低功耗蓝牙技术是一种优化的蓝牙技术,专为满足低功耗需求而设计。它通过采用一系列节能措施和技术,实现了更低的功耗消耗,延长了设备的续航时间。
2024-02-07 16:49:00
546 调幅波和调频波是两种常见的无线电波调制方式,它们的波形有着显著的区别。首先,让我们了解一下这两种调制方式的原理。
2024-02-05 15:12:19
705
经常有人问S3模组是怎么配置低功耗模式的?低功耗模式下功耗大概是多少?下面小启就跟大家讲下S3模组低功耗情况。01ESP32S3系列模组三种低功耗模式:•Modem-sleep模式:CPU可运
2024-01-26 08:03:56
533
电子发烧友网站提供《基于51单片机的波形测量.rar》资料免费下载
2024-01-12 09:10:17
0 在选择低功耗单片机时,有许多不同的选择可供考虑。本文将详细介绍一些流行的低功耗单片机,并提供其特点、应用领域和优点。 Nordic Semiconductor nRF51822: Nordic
2024-01-08 14:43:38
341 电子发烧友网站提供《基于51单片机的波形测量设计.rar》资料免费下载
2024-01-07 09:22:30
3 行低功耗设置。 首先,我们需要了解STM32F030K4T6微控制器的低功耗模式。该微控制器具有多种低功耗模式,包括停机模式、待机模式、休眠模式和低功耗运行模式。这些模式中的每一种都具有不同的特征和功耗级别。在进行低功耗设置之前,我们需要选择合适的低功耗模式
2024-01-04 10:41:51
285 低功耗设计前,功耗为27.9mW。
2024-01-03 10:05:08
169
蓝牙技术联盟于2010年推出了蓝牙4.0规范,其中低功耗蓝牙的出现满足了小型电池供电设备进行低功耗无线连接的需求,因此得到广泛应用。本文章将带你深入了解低功耗蓝牙的应用。低功耗蓝牙简介2010
2023-12-28 08:24:49
350
的波形数据有很多毛刺,通过调整DCO输出延时无法解决掉毛刺。在低速60MSPS~90MSPS,为什么调整DCO的延时可以消除毛刺?想了解其中的原理,帮忙解答一下。
2023-12-01 07:23:19
请问一下eval ad7746及其对应的评估套件,其测量电容的范围可以扩展吗我看输入的电容值的范围是±4pf,我的课题是自制了一种柔性电容式的传感器,想用这个软件进行电容采集,但是电容大约最大回到20pf,我在csdn看到一个帖子表示可以用ad8515对其电容测量范围进行扩展,请问可以做到吗
2023-11-30 07:48:05
随着车载电子设备越来越多,功耗问题变得日趋严重。例如,如果音频功率放大器的静态电流达到200ma,则采用12v电源时静态功耗就高达2.4w。有没有一种方法能开机但不需要扬声器发出声音的时候,关闭放大器来降低功耗?
2023-11-29 08:14:15
电子发烧友网站提供《如何测量栅极驱动波形.pdf》资料免费下载
2023-11-24 11:06:52
3 示波器采集模式决定由示波器从模拟-数字转换器(简称ADC)所获取的采样点如何与波形点相结合及显示。那么示波器采集模式有哪几种?示波器在进⾏信号采集中没有出现波形,该如何处理?接下来一起看看
2023-11-20 16:31:37
356
电子发烧友网站提供《低功耗处理器的模拟及逻辑器件方案.pdf》资料免费下载
2023-11-16 09:47:35
0 当前的工业4.0正在改变工业领域的发展,并创造了数万亿美元的新市场机会,其中的节能制造、供应链和资产密集型场所,均可以用工业物联网(IIoT)智能解决方案来实现。用于IIoT连接的低功耗Wi-Fi
2023-11-15 10:13:28
467
在用一款新出的芯片,在低功耗模式,即深度睡眠模式时,无法用DAPlink烧录,其它厂家的芯片在低功耗模式可以烧录吗?还是必须要先唤醒?或者是我的DAPlink有问题?DAPlink也是芯片厂商提供的
2023-11-08 08:00:04
请问一下大家,STM8L051在wait mode低功耗的模式下,RTC是否可以正常工作,我现在用中断唤醒休眠,但是RTC无法正常工作?(RTC时钟用的HSI时钟。)
2023-11-08 06:21:17
这个最低功耗可以达到多少
2023-11-07 07:33:19
电子发烧友网站提供《创新的低功耗能量采集传感器设计.pdf》资料免费下载
2023-11-02 11:09:51
想要学习低功耗设计,面临的第一个问题就是如何测量休眠时的功耗
正常工作时的电流和休眠时的电流相差太多,用万用表肯定不合适。
请问使用什么设备来测量?
