电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>电阻柜如何保障能正常运行
电阻柜如何保障能正常运行
收藏
查看更多
压敏电阻易老化怎么办?
压敏电阻具有较大的寄生电容,当它应用于交流电源系统的保护时,往往会在正常运行状态下产生数值可观的泄漏电流。例如一个寄生电容为2nF的压敏电阻安装在220V,50hz的交流电源系统中,其泄漏电流可达0.14mA(有效值),这样大的泄漏电流往往会对系统的正常运行产生影响。
2024-03-20 10:20:0337
Disable中断之后再Enable无法正常运行是为什么?
Disable中断之后再Enable无法正常运行,这是中断函数: void HAL_GPIO_EXTI_Rising_Callback(uint16_t GPIO_Pin) {if(GPIO_Pin
2024-03-20 06:39:45
智能存储抽屉式物料存储 一机多控物料出入库联网管理智能
  智能存储 物料存储 存包 寄存 快递 抽屉式物料 智能存储系统 自动寄存 物联网智能存储 储物
2024-03-13 08:54:58
Stm32断电后无法正常运行的原因?怎么解决?
自己设计的STM32板子刚开始可以烧录代码运行舵机,然后断电后再供电就没反应了,再次烧录也不行,但是烧录LED灯的代码,灯可以正常闪烁,请这种情况怎么办?
2024-03-12 06:42:48
如何正确检测电路板上的元件是否正常
电路板是电子产品的重要组成部分,负责传导和控制电流的流动。它由许多元件组成,如电阻、电容、二极管、晶体管等。检测电路板上的元件是否正常对于确保电子产品的正常运行至关重要。本文将详细介绍如何正确检测
2024-03-08 16:57:31205
瓷管电阻器的作用 使用瓷管电阻器的注意事项
应用中,使用瓷管电阻器需要注意一些事项,以确保其正常运行和延长寿命。 瓷管电阻器的主要作用之一是限制电流。当电路中的电压发生变化时,瓷管电阻器可以根据其电阻值来调整电流大小,达到对电路的限流效果。这对于保护电路和部件非常重
2024-03-05 16:30:03336
接地电阻,工频接地电阻与冲击接地电阻一样吗
接地电阻作为电气系统中重要的安全设备,用于将电气设备的外壳和接地系统连接,以确保人身安全和设备的正常运行。接地电阻有许多类型,其中最常见的是工频接地电阻和冲击接地电阻。虽然它们都扮演着相似的角色
2024-02-27 10:59:27160
什么是工频接地电阻和冲击接地电阻
中交流电流通过接地电阻的大小。它是评估接地系统的重要参数之一,直接关系到接地系统的安全性和设备的正常运行。 原理 电力系统接地是为了将系统故障电流迅速导入地下,使之回路电阻小于工频系统其他回路电阻。接地电阻的存
2024-02-27 10:46:44231
线路或设备的绝缘电阻用什么测量仪来测量
绝缘电阻是指电路或设备在正常工作条件下与地或其他导体之间的电气隔离程度,它反映了电路或设备绝缘材料的性能。 绝缘电阻的测量是保证电路和设备正常运行的重要环节之一,它可以帮助我们评估电气设备的安全性
2024-02-26 09:35:22187
脱掉仿真器后,板子离线运行不能正常发出脉冲?
请问各位大佬:1、用劳特巴赫在线仿真联调控制板+带IGBT的驱动板,正常发出脉冲,但是使用mini wigger在线调不出脉冲;2、不管是劳特巴赫还是mini wigger烧完BootLoader后再烧文件,板子可以离线运行就是发不出脉冲。请各位大佬不吝赐教!
2024-02-18 06:05:02
潜水泵绝缘电阻正常在多少范围
潜水泵绝缘电阻值的正常范围与其工作条件和使用环境有关。一般来说,潜水泵的绝缘电阻值应符合以下要求:绝缘电阻的测试电压应当按照相关标准进行。根据不同国家或地区的标准,测试电压一般为500V或1000V
2024-02-06 10:56:33705
复位电路的电阻电容分别有什么作用?
