GEAR框架通过结合三种互补的技术来解决这一挑战:首先对大多数相似幅度的条目应用超低精度量化;然后使用低秩矩阵来近似量化误差。
2024-03-19 10:12:17
40 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/D5/wKgaomX49OeANeHCAAAiAaJf3Pc349.png)
电子发烧友网站提供《风电传感器检测解决方案介绍.pdf》资料免费下载
2024-02-05 15:01:47
0 薄膜表面检测技术在各行业中扮演着至关重要的角色。无论是在电子、光学、食品包装还是医疗领域,薄膜的质量和表面状况对产品性能和品质都有着直接的影响。针对薄膜表面检测的相关技术和方法不断发展,成为确保
2024-01-25 14:11:40
228 焊接后水成清洗手册。描述制造残留物、水成清洁剂的类型和性质、水成清洁的过程、设备和工艺、质量控制、环境控制及员工安全以及清洁度的测定和测定的费用。
2024-01-04 15:11:04
104 玻璃,金属,液晶板、手机屏幕、塑料等等表面检测。
2024-01-04 10:15:28
199 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BA/CD/wKgZomWWFSmAFCWYAAATz5f1Gvc200.png)
在调试LTC6812的断线检测功能时,遇到以下问题:
当只剪断一根测量线的时候,断线检测功能能够准确检测到断线的单体;
而当同时剪断两根相邻的测量线的时候,却只有一个引脚的电压差超过-400mV
2024-01-04 07:09:13
金刚石是我们都非常熟悉的超硬材料,人造金刚石晶体有多种不同的类型,大致可分为单形和聚形,每种类型都具有不同的特性和应用。本文梳理了金刚石晶体的不同类型及应用。
2024-01-02 15:47:27
428 智能泳池清洁机器人导航方案目前泳池清洁机器人成为一个新的热点赛道,许多公司都在此新领域投入研发,其中主要为曾经从事家用扫地机的相关公司,因为泳池清洁机器人的智能化与曾经的扫地机器人智能化路径接近
2023-12-26 08:29:16
154 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/7D/C2/pYYBAGN92XSAIJ_mAACf9RjpktA221.png)
钟表与仪表零件,大多数都是由表壳、表带、安装板、齿轮、齿条、游丝、轴孔等细小精密零件组合,仪表的质量除了制造精度外,其金属表面耐磨性、装饰性、表面镀膜前处理清洁度也是质量的重要指标。要保证整体产品的质量,必须对零部件进行严格的清洗
2023-12-24 11:04:57
198 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/C2/wKgZomWHn9SAZZCAAABMcJgZ8zQ575.png)
热管理在当代电子系统中至关重要,而金刚石与半导体的集成提供了最有前途的改善散热的解决方案。
2023-12-24 10:03:43
547 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/AD/wKgaomWHkdaAHZCCAAAZUGDk7Rk741.jpg)
金刚石具有极高的硬度、良好的耐磨性和光电热等特性,广泛应用于磨料磨具、光学器件、新能源汽车和电子封装等领域,但金刚石表面惰性强,纳米金刚石分散稳定性差,与很多物质结合困难,制约了其应用与推广。金刚
2023-12-21 15:36:01
226 电子发烧友网站提供《瑞萨量化宽松(快速有效)工具解决方案介绍.pdf》资料免费下载
2023-12-21 10:39:02
0 针对大语言模型 (LLM) 在部署过程中的性能需求,低比特量化技术一直是优化效果最佳的方案之一,本文将探讨低比特量化技术如何帮助 LLM 提升性能,以及新版 OpenVINO 对于低比特量化技术的支持。
2023-12-08 15:26:45
553 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/4F/wKgaomVyxiKAZUFaAAAU75F6POo794.png)
IPC-AC-62A: 焊接后水成清洗手册。描述制造残留物、水成清洁剂的类型和性质、水成清洁的过程、设备和工艺、质量控制、环境控制及员工安全以及清洁度的测定和测定的费用。
2023-12-05 14:12:02
