为解决传统的机械式按键输入方式易磨损、易藏污垢、寿命短等问题,将电容式触摸技术应 用到触摸按键之中,开展了对电容式触摸感应技术的分板,电容式触摸技术电路简单,因些适用 于各种家用电器。 根据
2024-03-20 16:39:370 TS12C 可以提供包括原厂在内的技术支持。 1规格1.1一般特征 带自动灵敏度校准的12通道电容式传感器 可选输出操作(单模/多模) 独立可调的8阶灵敏度 触摸强度可在3个步骤内
2024-03-20 15:06:26
TS20 可以提供包括原厂在内的技术支持。 TS20是20通道电容式传感器,带自动灵敏度校准。以及电源电压范围为2.5至5.0V。TS20提供具有16步调光功能的LED驱动器控制器。CS1
2024-03-20 15:03:19
AWS01 可以提供包括原厂在内的技术支持。 1规格1.1一般特征 带差分灵敏度校准的1通道电容式触摸传感器 低功耗 开漏数字输出 内部通电复位 嵌入式普通和普通噪声消除电路
2024-03-20 14:45:23
TTP233H-HA6是单按键触摸检测芯片,此触摸检测芯片内建稳压电路,提供稳定的电压给触摸感应电路使用,稳定的触摸检测效果可以广泛的满足不同应用的需求,此触摸检测芯片是专为取代传统按键而设计,触摸
2024-02-29 14:55:46140 TSM12C 可以提供包括原厂在内的技术支持。 TSM12是12通道电容式传感器,具有自动灵敏度校准。以及电源电压范围为1.8至5.0V。TSM12具有IDLE模式以保存消耗电流消耗为10
2024-02-28 17:21:05
TSM16C 可以提供包括原厂在内的技术支持。 TSM16C是16通道电容式传感器,具有自动灵敏度校准。以及电源电压范围为1.8至5.0V。TSM16C具有SLEEP模式以保存
2024-02-28 17:17:49
TS04 可以提供包括原厂在内的技术支持。 TS04是带自动功能的4通道电容式传感器灵敏度校准。以及电源电压范围为2.5至5.5V。触摸感应的结果可以通过检查并行输出端口
2024-02-28 17:10:43
TS01S 可以提供包括原厂在内的技术支持。 1规格1.1一般特征 带差分灵敏度校准的1通道电容式触摸传感器 低功耗 灵敏度均匀可调 并行
2024-02-28 17:05:47
TSM12S 可以提供包括原厂在内的技术支持。 TSM12S是12通道电容式传感器,具有自动灵敏度校准。以及电源电压范围为1.8至5.0V。TSM12S具有SLEEP模式以保存
2024-02-28 17:01:08
TSM12M 可以提供包括原厂在内的技术支持。 TSM12是12通道电容式传感器,具有自动灵敏度校准。以及电源电压范围为1.8至5.0V。TSM12具有IDLE模式以保存消耗
2024-02-28 16:31:13
电容式按键是一种常见的输入设备,广泛应用于各种电子设备中。它通过检测人体电容的变化来实现按键的识别和触发。
2024-02-17 16:48:00729 XW06A芯片是一款高度集成的触摸按键芯片,它能支持6通道的触摸输入。 在电路设计中,CSEL引脚通过连接的C2电容来调节触摸灵敏度。电容值的大小直接影响感应人体触摸的灵敏度:较大的电容值会降低感应
2024-02-04 14:39:45311 按键的身影。那么,触摸按键的原理是什么呢? 首先,我们来了解电容式触摸按键的原理。电容式触摸按键是一种基于电容感应的技术,它的工作原理是通过检测触摸点与传感器之间的电容变化来判断用户的操作。电容式触摸按键主
2024-02-04 14:27:20570 电子发烧友网站提供《电容式触摸的QE V3.3.0发布说明.pdf》资料免费下载
2024-01-29 10:58:020 了触摸控制功能的芯片,通过触摸操作来实现对智能锁等电子产品的控制;相比传统的物理按键,电容式感应触摸芯片不再需要人体直接接触金属物体,可以彻底消除安全隐患,即使人带了手套也是可以使用,而且还不受天气干燥潮湿人体电
2024-01-29 10:31:38211 的检测。 触摸电容屏的主要构成部分是导电性的触摸面板和嵌入式的触摸控制芯片。导电性的触摸面板通常由一层用导电材料涂层的玻璃或塑料制成,而嵌入式的触摸控制芯片则负责处理触摸信号和传输数据。 在未触摸时,触摸电容屏上
