电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>高压隔离探头的使用方法及维护保养
高压隔离探头的使用方法及维护保养
收藏
查看更多
双脉冲测试中高压差分探头的使用问题解析
双脉冲测试是一个用于测试高压设备的重要方法,而高压差分探头在双脉冲测试中扮演着重要的角色。它能够测量高压系统中的电位差,并帮助人们诊断系统中的问题。不过,在高压差分探头的使用过程中,也会遇到一些问题
2024-03-19 09:55:0654
RIGOL普源示波器电流探头PCA2030的使用方法步骤
RIGOL普源示波器电流探头PCA2030可直接与波形测量仪器的 BNC输入连接器相连,通过传感器头连接被测导体,可轻松捕获电流波形。 电流探头使用方法 测量准备 1. 准备一台波形测量仪器。 2.
2024-03-18 11:38:0035
负氧离子检测仪的使用方法保养
负氧离子检测仪是一种广泛应用于环境保护、空气质量监测、家庭装修等领域的仪器,可以有效地测量空气中负离子的浓度,帮助我们更好地了解室内空气质量。在使用负氧离子检测仪时,需要注意按照说明书正确操作和维护保养仪器,以保证其测量准确性和使用寿命。
2024-03-06 10:48:5896
示波器高压探头的缺点及解决方法
供相应的解决方法,以帮助读者更好地应对在实际应用中可能遇到的问题。 首先,示波器高压探头在测量过程中易受到干扰。由于高压信号的特殊性,易产生干扰,导致测量结果出现误差。为了解决这个问题,我们可以采取以下几种方
2024-03-01 10:58:47111
高压探棒探头与差分探头的区别?
的主要特点在于其高电压测量能力。它通常由一根绝缘材料制成的探头和一个连接电路组成。高压探棒探头可以测量高达数千伏的电压,因此在高压检测和电气设备维护等领域中得到广泛应用。其制作工艺要求极高,必须保证探头的绝缘性能
2024-02-23 10:28:2479
示波器的使用方法 示波器的用途有哪些?
其常见的应用领域。 示波器的使用方法是相对简单的。首先,将待测信号连接到示波器的输入端,通常使用探头连接。然后,调整示波器的设置,如时间基准、电压范围和触发方式等。最后,即可在示波器的屏幕上观察并分析信号的波形
2024-02-18 16:18:45274
普科科技PRBTEK高压差分探头PKD5050的使用方法
普科科技PKD5050差分探头可以将输入的高压差分信号转换为单端低压信号,并通过示波器进行显示。具有低、高两档衰减可供选择,差分测量电压最高可达700V。 操作说明: 1.使用探头配备的USB
2024-02-02 11:52:41174
泰克TEKTRONIX高压探头TPP0850的使用方法
泰克TPP0850探头是一款具有50X衰减的高阻抗探头,专为与Tektronix DPO/MSO4000B和DPO/MSO5000系列地参考示波器配合使用而设计。 如下图所示连接探头 补偿探头(初次
2024-02-02 11:51:41194
泰克TEKTRONIX电流探头TRCP0600电流探头使用方法与技巧
使用方法: 警告:该探头只能与示波器或BNC输入正确接地的监控设备一起使用。 1.将传感器的BNC输出连接到接地示波器或电流监测设备。 2.目视检查Rogowski线圈,确保绝缘完好。如果您看到磨损或撕裂,请使用其他探头。 3.如果线圈通过了上一步的检查,松开线圈并将其缠绕在断电的
2024-02-02 11:50:39218
示波器的探头和通道隔离问题?
示波器电源的地线插针和示波器通道同轴电缆头的地端是相通的,这就说明探头的负极始终被下拉到地电位,这样就在使用时要求探头的负极接到电源的地,多个探头同时测量时负极要接到同一个地,示波器为什么在设计时各通道不进行通道隔离?还有就是使用示波器要注意一些什么有关电方面的?
