在处理激光光学时,功率和能量密度是需要理解的两个重要概念。这两个术语经常互换使用,但含义不同。表1定义了与激光光学相关的功率密度、能量密度和其他相关术语。 表1:用于描述激光束和其他电磁辐射
2024-03-05 06:30:22167 请教下:cyw20721对比cyw20706,传输音频,那个有更好的特性呢
2024-03-01 08:44:44
测试图片(截取的图片没法直接粘贴上来)。因为在工程应用中,需要知道这个芯片焊接在PCB板上后输出噪声频谱密度的具体值,因此想知道如何去测噪声频谱密度,利用哪些仪器能测,是直接测量还是间接测量获得。急切想知道测试方案,谢谢!
2024-01-08 11:02:49
,那么是否意味着一次测量的误差至少是110ug?
2.查了一些文献,发现这个量一般是可以测量的,一般以噪声密度图谱的形式给出并取其最大值,请问如何具体测量呢?(将非振动条件下的加速度传感器的信号采样,做FFT么?)
2024-01-01 08:08:53
ADIS16448手册技术规格部分,加速度计的输出噪声为5.1mg rms,噪声密度为0.23mg/sqrt(Hz) rms,这两个参数之间有什么关系?具体怎么推导?
2023-12-29 06:04:11
在电力电子系统的设计和优化中,功率密度是一个不容忽视的指标。它直接关系到设备的体积、效率以及成本。以下提供四种提高电力电子设备功率密度的有效途径。
2023-12-21 16:38:07276 C语言中,在宏里面使用’#’和’##’有它非常神奇的作用。在宏定义的替换的过程中,#号可以作为一个预处理运算符,把宏参数转换为字符串。##运算符则可以把两个宏参数组合在一起。下面就来说说具体的用法。
2023-12-19 12:54:08714 本文的目的不是介绍内存寻址的具体设计,其实很多细节我也不了解,而是想通过内存寻址的设计思想看看对 FPGA 的设计有什么帮助和借鉴。
2023-12-16 09:25:46225 在不同工作频率下的损耗进行了理论计算、PLECS仿真和试验验证对比分析。PLECS仿真和试验验证的结果不仅证明了估算公式的正确性,还直观的体现了SiC和IGBT两类模块在不同开关频率下工作的热损耗趋势。从文中可以看出,使用SiC替 代IGBT可以显著地提高变换器的工作频率和功率密度。
2023-12-14 09:37:05472 今天我们来说下基于单片机的低功耗具体设计;
2023-12-11 17:40:19538 以Meta 60全系后盖采用的玻纤复合材料为例,玻纤杨氏模量和密度介于板材和玻璃之间。常规玻纤板比重为1.9-2.0g/cm³,模量大概为30GPa;轻质玻纤板密度可低至1.4g/cm³,模量大概为20GPa,是聚龙高科未来在消费电子领域开发的重点,符合消费类市场对轻薄结构件的需求。
2023-12-11 11:38:21256 超级电容与锂电池的区别和对比!
2023-12-11 10:40:35727 应用于各类电厂, 变电站, 电气化铁道等行业的 SF6 六氟化硫密度继电器, 通过监测密封容器中的 SF6 气体的密度, 诊断出电气设备中 SF6 气体的泄漏, 防止因为 SF6 气体密度的下降而导致其电气绝缘能力的下降. 严重时会发生闪络击穿, 威胁人身设备安全.
2023-12-08 14:21:56179 常见开关电源优缺点对比
2023-12-07 15:30:17206 高密度互连印刷电路板:如何实现高密度互连 HDI
2023-12-05 16:42:39226 SK海力士预测在人工智能(AI)领域,存储器解决方案的比重将进一步增加,可以通过类似AiMX的解决方案部分替代图形处理单元(GPU)。
2023-12-04 09:52:55158 SSD厂商早就预测NAND闪存的价格会随着时间的推移而下降,让SSD能够在单价上与HDD竞争。事实上,NAND闪存的价格一直在下降。
2023-12-01 15:06:01490 各位好,我从事测井仪器研发,仪器最高可工作于175度高温环境,且测量精度要求较高,我想了解低噪声运放的输入噪声密度与温度的关系。我司主要用到的运放如AD8599,AD8676,AD8620等,在运放
2023-11-24 07:08:51
请问运放的输入噪声电压密度nV/rtHz怎么转换为噪声系数dB呢?
