请问一个关于指纹锁控制板的疑问。
图片中红色圈里这个“TFCCZ1\"的QFN-8芯片上什么芯片呢?
2024-03-15 16:54:59
方案概述指纹挂锁方案采用ACH512或ACM32FP4指纹芯片和88*112传感器,指纹识别速度快,BOM成本低,非常适合挂锁、内门锁、箱包锁、箱柜锁等场景。方案特点• 主控+算法单芯片
2024-03-12 11:46:56
指纹传感器的定义 指纹传感器的应用 指纹传感器是一种生物识别技术,通过检测和分析人体指纹特征来验证用户身份。它基于指纹独特性和稳定性的基本原理,通过测量和对比指纹图案上的各种特征来识别用户。指纹
2024-03-05 17:35:59698 高效、便捷的管理方式。
在室内环境中,4G工牌室内外定位系统采用了基于WiFi指纹的定位技术,通过对WiFi信号的接收和解析,实现了对人员和物品的精准定位。同时,该
2024-02-28 19:48:10100 当前我正在开启发情交换功能时,过程中到过度交换_entry未写入,直接使能交换,导致芯片显示为锁死状态。
请问该锁死状态是不可逆的,没有解锁方程式?
第二个问题:
交换条目写入完成,我需要对BMHD
2024-01-25 07:57:08
MCU的晶振下到底该不该铺铜,有些资料说最好铺铜,有些说最好不要铺铜??求各位高手解答!!!!
2024-01-12 06:56:40
指纹锁是智能锁具,它是计算机信息技术、电子技术、机械技术和现代五金工艺的完美结晶。指纹的特性成为识别身份的最重要证据而被广泛应用于公安刑侦及司法领域。
主要功能
指纹锁的功能:指纹开启、密码开启
2024-01-09 14:01:43
求助,电机选型软件SIZER安装中没有提示出现错误,最后显示安装完成。但电脑上没有安装上软件,是什么问题
2024-01-09 13:37:10
对外界干扰的抵抗力更强。由于其内部没有机械运动部件,因此不易受到振动、尘埃或其他环境因素的影响。这使得光电式倾倒开关在复杂或恶劣的环境条件下仍能保持稳定的性能。
光电式倾倒开关通常更易于安装和维护。由于
2024-01-05 15:14:22
技术便广泛应用于智慧商场的应用,帮助消费者快速到达像要去的地方。通过在商场内安装蓝牙信标,配合后台的地图和引擎算法,可以实现以下功能。(1)目的地导航:支持语音、文
2023-12-27 11:23:47111 滤波器对音响的音质有没有提升的作用?有必要安装吗? 滤波器是音响设备中常用的一个组件,它的作用是对音频信号进行处理,从而改善音质。它通过限制特定频率范围内的信号通过,来达到改善音质的目的。在这
2023-12-15 14:36:43824 如图所示,DNI是 DO NOT INSTALL即不要安装,那么是放弃这一小部分电路,还是说把该元件用导线代替?
2023-12-13 08:58:14
,为了在室内实现定位功能,需要采用其他技术来弥补GPS的不足。 在室内定位中,通常使用的技术包括蓝牙定位、Wi-Fi定位、RFID定位以及红外定位等。这些技术可以在没有GPS信号的情况下,通过接收和分析特定的信号来确定设备的位置。 蓝牙定位
2023-12-12 14:39:571055 安装ROS2功能包 接下来,还有一个很重要的配置,那就是安装ROS2功能包,我们说TogetherROS是基于ROS2深度优化的,很多模块还是会复用ROS2中的功能,所有ROS2的原生功能也可以支持
2023-12-01 16:02:24326 利用单片机和指纹识别模块实现指纹密码锁,通过指纹模块采集识别指纹,4*4矩阵键盘输入密码,能够进入管理系统,进入管理后能修改密码、注册指纹,删除指纹等操作。
2023-11-30 09:29:31482 必须得具有防水的功能,抗紫外线,机械性能好,一般所使用的外护套是PE料做的,耐老化,抗腐蚀等。室内的外护套一般是黄色,橙色,水蓝色的PVC护套料。 12芯多模光缆,按光在光纤中的传输模式可分为:62.5/125多模光纤,50/125多模
2023-11-29 09:30:22281 然后就是安装元件了。相互独立的模块,如果您没有把握保证它们工作正常时,不要全部都装上,而是一部分一部分的装上(对于比较小的电路,可以全部装上),这样容易确定故障范围,免得到时遇到问题时,无从下手。
2023-11-17 15:43:59142 使用stm32f103c8t6怎么做指纹识别
2023-11-10 08:21:12
怎样利用ZigBee技术进行室内定位?