2024-01-24 15:12:19280 电容触摸屏的分辨率调整是通过调整触摸屏的控制器的参数来实现的。触摸屏的分辨率是指能够在屏幕上识别的最小触摸点的像素数量。分辨率越高,触摸屏可以更准确地检测和响应用户的操作。 在调整电容触摸屏的分辨率
2024-01-23 16:59:54423 电容触摸屏是一种利用电容传感原理检测触摸输入的技术。它由触摸面板和电容传感器电路两部分组成。触摸面板通常由一层导电玻璃或透明导电膜制成,其上面涂有一层导电涂层。当用户触摸面板上的某个位置时,人体
2024-01-23 14:06:07388 电容触摸屏和电阻触摸屏是两种常见的触摸屏技术,它们在原理、结构和应用方面都有很大的区别。下面将详细介绍电容触摸屏的原理、结构和特点,并与电阻触摸屏进行对比分析。 一、电容触摸屏的原理 电容触摸
2024-01-22 16:13:23525 电容式触摸电路通过检测人体接触时产生的电容变化来实现触摸操作,具有低功耗、高灵敏度,抗干扰能力强等优势。AiP5934/L是中微爱芯推出的电容式触摸按键电路,提供最多4个独立开关的触摸按键通道
2024-01-16 16:29:31183 电容式触摸电路通过检测人体接触时产生的电容变化来实现触摸操作,具有低功耗、高灵敏度,抗干扰能力强等优势。
2024-01-16 16:19:54236 : - 扩散硅压力变送器:扩散硅压力变送器通过将膜片与硅芯片结合,利用外加压力引起膜片变形,使其与硅芯片上的扩散栅极发生微小位移。这种位移引起扩散栅极电流变化,接着经过放大和处理后,转化为电信号输出。 - 电容式压力变送器:电容
2024-01-16 14:26:40301 电容式与射频导纳液位计有什么区别? 电容式液位计和射频导纳液位计都是常见的液位测量设备,用于测量液体在容器内的高度。它们的工作原理和应用领域有所不同,下面将为您详细介绍两者的区别。 1. 工作原理
2024-01-16 14:26:36389 触摸开关是一种智能控制开关,通过接触屏控制电源或光源的开启。其工作原理主要有两种:电阻触摸按键和电容触摸按键。电阻触摸按键的原理基于人的组织(皮肤)表面含有导电性,当人体手指接触到触摸按键时,会改
2024-01-10 17:07:12506 智能门锁的识别技术中,密码几乎成为标配功能。相比机械按键的触控方式,电容式触控方式可以在加上一层玻璃甚至金属一体成型之后与用户进行交互,由于进行了物理性隔离,使得外壳更具完整性,物理上安全性更佳。
2024-01-09 09:33:44143 JHM210X 用于陶瓷电容式压力传感器的调理芯片JHM2100系列,带有过压保护和反接保护的功能,为工业、汽车等高可靠性领域的应用提供了一款非常有竞争力的芯片。JHM210X是一款针对陶瓷电容
2024-01-04 20:57:38
电子发烧友网站提供《电容式传感器MCU 电容式触摸噪声抗扰度指南.pdf》资料免费下载
2024-01-03 14:10:101 电子发烧友网站提供《电容式传感器MCU QE电容触摸高级模式参数指南.pdf》资料免费下载
2024-01-03 10:06:340 电子发烧友网站提供《电容式传感器微控制器 CTSU电容触摸介绍指南.pdf》资料免费下载
2024-01-03 10:05:020 由工采网代理的韩国Greenchip— GT301L 是一款单通道电容式触摸触摸芯片,用于触摸按键控制,工作电压范围: 1.8V~5.5V ,具备超强抗干扰能力、灵敏度调节、自动校准能力、高可靠性
2024-01-02 10:56:16192 触摸按键现在越来越流行了,很多家具家电都带有这个功能。
2023-12-22 09:49:20685 电容式接近开关的工作原理 电容式接近开关是一种常用的接近开关,它基于电容的原理来检测物体的接近。它主要由电容感应器和控制电路两部分组成。在接近物体时,电容感应器的电容值会发生变化,从而导致控制电路
2023-12-07 15:48:271077 单片机的GPIO如何实现触摸按键的功能呢? 触摸按键是一种使用触摸电容技术实现的按键,它通过利用人体的电容来实现按键的检测和触发。在单片机中实现触摸按键功能需要使用特定的引脚和软件算法来进行
2023-12-07 11:43:101985 请问各位大神,如何使用adi电容数字转化器做大屏触摸驱动,86寸液晶屏幕;投射式电容触摸sensor!