2023-11-22 08:11:17
想通过国标的方式测试ADA4077、LF357、TL081的开环增益和共模抑制比,想问下大家有没有好的建议?目前已经在测试TL081的开环增益,但是出现振荡现象,大家帮帮忙,现象为:J1处供给6V
2023-11-20 06:18:06
kk模组的具体应用场合
2023-11-18 18:11:01309 我目前做了一个精密的电流源,想测试整套系统的电流噪声谱密度,所以我想用恒流源输出接1Ω负载测试电压噪声谱密度换算之后实现。 我想问一下电压噪声谱密度的测量怎么可以实现? 用频谱仪吗?如果可以的话安捷伦 E4402B 可不可以实现。类似于这样一个结果,感谢!
2023-11-13 10:21:26
硬件iic对比模拟iic是好用点么?为什么很多库函数里面都自带硬件的,而没有模拟的?
2023-11-08 06:31:20
ZYNQ对比其他处理器有什么优势
2023-11-07 07:01:40
1KF7电机配置M03后的防爆等级对应国标的哪一类,是否高于ExdIIBT4等级
2023-11-07 06:16:50
RTT对比freertos的有什么优势
2023-11-02 08:27:31
c语言如何对比字符串是否相同把一个字符串变量直接赋值给另一个变量怎么实现
2023-11-02 07:45:05
四种组合模式的简化结构对比图如下图所示,通过对比,很清楚地看出同步和异步的差异是否存在续流二极管。而集成型buck和非集成型的主要差异就是将开关控制部分外置(或者说内部集成)。
2023-10-30 15:39:01956 CMRR(Common Mode Rejection Ratio)的绝对值越大对共模电压的抑制能力越强,本文主要讨论在实际应用中OPA关于CMRR的计算具体案例。
2023-10-25 10:36:001068 频域信号,并显示频谱图和功率谱密度图。 具体步骤如下: 1. 打开ADS软件,新建一个频谱分析工具。 2. 将需要分析的时域信号导入工具中。可以通过导入文件、直接输入信号等方式实现。 3. 设置频谱分析的参数。包括采样频率、频率范围、窗函
2023-10-20 15:08:08797 ADS里仿真如何得到时域波形的功率谱密度? ADS是一款基于电磁场理论的电路设计软件。在设计电路时,我们需要对信号的功率谱密度进行分析,这样可以给我们更好的了解电路的性能和工作效果。在ADS仿真
2023-10-20 15:08:01693 麒麟a1芯片对比麒麟a2哪个好 麒麟a1芯片对比麒麟a2各有各的优势,具体哪个更好要根据实际的应用场景和需求来决定。 麒麟A1,别名华为麒麟A1,是华为于2019年9月发布的芯片,麒麟A1芯片是BT
2023-10-17 16:25:122026 关键要点噪声电压谱密度用来表示在一定频率范围内电路中存在的随机电噪声的数量。不同类型的噪声具有不同的频谱密度分布,它描述了噪声能量不同频率上是如何分布的。频谱密度分布会影响PCB设计决策,涉及到
2023-10-14 08:13:111138 二阶滤波对比卡尔曼滤波输出哪个效果更好
2023-10-13 08:21:28
卡尔曼滤波算法对比其他的滤波算法有什么优点
2023-10-11 06:42:24
异步电机对比同步电机有什么优点
2023-10-11 06:21:14
内转子电机对比外转子电机有什么优势
2023-10-09 07:53:20
SWD的接口对比JTAG接口有什么优势
2023-10-09 07:09:03
FT232对比CH430有什么优势
2023-10-09 07:06:07
电路状态的变化。在众多电学应用中,电流密度对于电路设计、材料分析以及电学保护等方面都具有至关重要的作用。 电流密度越大越好并不完全正确。对于特定的电学应用,需要根据具体情况来确定合适的电流密度,而不是简单地追求更高的电流
2023-09-28 16:36:274452 在电磁学里,电流密度(Current Density)以矢量的形式定义,描述电路中某点的电流强弱和流动方向。
2023-09-28 14:41:455238 在汽车电动化发展逐渐加速之下,充电需求与充电基础的矛盾日益上升,建立新标准迫在眉睫。近日,汽车充电连接装置新国标出台!在新国标之下,新能源汽车充电连接器会迎来怎么样的发展与变化呢?
