电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>免主机玩3A!TCL98Q6E超大巨幕成游戏最佳拍档
收藏
查看更多
H4012耐压30V降压恒压芯片 30V降12V降5V 支持电流3A
截止时,同步整流管导通,将能量从输出端传输回输入端,从而实现能量的双向传输。通过精确的控制和调整,该芯片能够提供稳定的输出电压和充足的输出电流(支持电流达3A),适用于各种需要降压和恒压的应用场
2024-03-22 11:31:10
ENCORE (3A)
TRANSDUCER CURRENT SENS SHUNT 3A
2024-03-14 22:46:05
GITSTAR 集特国产飞腾E2000Q桌面云终端主机国产瘦客户机GPC-10
主机终端
jf_46214561发布于 2024-02-28 09:34:00
博德越 PCie X4 X16 环出HDMI 游戏直播4K电脑内置采集卡
 VS034 PCie X4 X16 环出HDMI 游戏直播4K电脑内置采集卡 .主机接口:PC1E2.0X420Gbps传输带宽 ·音频:直播设备/电脑音频
2024-02-23 13:55:47
2024 ChinaJoy全新增设硬核游戏主题展区,以主机及PC游戏为主
为了增强ChinaJoy的游戏特色,更好地迎合广大硬核游戏爱好者的需求,本届ChinaJoy计划首设硬核游戏主题展区。专区将基于游戏类型设定专属场地,通过沉浸式的游戏体验,让参与者直接感受到最前沿的硬核游戏作品,营造更具现代科技感和游戏氛围的环境。
2024-02-20 09:52:02155
S6E1C3能否产生重复启动?
正在尝试让 i2c Master 在 S6E1C3 上运行。 我正在看 \" i2 \" c_master_polling 中的示例代码。 我注意到它没有显示 “重复开始” 条件的示例。 S6E1C3 能否产生重复启动? 如果是, CAN 提供有关如何完成此操作的一些指导。
2024-01-30 08:16:43
IU5186兼容IU5180集30V的OVP功能,3A升降压充电,1~4节锂电池
压转换器的环路补偿。芯片具有3A的充电电流能力,充电电流可以通过外部电阻灵活可调。IU5186C内置四个环路来控制充电过程,分别为恒流(CC)环路、恒压(CV)环
2024-01-26 19:22:12
请问有人用过瑞芯微自定义3A算法模块吗
目前也研究了好一阵了,想请教一下如何开发自己的3A算法库或者别的图像处理算法库。想和各位讨论一下
2024-01-25 10:15:03
LTC3632 Q5的作用是什么?Q2和Q3是开关管吗?
各位大佬, 萌新一枚,在查LT8612的时候看到了这个原理图,研究了一下,有几个问题想不明白,请教一下各位大佬。 请问一下Q5的作用是什么,Q2和Q3是开关管吗,还有就是LTC3632的Iset的806K的电阻是是干嘛的,是设计上电时间的嘛
2024-01-05 06:36:59
请问可以使用LT1185产生-15V、3A的负电压吗?
请问可以使用LT1185产生-15V、3A的负电压吗? 如果可以的话,输入电压范围是多少? 该状态下,LT1185温升有多少,大概要选择多大的散热片进行散热? 非常感谢!!
2024-01-04 06:19:56
ZXMP6A17E6TA-VB一款P沟道SOT23-6封装MOSFET应用分析
Ω @ 10V, 60mΩ @ 4.5V, 20Vgs (±V)- 阈值电压(Vth):-1 ~ -3V- 封装类型:SOT23-6应用简介:ZXMP6A17E6TA-VB是
2023-12-20 11:09:06
ADAS1000数据帧错位的原因?如何解决?
11 FE 3E 83 12 FC BD 9F 13 FE 7F 1F 14 FF 33 DC 15 FF C2 A0 B0 00 00 00 11 FE 3C 6A 11 FE 3C 6A 11
2023-12-04 07:55:30
AD9371的1.3V是否可以只用1片3A的LDO进行供电?
我们仅使用AD9371的2个RX通道,手册上指示的1.3V典型电流值在2A多一点,我是否可以用1片3A的LDO对VDDA和VDIG这两个1.3V进行供电,中间使用磁珠或穿心电容进行隔离,这么用对哪些指标会产生负面影响? 先感谢解答!
