电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>什么是磁珠,磁珠法核酸提取仪的优点是什么
收藏
查看更多
饱和的芯无法承受电压是什么原理?
在开关电源设计中,芯是应用最广泛的一种储能设备,考虑芯最大的因素就是不能使其饱和,为什么饱和的芯不能承受电压?是什么原理?在开关电源中芯的考虑因素还有什么?
2024-03-04 22:56:19
栅尺#人工智能
栅尺
开地电子发布于 2024-03-01 13:13:37
求助,关于CYUSB3314-BVXI 100焊球BGA问题
你能告诉我们哪个是CYUSB3314-BVXI/100pin中的3.3 V/SS PHY引脚,我们需要额外的铁氧体来隔离,谢谢!!
2024-02-23 06:14:19
2835灯白光波长
不同环境和用途的需求。 2835白光LED广泛应用于舞台灯、室内照明、景观灯、摄影闪光灯、补光灯、室外照明以及家用电子等领域。它具有使用寿命长、节能环保和光衰低的优点,使其成为现代照明和电子产品
2024-01-25 13:17:01
开关电源的芯设计要注意什么?
对于开关电源,无论是单管双管正激反激,都是将原边存储的能量通过电磁感应原理传递给副边,这个能量传递的过程对原副边芯的感量有什么要求?感量太小,存储的能量不足以供应给副边的负载,这个我能理解,但是感
2024-01-24 13:53:02
翻板液位计
一、 产品概述JYF翻板液位计是以磁浮子为测量元件,经系统耦合将容器中被测介质的液位传至指示器以清晰地显示被测液体的高度。其基本型为现场指示液位并配有液位报警记忆开关,可实现元距离液位上下限二位
2024-01-24 10:18:14
异步电机的链给定值该怎样计算?
有人说用这个公式U=4.44f*kN*phi,其中U是相电压额定值,f是额定频率,kN是定子绕组每相有效匝数,phi就是链。这里的问题是定子绕组每相有效匝数我不知道呀,是不是有个大概的范围呢?向各位请教了。 另外,还有没有其他的方法来计算链给定值呢?
2024-01-10 07:38:54
请问电路设计中用0欧电阻还是来隔离数字地和模拟地?
电路设计中用0欧电阻还是来隔离数字地和模拟地? 我做了个实验板,不太清楚应该用0欧电阻还是来进行数字地和模拟地的隔离? 板子上的晶振有:24MHz,50MHz,27MHz等,板子入口电压5V,芯片需求电压轨:3.3V,2.5V,1.5V,1.2V.。 请高手指点!
2024-01-09 07:48:49
ADUM3400和ADUM1400隔有什么区别?可以相互替换吗?
两种型号隔有什么区别?可以相互替换吗?
2024-01-03 09:55:23
AD5348 DGND和AGND在芯片内部是连接的吗?
我的一块PCB板上数字地和模拟地通过连接,这块板上有AD5348。 AD5348有DGND和AGND两个引脚,我有如下问题:DGND和AGND在芯片内部是连接的吗?如果我将DGND连到PCB的数字地,将AGND连到模拟地,会不会使得原来的连接失效? 恳请指点!
2023-12-25 06:45:40
为什么电机励呈现电感特性而不是电阻特性?
为什么电机励呈现电感特性而不是电阻特性
2023-12-21 08:00:36
AD7980在连线的时候,能否将IN-作为模拟地,而GND作为数字地?
AD7980的地是模拟地和数字地的共用地。我的原理图设计上的模拟和数字隔离的,还有AD的调理电路。在连线的时候,能否将IN-作为模拟地,而GND作为数字地?
2023-12-21 07:51:44
可以升速,为什么过大反而会减速?
可以升速,为什么过大反而会减速
2023-12-21 07:43:34
50HZ的标准电机能否弱,弱范围是多少?
非专业弱磁电机,现在PLC要求速度正限幅为120%,也就是说我的频率要到60HZ,需要对电机弱,那么这台工频电机能否实现弱升速的功能了,
2023-12-18 06:58:44
直流励绕组不通过电流控制装置,直接与其相应额定电压接通,容易烧线圈吗?
2023-12-12 06:42:50
在电机当前有转速的情况下,如何投入励和电枢?
