服务范围半导体分立器件、LED、阻容感等无源电子元件检测项目(1)光:可⻅光的光通量(模块、灯珠)、光强(灯珠)、主波长、色坐标、辐射通量、显指、可视角等。(2)电:二、三极管等各类
2024-03-15 11:45:15
ZPR零相位延迟镜是利用高度增强的零相薄膜涂层,应用于硅或铜反射镜基板。这种设计为低损耗偏振不敏感CO2激光反射镜奠定了基础,这样的CO2零相位延迟反射镜的功能主要是在保持光束传输系统的圆偏振。
2024-03-12 11:36:05
223
安立Anritsu MS9780A光谱分析仪是一款高性能的光谱分析设备,它采用了最先进的光学技术和电子技术,可以快速准确地测量和识别各种物质的光谱特性。这款光谱分析仪的优点在于它的高精度
2024-02-29 09:15:57
:CVOFG-100是一款基于反射型液晶空间光调制器的便携式、紧凑型多功能矢量光场发生器,可以生成任意复杂光束。2,功能特征
Model:CVOFG-100可以完全控制逐像素级的所有空间自由度(相位、振幅、偏振比、椭
2024-02-28 13:20:52
什么是频域分析?频域和时域有什么关系? 频域分析是一种用于分析信号的方法,它将信号从时域(时钟)转换为频域(频率)。频域分析允许我们观察信号中包含的不同频率成分,并确定它们的振幅、相位和其它特性
2024-02-03 17:19:00
1057 电子发烧友网站提供《反射式准直器产品介绍.pptx》资料免费下载
2024-01-23 09:27:03
0 在光学薄膜中,反射膜和增透膜几乎同样重要。对于光学仪器中的反射系统来说,一般单纯金属膜的特性大都已经满足常用要求。在某些应用中,要求更高的反射率则可用金属增强镜。而全介质多层反射膜,由于这种反射
2024-01-18 06:38:58
128
谈到频域和时域关系,我们先从信号的基本分析方法讲起。传统上对无线、有线通讯信号的分析方法从三个域上划分:时域、频域和调制域。调制域是分析信号频率(或相位)随时间的变化。
2024-01-04 09:49:40
194
频域和时域分析是分析信号的基本方法,是从不同的角度来描述信号的特性。信号的特性可以在时域上和频率域上得到反映。
2024-01-03 10:16:47
642
为了提高MIR光谱的灵敏度和分辨率,我们需要使用光学腔来增强光路长度和光强度。光学腔是由两个或多个反射镜组成的装置,可以让光在其中多次反射,形成稳定的驻波模式。
2024-01-03 09:43:35
218 众所周知,在可见光波段,普通金属反射镜的反射率可达99%。而在近红外区域,专业涂覆镜面的反射率更为惊人,高达99.9997%。然而,当前最佳的中红外反射镜反射率仅有99.99%,导致光电子缺失率达近红外超反射镜的33倍之多。
2023-12-11 15:46:46
259 详解时域瞬态分析技术
2023-12-07 14:45:01
216
PCIE-5565型反射内存卡是一款高性能、高可靠性的内存卡,广泛应用于航空航天、工业控制、医疗设备等领域。下面将详细介绍PCIE-5565型反射内存卡的主要参数。
2023-11-29 16:09:48
224 40GHz提供传输/反射或S参数测试装置备选品快的测量速度和数据传送速率同时显示多达4个参数达105db动态范围可选用时域,频率偏移和高功率测量提供传输/反射或S参
2023-11-29 14:45:15
电子发烧友网站提供《时域和频域测量技术介绍.pdf》资料免费下载
2023-11-27 11:49:18
0 接上一篇,下篇我们将主要介绍外部因素下对测试曲线的影响,以及波纹曲线所呈现的实际含义。
2023-11-24 11:24:30
526
在使用光时域反射仪(OTDR)时,针对不同测试中的不同曲线,有着不同的分析要点,本文将围绕这些常见曲线,介绍其中的方法和解析。
2023-11-24 11:20:26