重新启动并正常运行。 复位电路通常由电阻和电容组成,它们在复位电路中起着不可或缺的作用。下面我将详细介绍电阻和电容在复位电路中的作用,以及它们的主要特点。 首先,让我们来看一下电阻在复位电路中的作用。电阻是一种
2024-02-04 09:28:34423
保障BMS电池管理系统稳定运行的关键组件
保障BMS电池管理系统稳定运行的关键组件 电池管理系统(BMS)是电动车辆和储能系统中的一个重要组件,其主要功能是监测和控制电池的状态,确保电池的安全运行和优化性能。为了保障BMS的稳定运行,以下
2024-02-01 17:25:11413
如何判断热保护器是否正常工作?
如何判断热保护器是否正常工作? 热保护器是一种用于保护电器设备的重要装置,它可以监测和控制设备的温度,确保其在安全范围内运行。然而,由于长时间使用和不可避免的老化,热保护器可能会出现故障。因此,我们
2024-02-01 17:15:30186
ADUC7060仿真时,虽然程序正常运行,但无法用Watch查看正确的数值是为什么?
正常显示的应该是0x00,0x01,0x02,0x03,0x04,0x05 而实际显示的是 如果再定义一组变量 将上述数组变量一一赋值给单一的变量 显示的结果正常 得出结论: 仿真时,虽然程序正常运行,但无法用Watch查看正确的数值。 请帮忙确认一下。
2024-01-11 07:32:07
有哪些运行AIGC大模型的板卡
需要做一个集成大模型运算的项目,目前有哪些板卡支持运行大模型?需要能运行文生图的模型
2024-01-09 17:32:26
LTC4015电池NTC温度电阻开路了,充电吗?
LTC4015电池NTC温度电阻开路了,充电吗,电阻接触不良了
2024-01-04 08:22:58
电源滤波器:功率稳定的关键保障与性能优化!
在现代电子设备的运行中,稳定可靠的电源供应是保障正常工作的基础。电源滤波器作为电源系统中的关键组成部分,发挥着重要的作用。本文将深入探讨电源滤波器的作用、原理及其在不同领域的应用,为读者提供全面的了解与应用指南。
2024-01-03 09:41:24109
配网故障定位:保障电力系统稳定运行的关键
随着科技的不断发展,电力系统正变得越来越复杂。在这个过程中,配网故障的定位和解决对于保障电力系统的稳定运行显得尤为重要。本文将从以下几个方面对配网故障定位进行探讨:什么是配网故障、常见的配网故障类型
2024-01-03 09:39:43324
电源连接器:保障稳定供电的关键因素
电源连接器插针是设备稳定运行的关键,受损可能导致严重后果。AmassLC系列连接器采用优质材料,具备耐腐蚀、导电性能和IP67级防护,保障设备正常运行和安全。产品适应不同环境,品质有保障,出口无忧。产品类型多样,更多信息请关注艾迈斯电子官网。
2023-12-29 15:06:04451
预充电阻在预充回路中的作用 预充电阻怎么测量好坏
预充电阻在预充回路中的作用 预充电阻是电路中的一个元件,它的作用是在电路开始工作之前,提供一个缓慢增加电流的路径,以减小电路开始运行时电流的冲击和压力,从而保护电路元件。预充回路是一种电路电源的辅助
2023-12-29 10:45:19674
恒峰—配网行波型故障预警与定位装置:保障电力系统安全稳定运行的重要利器
随着现代工业的快速发展,电力系统作为支撑社会经济发展的重要基础设施,其安全稳定运行显得尤为重要。为了提高电力系统的安全性和可靠性,我国在配网领域不断引进新技术、新设备,以期为电力系统的高效运行提供有力保障
2023-12-28 10:59:332786
输电线路杆塔接地电阻在线监测系统:保障电力安全的关键
输电线路为什么要接地。其实,接地主要是为了保障电力系统的安全运行。当输电线路出现故障时,通过接地可以迅速将电流引入地下,避免对人员和设备造成危害。而接地电阻的大小直接关系到接地效果的好坏,因此
2023-12-25 15:57:04196
美能TLM接触电阻测试仪 | 高效评估太阳能电池电阻效率的检测设备
众所周知,电阻率是影响太阳能电池光电转换效率的关键因素,且会直接影响到其投入生产后的实际使用效率。光伏企业用户及其电池厂商通常在完成生产后通过精密的太阳能电池检测设备对其进行科学检测,从而保障在生
2023-12-24 08:32:54204
接地电阻柜不可缺少的功能
过电压,从而保证发电机中性点接地电阻柜中的发电机可以安全并且正常运行。中性点接地电阻柜中使用的电阻柜智能监控在运行中,运行维护人员应熟悉了解中性点接地电阻柜智能监控保护装置的功能和操作;正常运行时,中性点接
2023-12-22 13:48:04111
环路电阻怎么测试好坏
测试环路电阻的好坏是电力系统运行和设备安全的重要环节。环路电阻测试是通过测量电路的绝缘电阻来确定电路的质量。环路电阻测试的目的是检测电路的连通性和接地的有效性,以确保电流能够正常地流通,从而保证系统
2023-12-20 13:59:56506
什么是绝缘电阻?为什么需要做绝缘电阻测试试验?
