SiTime公司日前针对电信、通讯、储存、无线等应用领域推出基于MEMS技术的SiT820X可编程振荡器系列
2011-05-25 08:42:05743 MEMS振荡器正式进军智能型手机市场。美商SiTime发表新款移动装置专用32kHz微机电系统(MEMS)振荡器,扩大向石英元件供应商宣战
2013-03-28 09:01:021579 中并传递到输出端,可能会给系统增加抖动和噪声。 然而,集成振荡器在谐振器和振荡器 IC 之间没有暴露的 PCB 连接,并且将 MEMS 谐振器连接到 IC 的键合线或焊球非常短。 这使得 MEMS 振荡器对 EMI 不那么敏感。 如下表和图表所示,SiTime 振荡器的灵敏度比晶体谐振器低 11.3 dB
2021-11-04 17:08:003443 不同的设计考虑,选择不同的组件来提供参考频率。 谐振器是利用机械震动原理,加上一个外部谐振电路来产生周期性振荡信号,一般该谐振电路会被整合在芯片之中。振荡器组件则是将谐振器以及谐振电路整合于一4或6针脚
2019-07-08 07:16:03
`MEMS振荡器是什么?跟我们常说的石英晶振比有什么特别的呢?“这世界从不缺乏美,缺少的只是发现的眼睛。”硅谷初创公司Sitime几位创始人的经历告诉我们:这世界也从不缺少创新的机会,缺少的只是
2016-06-04 10:18:38
關MEMS振盪器的彈性和可靠性的更多詳細信息,請參閱應用筆記:http://www.sitime.com/support/application-notes。應用和設計實例:在可穿戴市場中,產品的功能
2019-09-20 09:05:04
SITIME支持所有业界标准封装 (7050, 5032, 3225, 2520),所有规格产品交货期仅需 2~4周。5. SITIME全硅MEMS振荡器封装无密封问题,标准 M CM封装,防震性达
2011-07-26 14:42:54
标准封装 (7050, 5032, 3225, 2520),所有规格产品交货期仅需 2~4周。5. SITIME全硅MEMS振荡器封装无密封问题,标准 M CM封装,防震性达石英产品的 25倍。出货不良率
2011-07-20 09:47:26
和高性能。然而,MEMS(微機電系統)定時解決方案正迅速成為首選技術,因為它們具有最高的性能和可靠性。此外,這些MEMS定時解決方案具有獨特的功能,可解決長期的定時問題 - 隨著行業向完全連接和安全的自
2019-09-20 09:05:05
SiTime的产品包括高性能差分振荡器、扩频振荡器、压控振荡器和多组输出式时脉产生器,服务于容错云端储存器、企业服务器、10兆以太网交换机等高性能电子系统,及数码相机、LCD高清晰电视、多功能打印机等大批量消费电子。
2019-10-29 09:01:18
可靠性是什么?充实一下这方面的知识 产品、系统在规定的条件下,规定的时间内,完成规定功能的能力称为可靠性。 这里的产品可以泛指任何系统、设备和元器件。产品可靠性定义的要素是三个“规定”:“规定
2015-08-04 11:04:27
IC组合到一个封装中。这样做是为了确保谐振器和振荡器电路的匹配,并且不需要用外部电容器调谐谐振频率。此外,如果使用SiTime 32 kHz MEMS振荡器,则无需电源去耦电容。(图片来源:SiTime