2023-11-30 06:49:35
CHA6653-98F功率放大器UMS
F专为电信应用需求设计。CHA6653-98F选用PHEMT工艺技术,栅极尺寸为0.15um。主要特征宽带性能:27-34GHZ32dbm饱和功率38dbmOIP323db增益值直流电偏置电压:Vd=6伏ldq=0.9A封装尺寸3.61x3.46x0.07mm
2023-11-27 14:46:32
60V/3A 宽输出范围,低纹波,同步降压-ZCC5160C
特性 ■ 输入电压范围:4V-60V ■ 输出电压范围:1V-VIN ■ 集成上下功率管,最大输出电流 3A ■ 工作频率可配置:200KHz~2MHz ■ CCM/DCM/PFM 模式自适应切换
2023-11-23 17:01:48
5个步骤,让你的核桃派回当年火爆全球NES游戏
1.准备好你的nes游戏: nes游戏链接:链接:百度网盘 请输入提取码 提取码:k6sh 2.安装nes游戏模拟器: sudo apt-get install nestopia 3.打开安装
2023-11-22 10:50:09
主机服务器选择:关键因素与最佳实践
在数字化时代,主机服务器的选择对于任何企业都是至关重要的。无论是大型公司还是初创企业,都需要一个稳定、高效且安全的服务器来支持其业务运行。然而,面对市场上众多品牌和型号的服务器,如何选择最适合自己需求的主机服务器呢?本文将为您详细介绍主机服务器选择的关键因素和最佳实践。
2023-11-21 10:55:19174
MediaTek Genio 130A(MT7933) Wi-Fi6 游戏手柄方案
联发科技MediaTek全新无线连网系统单晶片Genio 130A(MT7933),整合了微控制器(MCU)、Wi_Fi6、蓝牙及电源管理单元(PMU)。Genio 130A采用高度整合设计,可为
2023-11-15 10:00:33
需要使用AD5522设计50V/3A输出的扩压扩流,EXTMEASILx是否可以接地?
需要使用AD5522设计50V/3A输出的扩压扩流,下面这种原理图方式是否合理?尤其是EXTMEASILx 这个是否可以接地? 感谢
2023-11-14 08:03:52
联发科全大核天玑9300将实现游戏主机级全局光照
、软件、生态等多方面的大力投入,联发科已成功地将天玑9300打造为手机游戏玩家的最优选。 划时代架构大升级,游戏体验全面升维 天玑9300的全大核CPU架构包括4个Cortex-X4超大核和4个Cortex-A720大核,超大核最高主频达3.25GHz,CPU峰值性能提升达40%,
2023-11-12 17:40:16413
WIN10系统网络游戏挂机频繁掉线
WIN10系统网络游戏时正常几个小时都没事,但是只要看电视让游戏挂机就频繁掉线(几分钟到十几分钟间隔),电脑空闲休眠已关系,电源空闲已关闭。
2023-11-11 21:49:28
FR9206 SOT23-6 3A同步降压芯片 DC-DC转换器
一般说明 FR9206是一种同步降压DC/DC转换器,具有快速恒定的时间(FCOT)模式控制。该装置提供4.5V至18V的输入电压范围和3A的连续负载电流能力。工作频率取决于输入和输出电压条件。在轻
2023-11-11 11:47:34
lm5117接上负载,电压够达到了5v,电流达不到3A是什么原因?
lm5117接上负载,电压够达到了5v,电流达不到3A,请问这是什么原因造成的?
