电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>SEM制样氩离子抛光检测
SEM制样氩离子抛光检测
收藏
查看更多
背散SEM中那些位置是硅的颗粒?
如下硅与石墨复配的负极材料的背散SEM,圆圈标的地方是硅吗?如果不是还请大佬指点一下,那些位置是硅?
2024-03-12 08:53:37
负氧离子检测仪的使用方法及保养
负氧离子检测仪是一种广泛应用于环境保护、空气质量监测、家庭装修等领域的仪器,可以有效地测量空气中负离子的浓度,帮助我们更好地了解室内空气质量。在使用负氧离子检测仪时,需要注意按照说明书正确操作和维护保养仪器,以保证其测量准确性和使用寿命。
2024-03-06 10:48:5896
什么叫离子传感器?离子传感器的工作原理 离子传感器的特性
什么叫离子传感器?离子传感器的工作原理 离子传感器的特性 离子传感器是一种能够检测和测量离子浓度的传感器。它们通常用于分析化学、环境监测和生物医学等领域。离子传感器具有广泛的应用前景,可以帮助
2024-03-05 17:01:03172
免费扫描电镜SEM-EDS测试分析【博仕检测
【设备应用】 SEM是扫描电子显微镜,用二次电子成像的原理来观察某种物质的微观形貌。EDS是能谱仪,是每种元素对应的电子能不同,来鉴别元素,通常与SEM结合使用,也就是说在SEM上安装EDS附件,在
2024-03-01 18:59:58
晶体管掺杂和导电离子问题原因分析
双极性晶体管是利用两种离子导电,空穴和自由电子,但是对于一个实际存在的系统,其整体上是呈现电中性的,当其中的电子或者空穴移动形成电流时,与之对应的空穴或者电子为什么不会一起随着移动? 这个问题困扰
2024-02-21 21:39:24
中机新材完成亿元A轮融资,专注国产高性能研磨抛光材料
据了解,中机新材专注于国产高性能研磨抛光材料的研发与应用,能够为客户提供量身打造的工业磨抛解决方案,力求协助半导体产业彻底解决长期困扰的瓶颈问题。
2024-02-21 16:56:53406
离子发动机的原理 等离子发动机最大推力是多少
离子发动机原理: 等离子发动机是一种利用电磁力将离子加速并喷射出来产生推力的发动机。它主要包括等离子体产生器、离子加速器和喷嘴等组成。下面将详细介绍等离子发动机的工作原理。 生成等离子体:等离子
2024-02-14 18:18:003169
PCB PCBA金相切片试验-专业检测实验室-快速出结果
服务内容金相切片,又名切片,cross-section, x-section, 广电计量PCB PCBA金相切片试验是用特制液态树脂将样品包裹固封,然后进行研磨抛光的一种制方法,检测流程包括取样
2024-01-29 22:07:56
碳化硅晶片的化学机械抛光技术研究
为实现碳化硅晶片的高效低损伤抛光,提高碳化硅抛光的成品率,降低加工成本,对现有的碳化硅化学机械抛光 技术进行了总结和研究。针对碳化硅典型的晶型结构及其微观晶格结构特点,简述了化学机械抛光技术对碳化硅
2024-01-24 09:16:36431
用于电动汽车锂离子电池组的先进过温检测解决方案
TTape通过提供检测每个锂离子电池过热的独特能力,带来了电动汽车行业的革命,提高了卓越的安全性并延长了电池寿命。
2024-01-24 09:07:01527
半导体行业中的化学机械抛光技术
最后的抛光步骤是进行化学蚀刻和机械抛光的结合,这种形式的抛光称为化学机械抛光(CMP)。首先要做的事是,将晶圆片安装在旋转支架上并且要降低到一个垫面的高度,在然后沿着相反的方向旋转。垫料通常是由一种
2024-01-12 09:54:06359
宏集应用丨宏集七轴机械臂,以精准力控实现柔性抛光打磨!