183 63.1 的分数,只比完整精度模型低了 5.8 分,且比之前的 SOTA 方法平滑量高出了 12.7,这是目前少数已知可行的 4-bit 量化方案了。
2023-11-24 11:15:55
299 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/C1/wKgaomVgFhuABnplAAAZmIrKoSE814.png)
背景 客户是 成都迪普金刚石钻头有限责任公司 ,这是一家专门从事各类金刚石钻头设计、制造、销售和技术服务的公司。生产各种型号规格的金刚石全面钻井、取芯及特殊应用的钻头,并广泛应用于各油田的全面钻井、定向钻井、水平钻井、
2023-11-17 17:04:20
234 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AE/E0/wKgaomVXLJKACp-pAAG0Tq5XY8U40.jpeg)
振弦传感器表面应变计与振弦采集仪形成岩土工程监测的解决方案 振弦传感器表面应变计与振弦采集仪可以结合使用,形成岩土工程监测的解决方案。具体的方案包括以下几个步骤: 振弦传感器表面应变计与振弦采集
2023-11-16 15:23:13
191 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/63/wKgZomVVwT6AdbweAATJgr_GTEY397.png)
运用异质外延工艺,Diamond Foundry以可扩展的基底制造单晶金刚石,这是一项前所未有的技术突破。过去已有技术用于生产金刚石晶片,但这些晶片基于压缩金刚石粉末制备,缺乏单晶金刚石的特性。
2023-11-10 16:04:03
857 在PCBA生产过程中,锡膏和助焊剂会产生残留物质,残留物中包含的有机酸和电离子,前者易腐蚀PCBA,后者会造成焊盘间短路故障。且近年来,用户对产品的清洁度要求越来越严格,PCBA清洗工艺逐渐被电子
2023-11-10 15:00:14
346 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AF/48/wKgZomVN1PeAFv8fAAEFHowi6LU864.jpg)
ADC的量化噪音如何考虑? ADC(模数转换器)是将模拟信号转换成数字信号的设备。在转换过程中,由于各种不确定性的影响,ADC会引入一定的量化噪音。这篇文章将详细讨论ADC的量化噪音及其影响。 首先
2023-11-09 09:50:53
399 该公司使用一种称为异质外延的工艺来沉积碳原子,并在可扩展的基底上制造单晶金刚石。以前已经生产过金刚石晶片,但它是基于压缩金刚石粉末,缺乏单晶金刚石的特性。
2023-11-08 16:07:13
449 基于紫光同创FPGA的多路视频采集与AI轻量化加速的实时目标检测系统#2023集创赛#紫光同创#小眼睛科技助力紫光同创高校生态建设@小眼睛科技 获奖作品展示:华南理工大学+CR8_Pro队
2023-11-02 17:51:00
是预清洁步骤,去除粗泥。第一次预清洁是在锯切之后、将晶圆从横梁上脱胶之前直接进行的。第二步是晶圆脱胶和分离后的清洁。这种清洁顺序提供了许多影响晶片表面清洁度的可能性,例如通过改变所使用的化学品或超声波频率。
2023-11-01 17:05:58
135 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/A8/wKgZomVCFB-AVXVaAAB32efMFXM911.png)
锁相环性能度量标准包括品质因数、噪声基底、闪烁噪声模型。
2023-10-31 10:36:42
377 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/5C/wKgaomU_dSOAChu0AABo8Vk0JCM872.jpg)
2023-10-30 17:19:51
318 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/5C/wKgaomU_dSOAChu0AABo8Vk0JCM872.jpg)
性能等相关问题:如结构胶(导热、绝缘)、灌封胶(灌封、导热)、密封胶(密封)
以下是我司为各大圆柱电芯厂家提供的轻量化解决方案:
一、大圆柱电芯发泡灌封技术:
电池包无模组方案采用大量发泡灌封胶填充,保证
2023-10-17 10:49:39