首先,我们的电控系统,分两个传动,分别给励和电枢供电。 在系统发生紧停时,直接断开 励传动 和 电枢传动 的使能。完全切开对电机的电气控制,电机惯性停车。 现在业主要求,在某种情况下,需要对电机
2023-12-11 07:18:11
求助,关于AD5754R的接地问题
GND全部短接,并且正反两面均大面积敷铜,将四个GND均连接到铜层上。 如果这样做的话,会不会影响accuracy? 如果需要摆放,原理图应该如何连接,PCB中应该将摆放在什么位置?远离或者
2023-12-05 08:29:49
18W-5730灯4B9C圆形灯板
1、灯板外径:89.8mm2、灯板功率:18W3、灯并串:4B9C4、灯数量:36棵5、灯型号:5730-0.5W/正白/暖黄
2023-11-30 17:26:13
AD9371的1.3V是否可以只用1片3A的LDO进行供电?
我们仅使用AD9371的2个RX通道,手册上指示的1.3V典型电流值在2A多一点,我是否可以用1片3A的LDO对VDDA和VDIG这两个1.3V进行供电,中间使用或穿心电容进行隔离,这么用对哪些指标会产生负面影响? 先感谢解答!
2023-11-30 06:49:35
同步电机励正负接线可以互换吗?
同步电机励正负接线可以互换么?
2023-11-22 07:59:07
伺服编码器线上能加环吗?
伺服编码器线上能加环吗
2023-11-21 07:08:27
电机弱后功率怎么计算?
关于电机进行弱后,其功率是如何计算的,目前有台电机额定30KW.400V,1465rpm,53A,对其进行弱后实际运行频率为22HZ,电流23A,但是其实际输出功率才4.5左右,请问弱后电机功率该怎么去计算,或者各项参数之间存在着怎样的关系,望赐教!
2023-11-21 06:32:16
求助,关于同步电机的启动(包括转子励)和调速问题
1. 同步电机有两种转子形式,我发现关于励转子如何启动及调速方面的知识介绍的多,感觉励转子应用比较普及,那么永磁转子大多用在什么场合?多用于高压大功率还是低压小功率? 2. 针对励转子
2023-11-21 06:02:06
直流电机连续烧励线包的原因?
单位一台分卷机已经运行快3年了,半年前收卷电机直流驱动器励保险烧断,保险换后运行10天左右直流电机励线圈发黑,送外修理后运行正常。一个月前开卷电机烧励保险,检查电机励线圈已发黑,送外修理后
2023-11-16 07:47:13
LTC1860L是真差分还是伪差分?
到底是哪种?ltc1860l在使用过程中尝试过在in-脚串,发现adc采样结果受外界干扰容易出错,把换成电阻,基本不受外界干扰,现在想弄清楚原理。
2023-11-16 06:57:31
Ferroxcube飞E型、ER型、ETD型、P型、RM型芯批量库存
维创域贸易专注软磁铁氧体芯24年,为3000+企业匹配和提供了磁性元件。近期整理了Ferroxcube飞\Magnetics美的批量库存,已批量的价格回馈老客户,欢迎广大客户前来询问
2023-11-02 13:19:18
粉测功机
粉测功机是由定子、实心转子、激磁线圈、粉介质、支架、底板等组成,当粉测功机内部线圈通过电流时产生磁场,使内部粉按磁力线排成链,由粉链产生拉力变为阻止转子旋转的阻力,该力即为负载力矩。改变
2023-10-28 13:26:08
51单片机如何控制编码器?
51单片机如何控制编码器嗷
2023-10-27 06:32:23
在数码管电路中使用后显示不正常怎么解决?
在数码管电路中使用后,显示不正常
2023-10-23 08:12:54
请问和电感有什么区别?
和电感有什么区别?
2023-10-18 06:53:50
电路板上的数字地模拟地通过连接后,板上的5v电压会被拉到4.2v?
现象如标题所示,拆除磁后5v电压正常,请各位硬件专家给一下排故思路,感觉0.8v的压降像是某个二极管的压降,但是仍没有排骨思路,感谢
2023-10-16 10:06:35
反激变压器需要漏多少才合适?
反激变压器需要漏多少才合适,这个漏量通过那些参数计算出来的,如果漏过大或者过小有什么影响
2023-10-07 06:19:20
滤波用的参数怎么选型?
不考虑电流值,用于信号滤波,那么这个的参数怎么计算,越大越好,还是越小越好,比如我的spi通讯用的是10mhz,要用多少的地
2023-09-28 06:48:34
编码器和光电编码器的未来
15年左右行业内开始掀起风编码器替代光电编码器,而且在22年的时候国内几家编发展迅速取得了很大的成绩,可是23年开始随着光电编码成本的下调技术的革新,又有客户回归到用光电的技术。 是不是现在达到一个平衡点了?还是说编还有突破的空间?
