无铅锡膏印刷是SMT生产的第一道工序,印刷质量直接影响到SMT的焊接质量。无铅锡膏在印刷过程中必须用到SMT钢网,那么如何选择SMT无铅锡膏印刷钢网呢?下面深圳佳金源锡膏厂家来讲解一下:第一,SMT
2024-03-21 18:01:40
56 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/20/wKgZomSmYSGAeEpaAADJOfHfQlk466.png)
电子发烧友网站提供《如何快速修复搅拌器轴承位磨损.docx》资料免费下载
2024-03-06 15:40:10
表面贴装技术(Surface Mount Technology,简称SMT)是现代电子制造业中的一种重要技术,主要用于将电子元件贴装在印刷电路板(PCB)上。
在SMT中,红胶工艺和锡膏工艺是两种
2024-02-27 18:30:59
控制至关重要。接下来就由深圳佳金源锡膏厂家为大家分享如何管控锡膏印刷质量,希望给您带来一定的帮助!1、锡膏特性控制:选择合适的锡膏类型和规格非常重要。SMT贴片加工厂需
2024-01-27 15:42:15
334 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/8A/wKgaomSas0aAZ4V7AACU9D2YOE4561.png)
距离的适宜范围以及其对电路设计的影响。 一、PCB板边安全距离的概念和背景 PCB即印刷电路板,在现代电子产品中扮演着非常重要的角色。而PCB板边安全距离则是指PCB板上的电路与板的边缘之间的最小安全间距,这一概念的提出是为了确保电路的可靠性、
2024-01-17 16:38:07
952 丝网印刷具有其他印刷方式无可比拟的特性:颜色效果丰富、 质感强;可大片专色或网点印刷; 承印物广泛;墨层较厚并可调整; 适用各种不同油墨(溶剂、UV、 水性等)。这些特性使得丝网印刷的应用范围非常
2024-01-04 08:33:35
135 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BA/C6/wKgZomWV_N-ANY_gAA1o7LozcSc482.jpg)
有极性电解电容器逆串联主要是为了得到一个无极性的电解电容器。
2023-12-22 10:14:23
1300 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/7B/wKgZomWE8VCAeEbbAAAL5L_9jxU116.jpg)
锡膏搅拌机是一种专用于电子制造行业,用于将锡膏和其它相关材料进行均匀混合的设备。这种设备在电子制造过程中起着至关重要的作用,因为它直接影响到电子元件的质量和性能。本文将详细介绍锡膏搅拌机的工作原理和操作方法,以帮助读者更好地理解和使用这一关键设备。
2023-12-12 11:17:15
516 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B5/F6/wKgZomV30LiAVU-5AABp7C2xxCg927.png)
印刷锡膏时出现少锡的问题该如何解决?
2023-12-11 09:38:56
570 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B5/AF/wKgZomV2aCKAfp4rAAAys5i0qZw260.png)
直线导轨和滚珠丝杆是智能制造中常用的传动零部件,被广泛应用在各行各业中,尤其是在印刷基板开孔机中,起着非常重要的作用。可以说,没有导轨丝杆,印刷基板开孔机无法实现精确和高效的运行
2023-12-06 17:54:36
136 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/33/wKgZomVUlEKAQqjOAAD35Kl7lIE253.png)
在焊盘上。可以说粘度是印刷锡膏的一个重要指标。印刷锡膏广泛应用在SMT以及半导体封装工艺上,是电子组装行业最流行的一种工艺所需要的焊料。
2023-12-06 09:19:20
227 很多客户收到锡膏的时候,锡膏厂家会提醒大家,收到锡膏后需要冷藏存放,使用前要提前取出来,加工前要回温和搅拌均匀。那么,为什么锡膏在SMT贴片加工前要回温搅拌呢?接下来,佳金源锡膏厂家会给大家分析一下