647
光时域反射仪(OTDR)在检测光纤链路时,由于反射的影响,在一定距离(或时间)内不能检测或准确定位光纤链路中的事件点和故障点,这里的距离就是我们所说的盲区。
2023-11-24 09:49:38
439
信号反射是怎么产生的?终端电阻如何消除信号反射? 信号反射是指信号在传输线上的传播过程中遇到障碍物或者过渡接口时,由于介质的特性不一致,产生部分信号被反向传播的现象。主要是由于阻抗不匹配引起的,导致
2023-11-23 09:53:56
720 Anritsu安立MT8852B蓝牙测试装置是一款优秀的射频测试仪器,MT8852B主要用于各种集成了蓝牙技术的产品研发和测试。Anritsu 安立MT8852B支持蓝牙基本速率(BR)、增强数据
2023-11-22 14:40:34
主要内容:对双运放构成的复合放大电路进行频域与时域工作特性分析
2023-11-07 15:43:57
394
主要内容:利用运放环路稳定性判据对MOSFET线性电源进行频域与时域工作特性分析
2023-11-07 15:38:27
334
是什么引起了反射?为什么信号遇到阻抗突变时会发生反射? 标题:反射现象的成因与阻抗突变导致信号反射的原理 引言: 反射现象是波动传播中一种常见的现象,不仅在光学、声学等物理领域中存在,而且在电磁波
2023-11-07 09:56:38
826 干涉现象,使用白光源照射物体,并将反射光经过干涉仪的分光装置后形成干涉图样。通过观察干涉图样的变化,就可以获得物体表面形貌的细节信息。
如何使用白光干涉仪来测量坑的形貌?在使用白光干涉仪测量坑的形貌
2023-11-06 14:27:48
用来分析信号的不同视角称为域,常用的是时域和频域两种。
2023-11-03 09:28:42
5203
频域信号,并显示频谱图和功率谱密度图。 具体步骤如下: 1. 打开ADS软件,新建一个频谱分析工具。 2. 将需要分析的时域信号导入工具中。可以通过导入文件、直接输入信号等方式实现。 3. 设置频谱分析的参数。包括采样频率、频率范围、窗函
2023-10-20 15:08:08
797 Anritsu MS2711E 100 kHz 至 3 GHz 频谱分析仪Anritsu MS2711E Spectrum Master 频谱分析仪专为应对最恶劣的现场条件而设计,可让您比以往更轻
2023-10-08 16:48:53
电子发烧友网站提供《基于H.264/AVC的多参考帧时域误码掩盖.pdf》资料免费下载
2023-10-08 10:33:52
0 时域分析的步骤,以便更好地理解时域分析的过程。时域分析是一种通过分析信号在时间域上的变化规律来研究系统特性的方法。
2023-09-28 15:43:58
1508
介绍 时域天文学是研究天文物体和独特事件如何随时间变化的学科。它通过研究超新星和伽马射线暴等事件,以及可变脉冲星和恒星等物体,提供了一种理解星系和恒星演化极端阶段的替代方法。这些事件的特征可以
2023-09-22 06:31:23
386
时域就是我们经历的现实世界,高速数字产品运行于其中。当评估数字产品的性能时,通常在时域中进行分析。因为产品的性能最终要在时域中测量。
2023-09-21 16:34:29
606
TDR是时域反射计,是基于时域的一种阻抗测量和仿真方法,通过测量电压来测量阻抗。
2023-09-18 10:18:33
616
Anritsu安立的 S332E 将电缆与天线分析仪以及频谱分析仪组合安装于一个独立的集成式设备中,易于使用、功能强大且性价比高,能满足多种需求。 Anritsu安立S332E Site
2023-09-16 14:05:44
透射阵和反射阵是基于空间馈电的天线阵列,通过调制阵面上每个单元的幅度和相位响应,实现波束赋形。相比于传统相控阵,透射阵和反射阵具有结构简单和低成本的优势;而相比于传统透镜和反射面天线,其又具有较高的设计灵活度。