2024-01-23 15:08:16
普源精电RIGOL有源逻辑探头PLA2216的使用方法
探头输入端信号引线和 16 根接地引线,可用于灵活的连接被测信号和参考地。 逻辑探头使用方法: 1. 连接
2024-01-23 13:42:57151
示波器高压差分探头的作用、原理以及应用说明
在电子设备的测试与测量领域,示波器扮演着至关重要的角色,而高压差分探头则是示波器中的一款不可或缺的探测工具。本文将带你深入探讨高压差分探头的作用、原理及在电子设备测试中的应用,为您揭开这一神秘而又关键的工具的面纱。
2024-01-18 15:24:05267
泰克TEKTRONIX高压差分探头TMDP0200的使用方法详解
进行智能通信的接口。按下探测器菜单按钮将启动示波器显示器上的探测器控制菜单,提供访问所有相关探测器设置和控制。这些探测器是为了在Tekvpi上工作而设计的无需TPA-Bnc适配器的示波器。 使用方法: 1.将探头连接到示波器的输入端。 ·探头主体上的所有LED都短暂点亮,然后
2024-01-18 15:10:41183
麦科信重新定义高压差分探头,强势来袭!
麦科信高压差分探头MDP系列是一款基于光隔离探头技术重新定义的高压差分探头。它采用先进的设计理念和工艺技术,具备超低底噪、优秀的幅频特性和业内更高的共模抑制比,可轻松应对各种高频高压信号测试。
2024-01-18 15:06:31150
示波器高压探头和普通探头的区别
示波器是电子工程领域常用的一种测试仪器,用于观察电子信号的波形和测量信号的各种参数。在示波器的使用过程中,高压探头和普通探头是常见的两种选择。它们在使用范围、测量精度、安全性等方面存在一些差异
2024-01-11 10:54:39217
高压差分探头什么情况下容易坏?
高压差分探头什么情况下容易坏? 高压差分探头是一种用于测量电气设备中的电压差异的仪器。它通常由两个金属电极组成,它们用于感测电场强度,并将其转换为电压信号。然而,由于其特殊的设计和工作环境,高压
2024-01-08 16:36:22385
隔离探头的基本原理 光隔离探头的作用
隔离探头的基本原理 光隔离探头的作用  光隔离探头是一种用于光学系统中的重要器件,它具有隔离光信号的作用。在光学系统中,由于光线能够在不同方向上传播,当光线经过一系列的光学元件(如透镜、波导
2024-01-08 16:34:43309
示波器高压探头的用法
介绍示波器高压探头的用途、原理、使用方法以及注意事项,以帮助读者更好地了解示波器高压探头。 一、示波器高压探头的用途 示波器高压探头主要用于测量高压信号,它可以将高压信号转换为示波器可以接受的低电压信号,以便
2024-01-08 16:09:02312
普通探头如何测量电压?
普通探头如何测量电压? 普通探头是一种常见的电子测试工具,用于测量电压。本文将详尽、详实、细致地讲解普通探头如何测量电压的原理、使用方法、注意事项等方面的内容。 一、普通探头的原理 普通探头主要
2024-01-08 15:55:40356
分享香蕉插测试线的保养方法
分享香蕉插测试线的保养方法 香蕉插测试线是一种常见的电子连接器,通常用于连接电路板和其他电子设备。为了确保香蕉插测试线的正常工作和延长其使用寿命,需要进行一定的保养维护。下面是详细的保养方法
2024-01-08 15:55:29393
普通探头高压会有什么情况
普通探头高压会有什么情况  普通探头是一种常用于测量高压的仪器。在使用普通探头测量高压时,可能会遇到一些情况和问题。本文将详细介绍普通探头测量高压的原理、使用方法、注意事项以及常见问题及解决方法
2024-01-08 15:40:29177
高压差分探头是连接示波器使用吗?
高压差分探头是连接示波器使用吗? 高压差分探头是一种专门用于连接示波器的测量工具,它可以帮助工程师和技术人员在测量高压电路时提供安全、准确的测量结果。本文将详细介绍高压差分探头的原理、优点和适用范围
2024-01-08 15:29:59168
示波器探头接地弹簧的使用方法和注意事项
示波器探头接地弹簧的使用方法和注意事项 示波器探头是一种用于测量电压信号的仪器,而探头的接地弹簧则起到连接探头和被测物件的作用,使测量得到的信号更加稳定准确。在使用示波器探头接地弹簧时,需要注意一些
2024-01-08 15:29:59529
高压差分探头的共模抑制比如何排除?
