炸锡现象的原因通常是由于PCB受潮导致的,在焊接过程中高温状态的PCB和焊料相接触之后就经常会出现炸锡现象。要解决这个问题,SMT贴片加工厂可以在PCB的存放过程中
2024-03-15 16:44:30270 在I2C的波形中,经常会发现有这样的脉冲毛刺,会被认为是干扰或者器件不正常。
2024-03-02 09:33:54403 电子发烧友网站提供《谷景告诉你电感器坏了会出现什么故障.docx》资料免费下载
2024-02-28 10:21:020 我用7812,输入是桥式电路出来的带有波纹的+12v,将输出的+12v通过50欧的电阻输入到7805。可是7812输出的+12v电压有很大的波纹,频率有100HZ.
当7812输出与7805输入
2024-02-22 07:55:49
在二极管电路中被钳位是什么意思 什么时候会出现被钳位 在二极管电路中,被钳位是指当输入信号的电压超过或低于一定阈值时,输出电压被限制在某个范围内,而不会继续增加或减小。在被钳位的情况下,二极管会将
2024-02-06 13:52:14651 升压斩波电路输出端开路会出现什么现象 升压斩波电路是一种用于提高直流电压的电路,通常应用在电子设备中,如电源电路、逆变器、UPS等。该电路通过将直流输入电压经过升压变换器转换为高电压的脉冲波形输出
2024-01-31 16:26:56151 晶振为什么会出现漂温问题? 晶振是一种广泛应用于电子设备中的元器件,其作用是提供稳定的时钟信号。然而,有时晶振会出现漂温问题,即随着工作时间的增加,晶振输出的频率会发生变化。这个问题在
2024-01-24 14:04:21197 我的程序在每次循环的时候都会进行一次TCP读取仪器数据,但是经常会出现TCP读取超时的情况,于是我把超时时间改成永不超时,这样之后程序总是会在循环达到一定次数的时候在TCP读取的地方卡住不动,怎么解决这个问题呢
2024-01-20 19:04:08
为什么我的电脑在烧录程序时经常蓝屏
2024-01-19 07:27:16
的种类、原因以及可能出现的问题。 首先,我们来了解一下水位传感器的工作原理。水位传感器通常由传感器探头和测量电路组成。探头通常由金属材料制成,通过热膨胀或电容等方式对液位高度进行测量。测量电路将传感器产生的信号
2024-01-12 15:21:041337 焊接完第一次下载程序可以识别芯片,下载后重新上电,就会出现有时无法启动的状态,此时仿真器也无法识别CPU,正常工作电源显示负载电流11mA,若无法启动电流16mA,略有上升。
1.芯片是正规渠道
2024-01-12 06:14:20
运算放大电路,万用表测量正负电源输出电压均正常,接入运算放大电路后,负电源经常无输出,导致运算放大器无-5V电源输入,通过断电上电,偶尔也可以正常输出,这种不稳定是什么原因呢
2024-01-11 07:12:13
平时经常会遇到一些需要测温的场合,可以用的器件很多,比如ds18b20,dht11这种有源器件,或者热电偶
2024-01-10 16:14:19386 为什么电流探头会出现无法消磁的情况呢?该如何解决呢? 电流探头无法消磁的情况可能是由于多种因素造成的,包括材料的性质、使用条件以及操作不当等。解决这个问题的方法也可以根据具体情况而定,包括改变
2024-01-08 17:21:56351
这是我的原理图,输入+48V电压,输出+25.6V,电流小于10mA,在使用中,或者存放一段时间,重新上电,
就会出现输出电压不对的现象,请问各位大侠是什么原因?
2024-01-05 13:42:02
如题。我在用一个4644输出4路电源,每路电源电流常温电流需求均小于1A,在每次上电启动时,经常会出现4644啸叫,电压不能正常输出,或者电压输出,但是波形不稳,一直在震荡的情况,去掉这个0.1uf电容后就可以正常输出。期间修改4644为持续电流输出和轻负载模式均没法解决该问题,请问这个是什么原因?
2024-01-05 11:26:08
在使用LTC6804-2的是否会出现某时刻电压采集不到,然后寄存器显示一个XXXX的数值,这个XXXX的数值和不接电池读取的数值相同,是否会出现这个情况一般怎么处理,目前处理方法是判断一下采样值是否为有效值.
2024-01-05 07:10:52
阻容效果不理想,而且带载超过500W调节输入电源电压经常会出现电源输出电压跌落现象,在带载超过700w以后反复开关电源出现TG2和SW2脚击穿(所有的TG和SW脚之间并接了10V稳压管)
2024-01-04 08:01:55
LTC3810输出5V5A的电流,测量输出没有问题,但是在测量FB端口的电压时,出现滋~的声音,请问是什么问题
2024-01-03 10:56:59
电流滤波器通常用于消除电路中的高频噪声和波动,以确保电流的稳定和可靠。在电流滤波器中,经常会出现N、L、C等标识,它们分别代表着不同的意思。
2023-12-28 18:10:34474 我们厂最近买了台交流电机,想要做对该电机的应对措施,现请教交流电机经常会出现哪些故障?有没有什么简单的判断方法?希望解答
2023-12-22 08:11:23
杂散出现的时间在时钟的沿上,需要怎么测量?是不是示波器看到沿很干净就可以?那么我在信号分析仪里面看到的杂散也无关紧要了?
