HDMI TO HDMI INTERCONNECT BOARD
2024-03-14 22:03:03
HBC015是一款Type-C转DP/HDMI转换器,DP转换,4K至尊,细节怪物,HDMI转换,4K投屏居家影院,影院级画质,大屏轻松转接,不辜负每一帧的精彩. 小屏变大屏
2024-03-12 11:52:09
HBC014是一款Type-C转miniDP+VGA转换器,选用高性能芯片VL103,RTD2142,确保画面传输清晰流畅,信号稳定,无延迟,4K高清重现真色彩,小巧便携,随身随用
2024-03-11 14:18:59
我想实现2.2V的非标准ttl电平转3.3V的cmos电平,请问有什么合适的电平转换器或者是电压比较器推荐吗?
2024-03-11 09:30:08
LLC转换器是一种软开关电源拓扑,以其高效率、良好的EMI性能和能够实现宽范围电压调节的特点而受到青睐。 谐振网络 谐振网络是LLC转换器的核心,通常由两个电感(Lr和Lm)和一个电容Cr组成。其中
2024-02-23 17:44:32
275 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C1/B5/wKgaomXYaQCAYRveAAC2kxachMo013.png)
为什么应该在SEPIC转换器中使用耦合电感?
2024-02-06 06:58:00
:转接线 转接头
它符合HDMI1.4 DV1.0规范。ZY5621也是一款先进的高速转换器,集成了MCU和VGA EDID芯片。它还包含VGA输入指示和仅音频到HDMI功能。进一步降低系统制造成本,简化
2024-01-30 14:22:35
自己给树莓派做的一个HDMI转HDMI mini的转接头,结果显示颜色错乱,正常应该是蓝色的背景,但显示是粉红色,画面还有些抖动:
不知问题是线序接错了?还是干扰的问题?还是信号线布线时没有做差分布线的问题?(上次做的另一个hdmi转hdmi的也没做差分,也没问题啊)
下面是接线的线序:
2024-01-25 20:10:06
VGA接口(Video Graphics Array)是一种图形传输标准,常用于连接显示器和电脑等设备。HDMI接口(High Definition Multimedia Interface)则是
2024-01-25 11:01:02
381 负阻抗转换器可将输入电阻变为负值,输入信号从运放电路吸收电流,实现了Zin=Zo,但是我还是有点不明白他的电路原理,不能只是从反馈运放的特性求出输入输出关系就结束了,正相解决分析这个电路的原理和工作
2024-01-23 16:43:20
近期我们使用ADV7619设计了一款HDMI到SDI的转换器。我们已经在之前的多个产品中使用过ADV7619,基本没有遇到什么问题,但在这个产品中的调试不太顺利。我们转换板连接图如下:
在
2024-01-11 07:18:57
Type-C/DP1.4到HDMI2.1转换器LT8711GX资料
2024-01-02 11:39:51
23 LT8612UX是一个HDMI到HDMI和vga转换器,它将HDMI2.0数据流转换为HDMI2.0信号和模拟RGB信号。 它还输出8通道I2S和SPDIF信号,使高质量的7.1通道音频。 LT8612UX支持符合HDMI2.0/ 1.4规范的DDC/SCDC。
2024-01-02 11:35:51
36 A/D转换器是将模拟信号变换成相应的数字信号的装置。今天来介绍几种不同类型的A/D转换器的转换原理。
2023-12-31 16:33:00
940 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/77/9E/pYYBAGNiOoKAK8XuAABTHpe7pjI607.jpg)
A/D转换器是指模拟-数字转换器,它是一种电子设备或电路,用于将模拟信号转换成数字信号。
2023-12-27 18:17:06
458 我选用AD7190转换器做数据采集仪表,平时采集的数据显示很稳定,但当在仪表附近用对讲机通话时数据就跳动很大,闹不明白是哪里出了问题,烦请各位赐教!
2023-12-21 06:23:54
我想知道AD5541数模转换器能够转换的信号带宽是多少,为什么芯片手册上没有,我用这款芯片对10kHz的信号可以进行转换,而换成25kHz左右的信号却不能正常转换,这是怎么回事?
2023-12-20 06:00:32
一、正确理解DC/DC转换器
DC/DC转换器为转变输入电压后有效输出固定电压的电压转换 器。DC/DC转换器分为三类:升压型DC/DC转换器、降压型DC/DC转换器以及升降压型DC/DC转换器
2023-12-19 07:09:16
Alternate Mode DisplayPort 1.4 to HDMI 2.0转换器。2、显示接口接收器支持32.4Gbps(HBR3,4-lane)。3、HDMI发射器支
2023-12-18 17:00:54
数据转换器中的噪声与误差之间有什么关系,在设计中该如何考虑这两者,比如说我在设计时应该考虑ADC的失调和增益误差,还是考虑ADC的SNR?