的泄漏,以保证系统的正常运行和人身安全。 绝缘电阻测试试验是一种常见的电气安全检测方法,它可以确定电气设备的绝缘材料是否能够正常隔离电流。在该测试中,对电气设备的两个电极进行电压测试,通过测量绝缘电阻值来判断绝
2023-12-19 15:05:13783
保险电阻的识别方法
保险电阻识别方法  保险电阻的正确识别对于电子设备的正常运行和使用安全至关重要。本文旨在详尽、详实、细致地探讨保险电阻的识别方法,帮助读者更好地理解和应用该技术。 一、保险电阻的基本概念和作用 保险
2023-12-15 10:55:32550
什么是排电阻?排电阻的识别技巧介绍
电阻,也称为集成电阻或网络电阻器,是一种将多个电阻集中封装在一起的电阻器件。它们的一个引脚都连到一起,作为公共引脚,其余引脚正常引出。
2023-12-14 10:10:31399
电机严重降速无法正常运行怎么处理?
故障。报警好像是A031改装箱。轧钢厂,WICC参数正确。正常情况下电机转速1100---1200,但调到1200时,一带负载又马上降速300到400转,马上拉钢。无法正常运行
2023-12-11 07:28:17
实时监测污水泵,保障水务正常运行 #plc #人工智能 #物联网
plc物联网监控系统
juying发布于 2023-12-07 15:38:58
热电偶和热电阻,你真的能区分吗?
不外乎短路和断路。用万用表可判断,在运行中,怀疑短路,只要将电阻端拆下一个线头,看显示仪表,如到最大,热电阻短路。回零,导线短路。保证正常连接和配置时,表值显示低或不稳,保护管可能性进水了。显示最大,热电阻断路。显示最小,短路。
2023-11-29 14:16:29204
如何保障数据中心24小时正常运行?——在线电能质量监测系统
,最大限度地提高电力系统的可靠性和质量。尽管大多数的数据中心都投资了电力优化技术,如UPS和备用发电技术,但7天×24小时不间断的运行需要提供持续的电力信息,以确保这些系统提供高度可靠、清洁的电能,而做好电能质量监控是最大限度地延长系统正常运行时间和确保所有电力基础设施正常运行的关键。
2023-11-22 11:47:33259
中性点接地电阻柜的原理以及如何选择电阻
原理:连接于变压器中性点与大地之间的一种限流的电气保护设备,在电网正常运行的时候不会工作,当电网线路出线故障的时候,变压器中性点电压将会产生偏移,如果变压器中性点接有接地电阻装置的话,它可以将配电网
2023-11-21 14:29:11251
MES如何帮助增加机器正常运行时间
       实施制造执行系统(MES)的好处很多。其中,MES软件可以通过多种方式帮助增加机器的正常运行时间。正常运行时间是指制造机械或设备的效率和可用性。每当机器停机(无论原因如何)时,制造商
2023-11-14 15:28:292
什么是中性点,接地电阻柜与中性点的关系及作用优点
电压对称,各相负载正常运行。如中线断开,将造成三相负载电压不对称,有的相升高、有的相降低,影响各负载的正常运行。 既然我们已经知道了什么是中性点并且知道了中性点的特性那么接下来我们可以更容易的去了解接地电阻柜有什
2023-11-13 15:57:09251
解决电空调出风口漏水的一个小技巧分享
高端及贵重设备电一般都配有电空调,用来保持电柜内比较低的温度及电柜内好的少尘环境,有利于电柜内电器件正常稳定可靠工作。 但是电空调也是有一个隐患,就是可能会出现在空调出风口有水吹出或是溢出
2023-11-09 07:09:18
单片机程序打开了中断但缺少中断服务函数正常运行吗?