2023-12-01 17:52:27
231 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/0F/wKgaomS2QRCASlveAACXvv7foRU019.png)
目前市面上强磁搅拌器的电机控制多以使用有感方波控制为主,极海通过技术创新与优化升级,在增加集成度、并兼具成本效益的前提下,推出基于APM32F035电机控制专用MCU的强磁搅拌器量产级应用方案。
2023-12-01 17:43:54
278 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/40/wKgaomVpqzuAdU0DAAAQMo-kwPQ285.jpg)
随着工程建筑的大规模建设,对混凝土搅拌设备的需求越来越大,设备的运行性能直接影响着工程质量与使用寿命。混凝土搅拌站要做好常规的设备巡检保养工作,也要及时感知故障紧急控制并维护,防止设备故障导致的生产
2023-11-24 17:26:19
273 在PCBA生产中,经常容易在器件的尾端产生连锡现象,在生产中为了避免这种缺陷,设计时需要在器件的尾部加一对无电气属性的焊盘,即为偷锡焊盘。其作用是在焊接过程中,引导锡膏或焊锡流向正确的位置,从而
2023-11-24 17:10:38
2023-11-24 17:09:21
电子组装行业不可缺少的焊接材料——锡膏,在smt贴片加工中起着非常重要的作用。由于各种物质的密度不同,各种金属成分和一些焊剂的主要成分在储存过程中沉淀在下面,所以需要使用前搅拌,下面由佳金源锡膏厂家
2023-11-23 16:16:05
227 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/0F/wKgaomS2QRCASlveAACXvv7foRU019.png)
在兴达易控485Modbus转profinet网关(XD-MDPN100)的帮助下,该搅拌站采用了双行星动力搅拌桨混合器与PLC和变频器进行通信,从而实现对变频器的精确控制,大大提高了搅拌过程的稳定性和效率。
2023-11-21 09:04:46
142 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/A0/wKgaomVbZ1CAGCgYAAY796O9UnQ140.png)
在SMT贴片印刷锡膏时,低粘度的锡膏会造成印刷缺陷。过多的锡膏沉积会导致smt印刷出现缺陷和桥接,因此锡膏的粘度要适中,印刷机的工作温度和刮刀的速度也会影响锡膏使用时的粘度。对于高密度间距钢网来说
2023-11-10 17:30:41
262 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/9B/wKgaomSb3JqAQm6kAACTdN1hyjY857.png)
印刷线路板根据制作材料可分为刚性印刷板和挠性印刷板。刚性印刷板有酚醛纸质层压板、环氧纸质层压板、聚酯玻璃毡层压板、环氧玻璃布层压板。挠性印刷板又称软性印刷线路板即FPC,软性电路板是以聚酰亚胺或聚酯薄膜为基材制成的一种具有高可靠性和较高曲绕性的印刷线路板。
2023-11-10 15:00:57
268 丝网印刷电极(Screen-printed electrodes,SPE)是利用印刷技术将碳胶、银胶等各类不同胶材,以不同的设计图样印刷于不易溶解于水的基板/底板上而得到的电极。我们要再聊一下
2023-11-07 15:55:36
319 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/DB/wKgaomVJ7M2ADP-AAAFrCBkCSAo161.png)
柔版印刷机使用流动性较强的流体油墨,油墨由墨斗胶辊和网纹传墨辊传到印版的图文部分并使其着墨,然后由压滚筒施以印刷压力,将印版上的油墨转移到承印物上,最后经干燥面完成印刷过程。
2023-11-07 12:30:12
377
在器件过波峰时,经常容易在器件的尾端产生连锡现象,在生产中为了避免这种缺陷,设计时需要在器件的尾部加一对无电气属性的焊盘,即为偷锡焊盘。其作用是在焊接过程中,引导锡膏或焊锡流向正确的位置,从而