处理和信号传输。 一、探头设计 1. 绝缘设计:探头应采用良好的绝缘材料,以隔离高压差分信号与地或其他终端之间的电气联系。绝缘材料可以有效防止共模干扰的传播。 2. 电磁屏蔽:在探头的外部添加屏蔽层,能够有效地抵御外界
2024-01-08 14:55:37191
揭秘高压差分探头的使用技巧与注意事项
等工作。在使用高压差分探头时,我们需要注意一些使用技巧和事项,以确保测试的准确性、安全性和效率。 首先,使用高压差分探头前,必须详细阅读并理解其使用手册。不同厂家生产的高压差分探头可能有不同的特点和使用方法
2024-01-08 14:07:09198
隔离探头相对差分探头的优势
隔离探头相对差分探头的优势  光隔离探头与差分探头是两种常用的检测技术,它们在不同的应用中有着各自的优势。在下面的文章中,将详细介绍光隔离探头相对于差分探头的优势,并阐述其在实际应用中的重要性
2024-01-08 11:42:19191
旋变信号能否使用高压差分探头测量?
旋变信号能否使用高压差分探头测量? 旋变信号(也称为旋向变量、相位差等)是指随时间变化的相位角度。它在各种领域中都有广泛的应用,如电力系统、通信系统和自动控制系统等。测量旋变信号的一种方法是使用高压
2024-01-05 14:54:31256
如何利用差分探头测量差分时钟时延?
差分探头的原理、使用方法以及注意事项  如何使用差分探头测量差分时钟时延时 差分探头是一种用于测量差分信号的工具。差分信号是由两个相互独立但在时间上相互关联的信号组成的。差分探头的原理是将这两个信号
2024-01-05 14:38:02159
如何正确校准使用高压探头的示波器
如何正确校准使用高压探头的示波器  校准高压探头是确保示波器测量准确性的重要步骤。正确校准高压探头可以避免误差和失真,保证测量结果的可靠性。本文将详细介绍如何正确校准使用高压探头的示波器,以确保
2024-01-05 14:37:54185
磁场探头和电场探头使用方法与技巧
磁场探头和电场探头使用方法与技巧  磁场探头和电场探头是用于测量磁场和电场的仪器。它们在科学实验、工程设计和实际应用中都起着重要的作用。本文将详细介绍磁场探头和电场探头使用方法和技巧。 一、磁场
2024-01-05 14:31:42257
高压放大器的工作原理和使用方法是什么
的工作原理和使用方法。 一、工作原理 放大器拓扑结构:高压放大器通常采用共源极或共集电极的放大器拓扑结构。其中,共源极电路具有较高的输入阻抗和较低的输出阻抗,适合用于高压放大器应用。通过合理设计电路结构和匹配网络,可
2024-01-02 14:59:52129
高压衰减棒即高压探头在使用中的注意事项
衰减棒在使用中的注意事项。 首先,选择适合的高压衰减棒非常关键。不同型号、品牌的高压探头可能需要不同规格的衰减棒。因此,在购买高压衰减棒时,一定要仔细核对探头的型号和要求,确保选购到匹配的衰减棒。使用错误规格的衰减
2023-12-29 10:33:50131
PINTECH品致高压探头HVP-15HF的使用方法与注意事项
可连接到电表使用。 操作方法 1. 先将接地线连接在良好的接地点上。 2. 将BNC探头连接在示波器的输入端上。 3 设定示波器所需要的档位。注意!在上述连接完成前,请勿开启高压电源。 4. 开启
2023-12-28 15:02:28153
高压放大器的使用方法是什么
高压放大器是一种重要的电子设备,其主要功能是放大输入信号的电压,并输出更高电压的信号。它在各种工业、实验室和研究领域都有着广泛的应用。下面安泰电子官网将详细介绍高压放大器的使用方法以及相关
2023-12-27 18:07:42171
普源RIGOL高压差分探头RP1025D产品使用说明
RP1025D高压差分探头可以将输入的高差分电压转换为低电压,并将波形显示在示波器上。其使用频率可分别高达 25MHz(RP1025D)非常适合大电力测试和研发使用。 使用说明 1. 将附件提供
2023-12-26 10:40:08170
示波器接高压差分探头需要用隔离电源吗?详细解析
如果想要使用示波器测量高压差分信号,常常需要将差分信号转换成单端信号进行输入。一种常见的方法是使用差分探头。在这个过程中,我们需要考虑到示波器的安全和可靠性,因此很多人会问到:示波器接高压差分探头需要用隔离电源给示波器供电吗?