2023-09-22 15:54:33347 RTK与Dialog外围成本及功耗对比
2023-09-22 08:14:21
核密度估计概率密度曲线时,要用下式拟合概率密度数据,有没有大神了解用labview应该怎么编程啊?
2023-09-21 11:23:18
如何计算噪声的功率谱密度? 噪声是通过同一物理系统中的所有的频率分量的随机变化的结果,它被认为在现代通信和计算机技术中是一个重要的因素,因为噪声会影响设备的信号质量和性能。对于许多应用中,有必要
2023-09-19 16:49:563837 关于BM-OpenCV中GB28181接口,说的是接国标流是吧?本身支持转国标流功能吗?
2023-09-19 06:31:51
高密度服务器播放 rtsp 流出现断连情况验证
2023-09-18 07:14:50
近日,杭州海康威视数字技术股份有限公司(以下简称“海康威视”)成功入选 “第二届中国标杆智能工厂百强榜”。
2023-09-15 11:27:25821 具体来看,根据电动汽车充电技术发展和快速补电需求,工业和信息化部组织全国汽车标准化技术委员会完成了两项推荐性国家标准修订工作,实现了对原有2015年版国标方案的全新升级。
2023-09-14 15:37:20616 NineData提供高效、安全、准确的MongoDB数据对比解决方案。它支持多种使用场景下的对比功能,包括一次性对比、周期性对比、全量数据对比和快速对比。NineData还提供简单易用的SaaS平台
2023-09-14 14:11:58171 瑞森半导体50W全压方案,全负载范围内<5%,优异THD效果,超高效率达94%+,有效提升整灯光效,轻松应对新版国标GB 17625.1-2022谐波标准
2023-09-13 14:57:15309 NineData 数据对比是一款云原生数据对比产品,具备每秒处理 100 万笔记录的高效能力。它提供了一站式支持,适用于 IDC 自建、云主机自建以及云数据库。NineData 支持多种数据库,包括
2023-09-12 15:46:04264 电子发烧友网站提供《高密度布线设计指南.pdf》资料免费下载
2023-09-01 15:21:431 数据中心机房高密度布线是我们现在经常关注的问题,这是因为高密度光纤配线箱的使用,很多人对于这一点有很多疑问,其实我们从数据中心机房网络布线系统的结构就可以看出,当前最重要的有四种,分别是集中化直连
2023-08-29 10:13:49235 当我们涉及无线通信、信号处理和电子设备时,信号频谱分析与功率谱密度是两个至关重要的概念。它们帮助我们理解信号的特性、噪声和频率分布,从而优化通信系统、设计滤波器以及进行故障诊断。本文将初步探讨信号频谱分析与功率谱密度,一起理解其在工程和科技领域的应用。
2023-08-22 15:21:183199 音叉液体密度测量法原理为,被测液体在音叉附近振动时,会改变音叉的固有频率,根据固有频率的变化而确定被测液体的密度。有两种常用的方法。一种将音叉置于被测液体,另一种是音叉安装到管道用于测量。音叉液体
2023-08-21 09:58:55275 依靠简单的经验法则来评估电源模块密度的关键因素是远远不够的,例如电源解决方案开关频率与整体尺寸和密度成反比;与驱动系统密度的负载相比,功率密度往往以不同的速率变化;因此合理的做法是将子系统和相关器
2023-08-18 11:36:27264 rk3399和骁龙855参数对比 在当今移动设备市场上,rk3399和骁龙855是两个非常出色的芯片,它们都赢得了消费者的信任和喜爱。但是,这两款芯片的具体参数又有什么区别呢?下面就让我们来详细对比
