多槽超声波清洗机产品介绍:QYS系列单槽超声波清洗机亦称多槽手动超声波清洗机,是根据不同客户的使用要求设计生产的超声波清洗设备。多槽超声波清洗机主要由粗洗、精洗、漂洗、喷淋、烘干、酸洗等多个清洗
2024-03-21 14:05:3449 集成芯片(Integrated Circuit,简称IC)是现代电子技术中不可或缺的核心组件,它通过将大量的电子元件(如晶体管、电阻、电容等)集成在一个小型的半导体材料片上,实现了电路的微型化、高效率和低成本。集成芯片的作用和功效是多方面的,下面将从几个关键点进行阐述。
2024-03-20 15:39:3274 单槽超声波清洗机产品介绍:QYS系列单槽超声波清洗机是由超声波清洗槽、超声波发生器等组成的清洗设备。此系列清洗机主要采用水基清洗液作为清洗溶剂。全一公司生产的通用QYS系列单槽超声波清洗机,采用全不
2024-03-13 13:22:48
2024-03-13 13:16:1071 超声波清洗四大件:清洗机、发生器、换能器、清洗槽在超声波清洗过程中发挥着至关重要的作用。它们共同协作,将电能转换为超声波能,并通过清洗液的作用,实现对物品的高效、环保清洗。
2024-03-06 10:21:2874 广:超声波清洗机适用于各种形状和材质的物体清洗,包括金属、塑料、玻璃等。同时,超声波清洗机还可以清洗各种复杂结构的物体,如汽车零部件、电子元器件等。
4. 操作简便:超声波清洗机采用自动化控制系统
2024-03-04 09:45:59128 在当前工业化的浪潮中,油污清洗成为了一个至关重要的环节。随着环保意识的提升和科技的发展,传统的清洗方式已经无法满足高效、环保的需求,而超声波清洗机则以其独特的优势,成为了工业油污清洗领域的香饽饽,受到了广大企业的疯抢。
2024-03-03 17:32:34847 良好的环境中进行,并遵循操作规程,清洗后要进行干燥处理。 2.超声波清洗:利用超声波振动产生的微小气泡和流体击打的功效,可以将PCB表面的污垢有效去除。 3.气流清洗:利用高压气体吹扫的方式将表面的污垢吹除,如氮气或惰性气体,清洗
2024-02-28 14:16:14124 PCB(Printed Circuit Board,印刷电路板)焊接后需要进行清洗,以去除残留的焊膏、通孔内的杂质、金属离子等,确保电路板表面干净,并提高电路板的可靠性和性能。以下是一般的 PCB
2024-02-27 11:04:26141 超声波清洗机是一种利用超声波能量来清洗物品的设备,其清洗效果显著,广泛应用于各种领域。本文将解密超声波清洗机的清洗原理、特点与用途,帮助大家更好地了解这一设备。
2024-02-26 14:43:11127 盐雾试验机箱体外壳和相应部件的清洗简单,只要用清水把箱体外壳擦干净,至于盐雾试验机清洗的重要部位是内箱、盐水箱、饱和桶、水密封的清洗。清洁时要留意:①要将试验后产生的油污
2024-01-26 10:52:5499 超声波清洗机原理及作用: 超声波清洗机是一种利用超声波的机械振动作用来清洗物体表面的装置。它是通过在液体中产生高频超声波,产生强大的洗涤和腐蚀作用,从而达到彻底清洗的效果。超声波清洗机主要由超声
2024-01-22 11:00:58284 根据清洗介质的不同,目前半导体清洗技术主要分为湿法清洗和干法清洗两种工艺路线
2024-01-12 23:14:23769 激光清洗是一种新型的清洗方式,它利用激光的能量来清除物体表面的污垢、尘埃和附着物。相比传统的清洗方式,激光清洗具有更高的清洗效率和更低的成本,同时对物体表面不会造成损伤,因此被广泛应用于各种领域
2024-01-02 18:33:33302 电子发烧友网报道(文/黄山明)在我们清洗眼镜时,经常会遇到一些问题,比如无法有效清洗上面的油渍,角落中的污垢也很难被清洗干净。而使用超声波清洗机,不仅能够方便的对眼镜、饰品等小物件进行清洗,并且可以
2023-12-30 00:09:001878 助焊剂清洗不干净是指在焊接后,使用的助焊剂没有完全清洁或去除干净。这可能表现为在焊接区域或金属表面上残留有助焊剂的痕迹或残留物。
