目前局部变量超出堆栈范围,现在想把占用内存多的变量申请在全局,如何做
2024-03-20 08:03:42
对于身处各种复杂环境的工业级连接器,会面临高盐物质、酸碱物质的腐蚀风险。因而耐盐雾腐蚀的能力被认为是评价工业级连接器在复杂环境下的长期可靠与耐用的关键指标之一。那么盐雾试验是怎样的呢?如何做到更高
2024-03-15 08:12:2885 某些芯片的相位噪声图仍存在噪声毛刺。
我认为是从电缆A或B引入了噪声到电路板,那么如何设计MAX3232上的保护电路以防止噪声影响电路板的性能?
2024-02-27 06:55:51
采用热塑型防腐涂层技术包裹法兰及连接螺栓,防止设备及配件腐蚀;
2024-02-22 17:07:52115 板式换热器是一种常用的换热设备,它通过将冷热流体分别流经板式换热器的两侧,使热量从热流体传递给冷流体,从而实现热量的传递和能量的高效利用。本文将详细介绍板式换热器的工作原理、安装和使用方法
2024-02-20 16:10:39206 板式换热器是一种常见的换热设备,主要用于热交换过程中的热传导。它由一系列平板组成,这些平板之间存在热传导,实现热能的转移。本文将详细介绍板式换热器的工作原理、安装和使用方法。 一、板式换热器
2024-02-14 17:10:00331 板式换热器和管式换热器的差异有哪些? 板式换热器和管式换热器是两种常见的换热设备,用于在工业生产中进行热能传递。它们在结构、工作原理、适用场合等方面存在一些差异。接下来将详细介绍板式换热器
2024-01-30 17:26:54373 大功率的变频器会对igbt的管压降进行保护,这是对变频器控制igbt完全导通的一种控制,但是在运行现场频繁报这个故障,请问有哪些原因造成的?该如何解决?
2024-01-25 14:45:14
3PCS01G 现在输入电流波形在顶部和底部有畸变的情况,请问COMP脚如何做优化。
2024-01-24 08:02:05
变压器没有抽头如何做正负压?
2024-01-20 10:28:28522 如何实现更高精度的同步测量?如何做好同步数据采集的时间校准? 实现更高精度的同步测量是科研和工程领域中的一个重要问题。同步测量一般是指多个传感器或测量系统在时间上完全一致地对同一现象进行测量,以获取
2024-01-16 15:10:11211 螺旋板式换热器(Spiral plate heat exchanger,SPHE)是一种高效的传热设备,广泛应用于化工、石油、制药等工业领域。它采用内外壳体间的螺旋板作为传热介质,通过螺旋板间的流体
2024-01-11 11:27:13223 电子发烧友网站提供《CYW71C防腐型投入式液位变送器产品资料.pdf》资料免费下载
2024-01-05 09:38:270 (BV03C-H)保护8条数据线。
TVS二极管阵列优势特性:
√ ESD保护高达±15kV(空气)和±8kV(接触)的冲击
√ 高达20A的峰值电流
√ 每个引脚对地结电容低至1pF,最大限度地减少信号失真
2024-01-03 15:19:45
你好,请问LT8390过流保护是输出端的吗?输入端过流保护应该如何解决?请指引。
案例1:使用LT8390做的板为电池充电,调整的参数是12V或24V输入,14V输出,电流25-30A给电池充电
2024-01-03 06:28:25
插件绕线电感是电子电路中非常重要的一种电子元器件,它在电路中的作用是很多其他电子元器件无法替代的。我们一直说电感的应用中,选型工作至关重要。因为选型会直接影响到电路的性能和稳定性。那么,你知道如何做好
2023-12-27 21:48:300 如何做好铁硅铝环形电感定制工作 编辑:谷景电子 铁硅铝环形电感作为电感品类中应用非常普遍的一种,不同的用户有不同的需求,我们可以匹配不同的铁硅铝环形电感。但有时候也会碰到一些对铁硅铝环形电感有定制
2023-12-20 09:13:41147 我想用AD5420输出4~20ma电流,采用24V供电,问一下参考电路中,电流输出口的三个保护二极管以及一个限流电阻如何选型,一般采用哪种型号的?
2023-12-14 06:57:30
大家好,JESD204B协议已让单板多片AD采样同步变得更容易了,想请教下,如何做到多板间的AD采样同步啊,有没有什么好的思路啊。
还有AD6688的采样时钟频率范围为2.5G~3.1G,芯片支持
2023-12-12 08:27:58
2023-12-11 16:19:030 我的理解:当RTD开路时电阻无限大,不管给多少测试开路电流都会得到0xFFFFFF的ADC数字量,所以RTD不能做开路检测?