2023-11-02 06:40:26
基于瑞纳捷RJM8L151S低功耗MCU的传感器模块方案
2023-10-27 09:40:55
263
电子发烧友网站提供《一种低功耗能量采集传感器的实现方案.pdf》资料免费下载
2023-10-20 10:34:00
0 低功耗单片机,怎么仿真
2023-10-20 06:32:01
项目使用SIM7600每2.5秒发送2.5KB的数据,要求降低功耗。有什么措施可以试试?
2023-10-18 07:48:41
低功耗设计是当下的需要!这篇文章:低功耗设计方法论的必要性让我们深入了解了现代设计的意图和对功耗感知的需求。在低功耗方法标签下的时钟门控和电源门控的后续文章中,讨论了一些SoC低功耗设计的方法。在这篇文章中,我们将考虑一个这样的低功耗设计的FSM,可以推广到任何低功耗时序电路的设计。
2023-10-17 10:41:13
309
相信大家都遇到过低功耗电路电池电量检测的PCB设计。如何测量电池的电压呢?采用运放来进行测量肯定不考虑,因为运放也是耗电单元。
2023-10-15 15:18:45
759
两者的低功耗模式下功耗相差多少
2023-10-13 08:11:49
STM8在低功耗模式下这个IO是什么状态
2023-10-13 08:00:56
STM8L在低功耗模式下进行大数据运算会增加功耗吗
2023-10-13 07:23:45
哪些可以作为STM8L的低功耗模式唤醒源
2023-10-13 07:15:44
F30如何实现低功耗,手册上的能耗特性显示sleep模式下可以达到2uA,simpleBLEproject中除了设置GPIO接地、连接参数和运行模式外,大家还有没有其他的方案思路?不明白蓝牙实现低功耗的途径,请大佬们不吝赐教,感谢!
2023-10-12 09:31:01
如何降低设备功耗,降低采集设备功耗的几种方法 工程监测传感器 以下是降低数采设备功耗的一些方法: 优化硬件设计:通过选择低功耗的芯片、使用更高效的转换器、减少功率损耗等方式来优化硬件设计,从而降低功耗
2023-10-11 09:29:00
511 STM8在低功耗模式下可以降低主频运行吗
2023-10-11 06:57:20
STM8在低功耗模式下可以直接关闭时钟吗
2023-10-10 08:23:38
。虽然部分高斯计可以用外接电源供电,但是在实际的现场应用中非常不便。于电池对环境的污染非常大,尤其在国内垃圾分类回收还刚刚起步的情况下,废弃的干电池对环境的危害很大。根据这一市场需求,文中设计了一款超低功耗的便携式高斯计,采用3节7号干电池供电,电池寿命达到了l ooO h.