2023-12-29 10:02:48452 超声波清洗效率取决于许多因素,如清洗液、清洗温度、驻波影响、超声波功率和超声波频率影响,一般超声波清洗机清洗时间建议3-5Min,特殊零部件清洗5-10min,如果不确定清洗时间,可由从较短的清洗
2023-12-28 02:39:08521 为了保证PCBA的高可靠性、电器性能稳定性和使用的寿命,提升PCBA组件质量及成品率,避免污染物污染及因此产生的电迁移,电化学腐蚀而造成电路失效。需要对PCBA焊接工艺后的锡膏残留、助焊剂残留、油污、灰尘、焊盘氧化层、手印、有机污染物及Particle等进行清洗。
2023-12-24 11:22:08173 钟表与仪表零件,大多数都是由表壳、表带、安装板、齿轮、齿条、游丝、轴孔等细小精密零件组合,仪表的质量除了制造精度外,其金属表面耐磨性、装饰性、表面镀膜前处理清洁度也是质量的重要指标。要保证整体产品
2023-12-24 11:04:57
超声波清洗机用于实验室清洗玻璃器皿、烧杯试管等。与人工清洗相比,超声波清洗机具有批量清洗等独特优势,可以清洗烧杯试管内表面的污垢,也可用于混合提取等应用,因此在实验室中得到广泛应用。因此,它也被称为实验室超声波清洗机。
2023-12-24 11:01:29622 CNLINKO凌科电气超声波清洗机,以其清洗效果好,操作简单等优势,成功得到机械行业、电子行业等领域的青睐。清洗作业环境存在的复杂性,决定了目前超声清洗机需要高可靠高防水的工业级连接器来提供电源供应
2023-12-22 08:13:28148 稳压器的作用与功效是什么 稳压器是一种电子设备,用于将输入电压经过调节后输出稳定的电压。它将不稳定的电源电压转换为稳定的电压输出,确保电子设备正常工作。稳压器的作用与功效十分重要,下面将详细解释
2023-12-12 14:04:101125 半导体制造业依赖复杂而精确的工艺来制造我们需要的电子元件。其中一个过程是晶圆清洗,这个是去除硅晶圆表面不需要的颗粒或残留物的过程,否则可能会损害产品质量或可靠性。RCA清洗技术能有效去除硅晶圆表面的有机和无机污染物,是一项标准的晶圆清洗工艺。
2023-12-07 13:19:14235 随着技术的不断变化和器件尺寸的不断缩小,清洁过程变得越来越复杂。每次清洗不仅要对晶圆进行清洗,所使用的机器和设备也必须进行清洗。晶圆污染物的范围包括直径范围为0.1至20微米的颗粒、有机和无机污染物以及杂质。
2023-12-06 17:19:58562 激光清洗机 激光除锈 除油 激光清洗设备基本介绍 所谓激光清洗技术是指利用高能激光束照射工件表面,使表面的污物、锈斑或涂层发生瞬间蒸发或剥离,高速有效地清除清洁对象表面附着物或表面涂层
2023-12-06 10:58:54
我们知道目前市面上按助焊剂的不同分为三种锡膏:松香型锡膏、水洗型锡膏、免洗型锡膏,在无铅锡膏中,无铅免清洗锡膏是许多厂的技术人员比较钟爱的。那么这种无铅免清洗锡膏有什么特性呢?下面由深圳
2023-12-02 17:54:17211 助焊剂是焊接过程中不可缺少的一种物质,它的作用是去除焊接部位的氧化物,增加焊点的润湿性,提高焊接质量和可靠性。助焊剂分为有机助焊剂和无机助焊剂,根据是否需要清洗,又可以分为可清洗助焊剂和免洗助焊剂。
2023-11-22 13:05:32383 介绍常见的PCBA清洗方案
2023-11-17 13:08:51415 。盐雾试验箱在进行测试前需要做哪些准备工作呢?一、试验前必须仔细的清洗被测试样品,尽可能地清除那些可能会影响试验结果的杂质(灰尘、油污或其它杂质)。所用的清洗方法应取决于
2023-11-07 09:51:57197 水清洗技术是今后清洗技术的发展方向,须设置纯清水源和排放水处理车间。它以水作为清洗介质,并在水中添加表面活性剂、助剂、缓蚀剂、螯合剂等形成一系列以水为基的清洗剂。可以除去水溶剂和非极性污染物。
2023-11-02 15:01:44186 锐族手持式激光除锈机具有无研磨、非接触特点,不但可以用来清洗有机的污染物,也可以用来清洗无机物,包括金属的轻度锈蚀、金属微粒、灰尘等,应用功效包括:除锈、脱漆、去油污、文物修复、除胶、去涂层、去镀层
