电子发烧友网站提供《适用于安全相关应用的电源管理IC TPS653860/61-Q1 数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-21 10:59:430 微软已在 Windows 11 Insider Preview Build 26052 中发布适用于 Windows 的 Sudo,并将其在 MIT 协议下进行开源。
2024-03-19 09:20:36204 适用于哪些特定环境? 一、空气中粉尘颗粒多 空气中的粉尘颗粒较多这对于很多电子产品来讲是重大挑战,大部分的平板电脑都不是封闭式的设计,而如果使用环境中粉尘多,在使用过程中就会直接进入到产品中,最大的影响就是
2024-03-11 14:00:3255 电子发烧友网站提供《适用于ARM® Cortex™-A8/A9 SOC 和 FPGA 的TPS65218电源管理数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-06 14:18:430 电子发烧友网站提供《适用于处理器的TPS659037电源管理单元 (PMU)数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-06 11:20:350 电子发烧友网站提供《适用于处理器的电源管理单元 (PMU) TPS65917-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-06 11:13:020 电子发烧友网站提供《适用于安全相关应用中微控制器的TPS653853-Q1多轨电源数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-05 16:57:120 电子发烧友网站提供《适用于汽车应用的宽输入电压电源管理 IC TPS65313-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-05 16:55:343 电子发烧友网站提供《适用于汽车类安全应用的高电压电源管理IC TPS65310A-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-05 16:52:020 电子发烧友网站提供《适用于安全相关应用的电源管理 IC TPS653860/61-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-05 16:19:410 电子发烧友网站提供《适用于安全相关应用中微控制器的TPS653851A-Q1多轨电源数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-05 15:34:230 电子发烧友网站提供《适用于安全相关应用中微控制器的TPS653850-Q1多轨电源数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-05 14:32:190 电子发烧友网站提供《适用于汽车安全相关应用的电源管理 IC (PMIC)TPS6593-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-05 10:34:070 网孔电流法(Mesh Current Analysis)是一种用来解析电路中的电流分布的分析方法。它基于欧姆定律和基尔霍夫电流定律,适用于求解具有多个回路的电路。 在复杂的电路中,往往存在多个回路
2024-03-01 11:04:51294 您是否有适用于 CYBT-343026-01 的 SPICE 型号?
该模块将在本质安全应用中使用,并且需要知道内部电容/电感。
2024-03-01 07:56:08
的乘积”这一关系来分析电路。二瓦计法适用于如下几种情况: 单电源电路:二瓦计法最常用于分析单电源电路,即电路中只有一个电源供电的情况。在这种情况下,根据功率等于电压与电流乘积以及欧姆定律,可以通过测量电压和电流
2024-02-27 09:41:27327 我在哪里可以找到适用于 CYPD3174-16SXQ 的 USB 驱动程序?
2024-02-26 08:18:27
不同工作环境温度对电感性能有何影响? 电感是一种电子元器件,其功能是存储和释放电能。在不同的工作环境温度下,电感的性能可能会发生变化,包括电感值、损耗、电感线圈的材料等方面。本文将从不同角度探讨
2024-01-30 16:18:10341 电子发烧友网站提供《CS+适用于CC V8.11.00发布说明.pdf》资料免费下载
2024-01-29 11:46:060 磁珠有什么功能?适用于哪些行业? 磁珠是一种具有磁性的微小颗粒,通常由磁性材料如氧化铁或钴合金制成。磁珠具有许多独特的功能和用途,广泛应用于各个行业。在本文中,我将详细介绍磁珠的功能以及适用的行业
2024-01-11 15:59:12172 晶闸管开关是一种在电力控制领域中极其重要的设备,其使用环境是影响其工作性能和寿命的关键因素。为了确保晶闸管开关能够正常工作并具有长久的使用寿命,以下是一些晶闸管开关工作环境的重要要求。
2024-01-04 14:35:24220 适用于电表的防干扰隔离反激式电源
2023-12-06 16:10:56244 请问EVAL-AD7386FMCZ是否适用于其他带有FMC接口的FPGA开发板,例如Xilinx公司的ML605开发板?