2023-10-10 06:52:23
STM8的低功耗模式下可以保持PWM输出吗
2023-10-09 07:39:49
为什么STM8在停机模式下会出现低功耗管理复位
2023-10-09 07:35:01
STM8的低功耗模式下怎么打开闹钟
2023-10-09 06:13:51
电子发烧友网站提供《基于低功耗浮标的海洋数据传感采集系统.pdf》资料免费下载
2023-10-08 09:52:43
1 NB-IoT的低功耗是怎么实现的
2023-10-07 07:05:52
AD7124-4/AD7124-8是一个集成的热电偶测量系统,基于AD7124-4/AD7124-8低功耗、低噪声、24位x1f-x1e型模数转换器(ADC),针对高精度测量应用而优化。使用该系
2023-09-26 07:30:50
行车记录仪方案 联发科低功耗迷你安卓主板。超小尺寸的安卓主板,尺寸为43mm*57.5mm。主板搭载联发科四核/八核64位A53架构的CPU,具有超低功耗。默认内置1G+8G/2G+16G内存
2023-09-20 19:02:43
655
限度的低功耗效果。本文紧跟市场发展动向,从以上应用角度出发,着力研究集成电路设计中小数乘法器的前端低功耗算法以及实现技术,并且改进了现有低功耗设计技术的一些不足之处。
2023-09-19 07:42:10
快乐解说MCU:三分钟,带你了解低功耗MCU
2023-09-18 10:56:24
739 k210是否有低功耗模式,由外部中断或者按键唤醒。类似esp32的那种低功耗模式。
2023-09-15 06:49:17
NUCLEO-L476RG在不同功耗模式下的理论功耗 (15分钟)• 任务3: 实际测量STM32L476 板子在不同功耗模式下的功耗值,并且和使用STM32CubeMX理论推算的功耗值进行比较分析(40 分钟)• 任务4: 在STOP2模式下,使用LPTIM,实现5秒钟从STOP2唤醒 (不限时)
2023-09-11 07:49:06
ST低功耗MCU产品介绍• STM32Lx 低功耗产品特性• STM32Lx 低功耗模式对比• 低功耗MCU ULPBench• 低功耗市场应用• 解决问题案例• 案例:外部GPIO的漏电流• 案例:硬件上的“小”问题• 案例:低功耗模式引起的外设工作异常• 案例:数据采集中的省电模式BAM
2023-09-11 06:04:06
记录的问题,怎么实现的?SKYLAB低功耗蓝牙模块来告诉你。低功耗蓝牙模块是指支持蓝牙协议4.0或更高的模块,也称为BLE模块,以数据透传为主,其最重要的特性是在
2023-09-04 17:42:41
在智能家居的浪潮之下,智能家居的行业热度正进一步辐射智能照明市场,实现节能省电,降低用电成本,并方便人们的生活的智能照明已经成为智能家居产业的重要风口。本篇SKYLAB君就带大家了解一下基于超低功耗
2023-09-04 17:38:24
大家介绍一款基于i.MX 8ULP超低功耗微处理器的Sensor Hub参考案例。该方案利用i.MX 8ULP评估板的板载传感器,实现温度,气压,加速度等数据的采集,并显示在屏幕上。在完成数据采集、处理、显示后,系统可以进入待机状态,维持极低的功耗,同时可以被迅
2023-08-18 08:05:08
356 为了进一步提升物联网技术在各行业的渗透率,超低功耗、极小尺寸和更低成本是后续物联网方案设计的核心诉求。在功耗方面,对于免电池设计或者极低频次更换电池的物联网方案,传统的MTC/NB-IoT以及现阶段
2023-08-09 08:10:03
627
有电池的场景(比如:远程⽔表、燃气表、智能⻔锁等行业应用),总是不断寻求功耗的更优方案。功耗越低,使⽤时间越长,项目成本也就更低。合宙4G低功耗解决⽅案——三种低功耗模式一键切入,其中PSM+模式
2023-07-31 18:45:47
939
1、如何降低功耗? 一般的简单应用中处理器大量的时间都在处理空闲任务,所以我们就可以考虑当处理器处理空闲任务的时候就进入低功耗模式,当需要处理应用层代码的时候就将处理器从低功耗模式唤醒