2023-10-31 10:39:49
激光清洗技术是激光技术在工程领域的一种成功应用,其基本原理是利用激光能量密度高的特点,使激光与工件基底上附着的污染物相互作用,以瞬间受热膨胀、熔化、气体挥发等形式与工件基底分离。激光清洗技术具有高效
2023-10-29 08:07:49883 摘 要:文章主要论述了手工清洗剂的分类;手工清洗剂的选择应考虑哪些特性;手工清洗工艺方法;几种手工清洗剂的特性、材料兼容性及清洗后的效果。并给出了批量手工清洗方案和返工返修类手工清洗方案。批量手工清洗方案重点在必需进行二次漂洗,返工返修类用喷雾罐喷淋并用无纺布擦拭干净。
2023-10-19 10:06:45495 等离子体工艺是干法清洗应用中的重要部分,随着微电子技术的发展,等离子体清洗的优势越来越明显。文章介绍了等离子体清洗的特点和应用,讨论了它的清洗原理和优化设计方法。最后分析了等离子体清洗工艺的关键技术及解决方法。
2023-10-18 17:42:36447 PCB板子清洗是在制造或组装完PCB后对其进行清洗的过程。那么我们为什么要进行清洗呢?随着捷多邦小编的步伐一起了解吧~ 清洗的目的是去除PCB表面的污垢、残留的焊膏、通孔内的碎片等,以确保PCB
2023-10-16 10:22:52215 单片机stc15w4k电源5V用多了外设会影响到芯片的供电或处理速度吗?
2023-09-28 06:51:34
电主轴是集高转速、高精密机电一体的精密部件,是实现高速精密加工的关键功能部件。那么高速电主轴的价格为什么会影响到因素?接下来就跟着深圳恒兴隆机电小编一起来看下吧!
一、库存或者两手主轴内行人都知道
2023-09-25 10:48:53
生活中需要清洗的物品是必不可少的,生活中也会出现各种顽固性疾病的清洗问题。超声波清洗机的出现,使人们从长期的手工清洗工作中解放出来。不同的领域出现了不同类型的超声波清洗机,特别是工业清洗设备,会根据需要进行定制。那么,家用和工业超声波清洗有什么区别,下面就让我们来给大家解释一下。
2023-09-19 14:40:331035 激光除锈机 激光清洗锈蚀的原理 激光清洗锈蚀的原理是利用高频高能激光脉冲照射工件表面,使表面的锈层或涂层发生瞬间蒸发或剥离,从而高速有效地清除金属表面附着物或表面涂层。
2023-09-15 09:56:53
VGT-1307FH 红外窗口超声波清洗机为手动式超声波清洗机,用于光学件(红外镜片,尤以直径为 20-25 的窗口片为主)等零部件的超声波清洗;设备共有 13 个功能槽,配置有抛动系统、循环过滤
2023-09-13 16:28:460 多功能超声波清洗振动棒操作简单直观,外壳简约时尚,多功能超声波清洗振动棒使清洗的物品28KHZ频率的清洗,克服了清洗的死角。多功能超声波清洗振动棒穿透力较强,宜清洗表面形状复杂或有盲孔的工件
2023-09-12 16:06:09247 工业清洗用超声波振动棒具有高频率、高振幅、高能量密度等特点,可以快速而彻底地清洗各种物体表面;清洗各种难以清洗的物体,如微小孔隙、细小缝隙等。工业清洗用超声波振动棒在清洗时不需要加热,因此可以
2023-09-11 14:45:57261 编辑:镭拓激光使用过手持激光焊接机的朋友应该都知道,手持激光焊接机通常都是带有清洗功能的,但手持激光焊接机的清洗功能只能用于金属材料的简单清洗使用。对于有特定清洗需求的产品来说是无法满足使用需求
2023-09-06 11:38:36515 浸没式超声波清洗棒可大批量连续自动作业适用于简单结构及管件制品清洗,可以对工件批量清洗,效果统一、可控性强,低成本;因此,浸没式超声波清洗棒被日益广泛应用于各行各业。 浸没式超声波清洗棒当标准型
2023-09-04 15:38:46184 M12航空插头的主要功效是实现数据传输和控制。这些插头具有防水、防尘、抗振动、抗冲击等特点,使其适用于各种恶劣的环境条件。
2023-08-31 11:35:14835 什么是超声波镜头清洗技术?