2023-11-06 06:45:15
AL8843Q 汽车标准 40V 3A 降压 LED 驱动器
LED。该器件可在 4.5V 至 40V 的输入电源下工作,并提供高达 3A 的外部可调输出电流。根据电源电压和外部组件,该转换器可提供高达 60W 的输出功率。AL
2023-10-24 10:50:22
AP66300Q 3.8V 至 60V 输入汽车级 3A 低 IQ 同步降压 转换器
Ω 高侧功率 MOSFET 和 55mΩ 低侧功率 MOSFET,可提供高效降压 DC-DC 转换。 该器件可实现高达 3A 的连续负载电流,在增强偏置
2023-10-23 20:30:25
AP63300Q 32V 汽车标准 3A 低 IQ 同步降压 转换器
AP63300Q   产品简介DIODES 的AP63300Q这款 是一款符合汽车标准的 3A 同步降压转换器,具有 3.8V 至 32V 的宽输入电压范围。该器件完全
2023-10-23 19:35:37
Unity中国、Cocos为OpenHarmony游戏生态插上腾飞的翅膀
标志着OpenHarmony已经可以开发并流畅运行大型的3A游戏。 Cocos****率先推出支持OpenHarmony的游戏引擎 Cocos是本土的游戏引擎公司,拥有Cocos 2dx、Cocos
2023-10-23 16:15:58
GDZ6V2LP3Q 表面贴装 齐纳 二极管
GDZ6V2LP3Q  产品简介DIODES 的GDZ6V2LP3Q这款适用于需要特定变更控制的汽车应用;该部件符合 AEC-Q101 标准,具有 PPAP 能力,并在 IATF
2023-10-23 09:33:03
FP6102 20V、3A降压开关调节器芯片
mA 内部固定振荡器频率:340 KHz(类型) 内部软启动功能(SS) 短路关闭和自动重新启动功能(ARSCP) 内置P-MOSFET用于3A加载能力 过电流保护 包: SOP-8L
2023-10-19 14:19:01
ZXGD3006E6Q 40V、8A、栅极驱动器 晶体管
ZXGD3006E6Q   产品简介DIODES 的ZXGD3006E6Q这是一款用于开关 IGBT 和 SiC MOSFET 的 40V 栅极驱动器 。它可以将高达 10A
2023-10-19 11:28:50
ZXGD3004E6Q 40V、8A、栅极驱动器 晶体管
ZXGD3004E6Q   产品简介DIODES 的ZXGD3004E6Q这是一款高速非反相单栅极驱动器设计用于切换MOSFET或IGBTS。最高可传输5A峰值源极/源极电流
2023-10-19 11:24:37
ZXGD3003E6Q 40V、5A、栅极驱动器 晶体管
ZXGD3003E6Q  产品简介DIODES 的ZXGD3003E6Q这款栅极驱动器可确保 MOSFET 的快速开关,从而最大限度地减少高电流开关应用中的功率损耗和失真。它通常只需来自
2023-10-19 11:16:36
FP6150 3A,36V,降压转换器芯片
一般说明 FP6150是一个内置内部功率MOSFET。它在广泛的输入电源范围内实现3A连续输出电流,具有良好的负载和线路调节。电流模式的操作提供了快速的瞬态响应和简化的回路稳定。一个较宽的开关频率
2023-10-18 12:06:58
FP6165 1.5MHz,3A同步降压调节器芯片
可调输出电压从0.6V到VIN 精密反馈参考电压:0.6V(±2%) 输出电流:3A(最大) 占空比: 0~100% 内部固定PWM频率: 1.5MHz 低静态电流: 100μA 不需要
2023-10-18 11:09:54
FP8207 16V 3A多芯电池开关充电器芯片
一般说明 FP8207是一个4.9V~16V输入电压,3A多电池同步降压开关充电器,很少有外部组件,FP8207非常适合广泛的便携式应用。充电电流可以由外部电流感应电阻器进行编程。具有500 KHz
2023-10-17 11:35:11
FYD12864无字库3A中文使用手册分享
FYD12864无字库3A中文使用手册
2023-09-28 07:03:01
从不显眼到领头羊,115"X11G Max突破行业巅峰,TCL领跑超大屏市场!