2023-09-26 13:03:43
基于霍尔原理的传感器芯片
SD3012是基于霍尔原理的编码器芯片14位绝对值输出支持最高转速25,000 RPM角度输出的系统延时
2023-09-01 22:24:50
Analyzer贴用户指南
Analyzer贴提供对RealView逻辑贴的标题HDRX、HDRY和HDRZ上存在的信号的访问。 分析器瓷砖可以插入瓷砖之间,如第1-3页图1-1所示,也可以在逻辑瓷砖堆栈的顶部
2023-08-16 08:07:32
基于贴的GPU架构优缺点
本指南介绍了基于贴的GPU架构的优缺点。它还将ARM马里基于瓷砖的GPU架构设计与台式PC或控制台中常见的更传统的即时模式GPU进行了比较。 马里GPU使用基于平铺的渲染体系结构。这意味着GPU
2023-08-02 12:54:29
热电偶粘变压器芯线圈要不要做绝缘处理?
100W充电器,变压器电感的芯线圈粘线都是直接接触的,上电工作几分钟输出掉5V,产品确认没有问题,后面发现断开数据采集电源,产品就正常了,开发回复需要用高温绝缘胶带包一层再点变压器电感温度,不知道这个说法有没有相关标准?
2023-07-31 17:34:02
电源中的高频变压器的芯断裂了,电源可以继续使用吗?
电源中的高频变压器的芯断裂了,但输出,带载都正常,电源可以继续使用不?
2023-07-31 17:25:59
#硬声创作季 电子知识 和电感的区别
电子知识
Mr_haohao发布于 2023-07-25 10:01:59
#硬声创作季 电子知识 的作用,和电感的区别。
电子知识
Mr_haohao发布于 2023-07-24 18:37:40
2023-06-19 08:44:00
环解决EMC超标的问题,请看图的疑问
环解决EMC超标的问题,请看图的疑问 每一款环对应一个频点?意味着选这个环对某一个频点的衰减是明显的?
2023-06-09 13:48:02
气缸门应用全极性低功耗开关
VCS1385 是一款高度集成的全极性开关传感器,它在超小型封装内集成了 AMR 传感器和高精 度 CMOS 处理电路。CMOS 处理电路提供精确控制的 BOP/BRP 失调电压补偿电路和推挽
2023-06-07 11:19:55
led灯遇到这些问题怎么办
led灯常见问题极解决方法 1.是供电不正常所导致问题 1检查供电的电源有没有正常工作,指示灯有没有亮起来,请看电源有没有链接好 2.查看灯的电源线是否供电电源的正负极链接好,有没有反向
2023-06-06 14:32:02
怎样挑选led灯厂家,工厂实力怎么判断
怎样挑选led灯厂家,工厂实力怎么判断?主要从这三个方面入手,产品质量,产品价格,以及厂家的售后服务能够让你轻松避免踩雷。具体请看下面 led灯厂家产品的质量 仿制品他的光效非常的差,相对
2023-05-30 10:26:42
电磁铁的轭用什么材料较好
电磁铁的轭用什么材料比较好?电磁铁是励线包加上电流后产生磁场,在铁芯内被线包磁化,产生强磁场,经过轭磁路聚集后,在磁极空间内产生强磁场,为产品所用,那么轭我们用什么材料为最好,电磁铁产生
2023-05-29 13:29:46
小电源,大讲究,PCB电源信号完整性
就下班了。 具体的修改建议是,沿着左边的黄线,尽量加宽该电源平面,是否还有其它问题,大家可以再仔细看看…… 【案例二】电源选型不对,直流压降功亏一篑 随着电流继续前进,有时会遇到。例如,下面这种
2023-05-23 11:49:24
如何使用GP IO04将音调输出通过0.1uf电容器耦合到小型音频放大器?
在此测试中,我使用 GP IO04 将音调输出通过 0.1uf 电容器耦合到小型音频放大器。 当它闲置时,可以听到连续的滴答声。音频线上的铁氧体降低了振幅,但它仍然存在。 这是非屏蔽微控制器固有
2023-05-11 08:59:01
寻一个超市 声防盗天线 的电路
寻一个超市声防盗天线的方案和电路
2023-05-10 21:10:02
开关电源中的mos管源极加个小环有什么作用?