2023-12-22 06:19:42
全数字感应加热设备经常出现的集中故障及其解决方法
2023-12-13 10:33:59242 我们产品上使用的AD7656芯片比较多,但经常出现AD器件烧坏情况,基本特征是供电电压±15V、+5V会出现掉电情况。自己也做了一些工作:
1.只上电+5V电源,+15电源端显示有4.1V电压
2023-12-12 07:02:15
1.reset期间三个CONVST引脚连在一起为高电平
2.用示波器测量了BUSY,CS,RD,CONVET的波形,发现时序上也没什么问题
通过仿真发现采集到的正弦波会出现畸变,不知道是哪边出了问题,还请大神帮忙看一下
2023-12-05 07:51:36
平时经常会遇到一些需要测温的场合,可以用的器件很多,比如ds18b20,dht11这种有源器件,或者热电偶,铂电阻,NTC热敏电阻等无源器件。今天主要分享的是一个网上看到的铂电阻测温的电路 (选型及设计好坏与否不做评论,只分析原理),电路图如下,画红色圈的是铂电阻。
2023-12-03 14:54:411324 用于汽车音频系统设计,经常会出现噪底太大,产生人耳在安静的环境下就能感受到的杂声,能不能以反倾销 1401为例帮分析下我们一般汽车应用中这种噪底主要产生源?降低这些噪底有啥一般有效的方法?例如结合吉玛斯图软件算法的一些建议啥的。
2023-11-29 07:51:32
当电池通过直流电源充满电后,通常会出现因为连接电源输出端而导致电池放电的情况。
2023-11-21 11:27:58748 在Mutisim软件上进行ADA4530用作跨阻放大器的仿真设计时,输入电流为7μA以上就会出现饱和即输入端电压变成电源电压,想问一下是我仿真的时候导入元器件的问题,还是器件本身的问题呢?
2023-11-20 07:05:37
经常会有用户表示所使用的测量仪器的精度虽然很高,却无法准确并可靠的测量燃料电池的电阻。
2023-11-16 15:12:48315 开关电源为什么会出现浪涌电流上升的情况? 开关电源是一种常见的电源供应器件,其作用是将电能转换为所需的直流电或交流电,并为各种电子设备提供稳定的电源。然而,在开关电源的使用过程中,有时会出现浪涌电流
2023-11-16 11:06:431083 的电压有大量的纹波,同时输出侧的信号与我想要的不符合,我用了TL082这款运放,就不会出现这种问题,请问这是什么原因啊?
R15输入信号
2023-11-15 07:31:59
电子发烧友网站提供《电源波纹尖峰的的抑制措施.doc》资料免费下载
2023-11-14 09:53:380 显示在输出端,不知道这是为什么?还需要做什么特别设置吗?
2.ADA4255评估板PWR和PWR2的供电都是3.3V,输入脉冲信号幅值小于10mV,输入增益设置为32时,输出波形正常,但是经常会出现
2023-11-14 06:53:36
实序列的z变换为什么会出现一对相互共轭的复数零点? 实序列的Z变换是一种离散时间傅里叶变换,用于将离散时间域中的信号转换为复平面的频率域表示。实序列是指其值只能是实数的序列,而复数则由实数和虚数构成
2023-11-08 17:46:181652 在数字信号处理领域,快速傅里叶变换(FFT)可以说是其核心内容之一。在利用FFT分析信号频谱的过程中,不可避免地会出现频谱泄漏现象,因此,我们所观察到的信号频谱只是其真实频谱的近似,为了减少二者之间
2023-11-03 18:08:353395 我们在实际工业场合中经常会使用到电机的抱闸,但是经常会出现一些工程师调试完抱闸后发现抱闸打开的时候会出现溜车,或者激活抱闸功能后出现打不开抱闸的情况
2023-11-01 14:44:00999 某些bug正常运行时会出现,当打开串口log时又不再复现怎么办? 在开发过程中,我们经常会遇到一些bug。这些bug会对我们的开发造成一定程度的困扰,有时候甚至会让我们的软件崩溃或无法正常运行
2023-10-31 14:37:09155 变频器三相输入端接电动机,三相输出端接三相电源线会出现什么影响? 在工业设备中,交流电机是最常见的负载,而变频器是用来控制电机的速度和转矩的重要电子设备。在这个过程中,如果三相输入端接电动机,三相
2023-10-22 11:33:591220 经常会出现焊锡膏误印的情况,下面深圳佳金源锡膏厂家给大家简单介绍一下常见的清除错印锡膏的方法:在实际的生产加工过程中,出现锡膏误印的情况后,直接刮掉锡膏的话,可能会
2023-10-17 16:23:20626 为什么STM8会出现非法操作复位的情况
2023-10-12 06:07:57
