电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>伺服驱动器可以和不同品牌或规格的伺服电机一起使用吗
收藏
查看更多
伺服电机对拖测功机
的了解和参考。 伺服电机对拖测功机 一、伺服电机对拖测功机的工作原理 伺服电机对拖测功机主要由两台伺服电机、控制系统、测量系统、加载机构等组成。其中,两台伺服电机分别作为驱动电机和负载电机,通过传动机构相互连
2024-03-21 15:22:4991
国产伺服电机五大品牌,挑战进口市场巨头!
雷赛最知名的是步进电机,闻名天下,其实雷赛伺服电机实力也很强,在运动控制领域很有特色,雷赛自主运动控制平台在轨迹插补、CNC很知名,雷赛伺服电机也不甘落后,是国产顶流,龙门伺服驱动很有竞争力。
2024-02-22 11:31:49354
PLC接步进电机或者伺服驱动器的时候,要不要加装电阻?
PLC接步进电机或者伺服驱动器的时候,要不要加装电阻? 在PLC接步进电机伺服驱动器时,是否需要加装电阻这个问题存在很多不同的观点和解释。 首先,让我们先了解一下步进电机伺服驱动器的基本原理
2024-02-18 15:13:59472
交流伺服电机工作原理 交流伺服电机的控制方式
的工作原理 交流伺服电机是一种特殊的交流电机,由电机本身和电机驱动器组成。电机驱动器负责电机的控制和保护功能,通常包含电源模块、控制模块、位置检测模块和功率输出模块。 在交流伺服电机中,控制模块起着核心的作用。它接
2024-02-18 14:59:25268
伺服电机是不是也可以改变“相序”来实现电机正反转呢?
伺服电机是不是也可以改变“相序”来实现电机正反转呢? 伺服电机是一种常见的电动执行器,广泛应用于工业自动化、机器人、CNC机床等领域。除了控制转速和位置精度外,伺服电机可以实现正反转功能。反转操作
2024-02-18 14:35:29541
伺服电机的工作原理详解
伺服电机是一种专门设计用于精确控制位置、速度和加速度的电动机。它通常与伺服驱动器(也称为伺服放大器或伺服控制器)一起使用,形成一个闭环控制系统。这种系统能够提供高精度的运动控制,并且广泛应用于机器人
2024-02-16 10:55:00478
伺服驱动器A、B、C相脉冲输出有什么作用?怎么与plc连接?
伺服驱动器A、B、C相脉冲输出的作用,以及如何与PLC进行连接。 作用: 1. 方向控制:A、B、C相脉冲输出可用于驱动器的方向控制。通过改变脉冲的相位或频率,可以控制伺服电机的运动方向,实现正转、反转等功能。 2. 位置控制:伺服驱动器的脉冲
2024-02-06 09:11:41958
伺服电机驱动器电路图分享
伺服电机驱动器是一种电子设备或电路,用于控制伺服电机的运动。伺服电机驱动器接收来自控制系统的命令信号,并将这些信号转换为对伺服电机的控制信号,以产生与命令信号成比例的运动。
2024-02-04 17:20:491049
伺服电机工作原理 伺服电机的转速可以调节吗
和运动控制的领域,如数控机床、机器人、自动化生产线等。 伺服电机的工作原理可以简单总结为以下几个步骤: 接收指令信号:控制器接收来自外部设备(如PLC)的指令信号,指令信号包含了期望的运动状态,如位置和速度。 反
2024-02-04 10:10:45247
揭秘多传伺服电机驱动内部结构
伺服驱动器采用有2个相同的伺服电机驱动板,电机编码器信号通过接口反馈给控制芯片。伺服电机控制信号通过光耦连接到后端伺服电机驱动芯片控制端。
2024-01-22 14:45:43293
伺服驱动器的作用与原理、应用领域
的控制器,其主要作用是将上位机发出的指令转换为伺服电机能够识别的信号,从而实现对伺服电机的精确控制。伺服驱动器的主要作用如下: 1. 实现位置控制:伺服驱动器可以根据上位机发出的指令,控制伺服电机的转速和转向,从而实现
2024-01-17 17:52:45605
伺服驱动器输出电压的测量方法及注意事项
及相关注意事项。 一、伺服驱动器输出电压的基本原理 伺服驱动器的输出电压是通过对输入信号的处理和放大而来。伺服驱动器接收到控制信号后,将其进行放大,并驱动电机输出相应的电压。这些输出电压可以通过测量来确定伺
2024-01-17 09:34:04653
伺服驱动器输出电压怎么测量
伺服驱动器是一种用于控制伺服电机的设备,它通过输出特定的电压信号来驱动电机转动。因此,测量伺服驱动器的输出电压可以为我们提供有关电机运行状态和性能的重要信息。下面将详细介绍如何测量伺服驱动器的输出
2024-01-15 11:22:06590
伺服电机伺服电机驱动器的类型和特点都有哪些呢?