传统的手工抛光打磨存在劳动强度高、抛光效果不稳定、难以处理复杂形状、安全风险和无法满足高质量要求等痛点。因此,应用工业机器人进行自动化表面精加工的技术随之崛起。
2024-01-11 11:03:37196
什么是锂离子电池?锂离子电池有记忆效应吗?
什么是锂离子电池?锂离子电池有记忆效应吗? 锂离子电池是一种通过锂离子在正负极之间的反复迁移实现电荷储存和释放的电池。它是一种高能量密度、容量大、寿命长的电池技术,在当代电子设备和交通工具等领域得到
2024-01-10 16:31:07210
什么是锂离子电池失效?锂离子电池失效如何有效分析检测
什么是锂离子电池失效?锂离子电池失效如何有效分析检测? 锂离子电池失效是指电池容量的显著下降或功能完全丧失,导致电池无法提供持久且稳定的电能输出。锂离子电池失效是由多种因素引起的,包括电池化学反应
2024-01-10 14:32:18216
离子电池未来会取代锂离子电池吗?两者之间有何异同?
离子电池未来会取代锂离子电池吗?两者之间有何异同? 随着全球对可再生能源和能源储存需求的不断增加,锂离子电池作为目前主流的能源储存技术,面临一些挑战。一种备受关注的备选技术是钠离子电池。本文将详细
2024-01-10 13:45:44231
SEM扫描电子显微镜涂层磨损分析
数字显微镜Smartzoom5和SEM扫描电子显微镜的解决方案。图a、b显示的是无涂层的钻头的切削刃口情况,图c、d显示的是金刚石涂层钻头的脱落情况;图a、c使用
2024-01-08 15:12:5298
选择LT8708的CCM模式,如果FBIN和FBOUT都检测到高于稳压会怎么
我选择LT8708的CCM模式,有一个问题,如果FBIN和FBOUT都检测到高于稳压,会怎么?正向导通还是反向导通? 我现在的结果是,反向电压一旦高于稳压,就会反向导通,而且直接到达60V(正向稳压是26V).
2024-01-05 09:30:29
半导体芯片结构分析
研磨CP+高分辨SEM离子研磨CP又叫离子抛光截面制,原理利用离子束的高能量撞击材料表面,从而达到去除表面杂质、平整表面等目的。 离子研磨CP制切割宽度约1000微米,深度约600微米。搭配
2024-01-02 17:08:51
半导体制造中FIB、SEM关键技术原理
聚焦离子束(Focused Ion beam,FIB)是一种利用电透镜将离子束聚焦成非常小尺寸的显微切割仪器。 聚焦后作用于样品表面。
2024-01-02 10:14:26546
如何理解扫描电子显微镜(SEM)中的充电效应
扫描电子显微镜(SEM)已广泛用于材料表征、计量和过程控制的研究和先进制造中,我们在对半导体材料和结构进行观测时,常常会遇到充电效应,本文讨论了与样品充电相关的一些问题以及减轻其影响的方法。
2023-12-29 15:57:12462
单头离子风机和多头离子风机的区别
单头离子风机和多头离子风机在设计和功能上有一些显著的区别。 单头离子风机通常只有一个离子发生器和一个风扇,它们产生离子并使用风扇将其吹到周围的空气中,从而消除静电。这种设计简单、价格较低,但提供
2023-12-28 15:40:54101
SK海力士研发可重复使用CMP抛光垫技术,降低成本并加强ESG管理
CMP技术指的是在化学和机械的协同作用下,使得待抛光原料表面达到指定平面度的过程。化学药水与原料接触后,生成易于抛光的软化层,随后利用抛光垫以及研磨颗粒进行物理机械抛光,以清除软化层。
2023-12-28 15:13:06409
需要指出的是,CMP 技术通过化学与机械作用使得待抛光材料表面达到所需平滑程度。其中,抛光液中化学物质与材料表面发生化学反应,生成易于抛光的软化层。抛光垫和研磨颗粒则负责物理机械抛光,清除这一软化层。
2023-12-27 10:58:31335
什么是多头离子风机,都有哪些特点?