单片机打开中断,但没有相应的中断服务函数正常运行吗?
2023-11-07 06:21:58
某些bug正常运行时会出现,当打开串口log时又不再复现怎么办?
某些bug正常运行时会出现,当打开串口log时又不再复现怎么办? 在开发过程中,我们经常会遇到一些bug。这些bug会对我们的开发造成一定程度的困扰,有时候甚至会让我们的软件崩溃或无法正常运行
2023-10-31 14:37:09155
请问debug的时候单片机上程序运行的比正常运行慢吗?debug的时候Icd屏幕变成空白是怎么回事?
请问debug的时候单片机上程序运行的比正常运行慢吗?debug的时候Icd屏幕变成空白的了
2023-10-28 07:59:59
上拉电阻主要与什么有关?是否高波特率必须强上拉?
一般IIC和SPI接口建议加上拉电阻 但有时(比如SPI)不上拉,或使用内部上拉也正常运行。 请问,上拉主要与什么有关?是否高波特率必须强上拉? 一般上拉电阻选取多大阻值?
2023-10-28 06:23:36
STM32可以跑SVM吗,速度有保障吗?
STM32可以跑SVM吗,速度有保障
2023-10-16 08:13:38
MCU怎么实现程序正常运行的时候下载程序,重启升级?
2023-10-13 06:18:12
DS3920中置无线核相仪
       DS3920中置无线核相仪应用于电力配电系统10KV-35KV手车式中置相位判断、相序测试。仪器采用非接触核相技术、在柜外接收核相数据,规避
2023-10-12 15:08:45
输电线路故障定位监测装置-保障电力系统安全运行
随着电力系统的不断发展,输电线路的规模和数量也在不断扩大。然而,输电线路在运行过程中难免会出现各种故障,这不仅会影响电力系统的正常运行,还可能引发严重的安全事故。为了确保电力系统的安全稳定运行
2023-10-12 14:46:541058
如何利用安防监控系统保障商业安全
系统的设置是非常重要的。为了确保系统的正常运行,我们需要选择合适的设备,并根据场所的实际情况确定安装位置。同时,还需要考虑到系统的架构,确保其稳定性和可维护性。 利用安防监控系统保障商业安全,可以从以下几个方
2023-10-11 16:22:56409
三相稳压器为什么会在正常电压下也跳?
三相稳压器为什么会在正常电压下也跳?  三相稳压器是一种常用的电力设备,它主要用来稳定电网供电时的电压波动,保证终端设备的正常运行。然而,在使用三相稳压器的过程中,有时会发现它在正常电压下也会跳动
2023-09-25 17:40:14555
变压器正常运行的规定
一、正常运行的规定 1、 带负荷运行的规定 1)变压器外加一次电压一般不得超过相应分接头值的5%。 2)温度的规定 (1)为防止变压器油劣化过速,变压器上层油温一般不宜经常超过85℃,最高不超过95
2023-09-24 15:39:122074
真空断路器的正常运行检查
一、真空断路器正常运行时的检查 1、合闸状态时的检查 1)真空断路器操动机构应在合闸位置; 2)真空断路器主轴滚轮离开油缓冲器; 3)分闸弹簧处于贮能拉伸状态; 4)真空灭弧室动触杆留露在导向
2023-09-22 11:40:53545
晶振损坏了,STM32还能正常运行
晶振损坏了,STM32还能正常运行
2023-09-21 17:10:42525
如何确认解码器是否正常工作?