伺服电机伺服电机驱动器是紧密相关的两个部分,它们通常作为一个完整的系统来实现精确的运动控制。
2024-01-13 17:53:221243
伺服驱动器怎么设置参数
伺服驱动器是现代工业自动化系统中常用的一种执行控制的设备,它能够通过电信号控制电机的速度和位置。设置伺服驱动器的参数是使用伺服驱动器前必须要进行的一项工作,下面将从硬件安装和软件配置两个方面详细介绍
2024-01-11 10:51:13800
伺服电机编码进机油了怎么维修?
今天公司内台安川Σ伺服电机编码因为变速箱轴密封出现问题,导致机油漏进伺服电机尾部的编码内,导致编码报错,伺服不能工作,对于这种情况编码能修复吗,机油应该是绝缘的。有没有对于这个情况的维修案例。 伺服电机问题不大,因为机油是绝缘的,打开伺服电机清洁后应该就可以使用了。
2024-01-10 07:26:49
SMART控制驱动器自动运行时如何实现伺服电机反转?
SMART控制的驱动器自动运行时如何实现伺服电机反转的
2024-01-10 06:30:14
伺服电机/伺服驱动器常见参数的设置
在自动化设备中,经常用到伺服电机,特别是方位操控,大部分品牌伺服电机都有方位操控功用,经过操控器发出脉冲来操控伺服电机运转,脉冲数对应转的角度,脉冲频率对应速度(与电子齿轮设定
2024-01-05 08:39:44222
台达asdab2说明书伺服驱动器报警说明
决方法。 ASDAB2伺服驱动器报警通常通过报警灯或液晶屏上的报警代码来指示。不同的报警代码代表不同的故障类型,并需要采取相应的措施进行处理。在解读报警代码之前,我们首先需要了解伺服驱动器的工作原理。 ASDAB2伺服驱动器中的伺服控制器和电机构成了
2023-12-28 17:18:541725
伺服电机效率般是多少?
伺服电机效率般是多少?选型时也得考虑到这个问题吧? 变频电机般都标功率因素,指的就是电机实际的输出功率吧? 异步伺服效率 88%; 同步伺服效率 100%,采用绝对值编码时效率下降10%-20%.
2023-12-28 06:46:24
什么是伺服电机的原点设置?伺服电机零点和原点的区别
的运动控制。原点设置是伺服系统调试和运行的基础,它直接影响着电机的定位精度和运动控制的准确性。 在伺服电机系统中,通常会有两个重要的参考位置,即伺服电机零点和原点。伺服电机零点是指电机的初始位置,也可以理解为初
2023-12-25 13:57:591130
伺服电机怎么连接驱动器
伺服电机是一种高性能、高精度的电机,广泛应用于自动化控制系统中。要实现伺服电机的正常工作,就需要将其连接到适当的驱动器上。下面,将介绍伺服电机驱动器的连接方法。 一、接线准备 确定伺服电机驱动器
2023-12-20 09:47:321054
伺服电机是否必须有对应的伺服驱动器来控制?
伺服电机是否必须有对应的伺服驱动器来控制?没有伺服驱动器能使用伺服电机吗?怎么控制?首次接触,不懂
2023-12-15 07:49:19
带编码伺服电机可不可以拆开检查?