基于Benchmark的性能测试量化指标方案是一种用于评估和量化系统性能的方法。通过使用Benchmark测试工具,该方案旨在提供可靠的性能数据,并使用具体的指标来衡量系统在各个方面的表现。本文
2023-10-17 10:15:14
313 Vitis AI 校准和量化代码导入必要的模块执行校准过程评估量化模型准确度导出量化模型
2023-10-15 17:14:47
1 FPC电镀的前处理 柔性印制板FPC经过涂覆盖层工艺后露出的铜导体表面可能会有胶黏剂或油墨污染,也还会有因高温工艺产生的氧化、变色,要想获得附着力良好的紧密镀层必须把导体表面的污染和氧化层去除,使导体表面清洁。
2023-10-12 15:18:24
342 电子发烧友网报道(文/梁浩斌)金刚石是自然界中天然存在的最坚硬的物质,与此同时,实际上金刚石还是一种绝佳的半导体材料。作为超宽禁带半导体材料,金刚石具备击穿场强高、耐高温、抗辐照等性能,在辐射探测
2023-10-07 07:56:20
1630 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/92/wKgZomUgns6Acv2EAAwG_ws82TQ348.png)
表面缺陷是工业产品生产中不可避免的问题,如果不及时发现处理,将会影响产品的外观质量及性能,导致企业生产效益下降。现如今,基于机器视觉的表面检测方法在很多现代化企业中得到了广泛的应用,在文中将分析主流机器视觉检测方法的优缺点,并指出现有机器视觉检测技术存在的问题和对以后的发展趋势做进一步的展望。
2023-09-27 11:09:53
337 所长段润尧带来百度量子软硬件和解决方案等方面的最新成果,重磅发布首个量子领域大模型,及百度量子助手和量子写作助手两大AI原生应用,加速量子技术与大模型深度融合。他还发布了量子领域大模型白皮书,展望量子领域大模型的未来发展趋势和
2023-09-26 09:53:54
469 金刚石可是自然界里的热导小霸王!它的热导率简直牛翻啦,是其他材料望尘莫及的。单晶金刚石的热导率在2200到2600 W/(m.K)之间,这数据让人目瞪口呆。金刚石的膨胀系数也相当可观,大约是1.1
2023-09-22 17:00:49
329 量化策略里的MAX方法是指min-max吗
2023-09-19 06:38:27
一、int8的输出和fp32模型输出差异比较大
解决方案:
检查前后处理是否有问题,int8网络输入输出一般需要做scale处理,看看是否遗漏?
通过量化可视化工具分析int8的输出和fp32
2023-09-19 06:09:33
可以使用已有的量化表(比如 TensorRT 量化后得到的量化表)作为输入 来完成BModel模型的量化吗?
2023-09-19 06:04:43
使用model_transform.py和model_deploy把caffe模型bf16量化成cvimodel,原模型的输入shape是3*112*112,输出是2*1*1,量化完测试的时候,输入shape变成2*1*1了,而用该模型的onnx形式量化成cvimodel就是正常的
2023-09-18 07:19:54
M1亮相展会,现场人流涌动,M1凭借多重清洁和手自一体等优秀产品力强力吸睛。 现场,科沃斯商用经销商向参展观众介绍了M1的核心功能和实用价值。 M1拥有“洗扫推”三合一的清洁能力,满足商业楼宇大厅、展厅、电梯厅、公区通道等公区地面清洁需求。
2023-09-13 09:05:26
739 不同的微电子工艺需要非常干净的表面以防止颗粒污染。其中,晶圆直接键合对颗粒清洁度的要求非常严格。直接晶圆键合包括通过简单地将两种材料的光滑且干净的表面接触来将两种材料连接在一起(图1)。在室温和压力下,两种材料表面的分子/原子之间形成的范德华力会产生粘附力。
2023-09-08 10:30:18
188 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/88/wKgaomT6hXqAQQMmAACv0W4Rv64211.png)
NanoEdge AI studio是一个可以帮助用户自动生成AI模型的软件工具,它无需用户有AI领域的专业知识,只需提供少量信号数据即可快速创建满足应用需求的AI模型。本课程主要介绍如何利用
2023-09-07 06:27:42
在插入M12连接器2芯之前,需要确保电路板的清洁度。如果有灰尘、氧化物或其他杂质的存在,会影响连接器的接触效果。可以使用压缩空气或清洁布进行清洁。