2023-12-07 08:06:19
PICO的AV系列通孔/单输出高压转换器主要用于隔离使用输入输出接地保护波动输出电压可为正或负。AV系列通孔/单输出高压转换器主要用于隔离技术应用,正输出或负输出。AV系列通孔/单输出高压转换器选用
2023-12-06 14:07:00
CS5565是一款高性能Type-C/DisplayPort 1.4到HDMI 2.1协议转换器,支持DSC1.1/1.2a压缩视频采用FEC解码的传输,以确保无视觉故障的DSC传输。HDMI支持
2023-12-04 10:24:04
2 举例说明:使用AD4696转换器,推荐使用ADA4805-1作为输入驱动。
但是如果待测信号先经过使用ADA4805-1构建的有源滤波器,那么是否还需要在ADC输入端前增加ADA4805-1作为输入驱动呢?
如下图,方式①固然没有问题,但是使用方式②可不可以呢?
2023-11-30 06:22:30
将详尽、详实、细致地对这两种转换器进行对比,以帮助读者更好地了解它们的特点和适用场景。 首先,我们来介绍HDMI转光纤。HDMI(High Definition Multimedia Interface)是一种高清晰度多媒体接口,常用于连接电视、音响、电脑和其他多媒体设备。HDMI信号包含音频和视
2023-11-28 15:15:17
1167 MX9292是一个国产HDMI(高清多媒体接口)到VGA桥接芯片。它将HDMI信号转换为标准VGA信号它可以在适配器、智能电缆等设备中设计
2023-11-22 16:13:06
309 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B2/02/wKgZomVduA-AH4GfAABSRbsqfnw422.png)
Gscoolink GSV2201S是一款高性能、低功耗、USB Type-C交替模式显示端口1.4到HDMI 2.0转换器。通过集成增强型微控制器和闪存,GSV2201S创造了一种具有成本效益
2023-11-16 10:21:45
Gscoolink GSV2201D是一款高性能、低功耗、USB Type-C交替模式显示端口1.2到HDMI 2.0转换器。通过集成增强型微控制器和闪存,GSV2201D创造了一种具有成本效益
2023-11-16 10:20:41
图1显示为DC/DC转换器测试系统。DUT是一个由电源进行供电的DC/DC转换器,连接了一个负载电阻器。
2023-11-15 15:44:28
391 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/59/wKgaomVUdqiAZIAoAAGOiZlzhrY551.jpg)
HDMI转VGA转换器在使用中可能会遇到以下常见故障: 无信号输出:检查转换器的HDMI输入是否正常,以及VGA输出是否正常。如果问题仍然存在,可能是转换器本身的问题,需要更换一个新的转换器
2023-11-08 10:27:09
1129 电子发烧友网站提供《TPS53353集成MOSFET同步降压转换器介绍.pdf》资料免费下载
2023-11-07 16:44:57
0 51单片机和stm32单片机如何串口通信呢,需要电平转换器吗?
2023-11-01 07:47:55
设计一个简易的AD转换器的采样保持电路,要求采样方波的上升沿采样,高电平保持,低电平时归零。该如何设计模拟开关呢?