2023-11-09 07:26:38
我要做一个小巧的指纹锁,需要用 51主板,主板面积不超过15×10厘米,请问有什么合适的板子型号吗
2023-11-06 06:56:22
51单片机能做指纹锁,被heck的可能性大吗?求大神解答
2023-10-28 06:06:38
比如要从24c02里面读东西出来,最好不要用%c这样的显示以及这样的读取吗,类似图中的那样
2023-10-26 08:08:17
数码管的动态显示截取了部分程序,使用了74hc573锁存器,但是我觉得去掉锁存器程序照样可以执行,那么这里使用锁存器的意义是什么呢?还是说只是用一下没有什么特殊的含义?
for( i=0
2023-10-26 07:18:07
一、照明灯具的安装要求 1、室内吊灯灯具的安装高度不应低于2.5m,受条件限制可减至2.2m;户外照明灯具的安装高度不应低于3m;户外墙上灯具的安装高度不应低于2.5m。同一室内或场所成排安装的灯具
2023-10-20 15:55:18344 GPS信号如何调试,如何知道抓星位置好不好?
2023-10-18 08:26:15
Newspaper 是一个很棒的python库,用于提取和整理文章。 下面是这个开源模块的安装和使用教程。 1.准备 开始之前,你要确保Python和pip已经成功安装在电脑上,如果没有,可以访问
2023-10-16 11:22:16227 天线作为无线传输过程中一个必不可少的配件,因此天线的安装和选型对于无线传输的稳定性发挥着至关重要的作用。本文将介绍影响天线安装对于无线通信效果的影响。 一、天线的工作原理 天线是一种能量变换器,它把
2023-10-16 09:31:33375 可以实现室内的高精度定位吗
2023-10-11 07:22:56
0欧姆电阻的阻值并不是0,它的阻值大约有几十毫欧。很多电子工程师,将0欧姆的电阻当做保险丝使用,个人认为,电路设计最好不要这样做。
2023-10-08 16:20:01777 不用晶振,用rc电路,不考虑时钟误差可以让单片机运行吗,最好不要加外部芯片,怎么接rc电路
2023-10-07 06:36:40
基于STM32F103做的WIFI指纹智能门锁,WIFI使用的是ESP8266+机智云连接,指纹模块是FPM10A光学指纹模块,加12864屏幕显示,还有矩阵键盘输入密码,用舵机控制门锁开关,源代码
2023-09-27 07:47:12
蓝牙室内定位方案是一种利用蓝牙信号进行室内定位的技术。它基于蓝牙信号的强度和接收到的信号强度(RSSI)来确定设备的位置。该方案需要在室内安装一些蓝牙信标,这些信标会发射蓝牙信号,并通过与车载GPS定位器进行通信来确定车辆的位置。
2023-09-20 15:21:50607 )为12V供电,4pin风扇,最大电流0.68A,可调速;安装方式:风扇需要安装到卡的入风口处,风扇出风口与卡进风口的距离建议最好不要超过3mm,如果条件许可的话,建议风扇出风口与卡进风口的地方密封,防止漏风。
2023-09-20 06:11:27
/bmnnsdk2-bm1684_v2.4.0/scripts,这个路径中存在“foo bar”这样的带空格的目录,会影响驱动安装,请一定不要建带空格的目录;
某些发行版,例如centos7.4已经不再维护,没有
2023-09-19 06:46:37
在校园内,教室是学生们接受教育和日常活动的主要场所,保证其环境健康至关重要。安装室内空气质量监测系统在校园教室中具有多重作用: 1. 实时监测空气质量:通过安装室内空气质量监测系统,可以实时监测教室内