2018-10-30 14:30:50
。晶体振荡器(XO) 最受欢迎的振荡器之一 利用晶体元件确定输出频率 具有固定频率输出MEMS振荡器 在芯片中使用刻蚀硅片来充当具有某一共振频率的音叉 采用制造成本比石英晶体更低的硅技术 消耗的电流少于
2018-11-01 15:41:19
RF MEMS振荡器介绍Vibrating RF MEMS for Timing and Frequency ReferencesThis paper presents recent
2009-12-12 17:43:18
SI50X-FPB1-CUST,用于Si502单频,单线可编程CMEMS(CMOS + MEMS)振荡器的CMEMS振荡器评估板。现场编程器板(FPB)可以在配备USB的PC上运行
2019-09-11 08:13:18
”,将直接影响到电子系统的功能和可靠性。一颗小小的MEMS振荡器,为什么会吸引那么多世界上一流VC的投资及无数工程师和采购人员的关注?对于电子产品来说不起眼的振荡器就是它的心脏。一个健康,稳定心跳(所产生
2017-09-26 14:55:02
每个电子系统都需要一个计时装置。 晶体 (XTAL) 谐振器通常是首选解决方案。 然而,与 XTAL 相比,将谐振器与振荡器 IC 配对成一个完整的集成计时器件的振荡器具有多项优势。 MEMS 计时
2021-11-11 08:00:00
相比具有许多优势。 设计人员不再需要接受与 XTAL 相关的麻烦和限制。用 MEMS 振荡器代替 XTAL 的 8 大理由是:Ø振荡器“即插即用”——更容易设计,保证启动Ø质量和可靠性提高 30 倍
2021-11-13 08:00:00
2. MEMS 振荡器提供更好的质量和可靠性质量和可靠性至关重要 - 不仅公司声誉受到威胁,而且返工成本高昂且耗时。 此外,部署在户外并暴露于环境压力下的系统必须特别坚固。 石英谐振器虽然是一项成熟
2021-11-12 08:00:00
单片机应用系统中,CPU 运行的是事先固化在单片机的程序存储器的软件.用户无法更改和输入新的程序。这就避免 r 外来计算机病毒的侵袭,其可靠性表现在固化软件本身的可靠性和程序存储器数据保护的可靠性。(3
2021-01-11 09:34:49
可靠性设计是单片机应甩系统设计必不可少的设计内容。本文从现代电子系统的可靠性出发,详细论述了单片机应用系统的可靠性特点。提出了芯片选择、电源设计、PCB制作、噪声失敏控制、程序失控回复等集合硬件系统
2021-02-05 07:57:48
振荡器更加稳定,坚固且可靠。 SiTime设计了他们的MEMS定时产品,以解决最困难的定时问题并克服石英的局限性。一旦你了解MEMS时序,你就永远不会回头。以上来自于谷歌翻译以下为原文You’ve
2018-10-30 14:19:56
力、汽车胎压压力等。其中机油压力传感器是用于测量汽车发动机油压力的重要传感器,其可靠性直接关系到汽车和人的安全性。本文选用MEMS压力芯片,成功开发出汽车发动机机油压力传感器,研究了机油压力传感器的封装
2019-07-16 08:00:59
为了FPGA保证设计可靠性, 需要重点关注哪些方面?
2019-08-20 05:55:13
PMU的原理是什么?如何提高数据采集系统的实时性与可靠性?
