大家好,我初次使用STM32G473VET6这颗料,本来计划用MCU的USB连接4G模块,实现无线通讯,结果调试时软件说这颗芯片的USB口只能作为从口来使用,没法和4G模块进行正常通讯,请问大家可有解决办法
2024-03-20 06:55:18
,美格智能正在配合多个运营商和厂商进行测试,加速RedCap商用终端上市 ,对5G RedCap技术融入千行百业具有重要意义。
罗德与施瓦茨产品与系统部高级总监金海良表示:“看到RedCap模组的测试
2024-02-27 11:31:00
,陶瓷天线, 可快速连接无线通信。另外还集成了大量外设接口,包括双路千兆以太网、USB、UART、CAN、HDMI、 音频等接口,集成一路miniPCIE接口,可实现AI加速卡与4G、5G通信等多种
2024-01-22 00:47:47
1xMini-PCle ,支持AI、5G\\\\4G等模组
蓝牙
蓝牙BT4.2/ BLE4.2
WiFi
2.4G + 5G 双频WIFI
4G/5G
可通过miniPCIE扩展实现
AI加速
可通过
2024-01-22 00:34:27
加速卡与4G、5G 通信等多种功能模块的扩展。
主板操作系统支持 Ubuntu、Debian 等国外主流开源操作系统,也支持国内OpenKylin、OpenHarmony、SylixOS
2024-01-13 22:02:08
、UART、CAN、HDMI、 音频等接口,集成一路miniPCIE接口,可实现AI加速卡与4G、5G通信等多种功能模块的扩展。在操作系统层面,飞腾派支持Ubuntu、Debian等国外主流开源操作系统,也
2024-01-08 22:40:13
加速卡与4G、5G通信等多种功能模块的扩展。在操作系统层面,飞腾派支持Ubuntu、Debian等国外主流开源操作系统,也支持国内OpenKylin、OpenHarmony、SylixOS
2024-01-02 22:43:09
, 可快速连接无线通信。另外还集成了大量外设接口,包括双路千兆以太网、USB、UART、CAN、HDMI、 音频等接口,集成一路miniPCIE接口,可实现AI加速卡与4G、5G通信等多种功能模块
2024-01-02 22:23:36
提供了高效率/高增益,其特点是底座上带有旋转接头的柔性塑料表面结构。它们也易于安装,具有可定制的电缆长度和连接器选项,以满足您的特定需求。
这些天线实现了LTE、4G和5G网络之间的无缝过渡,是工业
2024-01-02 11:58:24
深圳千行信息科技有限公司成立于2019年,是一家集研发、销售、服务于一体,拥有自主知识产权的高新技术企业,专注于进销存软件、企业网站、企业邮箱以及网站推广等产品研发,同时还与腾讯企点、企业微信、等
2023-12-25 17:24:32
智能网关赋能河道清洁机器人 河道清洁机器人就是一种具有代表性的5G赋能智能机器人应用。针对城市内部和周边大小河道、水域存在的垃圾污染问题,搭载5G智能网关
2023-12-12 17:54:49
TG463系列网关是一款工业级5G千兆网关,具有更强的运算能力。设备具有多功能性、稳定性和可扩展性,具有速度快、功能强、支持边缘计算的特点。具备人脸识别及视频深度分析能力。支持全网通5G/4G
2023-11-13 11:13:53
TG451是一款工业级物联网无线网关,支持5.8G WiFi,支持4G全网通,具备5路网口、2路串口、2路继电器、2路DI等工业接口,可实现工业现场多种设备的数据接入、协议转换和数据传输,可为
2023-11-13 10:57:05
TR323,外形104*78*24mm,体积轻巧,导轨式便捷安装。 全面支持运营商高速5G网络,支持SA/NSA组网,全网通4G/3G,并往下兼容
2023-11-13 10:11:18