2023-07-30 11:18:36
628 很多应用场合对于功耗的要求很严格,比如长期无人照看的数据采集仪器,可穿戴设备等。其实很多 MCU都有相应的低功耗模式,以此来降低设备运行时的功耗,进行裸机开发的时候就可以使用这些低功耗模式。 但是
2023-07-30 11:08:17
689
器件中的高功耗虽然是可以容忍的,但是在设计过程中,我们往往都在追求低功耗实现。上篇文章中,小编对MCU的低功耗设计有所解读。为增进大家对功耗的了解程度,本文将对寄存器传输级低功耗设计方法予以介绍。
2023-07-23 15:38:11
957
本文将介绍低功耗系统在降低功耗的同时保持精度所涉及的时序因素和解决方案,以满足测量和监控应用的要求。
2023-07-11 16:16:26
359
2023-07-11 16:14:54
374
本文介绍用于在低功耗信号链应用中实现优化能效比的精密低功耗信号链解决方案和技术。
2023-07-08 11:13:04
368
硬件。以最小的成本和风险实现硬件智能化,获得产品最大的增值。
低功耗是GE211一个卖点,看一下官方说明里的功耗数据。
本质上,GE211转接板就是给ESP-12模块烧录机智云开发
2023-06-27 18:02:57
一般低功耗,是如何体现的呢?
2023-06-26 08:13:11
锂离子电池包需要一个良好的电池管理系统,用于监测电池电压和电池温度。如果没有这个监控功能,系统可能发生温度失控,导致电池爆炸。本文介绍了一个低功耗电路,可以测量多达12个热敏电阻的温度。它对复用器供电并进行配置,没有温度测量的情况下,复用器进入关断模式以节省功耗。
2023-06-25 10:45:52
545
请问有人做过新唐M4系列,休眠低功耗吗?我现在试的DPD模式,静态功耗很小,大概20UA,但是GPIO口不能中断唤醒。改成SPD模式就可以IO口中断唤醒,静态功耗5mA左右。测试是在外围只有MCU最小系统的情况下
2023-06-21 08:14:30
2023-06-20 10:30:45
1703
最近在做一个案子要用低功耗,网上看了这个芯片可以代替STM8,自己试了下,能进入掉电模式,但是功耗还是有3.3MA,有哪位大神能提供下10ua的例程吗?
2023-06-20 06:43:15
请问各位大大,小弟初次使用N76E003,在该芯片进入低功耗后,为什么会大概每隔10S芯片会有一个大概10个ma的电流冒出一下,又消失了,好像不是唤醒,不知道是什么原因让导致的,各位大大有遇到过这样的情况吗
2023-06-20 06:02:59
有电池的场景(比如:远程 ⽔表、燃气表、智能⻔锁等行业应用 ),总是不断寻求功耗的更优方案。功耗越低,使⽤时间越长,项目成本也就更低。 合宙4 G 低功耗解决⽅案 ——三种低功耗模式一键切入,其中
2023-06-19 15:25:03
3960 M261在DCDC模式下进不了低功耗模式。
进入DCDC的指令是:
SYS_SetPowerRegulator(SYS_PLCTL_MVRS_DCDC);
电流确实是比没有执行此命令时小30%左右。说明此命令有作用了。
但却进入不了低功耗模式。
2023-06-19 06:46:43
随着物联网技术的不断发展,超低功耗MCU已经成为了物联网方案中主要的芯片处理技术。超低功耗MCU具有众多的优点,其中一大所用就是能够大大提高物联网设备的续航能力,保证设备在长时间内不掉电不断电。那么
2023-06-13 18:18:17
ADuCRF101主要是一款针对低功耗无线应用而设计的完全集成式数据采集解决方案, 并且其内置12位模数转换器(ADC)、低功耗ARM Cortex-M3处理器、862 MHz至928 MHz和431 MHz至464 MHz RF收发器以及Flash/EE存储器。
2023-06-13 12:51:04
451 任何人都看到任何关于睡眠和低功耗功能的 API 参考吗?