2023-12-22 13:51:12204
能扛住高压的即插式NTC温度探头
快、尺寸灵活等优势深受大家的青睐,但同时我们也发现, 当面临一些严苛环境,如高压环境时,NTC需要更高层级的防护 才能让自己的感应元件和应用中的高压隔离开来,阻止传感元件和系统之间的电流流动,来确保传感元件和组件免受电弧和
2023-12-12 09:19:40167
高压驱动用隔离探头还是普通探头?
高压驱动用隔离探头还是普通探头?选择正确的传感器可以提高测量精度与安全性。 高压驱动是现代工业中常见的需求之一,它可应用于各种场景,如电力系统、高压实验室以及工业自动化等。在高压环境下,我们的目标
2023-12-08 11:24:51190
高压探头高压衰减棒的使用方法与注意事项
HVP-15HF高压探头最大量测电压为10kV DC / 7kV AC rms / 20kV p-p。 频宽高达40MHz,超低噪声( S/N比 )60dB at 1kHz。 搭配转接器PL-10可连接到电表使用。
2023-12-06 15:17:56223
高压差分探头的使用技巧及主要应用
探头的种类很多,其中高压差分探头在开关电源应用中十分广泛,也是很多工程师的探头之一。高压差分探头可以与任何示波器一起使用,使得用户能够在示波器接地的情况下安全地测量浮动电路。高压差分探头把浮动信号
2023-12-05 11:24:29251
磁场探头和电场探头使用方法与技巧
磁场探头和电场探头是常见的科学实验仪器,在实验室和各种研究领域中广泛使用。它们不仅可以测量和监测磁场和电场的强度和方向,还可以帮助科学家们更深入地了解各种物理现象和实验结果。本文将详细介绍磁场探头和电场探头使用方法和技巧,帮助读者更好地利用这些仪器进行研究和实验。
2023-11-29 11:17:12416
如何正确校准使用高压探头的示波器
在电气实验中,示波器是一种非常常见的用于分析波形的仪器。而在使用示波器时,高压探头是不可避免的。如何正确地校准使用高压探头的示波器是一项非常关键的操作,下面我们就来进行详细的介绍。
2023-11-27 10:58:46245
TESTEC有源差分探头TT-SI-8050的使用方法
的示波器兼容。   探头使用方法: 在接通探头电源时,输入引线不得连接到要测试的项目上。切勿在打开外壳的情况下操作探头。 该探头用于在被测电路的两个点之间进行差分测量。此探头的设计不是为了对被测电路或测量仪器进行电绝缘。 入门 1.将BNC输出连
2023-11-07 10:41:03193
THDP0200高压差分探头使用方法
THDP0200高压差分探头用于测量两个均非为地的测试点之间的电压差。泰克的高压差分探头可用于高达6000V的信号。这类探头由于具有共模抑制能力,成为较大部件中进行非地参考、浮动或隔离测量的良好选择
2023-11-03 11:22:55245
数控车床中滚珠螺母的维护保养方法
数控车床中滚珠螺母的维护保养方法
2023-10-05 17:36:52406
无源探头,差分探头和电流探头如何选择?
通过阅读这篇文章,你将对示波器探头有一个简单而快速的了解。本文重点介绍无源探头、有源探头(高压差分探头、电流探头)等基础知识。
2023-09-25 12:06:13631
高压隔离探头在示波器中起什么作用?
高压隔离探头是一种常用的电子测量仪器,它可以将肉眼不可见的电信号转换成可见的图像,在很多行业都有广泛的应用。高压隔离探头是示波器的一个部件,也就是示波器的探头。那么高压隔离探针在示波器中起什么作用呢?