2023-11-07 11:54:01
电子发烧友网站提供《磁力加热搅拌器操作规程及保养办法.doc》资料免费下载
2023-11-01 09:37:17
0 在兴达易控485Modbus转profinet网关(XD-MDPN100)的帮助下,该搅拌站采用了双行星动力搅拌桨混合器与PLC和变频器进行通信,从而实现对变频器的精确控制,大大提高了搅拌过程
2023-11-01 09:07:31
169 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AD/73/wKgZomVBEhWAJCXjAACUpqJL5JU566.png)
该搅拌站所采用的是双行星动力搅拌桨混合机,借助兴达易控232转profinet网关(XD-PNR200)与PLC和变频器进行通信,从而实现对变频器的精确控制,大大提升了搅拌过程的稳定性和效率
2023-11-01 09:06:40
176 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/A8/wKgaomVBEI-AJ7CBAAoLA8RvQvs604.png)
是用什么方式均匀是涂上锡膏
2023-10-30 08:16:30
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT加工如何避免印刷故障?SMT贴片加工中打印故障的解决方法。在电子工业中,PCBA加工多采用SMT加工,在使用过程中存在许多常见故障。据统计,60%的缺陷
2023-10-27 09:14:10
1121 一、印刷前检查 在印刷前,首先要检查丝网印刷机是否处于正常状态,包括检查网版、印刷台、刮刀等部件是否完好无损。同时,还要检查油墨是否均匀分散,粘度是否适宜,是否有杂质或沉淀等现象。此外,还需检查印刷
2023-10-25 14:28:47
408 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AB/FF/wKgZomU4tZuAKspeABL7EKs1K38866.png)
面无元件。
04双面混装工艺
A面锡膏工艺+回流焊
B面锡膏工艺+回流焊+波峰焊
应用场景: A面插件元件+B面贴片元件,且B面贴片器件较多小封装尺寸,如0402的电阻电容等。
A红胶工艺
B面红胶
2023-10-20 10:33:59
面无元件。
04双面混装工艺
A面锡膏工艺+回流焊
B面锡膏工艺+回流焊+波峰焊
A红胶工艺
B面红胶
2023-10-20 10:31:48
金属模板是用铜或不锈钢薄板经照相蚀刻、激光加工、电铸方法制作而成的印刷用模板,根据PCB的组装密度选择模板的材料和加工方法,模板是外加工件。其加工要求与印刷机用的模板基本相同。
2023-10-12 15:03:51
197 橡皮膏初粘性测试仪 药典初粘性测试仪是一款遵循药典标准设计的初粘性测试设备,专门用于测试制药企业中使用的各类贴剂、膏药、巴布膏等产品的初粘性能。设备采用先进的斜面滚球法设计,能够准确模拟
2023-09-21 17:00:54
一般我们在锡膏印刷时容易出现一些印刷缺陷,导致生产停滞,非常麻烦。因此,每个人都必须严格遵守生产和制造工艺的步骤。如果发现问题,必须立即找出原因,找到相应的解决方案。佳金源锡膏厂家为大家说一下
2023-09-21 15:40:00
423 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/77/wKgZomSs80KATJWaAACDuIgiGTg074.png)
应用张印刷钢网主要目的是确定保证装配良率前提下,锡膏印刷的合适公差。钢网上01005元件的开孔是 在前面所介绍的0201元件成功的工艺基础上加以比例缩放的,表2中列出了其比例缩放的计算公式。在这张钢网 上,9种焊盘宽度和长度的组合对应的钢网开孔有两种,一种是“标准”开孔,即锡膏印刷不超出焊盘;
2023-09-20 15:16:10
730 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/EE/wKgZomUKm_CAQCclAADUTmoMTr8927.png)
简要介绍锡膏印刷的主要影响因素有哪些?