2023-10-25 12:07:38
功能与设计: 适配器可将USB-C转换为VGA 使用戴尔USB-C转VGA适配器,您可以在各种兼容VGA的显示设备上,观看配有USB-C视频输出端口的任何台式机或
2023-10-20 13:49:44
降压转换器(Buck Converter)和升压转换器(Boost Converter)都是常见的直流-直流(DC-DC)转换器,用于将直流电压转换为不同的电压水平。降压转换器将输入电压降低到输出电压以下,而升压转换器将输入电压提高到输出电压以上。
2023-10-05 16:15:00
975 在数字信号处理的过程中,首先要做的一步就是将模拟信号转换为数字信号,这一过程需要依靠A/D转换器来实现,常见的A/D转换器有双积分型、逐次逼近型等,这篇文章--双积分型ADC工作原理,已经介绍过了双积分型A/D转换器的基本原理。下面就来简单介绍一下逐次逼近型A/D转换器的基本原理。
2023-10-01 14:25:00
785 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/B3/wKgZomUP8jaAOmnyAABZGVMZRgs134.jpg)
CS5265是一款单芯片集成TYPEC转HDMI2.0音视频转换芯片,主要有用于TYPEC转HDMI2.0转换器或者TYPEC转Capstone CS5265AN是一款高性能的Type-C
2023-09-19 08:20:42
Capstone CS5213 HDMI-VGA转换器结合了HDMI输入接口和模拟RGB DAC输出。
通过支持和片上音频DAC,它节省了成本并优化了板空间。嵌入式MCU基于工业标准8051核心。
CS5213适用于多个细分市场和显示器应用,桌面、加密狗和对接系统。
2023-09-19 07:34:49
CMOSLSI专为语音转换器应用而设计,可以通过以正常速度编码输入音频信号,将一个声音转置或失真为另一个声音,并以异常的速度传输输出音频信号。
语音转换器是通过将输入的音频信号采样成数字信号并重新排列数字信号以
2023-09-11 16:03:20
集睿致远/ASL推出的CS5213芯片是一个国产HDMI(高清多媒体接口)到VGA桥接芯片。它将HDMI信号转换为标准VGA信号它可以在适配器、智能电缆等设备中设计
2023-09-06 17:30:17
434 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8E/6D/wKgaomTHFLmAY3TwAABtN3d3Vcw233.png)
。CS5466TYPEC转HDMI 8K30/4K144HZ高刷视频转换方案设计电路原理图:CS5466芯片产品参数特性:
Type-C/DP(2lanes)to HDMI2.1 8K30或者4K144
2023-08-31 17:55:29
AG9311 Capstone CS5266AN是一款高性能type-C/DP1.4至HDMI2.0b转换器,设计用于将USB Type-C源或DP1.4源连接至HDMI2.0b接收器。CS5266AN集成了一个兼容DP1.4的接收器 HDMI2.0b兼容发射机。此外,还包括两个CC控制器
2023-08-29 16:26:58
2 D/A转换器(Digital-to-Analog Converter, DAC)是指将数字(Digital)量转换为模拟(Analog)量的元器件。
2023-08-25 10:11:18
3194 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/9E/B9/wKgaomToDnKAVT3pAAAKGxhyC6E047.jpg)
HDMI转VGA转换器:将HDMI信号转换为VGA信号,适用于将HDMI设备连接到使用VGA接口的显示设备。常见于将笔记本电脑、游戏机等连接到老式的VGA显示器上。
2023-08-21 14:44:11
1309 DC-DC 转换器 - DC-DC转换器介绍
2023-08-14 17:12:42
2812 DC-DC 转换器 - Zuuk 转换器
2023-08-14 17:04:12
384 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/75/wKgZomTZ7g-AT5trAAAYhr8iSq0627.png)
通过 GM7123C 芯片把主控输出的 RGB 信号转换 VGA 信号,在 VGA 接口的显示器上显示。使用说明:1、由 GM7123C 数据手册得知,此 IC 不需要软件对芯片的配置,只要芯片输入
2023-08-14 15:10:59
0 MS1836S是一款单芯片的HDMI转CVBS/S-Video的转换器,内置MCU和存储器。输入为HDMI接收器,输出有NTSC/PAL的编码器和和1Obit的视频DAC,音频支持模拟LR输出,内置
2023-08-11 10:29:54
1217 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/22/wKgaomTVnP2AAx0CAALkDvBeDa8375.png)
请问有HDMI 输入 ,DVP 输出的转换芯片吗?
2023-08-09 15:50:06
HDMI输出时活动信号模式如何更改
2023-08-09 12:12:02
在众多谐振转换器中,LLC 谐振转换器有着高功率密度应用中最常用的拓扑结构。之前我们介绍过采用 NCP4390 的半桥 LLC 谐振转换器的设计注意事项,其中包括有关 LLC 谐振转换器工作原理
2023-07-25 02:04:00
1328 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8D/AE/wKgaomS-vPqARyFUAAAUsTkdGCE576.png)
功率变换器是一种可以将某种电流转换为其他类型电流的电子设备,本文将介绍功率转换器的工作原理、功率变换器的功用以及功率转换器是否会损坏电器。
2023-07-21 15:31:42
782 Capstone CS5268AN是一款高性能Type-C/DP1.4至HDMI2.0b和VGA转换器,设计用于将USB Type-C源或DP1.4源连接至HDMI2.0b接收器。CS5268AN