2023-09-12 10:32:54422
隔离探头相对差分探头的优势
在现代科技的快速发展与应用中,光学技术作为一种重要的应用,已经成为各个领域中不可或缺的一部分。其中,光隔离探头和差分探头作为光学技术的两个重要组成部分,各自具有独特的特点和优势。本文将对光隔离探头
2023-08-31 10:18:51287
示波器的高压探头详解
示波器的高压探头详解  示波器是一种用来测量电子设备电信号的仪器。它能够捕捉和显示电路中电压和电流随时间的变化情况,用来检测各种电子设备的故障。而在示波器的测量过程中,高压探头也是极其重要的一个部分
2023-08-29 10:39:081608
示波器高压探头的用法
电信号都扮演着重要的角色,因此,高压探头的使用也显得异常重要。本文将详细介绍示波器高压探头的用法。 1.高压探头的基本介绍 高压探头就是将高电压信号通过电容器隔离后接入示波器的测量通道内,以避免高电压对示波器的损
2023-08-29 10:39:041084
高压差分探头如何正确使用-揭秘使用技巧与注意事项
高压差分探头是一种广泛应用于各种领域的仪器设备,它在电气测试和精密测量中起着至关重要的作用。然而,正确认识和使用高压差分探头对于获得准确可靠的测试结果至关重要。本文将为您揭秘高压差分探头的使用技巧与注意事项,帮助您更好地掌握这一关键仪器的使用方法
2023-08-21 11:57:32869
高压差分探头的共模抑制比如何排除?
高压差分探头的设计和应用中共模抑制比(Common Mode Rejection Ratio,简称CMRR)是一个重要的性能指标。CMRR代表了差分信号和共模信号之间的差异,量化了探头能够抵抗
2023-08-09 09:41:30453
高压差分探头是连接示波器使用吗?
在电子设备领域中有很多令人迷惑的术语和工具,其中之一就是高压差分探头。对于非专业人士来说,这个名词可能会让人感到陌生且难以理解。在本文中,我们将深入探讨高压差分探头以及它在连接示波器方面的作用。
2023-08-07 11:40:19292
示波器的高速有源差分探头连接和使用方法
无源探头大多有很宽的电压测试范围,带宽也可以做到几百兆甚至上GHz 。除此之外,大多数的无源探头在设计的时候还兼顾了耐用,防摔,坚固等特性。
2023-08-04 18:18:03365
高压有源探头高压无源探头区别
高压有源探头高压无源探头是电子领域中常用的两种探头,它们在高压电路测试和测量方面起着重要的作用。虽然它们的目标相似,但它们在结构、工作原理和应用领域等方面存在显著的区别。本文将详细介绍高压有源探头
2023-08-04 11:39:40485
怎样维护保养高压接头
高压接头在使用过程中,应避免过度弯曲,特别是不要在弯折处长期受力。过度弯曲会导致电线内部的铜丝断裂,从而影响电线的导电性能。
2023-08-03 15:07:52639
普通探头高压会有什么情况
高压测量是一项关键的技术,在许多领域都得到广泛应用,如能源行业、电力系统和电子设备。通过合适的测量设备,我们可以准确地获取高压数据,而普通探头是一种常见的工具。然而,使用普通探头进行高压测量可能会引起一些不同情况和问题。本文将详细探讨普通探头测量高压时可能遇到的情况,并提供相应解决方案。
2023-07-25 11:45:27291
德索分享如何保养高压连接线
高压连接线通常用于连接高压电器设备,例如变压器、断路器、开关设备等。为确保高压连接线的安全性和可靠性,需要进行适当的保养
2023-07-21 11:31:421025
p6015a高压探头的输出怎么显示
高压探头被广泛应用于许多领域,包括电力行业、科研实验室和工业自动化等。p6015a高压探头作为一款常见的高压测量工具,其输出信息对于测量数据的准确性和可读性十分重要。本文将详细介绍p6015a高压探头的输出是如何显示的,包括显示方式、测量参数以及可能遇到的常见问题等。