,对编码的影响是什么?我们用的是增量型编码。要是绝对值编码,是不是可以随便拆开? 3.要是只拆变速箱的话,不小心动到电机,不会有问题吧、 4.旦编码的初始位置变了,可不可以通过调节伺服驱动器的参数,使其正常? 5.我以前记得伺服马达和编码的电气零点和机械零点必须对应,是这个原因不能拆开吗?
2023-12-15 06:57:52
IGBT7与IGBT4在伺服驱动器中的对比测试
2023-12-14 11:31:08232
变频能否驱动伺服电机
变频能否驱动伺服电机
2023-12-12 07:50:37
伺服驱动器速度环增益与位置环增益是空载时候大,还是带负载时候大些?
伺服驱动器速度环增益与位置环增益是空载时候大,还是带负载时候大些?谢谢
2023-12-12 07:29:18
伺服电机1FK6换了轴承,连上伺服驱动器master driver (6se7)就报F023怎么处理?
伺服电机1FK6,换了轴承,但是连上伺服驱动器master driver (6se7),就报警F023(变频超温),求教应怎样处理?
2023-12-11 07:06:21
使用伺服电机的是上引炉的牵引电机,该电机突然报编码通讯故障,无法复位怎么解决?
我们公司伺服电机出了次十分奇怪的故障:使用伺服电机的是上引炉的牵引电机。 该电机突然报编码通讯故障,无法复位。当断电重启后,伺服驱动器恢复正常,但当其工作十几分钟后又出现该故障。检查线路以及
2023-12-11 06:18:07
变频器和伺服驱动器的区别
变频器和伺服驱动器的区别  变频器(Variable Frequency Drive,简称VFD)和伺服驱动器(Servo Drive)是两种常见的电机驱动设备,它们在实际应用场景中有着不同的特点
2023-12-07 15:48:372048
力士乐伺服驱动器维修故障代码解释及对策
力士乐伺服驱动器维修故障代码解释及对策
2023-11-23 16:03:501866
西门子伺服驱动器维修的一些基本知识
西门子伺服驱动器维修的一些基本知识
2023-11-23 10:55:17670
蓝海华腾伺服产品家族又添新成员!
本次发布会发布的伺服系列产品包括:VS510系列高性能伺服驱动器(脉冲型)、VS512系列高性能伺服驱动器(总线型)、VSM系列伺服电机。可广泛应用于精密激光切割设备、高速贴标设备、多色印刷设备、半导体分拣设备、木工机械、电机制造等。
2023-11-21 11:15:53111
伺服电机介绍 电机常用名词有哪些
,但是加上闭环控制系统就可以称之为伺服系统中的电机伺服电机是在伺服系统中控制机械元件运转的电动机,它搭配上驱动器,形成一个完整的伺服系统,就能够精准地控制速度、位置等。伺服电机具有线性度高、起动转矩大、运行范
2023-11-16 16:13:33284
伺服电机编码反馈线用导电滑环怎么接?
有个问题帮忙出出主意,我有12台伺服电机需要随着工作台一起转动,需要用到导电滑环,12台伺服电机台都有3根动力线和编码反馈线(14根),怎么通过导电滑环连接啊,太多线了,在线等......
2023-11-15 06:06:04
多台伺服电机可不可以驱动器带起来?
各位大侠: 如果有多台伺服电机,能不能用1台驱动器带动起来?这多台伺服电机动作不致,各自动作各自的。
2023-11-14 07:16:08
伺服驱动器突然断电怎么解决?
伺服电机控制个排线收卷装置,不知道是不是排线交接地方带电的原因,操作工说到交接的地方伺服电机就会马上停止下来,而伺服驱动器是直接断电了,伺服驱动器也接地了,不知道怎么解决,想问下大家
2023-11-14 07:02:16
求助,关于伺服电机额定电压的讨论
最近批客供设备用的ACS驱动器和PARKER的驱动器,设备进厂后检查电机发现电机的额定电压如下图所示DC170V,而驱动器最多只支持80V,现在驱动器使用的是24VDC的电源。针对于这种情况,你们
2023-11-13 06:58:22
伺服电机的测试步骤
首先先测试电机,任何电路也不用连接,把电机的三根线任意两根短路在一起,用手转动电机轴,感觉起来有阻力,那就OK。 第二步,把驱动器按图纸接上电源(例如用了调压,从100V调到220V,怕驱动器
2023-11-09 07:49:40
伺服驱动器故障维修方法有哪些?
