电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>电感温度高怎么调整
电感温度高怎么调整
收藏
查看更多
大功率环形电感尺寸变化对电性能有什么影响
尺寸有升级调整的需求,那么电感规格尺寸的调整对它的电性能参数是否会有影响呢?今天我们就来大致讨论一下这个话题。 有些人认为电感封装尺寸只是对它的安装有影响,并不会影响到电感的电性能参数。电感尺寸的调整对电性能
2024-03-15 22:18:2922
棒形电感与一体式电感有什么区别
在电子电路中,电感是一种储存能量的元件,能够通过磁场感应产生电压。棒形电感和一体式电感是两种常见的电感类型,它们在结构、性能和应用方面存在一些区别。 1.棒形电感的特点 棒形电感,也称为线圈电感
2024-03-14 17:52:12168
贴片绕线电感使用中温度高的原因揭秘
贴片绕线电感使用中温度高的原因揭秘 编辑:谷景电子 贴片绕线电感作为电子电路中一种特别重要的电感元件,大部分人在使用的时候可能都碰到过这种温度过高的状况。所以,到底是什么原因引起的这种情况发生
2024-03-13 19:46:4225
谷景GCD贴片电感封装尺寸升级应用案例分享
。 客户是从事家电产品生产制造,一直使用的是GCD系列的一款贴片电感,封装规格是5.8*5.2*4.5mm。这是一款常规的贴片电感,客户对于使用的效果也是比较满意。但由于终端客户的电路板调整,新的设计一号求限制了电感产品的高度,不得超过
2024-03-13 10:53:12125
如何求耦合电感并联的等效电感
求解耦合电感并联的等效电感的方法有多种,下面将解释两种方法:直接相加法和矩阵法。 直接相加法: 耦合电感并联的等效电感值可以通过将每个独立的电感相加得到。假设有两个电感L1和L2并联,它们之间存在
2024-03-09 09:33:10316
什么是励磁电感?与漏磁电感有何区别呢?
什么是励磁电感?与漏磁电感有何区别呢? 励磁电感和漏磁电感电感元件中的两个重要概念,它们在电磁学和电路应用中有着不同的作用和特性。本文将详细介绍励磁电感和漏磁电感的定义、特点以及区别,并从
2024-03-08 16:39:07175
谷景揭秘共模电感封装开裂的常见原因
是什么原因导致的封装开裂吗?本篇我们就来简单探讨一下这个问题。 共模电感封装开裂,究其原因其实就是与温度的变化、物理冲击以及制作材料等问题有关。首先,可能是温度原因导致的开裂:当共模电感的运行时,会有产生的一定的
2024-03-04 10:49:31124
谷景科普磁环电感和工字电感区别
磁环电感和工字电感电感产品中非常常见的两种不同类型的电感。这两种类型电感在电路中都扮演者非常重要的角色,即便如此,它们之间还是存在一些差异的。本篇我们就来简单探讨一下磁环电感和工字电感的区别。物理
2024-02-27 21:59:220
谷景科普一体成型电感发热大会不会影响使用
的问题。本篇我们就来简单探讨一下一体成型电感发热大会不会影响使用。当一体成型电感在运作时出现发热过大的情况,其实对使用还是会产生一定的影响的。因为随着温度的升高可能会大破之
2024-02-27 21:50:450
温度控制器电路图分享
温度控制器是一种用于监测和控制设备或环境温度的设备。它可以检测当前环境的温度,并根据预设的温度范围自动调整设备的运行状态,以维持环境温度在设定的范围内。
2024-02-22 16:27:37510
谷景科普磁环电感和工字电感的区别
2024-02-18 13:04:16134
请问共模电感和差模电感的区别是什么?为何共模电感有4个脚?
请问共模电感和差模电感的区别是什么?为何共模电感有4个脚? 共模电感和差模电感是在电路中有着不同作用的两种电感元件。它们的区别主要体现在其结构、性能以及在电路中的应用方式方面。 首先,让我们来理解
2024-02-05 14:55:27187
功率电感的特点 功率电感的作用 功率电感和共模电感的区别有哪些?
功率电感的特点 功率电感的作用 功率电感和共模电感的区别有哪些? 功率电感的特点: 1. 大电流承载能力:功率电感的主要特点之一是能够承载较大的电流。由于功率电感通常用于电力系统、电动机驱动等高功率
2024-02-05 14:34:49237
不同工作环境温度电感性能有何影响?