多头离子风机是一种特殊的离子风机,它可以产生多个离子气流,比传统的单头离子风机具有更广泛的除静电区域。 多头离子风机通常具有多个电离头,每个电离头都能产生独立的离子气流。这些离子气流可以同时向多个
2023-12-26 13:56:16
离子注入仿真用什么模型
离子注入是一种重要的半导体工艺,用于在材料中引入离子,改变其物理和化学性质。离子注入仿真是对离子的注入过程进行建模和模拟,以帮助优化工艺参数并预测材料性能的变化。以下将详细介绍离子注入仿真的模型
2023-12-21 16:38:19256
CMP抛光垫有哪些重要指标?
CMP(Chemical Mechanical Polishing)即“化学机械抛光”,是为了克服化学抛光和机械抛光的缺点
2023-12-05 09:35:19416
如何利用FIB和SEM中的有源和无源电位衬度进行失效定位呢?
无源电位衬度(Passive Voltage Contrast,PVC)定位基于导电结构的FIB或SEM图像或多或少的亮度差异,可用于半导体电路的失效定位。
2023-12-01 16:18:08514
SEM:扫描线圈和放大倍率简析
常规的TEM使用固定的入射电子束,而SEM的电子束在两个垂直的(X和Y)方向上水平扫描样品。
2023-12-01 11:37:50686
离子化PID传感器主要指标解读
离子PID传感器是一种常用于气体检测和分析的传感器。它通过离子化的方法将待测化合物转变为容易被电子仪器检测到的离子流,而它的离子源是具有特别能量的紫外灯(UV)光源,紫外灯将有机物“击碎”成可被
2023-11-29 10:20:19381
芯秦微获A+轮融资,用于化学机械抛光液产线建设
化学机械抛光(CMP)是目前最主流的晶圆抛光技术,抛光过程中,晶圆厂会根据每一步晶圆芯片平坦度的加工要求,选择符合去除率(MRR)和表面粗糙度(Ra)等指标要求的抛光液,来提高抛光效率和产品良率。
2023-11-16 16:16:35212
食堂智能留柜人脸智能留冰箱带锁风冷无霜支持批发食堂留样机
智能食品留柜是一款具有法律依据的食安溯源设备。通过智能食品留柜,可解决传统的食物留容易被篡改,无法溯源的痛点;智能食品留柜支持远程管理,只有授权的账号才有权限进行操作,其自带电插锁,带监控
2023-11-13 11:44:25
PL5353A SOT23-5 单电池锂离子/聚合物电池保护集成电路
一般说明 PL5353A产品是锂硫离子/聚合物电池保护的高集成解决方案。 PL5353A包含先进的功率MOSFET,高精度电压检测电路和延迟电路。 PL5353A被放入超小型SOT23-5封装中
2023-11-07 10:23:19
广东全自动SEM扫描电镜的原理和构造
广东全自动SEM扫描电镜是一种高分辨率的显微镜,通过扫描样品表面并利用电子信号生成图像。它与传统光学显微镜不同,能够提供更高的放大倍数和更好的表面细节。以下是广东全自动SEM扫描电镜的原理和构造
2023-10-31 15:12:41770
自动清洁离子风机STC-301DC 除静电离子风扇 #离子风机
静电离子
VESD工业静电控制设备发布于 2023-10-27 18:06:15
固态钠离子电池与固态锂离子电池对比
近期,固态钠离子电池频频“出圈”。9月22日,广州昊威新能源30GWh固态方形钠离子电池项目签约重庆,计划投资100亿元;8月,乐普钠电表示正在搭建钠离子电池固态电解质中试线;7月,比克电池表示已开发出半固态钠离子电池。
2023-10-21 17:05:021309
SEM IP多种工作模式的区别和选择指导
UltraScale / UlraScale+系列的SEM IP一共有6种工作模式
2023-10-13 10:06:59432
互调、频谱发射模板(SEM)和邻道泄露抑制比(ACLR)的区别在哪?