2023-09-11 08:40:22371 ,室外网线还加了一层PE防水层,可以有效防止网络线内部进水。 保护措施:为了更大程度上保持室内布线的柔软性,室内网线在布线穿管的时候要特别注意保护其外皮。在拉线的时候,不要太过用劲,以免拉坏线芯。相比之下,由于室
2023-09-08 11:24:161287 在设计该电路时一定要先根据单片机工作的时钟频率去考虑阻容的取值,若系统选用12MHz石英晶振,则1个机器周期就是1us,复位信号的脉冲宽度最小也要2us以上,但是真正设计时最好不要贴近理论值去构造电路,复位信号脉冲宽度最好是20至200ms为宜。
2023-09-03 11:43:412841 目前市面上蓝牙智能指纹锁一般采用MCU+指纹传感器+蓝牙芯片的方案,该方案采用MCU运行指纹识别算法,采用蓝牙作为数据交互,方案成本较高。
2023-08-30 14:39:58328 艾思荔室内灯珠测试冷热冲击试验机采用标准化多功能设计、有程序运行和恒定运行功能。主控制仪采用韩国进口专用触摸屏温湿度控制仪,液晶LCD显示,具有通讯接口,大容量程序,操作简单,用户可自定义温、湿度
2023-08-29 13:50:36
USB延长线一般1.5米,最好不超过5米。
2023-08-19 10:21:062436 在现代室内设计的舞台上,LED显示屏正以其多功能的魅力,成为一颗耀眼的明星。这不仅是一种装饰,更是一门科技与艺术的完美结合。从多样化的使用场景到前沿的应用技术,从能效优化到创新技术的引领,室内LED
2023-08-17 15:50:35681 指纹锁是智能锁具,它是计算机信息技术、电子技术、机械技术和现代五金工艺的结晶。
2023-08-17 09:27:46433 关键词:走廊、前室、余压探测器、消防安装 没有走廊的前室要怎么安装余压监测呢? 没有走廊的前室要安装余压监测,可以使用免接管的余压探测器; 免接的余压探测器不再需要穿墙打孔,只安装在前室即可
2023-08-16 09:32:15231 的家庭和商业场所开始采用智能指纹锁作为安全保障的首选。 智能指纹锁不仅拥有传统机械锁的安全性,还结合了先进的生物识别技术和无线通信技术,提供了更高级别的安全保护和便利性。在这个快节奏的生活中,人们渴望更简便、
2023-07-17 15:32:16306 指纹模块是指纹锁的核心部件,安装在指纹门禁或者硬盘等器件上,用来完成指纹的采集和指纹的识别的模块。
2023-07-10 10:13:45453 ,功能强大,集智能安防、音/视频对讲和广播功能于一体,性价比高。支持壁挂式安装方式。防护等级满足IP65标准,可以有效地防尘和防雨淋;防暴力等级满足IK10,适用于室内外场景,可以为用户提供优质的通讯对讲服务。 功能****亮点 √防护等级 IP65 √工作温度**-20°C 到 50°C**√壁挂式安装,易于安
2023-07-04 08:44:09438 零火供电设计,都要求在墙壁开关底盒内布设有零火线。而传统墙壁开关底盒大都是单火线布线,只有火线回路,没有布设零线。没有零线,就无法直接安装智能触屏类的零火开关。
2023-06-30 16:21:3813561 电子防盗锁具备的防盗锁各项功能和特点以外,还具备更多电子智能化的特点和功能;这些智能设备上,霍尔开关几乎是必备的元件。 电子防盗锁主要由电池供电,内部设备对功耗有一定的要求,因此在选择微
2023-06-30 10:01:54