2023-09-10 09:19:54
1207
傅里叶变换时域平移怎么理解 傅里叶变换是一种非常重要的数学工具,在信号处理、图像处理、通信技术等领域中广泛应用。其中,时域平移是傅里叶变换中一个重要的概念,需要深入理解。 时域平移的基本概念 时域
2023-09-07 16:29:40
1336 40GHz提供传输/反射或S参数测试装置备选品快的测量速度和数据传送速率同时显示多达4个参数达105db动态范围可选用时域,频率偏移和高功率测量提供传输/反射或S参
2023-09-06 14:29:08
反射内存网络(RFM网络)是基于环状/星状、高速复制的共享内存网络。它支持不同总线结构的多计算机系统,并且可以使用不同的操作系统来共享高速的,稳定速率的实时数据。
PCI-5565PIORC
2023-08-31 15:27:07
272
时域反射计定位线缆故障METRACABLE TDR——诊断和精确定位铺设电缆和导线的缺陷和故障
2023-08-30 13:23:34
297
和探测器等部分组成。仪器基于干涉现象原理工作:当两束或多束光线相互叠加时,会发生干涉现象。白光干涉仪利用这种干涉现象来测量光的相位差,从而获得材料的相关参数。
光源发出的白光通过分光器被分成两束光线,分别
2023-08-21 13:46:12
光学3D表面轮廓仪是基于白光干涉技术,结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等快速、准确测量物体表面的形状和轮廓的检测仪器。它利用光学投射原理,通过光学传感器对物体表面进行扫描,并根据反射光的信息来
2023-08-21 13:41:46
OTDR(光时域反射)和OFDR(光频域反射)是光纤通信中常用的两种分析测试技术。
2023-08-09 18:21:24
612
系统数学模型时域表示:端口(输入-输出)描述(一元n阶微分方程)与状态方程描述(n元联立一阶微分方程)
2023-08-09 14:53:22
742
,结构复杂且呈立体状。白光干涉仪因其对样品表面反射形成的干涉条纹光信号对比度要求较高,而碳纸表面纤维丝的立体角度大,导致部分位置因反射率低形成的干涉条纹对比度较低甚至无法形成干涉条纹,从而难以解调出深度
2023-08-04 16:12:06
温度是描述电机轴承运行状态的一个基本参数。对于投入使用的电机轴承温度的监控已经成了很多电机的标配。作为电机以及电机轴承运行的一个重要监控参数,对这个参数的分析是对电机以及轴承运行状态以及故障分析
2023-07-31 22:30:36
442
日本安立MS2722C频谱分析仪 Anritsu MS2722C 9 kHz 至 9 GHz 手持式频谱分析仪和其他手持式频谱分析仪在测试设备中心出售。 在测试设备中心销售的 Anritsu
2023-07-24 11:26:12
291
:安立 Anritsu是一家拥有超过100年历史的日本知名品牌,专注于无线通信和测量解决方案的研发和制造。在全球范围内,Anritsu以其卓越的品质和创新的技术在行业内赢得了良好的声誉。 型号:S331D 是一款专为无线通信网络优化而设计的高精度测试
2023-07-17 15:38:26
251
Anritsu MT8852B蓝牙测试仪 MT8852B 是一款蓝牙测试仪,用于进行 Anritsu 的产品设计、认证和制造蓝牙测试。 按照蓝牙射频测试规范中的定义执行测量 符合蓝牙核心规范
2023-07-11 17:14:46
232
日本安立Anritsu MS2026A电缆和天线/频谱分析仪 MS2026A 是 Anritsu 的 6 GHz VNA Master 电缆和天线。 特征: 9 kHz 至 9/14/20/26.5
2023-07-11 09:09:10