不同工作环境温度电感性能有何影响?  电感是一种电子元器件,其功能是存储和释放电能。在不同的工作环境温度下,电感的性能可能会发生变化,包括电感值、损耗、电感线圈的材料等方面。本文将从不同角度探讨
2024-01-30 16:18:10341
电感和连接-2
电感
jf_05851568发布于 2024-01-29 09:09:53
功率磁环电感封装规格会影响电感使用吗
功率磁环电感封装规格会影响电感使用吗 编辑:谷景电子 功率磁环电感作为是电子设备中应用特别普遍的一种电感元件,我们在选择功率磁环电感的时候一定会了解它的规格大小的参数。你知道功率磁环电感规格尺寸
2024-01-24 15:05:29136
电路中的电感是否可以用大电感替换小电感
电子发烧友网站提供《电路中的电感是否可以用大电感替换小电感.docx》资料免费下载
2024-01-22 09:28:140
开关电源中什么是电源调整率?如何去测?
的稳定性和质量。 电源调整率可分为负载调整率和线调整率两种。 负载调整率是指在恒定电源输入电压和负载变化的情况下,电源输出电压的温度、时间和负载条件的变化程度。 线调整率是指在恒定负载和输入电压的情况下,根据输入电压
2024-01-19 14:59:41319
ADP2303附近的区域温度都非常,尤其是输出电感温度有60多度,请问这是什么原因造成的呢?
ADP2303附近的区域温度都非常,尤其是输出电感温度有60多度,请问这是什么原因造成的呢?应该如何改进一下
2024-01-08 07:53:52
高q值贴片电感具有怎么样的特点
更好的存储电能的特点:高Q值的贴片电感能够更好的存储电能,并且在需求的时候释放出来,对于提高电路的运行效率和稳定性具有非常重要的作用。 2、具有高稳定性:高Q值贴片电感由于通常采用高温陶瓷材料制造的,因此具有非常好的温度
2024-01-04 10:21:40122
一文看懂工字电感和共模电感有什么区别
工字电感和共模电感是两种比较常见的电子元器件,应用都是非常广泛的。这两种电感产品,它们的还是有比较大的区别的。本篇我们就来简单探讨一下工字电感和共模电感究竟有什么区别。 1、外观结构上的区别:我们
2024-01-03 09:18:56148
一文详解pcb回流焊温度选择与调整
一文详解pcb回流焊温度选择与调整
2023-12-29 10:20:38313
直流调速器输出的励磁电压高于额定电压,是电机温度的原因吗?
2023-12-29 06:21:32
谷景科普磁棒线圈电感的封装大小能调整
,磁棒线圈电感的封装大小能调整吗?我们遇到很多客户咨询关于调整当前电感应用封装的案子,可以肯定的告诉大家,磁棒线圈电感的封装大小是可以调整的。简单来说,磁棒线圈电感
2023-12-27 21:57:070
谷景科普棒状绕线电感噪音变大的原因
棒状绕线电感噪音变大的原因可以从以下几个方面来分析查找:可能是电感温度升高导致:如果棒状绕线电感温度升高,就会导致电感阻值增加,这样电流流过时产生的热量增加,因
2023-12-27 21:52:470
谷景科普非晶磁环电感和铁氧体磁环电感区别
在磁环电感中,有两种比较常见的电感类型:非晶磁环电感和铁氧体磁环电感。它们在电子电路中的应用都非常的广泛。虽然它们都是磁环电感,但是它们还是存在一些差异的,你知道它们都有哪些区别吗?材料上的区别
2023-12-27 21:49:550
磁棒线圈电感的封装大小能调整
电子发烧友网站提供《磁棒线圈电感的封装大小能调整吗.docx》资料免费下载
2023-12-18 10:23:530
电机绕组温度高产生的原因?