2023-08-29 10:05:28
301 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/68/wKgZomTlc5OAHDr8AAC_SaH_G38825.png)
使用 GPTQ 量化的模型具有很大的速度优势,与 LLM.int8() 不同,GPTQ 要求对模型进行 post-training quantization,来得到量化权重。GPTQ 主要
2023-08-28 16:44:51
932 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A0/55/wKgZomTsXs2ABrCGAAAeqRcEaFg144.png)
表面电位传感器 EFS系列 表面电位传感器的结构 探头部位是检测感光鼓表面电位的"眼睛",其由带有电力线屏蔽翼的斩波器(音叉型振动板)及驱动其的压电器件、用于检测表面电位的检测电极、阻抗转换
2023-08-21 17:03:40
486 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/0E/wKgZomTCT2aAfTHwAABOOGc1QBE140.png)
光学3D表面轮廓仪是基于白光干涉技术,结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等快速、准确测量物体表面的形状和轮廓的检测仪器。它利用光学投射原理,通过光学传感器对物体表面进行扫描,并根据反射光的信息来
2023-08-21 13:41:46
信华南检测中心的表面绝缘阻抗测试服务,面向助焊剂锡膏、清洗剂、锡渣还原剂、PCB软板FPC等,协助电路板设计或布局变更、清洁剂助焊剂锡膏替换、回流焊或波峰焊工艺优化、考核裸板供应商资质、辅助
2023-08-18 08:35:38
923 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/FE/wKgZomSj2KyAE6myAABdxVqlsMY646.png)
制造业的全面智能化发展对工业产品的质量检测提出了新的要求。本文总结了机器学习方法在表面缺陷检测中的研究现状,表面缺陷检测是工业产品质量检测的关键部分。首先,根据表面特征的用途,从纹理特征、颜色特征
2023-08-17 11:23:29
529 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/E0/wKgZomTdk3OAQL5dAAAcdguaWhM643.png)
来自优尔鸿信华南检测中心的表面绝缘阻抗测试服务,面向助焊剂锡膏、清洗剂、锡渣还原剂、PCB软板FPC等,协助电路板设计或布局变更、清洁剂助焊剂锡膏替换、回流焊或波峰焊工艺优化、考核裸板供应商资质
2023-08-17 09:31:02
1225 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/FE/wKgZomSj2KyAE6myAABdxVqlsMY646.png)
向量指令。
编译器可以从dspfns.h头文件向量化常规的C和C++操作,如+和一些ITU内部函数。
作为编译器矢量化的替代方案,RVCT还支持将霓虹灯内部函数作为矢量化编译器和编写汇编器代码之间的SIMD代码生成的中间步骤。
有关详细信息,请参阅《RVCT编译器参考指南》中的附录E使用霓虹灯支持
2023-08-12 06:22:28
自动清洁离子风机是一种能够自动清洁空气中的离子,并同时进行空气净化的设备。它采用先进的离子生成技术,可以释放负离子并吸附空气中的污染物,如细菌、病毒、灰尘、花粉等,将它们沉积在设备表面。当设备侦测
2023-08-11 09:32:30
237 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/87/wKgaomSuBF2AKiwMAAaGdPMBC7o784.png)
随着TensorFlow Lite的推出,TensorFlow已经更新了量化技术和工具,您可以使用这些技术和工具来提高网络性能。
本指南向您展示如何量化网络,使其在训练过程中使用8位数
2023-08-10 06:01:27
在光伏发电系统中,光伏组件表面积聚灰尘、异物,会很大程度上影响光电转换效率。为此,设计了一种光伏组件智能清洁机器人,包括对其硬件系统和清洁方案的设计,能够实现对光伏组件的自动清扫。同时,针对智能清洁