,再度让众多用户将目光聚焦于超大屏电视。家电圈普遍认为,作为全球最大的QD-Mini LED电视,20000+背光分区+5000nits峰值亮度,不只是一句打破了大屏电视的尺寸,更为重要的还是为用户开启了全新震撼体验。是一款“显示硬件独一无二”的巨幕。 打破超大屏天花板的,只能是TCL电视 据
2023-09-20 09:16:57455
FP6102 20V、3A降压开关调节器芯片 一般说明 FP6102是一种用于广泛工作电压应用领域的降压开关调节器。FP6102包括高电流P-MOSFET,用于将输出电压与反馈放大器进行比较
2023-09-19 14:36:57
keysight是德 E4360A 模块化太阳能电池阵列仿真器主机
keysight是德 E4360A 模块化太阳能电池阵列仿真器主机 主要特性与技术指标最大总输出功率(=所有模块输出功率之和) 1200 W(在 200 - 240 VAC 输入条
2023-09-12 10:03:58
可以在VisionFive 2上PSP游戏啦!欢迎各位游戏爱好者体验
在PPSSPP社区和赛昉科技软件团队的共同努力下,PPSSPP 9月最新发布的1.16版本中增加了基于IR的全新RISC-V JIT后端,现在各位游戏爱好者们可以在VisionFive 2上PSP
2023-09-11 17:17:26
FP6150 3A,36V,降压转换器芯片 一般说明 FP6150是一个内置内部功率MOSFET。它在广泛的输入电源范围内实现3A连续输出电流,具有良好的负载和线路调节。电流模式的操作提供了快速
2023-09-07 13:17:29
Agilent 34970A 安捷伦数据采集和开关主机
一种高性能、低价位的数据采集和开关主机安捷伦Agilent34970A是一种高性能、低价位的数据采集和开关主机,十分适于数据记录、数据采集和一般的开关与控制应用。特性简介:它是一种半机架宽的主机
2023-09-05 11:49:18
虚幻引擎的纹理最佳实践
纹理是游戏不可或缺的一部分。 这是一个艺术家可以直接控制的领域,以提高游戏的性能。 本最佳实践指南介绍了几种纹理优化,这些优化可以帮助您的游戏运行得更流畅、看起来更好。 最佳实践系列指南的总体目标
2023-08-28 06:39:47
TCL1-19+是一款变压器
小电路的TCl1-19+是频率为800兆赫至1.9千兆赫的巴伦,插入损耗0.13至1.22分贝,电流30毫安,功率0.25瓦,返回损耗5.94至20.13分贝。
2023-08-22 13:39:15
TCL科技:T4 OLED二、三期产能按计划推进,T9投产顺利
投资者们向tcl科技询问“对面板事业有什么看法”。公司如何看待lcd行业?国内三大巨头在lcd领域的市场占有率已基本达到70%,为什么lcd面板仍未获得合理利润,目前公司如何突围?
2023-08-21 11:53:11604
nano112的LCD驱动可以配置4*36或者6*34,可以配置5*35吗?
2023-08-21 07:47:29
【飞凌i.MX9352开发板试用】+机械臂游戏3游戏源代码(开源)原创
\"平局!\" ;; esac } echo \"欢迎来杠子-虫-鸡-老虎游戏!\" echo \"请输入数字选择你的拳: 1-杠子, 2-虫, 3-鸡
2023-08-11 00:07:47
CHP4012a98F是一款移相器
CHP4012a98F是一款6位移相器单片电路,集成了CMOS和TTL兼容接口。它设计用于广泛的应用,通常是国防和太空系统。该电路采用 pHEMT 工艺、0.25μm 栅极长度、穿过基板的通孔、空气
2023-08-10 13:45:14
CHV1203a98F是一款振荡器
到商业通信系统。该电路完全集成在 InGaP HBT 工艺上:2μm 发射极长度、穿过基板的通孔和高 Q 无源元件。它以芯片形式提供。CHV1203a98F 版本是
2023-08-10 11:35:35
Agilent 安捷伦34970A开关主机
安捷伦Agilent34970A是一种高性能、低价位的数据采集和开关主机,十分适于数据记录、数据采集和一般的开关与控制应用。特性简介它是一种半机架宽的主机,内部有61/2位(22比特)的数字电压表
2023-08-09 13:46:01
Unity游戏开发完整教程 - 3D蛇形游戏_第6节 #硬声创作季
游戏游戏开发Unityunity 3d
充八万发布于 2023-08-05 08:55:50
使用的NUCLEO-H7A3ZI-Q红灯突然亮了,然后接不上stlink是怎么回事?
