系统中的电缆产品。它由铜芯、绝缘层、包装层和外护套组成,外护套上还拥有一层金属铠装,提供额外的保护和机械强度。铜芯铠装电缆具有良好的导电性能、优异的抗干扰性能
2024-02-27 10:30:23218
乾元-全自动极限氧指数仪-视频解说
测试仪仪器仪表
jf_91458691发布于 2024-01-30 17:16:04
上海程斯-全自动极限氧指数仪-视频解说-产品参数
测试仪仪器仪表
jf_62302303发布于 2024-01-30 13:24:58
什么是电缆高阻故障?如何定位电缆高阻故障 判断电缆故障类型
电缆高阻故障是指电缆的绝缘层受到损坏,导致绝缘电阻降低,甚至接近零的情况。
2024-01-29 10:24:54241
三相用电设备组计算负荷的确定-按经济电流密度选择导线和电缆截面
当沿电力线路传送电能时,会产生功率损耗和电能损耗。这些损耗的大小及其费用,都与导线或电缆的截面大小有关,截面越细,损耗越大,所耗费用也越大。
2024-01-26 09:34:37175
济南乾元-极限氧指数仪-视频解说
测试仪
jf_91458691发布于 2024-01-23 15:05:18
上海傲颖--极限氧指数仪-符合认证标准
测试仪
jf_12990097发布于 2024-01-23 14:41:31
电线、电缆类别与型号
护套层,主要用在发、配、输、变、供电线路中的强电电能传输,通过的电流大、电压高。电气装备用电线、电缆主要特征是应用范围广泛,使用电压在1kV及以下居多,面对不同场合不断衍生新的产品,如阻燃电缆、低烟无卤线缆、医用/矿用电缆等。
2024-01-20 17:27:10486
安全之纽,连接器阻燃性能全方位揭秘
本文介绍了连接器阻燃性能的重要性,测试方法以及PBT材料的优势。AmassLC系列连接器采用PBT材料,阻燃性能达到UL94-V0级,具有高安全性。选择具有阻燃性的连接器能为电子设备的稳定运行提供可靠支持。
2024-01-20 09:38:01295
Flyover电缆系统性能分析
Samtec的Flyover电缆系统旨在将信号从印刷电路板上取下,以改善信号完整性、提高设计灵活性并优化散热性能
2024-01-17 10:23:49154
松下集团承认在申请产品品质认证时数据造假
 松下工业解释道,他们为获取认证资格,在汽车和家电等产品的电子零部件材料阻燃性能等指标上作假。更为恶劣的是,他们长期制造并售卖与获认证书不符质量标准的零部件,这无疑严重违反法规。
2024-01-15 11:16:20229
光纤电缆基础知识讲解
尽管光纤电缆性能远远优于其他形式的电缆,但它们仍然受到一定程度的衰减的影响。这是由以下几种影响引起的。
2024-01-11 17:08:42187
两步判断一款U盘读写性能
判断U盘的是传输速度及USB口为否为3.0以上接口,母端接口如下:共9个触点,外侧5个,内侧4个。第一步:使用ASSSD或CrystalDiskMark进行一个小容量的判断,选中盘符,点击开始即可
2024-01-02 08:00:57163
控制电缆与电力电缆的区别有哪些
控制电缆和电力电缆是两种不同类型的电缆,它们在用途、结构、性能等方面有很大的区别。本文将对控制电缆和电力电缆的区别进行详细的介绍。 一、用途区别 控制电缆:控制电缆主要用于传输控制信号,如开关量信号
2023-12-30 17:23:001029
电缆故障精确定点方法
,现在对部分直埋的无铠装的低压电缆、电线芯线接地故障、也可以采用跨步电压法定点。 (3)电磁法及音频法:用电磁波定点或采用音频法定点,即是利用电缆故障点前后电磁波信号或音频信号的变化确定故障点,从原理上