在设备开发和测试中,特别是功放的测试,为什么会有这么多指标来衡量线性呢?输入互调、频谱发射模板(SEM)和邻道泄露抑制比(ACLR)。
2023-10-10 11:44:39440
东方晶源电子束检测项目荣登2022“科创中国”先导技术榜
电子束缺陷检测设备(EBI)和关键尺寸量测设备(CD-SEM)是集成电路制造中用于良率监控的关键设备,对于提高集成电路制造企业的产品良率具有重要意义。经过多年技术攻关,东方晶源突破了集成电路制造检测设备的高速高精度硅片传输定位、高速图像像差补偿、自动缺陷检测和智能分类
2023-10-09 14:33:44560
SEM/FIB双束系统截面加工:实现离子的成像、注入、刻蚀和沉积
SEM/FIB(Scanning Electron Microscope/Focused Ion beam)双束系统中,FIB是将离子源(大多数FIB采用Ga源,也有Xe、He等离子源)产生的离子
2023-10-07 14:44:41393
CD-SEM是怎样测线宽呢?CD-SEM与普通SEM有哪些区别?
CD-SEM,全名Critical Dimension Scanning Electron Microscopy,中文翻译过来是:特征尺寸扫描电子显微镜。
2023-10-07 10:34:231434
基于机器视觉的软包装锂离子电池表面凸点缺陷检测
针对软包装锂离子电池表面图像凸点缺陷对比度低、反光、凹凸不平,难以进行准确检测与识别的问题,本文作者在频域上使用高斯滤波对图像进行处理,再将处理后的图像用深度学习训练好的模型进行进一步检测
2023-09-25 10:54:40370
用Arduino自己做的等离子打火机
基于电池供电的等离子打火机。制作新奇打印方式的等离子打印机!包含相关图文说明、代码、线路图
2023-09-22 07:54:27
TDG 23版新增钠离子电池运输要求
条款规定了一整套与锂离子电池类似的检测要求和对应的使用规则,要求钠离子电池满足UN38.3的检测要求,新增了钠离子电池的条款2.9.5。(注:锂电池是第2.9.4章
2023-09-15 16:26:201243
CMP抛光液市场高速增长,到2023年市场规模将达到25亿美元
得益于半导体业界的繁荣,世界cmp抛光液市场正在经历明显的增长。cmp抛光液是半导体制造中的关键成分,在实现集成电路制造的精度和效率方面发挥了关键作用。随着技术的发展,半导体的格局不断重新形成,对cmp抛光液的需求从来没有这么高过。
2023-09-14 10:28:36664
如何选择感测型离子风机
。4.自动控制:通过脉冲AC方式实现自动控制离子平衡;5.智能联网:通过有线或无线模式将运行数据实时发送至上位机系统,为品质分析提供真实有效参考数据;6.精准感测:自动感测目标物的的带电情况,快速精准消除;7.自动检测:本机可设置
2023-09-12 09:58:02185
离子风蛇是什么?