2023-08-24 15:34:09573 半导体晶圆清洗设备市场-概况 半导体晶圆清洗设备用于去除晶圆表面的颗粒、污染物和其他杂质。清洁后的表面有助于提高半导体器件的产量和性能。市场上有各种类型的半导体晶圆清洗设备。一些流行的设备类型包括
2023-08-22 15:08:001225 棒式超声波清洗机清洗工具发出强烈的聚焦超声波并辐射在待清洗的工件上,从而可以在待清洗工件周围发生强烈的超声空化作用,将工件上的盲孔和狭缝清洗干净,清洗效率高。棒式超声波清洗机克服上述现有技术的不足
2023-08-21 10:59:39320 缸体超声波清洗棒采用超声波清洗,具有清洗速度快、清洗效果好、对工件无损伤、降低劳动强度、节约成本等优点。缸体超声波清洗棒对附着在汽车发动机缸体表面的机油、灰尘和颗粒杂质通过超声波处理从金属表面分离
2023-08-18 11:48:07445 小型超声波清洗棒产生强劲的空化超声波冲击波,轻松解决不易清洗、搅拌不均匀的缺点。小型超声波清洗棒内置多个超声波清洗换能器,大功率的超声波换能器能够产生足够大的超声波功率,功率输出稳定均匀。 小型
2023-08-17 22:40:43274 电路板沾污物的危害:颗粒性污染物——电短路。极性沾污物—介质击穿、漏电、元件/电路腐蚀。非极性沾污—影响外观、白色粉点、粘附灰尘、电接触不良。线路板的清洗方式: 普通清洗主要使用单个清洗槽,需要清洗的PCB放在清洗剂液体里浸泡清洗。
2023-08-17 15:29:371343 实验室用大功率超声清洗棒提供一种新型超声波清洗仪,具备可对清洗溶剂进行循环利用的优点,解决了现有的超声波清洗器不具备对清洗溶剂进行循环使用的效果,造成了大量清洗溶剂的浪费,大幅提高了清洗
2023-08-16 14:26:09258 统清洗方式分为物理清洗和化学清洗,物理清洗一般用高压水射流将设备上的垢清理出来;化学清洗多为酸洗,因为酸洗需要严格控制用量及清洗时间,如不严格控制,很容易对设备造成腐蚀,但是由于清洗是个动态的不是
2023-07-31 16:03:57479 手持式连续激光清洗机是表面清理的高科技产品,易于安装、操控和实现自动化。操作简单,接通电,打开设备,即可进行无化学试剂、无介质、无尘、无水的清洗,可自动对焦,贴合曲面清洗,清洗表面洁净度高等优势,能够清洗物件表面树脂、油污、污渍、污垢、锈蚀、涂层、镀层、油漆。
2023-07-25 14:10:31
在本文中,将介绍超声波镜头清洗 (ULC) 技术以及该项技术如何帮助实现自清洗摄像头应用。
2023-07-08 15:27:20335 光纤端面不洁净是高压插座损耗的一个重要原因。当光纤端面存在灰尘、油污或其他杂质时,会对光的传输产生干扰,导致光能量损失。这些杂质可能会在光纤端面上形成不均匀的反射或散射,使得部分光能量无法正常通过高压插座,从而产生损耗。
2023-07-07 18:43:00491 自动化激光清洗机厂家镭拓激光供应金属激光清洗机简介:苏州镭拓激光科技有限公司智能化一站式激光设备供应商,多种激光清洗机可供选择,咨询金属激光清洗机多少钱,欢迎联系苏州镭拓激光!产品描述:品名:手持
2023-07-06 16:42:44
手持激光清洗机 金属除锈除漆除氧化层 工业级激光清洗机工作原理 所谓激光清洗是指利用高能激光束照射工件表面,使表面的污物、锈斑或涂层发生瞬间蒸发或剥离,高速有效地清除清洁对象
2023-07-03 10:58:40
手持式激光清洗机可移动便携式工业激光清洗机 激光清洗除锈设备工作原理 所谓激光清洗除锈是指利用高能激光束照射工件表面,使表面的污物、锈斑或涂层发生瞬间蒸发或剥离,高速有效地清除
2023-07-03 10:46:30
激光清洗机除锈机1500W连续式大功率激光清洗设备 激光清洗原理 激光清洗是指利用高能激光束照射工件表面,使表面的污物、锈斑或涂层发生瞬间蒸发或剥离,高速有效地清除