2023-12-26 10:19:35
根据电器功率如何计算电缆大小
请问 根据电器功率如何计算电缆大小
2023-12-21 08:28:18
三环阻燃型小型金属氧化膜固定电阻器
阻燃型小型金属氧化膜固定电阻器以高温烧结导电膜技术为基础,通过在氧化铝陶瓷基体表面精心烧结导电膜层,经过一系列精密工艺步骤制造而成。在制程中,经过压帽分选、刻槽定值、焊接引出线、涂覆阻燃性外封漆以及标识色码等工艺步骤,确保产品具备卓越的性能和可靠性。
2023-12-18 17:15:38133
电力电缆与控制电缆的区别
电力电缆与控制电缆的区别  电力电缆与控制电缆有许多区别,包括用途、结构、电气参数、传输性能等方面。本文将详尽、详实、细致地介绍这些区别,并探讨其影响和应用。 首先,电力电缆主要用于输送大电流,一般
2023-12-11 15:17:01525
阻燃电线ZA ZB ZC的用途和区别
将详细介绍这三者之间的区别和用途。 1. ZA阻燃电线: ZA阻燃电线是一种具有自我灭火性能阻燃电线,主要用于高层建筑、地下建筑、机场、地铁等需要防火安全的场所。ZA阻燃电线通常采用矿物填充料、硅酮增塑剂等材料制成,其具有良好的阻燃性能和低烟
2023-12-11 15:05:483408
电容电压大小有什么影响
电容电压大小在电路中扮演着重要的角色,它直接影响着电路的性能和稳定性。不同的电容电压大小可以导致不同的电路行为,因此了解电容电压大小对电路的影响是非常重要的。
2023-12-11 14:13:401096
你知道怎么判断是差模电感还是共模电感吗
在众多电感产品中,差模电感和共模电感是两种比较常见的电感类型。但是,很多时候大家可能会将其混淆。那么,你知道怎么判断是差模电感还是共模电感吗? 要分辨究竟是差模电感还是共模电感,就要先了解来两个概念
2023-12-08 09:57:14293
冷缩电缆头与热缩电缆头的差别
冷缩电缆头与热缩电缆头的差别  冷缩电缆头和热缩电缆头是两种常见的电缆终端处理技术。它们在电力、通信和电子产品等领域都有广泛应用。虽然它们都是用于保护电缆末端的连接,但冷缩电缆头和热缩电缆
2023-12-07 16:32:531296
电容器电场强度大小怎么判断
电容器是电子元件中常见的一种。在电路中,不同的电容器具有不同的电场强度大小。那么如何判断电容器的电场强度大小呢?
2023-11-29 14:25:29602
矿用光缆,MGTSV光缆介绍
矿用光缆,MGTSV光缆,矿用阻燃光缆 矿用光缆主要是用在煤矿的光缆,也会有很多客户用在铁矿,金矿等矿井里。矿用光缆,要求这种光缆必须要具有阻燃性能,这种矿用光缆外护套是蓝色PVC阻燃护套,或者是
2023-11-29 09:52:04248
矿用阻燃电缆规格型号有几种
、WDZ-KYJVP等。 请注意,以上所列举的矿用阻燃电缆型号仅供参考,实际产品规格型号可能因生产厂家和产品标准而有所不同。 矿用通信电缆技术特点 1、享有特有的电缆套管设计,使电缆套管有着良好的柔韧性
2023-11-28 11:00:441206
阻燃电缆和耐火电缆有那些区别
材料产生阻燃效应,依靠出水降低温度来熄灭火源。而耐火电缆则依靠云母材料的耐火、耐热特性,确保电缆在火灾时仍能正常运行。 用途:阻燃电缆适用于对电缆阻燃、烟密度、毒性指数等有特别要求的场所,如核电站、地铁车站、电话
2023-11-23 09:50:23493
让你选择低烟无卤阻燃线缆的原因有哪些
选择低烟无卤阻燃线缆的原因主要有以下几点: 安全性高:低烟无卤阻燃线缆具有较高的耐火性能,燃烧时不会释放含卤气体,烟雾浓度低,从而降低火灾危害风险。在火灾发生时,普通的线缆遇火会快速燃烧,并产生大量