我公司一台西门子电机,690V 1500KW,在使用过程中绕组温度,夏天达到120℃(环境温度45℃左右),使生产很受限制。另外,此电机轴承温度也比较高,达到90℃,轴承使用半年左右就要更换。轴承型号6232/C3。请高手分析一下问题产生的原因,顺便提一些解决的办法。
2023-12-11 07:43:18
差模电感和共模电感的区别
差模电感和共模电感的区别  差模电感和共模电感是电路中常见的两种电感。它们的主要区别在于它们的作用方式和工作原理不同。 差模电感是一种电感,用于传输差模信号。差模信号是指两个信号之间的差异,常常
2023-12-08 10:41:191621
你知道怎么判断是差模电感还是共模电感
在众多电感产品中,差模电感和共模电感是两种比较常见的电感类型。但是,很多时候大家可能会将其混淆。那么,你知道怎么判断是差模电感还是共模电感吗? 要分辨究竟是差模电感还是共模电感,就要先了解来两个概念
2023-12-08 09:57:14293
什么是电感和电容?电感和电容的作用各是什么
电感(inductance):电感是一种储存电能的元件,通常用线圈或线圈的方式实现。当电流通过电感时,会在电感中产生磁场,这个磁场又会产生感应电动势,使得电感具有阻碍电流变化的特性。电感的单位是亨利(H)。
2023-12-01 18:15:341508
一文看懂非晶磁环电感和铁氧体磁环电感的区别
在磁环电感中,有两种比较常见的电感类型:非晶磁环电感和铁氧体磁环电感。它们在电子电路中的应用都非常的广泛。虽然它们都是磁环电感,但是它们还是存在一些差异的,你知道它们都有哪些区别吗? 1、材料
2023-12-01 09:15:46329
电感有哪些特性?电感常见的作用有哪些?
电感有哪些特性?电感常见的作用有哪些? 电感是一种重要的电子元器件,具有许多特性和广泛的应用。在本文中,我将详细介绍电感的特性及其常见的作用。 电感的特性: 1. 自感性:电感器具有自感性,即当电流通过电感
2023-11-29 17:45:331563
如何改善原边反馈反激架构的输出电压调整率?
将介绍如何改善原边反馈反激架构的输出电压调整率,并提出一些有效的改进方法。 一、原边反馈反激架构的工作原理和存在的问题 原边反馈反激架构是一种常用的开关电源控制方式,通过变压器和反激电感等元件将输入电压变换为所需
2023-11-24 14:20:33588
电感电感
电路电感
油泼辣子发布于 2023-11-18 12:10:36
高可靠性车规级电感产品
、产品易开裂等技术难题。车规级电感损耗整体降低30%以上,工作温度高达165℃(比AEC-Q200最高等级0级高),电源效率高达98%,有效提升产品可靠性及电源转换效率。
2023-11-17 09:40:31180
科普贴片电感与功率电感有啥区别
贴片电感和功率电感是两种非常常见的电感产品,很多人会容易将它们混淆。其实,贴片电感和功率电感在电路中的作用是存在差异的。本篇我们就来简单探讨一下贴片电感和功率电感究竟有什么区别? 1、外观上的区别
2023-11-13 10:10:00888
电压调整率是什么?电压调整率测试方法
电压调整率是什么?电压调整率测试方法 电压调整率是指电源在负载突变时,输出电压由不稳定状态恢复到稳定状态所需的时间。电源的电压调整率是评估其响应速度和稳定性的重要指标,对于保证电源的正常工作和负载
2023-11-10 15:26:201584
科普磁环绕线电感在电路应用中是否一定会发热
在使用中产生的热量是否会影响到它的运行呢? 磁环绕线电感在运行中发热是一种特别正常的现象,至于是否会影响到电感以及电路的正常运行,还需要关注这个温度变化情况。磁环绕线电感发热会引起温度升高,随着环境温度的变化
2023-11-09 18:09:09208
伍尔特744040640068贴片电感谷景兼容电感应用案例
项目案例背景伍尔特电感作为国际大品牌电感,在国内的应用可谓非常广泛。谷景电子的众多电感产品均可与伍尔特相关电感在电性能上完全兼容,为国内客户需求电感替代方案提供了切实可行的产品。 本篇给大家
2023-10-30 21:39:110
根据换路定则,换路时电感两段的电压可以跃变吗?
个过程中,是否会出现电感两段的电压跃变呢? 首先,我们需要了解什么是电感电感器。电感是一种电子元件,它的功能是利用磁场抵抗电流的变化,可实现对电流和电压的滤波和调整电感器是由线圈或铁芯线圈构成的一种被动
2023-10-19 17:01:19855
磁环电感厂家谷景科普非晶磁环电感的特点
非晶磁环电感是磁环电感线圈中的一个类型,它与其他磁环电感相比具有很多特点。本篇我们就来简单分享一下非晶磁环电感的特点。 非晶磁环电感的特点我们可以简单总结出以下几个: (1)非晶磁环电感具有良好
2023-10-11 13:52:51314
多层pcb电感和普通电感有哪些区别?