2023-07-03 10:33:28
激光除锈机3000瓦大功率激光清洗机金属除锈手持式激光清洗除锈机 激光除锈机的工作原理 激光除锈技术的核心原理是通过激光光束辐照在待处理
2023-07-03 10:28:10
原因,改进了相关设备,进而使胶球清洗装置收球率从70%上升到98%,极大地提高了蒸汽轮机的运行效率。 关键词: 胶球清洗;收球网;凝汽器端差;胶球泵;收球率;真空度 中图分类号:TM621 0 引言 火力发电厂使用的凝汽器胶球清洗装置
2023-06-30 15:01:10500 超声波清洗机工作产生的“滋滋”声音大部分是由超声空化时产生的,我们常称为“空化噪音”当超声强度超过空化阈值并产生谐波、次谐波和宽带噪声时,会产生噪音
2023-06-20 09:49:011094 超声波清洗机有多种超声波频率可供选择。25 和 40 kHz 的频率很常见,是大多数清洗工作时的理想选择
2023-06-20 09:48:191135 超声波清洗作为一种高效的电路板清洗方法,相信很多厂家都采用了超声波清洗的方式,但是,对于电路板上的晶振器件而言,超声波清洗可能带来一些潜在的问题。
2023-06-11 09:19:091573 电化学清洗及电抛光和超声波清洗方法。不仅需要拆卸镀膜机内零件,耗费大量时间精力,同时拆装过程也有不可避免的污染,而且需要消耗一定的清洗材料,尤其是清洗体积大的物件时,及其不便。
2023-06-08 14:35:37542 超声波清洗机是一种用超声波振动水和溶剂以清洗粘附在待清洗物体(工件)上的油污、粉尘、污垢等的技术
2023-06-07 09:43:501503 清洗工艺先要评估PCBA组件,包含尺寸大小结构特征、基本功能、电子元器件等部件材料、零部件特别要求及清洗设备与清洗要求的兼容性。几何尺寸与结构会影响清洗空间,从而影响助焊剂残余物清洗难度;体积小
2023-06-06 14:58:57906 在半导体和太阳能电池制造过程中,清洗晶圆的技术的提升是为了制造高质量产品。目前已经有多种湿法清洗晶圆的技术,如离子水清洗、超声波清洗、低压等离子和机械方法。由于湿法工艺一般需要使用含有有害化学物质的酸和碱溶液,会产生大量废水,因此存在废物处理成本和环境监管等问题。
2023-06-02 13:33:211020 在除锈和氧化皮时,尽量采用吹砂除锈,若采用酸洗,需在酸洗液中添加若丁等缓蚀剂;在除油时,采用化学除油、清洗剂或溶剂除油,渗氢量较少,若采用电化学除油,先阴极后阳极;在电镀时,碱性镀液或高电流效率的镀液渗氢量较少。
2023-05-31 17:18:12864 超声波清洗机在我们日常生活中和工业生产中,我们都可能接触过。比如说超声波清洗眼镜、饰品,工业中的超声波碳氢除油、除粉屑等杂质的清洗,都是可以通过超声波清洗设备来提升清洗效率和清洗效果的。
超声波
2023-05-31 16:37:310 全自动水清洗机工作方式:配比后的清洗液通过清洗腔内喷嘴以一定的压力和流量喷射在待洗的PCBA上,以软化和冲刷PCBA表面的松香等助焊剂残留液,然后通过去离子水对PCBA漂洗,最后对PCBA冲洗
2023-05-25 11:48:341460 印刷电路板的清洗作为一项增值的工艺流程,印制板清洗后可以去除产品在各道加工过程中表面污染物的沉积,而且能够降低产品可靠性在表面上污染物质等方面的安全风险。因此,现如今电路板生产中大部分都运用了清洗
2023-05-25 09:35:01879 工业PCBA清洗设备是一种专门用于清洗印刷电路板组装(PCBA)的设备。在电子制造过程中,PCBA需要接受大量的焊接工艺,而这些焊接工艺可能会使得PCBA表面残留有化学物质或者金属粉尘等污染物
2023-05-22 11:45:16438 PCBA加工后,表面层会有很多残余杂物,就像松香,助焊剂,再有锡渣等,这类杂物都是会对产品稳定性能产生影响,因此一定要通过pcba水清洗设备进行清洗。 PCBA助焊剂 清洗前 PCBA助焊剂 清洗