2023-07-19 14:33:13273
示波器高压探头的用法
示波器高压探头是一种广泛应用于电子测试领域的测量工具。它主要用于测量电路中的高压信号,帮助工程师们找出电路中的问题和故障。在本篇文章中,我们将详细介绍示波器高压探头的用法,包括选择与使用。
2023-07-18 12:00:39474
隔离探头的作用
隔离探头作为光学器件中的一种重要元件,扮演着至关重要的角色。无论是在科研领域还是工业领域,光隔离探头都发挥着不可或缺的作用。本文将深入探讨光隔离探头的作用,并介绍其在各个领域的应用。
2023-07-14 10:35:38551
高压差分探头怎么校准
高压测量和实验设备的领域里,泰克高压差分探头一直以其准确性和可靠性而闻名。它被广泛应用于电力系统、电力设备制造和测试、电力研究等领域。然而,对于这样重要的设备,其准确性和可靠性的维护尤为重要。因此
2023-07-11 14:58:02486
夏季LED显示屏的维护保养方法
户外LED显示屏的维护保养,应该注意哪些问题呢? 1、建议LED显示屏大屏幕每天休息时间大于2小时,在梅雨季节迈普光彩LED屏大屏幕一个星期至少使用一次以上。一般每月至少开启屏幕一次,点亮2小时以上。 2、对于室外LED显示屏,由于风、雨、雷
2023-07-03 16:02:05304
差分探头隔离的吗 单端探头和差分探头如何区分
 一般情况下,差分探头并不是隔离的。差分探头通常用于测量差分信号,其设计目的是消除来自共模噪声的干扰。它由两个电压引线组成,分别连接到待测信号的正负极。
2023-06-29 17:42:181174
差示扫描量热仪保养维护方法有哪些?
,dsc差示扫描量热仪如何进行维护呢?有哪些方法,针对这个常见问题,一起来了解一下吧。 一、日常保养维护方法: 1、仪器表面需要定期的进行清洁,放置灰尘或者其他杂物落入机身内部,对仪器检测造成影响,如果长期不用,
2023-06-28 09:24:14658
隔离探头在功率半导体测试的一些误区探讨
隔离探头主要用于开关电源、逆变器、充电桩、变频器、电机驱动等由功率半导体组成的高压高频电路的测试,尤其是宽禁带半导体器件包括氮化镓、碳化硅器件组成的半/全桥电路的测试。
2023-06-27 17:32:33555
双脉冲测试中高压差分探头的应用
在半桥驱动拓扑中,进行双脉冲测试时,上桥电压信号的测量需要用到差分探头,尤其是高压系统。 高压差分探头有一个很重要的指标,共模抑制比,Common Mode Rejection Ratio,简称
2023-06-21 09:58:30276
折弯机激光保护装置应如何维护保养
折弯机激光保护装置应如何维护保养
2023-06-19 11:03:30395
选择高压示波器探头前应注意的三大基本问题
由于高压浮地测量非常危险且难以进行,传统的无源探头是不合适的,必须使用隔离探头高压差分探头,那么如何确定哪种是最适合您的应用的高压示波器探头? 在说这个问题之前,您需要先了解三大基本问题。这些
2023-06-15 10:16:27257
差分探头N系列的使用方法及注意事项
为满足高频宽高压信号的测试要求,品致突破新的测试领域,推出200MHz高精度高压差分探头,设有两种供电模式(适配器和 电源 供电),采用人性化设计,内设自动归零,BNC接口可兼容任何品牌示波器!
2023-06-13 16:23:59350
差分探头的正确使用方法
差分探头是一种用于测量电压、电流等信号的传感器。它可以提供高精度和高分辨率的测量结果,并且可以减少信号中的噪声干扰。下面是差分探头的正确使用方法
2023-06-13 15:07:141995
高速有源差分探头的连接和使用方法
看过前面几期示波器探头文章的小伙伴应该已经熟悉了在示波器上最常用的标配,那就是无源探头
2023-06-12 11:06:57431
高压浮地信号测量应该怎么选示波器探头?