2023-12-04 07:30:30
IGBT适用于ZVS 还是 ZCS?
2023-12-01 16:10:58471 Nexperia 适用于 36V 电池系统的特定应用 MOSFET
2023-11-30 11:47:40251 适用于下一代大功率应用的XHP™2封装
2023-11-29 17:04:50266 电子发烧友网站提供《集成电路在工作环境中所受威胁的本质.pdf》资料免费下载
2023-11-28 10:26:310 电子发烧友网站提供《适用于航空的高压直流电源系统设计.pdf》资料免费下载
2023-11-06 16:52:266 Strand7允许用户对工作环境的各类设置进行调整。例如,你可以根据需要改变诸如颜色、亮度和视角等显示设置。你还能指定文件位置,这在网络环境中非常重要-你可以将模型文件存放在网络中的共享驱动器上
2023-10-22 14:50:27325 电子发烧友网站提供《适用于STM32微控制器的∑∆数字接口入门.pdf》资料免费下载
2023-09-25 09:15:400 传统的PIFA天线虽然将尺寸减小了一半,但相对快速小型化的移动通信产品而言还是尺寸过大。本文根据传统印制倒F型天线的工作原理,设计了一种折叠PIFA天线,尺寸只有16 mm×4.5 mm,设计简单、制造成本低、工作效率高,适用于蓝牙系统。
2023-09-25 08:25:33
电子发烧友网站提供《UltraFAST设计方法指南(适用于Vivado Design Suite).pdf》资料免费下载
2023-09-15 09:56:561 电子发烧友网站提供《适用于Xilinx Zynq UltraScale+ MPSoC应用的电源参考设计.pdf》资料免费下载
2023-09-13 09:55:251 电子发烧友网站提供《适用于Xilinx Ultrascale+ FPGA的PMBus稳压器参考设计.pdf》资料免费下载
2023-09-13 09:34:170 虹科PXI电源适用于PXI平台的经济实惠的高性能电源PXI基于PCI架构(个人计算机中常用的标准),并带有工业连接器。第二个连接器将仪器专用信号添加到背板,例如时钟和触发信号。虹科提供的PXI模块
2023-09-04 16:22:11494 电子发烧友网站提供《适用于戴尔易安信的博科网络企业混合云.pdf》资料免费下载
2023-08-28 10:56:460 电子发烧友网站提供《适用于Linux Emulex驱动程序 10.2版本.pdf》资料免费下载
2023-08-24 11:39:100 开发适用于高速车载接口的电源电感器
2023-08-22 15:52:34739 电子发烧友网站提供《适用于Solaris的OneCommand Manager应用程序发布说明.pdf》资料免费下载
2023-08-22 11:06:310 电子发烧友网站提供《适用于Linux的OneCommand Manager应用程序发行说明.pdf》资料免费下载
2023-08-22 10:40:160 电子发烧友网站提供《适用于Solaris版本的OneCommand Manager应用程序.pdf》资料免费下载
2023-08-22 10:38:540 电子发烧友网站提供《适用于Linux的Emulex驱动程序发行说明.pdf》资料免费下载
2023-08-16 14:37:041 ODU TURNTAC, 即使在恶劣环境下也适用的车制、开槽针孔 车制、开槽针孔 坚固的针孔系统,适用于恶劣的环境 10,000次插拔 低而稳定的插拔配合力 尽可能小的尺寸,针孔直径低至0.3mm
2023-08-15 09:50:01246 找不到适用于 Ubuntu* 22.04 系统的OpenVINO™安装程序包。
2023-08-14 14:58:25
电子发烧友网站提供《适用于MegaRAID控制器的SAS MegaRAID固件版本.zip》资料免费下载
2023-08-08 10:38:531 电子发烧友网站提供《适用于Solaris的Emulex驱动程序发行说明.pdf》资料免费下载
2023-08-04 11:32:110 请问B-CAMS-OMV拓展板是否适用于H7B3I-DK开发板呢?