2023-11-20 11:21:43207
介绍几种判断电线电缆断点的检测方法
当电线电缆的内部出现断线故障时,由于外部绝缘皮的包裹,使断线的确切位置不易确定,测试电线电缆断点 我们需要找出有断点的一根电线,然后就可以找到确切的断点了。
2023-11-20 11:07:471027
低烟无卤阻燃线缆的优势
综合布线选择低烟无卤阻燃线缆的优势有以下几点: 环保性能:低烟无卤阻燃线缆不含有卤素等有毒物质,在燃烧时只有淡淡的水雾,可视距离80米以上,符合欧盟及日本环保标准,有利于减少二次污染。 安全性
2023-11-14 11:05:10223
贴片电感封装大小对电路有什么影响
贴片电感作为一种应用非常广泛的电感类型产品,它在电子产品中的作用是无可替代的。它对电路的正常运行会产生直接影响。贴片电感封装大小对于它的电性能和选型有着非常重要的影响。那么,你知道贴片电感封装大小对电路有什么样的影响吗?本篇我们就来简单探讨一下。
2023-11-13 16:26:063
晶体知识——晶向指数和晶面指数
"在材料科学中讨论有关晶体的生长、变形、相变及性能等问题时,常需涉及晶体中原子的位置、原子列的方向(称为晶向)和原子构成的平面(称为晶面)。为了便于确定和区别晶体中不同方位的晶向和晶面,国际上通常用米勒指数(Miller indices)来统一标定晶向指数和晶面指数。"
2023-11-13 14:34:014278
pcb阻燃和非阻燃有哪些区别
pcb阻燃和非阻燃有哪些区别
2023-11-08 14:24:07575
阻燃电缆怎么挑选正确的类型
阻燃电缆是指能在规定试验条件下被燃烧,在撤去试验火源后,火焰的蔓延仅在限定范围内,残焰或残灼在限定时间内能自行熄灭的电缆。它的根本特性是:在火灾情况下有可能被烧坏而不能运行,但可阻止火势的蔓延。通俗
2023-11-07 11:39:00212
变频器到电机的电缆长度应该怎么选配?
常重要的。常见的电缆材料包括铜和铝。铜电缆具有更好的导电性能,因此在长距离传输和高功率应用中更常用。相比之下,铝电缆的导电性能稍差,更适用于短距离和低功率应用。其次,
2023-11-07 08:07:26308
STC51单片机在写主程序逻辑判断的时候,应该用AD值做逻辑判断还是换算成Vin进行逻辑判断好?
STC51单片机在写主程序逻辑判断的时候,应该用转换后的AD值做逻辑判断,还是换算成Vin进行逻辑判断好?
2023-11-06 08:12:52
电气装备用电线电缆的主要生产工艺流程
电线电缆产品按用途一般分为五大类:电力电缆、裸电线、电气装备用电线电 缆、绕组线、通信电缆及光纤光缆。
2023-11-02 15:51:58900
新型铜芯电缆的优势大吗
新型铜芯电缆的优势主要包括: 载流量大:铜的导电性能仅次于银,但比银便宜得多,因此铜芯电缆的载流量要大于铝芯电缆。在同样的截面下,铜芯电缆的载流量比铝芯电缆高30%左右。 电压损失低:铜的电阻率
2023-10-31 10:52:58128
莱尼拓宽电缆制造商产品组合 推出新一代充电电缆
莱尼 EcoSense Nxt 和莱尼 EcoSense Nxt+ 拓宽了电缆制造商的产品组合
2023-10-25 10:48:37250
pcb阻燃试验保护你的电路板产品安全
pcb阻燃
2023-10-13 11:16:53334
modbus是通过什么方式判断一帧数据已经传输完成?
2023-10-12 07:11:46
无刷电机的无感换向是怎么通过反向电动势判断位置的?