确认解码器是否正常工作:(url 为文件名或者 rtsp 连接地址)
2023-09-19 08:11:30
整流桥电阻有哪些作用 整流桥电阻装反了会怎么样
为了确保整流桥电路的正常运行,请确保电阻的极性与电路设计和指导手册中的要求相匹配。如果电阻装反了,建议更正错误并重新安装正确的电阻,以确保整流桥电路能够正常工作并提供预期的功能和性能。在进行任何电路更改之前,请确保断开电源并遵循正确的安全操作程序。
2023-09-18 09:35:291772
高压开关无线测温系统保障高压安全稳定运行
线监测系统,可以对设备的状态进行实施监控和预警,更新了变电站的设备的维护模式,将更加保障设备安全稳定运行。高压开关无线测温系统力安科技高压开关无线测温系统依托电易
2023-09-15 16:08:50
摇表测接地电阻多少正常
摇表测接地电阻正常值是依据国家标准规定的。在中国,接地电阻的规定标准是GB 50169-2006。根据这一标准规定,接地电阻值应该低于4Ω。根据不同应用领域和环境,接地电阻的标准值也不同。在一些
2023-09-13 11:40:574270
接地电阻柜是如何命名的?
接地电阻柜是如何命名的? 接地电阻柜是电力系统中的重要设备,主要用于控制接地电阻值,保障电力系统的安全稳定运行。那么,接地电阻柜是如何命名的呢? 接地电阻柜的命名主要涉及两个部分:一部分是“接地电阻
2023-08-31 10:57:15240
电能质量在线监测装置,保障电网稳定运行
电能质量在线监测装置是保障电网稳定运行的重要工具。在现代社会中,电力已经成为了人们生活中不可或缺的一部分,而电能质量的稳定性对于各行各业的正常运行至关重要。
2023-08-29 16:18:41360
接地电阻系统使用说明
接地电阻系统说明 随着柴油机组发电在国内上的应用广泛,防止系统接地后损害机组, 采用接地电阻可以降低接地电流,降低健全相的电压。 在系统接地后,健全相的电压升高,会造成过电压保护设备误动作
2023-08-29 09:58:29
电阻测试仪的作用是什么?
,如电阻器、电感器和电容器,它们都需要精确的电阻值才能保证电路的良好工作。微电阻测试仪可以帮助工程师和技术人员确定这些关键元件的精确值,以保证设备的正常运行。 除了确定元件电阻值外,微电阻测试仪还可以测量电路
2023-08-24 14:48:00665
医用应急用电的保障,户外电源成大势所趋
电源就显得尤为重要。 光积电户外电源作为一种可靠、效率高的便携式电力解决方案,成为医用应急用电的保障。在灾害或紧急情况下,医用设备需要稳定的电力供应以保证病患的生命安全。光积电户外电源具备丰富的电力
2023-08-22 18:03:15
MCU在调试模式下运行正常,上电自启动后运行正常怎么解决?
借助于仿真器,电路板在keilmdk4环境下程序可以正常运行跑起来,(程序已下载到芯片中)。不断电拿掉仿真器脱离开发环境(keilmdk4),程序依然可以正常运行。但电路板断电后,重新加电后程序不能运行,跑不起来。
2023-08-18 12:31:25
变压器中性点接地电阻的接地方式有哪些
变压器中性点接地电阻的接地方式包括: 直接接地:将变压器中性点直接连接到地网上, 适用于低电压等级和较小电容的负载。 经小电阻接地:将变压器中性点连接到地网上, 并串接一个小电阻,适用于高电压等级
2023-08-10 15:19:20
PT100灭菌温度传感器铂热电阻探头,灭菌双芯铂电阻温度传感器
        PT100灭菌温度传感器铂热电阻探头,灭菌双芯铂电阻温度传感器        PT100灭菌温度
2023-08-02 16:36:39
晶振并联1MΩ电阻的原因分析
在一些方案中,晶振并联1MΩ电阻时,程序运行正常,而在没有1MΩ电阻的情况下,程序运行有滞后及无法运行现象发生。
2023-07-28 10:37:34483
变压器中性点接地电阻柜的运行条件