2023-09-14 09:08:19
434 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/4F/wKgaomUCXIWAPdKaAAJoXC6sSAU365.png)
在SMT贴片加工中锡膏印刷是占据重要地位的一个加工环节,并且在SMT加工中是比较靠前的一个加工生产过程,还是一个容易出现加工不良地方。很多贴片加工的不良问题都是由于锡膏印刷出现失误导致的,下面
2023-09-02 15:47:09
478 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/71/wKgaomSZNp6AezMHAADuifVExVU023.png)
丝网印刷是指用丝网作为版基,并通过感光制版方法,制成带有图文的丝网印版。丝网印刷由五大要素构成,丝印网版、刮板、油墨、印刷台以及承印物。利用丝网印版图文部分网孔可透过油墨,非图文部分网孔不能透过
2023-08-25 14:19:08
1185 锡膏作为电子产品行业不可缺少的焊料材料,经常被电子产品生产商使用。购买锡膏时,锡膏生产商会提醒生产商,锡膏在使用前需要搅拌。为什么呢?今天,锡膏厂家带大家了解一下在使用前为什么需要搅拌
2023-08-17 15:38:38
930 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/0F/wKgaomS2QRCASlveAACXvv7foRU019.png)
在贴片加工中,锡膏印刷质量十分重要,将直接影响后续SMT加工的质量,对整个电子产品的加工产生一系列影响。贴片加工的锡膏印刷质量会受到很多因素的影响,模板厚度和开口尺寸对锡膏印刷量的影响最大,模板厚度
2023-08-02 15:51:14
688 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/CE/wKgZomTKCvCAUhzbAACRVYBBxCk194.png)
,为什么要提供钻孔文件,它和焊接有什么关系,不提供它有什么隐患呢。
若玉说我刚接受了曾经理的专业培训,关于钻孔对焊接的影响,让我来告诉你。
锡膏印刷,在SMT焊接时是一个重要环节,是一个涉及因素众多且
2023-07-31 18:44:57
产品概述运动粘度仪,符合GB/T265-1988《石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法》,适用于测定液体石油产品(牛顿液体)的运动粘度,该方法是指在某一恒定温度下,测定一定体积的液体在
2023-07-31 10:53:29
SMT印刷工艺和PCB电路板的方案质量,影响着SMT无铅锡膏的印刷效果。PCB电路板方案非常出色,可以避免元器件偏移和吊桥等不良的印刷现象。今天佳金源无铅锡膏厂家就来说说利于SMT无铅锡膏印刷
2023-07-29 14:42:42
1149 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/5C/wKgaomTEsdWAPjNGAADZwNHXCLs253.png)
“以前的搅拌站生产时,是需要人工巡检的,运送物料和搅拌时产生的大量粉尘污染和噪音,让工人苦不堪言。但是如果有了物联网搅拌站监测系统智慧园区项目落地后,工人也不用去现场忍受噪音和粉尘了。” 行业
2023-07-27 10:00:00
206 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/EA/wKgZomTBz26AUF63AAMwz74dWss712.png)
物联网搅拌站中,所有员工都在离生产现场几百米远的中控室内进行操作。不仅对生产情况一目了然,还能对搅拌设备的重要部位进行实时监控,使物联网设备采集传输到物联网监控系统中,员工可以通过网关远程控制设备,及时精确地满足生产产品的质量监控,进度监控等要求,真正实现无人值守。
2023-07-23 09:38:07
481 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/74/wKgZomS6cy6AVPmaAAMyMziTpLc588.png)
超大板单轨高速三维锡膏检测系统 ◆ PSLM PMP 可编程相位轮廓调制测量技术◆ 检测项目:体积,面积,高度,XY偏移,形状◆ 检测不良类型:漏印,多锡,少锡,连锡,偏移,形状不良