离子风蛇是一种坐立式静电消除器,可手动将蛇管变形使风蛇指向目标方向,让离子气流直流吹向目标表面,方便移动,适用于工厂车间、电子行业、半导体行业、薄膜、卷料、分切等行业。可安放于各种工作区域,除静电
2023-09-11 09:44:24382
聚焦离子束FIBSEM切片测试【博仕检测
聚焦离子束-扫描电子显微镜双束系统 FIB-SEM应用 聚焦离子束-扫描电镜双束系统主要用于表面二次电子形貌观察、能谱面扫描、样品截面观察、微小样品标记以及TEM超薄片样品的制备。 1.FIB切片
2023-09-05 11:58:27
双束聚焦离子束FIBSEM在微电子技术中的应用
博仕检测聚焦离子束FIB-SEM测试案例
2023-09-04 18:49:41461
离子平衡测试仪器的构成
离子风机的离子平衡测试仪器一般被称为离子平衡测试仪或离子计。离子平衡测试仪器主要用于测量离子风机产生的负离子和正离子的平衡状态。 离子平衡测试仪器通常采用电场法或电阻法进行测试。电场法是通过测量离子
2023-09-04 09:29:18425
一种准固态镁离子电池(QSMB)设计
近年来,除了锂离子电池,可充电的多价离子电池-镁离子电池吸引起了越来越多的关注。与锂离子电池相比,镁离子电池具有更高的材料丰富度、更安全、成本更低的优势。
2023-09-02 09:08:04666
平面抛光机的工艺要求
光学加工是一个非常复杂的过程。难以通过单一加工方法加工满足各种加工质量指标要求的光学元件。平面抛光机的基础是加工材料的微去除。实现这种微去除的方法包括研磨加工、微粉颗粒抛光和纳米材料抛光。根据
2023-08-28 08:08:59355
基于三维组装微针离子传感器的生理离子波动透皮监测可穿戴系统
、辅助电路和应用程序; 3、能实时、原位地监测皮下钠、钾和钙离子的浓度变化。 研究背景 人体健康监测和早期疾病检测在现代医学中意义重大。基于智能传感器的可穿戴健康监测系统可以附着在人体上,实时检测健康特征,并提供及时的
2023-08-21 17:19:49568
离子风蛇是什么?
2023-08-09 10:33:15329
传统型离子风棒的用途
随着社会的不断进步,在电子行业、生产车间、半导体行业用到防静电离子风棒越来越广泛。 离子风棒是一种固定式消除静电的专用设备。属于棒式除静电产品的一种。具有安装简易、工作稳定、消除静电速度快的特点
2023-08-09 10:30:49379
工业除静电离子风嘴
静电离子
VESD工业静电控制设备发布于 2023-08-04 13:49:51
静电消除器离子风嘴
静电离子
VESD工业静电控制设备发布于 2023-08-04 13:46:38
半导体行业中的化学机械抛光(CMP)技术详解
20世纪60年代以前,半导体基片抛光还大都沿用机械抛光,得到的镜面表面损伤是极其严重的。1965年Walsh和Herzog提出SiO2溶胶和凝胶抛光后,以SiO2浆料为代表的化学机械抛光工艺就逐渐代替了以上旧方法。
2023-08-02 10:48:407523
SEM5000交付中国农科院作科所重大平台中心
场发射扫描电镜SEM5000正式上线使用左侧设备为钨灯丝扫描电镜SEM3200右侧设备为场发射扫描电镜SEM5000近日,国仪量子场发射扫描电镜SEM5000交付中国农科院作科所重大
2023-07-31 23:30:26350
A-SEM附加的频谱发射模板的测试要求
今天我们继续学习Additional spectrumemission mask,附加的频谱发射模板。什么是附加?其实我们大概两年前,在一起来学5G终端射频测试标准(A-MPR-1)中已经学习过Additional(附加)的概念,A-MPR是附加的最大输出功率回退。A-SEM是附加的频谱发射模板。