2023-08-08 14:27:25
1651 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/BB/wKgaomTR4LeAK7S3AAAVegkHYCA125.png)
平面度是表面形状的度量,指示沿该表面的所有点是否在同一平面中,当两个表面需要连接在一起形成紧密连接时,平面度检测至关重要。 CASAIM自动化平面度检测设备通过搭载领先的激光三维测头和智能检测软件
2023-07-31 16:39:54
344 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/DF/wKgaomTA2p6AFAUsAAI-rIAgLoM419.png)
电子发烧友网站提供《基于STSPIN32G4轻量化协作机器人关节伺服驱动解决方案.pdf》资料免费下载
2023-07-31 15:07:47
5 基于业界长期的研发活动,如今金刚石半导体已经开始逐步迈向实用化。但要真正普及推广金刚石半导体的应用,依然需要花费很长的时间,不过已经有报道指出,最快在数年内,将会出现金刚石材质的半导体试用样品。业界对金刚石半导体的关注程度越高,越易于汇集优势资源、加速研发速度。
2023-07-31 14:34:08
816 金刚石不仅具有包括最高的硬度、极高的热导率、达5.5eV的宽带隙、极高的击穿电场和高固有载流子迁移率等多种卓越性质
2023-07-25 09:30:44
668 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/B1/wKgaomS_JrqAI2haAAAUhunK1KY373.png)
范围: 强力磁铁,软磁铁,磁铁矿粉,电磁铁,瓦片磁铁,钕铁硼磁铁,多极磁铁等。 磁铁检测项目: 极性检测,性能检测,成分含量检测,磁通量检测,磁性检测,断裂韧性测试,硬度检测,耐高温测试,清洁度检测,含量检测,稀
2023-07-24 14:11:21
328 控制,以确保整个液晶显示器的质量和稳定性。 该项目客户需求为: 1、BLU外框四角GAP检测 2、BLU表面异物检测 该项目检测难点及对应解决方案: 1、BLU产品尺寸过大以及Model的切换?根据最大尺寸定制光源,将整个产品分块检测,同时根据不同Model的尺寸选出通用
2023-07-18 14:47:44
359 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/05/wKgaomS2NO-AEoY1AAPiV7EARQo352.png)
本文采用Halcon图像处理软件来搭建工业标签表面缺陷检测的检测系统,主要检测过程为:利用工业相机对传送带上待检的工业标签进行图像采集和预处理,最后通过模板配准检测出缺陷所在的区域。
2023-07-13 12:19:56
770 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/A5/wKgaomSvfCKAXtTfAAANTpPtIDg167.jpg)
金刚石异质外延已发展 30 年有余,而基于 Ir 衬底的大面积、高质量的异质外延单晶金刚石已取得较大进展。本文主要从关于异质外延单晶金刚石及其电子器件两个方面对异质外延单晶金刚石的发展进行了阐述。
2023-07-12 15:22:23
843 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/91/wKgaomSuVgOAd6pnAAAVUqZ-zrs677.jpg)
新材料表面检测,多会面临表面缺陷检测、表面瑕疵检测、表面污染物成分分析、表面粗糙度测试、表面失效分析等需求,以下为常备实验室资源这是Amanda王莉的第57篇文章,点这里关注我,记得标星01表面检测
2023-07-07 10:02:45
567 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/FE/wKgZomSj2KyAE6myAABdxVqlsMY646.png)
作为专业汽车零部件测试机构,优尔鸿信可提供ISO16232、VDA19.1、ISO4406、DIN51455等标准颗粒数和粒径成分测定,且于2019年12月,优尔鸿信汽车零部件清洁度检测项目通过国家
2023-07-05 10:05:49
675 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/FE/wKgZomSj2KyAE6myAABdxVqlsMY646.png)