大家好,我想问一下,我使用的NUCLEO-H7A3ZI-Q突然红灯亮了,然后接不上stlink是怎么回事
2023-08-05 06:45:49
实时3D艺术最佳实践-灯光指南
的照明技术下看起来更糟。 Unity游戏引擎使灯光工作简单易懂。的手机游戏的表现受到你的照明决定的影响,所以需要使用照明高效。 本指南也可在统一学习课程的格式-手臂和统一呈现:3D艺术 移动应用程序
2023-08-02 08:34:42
实时3D艺术最佳实践-几何指南
为确保游戏在所有设备上运行良好, 游戏的几何学考虑必须认真和尽可能优化。 本指南突出显示三维资产中的几何性能优化, 可以提高游戏效率。 这些优化有助于实现改善移动平台上游戏表现的总体目标。 本指南也可以以Unity Learn Course - Arm 格式提供。
2023-08-02 08:05:01
实时3D艺术最佳实践-材料和着色器用户指南
的形式提供-Arm&Unity Presents:3D Art 针对移动应用程序的优化。 在本指南的最后,您可以检查您的知识。您将学到: •处理材质和着色器时的最佳实践,以及游戏
2023-08-02 06:11:58
9248-98 数据表s
9248-98 数据表s
2023-06-27 19:23:060
如何用N76E003当做IIC从机接受乐高EV3主机)发送来的IIC数据?
问题:现在想用N76E003当做IIC从机接受乐高EV3主机)发送来的IIC数据。用示波器看到iic总线数据是正常的,尤其是地址位!
2023-06-19 09:49:20
IU5365具有NTC及电池过放电电压保护功能,3A异步降压型铅酸电池充电管理IC
IU5365E是一款异步降压型铅酸电池充电管理IC。集成功率MOS,具有最大3A的充电电流能力,充电电流可以通过外部电阻灵活可调。IU5365E通过设置合适的外围电阻,具有对电池的NTC保护功能
2023-06-17 20:59:42
2023-06-13 08:12:59
SE050生ECC签名时返回错误长度怎么解决?
31 9d ad 83 2a 3e bf a6 43 ce df -> 24 字节 90 00 另一个故障案例 41 82 00 37 30 35 02 18 4a 59 98
2023-06-08 09:21:22
500KHz, 16V, 3A,降压DC-DC-LYF98103
1、Features High Efficiency: Up to 96% 500KHz Frequency Operation 3A Output Current No Schottky
2023-06-07 09:16:54
ZXTD6717E6Q 低饱和晶体管
ZXTD6717E6Q 产品简介DIODES 的 ZXTD6717E6Q 这种新型组合器件包含一个互补的 NPN 和 PNP 低饱和晶体管,采用 SOT23-6 封装。用户受益于非常高效
2023-06-06 19:42:50
ESP-12F无法使用AMS1117 (3.3V) 稳压器和12V 3A电源供电的原因?
我的 ESP-12F 无法使用 AMS1117 (3.3V) 稳压器和 12V 3A 电源供电。插入筒式千斤顶时,LED 闪烁一次,然后什么也没有。 这是示意图: 如果我使用 Node MCU
2023-05-25 10:24:34
基于Arm处理器的游戏设计提问
基于Arm® Cortex®-M0或Cortex-M3处理器在安路科技的EG4S20或PH1A60设计游戏内容 详情私 有尝
2023-05-22 20:59:31
PS4_PS5 开通IPv6教程 #PS4 #PS5 #PSN #主机游戏 #单机游戏
IPv6网络通信
jf_97106930发布于 2023-05-19 19:30:18
BL8033CB6TR 500KHz 3A DCDC同步降压转换器IC 丝印GN70
范围内实现高效率。BL8033需要最少数量的现成的标准外部组件,并可在SOT23-6软件包中获得。特点♦ 高效率:高达96%♦ 500KHz频率操作♦ 高达3A输出电
2023-05-16 14:31:44
联发科拓展“天玑生态圈”,携手游戏大厂落地旗舰黑科技!
近日,联发科发布了天玑9200+旗舰芯片,作为天玑9200的升级款,天玑9200+拥有安卓最顶级的性能,可以流畅运行3A游戏,同时还继承了天玑旗舰芯片的高性能、高能效、低功耗的产品基因,在性能和游戏体验方面取得了全新突破,可以满足玩家流畅运行各类3A游戏大作,可以说天玑9200+是目前最好的游戏平台。
2023-05-11 09:09:57604
求分享使用OLED屏幕和按钮的游戏
有人来找我,想在我附近的当地创客空间上一堂小课。 他想使用 OLED 屏幕和一些按钮制作一款可以在 esp 上使用 esp basic 游戏。 我开始拼凑一些代码,但其他人可能已经完成了,或者
2023-05-10 07:20:27
9248-98 数据表s
9248-98 数据表s
2023-05-08 19:43:410
#产品方案 动环监控主机
主机
juying发布于 2023-05-08 18:34:38
从https服务器下载文件不起作用是怎么回事?