多层pcb电感和普通电感有哪些区别
2023-09-27 08:06:33
双线并绕电感温度过高的原因分析
电感产品中,双线并绕电感是比较常见的一种类型,它在很多电源类产品都比较常见。本篇我们就针对这个双线并绕电感做一个热门话题的探讨—双线并绕电感温度过高的原因。
2023-09-22 10:41:26353
硬件电路如何设计调整内核供电
DVFS 即动态电压频率调整,针对 SOC主频的不同,需要动态调整 SOC 的 Core Power。通过调整内核供电电压,实现SOC主频的调整
2023-09-19 17:01:14389
贴片机的调整
贴片机的种类很多,相应调整有很多,按功能分有6大类的调整:①旋转头吸嘴部——吸嘴编码检测传感器的调整、贴装高度调整、不良元件排出压力调整、元件吸着高度的调整、吸嘴原点传感器的调整(上部和下部)及压件高度调整
2023-09-19 15:12:48487
线圈电感电感量大好还是小好
在电子类产品中,线圈电感是一个非常重要的电子元器件。我们在做线圈电感选型的时候,电感量是一个重要的信息参考纬度。线圈电感电感量大小会影响到很多方面,不仅仅是对电感本身的影响,还可能会影响到电路板上的其他电子元器件。本篇我们来探讨一个非常热门的问题——线圈电感电感量大好还是小好?
2023-09-15 17:01:261
功率电感的作用和工作原理是什么?
和传递。本文将就功率电感的作用和工作原理进行详尽、详实、细致的阐述。 一、功率电感的作用: 功率电感是电子电路中的一种重要元件,主要作用如下: 1.调整电压和电流:功率电感可以通过储存和释放磁场能量,根据需要调整
2023-09-14 10:53:242535
buck电路如何调整占空比?
buck电路如何调整占空比? Buck电路通常用于电源转换,将高电压降低到低电压。它利用交替的开关周期性地将电流流经电感和负载,从而产生输出电压。为了控制输出电压,我们需要调整占空比。 占空比指的是
2023-09-12 15:52:302793
贴片电感尺寸对电感性能的影响
贴片电感作为一种应用广泛的电感类型,它在很多电子设备都有着非常重要的作用。我们在做贴片电感的选型工作时,会要求一定要明确使用的贴片电感封装尺寸,因为贴片电感的尺寸不仅仅直接关乎到是否可以正常应用于
2023-09-10 20:40:100
贴片三脚电感电感量越大越好吗
贴片三脚电感电感量越大越好吗 编辑:谷景电子 在电感产品中,贴片三脚电感是一个特别重要的电子元器件。我们在做贴片三脚电感选型的时候,电感量是一个重要的信息参考数据。贴片三脚电感电感量大小会影响到
2023-09-07 19:49:00392
叠层电感和绕线电感的区别在哪?
贴片电感从制造工艺上可分为:绕线型、叠层型、编织型和薄膜片式电感器。常用的为绕线型电感和叠层型电感,绕线型电感是传统绕线电感器小型化的产物,而叠层型电感采用多层印刷技术和叠层生产工艺制作,体积比绕线型片式电感器还小。
2023-09-04 14:23:371199
谷景贴片电感替代插件工字电感有哪些应用
贴片电感与插件工字电感是两种非常常见的电感产品,这是两种完全不同类型的电感,它们在制造工艺、电感特性方面都有着非常大的差异。
2023-08-30 09:34:54546
用N76E003 ADC测量温度温度会逐渐升高的原因?
我用N76E003 ADC测量温度,发现温度会逐渐升高,开机10分钟左右之后温度比初始值2℃,之后就稳定了,再关机5分钟冷开机又正常。程序大概每1s采样一次,NTC电阻的供电仅在采样时打开,采样完成后就关闭,因此不存在NTC自身功耗引起的温度上升问题,这是怎么回事呢
2023-08-30 08:49:45
谷景贴片电感替代插件工字电感的应用案例分享
1、项目案例背景贴片电感与插件工字电感是两种非常常见的电感产品,这是两种完全不同类型的电感,它们在制造工艺、电感特性方面都有着非常大的差异。那么,贴片电感是否可以用于插件工字电感的替代呢?本篇我们
2023-08-29 20:17:080
功率电感温度高是否会影响使用
功率电感器作为电路设计中非常常见的中电子元器件,它在电路中具有非常重要的作用。不过,我们在使用功率电感器的时候需要注意,如果它的温度过高的话,可能会对它的电感性能产生影响,这就可能会引发一些故障问题产生。
2023-08-28 16:14:303
共模电感和贴片电感哪种性能更好
共模电感和贴片电感是两种非常常见的电感产品,对于众多电子产品来说,它们都是非常重要的电子元器件。一直有人将共模电感和贴片电感进行比较,那么本篇我们就来简单探讨一下共模电感和贴片电感哪一种性能更好?