在办公楼和购物中心,自动驾驶清洁机器人越来越多地被投入使用。这些机器人根据预设的网格模式,在需要清洁的楼层区域进行操作,以确保它们能够可靠地完成自动检测并规避障碍物。然而,在实际运行过程中,清洁
2023-06-30 14:07:46
348 表面缺陷检测是机器视觉技术的一种,通常是指检测物品表面的瑕疵,利用计算机视觉模拟人眼视觉的功能,对图像进行采集、处理和计算,最后对特定物体进行实际检测、控制和应用。
2023-06-30 11:50:20
358 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/C0/wKgZomSeUW-AHZteAAAX9bjmn7I464.jpg)
人造钻石生产的进步,使新的光子学技术成为了可能,但这些新技术在服务量子应用方面仍然存在许多挑战。 过去十余年中,受到一系列关键技术趋势和市场需求的推动,许多利用金刚石特殊物理特性的商用、新兴光子
2023-06-28 11:03:25
367 少的情况下实现高精度的检测呢?目前有两种方法,一种是小样本学习,另一种是用GAN。本文将介绍一种GAN用于无缺陷样本产品表面缺陷检测。
2023-06-26 09:49:01
549 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/69/wKgZomSY70CAcLUyAAByaxhQeyg107.png)
、外形等。
2.汽车行业:工业AI视觉检测系统可以用于检测汽车零部件的尺寸、颜色、清洁度、形状、缺陷等。
3.食品行业:工业AI视觉检测系统可以用于检测食品包装是否完整、产品容量是否符合标准等。
4.
2023-06-15 16:21:56
可靠的液位检测方案有没有,大家做过哪种?检测液位深度和液面位置。
2023-06-15 07:25:52
讲讲连接器镀层的相关话题。 接触件镀层是怎样炼成的? 01 表面处理 对连接器的接触件表面进行一个预处理。主要是做一个表面清洗,除油除污,去氧化层等操作,保障接触件表面的清洁度。 02 镀前处理 由于接触件的基材多
2023-06-13 16:34:25
225 与传统上用于半导体的硅和其他材料相比,金刚石可以承受更高的电压,可以以更高的速度和频率运行,并且可以用于外层空间等高辐射环境。金刚石半导体作为下一代功率半导体的发展势头强劲。
2023-06-12 15:17:51
1249 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/81/wKgaomSGxwuAXKIGAABT3qZtpeY529.png)
金刚石半导体具有优异的特性,作为功率器件材料备受期待。
2023-06-05 18:17:27
1436 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/38/wKgaomR9tt2AVuumAAAP6fefsiw373.jpg)
随着半导体科技的发展,在固态微电子器件制造中,人们对清洁基底表面越来越重视。湿法清洗一般使用无机酸、碱和氧化剂,以达到去除光阻剂、颗粒、轻有机物、金属污染物以及硅片表面上的天然氧化物的目的。然而,随着硅电路和器件结构规模的不断减小,英思特仍在专注于探索有效可靠的清洁方法以实现更好的清洁晶圆表面。
2023-06-05 17:18:50
437 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AA/77/pYYBAGR9p-CAMW5rAACJ-C5Ac_k964.png)
近年来,全球绿色能源产业的发展势头迅猛。新能源电池的生产对材料和工艺的要求越来越高,如何正确地检测电池的表面清洁度成为了一个重要的环节。表面清洁度检测仪因其非接触式、高精度、高效率等特点,逐渐
2023-05-30 10:54:17
336 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/D8/wKgZomR1VxqAIwBbAABdNk_gm7c721.png)
上海伯东代理美国 KRi 考夫曼离子源适用于安装在 MBE 分子束外延, 溅射和蒸发系统, PLD 脉冲激光系统等, 在沉积前用离子轰击表面, 进行预清洁 Pre-clean 的工艺, 对基材表面有机物清洗, 金属氧化物的去除等, 提高沉积薄膜附着力, 纯度, 应力, 工艺效率等!