梳理、分析了核化工项目中各类机械手的工作原理和功能特点,并就各类机械手的适用场景进行了对比,介绍了在选择和设计机械手时需考虑的因素,总结了当前的研究进展和未来的发展趋势,以期为今后其他项目的机械
2023-06-25 14:23:052142 前言:门禁管理是现代安全防范系统的重要组成部分,随着国内对门禁系统的安全性、先进性和稳定性要求的提高,迫切需要一种高性能的门禁系统,现在比较常用门禁系统主要有生物识别(指纹、掌形、虹膜等)和以射频卡
2023-06-21 08:52:34515 最重要的一点,安装软件的电脑一定要使用原版系统,千万不要使用GHOST版本的,否则安装的时候就会提醒你,缺少这个组件,缺少那个文件。目前来说对西门子软件兼容性最好的版本是Win7 64位旗舰版 SP1。
2023-06-19 16:03:572668 网络的问题吧,打开Keil网站都很费劲,好不容易安装好了,需要在线安装pack,一直下不动。
2023-06-19 08:25:54
由于充电宝采用的是锂离子电池,寿命受到充电周期的影响,最好不要长时间给充电宝充电。
2023-06-16 15:09:111591 关键词:消防设备、余压探测器、安装位置 余压探测器通常安装于采用机械加压送风系统的高层建筑的前室/合用前室及楼梯间,用于监测前室或楼梯间与走道的压力差值。 1、对于前室、封闭避难层,由于余压控制区
2023-06-15 16:22:59604 的家庭和商业场所开始采用智能指纹锁作为安全保障的首选。 智能指纹锁不仅拥有传统机械锁的安全性,还结合了先进的生物识别技术和无线通信技术,提供了更高级别的安全保护和便利性。在这个快节奏的生活中,人们渴望更简便、
2023-06-13 17:54:26470 使用SK_HSE_FW_INSTALL_V110安装HSE(版本是HSE_FW_S32K3XX_0_2_1_0.exe)后,s32k无法更新程序到flash。
芯片是被保护了还是被锁了?如何解
2023-06-08 07:16:41
路由器最好不要放在壁橱或者柜子里,路由器是靠无线传输信号,中间碰到任何障碍就会衰减信号。
2023-06-05 10:40:56599 单表最好不要超过 2000w”,“单表超过 2000w 就要考虑数据迁移了”,“你这个表数据都马上要到 2000w 了,难怪查询速度慢” 这些名言民语就和 “群里只讨论技术,不开车,开车速度不要超过 120 码,否则自动踢群”,只听过,没试过,哈哈。 下面我们就把车速踩到底,干
2023-06-02 15:30:25368 据三星显示介绍,这种光感应技术内置于新型OLED面板的每个像素中,因此它可以同时感测来自多个手指的指纹或心率信息。这将使得设备能够提供更准确的生物识别身份验证功能。
2023-05-31 11:21:09219 我买了一个6针的指纹模块。板上没有印制引出线描述,所以我无法将它连接到 NodeMCU 板上。
我也找不到它的任何数据表。
有人可以帮忙吗?
2023-05-30 08:00:01
您好,我有一个 Rocket 2.0 智能锁,正在寻找安装该装置本身的手册
它带有配置手册,但与实际安装无关
2023-05-30 06:25:10
用CMD命令创建的工程,头文件竟然是共用的,早上调了个工程,下午调另一个,然后切回上一个工程准备演示,发现整个程序直接就废了
最好不要修改bsp库里的内容。改成每个工程都创建一个副本的方式,你会发现sdk用一段时间就会非常大
2023-05-25 07:52:21
示教器怎么设计最好用?