15 30 b5 04 b0 cc 05 b6 84 c3 24 59 95 7f a2 65 90 e5 b0 b3 1a 75 59 c4 3f 31 14 0a d5 cc aa 3a 85
2023-05-08 08:50:03
废旧老主板,转接一下能不能玩3A大作?#diy电脑 #电脑配置 #3a游戏
主板DIY电脑外设
学习电子知识发布于 2023-05-06 23:31:18
《切勿模仿》#diy电脑 #组装机 #3A游戏
主板DIY电脑外设
学习电子知识发布于 2023-05-06 23:25:59
RD74LVC1G98 数据表
RD74LVC1G98 数据表
2023-05-06 18:37:160
单节3A开关充电芯片IP2312 ESOP-8
同步开关架构,使其在应用时仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸,降低 BOM 成本。 IP2312 的升压开关充电转换器工作频率750KHz,最大充电电流是 3A,5V输入,3.7V/2A 转换
2023-05-02 15:32:36
【CW32饭盒派开发板试用体验】+机械臂游戏项目(开源)(1)开箱试验舵机
。今天还有其他同事给我说国产的芯片不行,还不胜直接国外的呢?但是我想支持国产。 开箱: 程序在下一篇【CW32饭盒派开发板试用体验】+机械臂游戏项目(2)试验舵机
2023-04-28 20:10:04
同步降压恒压3A 16V耐压 MT1471同步降压转换器
的高效率。MT1471需要最少数量的现成的标准外部组件,并可在一个6针脚SOT23ROHS兼容的包。产品特点高效率:高达96%500KHz频率操作3A输出电流不需要肖特
2023-04-20 11:37:58
i.MX6Q Saber上没有捕获设备是为什么?
我有一个 i.mx6q evk 板(sabre)和 ov5640 相机。我为 imx6q sabresd 构建了一个 bsp 3.0.35。但是我在 /dev/ 中找不到视频 0 或 1。我需要
2023-04-20 06:28:13
iMX8QM安卓平台支持3D游戏吗?
我使用 Unity Hub 和 android runtime 开发了一个 3D unity 游戏。我可以在基于 Android 的手机上这个游戏,但不能在 iMX8QM 上。而且好像没有具体
2023-04-04 07:42:57
龙芯3A5000+7A1000桥片台式主机
2023-04-03 11:23:13
如何在多主机模式下使用LLCE?
我对如何在多主机模式下使用 LLCE 有一些疑问。Q1:从 LLCE 固件用户指南中,我们知道 LLCE 仅支持两个 HIF。如果有两个以上的主机核需要访问BCAN,我们应该怎么做。例如A53运行
2023-03-31 07:18:31
PN5180A0HN/C3E和PN5180A0HN/C2E的区别是什么?
PN5180A0HN/C2E 版本 3.5PN5180A0HN/C3E 版本 4您好,请问C3e 4版本的产品是否可以直接替代3.5版本的产品? 如果它不起作用,请向我们推荐一些建议等待答案。您好,我想知道c3e version 4的产品不能直接替代version 3.5的产品使用吗?
2023-03-30 08:58:54
AMD R5-5600U迷你电脑主机,性能如何?可以玩游戏吗?
大唐5600U迷你小主机从配置上来说,搭载的内存和固态品质都不错,还可以解锁25W TDP,解锁完后大概有5600G九成的性能,散热也还不错,日常家用轻度生产力网游、甚至是体验下3A大作都是可以的。而且价格便宜,不到2000的价格就可以拿下。
2023-03-28 16:44:133155
传感器 安全光 测量光应用# #人工智能
检测光
jf_32960637发布于 2023-03-24 21:23:07
Btrfs支持基于imx6q的主板吗?
, OKmmc3(part 0) is current deviceCACHE: Misaligned operation at range [4ef69818, 4ef6a818]CACHE
2023-03-23 07:31:08
已全部加载完成