2023-12-07 06:54:16
触摸开关是一种电子开关,使用时轻按开关按钮即可打开开关。松开手时,开关断开,内部结构由金属弹片受力弹动断开或者由电容值,电阻值等电气参数改变而控制。
2023-12-05 09:42:39439 这篇文档将创建一个使用 e2 studio 集成 QE 的电容式触摸应用示例移植到keil。
2023-12-01 15:15:20343 这篇文档将创建一个使用 e2 studio 集成 QE 的电容式触摸应用示例。
2023-12-01 14:23:17213 触摸屏又称为“触控屏”、“触控面板”,是一种可接收触头等输入讯号的感应式液晶显示装置;
2023-11-28 09:38:07248 电子发烧友网站提供《利用系统已有资源 添加电容式触摸用户接口.pdf》资料免费下载
2023-11-16 14:56:420 电容式传感芯片的工作原理和优点是什么? 电容式传感芯片(Capacitive Sensing Chip)是一种利用电容原理进行触摸、接近、压力等感应的集成电路。它通过感知周围环境的电容变化,将这些
2023-11-10 14:29:10582 电容式触摸芯片是基于电容感应技术的一种新型触摸芯片,它能够检测人的手指触摸,并将它们转换成电信号,从而实现触摸控制;具有触摸精度高、响应速度快、低功耗等优点,这些优点使它成为家电控制、智能家居控制及医疗等领域的理想选择。
2023-11-10 11:29:27608 VK3601具有1个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。
提供了1路直接输出功能。芯片内部采用特殊的集成电路,具有
2023-11-07 15:43:05297 电容式触控技术由于能很好的支持多点触摸、触控屏幕耐损耗、使用寿命长等优点,而得到迅速发展,触控芯片技术的出现,使按键的方式也出现了巨大的变化,按键操作变的更加灵活舒适,按键面板也变地更加时尚亮丽。
2023-10-31 09:34:14425 CW32 电容式触摸按键设计指南
2023-10-25 16:36:31511 光电液位开关与电容式液位开关的功能是一样的,都是用来检测液位的。那么这两种液位开关有什么区别呢?