2023-05-09 14:58:23
的工作原理#从入门到精通,一起讲透元器件!
小鱼教你模数电发布于 2023-05-07 21:43:04
AMEYA360:门和地磁是如何工作的?#门
智能门
jf_81091981发布于 2023-05-05 11:50:35
家电指示照明灯怎么选型
大家好,今天我们就来聊聊家电指示照明灯怎么选型,尤其在深圳如何选择专业而且合适家电指示灯。从这两点出发根据实际需求来选型,还有要选择专业做家电这行led灯厂家。 家电指示灯常用型号有F3mm
2023-04-25 10:55:57
MABACT0012 通耦合巴伦
  MABACT00121:1,通耦合巴伦,3-200MHzMACOM 的 MABACT0012 是一款采用低成本表面贴装封装的 1:1 RF 通耦合变压器。非常适合大容量
2023-04-19 15:44:54
可否用iCoupler耦合IC来充当5V到3.3V的电平转换器件?
假如用ADuM1411耦合隔离芯片,我的从SPI芯片输出的电平是5V的SPI信号,而ARM单片机端口一般都是CMOS电平(3.3V)。我看到大多数专用的电平转换IC同时只能实现单向转换,双向的那种
2023-04-18 10:49:31
功率单元和励可控硅作用一样吗?
功率单元和励可控硅作用一样吗?求解答
2023-04-13 10:12:53
电磁兼容设计(EMC)中的电感选型
环控制在芯,而且可以自行消除所有外来的附带场辐射。电感的特殊优点是没有寄生感抗,因此贴片电感和插件电感没有差异。  电感的芯材料主要有两种:铁和铁氧体。  铁芯电感用于低频场合,通常范围在几十
2023-04-12 17:12:58
产品是否有长久的使用寿命?
是很多领域都在使用的产品,并且也有着越来越重要的作用,一开始朋友们并不清楚这一点,而在知道这么一回事以后,对这类产品的关注度也不断提升。那么,产品是否有长久的使用寿命呢?1、稳定以及耐用
2023-04-08 09:26:55
抗干扰环的性能不错,使用效果怎么样?
相信很多业内人士对抗干扰环应该不陌生,抗干扰环又被大家称为铁氧体环,目的就是能达到很好的抗干扰效果,对电子产品的信号传输具有保护效果,避免出现干扰情况,下面就来为大家介绍,抗干扰环的具体
2023-04-07 11:15:44
我想在晶振旁边的两个电容接地端串接上一个合理吗?
晶振总是很容易受高频信号干扰,我想在旁边的那两个电容接地端串接上一个,然后共地,合理吗?
2023-04-04 11:34:41
浅谈抗干扰环的共模扼流圈是什么?
将整束电缆穿过一个抗干扰环就构成了一个共模扼流圈,根据需要,也可以将电缆在抗干扰环上面绕几匝。匝数越多,对频率较低的干扰抑制效果越好,而对频率较高的噪声抑制作用较弱。在实际工程中,要根据干扰电流
2023-04-01 15:50:00
如何判断直流伺服电机是否具有励回路呢?
如何判断直流伺服电机是否具有励回路呢?有什么方法吗?
2023-03-30 17:28:35
为什么直流电机基本不会采用调调速呢?
直流电机基本不会采用调调速,而是采用调压调速,为什么?
2023-03-30 11:38:09
产品和EMC整改的最常见的器件—
  有心的同学在使用USB数据线时,可能会发现有些线材的末端可以看见一小段的金属圆环,这个算是习以为常的设计,其实这个金属块的名称叫做环或者是,其实这个金属块的名称叫做环或者,也能称作
2023-03-29 11:16:07
Ferroxcube飞T型、TC型、TX型等铁氧体
Ferroxcube飞(T、TC、TX)环特点及用途:特点:输出电流大,损耗小,耐电压,电感高,价格低。但绕线成本高,很难大批量生产。用途:扼流线圈,EMI/RFI滤波,音频变压器,广泛应用
2023-03-23 17:09:24
为什么他励电动机的励铜损为0呢?
为什么他励电动机的励铜损为0呢?有谁可以解答一下吗
2023-03-23 10:50:26
正常发电由励变供给,那并网前的励磁电源哪里来?
正常发电由励变供给,那并网前的励磁电源哪里来,我怎么在励系统里找不到并网前的励磁电源?
2023-03-23 10:04:06
已全部加载完成