伺服驱动器故障维修方法有哪些?
2023-10-27 09:35:341173
伺服控制、步进控制的知识要点
伺服控制1、交流伺服电机的工作原理伺服电机内部的转子是永磁铁,驱动器控制的U/V/W三相电形成电磁场,转子在此磁场的作用下转动,同时电机自带的编码器反馈信号给驱动器驱动器根据反馈值与目标值进行比较
2023-10-27 08:07:40462
西门子伺服驱动系统SINAMICS S200概览
SINAMICS S200 伺服系统是面向标准伺服市场的新一代伺服驱动系统。它是一款单轴AC/AC伺服系统,设计紧凑,动态性能高,易于使用,可靠性高,适用于标准伺服运动市场中的运动控制应用。 SINAMICS S200 伺服系统包括伺服驱动器伺服电机,动力及编码器电缆。
2023-10-12 15:32:041003
伺服电机驱动器一般质保多久,怎么保养?
是通过位置、速度和力矩三种方式对伺服电机进行控制,实现高精度的传动系统定位,是传动技术的高端产品。主流的伺服驱动器均采用数字信号处理器(DSP)作为控制核心,可以
2023-10-11 08:07:531082
请问伺服驱动器可以集成多少种电机驱动控制电路?
2023-10-08 07:07:48
如何防止电子变压器弄坏伺服驱动器
如何防止电子变压器弄坏伺服驱动器?  伺服驱动器是一种高级调速驱动器,其主要功能是将电机的转速和转矩从控制信号中高精度地转换成相应的电信号,以实现精密控制。伺服驱动器在机器人、自动化设备、数控机床
2023-09-25 17:47:58488
伺服驱动器的工作原理是什么
工作原理 目前主流的伺服驱动器均采用数字信号处理器(DSP)作为控制核心, 伺服驱动器(图1) 可以实现比较复杂的控制算法,实现数字化、网络化和智能化。功率器件普遍采用以智能功率模块(IPM)为核心
2023-09-14 14:49:56463
三菱伺服驱动器常见报警代码及解决办法
:MR-ES.MR-J2S.MR-J3二、伺服驱动器上显示的代码通常可以初步确定故障。以下是一些常见故障及其调查方法:1.AL.E6-表示伺服紧急停止。原因有两个:一个是控制电路为24V,另一个
2023-09-11 08:08:3621617
伺服驱动器的常见故障和处理方法
作为一种控制器,伺服驱动器常用于控制伺服电机,在需要高精度的定位系统中,伺服驱动器伺服系统中很重要的一部分。今天介绍的是在自动化应用中,伺服驱动器常见的一些故障以及处理方式。
2023-09-09 10:48:081584
伺服驱动器的特点及维修技巧
伺服驱动器的特点1、伺服驱动器软件程序主要包括主程序、中断服务程序、数据交换程序。2、伺服驱动器主程序主要用来完成系统的初始化、LO接口控制信号、DSP内各个控制模块寄存器的设置等。3、伺服驱动器
2023-09-05 08:09:08881
什么是伺服电机伺服电机的类型有哪些?