172
频率带宽、突发平均功率和模板决策功能)。用于同时显示频谱和时域的双迹线。 Anritsu MS2665C 是 HP 8
2023-07-11 08:27:29
207
信号在传输线传播的过程中遇到阻抗不连续时造成部分信号回弹的现象,称之为反射。
2023-07-05 09:10:09
550
Anritsu安立MS2721B频谱分析仪 原装出售Anritsu安立MS2721B频谱分析仪 深圳市捷威信电子仪器有限公司为您提供原装出售Anritsu安立MS2721B频谱分析仪的产品服务介绍
2023-06-30 09:56:58
298
S参数也叫散射参数,最初是用来描述射频电路应用中入射波和反射波的关系,随着数字信号的高速化,S参数在高速数字信号的应用中逐渐普及。
2023-06-21 09:08:02
1158
前面已经介绍了反射、串扰、损耗等传输线效应。那么怎样衡量传输线效应呢?在实际的应用中,难道要我们用公式来计算反射、串扰吗?当然不用这样,这一节我们来介绍S参数。
2023-06-15 15:28:38
6676
根据大学里学到的知识,我们可以清楚的知道任何信号都可以通过傅里叶变换建立其时域与频域的关系,这也是连接时域和频域的桥梁
2023-06-08 11:48:14
1085
Anritsu MT8852A通信分析仪 MT8852A 是 Anritsu 的通信分析仪。通信分析仪是一种用于物理层、电路和新技术测试的高级电子测试设备。任何从事数据网络测试业务的人都可以使用通信
2023-06-08 11:03:36
171
2023-06-08 10:29:02
161
带和内科患者无线监控系统所产信号。 Anritsu 新一代畅销频谱分析仪-MS2724B 频谱分析仪-体积小、易于携带且使用简便,其无与伦比的测量能力能
2023-05-25 16:36:17
随着管理要求越来越高,您面临的降低成本的压力却越来越大。 提高系统正常运行时间永远都是头等大事。 MS2712E频谱分析仪能够帮助您解决这一切难题,甚至更多。 Anritsu 推出的这款您期待已久
2023-05-25 16:15:54
Anritsu MS2692A信号分析仪 附加的功能: 频率范围:50 Hz 至 26.5 GHz 分析带宽:31.25 MHz(标准)62.5 MHz / 125 MHz(可选) 微波预选器旁路
2023-05-24 15:56:31
312
日本安立MS2090A电缆和天线 Anritsu MS2090A 手持式频谱分析仪提供最高的连续频率覆盖范围和高达 100 MHz 的实时频谱分析带宽,可满足当前和新兴应用的需求。 Anritsu
2023-05-24 15:00:14
221
MS4623A 是 Anritsu 的 6 GHz 网络分析仪。网络分析仪是一种功能强大的仪器,可以以无与伦比的精度测量射频设备的线性特性。许多行业使用网络分析仪来测试设备、测量材料和监控信号
2023-05-24 14:53:28
用作色散管理工具(比如预补偿)。常规有两种类型的啁啾反射镜:圆形反射镜,补偿透射熔融石英(超快光学元件最常用的基底)时引入的色散;反射镜对,用于长光路和多光子显微
2023-05-24 14:39:36
分析软件- 数据分析工具可用于材料分析宽光谱太赫兹时域光谱仪光谱测试图系统参数太赫兹光谱峰值3THz-4THz太赫兹光谱范围0.3-15THz动态范围≥≥
2023-05-24 11:07:03
日本安立Anritsu MS2711E手持频谱分析仪3GHz MS2711E 是 Anritsu 的 3 GHz 频谱分析仪。频谱分析仪测量已知和未知信号的频谱功率。频谱分析仪收集信息,例如输入信号
2023-05-23 17:56:10
328
如何对一个时域信号(比如ADC输出、一个采样保持电路的输出)做频域DFT线性度分析?