2023-08-04 11:15:38
STM32MP135F-DK适用于rtthread操作系统的bsp在哪里下载呢?为什么我在官网里里只找到stm32mp157的?
2023-08-04 06:54:08
电子发烧友网站提供《Emulex LPe31000-series适用于NEC.pdf》资料免费下载
2023-08-03 09:41:560 电子发烧友网站提供《适用于VMware的Emulex驱动程序发行说明.pdf》资料免费下载
2023-08-02 15:05:190 电子发烧友网站提供《Emulex OneCommand Manager适用于Linux的应用程序.pdf》资料免费下载
2023-08-02 10:17:160 电子发烧友网站提供《适用于Windows的OneCommand Manager应用程序发行说明.pdf》资料免费下载
2023-07-29 10:51:070 电子发烧友网站提供《适用于Linux的LightPulse适配器发行说明.pdf》资料免费下载
2023-07-29 09:55:260 这是一款适用于低电流应用的无变压器电源。C1 是 X 级交流电容器,可降低高压交流电,D1-D4 将交流电整流为直流电,C2 消除纹波。R1是泄放器,用于在电源关闭时去除AC中存储的电流。R2限制浪涌电流。齐纳二极管可用于输出以获得稳压直流。
2023-07-28 09:57:37471 电子发烧友网站提供《适用于Linux Emulex HBA管理器应用程序 .pdf》资料免费下载
2023-07-27 09:15:550 电子发烧友网站提供《适用于Linux的驱动程序发行说明.pdf》资料免费下载
2023-07-24 15:04:000 电子发烧友网站提供《适用于Windows的Emulex驱动程序.pdf》资料免费下载
2023-07-24 14:40:084 开机运行的工作环境要求:供电环境必须稳定。激光打标机需要220V电源电压,波动必须控制在5%以内。如果电压不稳定,会影响激光打标机的正常运行。温度和湿度问题。激光打
2023-07-19 17:11:04463 电子发烧友网站提供《适用于Android的频率计数器.zip》资料免费下载
2023-07-12 14:34:250 适用于 SSIT 的 Versal Fmax 取决于时钟拓扑结构扩展范围
2023-07-10 15:56:09247 概述: LYF91750是一款高性能的自适应多模式PWM控制芯片。芯片内置高压启动功能和X-cap放电功能,最小 化外围元件数量和电路空间,降低电源应用的总体材料成本。适用于USB PD电源
2023-06-29 09:46:03413 本文介绍了适用于汽车电子(如远程信息处理盒)的四路输出、三路单芯片降压转换器和升压控制器参考设计。该参考设计采用故障保护方案,可针对负载突降、冷启动或电池反接等输入瞬变提供支持。
2023-06-15 14:14:45904 电子发烧友网站提供《适用于Arduino的Adafruit NeoPixel Shield.zip》资料免费下载
2023-06-09 10:27:360 电子发烧友网站提供《适用于ESPHOME和WLED的ESP32星光吸顶板.zip》资料免费下载
2023-06-08 10:10:191 我想知道是否有适用于 LS1046ARDB 上的 Secure JTAG 的任何应用说明,就像适用于 i.MXRT10XX 系列的应用说明一样,例如适用于 i.MXRT10xx.pdf 的 Secure JTAG
2023-06-08 09:05:27
你好呀,
是否有适用于 LPC5534 的 MCU-Boot 版本?
谢谢
2023-06-05 08:03:08
我正在考虑使用 LPC4357-K43WQA 开发板开始一些开发。它适用于需要 LCD 屏幕的项目。LPC ARM 设备是我们在这里体验最多的,因此使用 LPC4357 并带有 LCD 屏幕的开发板
2023-06-02 07:57:10
该库适用于 arduino nano,但我无法让它适用于 NodeMCU 1.0 esp8266。该库将文本转换为使用 PWM 信号生成为音频的现象。库 2 的 github 页面在其自述文件中确实
2023-06-01 06:01:49
任何一个适用于 ESP8266 的 MMC/SDC 文件系统接口?