2023-10-25 09:46:50281 电容式液位计是利用物位高低变化影响容器的电容值变化的原理来进行测量的,可用于测量高温、高压、强腐蚀等介质的液位,不受介质的粘度、密度和工作压力影响,具有极高的抗干扰性和可靠性。由于被测液体的介电常数
2023-10-08 11:48:08615 该电容式触摸传感器开关采用555定时器电路和一些常见的电子元件设计。
2023-10-06 11:05:00335 电容式触摸感应的本质是当物体接近电容器时电容的变化。
2023-09-27 10:54:24416 产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VKD233HH 封装形式:SOT23-6 概述:VKD233HH具有1个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有 较高的集成度
2023-09-22 15:05:24257 VK3601 是一款单触摸通道带1个逻辑控制输出的电容式触摸芯片。具有如下功能特点和优势:
可通过触摸实现各种逻辑功能控制。操作简单、方便实用。
可在有介质(如玻璃、亚克力、塑料、陶瓷等
2023-09-18 07:11:25
CW32 电容式触摸按键设计指南向客户提供一种利用 CW32 内部资源结合软件编程实现电容式触摸按键有效触摸检测的方法。本指南的内容重点在于工作原理、软件检测过程以及调试指引。利用芯源半导体
2023-09-15 06:00:48
电容式触摸屏通过感应电场变化来识别和跟踪触摸物体。常见的电容式触摸屏包括表面电容式触摸屏和投影电容式触摸屏。
2023-09-06 15:41:561117 谈到触摸感应,无论是在MCU还是在传感器市场上,都是增长最快的份额之一。电容式的感应产品正在以非常快的速度进入触摸感应的整体技术市场。
2023-09-04 16:49:31306 触控IC、触摸感应IC、触摸检测IC、触控感应IC、触控检测IC、电容式触控IC、电容式触摸IC、触摸IC、触控IC、触摸按键、触摸调光、触控按键、触控调光、触控滑条、触摸滑条、专业触摸芯片、触摸方案
2023-08-29 09:52:18
上篇文章《一文搞懂触摸感应原理》中提到两种检测电容触摸感应的方式,其中一种便是谐振式,即人手直接或间接触摸感应焊盘时,Csensor增大,导致CA(Comparison Amplifier)输出端方
2023-08-23 15:14:28883 描述TTP232-CA6 IC是一款为电容感测设计,专门用于触摸板控制,装置内建稳压电路给触摸感应电路使用,稳定的触摸检测效果可已广泛的满足不同的应用需求,人体经由非导体的介电材料连结控制板,主要
2023-08-22 17:49:57
描述TTP233H-SB6是单按键触摸检测芯片,此触摸检测芯片内建稳压电路,提供稳定的电压给触摸感应电路使用,稳定的触摸检测效果可以广泛的满足不同应用的需求,此触摸检测芯片是专为取代传统按键而设
2023-08-22 17:38:07
描述TTP233H-RB6是单按键触摸检测芯片,此触摸检测芯片内建稳压电路,提供稳定的电压给触摸感应电路使用,稳定的触摸检测效果可以广泛的满足不同应用的需求,此触摸检测芯片是专为取代传统按键而设
2023-08-22 17:18:13
描述TTP233D-RB6是单按键触摸检测芯片,此触摸检测芯片内建稳压电路,提供稳定的电压给触摸感应电路使用,稳定的触摸检测效果可以广泛的满足不同应用的需求,此触摸检测芯片是专为取代传统按键而设
2023-08-22 15:31:25
描述TTP233D-SB6是单按键触摸检测芯片,此触摸检测芯片内建稳压电路,提供稳定的电压给触摸感应电路使用,稳定的触摸检测效果可以广泛的满足不同应用的需求,此触摸检测芯片是专为取代传统按键而设
2023-08-22 15:01:54
描述TTP233D-BA6是单按键触摸检测芯片,此触摸检测芯片内建稳压电路,提供稳定的电压给触摸感应电路使用,稳定的触摸检测效果可以广泛的满足不同应用的需求,此触摸检测芯片是专为取代传统按键而设
2023-08-22 11:25:41
描述TTP223K-HA6是单按键触摸检测芯片,稳定的触摸检测效果可以广泛的满足不同应用的需求,此触摸检测芯片是专为取代传统按键而设计,触摸检测PAD的大小 可依不同的灵敏度设计在合理的范围内
2023-08-22 10:21:47