2023-07-22 09:26:41
单轨高速三维锡膏检测系统 ◆ PSLM PMP 可编程相位轮廓调制测量技术 ◆ 检测项目:体积,面积,高度,XY偏移,形状◆ 检测不良类型:漏印,多
2023-07-22 09:22:05
焊锡膏印刷是SMT贴片加工的第一步,其质量将直接影响到后续所有加工环节。那么我们该如何做好呢?以下是深圳佳金源焊锡膏厂家对SMT贴片加工焊锡膏印刷注意事项的简要介绍:1、焊锡膏质量焊锡膏是将合金粉
2023-07-18 15:36:56
405 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/0F/wKgaomS2QRCASlveAACXvv7foRU019.png)
搅拌是工业生产中常见的处理工艺,在化工、医药、食品等诸多行业中广泛应用。在这些搅拌工艺生产中的现场工作环境大都十分恶劣,依靠人工加料操作繁琐,工作量也大,同时在实际生产中还要求搅拌系统控制稳定、混合精确、工作效率高,这是人工操作和半自动化控制难以实现的。
2023-06-26 10:33:20
299 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8B/6B/wKgZomSY-PCAI97pAABm9t3cM1E835.jpg)
搅拌机是一种带有叶片的轴在圆筒或槽中旋转,将多种原料进行搅拌混合,使之成为一种混合物或适宜稠度的机器。搅拌机分为好多种,有强制式搅拌机、单卧轴搅拌机、双卧轴搅拌机等等。石料搅拌机利用螺杆的快速旋转
2023-06-21 16:20:11
686 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/78/wKgZomSSsy6AG19SAAC2MJveKg0630.jpg)
做了技术沟通。
DFM工程师说,我们先聊聊无铅喷锡的工艺:
喷锡又称热风整平,是将印制板浸入熔融的焊料中,再通过热风将印制板的表 面及金属化孔内的多余焊料吹掉,从而得到一个平滑、光亮的焊料涂覆层。受锡
2023-06-21 15:30:57
产品特点
(1)经过特殊表面处理,与基体相容性佳,加工性能优异,由其制备的灌封胶粘度低,且不易硬结块,适合长时间储存;
(2)杂质含量低,绝缘性能优。
东超新材料特定的表面
2023-06-20 14:11:08
589 UV油墨 讲到UV印刷不得不提到UV印刷的主要材料UV油墨。UV油墨涵盖胶印、丝网、喷墨、移印等领域,传统印刷界泛指的UV是印品效果工艺,就是在一张印上你想要的图案上面裹上一层光油 (有亮光
2023-06-20 13:08:00
247 ,导致进入高温回流区后,有些还未发生热熔爬锡,导致元件引脚吃锡不够,从而出现虚焊。
4
锡膏印刷量偏少
在刷锡膏时,可能因钢网开孔较小、印刷刮刀压力过大,导致锡膏印刷偏少,回流焊接锡膏快速挥发,从而
2023-06-16 14:01:50
4
锡膏印刷量偏少
2023-06-16 11:58:13
FPS2800B12C4粘度传感器适用于各类涂料、各种基材的胶水油墨、药品、化学处理、橡胶、润滑油或任何需要高精度和快速响应粘度测量的场合,新的超声波振动方法保证了广泛的连续实时测量的准确性和可重复性,对于难以测量的流体,例如泡沫、流速和低粘度,有很好的解决方案。
2023-06-12 15:17:50
250 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/36/wKgZomR9kzmADkHYAABmdj8bb0g355.png)
在SMT贴片加工过程中,可能会出现很多故障,常见的有焊接、印刷等等,而据不完全统计,60%的缺陷均来自焊膏印刷,所以,保证PCBA产品品质的基础是保证锡膏印刷质量。下面就由锡膏厂家为大家总结一下避免
2023-06-09 15:06:13
541 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/DB/wKgaomRkg_eAGLlRAACTaJneBZk066.png)
装、自动锡焊、自动检测。保证了电子设备的质量,提高了劳动生产率,降低了成本,并便于维修。 随着科技的发展,电子产品的快速发展与提高,印刷线路板PCB已从单面发展到双面、多层和挠性,并仍保持各自
2023-05-30 14:18:32
品牌 SZL/双智利 名称 无铅锡膏(高温环保锡膏) 成份 Sn96.5Ag3Cu0.5 颗粒 20-38μm(4#