变压器中性点接地电阻柜是电力系统中的重要设备,其正常运行对于电力系统的稳定和安全具有重要意义。以下是关于变压器中性点接地电阻柜的运行条件的详细介绍。 变压器中性点接地电阻柜的运行需要满足一定的条件
2023-07-21 08:41:36249
详解PTC热敏电阻在过流保护中的应用原理
当电路处于正常状态时,通过PTC热敏电阻进行过流保护的电流小于额定电流。PTC热敏电阻处于正常状态,电阻小。当电路发生故障时,电流大大超过额定电流,PTC热敏电阻突然发热,呈现高阻抗状态,使电路相对“关断”,以保护电路不被损坏。排除故障时,PTC热敏电阻会自动返回低阻抗状态,电路恢复正常工作。
2023-06-30 10:23:311162
中性点接地电阻柜的运行方式了解一下
柜的原理是在电网中性点与地之间串联接入某一电阻器,适当选择所接电阻器的阻值,可以起到泄放单相接地电弧后半波的能量,抑制电网过电压的辐值,提高继电保护装置的灵敏度以作用于跳闸,从而有效保护系统正常运行。 中性
2023-06-27 15:27:56297
保障设备安全运行的利器:限温开关的应用与优势"
限温开关是一种常用的温度保护装置,在现代生产和生活中得到了广泛的应用。它可以通过灵敏的温度敏感元件,控制电路进行保护措施,保障设备的正常运转和安全使用。限温开关具有稳定性高、响应速度快、精度高等优点
2023-06-20 14:27:12277
程序正常烧录,电流过小而无法正常工作
新打完一批板子,程序正常烧录,测试后发现功能不正常,用直流电源上电后发现电流只有6mA(正常工作下,会有几十毫安),显然MCU没有正常工作起来。请问下什么原因导致? 厂商原因还是电路原因?
2023-06-19 16:09:38
接地电阻是如何生产制造的
接地电阻是如何生产制造的? 接地电阻是为了保障电气设备及人身安全而设计制造的电气设备。 那么接地电阻是如何生产制造的呢?下面就来简单介绍接地电阻的生产过程。 一、设计环节 首先,接地电阻
2023-06-08 11:04:41
ESP8266无法让它正常运行是什么原因?
所以,我买了一块新的 ESP8266 板,但我无法让它正常运行。它不断以 115200 波特率将其打印到串行监视器: 此外,如果我尝试以 9600 波特率打开串行监视器并尝试打印到它,它会打印未知
2023-06-01 13:07:00
codewarrior许可文件获取后,服务无法正常运行怎么解决?
许可文件获取后,服务无法正常运行
2023-05-29 08:18:26
运行中的电力电容器温度多少才算正常
在电力电容器运行过程中,温度对电容器的影响非常大。如果电容器运行时温度过高,不仅会影响电容器的使用寿命,还有可能造成严重的故障。那么在电力电容器运行时,电容器温度多少才算正常呢?
2023-05-25 14:57:341928
为什么晶振并联1MΩ电阻时,程序运行正常?没有1MΩ就会出问题?
无源晶振并联一个1MΩ电阻电路图   问题描述: 在一些方案中, 晶振并联1MΩ电阻 时,程序运行正常,而在没有1MΩ电阻的情况下,程序运行有滞后及无法运行现象发生。   原因分析
2023-05-15 17:40:00887
无源晶振并联一个1MΩ电阻电路图
2023-05-14 11:45:09583
CC控制器在框图的CONN2中不能正常运行怎么处理?
我正在尝试分别使用两个 PTN5150A 和 PTN36043A 制作一个 USB3.0 转接驱动器。 我在所附原理图的顶部添加了一个框图。 CC 控制器在框图的 CONN2 中不能正常运行。 我
2023-05-10 06:22:56
低压配电绝缘电阻如何测量?
根据具体情况来选用。   绝缘电阻是电气设备的一个很重要的绝缘指标,也是设备正常运行的前提条件,产品在出厂前必须满足产品的相关标准要求,具体的各个产品的绝缘电阻要求值也不相同,目前最常见的绝缘电阻测量设备
2023-04-28 16:40:02
高低压配电使用注意事项有哪些?