2023-07-31 11:14:561354
脉冲离子风机和智能监控离子风机的区别
脉冲离子风机(DC Pulsed Ionic Fan)是一种通过激发离子产生的气流来产生风力,而不需要传统机械结构运作的风扇,因此具有噪音低、能耗低和体积小的特点。 脉冲离子风机的工作原理是利用
2023-07-21 09:56:07315
出于意料!电化学抛光过程出现马氏体相变
电化学抛光(EP)通过选择性地去除工件表面区域中的特定零件(如粗糙度和氧化物)形成镜面状表面。
2023-07-18 17:24:43550
智能监控离子风机和风棒的应用
智能监控离子风机是一种利用离子技术进行空气净化和调节的设备。它通过释放负离子来吸附空气中的灰尘、细菌、病毒等有害物质,有效中和静电。 智能监控离子风机一般具有以下功能: 1. 空气检测与监控:通过
2023-07-14 10:11:17287
几种常见的关于SEM IP的冲突
SEM IP是一种比较特殊的IP。它的基本工作就是不停地后台扫描检测FPGA配置RAM中的数据
2023-07-10 16:40:23420
SEM扫描电镜工作原理,SEM扫描电镜技术应用
等领域。SEM扫描电镜分析实验室图源:优尔鸿信华南检测中心SEM扫描电镜工作原理SEM电镜工作原理,主要基于聚焦的很窄的高能电子束来扫描样品,通过光束与物质间的相
2023-07-05 10:04:061995
离子电池铅酸电池电动自行车电池检测设备
离子电池
德迈盛发布于 2023-07-04 09:39:29
CSI-F779 织物负离子发生量测试仪/纺织品负离子测试仪
。  2、电脑控制或者PLC控制系统,可程式自动完成测试。  3、自动评价软件,辅助评价测试结果。  测试标准:  GB/T 30128-2013《纺织品 负离子发生量的检测和评价》  技术参数:  1、电容式吸入法收集空气离子,收集离子迁移率大于0.15 (cm2/v·
2023-06-28 14:35:20403
织物负离子发生量测试仪、纺织品负离子测试仪主要特点
离子发生量的检测和评价》 技术参数:  1、电容式吸入法收集空气离子,收集离子迁移率大于0.15 (cm2/v·s)的离子  2、测量范围:量程1: 0~20,000 个/cm3;量程
2023-06-28 11:37:15261
涨知识!半导体材料的分类
根据制造工艺分类,半导体硅片主要可以分为抛光片、外延片与以SOI硅片为代表的高端硅基材料。单晶硅锭经过切割、研磨和抛光处理后得到抛光片。抛光片经过外延生长形成外延片,抛光片经过氧化、键合或离子注入等工艺处理后形成SOI硅片。
2023-06-27 14:34:383725
离子风枪你真的会使用吗?
离子风枪广泛的应用于各行各业中,发挥其除静电作用。一般在使用一台设备的时候,是不是先去了解它的使用说明呢?这样不仅节约时间,对设备的使用寿命也起到一定的作用。那么,离子风枪有哪些使用说明呢?看看离子
2023-06-27 12:57:50798
离子电池,2000次循环
多价离子电池,利用包括Ca离子、Mg离子、Zn离子、和Al离子等多价离子的可逆存储,由于其潜在的高理论能量密度和高地壳储量而引起更多的关注。
2023-06-26 14:19:122223
ONETEST-501负离子浓度检测仪概述
离子浓度检测仪是一种比较常见的检测仪器,它的应用领域也是十分广泛的。当我们在拿到一款仪器时,就可以先对它进行一个详细的了解,这样可以方便我们在后续更好的去使用它,进行就跟大家介绍一下负离子浓度
2023-06-19 15:54:58238
什么是电抛光smt钢网工艺?