2023-05-24 09:46:24
纸浆搅拌是造纸工业必须进行的工艺环节。以往的搅拌机都是由继电器控制,近年来已经逐渐被PLC取代,可以实现自动化的精准控制,十分契合智能制造的工业趋势。 为提升纸浆搅拌PLC的实时控制和监控
2023-05-22 15:37:04
300 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/85/wKgaomRrG6CAbRDKAANenoSJZrY889.png)
动力电池成本。由于传统锡膏和金锡焊片存在着天然的不足:锡膏不环保,导热系数差,耐回流效果差等问题;金锡焊片存在着导热系数差,价格昂贵等问题。基于以上两款焊料的不足,烧结
2023-05-19 10:52:20
TSC模块将使用与 Materials Project 数据库提供的输入参数(INCAR,KPOINTS,POTCAR)来对用户给定的原胞做结构优化和静态计算,该计算得到的总能与MP数据库的总能是可比的。此步骤是为了得到影响ZnGeP2稳定性的 关键杂相 。
2023-05-19 10:35:38
321 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/70/wKgZomRm4V6AJiFTAAADhNg8TEs750.png)
焊接工艺
1、印刷锡高
焊膏印刷的目的,是将适量的锡膏均匀施加在PCB焊盘上,以保证贴片元器件与PCB相对应的焊盘再回流焊接时,达到良好的 电气连接 ,并具有足够的机械强度,印刷锡膏需要制作钢网,锡膏
2023-05-17 10:48:32
TSC模块将使用 Materials Project 数据库提供的输入参数(INCAR,KPOINTS,POTCAR)对用户给定的原胞做结构优化和静态计算,该计算得到的总能与MP数据库的总能是可比的。此步骤是为了得到影响Cs2AgBiCl6稳定性的 关键杂相 。
2023-05-16 10:38:24
366 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/CE/wKgZomRi7QaAOdh0AAAD-F7I_xA037.png)
在smt贴片加工过程中,焊盘表面需要覆盖锡膏的区域,这个区域的面积是要与钢网开孔面积相当,如果锡膏覆盖面积与焊盘面积不相等时,就会造成锡膏印刷不良的现象,下面就有我来为大家介绍一下锡膏印刷不良的原因
2023-05-16 09:38:43
542 随着经济的不断发展,基础设施的大规模建设,对混凝土搅拌设备的需求越来越大,传统搅拌站的设备故障的排除、维护已经无法满足需求。随着工业自动化的不断发展,越来越多的企业开始采用物联网技术来实现设备的远程
2023-05-12 17:21:15
608 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/52/70/pYYBAGLLyhqAVmYRAAbXfP1kjRI408.png)
由佳金源锡膏厂家为大家分析一下,为什么锡膏在使用前一定要搅拌回温:一、为什么要搅拌这就要说到锡膏的成分了,锡膏是由焊锡粉、助焊剂以及其他的表面活性剂、触变剂加以混合
2023-05-12 16:10:23
678 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/B6/wKgZomRd5XOANNUcAACHquzRnAI879.png)
脱硫塔是对工业废气进行脱硫处理的塔式设备,某企业脱硫塔在运行过程中出现了搅拌器轴机封位磨损问题,磨损深度为单边1mm。由于设备转速较高并且生产比较紧张,所以来电咨询我司能否在线快速修复搅拌器轴机封位磨损问题。
2023-05-08 17:56:20
0 差分放大电路是为了放大信号而设置的吗?
2023-05-06 17:23:12
TSC模块将使用与 Materials Project 数据库完全一致的输入参数(INCAR,KPOINTS,POTCAR)来对用户给定的原胞做结构优化和静态计算。因此,该计算得到的总能与MP数据库的总能是可比的。此步骤是为了得到影响Ga2O3稳定性的 关键杂相 。
2023-04-26 09:26:32
441 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/47/wKgZomRIfkGAZ1S5AAADwLZU2pU943.png)
膏印刷能力。