我的理解对不对?
如何做RTD的开路检测?
2023-12-08 06:41:00
你好,准备使用AD5761输出±10V到连接器,通过线缆外接到负载,有两个问题:
1. 直接使用AD5671输出是否可以?负载电流<10mA
2. 从DAC输出到连接器这段走线,如何做好防护,以避免静电或者其他干扰损坏器件?是否有推荐的电路?
2023-11-30 07:28:34
安信可AiPi-Eyes-R2如何做86智能盒?
2023-11-29 16:05:34186 我用的是adau1452,请问如何做防啸叫功能呢?谢谢
2023-11-29 06:17:23
浪涌保护器(SPD)也叫防雷器,是一种为各种电子设备、仪器仪表、通讯线路提供安全防护的电子装置。
2023-11-22 10:07:33290 当板上有超过40MHz的信号线时,就要对这些信号线进行特殊的考虑,比如线间串扰等问题。如果频率更高一些,对布线的长度就有更严格的限制,根据分布参数的网络理论,高速电路与其连线间的相互作用是决定性因素,在系统设计时不能忽略。
2023-11-21 11:28:23132 电子发烧友网站提供《如何做好电脑配置单.doc》资料免费下载
2023-11-15 09:18:110 AD210芯片的16、17、19 这3个PIN,内部有二极管的钳位保护吗? 即:对正15V电源的二极管,对-15V电源的二极管;是否存在?
外部电路应该怎么对管脚进一步保护呢?
2023-11-13 06:53:50
单片机运行一些没有解析解的函数该如何做?
2023-11-07 07:27:04
STM8L现在用他接收外部2s一次的串口数据,如何做到低功耗接收
2023-11-06 06:05:20
!那么,你知道如何做好一体成型贴片电感的选型工作吗? 做好一体成型贴片电感的选型,首先需要确认一体成型贴片电感的封装尺寸要求。因为,我们必须要考虑它的安装控件和电路布局的要求,选择合适的封装尺寸,才能确保安装工
2023-10-24 10:01:14273 是几点关于如何做好模块电源外围电路的EMC与防护设计的建议。 1. 选择合适的元件 EMC和防护设计的第一步是选择合适的元件。包括滤波器、变压器、传感器、保险丝和连接器等。这些元件必须能够抵御各种电磁波的干扰和保护设备免受潜在的电磁
2023-10-23 09:46:11508 重复接地指的是:在低压配电系统中,保护接地导体PEN或保护导体PE(俗称地线)除了在电源处与系统接地(亦称工作接地)一起与大地相连(即与接地装置相连)以外,还将保护接地导体PEN或保护导体PE(俗称地线)的一点或多点与大地再次作金属连接,称为重复接地。
2023-10-16 09:59:04957 如何做一个占空比,频率,幅值均可调的方波
2023-10-16 07:13:00
Tbox如何做防护来保证数据安全呢?