2023-08-17 10:52:07786 rk3399和骁龙855参数对比 在当今移动设备市场上,rk3399和骁龙855是两个非常出色的芯片,它们都赢得了消费者的信任和喜爱。但是,这两款芯片的具体参数又有什么区别呢?下面就让我们来详细对比
2023-08-16 17:34:13740 中,最新的A17和骁龙8gen3处理器也成为了市场的热门选择。那么,两者的参数有何不同呢?下面我们来具体对比一下。 首先从制程工艺上来看,A17采用的是TSMC7nm的制造工艺,而骁龙8gen3则是采用了7nm EUV的工艺,这意味着骁龙8gen3处理器在制造上更为先进
2023-08-16 11:47:355047 科兰通讯小编一起来了解一下吧。 MPO高密度光纤配线架产品应用: MPO/MTP光纤具体实践于楼宇之间密集布线系统光纤通信系统,局域网布线光有源设备中光链路互连,通信基站内光纤布线,工业园区机房,商业大楼机房,有线电视网,电信网络局域网
2023-08-09 09:58:56285 NineData 是一款功能强大的数据库对比工具,能够帮助企业追踪数据库的变化、发现问题并快速修复。相比其他工具,NineData 具有以下优势:即开即用、全面的数据源支持、完善的对比功能、快速高效
2023-08-08 15:07:30601 也不一样,因此它的耐水压范围也比较广泛。通常来说,常用测试标准有美标AATCC127;日标JISL1092B;欧标:IS0811;国标GB/T12704;微尔斯新材料
2023-07-31 22:40:121180 一、产品概述HM3030 SF6气体密度继电器校验仪是一种智能化的SF6密度继电器校验仪器,仪器关键器件全部采用原装进口元件,通过高精度压力传感器及高精度A/D、D/A转换器,结合高性能
2023-07-31 10:50:29
应对照明领域新版国标-GB/T 17625.1-2022的实施,选择瑞森半导体LLC方案助你实现优秀可靠的产品。
2023-07-27 13:48:40302 应对照明领域新版国标-GB/T 17625.1-2022的实施,选择瑞森半导体LLC方案助你实现优秀可靠的产品。
2023-07-27 11:38:23323 /Wall-Box)的标准与欧标(IEC61851、IEC62752和IEC62955)和中国国标(GB/T 18487.1)完全不一样。其中美标(UL2231)
2023-07-25 16:07:173473 BMS 储能先锋,引领未来 导 语 2023版国标《电力储能用电池管理系统》(GB/T 34131-2023)近期已正式发布,将于今年10月1日正式实施。BMS作为实现储能电池“可视化”和“可控
2023-07-25 12:10:031342 以及 Activity 等其他工作流 引擎的介绍及对比不再介绍,这里只介绍与现有Springboot项目的集成以及具体使用及配置 基于 Spring Boot + MyBatis Plus + Vue
2023-07-03 11:18:06871 一、仪器用途: 塑 料燃烧性烟密度测定仪是依据国家标准GB/8323.2-2008中所规定的技术条件而研究研制的一种新型测定烟密度的测试设备,本标准适用于测定塑料燃烧时所产生烟雾的比光密度,并以最大
2023-06-28 16:22:45265 Check Pin Adapter QB-144-CA-01 Pin Header Cover (for 64pin 国标封装) (R20UT1425XJ0100_CHECK_PIN_EJ)
2023-06-26 19:07:410 N76E003与传统51的速度对比哪个快?