2023-05-25 10:10:31
378 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/A8/wKgaomRuw4yAESsqAAA6WSB_JyY671.png)
金刚石光学真空窗片高质量的金刚石晶圆应用作为光学窗口是理想的,主要为红外,远红外和太赫兹范围。这些金刚石晶片由高功率微波等离子体辅助化学气相沉积(CVD)生长的高纯多晶金刚石组成。
2023-05-24 11:26:37
Zeta光学轮廓仪广泛应用于太阳能电池的生产工艺流程中,包括: (i)用于硅片切割的金刚石线检测;(ii)硅片表面粗糙度、翘曲和边缘倒角的量化;(iii)金字塔结构的高度、尺寸、周期测量,以及绒面的
2023-05-18 18:15:18
1354 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/84/1B/wKgaomRl-5qAbFxfAAA1HtaDWg4415.png)
2023-05-16 16:00:11
889 在硅基光伏产业链中,硅晶片的制造是最基本的步骤。金刚石切片是主要的硅片切片技术,采用高速线性摩擦将硅切割成薄片。在硅片切片过程中,由于金刚石线和硅片的反复摩擦,硅片表面发生了大量的脆性损伤和塑性损伤。
2023-05-15 10:49:38
488 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A5/D4/pYYBAGRhnSCAWcF6AABuRJdK6rM510.png)
【上海拢正半导体】 随着芯片升级与性能的不同封装要求,对基板与焊点的清洁度要求也越加提高。 旋风非接触除尘设备目前应用在以下芯片封装领域,并且可以根据用户客户需求扩大应用 :
2023-05-12 11:33:30
613 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A4/FE/pYYBAGRdsyeAfILhAAGiOkqDOV8488.png)
非常重要,这样可以通过及时的清洁保持扫地机器人的工作效率。 在液位检测方案中,传感器的选择是非常重要的。由于液位传感器的特殊性,许多标准传感器通常不能满足需要。因此,需要采用一种特殊的传感器来检测液位。在此过程中
2023-05-10 14:25:59
340 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/A1/wKgaomRbOEeALOGfAABgoXi3mkY339.jpg)
就微粒污染而言,不同的微电子工艺需要非常干净的表面。其中,直接晶片粘接在颗粒清洁度方面有非常积极的要求。直接晶圆键合是将两种材料结合在一起,只需将它们光滑干净的表面接触即可(图1)。在常温常压下,两种材料表面的分子/原子之间形成的范德华力会产生附着力
2023-05-09 14:52:19
842 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A4/55/pYYBAGRZ7P2AVz2_AAA4JToZIac046.png)
集成设备制造的缩小图案要求湿化学加工的表面清洁度和表面光滑度,特别是对于常见的清洁技术RCA清洁(SC-1和SC-2)。本文讨论了表面制备参数的特性和影响。
2023-05-06 14:25:04
407 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A2/BF/pYYBAGRLjECASsoDAACT_xFIGhA988.png)
由于成本优化工艺是光伏行业的主要目标,简单的、具有内联能力的清洁可以替代成本和时间密集型的湿化学清洁方法,如来自微电子应用的RCA清洁。
2023-05-06 11:06:40
501 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A3/25/poYBAGRVw4GAIK9qAACSOfYEmB0456.png)
广州2023年5月5日 /美通社/ -- 随着物联网、AI技术在家电家居行业应用愈发成熟,软硬一体的低成本轻量化解决方案越来越受到中小家电企业青睐。作为一线家电品牌首选的物联网平台,机智
2023-05-05 22:10:14
374 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/7F/wKgZomRVDkSARdp0AACtE-Oy3wA240.jpg)