2023-06-09 07:35:18
UPF是一个统一的,被广泛应用的低功耗实现标准。它用一些标准的语言描述用户的低功耗设计意图。
2023-06-05 17:48:14
1295
介绍低功耗的概述
2023-06-03 12:43:14
802 100W移动电源方案,了解一下!
2023-06-02 19:03:17
1526
员应当仔细选择采用蓝牙低功耗技术的 MCU 的规格,确定超低功耗的真正含义。这不是对照数据表确定最低电流消耗值,针对应用寻求最佳解决方案并非易事。 睡眠模式(又称低功耗模式或休眠模式) 不仅意味着低电流,还需考虑以下几个因素: 电流消耗
2023-05-25 10:45:02
453
我有一个关于特殊低功耗场景的问题。
场景如下:
- M33 运行(TCM),等待 GPIO 线上的外部中断
- A 核断电(包括 DDR)。
- 在外部 isr 的情况下,M-Core 应该唤醒
2023-05-24 12:10:58
UPF编码基础(内容:电源网络定义,多电压域设计,低功耗模式,低功耗单元规则(rules),芯片边缘供电定义,IP供电描述)
2023-05-15 14:22:43
716
想必各位ICer们在招聘JD上专门看到低功耗设计经验的要求,什么是低功耗设计呢?对于后端工程 师来讲,在物理实现方面就是引入多条电源线
2023-05-15 11:42:52
687
低功耗模式持续时间的应用中。它是一款高效的 PMIC,还可以延长正常工作模式下的电池运行时间。在低功耗模式下可以关闭或保持开启的稳压器数量是可配置的,并提供了优化系统
2023-05-11 09:17:18
有可以进行mesh组网的低功耗蓝牙模块么?这种低功耗蓝牙模块组网支持多少个节点?是低功耗蓝牙模块BLE
2023-05-09 17:16:05
RT,win10下蓝牙可以自主选择用或不用虚拟COM接口,但默认是不用的。而且我简单搜了一下低功耗蓝牙好像就是不用COM的。那么此时,计算机使用什么接口来交互蓝牙数据的呢?
2023-05-09 17:10:15
代码;07. 为适应同时采集的场景波形显示需要是波形数组形式,数据存储是每秒更新一下数据文件;**08. 上面是采集按钮按下所执行的内容,初始化配置和生成本次采集任务的数据路径;**09.初始化配置
2023-05-02 20:07:29
请问一下BUCK电路的输出电压波形是方波吗?
2023-04-24 14:14:28
1、使用STM32F407ZG正点原子探索版,RT-Thread Studio 进行低功耗 + RTC开发。按照流程配置低功耗和RTC。出现以下问题点以及困惑。哪位大神指点一下。问题1:F407没有
2023-04-17 14:42:39
对于应用能耗的测量使你能够评估产品的能量使用寿命。Wi-Fi® 应用需要测量系统的单个使用周期以及整个使用寿命内,未激活低功耗(也就是静态)和激活(即动态)模式下的能耗。因此,静态测量工具不足以满足要求,而需要更加先进的测量工具。在这篇博文中,我将讨论测量应用能耗的不同选择。
2023-04-15 09:39:25
1398 低功耗分两方面,一是工况功耗,二是总平均功耗或说等效功耗。工况功耗低,主要是能效比高,比如同样亮度需求下,LED或节能灯都比白炽灯所需的耗电量要少,所以它们就可以称为低功耗产品。总平均功耗则是
2023-04-14 16:06:27
466
用于高性能应用的6轴智能低功耗惯性测量装置
2023-03-28 13:50:44
低功耗模式介绍 默认情况下,微控制器在系统或电源复位后处于运行模式。当 CPU 不需要保持运行时,例如等待外部事件时,可以使用多种低功耗模式来节省电量。超低功耗 STM32L476xx 支持七种
2023-03-23 14:30:25
853