概述TTP223K-BA6是一款单按键触摸检测芯片,稳定的触摸检测效果可以广泛的满足不同应用的需求,此触摸检测芯片是专为取代传统按键而设计,触摸检测PAD的大小可依不同的灵敏度设计在合理的范围内
2023-08-21 17:56:53
MEMS电容式与压阻式压力传感器的区别(下)高分辨率|高精度|MEMS技术PARTFIVE电容式与压阻式的技术比较与压阻式传感器相比,电容式压力传感器具有许多优点。尽管它们可能需要更复杂的信号调理
2023-08-18 08:04:241879 触摸屏又称触控面板,它是一种把触摸位置转化成坐标数据的输入设备触摸屏可以分为电阻式触摸屏和电容式触摸屏。这里用电阻式触摸屏来实现触摸控制。
2023-07-22 15:01:582569 电容式触控技术由于能很好的支持多点触摸、触控屏幕耐损耗、使用寿命长等优点,而得到迅速发展,其产品得到广泛应用;目前,触摸芯片已成为了现代电子产品的核心组件之一,从手机、平板电脑、智能手表、智能门锁、到洗衣机、汽车等领域都有着广泛的应用场景。
2023-07-20 10:22:07699 摸屏应实现气体浓度检测、净化空气和人机交互等三大功能。触摸屏采用气体传感器来实现气体浓度检测功能,使用按键、蜂鸣器、遥控装置和液晶显示器来实现人机交互功能,通过驱动风机转动使空气加速流过净化系统来实现净化功能。
2023-07-18 09:27:08505 产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK3601 封装形式:SOT23-6 概述: VK3601具有1个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较 高的集成度,仅需极少
2023-07-14 10:26:23570 电容式触摸应用示例 (AE-CAP1) 快速入门指南
2023-07-07 19:16:380 RA2L1 组电容式触控评估系统快速入门指南
2023-07-04 19:56:442 前言CW32电容式触摸按键设计指南向客户提供一种利用CW32内部资源结合软件编程实现电容式触摸按键有效触摸检测的方法。本指南的内容重点在于工作原理、软件检测过程以及调试指引。利用芯源半导体的CW32
2023-07-04 11:44:29607 电容屏是一种常见的触摸屏技术,它使用电容感应原理来实现对触摸操作的检测。具体来说,电容屏通过在屏幕上应用一层透明导电材料(通常是金属氧化物),并在其上布置一系列微小的电容传感器,从而构成一个电容阵列。
2023-07-03 16:55:533115 浮球开关通常是在水箱上开孔固定,或者采用支架固定。由于浮球开关属于机械式产品,体积较大、安装工艺复杂,且直接接触液体,容易产生污垢不易清洗,导致浮球卡死。相比之下,电容式液位开关更加可靠、安装简单
2023-06-28 15:02:25
电子发烧友网站提供《带电容式触摸开关的Arduino手持式风扇.zip》资料免费下载
2023-06-28 09:50:190 在我们的日常生活中,电容式触摸控制无处不在。空气炸锅、洗衣机、空调、冰箱等家用电器都会用到电容式触摸按键。传统的机械按键时间一长触点就容易接触不良,造成按键失灵。相比于机械按键,电容式触摸按键不仅寿命长、操作方便而且具有防水和强抗干扰能力,增强了用户的交互式体验感。
2023-06-25 10:58:431271 电容式触摸芯片内部集成高分辨率触摸检测模块和专用信号处理电路,以保证电容式触摸芯片对环境变化具有灵敏的自动识别和跟踪功能。
2023-06-06 09:09:44449 电容式触摸芯片,具有灵敏度高、抗干扰能力强,防水防尘、高可靠性等优点已逐步替代传统机械式按钮,广泛应用于家电、智能家居、消费电子、工控等领域。
2023-05-31 10:37:16505 TTP226-809SN TonTouchTM 是一款使用电容式感应原理设计的触摸 IC, 提供 8 个触摸键,
此触摸检测芯片是专为取代传统按键而设计, 触摸检测 PAD 的大小可依不同的灵敏度设
计在合理的范围内, 低功耗与宽工作电压, 是此触摸芯片在 DC 或 AC 应用上的特性。
2023-05-29 10:25:521 大家好,在家里我有四个带有 tasmota 固件的 sonoff,我用它来控制四个不同的光点。
我在 aliexpress 上买了一个 TTP229 电容式触摸传感器模块,我想将它与 ESP8266
2023-05-19 11:48:48