TR341是一款工业级5G/4G全网通五网口高速无线路由器,支持5.8G WiFi,具备有线和无线双重备份,支持5G/4G、WIFI等多种组网、支持串口DTU功能,广泛适应于多路(最多5路)大数
2023-11-13 10:05:56
、量产交付,支持OpenHarmony硬件产品从0到1快速研发,从1到N商业化落地,助力OpenHarmony繁荣发展,使能千行百业,构建万物互联的智能世界。
左:华秋副总经理曾海银;右
2023-11-06 17:21:20
左:华秋副总经理曾海银;右
2023-11-06 13:53:05
应用场景的需求
传统行业赋能
5G矿用AR眼镜通过将虚拟信息叠加到真实环境中,实现信息流从二维平面到三维立体的过渡,从而进一步解放人员的双手,提升其作业安全性和工作效率。
“对于5G矿用AR眼镜
2023-10-16 14:46:49
Gitee活跃度指数上排名第一。
未来,随着OpenHarmony根社区的不断完善,相信会有更多基于OpenHarmony的行业产品和解决方案推出,在千行百业落地生根,开花结果。期待更多伙伴加入OpenHarmony,一起共建下一代智能终端操作系统根社区。
2023-08-10 17:40:42
S32G2的BootRom除了串口模式外还能用CAN模式启动吗?
2023-06-05 09:06:26
想在 Layerscape 平台上使用 5G 模组?随附的应用说明将帮助您做到这一点。
该 AN 将帮助您:
1.在Layerscape平台上设置5G环境
2. 将 5G 模块连接
2023-05-17 06:24:06
无线电通信中,4G/LTE 终端天线是外接介质的接口,4G/LTE 终端天线能辐射并接受无线电波。
4G/LTE 终端天线发射时,能把高频电流转化为电磁波,把接收到的电磁波转化为高频电流
2023-05-10 17:53:44
5G网络,全球厂商已发布一千八百余款5G终端。面向未来,5G-Advanced将在持续升级已有网络能力的基础上,增强AR/VR、物联网和空天一体化等新能力,以赋能新场景新业务的应用,并通过减少碳排放
2023-05-10 10:39:03
5G天线被广泛使用。2G和3G频段已经很少实用,现在使用较多的大多是4G和5G。有很多客户对5g天线和4g天线通用都不是很确认,答:明确告诉你,4G和5G天线不能通用,5G天线用到是不能用到4G
2023-05-09 14:26:32
基于TS38.331描述,在5G系统中,网络会基于以下三种情况会触发寻呼。
1)gNB触发寻呼,通知UE系统消息发生修改
2)gNB触发寻呼,寻呼RRC_Inactive UE
3
2023-05-08 15:53:54
4G,2x2MIMO已经成了标配,4x4MIMO属于高配;而到了5G时代,4x4MIMO则已成为了标配,主流的手机都可以支持。
因此,地铁覆盖必须要考虑对4x4MIMO的支持。由于MIMO系统发送
2023-05-06 15:01:40
MIMO(多入多出)。
由下图可见,不同频段下,手机的能力是不一样的。在中国5G的主流频段3.5GHz或者2.6GHz上,手机可支持4路接收,2路发射;毫米波频段次之,能支持2路接收,2路发射;像
2023-05-06 14:34:55
:一,周期广播,二,动态发送,即网络根据UE发送的请求来触发。(这一点,是5G NR新增的内容,在4G中,系统消息的发送均是周期性广播的)
总结:UE开机接入NR小区后,MIB和SIB1是一定会解读
2023-05-06 12:40:52
Phase compensation
与4G不同,5G NR支持多种可变的载波带宽以及载波内BWP的分配,因此收发两端的中心频点不一致是一个非常典型的场景,如不进行合适的相位补偿会出现接收机无法正确解调
2023-05-06 11:49:57
频率上。
为了提供连续的连接,将根据用户需要连接的位置将小型小区分布在群集中,这将补充宏网络5G基站。