高压浮地信号测量是一项非常重要的测试工作,常常应用于电力系统、电气设备和高压场合。在进行高压浮地信号测量时,需要选取正确的示波器探头,以获得准确的测量结果。本文将介绍如何选取示波器探头,以及如何在
2023-06-09 10:00:24855
示波器探头系列 | 高速有源差分探头连接和使用方法的提示
看过前面几期示波器探头文章的小伙伴应该已经熟悉了在示波器上最常用的标配,那就是无源探头。 无源探头大多有很宽的电压测试范围,带宽也可以做到几百兆甚至上GHz 。除此之外,大多数的无源探头在设计的时候
2023-06-08 16:35:02745
高压隔离探头高压差分探头有什么区别?
高压探头是指测量电气设备中高电压的电器设备,如变压器、母线、发电机和高压开关等。它主要用于测量电气设备中的电场分布或电场梯度,以便分析电气性能并识别故障。而在高压探头中,高压隔离探头高压差分探头是两种常见的类型。
2023-06-08 11:21:021106
安全光幕的保养维护
穆柯安全光幕是一种红外线光电保护装置,主要是为了保护操作者的安全,消除机械设备运行的安全隐患,日常安全光幕如何进行保养维护,提高使用寿命。
2023-06-06 09:24:44359
如何让你的示波器电流探头再用“500年”?
本文将介绍示波器电流探头使用方法及注意事项,纹波电流测试示波器调试方法,及预防损坏的方法。希望能对您有所帮助。
2023-05-31 09:58:02519
如何选择合适的高压探头
一直以来,探测高压电路都面临着独特的挑战。高压浮地测量非常危险且难以进行,传统的无源探头是不合适的,隔离探头高压差分探头是可用的选择。而在这一类别探头中,又有许多可用的探头选择,如何确定哪种是最适合您的应用的高压示波器探头?
2023-05-30 09:18:32672
知用高压差分探头的使用操作步骤及保养注意事项
知用高压差分探头应用广泛,可为当今高速功率测量、车载总线测量、数字系统设计提供优秀的通用差分信号测量,大部分可兼容任何品牌的示波器,深受客户青睐。
2023-05-29 10:11:17392
泰克探头如何测量电流与电压?
泰克探头是一种常用的测试工具,主要用于测量电流和电压。它的操作方法简单易懂,可以帮助用户快速准确地测量电器设备中的电流和电压,为维护保养设备提供便利。下面详细介绍一下泰克探头使用方法
2023-05-23 11:00:19897
高压衰减棒高压探头使用方法及注意事项
高压衰减棒具有超高灵敏度,在示波器观测时,比传统高压棒多出10倍的灵敏度!
2023-05-17 15:21:40642
安全光栅,光幕的使用方法
安全光栅的使用方法
2023-05-16 09:51:04610
高压差分探头测试三相电压接法
高压差分探头是一种用于测量高电压的仪器,它可以在不接触电路的情况下进行非接触式测量。在三相电压测试中,我们通常使用两个高压差分探头来测量三相电压。下面我们来详细介绍一下高压差分探头测试三相电压的接法。
2023-05-15 11:25:05759
高压衰减棒高压探头使用方法及注意事项
!适合测量LCD背光板,整流器等高压包的高压电路,带精美工具箱,收纳携带更方便! 操作方法: 连接测试棒衰减端的地线(鳄鱼夹)到好的接地点或可靠的接地测试端上。 连接BNC连接头到示波器的BNC输入端口。 选择示波器要求的量程范围。 注意事项
2023-05-09 15:24:11378
柔性电流探头使用方法
柔性电流探头是一种用于测量电流的传感器,可以在需要进行电流测量,但其他探头无法到达的狭窄或较为危险的空间中使用。它由柔性导线、磁性环和信号变换器组成,能够安全、简便地进行电流测量。
2023-05-09 13:39:42856
TVOC检测仪的维护保养方法
不太了解TVOC检测仪的维护保养方法是什么,下面就跟大家介绍一下。 气体检测仪 TVOC检测仪维护保养方法 1.TVOC检测仪无论是在使用或存储过程中都需要保持干燥,应尽量远离雨水,湿气以及腐蚀性液体。 2.TVOC是通过探头装置对气体浓度起到
2023-05-07 16:28:36377
单端高压探头使用方法