抛光smt钢网是什么工艺,它与其他smt钢网相比有哪些优点呢,今天我们为大家做深入的讲解,希望帮助大家在选购适合自己工厂真正需要的smt钢网。
2023-06-19 10:17:44569
离子浓度检测仪的测试原理是哪些
离子浓度检测仪可准确检测环境当中的负离子浓度,它所采用的测量原理与其它类型的仪器是不同的。目前负离子浓度检测仪根据收集板类型不同可以分为两种测量原理,它们所具有的特点以及可应用的领域都是
2023-06-16 16:14:06650
离子浓度检测仪常见故障如何解决
离子浓度检测仪属于精密仪器,它具有较高的精准度。。但是当我们在使用仪器时可能会由于一些不当的操作导致仪器发生故障,此时就应该即使排除故障,确保仪器可以正常使用,下面就和大家说说负离子浓度检测
2023-06-15 16:04:21394
实验室固体负离子检测仪如何选型
固体负离子检测仪是一款常见的仪器,应用领域十分广泛,各实验室也是该仪器的主要应用范围之一。但是在不同类型实验室中需要使用到的固体负离子检测仪类型是不同的,所以在选择仪器之前就需要明确自己的使用需求
2023-06-14 16:18:29232
固体负离子检测仪有什么作用
固体负离子检测仪是属于负离子检测的一种类型,它在日常生活中起到的作用与空气负离子检测仪是具有一定区别的。当我们在使用某一种仪器之前,就应该先去了解它的作用是什么,这样才能清楚此时选择的仪器是否符合
2023-06-13 16:04:29344
负氧离子检测仪的正确选择方法
负氧离子检测仪可用于检测空气中正负离子浓度,所检测到的数据与实际情况是相符合的。但是由于负氧离子存在的环境是不同的,所以我们在对它进行检测时就需要选择合适的负氧离子检测仪,下面就跟大家说说负氧离子
2023-06-12 16:07:45290
负氧离子传感器采用什么原理
负氧离子传感器原理是什么。 onetest-502xps负氧离子传感器 负氧离子传感器原理 1.平行电极板式原理: 目前价格比较低的负离子检测仪是采用平行电板式原理,在负氧离子传感器中存在A和B一组平行且相互绝缘的电极,而在B极顶端边缘
2023-06-08 15:50:27335
一文读懂CMP抛光
在现代工业中,表面加工是至关重要的一环。为了达到所需的表面粗糙度、光洁度和平整度等要求,往往需要进行抛光处理。
2023-06-08 11:13:552653
矿石负离子检测检测范围是多少
每一种仪器具有的检测范围都是不同的,由于我们在检测过程中可能需要测量一些不同浓度的负离子,此时就需要选择合适检测范围的矿石负离子检测仪。如果仪器的检测范围达不到当前环境中的使用要求时,就可能导致检测
2023-06-02 16:12:39297
蓝宝石在化学机械抛光过程中的材料去除机理
在化学腐蚀点处的浓度越高,腐蚀速率越快。在抛光过程中抛光液持续流动,我们假设在腐蚀点处的浓度可以保持初始时的浓度,腐蚀率以最快的速度发生,则抛光液不同的PH值对应一个腐蚀率,由此可见,去除速率与PH值有关,PH越高,速率越快。
2023-06-02 15:24:06347
固体负离子检测仪的作用是什么
固体负离子检测仪在我们生活中起到的作用与其它仪器是不同的,它主要是应用在矿石研究等行业中,并且在使用时还可以表现出非常多的优势特点,目前可能有一部分用户对固体负离子检测仪是不太了解的,下面就跟大家
2023-05-31 16:19:55316
碳化硅晶片的超精密抛光工艺
使用化学机械抛光(CMP)方法对碳化硅晶片进行了超精密抛光试验,探究了滴液速率、抛光头转 速、抛光压力、抛光时长及晶片吸附方式等工艺参数对晶片表面粗糙度的影响,并对工艺参数进行了优化,最终 得到了表面粗糙度低于0.1 nm的原子级光滑碳化硅晶片。
2023-05-31 10:30:062215
喜提仪器行业大奖!国仪量子场发射扫描电镜SEM5000获“3i奖”
5月18日,2023第十六届中国科学仪器发展年会(ACCSI2023)在北京雁栖湖国际会展中心盛大开幕,并颁发“仪器及检测3i奖”。国仪量子自主研发的场发射扫描电镜SEM5000荣获“3i
2023-05-30 17:19:16366
固体负离子检测仪是干嘛用的