什么是伺服电机伺服是一种电磁装置,利用负反馈机制将电信号转换为受控运动。基本上,伺服系统的行为类似于执行器,提供对速度、加速度和线性或角度位置的精确控制。它由四件事组成:直流电机、位置传感器、齿轮
2023-08-30 08:08:521675
伺服系统构成及其工作原理
伺服系统主要由伺服驱动器、编码器和伺服电机等部件构成。伺服系统是一种自动控制系统,能使物体的位置、方位、状态等输出被控量跟随输入目标(或给定值)的变化而变化。伺服驱动器在接收下达的控制命令后,会发
2023-08-27 08:08:511257
如何削减伺服电机的发热
伺服电机作为一种机械设备的施行元件在伺服体系中得到了广泛的运用。在咱们运用伺服驱动器的时分,因为对其构造和原理不是太了解,有时分会感遭到电机作业时有较大的发热景象,那么这种景象是正常景象吗?发热
2023-08-24 10:44:13276
伺服系统震动怎么解决?(经典问答之一)
一、数控铣床,打开电源和系统,伺服电机嗡嗡响,响几分钟之后伺服电机会发热,调小刚性后不响了,但铣出来的圆不像圆,该怎样调?应该是几台驱动器设置的增益不同,造成电机在不同的转速下自激。可以
2023-08-22 08:08:31629
什么是伺服驱动器伺服驱动器的工作原理和应用领域
在现代工业领域,伺服驱动器是一种关键的电气装置,它在机器控制和运动控制系统中发挥着至关重要的作用。无论是工业机器人、数控机床还是自动化生产线,伺服驱动器都是实现精准位置控制和高效运动控制的关键组件。本文将介绍伺服驱动器的工作原理、应用领域以及在现代工业中的重要作用。
2023-08-21 17:34:022329
伺服驱动器故障及维修
常见伺服故障及处理主要介绍伺服驱动器故障信息的读取及其原因和解决措施。
2023-08-21 10:23:065
伺服驱动器的工作原理是什么
2023-08-14 14:53:24455
你们说伺服电机没有驱动器控制可以吗,会有什么影响呢
驱动器伺服电机工业控制
学习电子知识发布于 2023-08-07 23:43:17
哪些方式能够放大微型伺服电机的扭矩?
。 (2)增加电压和电流:在合理范围内增加微型伺服电机的供电电压和电流,可以提高其输出扭矩。但需要注意不要超过电机的额定工作参数,以免损坏电机或降低寿命。 (3)使用强力驱动器:选择适配的驱动器可以提供更高的电流输
2023-08-04 08:30:02661
伺服驱动器与运动控制器之间的区别是什么?
电机线圈供应电压和电流,然后通过监控反馈来关闭伺服环路,从而为伺服电机供电。大多数情况下,伺服驱动器含有三个嵌入式伺服环路,即电流(或扭矩)环、速度环和位置环;三个环路相互作用以实现精准的运动控制。需要哪些环路
2023-07-10 10:02:25982
浅谈SEW伺服电机的基础知识
SEW伺服驱动系统由伺服减速电机伺服变频器组成,伺服电机分为同步伺服(DS,DY,CM)和异步伺服(CT,CV),按照传统的分类,这里特别介绍恒场同步永磁伺服电机及其驱动变频器。
2023-07-03 14:58:24849
ABB 整体伺服系统解决方案:E530 伺服驱动器和DSM 伺服电机
ABB 通过提供 E530 伺服驱动器和 DSM 伺服电机的产品组合,提供整体伺服系统解决方案。E530 伺服驱动器是一款通用型伺服驱动器,其工作电压为交流单 /三相 200 V ~ 240
2023-06-27 10:41:34440
极海APM32F407低压伺服驱动器应用方案
作为现代工业运动控制的重要组成部分,低压伺服驱动器通过力矩、速度、位置三种方式对伺服电机进行精准控制
2023-06-19 16:45:38448
FHF20T60A型号IGBT适用于伺服电机驱动器
伺服电机驱动器是能被工业机器人及数控加工中心等自动化设备广泛应用的产品,它是属于伺服系统的一部分,能应用于高精度的定位系统。
2023-06-18 17:43:21217
基于IC555的伺服电机驱动电路
驱动器电路发挥作用的地方,该电路使用IC555来执行这项工作。通读本教程以更好地了解伺服电机及其工作原理。
2023-06-18 11:11:15525
伺服电机和步进电机的区别
伺服电机又称执行电机,在自动控制系统中,用作执行元件,把收到的电信号转换成电机轴上的角位移或角速度输出。伺服电机内部的转子是永磁铁,驱动器控制的U/V/W三相电形成电磁场,转子在此磁场的作用下转动
2023-06-13 11:18:391338
如何正确选择伺服电机和步进电机驱动器和系统如何接地?