2023-08-28 15:41:470
共模电感怎么替换 共模电感能用大一点替换吗
可能会对电感方案进行调整,比如就有人问是否可以用更大的共模电感来替代当前使用共模电感呢?本篇谷景就与大家一起来简单探讨一下下这个问题。
2023-08-28 15:37:070
一文看懂共模电感和差模电感的区别
共模电感和差模电感是两种应用特别普遍的电子元器件,对于大部分电子产品来说,它们都是非常重要的电子元器件。经常有人将共模电感和差模电感进行对比,那么今天我们就来大概介绍一下共模电感和差模电感区别有哪些?
2023-08-24 14:09:532131
磁环滤波器电感在电路中温度高会不会电性能
磁环滤波器电感在电路中温度高会不会电性能 编辑:谷景电子 磁环滤波器电感电感中特别普遍的电子元器件,它在电路中有着非常重要的作用。但是,我们在使用磁环滤波器电感的时候需要明白的是,如果它的温度偏高
2023-08-24 13:12:35322
产品推荐 | Abracon 的射频电感
电感等其他射频电感。射频绕线电感采用铜线缠绕芯材,芯材通常是陶瓷或铁氧体。陶瓷是热膨胀系数较低的非磁性材料。它可以在工作温度范围内实现出色的电感稳定性。铁氧体磁芯的射频绕线电感是适用于一般功率转换
2023-08-22 09:29:59
一文教你如何替换共模抑制电感
,在电路板设计的初步就需要确定。但在一些情况下可能会对电感方案进行调整,比如就有人问是否可以用更大的共模抑制电感来替代当前使用共模抑制电感呢?今天谷景就与大家一起来简单讨论一下这个话题。 产品电感应用方案的调整是一
2023-08-15 14:34:52348
当Buck电路的负载电流从1A增大到2A电感感值该如何调整
今天跟大家聊点更加贴合实际应用的。不知道你在DC-DC应用中有没有遇到过,由于负载变化导致负载电流翻倍的情况,那Buck电路的电感参数也需要做相应调整。于是就有了今天要讨论的内容。
2023-08-12 15:44:582154
一体成型电感生产七大法宝# 一体成型电感
电感
华萃微感电子发布于 2023-08-10 10:52:28
制冷机怎样调整温度高低 制冷系统的组成有哪些
不同的制冷机型号和品牌可能会有略微不同的操作方法和界面。在进行调整之前,你可以参考制冷机的用户手册以了解具体的操作指导。
2023-08-08 14:38:233668
通友集团一体成型电感-电感的Q值是什么?怎么增加Q值呢?
通友集团一体成型电感-电感的Q值是什么?怎么增加Q值呢? 被动元件【电感器】在各类电路中的应用是十分常见的,按照不同的性质、形式或结构,分成多种类型 我们都知道电感Q值越高越好,那么,要如何提升
2023-08-07 21:25:29427
共模电感和差模电感在电路中的区别
共模电感和差模电感都是抗电磁干扰有效的元器件之一,广泛应用于各种滤波器、开关电源等产品,但是共模电感是用来抑制共模干扰,而差模电感是用来抑制差模干扰,两种都是比较重要的滤波电感
2023-08-05 10:54:071277
请问谐振电感热是哪里问题呢?