2023-10-11 07:52:56
电力电缆型号的组成
电力电缆型号用字母和数字代号的组合表示。其中以字母表示电缆产品的系列、导体、绝缘、护套、特征及派生代号,以数字表示电缆外护套代号。 一、电缆型号的组成 完整的电缆产品型号还应包括电缆额定电压
2023-10-10 11:07:17554
网线都有哪些环保等级和阻燃等级
网线的环保标准和阻燃等级是网线产品的重要指标,通常根据UL标准和欧盟标准进行分类。 根据UL标准,网线的阻燃等级分为CMX级、CM/CMG级、CMR级和CMP级。 CMX级仅用于敷设单条电缆的家庭
2023-09-21 11:13:241084
电力电缆型号的组成
一、电力电缆的型号 1、电力电缆型号的组成 电力电缆型号用字母和数字代号的组合表示。其中以字母表示电缆产品的系列、导体、绝缘、护套、特征及派生代号,以数字表示电缆外护套代号。完整的电缆产品型号还应
2023-09-20 16:35:301511
不同材质PCB板的区别
材料的燃烧性,又称阻燃性,自熄性耐燃性,难燃性,耐火性,可燃性等燃烧性是评定材料具有何种耐抗燃烧的能力。
2023-09-19 16:32:11772
阻燃系列认证基础知识
耐火电缆是在火焰燃烧情况下能保持一定时间的正常运行,可保持线路的完整性( Circuit Intergrity).耐火阻燃电缆燃烧时产生的酸气烟雾量少,耐火阻燃性能大大提高,特别是在燃烧时,伴随着水喷淋和机械打击震动的情况下,电缆仍可保持线路完整运行.
2023-09-19 14:16:10471
电缆线路用电要求分析
用作N线,绿/黄双色芯线必须用作PE线,严禁混用。 2、 电缆截面积的选择应符合临时用电的要求,根据长期连续负荷允许载流量和允许电压偏移确定。 3、 电缆线路应采用埋地或架空敷设,严禁沿地面明敷,并应避免机械损伤和介质腐蚀。埋地电缆路径应设方位标
2023-09-18 11:29:31470
电线电缆拉力测试全解析:如何使用电子拉力试验机进行测试?原理流程解密!
在当今数字化时代,电缆和电线作为任何电子操作系统的核心组件,扮演着连接和传输信息的关键角色。从日常使用的耳机和充电线,到高度复杂的汽车电线组件,它们无处不在,影响着设备的性能和用户体验。尤其是在如今
2023-09-15 10:17:01916
高速电缆组件和矢量网络分析仪的PCIe 6.0性能演示
Design-Con 2023的现场产品演示展现了Samtec Flyover高速电缆组件和Rohde & SchwarzZNA矢量网络分析仪的杰出PCIe 6.0性能
2023-09-13 10:33:02362
电力电缆型号的含义
2023-09-11 16:33:192831
色环电感器感值大小对电路的影响
色环电感器是常见的一种插件电感,它在众多电子产品中都有着非常重要的应用。我们在做色环电器选型的时候都会关注电感值这个性能参数。那么,你知道色环电器的感值大小对电路有哪些影响吗?本篇,谷景就带大家来了
2023-09-10 20:36:560
拖链电缆的主要应用和组成部分
移动,这种可以跟随拖链进行来回移动而不易磨损的高柔性专用电缆便叫拖链电缆,从字面意义上来看,拖链电缆是与拖链紧密联系不可分开的。
2023-09-09 14:54:07445
TE瑞侃低压热缩电缆附件产品家族再上新
TE Connectivity(简称“TE”)瑞侃(Raychem)低压热缩电缆附件产品家族最近上新!
2023-09-06 15:57:59591
光纤跳线OFNP、OFNR阻燃等级
或空气处理设备使用的空气回流增压系统中。 OFNR是等级位居第二的光缆,在风扇强制吹风的条件下,光缆必须在火焰蔓延5米以内自行熄灭。通常会在干线火灾中遇到这种情况,所以这种防火等级的光缆通常应用在楼干线和水平电缆中。 阻燃等级OFNP和OFNR都
2023-09-06 10:46:13766
什么是CBB电容器?什么是CL电容器?CBB电容和CL电容有什么区别?