2023-05-19 09:59:181044 晶圆清洗工艺的目的是在不改变或损坏晶圆表面或基板的情况下去除化学杂质和颗粒杂质。晶圆表面必须保持不受影响,这样粗糙、腐蚀或点蚀会抵消晶圆清洁过程的结果
2023-05-11 22:03:03783 、PCB、半导体、新能源等行业快速发展带动了PCBA清洗技术的广泛应用。PCBA作为产品的主要部件,在各种电子设备当中占有非常重要的地位,对其清洗方面有着极高的要求。 全自动PCBA清洗机是电子产品生产过程中的重要辅助设备,PCBA的质量直接影响到
2023-05-10 16:02:261090 无机物,包括金属的轻度锈蚀、金属微粒、灰尘等,应用功效包括:除锈、脱漆、去油污、文物修复、除胶、去涂层、去镀层。但其峰值能量低。锐族手持式激光清洗机手持激光清洗机产
2023-05-09 13:28:12
可以对各种材料进行清洗,包括有机物和无机物。 例如,在文物修复领域,激光清洗设备可以用来清洗金属表面的氧化物和其他污垢,以及石材表面的污垢和霉菌等。在工业领域,激光清洗设备可以用来清洗金属表面的氧化物、油渍
2023-05-08 17:11:07571 激光清洗设备是一种利用激光束对表面进行清洗的设备。它可以通过高能量密度的激光束将表面的污垢、油渍、涂层等物质蒸发或剥离,从而实现对表面的清洁。相比传统的清洗方法,激光清洗设备具有高效、无损、环保
2023-05-08 17:10:07678 脉冲,在适度的主要参数下不容易损害金属材料板材。 激光清洗不仅可用于清洗有机污染物质,还可以用来清洗无机化合物,包含金属生锈、金属材料颗粒、尘土等。 1、非接触式清洗,不损伤零件基体; 2、精准清洗,可实现精确
2023-05-08 17:08:46422 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲有翅金属弹片直焊电路板锡裂或翅膀断裂是什么原因?。接下来为大家介绍有翅金属弹片直焊电路板锡裂或翅膀断裂问题。
2023-05-04 09:12:57925 通过对硅表面的清洗和表面处理制备超净硅。集成电路在制造条件下发生了相当大的变化,在1993年。 这些变化的驱动力是不断增长的,生产高性能先进硅器件的要求,可靠性和成本。 这些电路的特征尺寸已经被放大
2023-04-18 10:06:00106 水质检测结果可知,废清洗液在处理后的成分中重金属离子已经达标。综合浓度检测、pH值与COD、BOD 的数值可得知硅藻土处理后的废清洗液还存在一定的利用价值,可以回收利用。
2023-04-12 11:14:55232 超声波换能器:行业内俗称“超声波振子”或“超音波振荡子”,对于超声波清洗行业应用类,称为“超声波清洗换能器”。超声波清洗换能器一般采用喇叭型复合阵子结构(Langevin),它由前、后金属盖板、压电
2023-04-09 02:45:225 博易盛PBT-800P离线式PCBA清洗机 工艺流程: 手动放入产品--清洗篮框前后移动--喷淋水泵增压清洗--过滤回收液体--喷淋水泵增压漂洗(开环)--选择漂洗次数--加热烘干 --手动取出
2023-03-28 10:17:061280 生产线上的PCBA板是必须清洗的,这是因为焊之后有松香助焊剂残留物。生产过程中,不进行清洗就会影响到后期产品品质的稳定性。所以,pcba离线清洗机是不可缺少的设备,能够帮助快速清洗PCBA板。 1.
2023-03-28 09:53:58440 水泵叶轮的加工工艺主要在车床上完成,这样必然会残留杂质在叶轮表面,对后续的装配会产生影响。而就常规的手工清洗是达不到标准的。清洗行业中的超声波清洗机可以做到清除表面的杂质。
超声波清洗机的清洗
2023-03-23 14:38:200
查看更多