5G网络将与4G网络结合使用。在许多情况下,现有的4G基站将用于其他5G设备。
5G
2023-05-05 11:51:19
可以达到4G的100倍,实现10Gb/秒的峰值速率,能够用手机很流畅地观看4K、8K高清视频。在部署上,5G将首先应用于固定无线用途。根据工信部近期发布的数据,我国目前已开通69万个5G基站,连接
2023-05-05 10:59:04
问题发挥更强的赋能和带动作用。
那么,5G是如何实现更高精度的定位呢?3gpp面向5G新的网络架构,提出了下图所示的5G定位架构图:
总体上来看,5G的定位从架构来看与4G相似,通俗来讲就是
2023-05-05 10:53:03
优势,能够充分释放5G的全部潜能,从而实现业务体验的提升和千行百业的数字化转型,真正实现“4G改变生活、5G改变社会”的愿景。毫米波和中低频段的Sub-6GHz都有各自的技术优势,5G毫米波
2023-05-05 10:49:47
第一类是同频干扰,即5G频率和卫星频率完全重合,地面5G信号比微弱的卫星信号功率大数千倍,对卫星信号造成毁灭性打击。
第二类是带外杂散干扰,部分5G基站存在质量问题,发射出了工作频率以外
2023-05-05 10:46:22
大幅增加,同时5G通讯设备需要向下兼容4G和3G,因此增量市场相当可观。
根据研究,每增加一个频段,需要增加1个PA,1个双工器,1个射频开关,1个LNA和2个滤波器。2G需支持4个频段,3G需
2023-05-05 10:42:11
【通信百科】公众号整理发布
3.TDD时隙格式
与LTE一样,5G无线帧的固定持续时间为10ms,每个无线帧包含10个子帧。它与LTE的不同之处在于,在5G-NR中,时隙和符号持续时间取决于其数量
2023-05-05 10:36:02
一、基本概念
5G NR系统在LTE原有技术基础上,采用了一些新的技术和架构,NR继承了LTE的OFDMA和SC-FDMA,并且继承了LTE的多天线技术,MIMO流数比LTE更多,调制技术上
2023-05-05 10:05:19
发展的过程中频繁被提出。增加4G网络的频谱效率并不足以提供三个高级5G用例所需的数据速率、延迟和容量(图1),这三个用例由3GPP定义,期望未来能够提供无处不在的瞬间移动宽带数据。
增强型
2023-05-05 09:52:51
多个DU。
4G只有前传和回传两部分,在5G网络中则演变为三个部分,AAU连接DU部分称为5G前传(Fronthaul),中(Middlehaul)指DU连接CU部分,而回传(Backhaul
2023-05-05 09:48:29
的运营商网络覆盖及服务怎么样?中国移动好一点,还是中国联通或中国电信较好;路由器支持哪种网络连接方式?4G还是5G;支持哪种网络制式?全网通还是仅支持某个运营商基站连接;应用场景需要的流量
2023-04-11 10:41:29
核心板+底板,安装上4G模块ec20,插入SIM卡,天线接上,如下所示:启动后提示如下所示:(提示:ec20 det false)查看4G模组及加载情况如下:AT命令反馈信息:/etc/路径下看不到ppp0或者ppp,不能上网。那接下来该如何通过4G上网,怎样让板子能开机自动通过4G模块上网呢?
2023-03-29 13:46:37
关键技术与核心元器件的突破和发展,并制定了全方位扶持政策,这将带动微波介质陶瓷元器件的快速发展。5G通信技术提升,基站数量大幅增(将是4G时代的45倍),对微波通信元件需求巨大。5G天线的通道数量是4G
2023-03-28 11:18:13
修改为“true”。默认不推荐更新QSPI Flash,如果烧写QSPI Flash失败会有变砖风险。将U盘插入智能网关的USB接口,启动5G智能网关即可进入烧写流程。完整的烧写打印信息如下图所示
2023-03-23 16:40:26
查看更多