2021-05-12 06:45:42
1 引言射频连接器的可靠性问题是整机或系统使用单非常关心和重视的问题。这是因为射频连接器作为一种元件应用在整机或系统中,它的可靠性直接影响或决定着整机或系统的可靠性。射频连接器的可靠性与其结构设计
2019-07-10 08:04:30
及其重要性做简要概述。1. 频率振荡器的最基本参数是频率,即振荡器输出信号的重复率(周期)。频率以赫兹(Hz)为单位,即每秒所包含的周期数。目前,SiTime的振荡器可为低功耗器件提供低至1Hz的频率
2019-05-29 17:39:57
。因此,硬件可靠性设计在保证元器件可靠性的基础上,既要考虑单一控制单元的可靠性设计,更要考虑整个控制系统的可靠性设计。
2021-01-25 07:13:16
数字隔离器的安全可靠性
2021-01-21 07:27:02
,SiTime资深客户支持经理。毕业于北京理工大学,获硕士学位,曾供职于国内研究所,著名通讯设备制造商和半导体公司。 拥有多年的时钟产品研发,系统方案设计和技术支持相关经验,多年从事于锁相环,振荡器和系统级
2017-09-21 17:03:50
恶劣环境中的MEMS振荡器的优势如下:最佳稳定性±20ppm,延长温度从-55oC到125o耐冲击,振动和噪音-比石英振荡器好50倍一流的质量和可靠性超过500MU发货1.6DPPM-比石英振荡器质量
2021-08-03 14:49:24
每个硬件元件都有一个失效率,所有元器件组成系统之后,其全部元件的失效率决定了系统最终的可靠性。系统的组成方式可分为串联和并联系统两种基础系统。根据元件的失效率和系统的组成方式,最终可以计算出系统的可靠性。对于汽车电子产品,因为其高安全性、高可靠性的要求,汽车电子系统的可靠性计算非常重要。
2019-02-21 11:25:56
硬件设计中,即使再好的设计,都可能因为元器件的老化等问题,最终可能产生失效。因此一个电子系统就存在工作可靠性的问题。对于电子系统,根据元件固有的失效率λ,可以计算出系统的可靠性。这里根据汽车电子
2019-02-21 11:37:17
`关于这个电路怎么计算A,B输出的信号大小和周期?求大神解决。这跟集基耦合振荡器相似 。`
2013-10-10 14:10:33
发现硅压阻式压力传感器系统设计和制造工艺缺陷是解决上述问题的根本。但是,MEMS器件可靠性标准的缺乏和研究人员对MEMS器件的可靠性研究不足, 限制了它的使用,以及可靠性的提高。因此, 为保证产品在
2018-11-05 15:37:57
我想问一下高速电路设计,是不是只要做好电源完整性分析和信号完整性分析,就可以保证系统的稳定了。要想达到高的可靠性,要做好哪些工作啊?在网上找了好久,也没有找到关于硬件可靠性的书籍。有经验的望给点提示。
2015-10-23 14:47:17
刚刚接触PCBA可靠性,感觉和IC可靠性差异蛮大,也没有找到相应的测试标准。请问大佬们在做PCBA可靠性时是怎么做的,测试条件是根据什么设定?
2023-02-15 10:21:14
前辈们帮我分析一下这个单电源运放做振荡器其振荡周期怎么计算的,看不明白R1作用,求前辈们具体分析一下,小弟在此谢过
2015-07-14 08:43:14
MEMS振荡器技术设计大要
2009-11-16 11:14:3629 MEMS 振荡器激励新方法
研究MEMS/NEMS振荡器谐振频率的激励和探测,其目的是完成超小力的探测、微机械混频器和滤波器的制作等。使微
2009-06-08 13:53:09776 SiTime硅振荡器概况 MEMS(Micro Electromechanical System,即微电子机械系统)是指集微型传感器、执行器以及信号处理和控制电路、接口电路、通
2009-11-14 15:59:571300 以微机电系统(MEMS)技术开发硅振荡器产品的SiTime公司,自去年推出第一代产品后,已于日前达到每周出货10万颗的
2011-01-01 15:09:51712 SiTime Corporation日前推出的SiT8004,是业内功耗最低的高频振荡器。SiT8004把振荡器的功耗降低了66%,最适合高性能网络、视频、计算与存储应用。
2011-03-23 09:26:321745 SiTime公司日前宣布针对平板电脑以及电子书产品设计所需的所有时钟振荡器,推出完整的解决方案。基于SiTime公司低功耗全硅MEMS振荡器平台,
2011-04-12 10:55:501048 模拟半导体公司SiTime Corporation今天推出业界性能最强的差分振荡器,其频率稳定度达10PPM、相位抖动仅500飞秒(femtosecond),市面上目前仅SiTime实现了这两项的完美结合。SiT9121和SiT9122系