有一款半桥LLC电源,3KW,测试过程,电阻负载,输出功率只有2KW时,谐振电感非常烫。工作10分钟,温度从32升到了70度。后面还在升,最高到115度,赶紧关机了。担心炸。 请问谐振电感热是哪里问题呢?MOS有散热器,整机有一个12V风机吹着元件。
2023-08-01 14:46:55
共模电感如何选型,如何选择合适的共模电感
共模电感是一种广泛应用于电子电路中的电感器件,它在电路中主要用于过滤和隔离共模干扰。本文将详细介绍共模电感选型的技巧和注意事项,最后还说明了如何选择合适的共模电感
2023-07-20 11:30:027446
色环电感如何选型
色环电感(或称色环感应线圈)是一种电感元件,通常由一根线圈和几个色环组成。在色环周围,会有不同数量和颜色的色环,每个色环的颜色和位置都有特定的含义,可以表示该电感的参数,如电感值、偏差、温度系数等。
2023-07-20 11:25:23738
工字电感规格型号,工字电感怎么选型号
常用工字电感(PK型电感):色环电感被视为轴向电感的立式版,应用方便与轴向电感类似,但是常用工字电感可以拥有更大的体积的电感类型,电流自然也能得到一定的应用提升;
2023-07-20 11:21:491121
电感在电路的作用是什么?
电感
学习电子知识发布于 2023-07-17 20:40:20
谷景科普直流共模电感电感量的选择小技巧
谷景科普直流共模电感电感量的选择小技巧 编辑:谷景电子 直流共模电感是应用非常广泛的一种电感产品,主要用于消除电路中的共模异响的元件。它通过在输入端和输出端之间添加一个电感来建立一个谐振回路,从而
2023-07-10 14:41:17374
什么是共模电感,共模电感和差模电感有哪些区别?
共模电感是一种用于电路中的电感器件,其特点是可以抑制共模干扰信号。
2023-07-08 11:14:544925
贴片电感和插件电感的区别
电感有贴片电感和插件电感两种封装尺寸,电感的使用环境千差万别,不可能用一种方式计算出全部电感要求,特定环境需要特制的设计。下面介绍贴片电感和插件电感两种类型。
2023-06-25 09:53:06928
电感厂家谷景科普共模电感的感量怎么选才合适
电感厂家谷景科普共模电感的感量怎么选才合适编辑:谷景电子共模电感是一种用于抑制电磁干扰的电子元件,其感量是选择时需要考虑的重要因素。感量是反应电感线圈自感应能力的物理量,它直接影响着共模电感的性能
2023-06-21 14:46:34646
谷景为你揭秘磁环电感电感量偏小的原因
谷景为你揭秘磁环电感电感量偏小的原因编辑:谷景电子电感量是磁环电感的重要参数之一,我们在做磁环电感选型的时候是必须要看这个参数的。电感电感量不同对交流电的阻碍能力也是不同的。简单来说:电感量越大
2023-06-21 14:45:44727
共模电感怎么选型资深车规级电感厂家谷景告诉你
共模电感怎么选型资深车规级电感厂家谷景告诉你编辑:谷景电子共模电感作为一种应用非常广泛的电感产品,大家在使用共模电感的过程中总是会遇到很多各种各样的问题。比如:共模电感怎么选型的问题,就一直是被讨论
2023-06-21 14:44:25392
如何减少电感线圈产生的热量
电感厂家们在进行电路设计的时候,电感线圈所产生的热量在电路中占很重要的分量。产生热量就会导致电感线圈的温度升高,温度电感线圈的影响非常大,线圈的电阻一般随着温度的升高而增加。
2023-06-15 16:46:18812
贴片电感的结构_工作原理_应用及设计
应用中。   贴片电感的主要特点是尺寸小、体积小、重量轻和性能稳定。由于其体积小,因此它可以轻松地集成到电路板的设计中,从而节省空间。此外,贴片电感的性能稳定,可以在不同的温度和湿度条件下工作,这使得它成为许多应用中的理想选择。
2023-06-01 10:31:171528
工字电感和贴片电感究竟哪个好?
工字电感和贴片电感都是应用非常广泛的电感产品,首先它们本身的封装类型就很丰富,基本上可以满足各行业的常规应用需求。工字电感和贴片电感很多时候也会一起出现在同一个产品上。同时电感产品,难免会不大家拿来做对比,那么工字电感和贴片电感究竟哪个好呢?