2023-10-16 06:48:13
STM32的SPI通信线传输需要做好阻抗匹配吗
2023-10-10 06:35:12
想必大家对 HTTPS 都有一定的了解吧。今天将给大家聊聊 HTTPS 是如何做安全认证的。HTTPS 是 HTTP 的一个扩展,允许计算机网络中的两个实体之间进行安全通信。HTTPS 使用TLS
2023-10-09 15:54:00540 线路后备保护一般有哪些保护?线路的主保护和后备保护有哪些? 一、线路后备保护概述 在电网中,线路后备保护是指在主保护出现故障或失灵时,通过设备调度自动转换,启动备用保护系统,以保证线路及其连接设备
2023-09-27 16:09:544458 充电保护和过流保护是一个吗?充电过流保护是什么意思? 充电保护和过流保护是两个不同的概念,虽然它们都与电流有关,但它们的应用场景和目的是不同的。 充电保护是指在电池充电过程中为了保护电池及充电设备
2023-09-27 16:05:213794 为了保证可靠、迅速、灵敏、有选择的切除牵引供电系统的故障设备,减少停电范围,保证安全可靠地向电力机车供电,特制定牵引变电所继电保护整定计算办法。
本整定办法主要针对牵引变电所的微机保护装置,有关电磁型和晶体管(集成电路)保护装置,可以参照本办法,结合继电保护装置使用说明书进行整定计算。
2023-09-21 06:10:27
对于高频传输线而言,各部分的结构均匀性是决定线缆的传输频率的关键因素。
2023-09-05 09:57:22274 LED显示屏需要做防潮防尘处理。常规纳米覆膜可以满足一般的防潮需求,对产品性能和品质都有较高要求的,可以使用进阶版纳米覆膜,提高显示屏的防酒水防潮性能,也能最大程度上保护元器件由现场因素导致损坏。
2023-08-23 11:42:01637 三防漆又称PCBA电路板保护油、涂装油、防潮漆、三防漆、防水胶、绝缘漆、防腐漆、盐喷漆、防尘漆、防护漆、以及涂装、三防胶等
2023-08-18 09:16:10643 物联的世界,传感器的应用用途越来越广泛,传感器如何做UL认证?做哪个UL标准?UL又是从哪些维度去评估传感器是安全可靠的呢?我们简单解析一下。标准:目前现行标准UL60730-1
2023-08-17 00:00:00591 ,也会让设备部件产生较大的内应力,从而破坏绝缘件的可靠性。所以根据情况增加一些加强绝缘型电器,及绝缘防护措施是很必要的,而且周围环境要求无火源、无污染、无腐蚀性的化学用品。 高低压开关柜上用的金属设备日常为了做好防锈防腐蚀,
2023-08-02 16:04:28239 出现问题,这时候就需要进行BGA返修,接下来深圳PCBA加工厂家为大家分享下PCBA加工如何做好BGA返修。 PCBA加工做好BGA返修的四大方法 一、正装法(采用置球工装)。 1、将清理干净、平整的BGA焊盘向上,放在置球工装底部BGA支撑平台上。 2、准备一块与BGA焊盘匹配的小模板,模板的开
2023-07-25 09:25:02369 焊锡膏印刷是SMT贴片加工的第一步,其质量将直接影响到后续所有加工环节。那么我们该如何做好呢?以下是深圳佳金源焊锡膏厂家对SMT贴片加工焊锡膏印刷注意事项的简要介绍:1、焊锡膏质量焊锡膏是将合金粉
2023-07-18 15:36:56405 复合材料在列管式换热器管板防腐上得到了广泛应用。本文将介绍高分子复合材料的应用,详细讲解高分子复合材料在列管式换热器管板防腐上的优点和应用实例。通过对实际应用过程中的效
2023-07-12 13:23:00534 众所周知,在PCBA生产中,元器件保护胶的应用是十分广泛且重要的。元器件保护胶是用于在高温条件下工作的电子元器件的粘接、密封、灌封和涂覆,主要起到防潮、防尘、绝缘、隔热、保密、防腐蚀、耐高温、防震的作用,提高使用元器件性能和稳定参数。
2023-07-12 12:56:57487 目前板式换热器的除水垢方式主要有两种,一种是将换热器分解后,通过高压水或者清洗剂对水垢进行清理。另外一种是使用清洗药剂,在线打循环进行除垢。相对于第一种方式,在线打循环除垢要更省时省力。目前大多数
2023-07-05 16:42:07791 在工业现代化的进程中,缺乏电力供应是无法想像的,电能就是企业的血液,充足的电力及相关的湖北高低压成套设备是企业生产不可少的条件。湖北高低压开关柜要做好日常维护工作,保障电器设备正常运行,是每个企业
2023-06-30 14:32:05426 换热器是在不同温度的两种或两种以上流体间实现热量传递的节能设备,对于大面积供热而言,换热器的存在必不可少。
2023-06-26 10:53:544473 要预防 PCB 板裂开的情况,可以采取以下措施:
1.合理选择板材和厚度:选择合适的板材和适当的厚度,根据应用需求和机械强度要求进行选择。较厚的板材通常具有更好的强度和抗弯性能。
2.良好的布局
2023-06-16 08:54:23
*附件:power1.pdf
遇到一个电源板无法供电故障,此电源电路采用P沟道MOS限流保护设计。正常启动时Q14栅极上电慢,低于源极,MOS管导通,经过后级U9基准和U27运放组成恒压源电路,限制
2023-06-05 22:50:12
由于太阳能电池板在户外运行且暴露于风吹日晒的环境中,因此光伏接线盒的绝缘、防水以及防腐等重要保护功能是不可或缺的。在进行这一保护措施时,灌封胶成为了不可或缺的选择。
2023-06-05 18:22:45533 了 MIMXRT1170-EVK 板的原理图。但是没有提到 PDM 引脚。参考手册没有告诉我要查找哪些引脚。
任何建议如何做到这一点?