机器人编程,看是一种程序设计,实际上更多的是建模数据设计。
所以,
示教器更接近3d建模最好,例如,一定要有sin,cos等三角形和圆形计算按钮。
我的三角形学得很烂,就不多说了。
要说编程功能的话,一定要有api表,可以一键调用。
我没有上过机,如果说错了请不要介意。
2023-05-24 15:32:41
我目前正在从事电池管理系统 (BMS) 项目并使用 RD33771 EVB以及开发软件由 NXP 提供用于开发目的。该板配备MPC5744P微控制器,支持锁步功能。
如果您能协助我提供有
2023-05-24 08:27:26
有许多聚类算法可供选择,对于所有情况,没有单一的最佳聚类算法。相反,最好探索一系列聚类算法以及每种算法的不同配置。在本教程中,你将发现如何在 python 中安装和使用顶级聚类算法。
2023-05-22 09:13:55323 测试目的:测试密码指纹产品加上雷卯LC05CI是否通过IEC61000-4-2 class B 标准。
2023-05-19 14:13:36406 市场之上的LED显示屏产品种类繁多,有室内室外的,有安装在墙上的,有悬挂在半空之中的,也有立在地面之上的。各种显示方式层出不穷。也许每个人都会比较好奇LED显示屏是如何安装的。有什么办法可以安装
2023-05-15 08:17:281769 的接头材料,如今电缆接头材料质量也是参差不齐,但是为了确保电缆接头质量,建议不要贪图便宜,最好选择质量信得过的电缆接头厂家的材料。 2、电缆接头时最好不要选择雨天,因为电缆进水会严重影响电缆的使用寿命,严重的甚至
2023-05-06 10:29:57549 室内光缆分类,由于室内光缆受到建筑物环境,敷设条件等限制,导致了室内光缆的结构设计趋于复杂化,光纤与光缆所用材料多样化,光缆的机械性能与光学性能各有侧重等。 1.按使用环境和地点进行划分 可分为室内
2023-05-05 10:16:00546 目前,室内光缆选用大多采用光纤或单芯缆为基本单元,芳纶纱加强,采用阻燃或不延燃护套的软光缆。它的优势在于,与光纤结合成一体,提供很好的机械保护,使光纤在端接时表现出很好的抗压和抗弯性,良好的柔软性
2023-04-28 10:15:19453 随着智能家居产品的不断普及,打造一个智慧之家成为不少现代家庭的“终极目标”。智能门锁作为入户的第一关,其安全性和便捷性也是展现全屋智能体验的第一步。智能锁(密码锁、指纹锁)是一种可通过生物识别
2023-04-26 11:09:42299 指纹识别作为智能锁使用频率最高的解锁方式,好不好用很关键。指纹锁的指纹识别好不好用,主要看指纹模块的指纹录入是否方便快捷,指纹解锁是否又快又准,产品是否经久耐用不易损坏? 海凌科最新推出的一款指纹
2023-04-25 16:25:46353 建成式变电站在这种类型的变电站中,工厂或车间是建造的,但在变电站开关设备室内现场组装。此类变电站的隔间采用金属柜或外壳的形式,每个隔间都包含一个主连接单元的设备。在这种机柜中,可以安装油断路器、负载灭弧
2023-04-21 16:23:33
ODM灯LED灯生产时利亚德安排专人现场管控品质,产品质量更有保证。 利亚德定制芯片双锁存LYD6126恒流芯片,配集成行译码器功能行管芯片,具备消隐功能,
2023-04-20 16:53:18
我对使用 esp32 cam 还是很陌生,我有一个问题。希望有人能帮助我。 我想将我的指纹识别器连接到我的 esp32 cam 并使用 adafruit 指纹库。我只是不知道要使用哪些引脚以及如何在
2023-04-11 09:30:42
智能门锁行业在20世纪90年代,从一开始的密码锁,再到磁卡验证。随着指纹识别技术的发展,指纹锁产品出现。指纹锁最初应用在酒店,后面逐渐普及。经过多年发展,行业内企业数量逐渐增加,传统锁企、家电企业
2023-03-28 15:14:491586 智能门锁行业在20世纪90年代,从一开始的密码锁,再到磁卡验证。随着指纹识别技术的发展,指纹锁产品出现。指纹锁最初应用在酒店,后面逐渐普及。
2023-03-27 10:06:281114 32位MCU 72MHz 64KB闪存 GPIO55 指纹锁/扫地机
2023-03-24 15:11:51
2023-03-24 15:11:51
32位MCU 72MHz 16KB闪存 GPIO55 指纹锁/扫地机
2023-03-24 13:58:18
2023-03-24 13:44:51
查看更多