2011-10-25 09:13:051315 微机电系统(MEMS)振荡器全面取代石英晶体振荡器的美梦难圆。虽然MEMS振荡器基于与半导体制程和封装技术相容而树立低成本优势;然而,其在温度及相噪(Phase Noise)的整体表现远不及石英
2011-11-25 09:46:471291 中心议题: MEMS振荡器与传统石英晶振的比较优势 Stime最新的MEMS晶振性能介绍 解决方案: MEMS振荡器体积更小巧,厚度可低至0.25毫米 MEMS振荡器的稳固程度为传统石英晶振的十倍 MEMS振
2012-09-14 23:09:332323 本内容介绍了石英和全硅MEMS时钟振荡器,概述了两者之间的区别与比较,性能优势分析等。
2012-12-10 14:15:241464 石英振荡器与硅基MEMS技术(硅晶圆级封装技术)结合的时钟器件,该方案利用硅基MEMS技术真空封装石英振荡器。
2013-02-25 14:52:361239 增长速度最快的半导体公司SiTime公司(SiTime Corporation)今天宣布,推出可替代传统石英晶体谐振器的SiT15xx系列32 kHz MEMS振荡器。
2013-03-27 22:06:131665 增长速度最快的半导体公司SiTime公司(SiTime Corporation)今天宣布,推出TempFlat™ MEMS。在TempFlat出现之前,所有MEMS振荡器都采用补偿电路来达到所需
2013-07-11 09:15:231108 MEMS和模拟半导体公司SiTime公司(SiTime Corporation)今天宣布,莱迪思半导体(Lattice Semiconductor)已将其高性能SiT9120和SiT8256振荡器
2015-10-09 11:22:15967 ™(温度补偿型振荡器)和多款振荡器。这些高精度器件可以用来解决电信与网络设备存在已久的时钟问题。即使在有环境压力的情况下,Elite Platform仍有助于通信设备达到最优异的性能、可靠性及服务质量。
2016-09-26 10:07:49728 本文讲述了4M系列MEMS振荡器的封装、参数和应用电路。4M系列MEMS振荡器是TDI公司产品器件,详细说了4M系列MEMS振荡器参数资料,封装类型和典型的应用电路。
2017-09-11 15:28:5623 MEMS振荡器的EMI抑制能力应用
2018-03-20 11:35:503 MEMS振荡器己得到了非常广泛的使用,并在很多应用中稳步取代晶体振荡器。MEMS振荡器与晶体振荡器相比具有诸多显著的优势,例如提高了可靠性和对机械应力的抗力,以及在宽温度范围内保持平稳的性能。MEMS振荡器还具备一定的灵活性,可通过编程和配置生成多个输出时钟。
2018-03-21 11:41:300 MEMS 振荡器已得到了非常广泛的使用,并在很多应用中稳步取代晶体振荡器。MEMS 振荡器与晶体振荡器相比具有诸多显著的优势,例如提高了可靠性和对机械应力的抗力,以及在宽温度范围内保持平稳的性能。MEMS 振荡器还具备一定的灵活性,可通过编程和配置生成多个输出时钟。
2018-06-13 09:27:0022 据麦姆斯咨询报道,SiTime公司的高精度振荡器基于Elite Platform,为小型基站、同步以太网与时钟同步的动态性能、抗环境压力和可靠性等方面制定了新标准。
2018-06-20 16:09:214971 SiTime公司的MEMS产品具备增强的高可靠性和对环境刺激的高耐受度,已应用于消费级电子产品、网络和通信基础设施、医疗、工业和汽车应用等领域。
2018-07-30 16:53:00820 自从苹果手机使用了MEMS器件以来,市场上掀起了一股MEMS热,同时也激活了我们的全硅设计的MEMS振荡器。MEMS振荡器因其可以实现更小的体积,和较低的功耗,成本上跟石英晶振基本相当,所以有很多有这些相关要求的产品开始选用MEMS产品来替代石英晶振。
2020-04-20 16:58:042653 三级钟MEMS振荡器的问世,让MEMS技术顺利切入高端精密频率组件市场,对石英振荡器带来全面性的威胁,原本石英晶体精准、稳定度高等特性固守高端频率组件领域的优势已不复存在。
2020-05-04 17:41:002154 有这些相关要求的产品开始选用MEMS产品来替代石英晶振。当然市场上就有很多代理销售MEMS产品的分销商,由于振荡器在任何产品中具有非常重要的作用,属于电子“心脏”,可见其重要性,所以就必须要选择恰当,否则后患无穷。那么谁会更懂你的需要呢?当然是晶振厂家的推荐最可靠,那么为什么是晶振厂家最在行呢?