单端高压探头是一种专门用于高电压环境下的测量仪器,能够对高压电路进行安全可靠的测量。接下来是单端高压探头使用方法,帮助你了解如何正确使用单端高压探头。 1,前置准备 在使用单端高压探头之前,需要
2023-04-27 15:53:36757
数控机床日常维护保养
数控机床,才能做好数控机床的维护保养工作。 机床日常维护保养   一、数控机床日常维护保养内容和要求 数控机床操作人员要严格遵守操作规程和机床日常维护保养制度,严格按机床和系统说明书的要求正确、合理操作机床
2023-04-26 15:56:475094
油机发电机组日常维护保养技巧
B级维护保养大部分工作应在停机状态下进行。机组的B级维护保养,在机组累计运行250小时或投入使用后半年时进行,B级维护保养包括日维护保养、周维护保养的全部工作;即给机组做B级维护保养时,首先按A保要求完成如下日维护保养和周维护保养工作。
2023-04-20 16:45:29960
泰克差分探头隔离探头的区别
差分探头隔离探头都是电信号测量中常用的探头,它们的作用是将电路中的电信号转换成可测量的信号。虽然它们都是探头,但它们之间有些许的差别。
2023-04-20 10:53:421324
泰克高压探头的校准操作步骤
泰克高压探头是一种高度精密的测量设备,广泛应用于各种工业和科学实验领域中。为了确保探头的准确性和可靠性,需要对其进行定期的校准操作。校准的目的是验证探头测量结果的准确性,并对探头的刻度和测量范围进行校正,以保证其测量结果的精确性和可靠性。
2023-04-19 10:22:54464
高压探头NorthStar北极星产品特性及其应用
高压探头是一种用于测量高压介质中电压、电流和其它物理量的传感器。在高压工程和电力系统中有着广泛的应用,是保障电力系统稳定运行的重要组成部分。 NorthStar北极星是一家专注于高压探头研发和生产
2023-04-17 10:45:10416
示波器隔离探头的工作原理
示波器隔离探头是一种电学测量工具,主要用于对电气设备进行一些复杂的电学参数分析与测量,例如峰峰值检测,幅度测量等。这种探头具备一定的隔离效果,能够有效保护仪器和测试者的生命和财产安全。本文将介绍示波器隔离探头的工作原理以及一些使用技巧。
2023-04-13 10:24:532141
高压探头的使用操作步骤
高压探头是一种常用的测试工具,广泛应用于电力、石油、化工、冶金等行业。它可以用来检测设备的绝缘性能、电气参数以及故障诊断等方面,是保证设备运行安全和稳定的必备工具。下面,我将为大家介绍高压探头
2023-04-04 11:02:331890
示波器高压差分探头的常见测量方法
示波器高压差分探头是一种专门用于测量高压差分信号的探头高压差分信号通常出现在电力系统、电机控制和电源设计等领域,因此高压差分探头的使用非常普遍。本文将详细介绍高压差分探头的常见测量方法。 一、高压
2023-03-30 14:41:271495
便携式钻孔测斜仪数据采集仪组成和测斜探头使用方法
河北稳控科技便携式钻孔测斜仪数据采集仪组成和测斜探头使用方法 数据采集仪组成 数据采集仪是钻孔测斜仪的操作平台及数据终端,可对测量区域、测区钻孔等测量基本信息进行设置、在测量过程中对测量参数进行
2023-03-30 10:25:47485
低压继电器的使用寿命、维护保养方法
  低压继电器的使用寿命是一个复杂的问题,它不仅与继电器本身的质量、型号、工作条件等因素有关,还与使用环境、维护保养等因素有关。通常情况下,低压继电器的寿命可以在以下几个方面进行考虑:
2023-03-28 17:53:26664
怎么给太阳能板储能电池做维护?如何保养
太阳能板储能电池是光伏发电系统中不可或缺的组成部分,其维护保养对于系统的稳定性和寿命非常重要。本文将介绍太阳能板储能电池的维护保养方法。 1、定期充放电:太阳能板储能电池需要定期进行充放电
2023-03-28 15:30:13761
DP6150B高压宽频差分探头的产品特性
DP6000系列高压差分探头是具有浮地测量功能的高压差分探头。其带宽最高达到200MHz,满足了大部分测试系统的需要。
2023-03-28 13:56:43331
已全部加载完成