2023-06-25 08:49:26
M261各种休眠方式的对比有吗?比较器,DAC等在休眠时可运行?
哪种休眠方试电流最小?
2023-06-20 07:25:10
一、工作原理 音叉密度计是基于共振原理设计的,其主体结构如图4.1所示,主要由两单片音叉体、激励压电元件、拾振压电元件和温度传感器等元件构成。其中,两个单片音叉体作为谐振子,来敏感通过两个单片音叉
2023-06-14 09:38:37979 数年以来,音叉类传感器一直用于复杂环境下流体的粘度与密度。石英音叉因其低功耗、高精度、长稳定、实时性等特点广泛用于各个行业,如通过测量不同扰动下共振频率的变化,开发了多种高精度共振传感器,其中包括
2023-06-13 08:00:48408 高密度互连 (HDI) 需求主要来自于芯片供应商。最初的球栅阵列封装 (BGA) 支持常规过孔。
2023-06-01 16:43:58523 TE Connectivity第二代充电插座系列,涵盖国标、美标、欧标、日标系列,通过革新性结构优化设计,可以为客户大幅简化装配流程,节省75%以上装配时间,产出效率提升4倍以上,并带来自动化生产可能。
2023-06-01 10:49:30615 和B、E极测出一组数字,然后对调表笔测出第二组数字/刚 s4aiex-5若此租B。模来城该背正高。具体电值大小受管内足。
2023-05-24 10:32:24469 Arduino和STM32性能对比究竟谁更厉害呢?
2023-05-22 14:35:453093 在功率器件领域,除了围绕传统硅器件本身做文章外,材料的创新有时也会带来巨大的性能提升。比如,在谈论功率密度时,GaN(氮化镓)凭借零反向复原、低输出电荷和高电压转换率等突出优势,能够帮助厂商大幅提升系统密度,而另一种主流的宽带隙半导体材料SiC(碳化硅)也是提升功率密度的上佳选择。
2023-05-18 10:56:27741 上一章的反响还不错,很多人都私信催更想看Triton的具体优化有哪些,为什么它能够得到比cuBLAS更好的性能。
2023-05-16 09:40:36924 48立方恒温恒湿试验箱性能指标说明:均匀度≤0.6℃(国标≤2℃)
2023-05-15 11:08:10527 一、简介 智能电导盐密测试仪,也称为直读式等值盐密度测试仪,专为测试智能电导盐密度而设计。系统内置智能电导盐密度计算公式,读数直观。 人机交互采用真彩TFT液晶屏,操作简单,测试参数和结果一目了然
2023-05-12 14:09:32356 国标恶臭9参数是什么? “八气一味”是哪些? 这具体又是什么意思呢?工采网小编为大家解答: 国标恶臭9参数其实行业叫法也叫做“八气一味”,其中八气指:氨气、硫化氢、甲硫醇、甲硫醚、苯乙稀、三甲
2023-05-11 10:14:12251 白噪声的功率谱密度和自相关函数有什么特点?
2023-05-06 17:47:21
Check Pin Adapter QB-144-CA-01 Pin Header Cover (for 100pin 国标封装)
2023-04-20 19:40:320 差压密度计根据重力和浮力的平衡原理制作,是一种密度测量仪表,在同类产品中,差压密度计属于准确高的产品,所以虽然价格不低,但还是很受欢迎,差压密度计之所以测的准,除了产品的设计外,也离不开调试
2023-04-06 09:53:22747 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校的研究人员已经检测到电子电荷密度波的存在,当它与材料的背景晶格离子长距离相互作用时,该电子会获得质量。(资料图片)这项新研究由助理教授Fahad Mahmood(物理
2023-03-23 11:36:45
查看更多