2020-06-19 09:49:061888 三级钟MEMS振荡器的问世,让MEMS技术顺利切入高端精密频率组件市场,对石英振荡器带来全面性的威胁,原本石英晶体精准、稳定度高等特性固守高端频率组件领域的优势已不复存在。
2020-06-19 09:49:082059 提供极佳的可靠性,非常稳定,且抗冲击和振荡的性能也是最好的。MEMS振荡器的新功能还在不断增加。例如,MEMS振荡器现已成为目前市场上同等价格下尺寸最小的高质量因数(high-Q)振荡器、最稳定的高质量因数振荡器和尺寸最小的可编程振荡器。
2020-07-26 11:56:35801 MEMS 振荡器已得到了非常广泛的使用,并在很多应用中稳步取代晶体振荡器。MEMS 振荡器与晶体振荡器相比具有诸多显著的优势,例如提高了可靠性和对机械应力的抗力,以及在宽温度范围内保持平稳的性能。MEMS振荡器还具备一定的灵活性,可通过编程和配置生成多个输出时钟。
2021-04-01 13:57:1310 先进的精确制导系统在极端温度下工作,并暴露于高水平的重力、冲击和振动环境中。独特的SiTime MEMS技术为在极端机械应力下工作的计时器件提供了无与伦比的可靠性。Endura MEMS TCXO系列产品在恶劣条件下提供极其稳定的计时源,使系统性能更好。
2021-06-11 09:37:201340 大家好,我是小赛。今天非常高兴的敲下我们的第一篇文章,首先介绍一下SiTime公司。 SiTime成立于2005年,专注致力于MEMS 硅晶振技术及产品的设计与研发。目前占MEMS振荡器
2021-09-16 10:59:15910 使用SiTime MEMS硅晶振有许多好处 - 从低功耗和高性能到可靠性和弹性。 MEMS作为微电子机械系统身就很小。硅晶振可实现极端扩展。无论是单独的谐振器还是与其控制电子器件(例如,振荡器IC
2021-10-27 17:00:131298 所提供的,在开发无人驾驶汽车方面推动汽车行业发展的方式。SiTime AEC-Q100汽车振荡器提供了高性能、可靠性和稳定性,用于替换符合ASIL(汽车安全完整性级别)的汽车系统中的传统石英振荡器
2022-06-17 17:08:33936 2. MEMS 振荡器提供更好的质量和可靠性质量和可靠性至关重要 - 不仅公司声誉受到威胁,而且返工成本高昂且耗时。 此外,部署在户外并暴露于环境压力下的系统必须特别坚固。 石英谐振器虽然是
2021-11-08 16:04:53809 ,但自动驾驶汽车将需要更加精确的计时。他们必须将时间保持在十亿分之一秒!SiTime的AEC-Q100汽车级振荡器具有最高的性能,可靠性和稳健性,是替代ASIL(汽车安全完整性等级)汽车系统中传统石英
2021-11-10 14:59:201616 谐振器和振荡器IC,这些谐振器和振荡器IC采用的技术可以提高弹性和性能。 这些功能使振荡器具有极高的可靠性。 SiTime是唯一对所有生产产品提供终身保修的计时公司。SiTime MEMS振荡器具有以下
2021-11-12 14:42:291600 硅晶振产品采用SOT23-5封装的AEC-Q100单输出SiTime MEMS硅晶振(板级可靠性更高,成本更低)采用QFN封装的AEC-Q100振荡器(可替代石英晶振,最小尺寸2.0 x 1.6mm