一、设备的清洁 1、操作前需要细致检查设备的表面,如果发现有任何污垢,就要及时清洁,以免影响设备的正常操作。 2、清洁设备的时候,可以用净水把表面的污垢浸泡一下,再用软布擦拭,这样可以有效的清洁设备
2023-04-26 15:18:05
411 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/4C/wKgaomRI0C2Ab6eZAABnqpwYlEo20.jpeg)
纸张表面瑕疵是制造纸张过程中常见的问题之一,会导致纸张品质下降,影响到制品的印刷效果、使用寿命等方面。而如何确保纸张表面质量则成为了纸张制造企业必须面对的挑战。近年来,随着技术的不断发展,纸张表面瑕疵在线检测系统应运而生,成为解决这一难题的利器。
2023-04-25 15:56:03
285 。就ImSn的优势而言,它在铜焊盘上提供了极其平坦的表面成型,使其非常适合SMT应用。此外,ImSn还提供了一种可以通过常见的自动光学检测技术轻松检测到的表面。
•OSP(有机可焊性防腐剂
2023-04-24 16:07:02
到目前为止,在本系列中,我们已经研究了产品如何受到损害,并回顾了特定的安全威胁。我们还介绍了确保产品安全的流程,包括使用安全的可信固件满足解决方案要求和产品保证的最佳实践。在本文中,让我们了解什么是证明度量以及如何使用它们来进一步保护服务器平台。
2023-04-24 09:53:12
266 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A1/BE/pYYBAGRF4N-AUnn1AALr_rtCavc522.png)
污染物的问题正日益突出。尽管传统表面贴装技术(SMT)很好地利用了低残留和免清洗的焊接工艺,在具有高可靠性的产品中,产品的结构致密化和部件的小型化装配使得越来越难以达到合适的清洁等级,同时由于清洁问题导致
2023-04-21 16:03:02
计算机视觉界已经集中在度量 mAP 上,来比较目标检测系统的性能。
2023-04-10 09:50:11
578 的功能与特点: 1)自动光学检查(AOI) 运用高速高精度视觉处理技术自动检测PCB板上各种不同贴装错误及焊接缺陷。PCB板的范围可从细间距高密度板到低密度大尺寸板,并可提供在线检测方案,以提高生产效率
2023-04-07 14:41:37
明策科技MTC人体及医用红外热像仪检测校准系统方案医疗红外检定智能化方案符合GB/T19665-2005电子红外成像人体表面测温仪规范GB/T19146-2010红外人体表面温度快速筛检仪矩形
2023-04-04 10:00:57
536 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/54/76/poYBAGLXvr6AMaRuAABqXdLQhrI075.png)
无锡赛默斐视科技有限公司是无纺布表面瑕疵检测系统的供应商,专注于无纺布在线检测多年,检测精度0.2mm,可适应任意宽度,在线检测无纺布出现的蚊虫,孔洞,结点,褶皱,油斑等,为提高生产质量提供了有效方案.
2023-04-03 11:08:29
271 在整个晶圆加工过程中,仔细维护清洁的晶圆表面对于在半导体器件制造中获得高产量至关重要。因此,湿式化学清洗以去除晶片表面的污染物是任何LSI制造序列中应用最重复的处理步骤。
2023-03-30 10:00:09
1940 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/81/F0/wKgaomQk6D2AGGKkAAD6sWYlNbA5.image)
随着社会经济的发展以及科学技术水平的不断提高,对薄膜产品质量的要求越来越高。无锡赛默斐视是专业的薄膜瑕疵检测系统供应商,它可以对薄膜材料表面的缺陷进行快速、准确地检测,从而保证产品的质量。
2023-03-29 16:08:21
421 油、微蚀、活化、沉镍、沉金等小步骤。其布局与喷锡车间类似,前后处理是水平线,沉镍金是小型的龙门线。3.抗氧化膜(OSP)抗氧化膜是三种表面处理中成本最低的一种,通常是在分成小板之后通过水平线的方式进行
2023-03-24 16:59:21
1.方案说明:可以检测食物表面的温度甚至可以检测食物表面每个点的温度,检测到哪个面的温度过高就给微波炉传输一个信号来适当调整微波炉的功率,自动设定火力,自动调整加热时间,实现智能烹饪,弥补传统微波炉
2023-03-23 10:44:46