2023-05-26 16:27:340
环形电感器封装尺寸怎么选
  从理论上讲,环形电感器的封装尺寸可以是多种多样的,不同电性能的环形电感器的封装尺寸也可以是相同的。目前,市场上常规的环形电感器的包装尺寸相对固定。当然,这里提到的固定不仅仅意味着单个封装尺寸,而是具有相同电性能的环形电感器的封装尺寸基本相同。一般来说,制造商不太可能调整常规环形电感器封装尺寸。
2023-05-26 16:26:352
一文看懂工字电感和共模电感究竟哪个更好
工字电感和共模电感是两种不同类型的电感,在电感产品中很常见。很多人都在问 工字电感和共模电感有那么好吗?在本文中,我们将为您提供一个关于这个问题的简单回答。 工字电感和共模电感都是广泛使用的电感产品
2023-05-11 22:30:45507
工字电感厂商揭秘工字电感和色环电感哪个更好
工字电感厂商揭秘工字电感和色环电感哪个更好 gujing 编辑:谷景电子 工字电感与色环电感电感产品中我们经常会看见的两种不同类型的电感,它们在结构上、制造工艺上、以及相关特性方面都有比较大的差异
2023-05-11 15:44:14623
环磁环电感供应商科普形磁环电感电感量如何选择
电感是形磁环电感的重要电性能之一,也是我们在选择形磁环电感时要考虑的因素之一。很多人不知道如何正确选择形磁环电感,本文就简单讨论一下这个问题。 众所周知,形磁环电感也通常被我们大家可以称为
2023-04-28 23:33:05322
功率电感权衡,如何有效提高DCDC转换器性能
转换器性能的核心元件,电子设备向更高性能演进的同时,DCDC链路相应地对电池电压调整水平也需要有所提升。此时就需要功率电感为DCDC转换器提供关键的调节能力。   DCDC 转换器中的功率电感应用   电子设备升级的过程中,功率电感器是决
2023-04-27 01:17:001944
如何正确选择共模电感电感
感量是共模电感的重要电性能之一,也是我们在做共模电感选型时要考量的因素之一。很多人不知道如何正确选择共模电感电感量,本篇我们就来简单探讨一下这个问题。
2023-04-25 09:28:5510
如何调整ISI carema?
如何调整ISI carema?
2023-04-21 06:02:45
共模电感和差模电感识别和应用分析
2023-04-20 09:46:33713
几个与NFC调整工具相关的问题求解
我有几个与 NFC 调整工具相关的问题。1.我在前 4 个组合框中选择了 PN5190 作为阅读器,但是在匹配的网络部分有一个用于多个阅读器的复选框,我不确定是否应该选中它。我认为 PN5180
2023-04-17 06:38:08
BUCK电路设计和电感电容参数介绍
两种:一种是基于温度上升到某一限制时对应的电流,另一种是磁饱和时的电流。我们应用时不超过此值为OK。  5)直流电阻:此为电感本身的损耗电阻,越小越好。  6)自振频率:无论是电感还是电容,都存在寄生
2023-04-14 14:56:28
共模电感和差模电感的识别和应用
2023-04-13 09:49:361471
电磁兼容设计(EMC)中的电感选型
电感,这种器件在高频范围的衰减为10dB,而直流的衰减量很小;铁氧体磁夹在MHz级别的范围内的共模和差模的衰减都可以达到10dB以上。  举个例子,在电源设计的DCDC变换中,电感必须能够承受
2023-04-12 17:12:58
科普绕线磁环电感线圈的选型原则
它的选型原则。今天我们就来简单探讨一下绕线磁环电感线圈的选型原则问题。 绕线磁环电感线圈的选型的工序是非常复杂的,而且大概率是不可能一次就完成的。简单来说,绕线磁环电感线圈的选型可以分为初步选型阶段、测试阶段、调整
2023-04-03 15:14:421233
电力调整器的功能
电力调整器是应用晶闸管(又称可控硅)及其触发控制电路用于调整负载功率的盘装功率调整单元。更多的是运用数字电路触发可控硅实现调压和调功。调压采用移相控制方式,调功有定周期调功和变周期调功两种方式。
2023-03-30 14:34:542794
Buck电源设计和电感电容参数介绍
有两种:一种是基于温度上升到某一限制时对应的电流,另一种是磁饱和时的电流。我们应用时不超过此值为OK。  5)直流电阻:此为电感本身的损耗电阻,越小越好。  6)自振频率:无论是电感还是电容,都存在
2023-03-27 16:22:01
温度传感器怎么测量好坏 温度传感器的作用
温度传感器是一种测量周围环境或设备温度的装置。它是一种检测变化的器件,例如热源或冷却源的温度,可通过将电信号转换为数字信号来提供实时数据,以便设备或机器可以根据该数据自动调整操作方式或控制系统。温度传感器的应用非常广泛,包括工业自动化、电子设备、汽车、医疗设备、气象站等领域。
2023-03-25 15:18:0316688
已全部加载完成