2023-05-30 08:40:08
回尾部烟道进入烟囱排放。由于烟气流经原烟道、烟气换热器(GGH)、吸收塔、净烟道、挡板门等阻力设备,需设置增压风机来克服整个脱硫系统设备的阻力,是保证脱硫系统运行性能和可靠性的重要设备。
由于增压风机运行环境恶劣,
2023-05-29 10:33:430 重点讲解带电产品设备WF2防腐蚀等级试验情况,如何进行办理等
2023-05-27 10:31:061662 请问一下是如何做到一个USB仿真两个CPU的?
编译从核的工程, 它的固件怎么就能直接写入到主核的工程里去的?
2023-05-26 06:10:28
换热器是将热流体的部分热量传递给冷流体的设备,又称热交换器。换热器在石油、化工、轻工、制药、能源等工业生产中,常常用作把低温流体加热或者把高温流体冷却,把液体汽化成蒸汽或者把蒸汽冷凝成液体。换热器
2023-05-24 16:02:390 计为公司生产的防腐磁翻板液位计显示清晰、测量范围大;高密封、防泄漏,非常适合于各种塔、罐、槽、球型容器和锅炉等设备的介质液位的检测。为避免所测介质对磁翻板液位计本体的腐蚀,计为公司会根据客户提供
2023-05-23 17:48:31474 9、谷景揭秘如何做好功率环形电感选型工作.docx
2023-05-22 16:42:100 高质量的仪器仪表,无疑会显著提升测量和控制的可靠性和稳定性,但在日常使用过程中,如能有意识地对仪表加强安全管理,则在使仪表更好地用于物位测量和控制的同时,也使仪表的使用寿命得以延长。那么,应如何做好仪表的安全管理工作呢?一般来讲,需要从以下几点做起:
2023-05-16 17:24:44643 有没有人尝试过使用 MSP430G2 板或任何其他发射板来对 ESP-01 进行通信和编程?
如果是这样,任何人都可以指导我如何做到这一点。
我已经用选择的通用 esp8266 板设置了
2023-05-16 07:25:49
参数验证很重要,是平时开发环节中不可少的一部分,但是我想很多后端同事会偷懒,干脆不错,这样很可能给系统的稳定性和安全性带来严重的危害。那么在Spring Boot应用中如何做好参数校验工作呢,本文提供了10个小技巧,你知道几个呢?
2023-05-11 10:56:06307 参数验证很重要,是平时开发环节中不可少的一部分,但是我想很多后端同事会偷懒,干脆不错,这样很可能给系统的稳定性和安全性带来严重的危害。那么在Spring Boot应用中如何做好参数校验工作呢,本文提供了10个小技巧,你知道几个呢?
2023-05-11 10:52:38520 如何做出稳定的BLE蓝牙4.0串口透传模块呢?
2023-05-09 17:11:31
元器件在PCB上的正确安装布局,是降低焊接缺陷的极重要一环,元器件布局时,应尽量远离挠度很大的区域和高应力区,分布应尽可能均匀,特别是对热容量较大的元器件,应尽量避免采用过大尺寸的PCB,以防止翘曲,布局设计不良将直接影响PCBA的可组装性和可靠性。
2023-05-09 10:52:335984 在保护电路中三极管的放大倍数是越大越好还是越小越好呢?
2023-05-05 17:57:03
路管口过低,容易使积水及杂物进入管内,降低导线的绝缘强度。
措施:落地式配电箱内的电线保护管,管口宜高出配电箱基础面50~80mm。管路应排列整齐,管口应呈喇叭形。
六、禁忌:照明配电箱(板
2023-04-27 17:52:17
被保护的金属要想达到阴极保护作用,就必须要求外部防腐涂层中含有大量的导电粒子锌粉,从而形成顺畅的微导电通路,在腐蚀介质的侵蚀下,锌粉发生氧化反应,失去电子。
2023-04-26 14:28:39620 装置,它适用于冷却器、冷凝、加热、蒸发、废热回收等不同工况。因此,在门类众多的热交换器中,冷却器,管式换热器仍居于重要位置。管板腐蚀是冷却器运行过程中频繁出现的一类设备问题,所以说做好防腐工作显得尤为重要。
2023-04-24 17:10:060 此次施工的减速机壳体,是某钢铁厂返厂维修件,壳体腐蚀严重。减速机的壳体腐蚀现象,目前来说依靠传统工艺并没有特别有效的方法,减速机壳体大多为铸造件,焊接难度比较大,工艺复杂。大型减速机在焊接后进行机加工,也需要找专门的机床来进行。即使修复后能够使用,但腐蚀的问题依旧得不到根本性解决。
2023-04-20 17:00:30261 列管式换热器是目前化工及其他行业生产上应用最广的一种换热器。它主要由壳体、管板、换热管、管箱、折流挡板等组成。所需材质可分别采用普通碳钢、紫铜、不锈钢及特殊材质制作。在进行换热时,一种流体
2023-04-18 17:30:27473 请问一下电机控制5段式PWM如何做死区补偿呢?