电动伺服系统的一般结构为三个闭环控制,即电流环、速度环和位置环。一般情况下,对于交流伺服驱动器,可通过对其内部功能参数进行人工设定而实现位置控制、速度控制、转矩控制等多种功能。那么关于伺服电机
2023-06-08 09:50:21641
伺服驱动器的参数设置方法和故障排查技巧
伺服驱动器来说,最高可以接收500KHz的脉冲(差动输入),集电极输入是200KHz。电机输出的力矩由负载决定,负载越大电机输出的力矩越大,当然不能超出电机的额定负载。急剧的加减速或者过载而造成
2023-05-24 10:18:554669
伺服驱动器都由哪些部分构成?
从宏观上看,伺服驱动器主要分为功率板和控制板两大块,其中功率板是强电部分,控制板属于弱点部分。 功率板又可以细分为两个单元,即功率驱动单元IPM和开关电源单元。 这里面,功率驱动单元用于电机驱动
2023-05-23 07:35:021658
伺服驱动器的作用与变频器区别
伺服驱动器是用来控制伺服电机的一种控制器,其作用类似于变频器作用于普通交流马达,属于伺服系统的一部分主要应用于高精度的定位系统。
2023-05-19 10:40:291636
伺服驱动器需要什么样的脉冲?
伺服驱动器(servo drives)又称为“伺服控制器”、“伺服放大器”,是用来控制伺服电机的一种控制器,其作用类似于变频器作用于普通交流马达,属于伺服系统的一部分,主要应用于高精度的定位系统
2023-05-18 10:45:25458
教你设置伺服驱动器的8大参数
伺服驱动器来说,最高可以接收500KHz的脉冲(差动输入)集电极输入是200KHz。电机输出的力矩由负载决定,负载越大电机输出的力矩越大,当然不能超出电机的额定负载。急剧的加减速或者过载而造成
2023-05-17 10:07:4813104
伺服驱动器工作原理图
伺服驱动器在控制信号的作用下驱动执行电机,因此驱动器是否能正常工作直接影响设备的整体性能。在伺服控制系统中,伺服驱动器相当于大脑,执行电机相当于手脚。 而伺服驱动器伺服控制系统中的作用就是调节电机的转速,因此也是一个自动调速系统。
2023-05-17 10:05:122908
伺服驱动器基本介绍
伺服驱动器是现代运动控制的重要组成部分,被广泛应用于工业机器人及数控加工中心等自动化设备中。尤其是应用于控制交流永磁同步电机伺服驱动器已经成为国内外研究热点。当前交流伺服驱动器设计中普遍采用
2023-05-17 10:04:201055
伺服驱动器的常见接线方法
 伺服驱动器在控制信号的作用下驱动执行电机,因此驱动器是否能正常工作直接影响设备的整体性能。在伺服控制系统中,伺服驱动器相当于大脑,执行电机相当于手脚。而伺服驱动器伺服控制系统中的作用就是调节电机的转速,因此也是一个自动调速系统。
2023-05-09 14:54:5615659
伺服驱动电机的工作原理简介
伺服驱动电机,简称伺服电机,是在普通电机的基础上集成编码器的产物。
2023-05-08 09:55:13458
伺服电机控制
手上有一个伺服电机(松下MHMF042L1U2M),一个电机驱动器(松下MBDLT25SF200V)。如下图:驱动器介绍:驱动器组成部分 驱动器命名电机介绍:电机组成部分 电机命名 硬件分析:电机
2023-05-05 11:36:140
PLC如何控制伺服电机?如何设计伺服系统?