  高低压在安装、验收、交接性试验、试车、运行与维护等方面除应遵守部门要求执行的各项规定外。还应注意以下事项:用户收货时应按有关规定仔细检查,对于不马上安装的产品,应按正常使用条件规定,存放于适当
2023-04-28 16:35:48
变电站防雷接地电阻的标准和检测方法
  变电站防雷接地电阻是防止雷电击中设备并损坏的关键要素,但由于土壤条件等各种因素,接地电阻的情况可能会发生变化。因此,对接地电阻进行定期检测,是确保防雷接地系统正常运行的必要操作。
2023-04-19 18:17:003110
保障并联电力电容器安全运行需要注意的问题
并联电力电容器主要用来补偿无功功率、提升功率因数、改善电能质量、降低线路损耗。为了保证其无功补偿效果,需要保障并联电力电容器安全运行。那么保障其安全与稳定运行需要注意哪些问题呢? 电力电容器 ①工作
2023-04-18 15:41:12482
可靠稳定的连接是保障安防监控7X24小时全天候正常运作的关键
——连接器,就被认为是保障整个安防监控系统正常运作的重要一环。凌科的LP系列工业连接器就能为安防监控系统的可靠运行带来连接方面的强力保障。它拥有外观专利和实用新型
2023-04-18 10:07:32337
为何晶振并联一个1MΩ电阻,晶振低温不起振如何解决?
无源晶振并联一个1MΩ电阻电路图 问题描述: 在一些方案中, 晶振并联1MΩ电阻 时,程序运行正常,而在没有1MΩ电阻的情况下,程序运行有滞后及无法运行现象发生。 原因分析: 在无源晶振应用方案
2023-04-18 07:40:025180
外部电阻器实现低压降运行的电压基准
同样的,串联基准提供低压降,不过并联基准能够处理任何的输入电压。而与并联基准一同出现的外部电阻器将二者结合了起来。通过仔细认真的选择,外部电阻器将使你能够具有一个能够支持宽输入电压范围,并且能够实现低压降运行的电压基准。
2023-04-14 10:40:48350
抗浪涌厚膜贴片电阻:保证电路正常运行的可靠防卫
抗浪涌电阻是在现代电子电路中,用于保护电路安全并防止浪涌冲击的一种电子元件。抗浪涌电阻具有很多优点,包括高可靠性的抗浪涌电压能力,负荷寿命能力强,具有体积小、重量轻、适合回流焊与波峰焊、电性能稳定
2023-04-13 11:20:21797
环氧灌封胶保障汽车点火线圈的稳定运行
由于点火线圈的工作环境较为恶劣,常常会被雨水、灰尘、振动等因素影响到正常工作,因此为了保护设备的稳定运行,通常会使用环氧灌封胶对其进行封装保护。
2023-04-10 17:36:12458
智能配电设计的内容包括哪些?
  1.设计智能化的配电系统结构:针对用户的用电需求和能源需求,设计智能化的配电系统结构体系。包括配电线路、开关、电缆、电能质量控制设备等,从而实现节约能源、提高系统运行效率、保障电力安全的目的
2023-04-10 10:11:44
压敏电阻的防老化措施
。能够保护压敏电阻器并延迟其老化的措施,是将压敏电阻与陶瓷气体放电管串联,串联后的电路图如下图所示:压敏电阻的防老化措施在正常运行状态下,压敏电阻其在电路系统的
2023-04-10 09:40:09413
各类常用接地电阻的允许值
为了保证接地装置在运行中可以正常发挥出它的功能,它的接地电阻都要符合相关规程的要求。针对不同的各类常用接地装置,它们的允许接地电阻值(Ω)也是不同的。
2023-04-08 09:57:272876
正常运行时间保护底线
本教程探讨了增加正常运行时间的各种注意事项以及它们如何影响底线。这些包括工业设施的维护方法,例如工厂、商业设施、发电厂或其他安装,在这些设施中,适当的维护方法可以防止灾难性故障。但是,保持底线需要更多。还必须考虑可靠性、安全性、功耗、故障检测和正确设计的设备,以满足行业标准。
2023-04-06 11:10:10662
接地电阻柜在哪里经常用到
接地电阻柜是一种用于电力系统中的接地保护装置,其主要作用是在电力系统中建立良好的接地电阻保障人身安全和电力设备的正常运行。接地电阻柜通常应用于以下场合: 电力系统的中性点接地:在电力系统中,中性
2023-03-24 11:32:50402
已全部加载完成