CBB电容名称为聚丙烯电容,以金属箔当电极,用聚丙烯薄膜作为介质,镀锡铜包钢线作为引脚,从两端重叠后卷绕而制成的薄膜电容,外部使用环氧树脂包封,阻燃性能好。
2023-08-30 11:28:43800
市面上流行的4大阻燃技术有哪些呢
在研究中发现,当层状硅酸纳米复合材料中的层状硅酸盐(黏土)含量在为5%以下时,具有良好的热稳定性,HRR(热释放速率)峰比不用时降低了50%以上,且不损害材料的其他性能。说明聚合物纳米复合材料是具有良好的热性能,可以用于阻燃技术。
2023-08-25 09:59:43603
CM等级阻燃网线有什么特点
综合布线缆线数量之多、遍布之广超过了建筑物中的各种缆线,因此综合布线系统的防火已经开始成为人们对系统性能的重点考虑因素之一。目前主要用到的阻燃网线有:CM网线。CM等级阻燃网线是目前Z常用的双绞线
2023-08-16 09:38:26508
越联 PW-FRP01 口罩阻燃性能测试仪
2023-08-09 15:14:50
光伏电缆rohs测试流程
光伏电缆采用先进的高能辐射交联工艺,采用低烟无卤阻燃环保材料,具有高耐温性.抗臭氧.抗紫外线.耐水蒸汽.抗微生物.短时过载能力强.寿命长.耐磨.耐油.防腐.高抗拉性等优点可广泛应用于太阳能电站
2023-08-02 16:54:22331
程斯-极限氧指数仪-英文解说 性能稳定
测试仪仪器
csizhineng发布于 2023-07-29 15:03:07
电缆振荡波局放测试系统
 一、产品应用电缆振荡波局放测试系统是集成式局部放电定位系统,主要用于中压电缆的局放诊断。系统测试频率为20Hz到几百赫兹的阻尼交流电压(DAC)。系统在测试过程中产生的阻尼交流电压峰值
2023-07-24 09:39:11
电线电缆认证知多少?
很多人都知道使用电线电缆,也知道我们日常生活中不能缺少电线电缆,因为我们需要用电,电线电缆是电的承载体,但是怎样购买到合格的电线电缆却并不知道,更加不知道电线电缆获得哪些认证才可以放心使用,下面一起
2023-07-19 10:21:171409
选择低烟无卤电缆优势
低烟无卤电缆是目前比较受追捧的一类网线,该产品阻燃性能优越,燃烧时烟度甚少,无腐蚀性气体逸出,广泛应用于核电站、地铁车站、电话交换机及计算机控制中心、高层建筑大楼、宾馆、广播电视台、重要军事设施
2023-06-27 10:16:03290
电源模块导热灌封胶、采购员在灌封胶选购时需注意哪些事项?
采购电源灌热胶是电子设备制造过程中至关重要的一步。考虑到导热性能、机械强度、耐温性、封密性、阻燃性、适用性、成本效益、技术支持以及产品比较和测试等因素,可以选择到符合要求的高质量导热胶,确保电源模块的可靠性和性能
2023-06-20 17:21:52297
电缆阻燃级别分类标准请查收-科兰
阻燃电缆是目前比较常见的一种线缆类型,级别有很多种,那电缆阻燃级别分类你清楚吗?阻燃级别怎么分呢?普通电线和阻燃电线有哪些区别呢?可能很多朋友都不太清楚,我们马上来看看相关知识吧。 电缆阻燃级别分类
2023-06-15 10:31:251735
请问透过什么方式判断开机后是否要进行ISP更新程序?