2023-05-23 17:17:13
1234
测表面反射回来,另外一束光经参考镜反射,两束反射光最终汇聚并发生干涉,显微镜将被测表面的形貌特征转化为干涉条纹信号,通过测量干涉条纹的变化,能实现表面轮廓的三维重建并可进行轮廓尺寸分析。
白光干涉仪的形貌
2023-05-23 13:58:04
白光干涉仪又叫做非接触式光学3D表面轮廓仪,是以白光干涉扫描技术为基础研制而成用于样品表面微观形貌检测的精密仪器。它以白光干涉技术为原理,光源发出的光经过扩束准直后经分光棱镜后分成两束,一束经被
2023-05-19 15:35:03
,非常适合滤波器调整 12项纠错算法 距离域选项 时域选项包括门控时域、LP 处理和相量脉冲模式 Anritsu MS2028C 手
2023-05-19 14:56:29
489
2023-05-19 14:13:04
202
安立Anritsu MS2724B,MS2724C 9 kHz 至 20 GHz手持频谱分析仪附加功能:频率范围:9 kHz 至 20 GHz手持式电池供电设计大型日光可视透反射彩色显示屏内置
2023-05-15 14:16:45
安立Anritsu MS2713E 安立频谱分析仪
深圳市捷威信电子仪器有限公司
谭会平***
特征:
频谱分析仪:9 kHz – 6 GHz
具有干扰映射的干扰分析仪
高精度功率计,2 端口
2023-05-15 09:21:59
编者注:在分析信号完整性和电源完整性问题时经常会提到在时域中分析和在频域中分析。不管是什么分析,分析都是同一个对象。因为有的问题在时域中难以描述,比如能量损失,因为能量是一个系统概念,很难对应到物理
2023-05-14 10:45:12
540
Anritsu安立MS2712E 4GHZ频谱分析仪特征:9 kHz 至 4 GHz测量:占用带宽、信道功率、ACPR、C/I、频谱发射模板、场强干扰分析仪:频谱图、信号强度、RSSI、信号 ID
2023-05-13 10:37:04
Anritsu S331L Sitemaster,电缆和天线分析仪,2 MHz 至 4 GHz
2 MHz 至 4 GHz 手持式电缆与天线分析仪,可抗撞击、防尘和防水
使用电池可连续工作超过 8
2023-05-11 15:52:37
Anritsu S331L Sitemaster,电缆和天线分析仪,2 MHz 至 4 GHz Anritsu Site Master S331L 是一款全包式单端口电缆和天线
2023-05-11 15:04:14
加拿大EXFO FTB-200光时域反射仪FTB-200是加拿大EXFO公司的新产品,是针对多层和多介质测试而设计的超强型模块化平台。FTB-200 包含两个现场可更换模块的插槽,可测试物理层、传输
2023-04-27 16:18:49
反射板型光电传感器 RL29-55/25/73c/136 激光反射板传感器 OBR1500-R3F-E0-L 在自动化领域,光电传感器总体上提供了所有快速和非接触式监测的好处。在标准传感器
2023-04-26 11:38:43
1077 Anritsu安立 S810D天馈线分析仪/天线分析仪Anritsu S810D 的频率为 2 MHz- 10.5 GHz,S820D 的频率为 2 MHz- 20 GHz,这两款产品
2023-04-26 09:58:51
Anritsu安立MS2713E 6G手持频谱分析仪特征:频谱分析仪:9kHz- 6GHz带干扰映射的干扰分析仪高精度功率计,2 端口传输测量覆盖映射、频道扫描仪、GPS、AM/FM
2023-04-25 11:08:19
Anritsu安立MS2713D手持频谱分析仪3GMS2711D频谱分析仪其覆盖率范围由 100 kHz到3GH并备有下列功能:前置放大器(标准),电池操作,可在户外操作。如此多功能
2023-04-25 11:02:56
日本Anritsu安立S332D 天馈线测试仪品牌:Anritsu安立名称:天馈线测试仪频率:100kHz - 3GHzAnritsu S332D天馈线测试仪的频谱测量的频率范围从100kHz到