在回答这个问题之前,首先要清楚伺服电机的用途,相对于普通的电机来说,伺服电机主要用于精确定位,因此大家通常所说的伺服控制,其实就是对伺服电机的位置控制。 其实,伺服电机还用另外两种工作模式,那就是速度控制和转矩控制,不过应用比较少而已。
2023-04-27 17:34:351113
独立式伺服驱动器
61131驱动器到基本的模拟转矩/速度/位置控制。 Compax3驱动器系列包括高性的单轴,多轴伺服器,以及液压伺服驱动器。“C3H”系列高功率单轴伺服驱动器伺服驱动器/控制器可以提供的输出功率
2023-04-24 15:40:45323
深圳泰科伺服MT系列无刷伺服系统-直流音圈电机驱动器系统
泰科伺服生产的MT无刷伺服系统主要由IDM系列伺服驱动器与兼容NEMA法兰尺寸的直流无刷伺服电机组合而成。采用直流供电,最大功率可达600W,主要应用于小型移动机器人、自动化检测组装、医疗设备等行业
2023-04-20 10:45:52
深圳泰科伺服APX系列音圈无刷伺服电机驱动器
【简介】         APX系列可编程精密伺服驱动器款通用、高性能、交/直流供电、结构紧凑的全数字伺服驱动器
2023-04-20 10:21:24
深圳泰科伺服APXS小型无刷交流伺服驱动器
APXS 系列可编程精密伺服驱动器款通用、高性能、交/直流供电、结构紧凑的全数字伺服驱动器,最大功率可达1KW。集可编程运动控制、PLC、伺服驱动功能于体。主要应用于直线(DDL)、力矩
2023-04-20 09:57:49
深圳泰科伺服协作机器人无刷伺服驱动器
: 伺服驱动器系列ADM系列精密可编程直流伺服驱动模块驱动电机直线(DDL)、力矩(DDR)、音圈、有刷、无刷电机控制模式运动序列、点到点、PVT&nbs
2023-04-20 09:20:46
深圳泰科伺服RDM机器人无刷伺服电机驱动器
RDM协作机器人关节伺服驱动模块是款基于FPGA 先进技术开发而成的高性能、直流供电、结构极其紧凑的全数字通用伺服驱动器,最大功率可达 1000W。通过EtherCAT/CANopen 总线控制
2023-04-19 15:39:40
深圳泰科智能APXS小型无刷交流伺服驱动器
2023-04-18 17:28:25
深圳泰科智能RDM机器人无刷伺服电机驱动器
2023-04-17 18:13:06
伺服驱动器简介
伺服驱动器(servo drives)又称为"伺服控制器"、"伺服放大器",是用来控制伺服电机的一种控制器,其作用类似于变频器作用于普通交流马达,属于伺服
2023-04-13 16:48:511316
如何分辨伺服驱动器和变频器
伺服驱动器是用来驱动[伺服电机]的,伺服电机可以是步进电机,也可以是交流异步电机,主要为了实现快速、精确定位,像那种走走停停、精度要求很高的场合用的很多。伺服驱动器电机 变频器是利用电力半导体器件
2023-04-10 10:55:442
伺服电机是什么 伺服电机的常见选型
伺服电动机分为直流伺服电机和交流伺服电机。直流伺服电机比较便宜,交流伺服电机比较常用。
2023-04-04 15:05:451421
一体化伺服电机优缺点分析
一体化伺服电机是将驱动器编码器与电机拼合在一起的系统,外观上感觉就是一个电动机。那么,它的优点和缺点都是什么呢?今天咱们来说一下: 首先说一体化伺服电机的优点。由于将驱动器编码器电机拼合在了一起
2023-04-04 07:10:04968
伺服驱动器伺服系统的区别
 伺服驱动器是一种电子设备,它通过向伺服电机提供适当的信号控制其转动,从而实现对控制工件位置、速度、加速度等多种运动参数的精确控制。它广泛应用于工业生产自动化领域的运动控制系统中,比如橡胶、塑料、纸张、印刷、包装、木工、石材、玻璃、金属、电子等产业中。
2023-03-31 18:02:071711
PLC步进电机指令可以控制伺服电机吗?
PLC步进电机指令可以控制伺服电机么? 也就是步进电机指令和伺服电机指令有区别吗?
2023-03-30 17:34:11
PLC步进电机指令可以控制伺服电机吗?
2023-03-30 17:34:10
DC伺服电机UVW相可以不加驱动器改成直接由DC电源驱动吗?
2023-03-30 17:26:52
请问怎样用个脉冲使伺服电机旋转呢?
请问怎样用个脉冲(信号的一开一关)来从伺服驱动器位置控制上使伺服电机旋转呢?
2023-03-30 17:21:51
总线伺服是什么设备?
伺服驱动器驱动器驱动电机转子进行运动。这种控制方式比较适合内容比较简单的项目,单轴运动什么的。如果是多轴控制等内容复杂的项目,就爱莫能助了。 总线控制是利用工业现场总线连接PLC通讯口与伺服驱动器驱动器驱动电机
2023-03-28 10:55:021628
已全部加载完成