新唐提供的ISP程序代码(UART接口)中,会透过软件的方式判断是否需要进行ISP更新,在设定的时间内,假如有接收到ISP更新的指令,就会开始进行更新。 开发者一般会在产品上留下更新的途径,然而
2023-06-14 08:41:04
流量传感器在环氧树脂阻燃性能中微流控技术的应用
活性,可用多种含有活泼氢的化合物使其开环,固化交联生成网状结构,因此它是一种热固性树脂。然而环氧树脂阻燃性能差,极限氧指数仅20%左右,且无法通过垂直燃烧测试,在空气中极易燃烧,燃烧过程中释放热量大,且伴随大量烟雾和有毒气体释放,
2023-06-12 15:26:08278
怎么判断电阻大小
电阻器(Resistor)在日常生活中一般直接称为电阻,是一个限流元件;将电阻接在电路中后,电阻器的阻值是固定的一般是两个引脚,它可限制通过它所连支路的电流大小。由于应用广泛,其的类型也各种各样
2023-06-12 15:10:533779
电子模块封装,使用阻燃灌封胶有哪些益处?
阻燃灌封胶成为电子模块封装的首选材料;在其使用过程中,有了阻燃灌封胶的助力,电子模块的使用性能变得更加可靠和稳定
2023-06-07 17:18:36333
500KW需要多大平方电缆
按照用电地点到变压器的距离,需要的电流,允许的压降,计算出的电缆线的大小,这是按照压降选取的。以上两条必须同时满足,也就是选中间的大值的电缆线。
2023-06-06 16:31:574469
赛锐特 极限氧指数仪# 厂家实拍
仪器仪表
sinceritysmart发布于 2023-06-06 15:35:32
研究:具有优异的稳定性和阻燃性的超高导热聚合物薄膜
随着科技的发展如何更好解决电子设备的散热问题,以提高其电子设备的性能和寿命一直是目前研究人员的重点。金属、陶瓷和碳基材料由于其优异的散热性能而被广泛用作导热材料。然而,它们的高密度、脆性差不利于电子产品的日益小型化和集成化。聚合物由于其良好的加工性能,密度低,耐电、耐腐蚀,在许多应用中都很受欢迎。
2023-06-01 11:04:18261
电缆长度会影响天线的性能
电缆长度肯定会对天线的功能产生很大影响。理想情况下,您希望设计符合设计要求的电缆,而不是牺牲电缆放置或数据丢失。
2023-05-31 10:27:251027
程斯-极限氧指数仪 操作规程
测试仪
csizhineng发布于 2023-05-30 15:17:07
盘点所有铠装电缆与非铠装区别-科兰
上不同,铠装电缆适合于室外敷设防止鼠咬、挖坏、砸坏因为有层铠防护性能好,非铠装电缆适合室内桥架敷设,防止比铠装的稍差,并且无铠的在桥架以及弯头上敷设方便,角度小便于施工,其它一样。 一、组成不同 1、铠装电缆:铠装
2023-05-29 10:30:221261
剖析电缆的主要性能参数-科兰
随着综合布线在各行各业的普遍使用,电缆成为这些项目最常见的辅材,对于材料不太了解的人来说,电缆的主要性能参数是很重要的,这对项目的选择起到很重要的作用,下面科兰小编为大家介绍一下。 电缆的主要性能
2023-05-26 10:47:54282
电缆电线分类总结
不同的电缆   (1) 类别:H——市内通信电缆 HP——配线电缆 HJ——局用电缆   (2)绝缘:Y——实心聚烯烃绝缘 YF——泡沫聚烯烃绝缘 YP——泡沫/实心皮聚烯烃绝缘
2023-05-23 10:38:43622
电缆组件是什么?电缆组件的应用-科兰
是用来连接不同电子设备系统或分系统之间的电气连接组件,是由各种绝缘电线、屏蔽线和电连接器组成。随着电缆组件在通讯领域的广泛应用,对电缆组件电气性能的稳定性,使用寿命及耐环境要求也越来越高。目前常用的电缆组件均为两
2023-05-19 11:18:30765
电力电缆和控制电缆有什么区别-科兰
电缆,包含着成对的绝缘铜线,它的特点是价格便宜,所以被广泛应用,如我们常见的电话线等。 3.光纤光缆 光纤光缆是新一代的传输介质,与铜质介质相比,光纤无论是在安全性、可靠性还是网络性能方面都有了很大的提高。 屏蔽层的作用电
2023-05-15 10:47:29297
氧指数测定仪
产品介绍】氧指数测定仪根据试验环境温度可分为室温氧指数测定仪和高温氧指数测定仪,PY-2406A氧指数测定仪是依据GB/T2406.3-2022《塑料 用氧指数法测定燃烧行为 第3部分:高温试验
2023-05-09 08:38:01
谈谈连接器的阻燃性能
安全是连接器使用的最基本要求。对于大多数连接器一般都会要求具备一定的阻燃性能。这是因为连接器所使用的场景不可避免地会存在某些潜在的火源或发生突发火灾的可能性。
2023-05-06 14:22:11257
直流交换电路是利用电子开关器件什么改变输出电压的大小呢?