2023-04-25 10:58:01
Φ-OTDR系统中,通过解调背向瑞利散射信号的相位信息,可以实现对振动事件波形的定量还原。目前主要的相位解调方法,包括引入本振光的外差/零差相干检测方法,以及不需要本振光的背向瑞利散射自相干检测方法。
2023-04-23 11:07:51
3272
看待,S参数描述的是这个黑盒子本身的频域特性。通过S参数,我们能看到传输通道的几乎全部特性,例如信号的反射,串扰,损耗,都可以从S参数中找到有用的信息,我们以反射为例了解下S参数。
2023-04-18 11:10:02
1174
不想错过我的推送,记得右上角-查看公众号-设为星标,摘下星星送给我 矢量网络分析仪是一种高精度的电子测量仪器,可以用于测量电路的传输特性。在测量TDR时域阻抗时,需要使用矢量网络分析仪和相应的测量
2023-04-18 10:03:47
2722 信号传输过程中感受到阻抗的变化,就会发生信号的反射。这个信号可能是驱动端发出的信号,也可能是远端反射回来的反射信号。根据反射系数的公式,当信号感受到阻抗变小,就会发生负反射,反射的负电压会使信号产生
2023-04-17 10:24:55
1320 TDR称为时域反射计,可以用来测量本身没有电压源的无源互连线特性。下图是TDR的内部结构。源端输出一个35ps~150ps的快速上升沿信号。信号经过一个50R的校准电阻和一段很短的50R同轴电缆线,到达设备的前面板连接端子。此连接端子连接到DUT(待测无源传输线)。高速采样放大器测试红色点的电压值。
2023-04-15 16:03:44
602
在本示例中,我们将展示使用Lumerical STACK求解器来设计抗反射圆偏振器,以减少OLED显示器的环境光反射。
2023-04-15 09:09:09
730 Anritsu S332E 供应 S332E电缆天线分析仪新一代综合测试仪AnrAnritsu S332E 电缆 & 天线分析仪 + 频谱分析仪 立新一代综合测试仪Anritsu
2023-04-13 11:43:11
学习信号时域和频域、快速傅立叶变换(FFT)、加窗,以及如何通过这些操作来加深对信号的认识。
2023-04-11 14:02:59
1573 MS2721B 是 Anritsu 的 7.1 GHz 频谱分析仪。频谱分析仪测量已知和未知信号的频谱功率。频谱分析仪收集信息,例如输入信号与其频率相比的幅度。作为频率分析仪,频谱分析仪的主要用途
2023-04-07 16:13:05
太阳光谱反射率测量仪美国DS主要特性ModelSSRversion6太阳光谱反射率测量仪配备不同的太阳能测量光谱范围,供用户选择。SSR能够准确测量漫反射和镜面反射材料的太阳能吸收率和反射率,甚至
2023-04-04 09:58:49
638
反射隔热涂料检测红外半球发射率近红外反射比太阳光反射比相关简介建筑反射隔热涂料:以合成树脂为基料,与功能性颜料及助剂等配置而成,施涂于建筑物外表面,具有较高太阳光反射比、近红外反射比和红外半球发射率
2023-04-04 09:58:09
454
良好的传输线,讯号从一个点传送到另一点的失真(扭曲),必须在一个可接受的程度内。而如何去衡量传输线互连对讯号的影响,可分别从时域与频域的角度观察。
2023-04-03 10:45:59
1953 S参数就是建立在入射微波与反射微波关系基础上的网络参数。它对于电路设计非常有用,因为可以利用入射波与反射波的比率来计算诸如输入阻抗、频率响应和隔离等指标。而且由于可以用矢量网络分析仪(VNA)直接测量S参数,因此无需知晓网络的具体细节。
2023-03-30 09:40:04
1178
时域是描述数学函数或物理信号对时间的关系。例如一个信号的时域波形可以表达信号随着时间的变化。 若考虑离散时间,时域中的函数或信号,在各个离散时间点的数值均为已知。若考虑连续时间,则函数或信号在任意时间的数值均为已知。 在研究时域的信号时,常会用示波器将信号转换为其时域的波形。
2023-03-29 09:26:47
1358
正在加载...