不同种类的仪器在实际应用中的作用是不同的,也就是说,当我们需要在不同领域种检测某种物质时,就需要采用正确的类型的检测仪器,可能现在还有一部分用户不太了解固体负离子检测仪是干嘛的,为了解决这个
2023-05-30 16:16:48291
机器人复杂曲面打磨抛光主轴 全自动高精度打磨很简单
速科德Kasite打磨抛光主轴主要对高精度零件的加工处理,如汽车零部件、光纤接插件陶瓷加工、义齿加工雕铣等行业。这些高精度零件如果在抛光打磨过程中稍有误差可能就会导致零件的报废,造成较大的经济损失,因此一款高精度高性能打磨抛光主轴就显得尤为重要。
2023-05-29 17:39:48743
IT-10固体负离子检测仪如何使用
固体负离子检测仪是日常生活中较常见的一款仪器,可用于检测矿石或其它固体材料中的负离子浓度,但有一个前提是需要采用正确的使用方法,并且在使用过程中需要注意一些使用注意事项来确保检测的准确性。今天就以
2023-05-29 16:25:17235
固体负离子检测仪简介
固体负离子检测仪是一款常见的负离子检测仪,可用于测量矿石类产品中的负离子浓度,并且该仪器在运行时能表现出较多的优势特点,目前已被广泛应用,下面一起来了解一下这款仪器。 固体负离子检测仪作用 固体
2023-05-25 17:00:07390
KRi 射频离子源 IBSD 离子束溅射沉积应用
上海伯东美国 KRi 考夫曼品牌 RF 射频离子源, 无需灯丝提供高能量, 低浓度的宽束离子束, 离子束轰击溅射目标, 溅射的原子(分子)沉积在衬底上形成薄膜, IBSD 离子束溅射沉积 和 IBD 离子束沉积是其典型的应用.
2023-05-25 10:18:34501
射频离子源,真空镀膜离子
因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准KRI 射频离子源 RFICP 140上海伯东代理美国原装进口 KRI 射频离子
2023-05-11 14:14:53
rt_sem_control的使用场景是什么?
在信号量的api中有一个api: rt_sem_control ,目前只支持一个命令RT_IPC_CMD_RESET 即重置信号量值,在官方的demo中经常看到这种用法rt_sem
2023-05-05 17:26:37
如何让自动抛光设备达到理想的抛光效果
一、自动抛光机的抛光效果因素自动抛光机的抛光效果取决于多个因素,除了自动抛光机本身的质量以外,还包括使用工艺、选用什么样的抛光辅料,要抛光物件材质,操作者的经验技术等,在条件都合适的情况下,自动
2023-05-05 09:57:03535
一个简单的离子检测器电路分析
 本文讨论了一个简单的离子检测器电路,可用于检测高压电路产生的正离子和负离子。该装置还可用于检测大气中的静电放电。静电放电通常由高压源发出,例如火花,电弧等。如果它碰巧与梳子、雷克辛家具或丝绸窗帘等塑料物体摩擦,它也可能是由人体皮肤产生的。
2023-04-29 16:40:00988
离子/电子成像探测器
Photonis生产离子/电子成像器件,由于其提供较微小孔径的MCP,使其离子/电子成像探测器具有非常高的空间分辨率,也可以根据要求提供各种形状的探测面。 基本参数如下: 1. 探测器粒子:离子
2023-04-23 07:14:15111
培训通知|国仪量子2023年第二期SEM线下应用培训班
课程简介为持续给国仪量子SEM用户提供高质量的使用体验,国仪量子电镜事业部将搭建一个用户与国仪量子应用专家之间进行深入技术交流的平台,定期开展在线和线下的应用培训课程。本次线下课程以小班形式进行教学
2023-04-21 09:20:47279
通过物联网网关实现抛光设备数据采集远程监控
抛光工作在电镀、涂装、阳极氧化等表面处理过程中发挥重要作用。早期的抛光工作由工人手动操作,通过经验和观察进行打磨抛光。此种作业方式既损害环境和身体健康,也具备较大的安全风险和人力成本,逐渐被自动抛光
2023-04-14 10:21:59338
超精密抛光技术,不简单!
很早以前看过这样一个报道:德国、日本等国家的科学家耗时5年时间,花了近千万元打造了一个高纯度的硅-28材料制成的圆球,这个1kg纯硅球要求超精密加工研磨抛光、精密测量(球面度、粗糙度和质量),可谓
2023-04-13 14:24:341685
已全部加载完成