2023-07-17 10:29:10
320 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/E0/wKgaomS0plGADaRHAAMnRW-uAJw658.png)
模式和功率传输功能,一个用于上游Type-C端口,另一个用于下游端口.适用于多个细分市场和显示应用,如笔记本电脑、主板台式机、dongle和扩展坞系统. CS5260是Type-C转VGA转换器芯片
2023-07-17 10:20:06
469 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AD/F3/poYBAGSadraAatfaAAFwrVhfoug387.png)
HDMI1.2能够支持1080p 60赫兹,而 HDMI2.1能支持4K 144赫兹和8K 30赫兹.高清的本质就是快,HDMI1.2的带宽速度是4.95Gbps,而到了 HDMI2.1带宽速度就已经达到了48Gbps。
2023-07-11 11:05:07
808 CS5258是typec扩展芯片/扩展坞二合一方案芯片,支持Typec转HDMI4k30hz+VGA,是由ASL集睿致远推出的一款高性能的C/DP4到HDMl.4bVGA转换 器,旨在帮助您连接
2023-07-07 16:09:59
459 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/3A/wKgaomSnx7KACfEpAAFHlxIj3wk097.png)
模数转换器(analog to Digital Converter,简称ADC)是一种数据转换器,它通过将模拟信号编码为二进制代码,使数字电路能够与现实世界进行接口。
2023-06-26 11:44:22
2551 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/6E/wKgaomSZCaKABoxxAAEX5P4mMMU036.jpg)
通过一个8B/10B的编码器(Encoder)来转换成一个10位的像素字符。然后这个10位的字符通过并串转换器(Serializer)转换成串行数据,最后由TMDS数据通道发送出去。这个10:1的并转串
2023-06-12 18:30:52
都知道,HDMI-SDI和SDI-HDMI转换器在使用过程中,很容易受到电气瞬变、稳态故障、静电放电和 EOS的影响,从而会威胁甚至损坏连接到HDMI-SDI和SDI-HDMI接口的电子设备。那么
2023-06-09 11:17:41
622 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/5D/wKgaomSBlQWAS2qMAAAkO4qdr38989.png)
我正在尝试为我的项目启动尝试启动 i.mx 8MMiniLPDR4 板。但是,每当我尝试通过电源或 DSI MIPI 到 MIPI-HDMI 转换器将它连接到我的显示器时,而不是显示 android
2023-06-09 08:38:26
CS546x是一款高性能Type-C/DisplayPort 1.4到HDMI 2.1协议转换器,可同时接收通过Type-C/DisplayPort链路传输视频和音频流,并转换为支持TMDS或FRL
2023-06-08 15:20:35
2 在数据采集系统中,转换器是将模拟信号转换成数字信号的重要组成部分。选择适合的转换器可以提高采集系统的准确性和可靠性。本文将从转换器的类型、性能指标、应用环境和选型注意事项四个方面介绍如何选择数据采集系统中的转换器。
2023-06-07 17:15:07
722 工业级模拟信号隔离转换器0-5V转4-20mA模块
2023-06-05 11:06:50
LT2611UXC是MIPI DSI/CSI至HDMI2.0转换器。
LT2611UXC是一款适用于STB,DVD应用的LVDS至HDMI2.0转换器
2023-06-01 10:59:06
1048 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/E5/poYBAGR4CJGAZPOBAAGiotd5LIQ450.png)
PS8402设计HDMi转VGA部分参考电路轻松使用HDMI:HDMI-VGA和VGA-HDMI转换器
2023-05-09 14:58:29
7 在4位逐次逼近型转换器中,D/A转换器的基准电压为10v,输入的模拟电压为6.92v,求转换结果
2023-05-09 14:19:57
我想使用CANbus至RS232转换器进行消防设备远距离通讯改造,请问可以实现吗?
2023-05-09 10:56:39
LVDS可以转换成VGA信号吗?可以的话怎么转换啊?
2023-04-26 14:39:30
IT6263是一款高性能单芯片De SSC LVDS到HDMI转换器。IT6263与LVDS接收器和HDMI 1.4a发送器相结合,通过转换功能支持LVDS输入和HDMI1.4输出。内置LVDS
2023-04-11 14:35:59
。VGA接口采用15针插针式结构,分成3排,每排5个孔,里面传输分量、同步等信号,是很多显卡、笔记本和投影仪所使用的接口。后来LCD液晶显示器出现,也带有VGA接口。显示器内置了A/D转换器,将模拟信号转换
2023-04-11 11:30:38
471 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9E/C4/pYYBAGQ01C6ABYv_AABFuIFV0II920.png)
龙讯|LT9611UXC双端口MIPI DSI/CSI转HDMI2.0转换器
2023-04-04 17:58:15
906 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9C/B4/poYBAGQr8sWAWMPJAAD8zyCBM1c852.png)
产品型号: ATK-三合一 USB 串口转换器(FT232 隔离版) ,通信方式:USB,工作电压:5V(USB 供电),工作电流:40~100mA@5V ,工作温度:-30℃~+75℃ ,外形尺寸:86mm*50mm*21mm
2023-03-28 13:06:19