2023-04-18 17:25:39
换热器的材料一般以碳钢、不锈钢和铜为主。设备在铸造过程中出现沙眼等情况,设备使用时因管板部分结垢严重,每次使用高压水清洗或传统化学酸洗后,极易造成管板面腐蚀。其次水中的离子及电化学腐蚀问题也是造成
2023-04-17 16:42:29459 有哪位大神可以介绍几种常见的适用于PCB板通用的ESD保护电路呢?
2023-04-14 14:45:00
与常规磁翻板液位计不同的是,防腐磁翻板液位计的磁浮子采用外衬工艺设计,浮筒和过程连接采用独特的内衬工艺设计,使浮筒和过程连接的内衬处理达到最佳匹配状态,这能够有效避免过程连接的法兰接口处因衔接挤压
2023-04-13 16:36:22641 的。一方面,封装不仅起着安装、固定、密封、保护芯片及增强电热性能等方面的作用 ,而且还通过芯片上的接点用导线连接到封装外壳的引脚上,这些引脚又通过印刷电路板上的导线与其他器件相连接,从而实现内部芯片与外部电路
2023-04-13 14:09:54
管板周边贴胶带保护,以免弄伤弄脏其他表面;
表面喷砂处理,除去锈蚀杂质露出金属表面;
按比例调和索雷碳纳米聚合物材料,并涂覆在换热器管板腐蚀表面,把漏点位置覆盖;
2023-04-12 14:29:040 按传热方式分类:换热器可以分为间壁式换热器、蓄热式换热器、流体连接间接式换热器、直接接触式换热器、复式换热器;
2023-04-12 14:16:204189 石油工业防腐保温产品质量监督检验中心作为一家集团公司级防腐保温专业质量检验机构,取得中国国家认证认可监督管理委员会的实验室资质认定(CMA),授权承担防腐保温产品质量的监督检验、仲裁检验及其他委托
2023-04-10 17:46:17362 煤化工生产企业拥有几百台各种型号、各种材质的换热器,由于生产甲醇的特殊工况环境,腐蚀性介质多、压力大、温度高等客观因素的影响,这些换热器在经过几年的使用后都会出现不同程度的腐蚀、部分换热器出现渗漏
2023-04-10 14:47:270 如何做从材料行业转为电子行业
2023-04-08 08:54:23
PCB布板时的ESD保护设计方法是什么?
2023-04-06 17:49:21
布袋除尘器一般指袋式除尘器,是一种干式滤尘装置,它适用于捕集细小、干燥、非纤维性粉尘。某企业布袋除尘器净气室舱室及盖板由于窑尾烟气腐蚀,导致脱硫器金属结构强度减弱,详情如下:舱室框架结构及壁板腐蚀呈现蜂窝状,防腐漆面及腐蚀层呈片状脱落。盖板保温层焊缝开裂严重,局部腐蚀已经穿透。
2023-04-06 17:44:280 在线式露点仪,防腐露点仪,高温露点仪
2023-04-03 12:58:08509 热泵是由板式换热器(八通阀)、压缩机、冷凝器、节流阀和蒸发器等部件组成。
2023-03-30 18:03:56844 的材料特性和特殊的设计,使它的电感结构更为稳定、阻抗更低、因此在应用中工作效率更高。当然,要想一体成型贴片电感充分发挥它的功效,选型的正确性必不可少。本篇我们就来简单探讨一下如何做好一体成型贴片电感选型工作。
2023-03-29 14:30:513 什么以获得非 XIP 应用程序? 任何 mcubootutility 内置示例现在得到的结果如下: SEMC NAND有没有已经做好的测试文件?
2023-03-29 07:39:05
查看更多