手机触摸屏分为电阻式和电容式触摸,手机上应用的最多的是电容式触摸屏。电容式触摸屏可实现多点触控,操作灵敏,具有不易误触、耐用度高的特点。电容式触摸屏感应到人体的电流才能进行操作,避免了其他物品
2023-05-17 08:51:501423 的交互设计简单化,经过技术和产品的迭代升级,目前已推出基于第三代电容式触控技术的MCU产品和解决方案。 为了更好地服务开发者和解决应用中的痛点,瑞萨的技术专家将基于瑞萨的最新触摸技术和产品在深圳和上海举办 “瑞萨
2023-05-12 23:40:01315 人体电容式感应是现代科技发展的新兴产品,除了最常见的家电领域及工业控制触摸开关意外,在人体感应的地板砖方面也普遍采用电容式感应方案,通过人体在地板砖上走动引起电容环境变化,实现地板砖底部背光灯颜色
2023-05-12 09:59:39668 随着经济与科技的快速发展,电容式液位计在我国各领域的应用日渐广泛,如应用在河流、水库的水位,可以通过监测浸在液体的两极板之间的电容值得到。因此,为了实时获取液位数据,实现电容式液位计的在线监测也成为
2023-05-11 14:14:11314 电容式水位传感器是一种常用于水位控制的电子设备。与传统的机械式水位控制器相比,电容式水位传感器具有许多优点。 高精度:电容式水位传感器采用先进的电子元件制造技术,能够精确测量水位高度。精度通常
2023-05-08 13:44:40924 随着电子技术的迅速发展,触摸感应技术正日益受到更多的关注与应用,目前实现触摸感应的方式主要有两种,一种是电阻式,另一种是电容式。电容式触摸具有感应灵敏、功耗低、寿命长、可靠性更高等特点而得到更加广泛
2023-05-04 16:29:051531 电容式传感器 BCS M30TTH2-PSC30G-AT02 电容式传感器是将被测非电量的变化转换为电容量变化的传感器。电容式传感器的优点是结构简单,价格便宜,灵敏度高,零磁滞,真空兼容,过载能力强
2023-04-28 11:05:151125 电容式料位计测量属于接触式测量,采用电磁式方式进行料位测量,它能把测量到的料位高度变化量直接转换成电容的变化量。电容式料位计工作原理是料仓中插入的探头电极与饲料或仓壁之间构成电容器,当料仓内固态饲料
2023-04-28 08:52:04589 电容式液位传感器是一种通过测量液体与电极之间的电容变化来测量液位高度的传感器。其原理基于电容的定义,即两个导体之间的介电常数和构成导体的形状、尺寸和位置有关。在电容式液位传感器中,液体在电极上形成
2023-04-20 14:23:584075 随着科技的不断进步,触摸屏已经成为我们日常生活中常见的交互设备之一。在触摸屏的技术中,最为常见的就是电容式触摸屏和电阻式触摸屏。那么,这两种触摸屏有什么区别呢?下面我们来进行详细的比较。首先,电阻式
2023-04-20 10:17:31
2023-04-18 09:27:37438 触摸按键根据不同的类型有不同的工作原理。从工作原理上可以分为两大类,电阻式触摸按键和电容式感应按键。
2023-04-11 09:32:561025 拥有电容感应式触摸按键设备会发出可导致电磁兼容性(EMC)问题的辐射,可使用下列方法来降低辐射干扰。接地层:通常情况下,在 PCB 板上正确放置接地层会降低 RF 辐射和干扰。但是,接近电容触摸
2023-04-10 09:55:206039 是一款非常适用于小功率音箱上超稳定超抗干扰低功耗八通道电容式触摸IC;可通过触摸实现各种逻辑功能控制;可以在发动机运行下进行8通道电容传感;对电磁兼容、电磁干扰、温湿度变化、电压干扰、温度漂移、湿度漂移等都有较强的抗干扰能力。
2023-04-04 09:07:40144 如今,随着电子元器件的不断发展,水位传感器的种类越来越多,电容式水位传感器与光电水位传感器有哪些不同,今天能点科技带大家了解一下它们两者之间的区别。电容式水位传感器常应用在洗手液机、宠物饮水机等
2023-04-03 13:47:53
2023-03-28 09:32:16478 科技的发展,给人们的生活带来了许多便利,显控触摸屏就是其中之一。显控触摸屏是一种新型的触摸技术,它采用电容式触摸技术,实现了显示屏和控制器的完美结合,可以提供更加准确、便捷的操作体验,下面瑞翔数码
2023-03-27 10:38:29
产品简介 HW-UYB系列智能电容式锅炉汽包液位计是采用的、具有全程测量自动补偿功能的电容检测技术制造而成。它解决了传统电容式液位计难以克服的测量系统温度漂移大、被测介质介电常数变化对测量
2023-03-27 10:06:38905
查看更多