我想启动一个将 elm-chan 的 FatFS 项目移植到 ESP 的项目。
2023-05-24 09:18:22
知道如何调整 CapSense 库以使其适用于 ESP8266 架构?或者是否有适用于 ESP8266 的电容式触摸解决方案?
2023-05-22 10:01:33
S32DSV3.5能否从IPCF V3.7.0导入适用于S32K324的IPCF例程?
2023-05-19 07:07:32
我正在使用 s32k118evb。我可以使用板载 OpenSDA 调试器来下载图像和调试,但该板不适用于 PE Micro Multilink Universal FX。
我还有一个
2023-05-18 08:10:48
vcs工作环境
2023-05-15 09:38:170 变压器等效电路是否适用于空载电压呢?
2023-05-11 17:06:37
————虹科&Micronor——————虹科方案——适用于高压环境或潜在爆炸环境的加速度计系统纯光学无源设计|应用于各种恶劣环境PART1加速度系统加速度计系统通常用于测量振动或运动。测量
2023-05-11 10:17:28284 在存在高电压或有爆炸危险的区域进行振动测量对技术的要求很高,在这种环境中传统的测量系统通常不能工作或不够可靠。虹科MICRONOR拥有基于无源光纤技术的特殊加速度测量系统,这特别适用于高压环境或潜在爆炸性环境。这使您可以始终安全,专业地监控您的系统和工作环境。
2023-05-11 09:35:17246 适用于 H8/36079 CPU 板原理图的 Renesas 入门套件
2023-04-28 19:47:490 适用于 M16C/29 教程手册的 Renesas 入门套件
2023-04-28 19:02:460 适用于 H8SX/1622 教程手册的 Renesas 入门套件
2023-04-28 18:47:340 适用于 H8S/2472 教程手册的 Renesas 入门套件
2023-04-26 20:13:200 适用于 H8S/2456R 教程手册的 Renesas 入门套件
2023-04-21 19:22:140 PN7161 NFC 不适用于 nrf52840
2023-04-21 06:59:56
适用于 M16C/6C 教程手册的 Renesas 入门套件
2023-04-20 19:15:520 适用于 M16C/65 教程手册的 Renesas 入门套件
2023-04-20 19:04:420 PN7150 它是否适用于 NXP Icode - SLIX 卡?
2023-04-19 08:23:58
有哪位大神可以介绍几种常见的适用于PCB板通用的ESD保护电路呢?
2023-04-14 14:45:00
这是为了了解是否有适用于ESP32-S3 的软件 UART示例。除了 ESP32-S3 中提供的 3 个硬件 UART 之外,还需要软件 UART。请让我们知道 ESP 是否提供任何支持。
2023-04-14 07:01:57
是否有适用于 11.7 的 MCU Xpresso 指南显示如何使用 IDE 内置的 GCOV 设置?我看过 Erik Styger 的帖子,但看起来 IDE 现在已经内置了该功能。
2023-03-31 08:40:47
在哪里可以找到适用于 i.MXRT 1160 平台的 FlashLoader。但是对于 i.MXRT1160 ,无法找到 FlashLoader?
2023-03-29 09:04:23
是否有适用于 LPC4078 的 SVD 文件?我似乎无法在任何地方找到它。是否有一个集中放置所有 .SVD 文件的地方?
2023-03-29 08:21:50
适用于步进电机的减振垫
2023-03-24 13:41:32
适用于步进电机的减振垫
2023-03-24 13:41:32
适用于步进电机的减振垫
2023-03-24 13:41:30
适用于步进电机的减振垫
2023-03-24 13:41:30
适用于步进电机的减振垫
2023-03-24 13:41:30
查看更多