2021-11-16 11:15:031147 相位抖动(12 kHz到20 MHz)。没有其它的MEMS振荡器能够提供这种水平的性能。卓越的可靠性SiTime振荡器是市场上最可靠的振荡器。SiTime振荡器的综合性能是其他硅振荡器的两倍,是石英振荡器
2021-11-17 16:46:152531 频率随温度变化程度,工作电压,制造工艺和焊接的可靠性。32kHz振荡器频率稳定度SiTime公司推出的革命性TempFlat™ MEMS 32kHz振荡器的频率稳定度是石英晶体谐振器的两倍。下图中蓝线
2021-12-06 17:00:251727 关于作者--SiTime样品中心为了加速SiTime MEMS硅晶振产品的应用普及,让中国电子工程师能快速体验MEMS硅晶振的高稳定性、高可靠性、超小封装、超低功耗、超低抖动等更多优势,SiTime
2022-02-09 16:10:131012 SiT2019是具有嵌入式MEMS谐振器的高频,高温,单输出抗冲击宽温振荡器。 SiT2019具有低功耗,优异的稳定性,灵活的电源电压和高频应用的较短提前期等优点。 SiT2019采用小型5引脚SOT23-5封装,提供最佳的板级焊点可靠性,并可实现低成本,持续高可靠性工作。
2022-04-25 16:08:070 关于作者--SiTime样品中心为了加速SiTime MEMS硅晶振产品的应用普及,让中国电子工程师能快速体验MEMS硅晶振的高稳定性、高可靠性、超小封装、超低功耗、超低抖动等更多优势,SiTime
2022-04-26 13:56:523946 SiTime 为 MEMS 振荡器与基于石英晶体的时钟源提供了一个案例。
2022-08-16 11:19:241462 IQD Frequency Products 推出了四种新型号的 MEMS 振荡器,涵盖了封装样式、电源电压和频率范围的变化。所有四个 MEMS 振荡器都是工厂可编程的,这确保了设计投入量和全面生产的交货时间非常短。
2022-08-10 16:20:03717 MEMS振荡器的优势照比传统OSC的主要优势
2022-02-08 17:08:36564 MEMS振荡器的应用大致分为7个大方向
2022-02-11 09:07:05626 近日,国内首家专注于全硅MEMS振荡器领域的科技企业——麦斯塔,发布首款自研MEMS振荡器(MST8011和MST8121)。
2023-10-29 15:55:10256 MEMS振荡器与传统振荡器的比较
2023-12-13 16:14:22132 MEMS振荡器是一种基于微机电系统(MEMS)技术的微型振荡器,其设计旨在实现小型化、低功耗和高稳定性。这种技术的成功应用使得MEMS振荡器在各个领域都发挥着重要作用。
2023-12-08 14:34:28304 据麦姆斯咨询报道,精确MEMS时钟领域市场领导者SiTime Corporation(纳斯达克股票代码:SITM)近日推出了Endura Epoch平台,一种MEMS恒温晶体振荡器(OCXO),旨在提高导航、定位和授时(PNT)系统免受干扰的安全性。
2023-12-18 10:32:58452 MEMS差分振荡器与传统差分振荡器的比较 MEMS(微机电系统)差分振荡器是一种基于微纳米加工技术制造的振荡器,相比于传统的差分振荡器,具有独特的优势。传统差分振荡器通常采用晶体管或电容等元件
2024-01-26 14:20:52128 替代SiTime,国产可编程MEMS振荡器可用于POS机
2024-03-21 10:19:2337
查看更多