2023-05-05 18:04:49
检测卡式瓶泄漏性能和滑动性能的设备仪器
卡式瓶在临床采用使用中,活塞滑动性是产品是否合格的重要判断指标,卡式瓶的滑动性力值大小不仅在国家药包材标准规定下,HX15810-C 滑动性能测试仪检验活塞滑动性的启动力,测试滑动起始力滑动
2023-04-27 17:43:04637
如何判断共模电感的好坏
共模电感作为一款应用率非常高的电感产品,常规共模电感具有性能稳定的特点,常规封装的共模电感基本上可以满足大家的使用需求。很多人好奇应该如何去判断共模电感的好坏?因为这毕竟关乎到应用的问题。本篇我们
2023-04-25 09:29:504
阻燃密封胶,为电子设备的使用提供可靠性
HJ-738阻燃密封胶是一种特殊的密封胶,其良好的阻燃性和耐温性,不仅能够耐受电子设备的工作时的高温,还可抵御外部火源进入,从而防止电子设备因高温引起的事故。
2023-04-24 15:51:20371
什么是电力电缆
材料。  铝护套也用于电力电缆,因为它比铅护套更便宜、重量更小、机械强度高。在充油电缆和电话中,使用电缆波纹无缝铝护套,因为它具有更好的弯曲性能、更小的厚度和更轻的重量。  保护罩  直接铺设在地面上的铅护套
2023-04-21 16:10:45
电线电缆怎么选规格型号?
一、铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯绝缘及护套固定敷设用电缆(电线) BV -铜芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线) BLV-铝芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线) BVR-铜芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线)BVV-
2023-04-18 10:29:45574
氧指数测定仪
全自动氧指数测定仪氧指数测定仪塑料氧指数测定燃烧行为第3部分:高温试验  依据标准:GB/T2406《塑料 用氧指数法测定燃烧行为》第3部分 高温试验  GB
2023-04-18 10:03:21
用电液支架电缆连连接器2针2孔双端预制软线护套
用电液支架电缆连接器是一种非常常见的工业设备,它在采矿、硐室开挖、施工等行业中比较常见。因为这些行业都需要大量的电力支持,而电力需要通过电缆连接器才能被有效地传输。下面我们将介绍矿用电液支架电缆连接器的结构、原理和使用。
2023-04-06 11:04:07283
LCYVB-4矿用电液支架电缆连接器介绍
组成,其中电缆连接器就是安装在支架结构上的一个重要部件。电缆连接器的作用是连接支架上的控制电缆和液压管路,使它们可以顺畅地传输信号和能量,从而实现矿用电液支架的控制和操作。
2023-04-04 14:15:30303
怎样根据不同阻燃要求挑选连接器?以下几点很重要!
CNLINKO凌科电气连接器知识分享安全是连接器使用的最基本要求。对于大多数连接器一般都会要求具备一定的阻燃性能。这是因为连接器所使用的场景不可避免地会存在某些潜在的火源或发生突发火灾的可能性。如果
2023-03-31 10:41:15400
已全部加载完成