焊膏质量管理
高质量的锡膏取决于其品牌和新鲜度。对于焊膏的新鲜度,必须从预热,开罐和搅拌开始跟踪。不同的制造商遵循不同的规定,规定必须在一定时间内用完焊膏,否则焊膏会被氧化,从而
2023-04-24 16:36:05
艺,将预先分配到PCB焊盘上的焊膏通过回流焊炉熔化,从而实现SMD的焊点或引脚与PCB焊盘之间的机械和电气连接。适用于各类SMD的焊接。SMT的主要步骤包括锡膏印刷、元件安装和回流焊接。 • 锡膏印刷站
2023-04-21 15:40:59
缺陷率; 5、可省去了一个或一个以上的热处理步骤,从而改善PCB可焊性和电子元件的可靠性,等等。 通孔回流焊机与波峰焊机相比的劣势 1、通孔回流焊工艺由于采用了焊膏,焊料的价格成本相对波峰焊的锡
2023-04-21 14:48:44
理想的曲线由四个部分或区间组成,前面三个区加热、最后一个区冷却。回流焊炉的温区越多,越能使温度曲线的轮廓达到更准确和接近设定。大多数锡膏都能用四个基本温区成功完成锡膏回流焊接过程。 回流焊温度
2023-04-21 14:17:13
引脚的氧化程度,焊膏的质量,焊膏的印刷质量,SMT机的精度,SMT的安装质量,回流焊接的温度等。 因为做电路设计的人经常不焊接电路板,所以他们无法获得直接的焊接经验,也不知道影响焊接的各种因素
2023-04-18 14:22:50
贴片加工车间的温度为25±3℃,湿度为:50±10%(与锡膏的特性有关),使用时要按“先进先出”的原则,并做好取用记录,保证回温时间大于四小时,使用前需进行充分的搅拌,使其粘度具有优良的印刷性和脱模性
2023-04-18 14:16:12
分为单面贴装、双面贴装两种。如下图↓单面贴装:预涂锡膏→贴A面→过回流焊→上电测试双面贴装:预涂A面锡膏→贴片→回流焊→涂抹B面锡膏→回流焊→上电检测【真空回流焊】与回流焊的作用是一致的,但焊接质量
2023-04-15 17:35:41
钢网是SMT生产使用的一种工具,其主要功能是将锡膏准确地涂敷在有需要焊接的PCB焊盘上。钢网的好坏,直接影响印刷工作的质量,目前一般使用的金属钢网,是由薄薄的、带有小孔的金属板制作成的,在开孔处,锡
2023-04-14 11:13:03
2023-04-14 10:47:11
PCB进入升温区时,焊膏中的溶剂,气体蒸发掉,同时,焊膏中的助焊剂润湿焊盘,元器件端头和引脚,焊膏软化,塌落,覆盖了焊盘,将焊盘,元器件引脚和氧气隔离。 (2)PCB进入保温区,使PCB和元器件得到
2023-04-13 17:10:36
PCB板在组装过程中过波峰焊时孔爬锡不良的原因都有哪些?孔铜爬锡不好是啥原因?
2023-04-11 16:55:09
PCB喷锡板过炉后起泡是怎么回事?不太明白
2023-04-11 16:52:36
配合之后的连接器引脚。 3、检测监控点的设置。 AOI可应用于生产线上的多个检测点,但有三个检测点是主要的,即焊膏印刷之后、回流焊前、回流焊后: 1)焊膏印刷之后。如果焊膏印刷过程满足要求,由
2023-04-07 14:41:37
覆→成品组装。 一、SMT贴片加工环节 SMT贴片加工的工序为:锡膏搅拌→锡膏印刷→SPI→贴装→回流焊接→AOI→返修 1、锡膏搅拌 将锡膏从冰箱拿出来解冻之后,使用手工或者机器进行搅拌,以
2023-04-07 14:24:29
PCB镀锡时电不上锡是什么原因?电镀后孔边发亮又是什么原因呢?
2023-04-06 17:21:47
照射,可以露出铜焊盘,以便在热风整平时上铅锡。 1、预烘 预烘的目的是为了蒸发油墨中所含的溶剂,使阻焊膜成为不粘的状态。针对油墨的不同,其预烘的温度、时间各不相同。预烘温度过高,或干燥时间过长,会导致
2023-03-31 15:13:51
搅拌器是使液体、气体介质强迫对流并均匀混合的器件。搅拌器的类型、尺寸及转速,对搅拌功率在总体流动和湍流脉动之间的分配都有影响。小直径、高转速的搅拌器,功率主要消耗于湍流脉动,有利于微观混合。搅拌器的放大是与工艺过程有关的复杂问题,只能通过逐级经验放大,根据取得的放大判据,外推至工业规模。
2023-03-29 14:42:58
0 板的BGA芯片比较小,且引脚多,引脚的间距小到无法从引脚中间走线,就只能采取HDI盲埋孔布线方式设计PCB,在BGA焊盘上面打盘中孔,内层打埋孔,在内层布线导通。BGA焊接工艺1印刷锡高焊膏印刷的目的,是将
2023-03-24 11:58:06
2023-03-24 11:52:33
2023-03-24 11:51:19