:出现炸锡现象的原因通常是由于PCB受潮导致的,在焊接过程中,高温状态的PCB和焊料相接触之后,就经常会出现炸锡现象。要解决这个问题,SMT贴片加工厂可以在PCB的
2023-10-11 17:38:29878 一辆2012 款宝马X6 xDrive35i车(开发系列号为E71),搭载N55发动机,累计行驶里程约为21.2万km。车主反映,车辆加速过程中,中央显示屏经常会提示“发动机异常”。
2023-10-11 09:26:58303 为什么程序中会出现空指针
2023-10-10 07:25:52
为什么STM8在停机模式下会出现低功耗管理复位
2023-10-09 07:35:01
芯片流片是半导体制造中一个非常重要的步骤,是将设计好的芯片图案刻印到硅片上,从而制造出成品芯片。
2023-10-07 16:01:49572 手机为什么会出现电池保护? 电池保护是指手机电池达到一定程度后,为了避免电池过度放电而自动断电,以保护电池免受损坏。相信很多人都遇到过电池电量不足的情况,这不仅影响了我们正常使用手机的时间和效率
2023-09-26 17:30:091758 运放电路中为什么会出现虚短和虚断? 运放电路是电子电路中常用的一种放大电路,可以实现信号放大和信号滤波等功能。然而在实际应用中,经常会出现虚短和虚断的情况,影响了电路的正常工作。本文将详细介绍
2023-09-20 16:29:382170 为什么buck电路后级输出电压会出现周期性尖峰脉动? Buck电路是一种常见的降压型直流-直流转换器,其主要用途是将高电压输入信号转换为较低的输出电压,并且可以调节输出电压。然而,在实际电路设计
2023-09-12 15:52:20973 为什么BUCK降压电路会出现奇怪的负电压? BUCK降压电路是一种常见的电路,用于将高电压转换为更低电压。它被广泛应用于各种电子设备和系统中。然而,有时候BUCK降压电路会出现奇怪的负电压,这是
2023-09-12 15:20:511252 电源模块是电子设备的核心组件之一,它主要负责将交流电转化为适用于设备的直流电。然而,在使用电源模块时,经常会出现损坏的情况,损坏的原因有很多种。下面,我们将从环境、设计、材料等多个方面分析电源模块损坏的原因。
2023-09-12 11:09:062718 电源符号,你是否还傻傻分不清楚?常用电源符号附上! 在电路设计中,总会出现各式各样的电源符号,经常会把人弄懵逼,今天小编整理了二十七个比较常用的电源符号分享给大家,快收藏呀。 1.VBB:B可以
2023-09-11 14:53:5720928 自动无功补偿装置是现代电力系统中常用的设备之一,它能够实现电力系统功率因数的自动补偿,提高电力系统的稳定性和能效。然而,当自动无功补偿装置关闭后,会出现一些特定的状况,是企业需要了解并加以应对的。
2023-09-07 14:40:50716 有时SMT贴片加工中会出现一种令人讨厌的加工不良现象,虚焊。虚焊的表现一般是表面上看起来SMT贴片元器件是和焊盘焊接在一起的,但实际上并没有完美的融合,在电子加工中经过各种复杂的加工工艺之后很可能
2023-09-05 15:54:16671 在光模块的实际应用中,经常会遇到些问题,不管是原厂模块还是第三方模块,大家碰到的故障都是千奇百怪,今天本文来回答一下用户平时经常咨询的一些问题。
2023-09-04 16:32:11404 变化法进行检测。压力变化法是通过测量在一定时间内,管体内压力的变化情况来判断其气密性。如果压力变化超过设定的阈值,则认为管体存在泄漏。 操作步骤 1.安装待测管体:将待测的塑料波纹管安装到检测仪的测试接口上,并确
2023-09-04 16:03:50244 开关电源纹波消除 开关电源是一种高效率的电源,广泛应用于电子设备中,它的一大优点是能够将输入电压转换成稳定的直流输出电压,但开关电源的输出电压中也会出现一些波纹,这些波纹会影响电子设备的正常运行以及
2023-08-29 10:38:551145 整流桥堆坏了会出现什么问题 整流桥是一种常见的电子器件,通常用于将交流电转换为直流电。它由四个二极管组成一个桥形电路,并被广泛应用于各种电子设备中。 然而,如果整流桥堆坏了,将会导致一系列
2023-08-24 15:17:572412 水波纹的专业名称叫摩尔纹,是拍照设备的频率高于显示设备的刷新频率,显示设备的刷新频率跟不上我们拍摄设备,就会出现刷新间歇,导致拍摄设备上面显示横置条纹(水波纹)现象,在用手机、数码相机等拍摄设备对着低刷LED大屏拍摄时出现的一个个横条不停的闪烁和跳动影响拍摄效果。
2023-08-21 11:49:241733 开关电源漏电的解决方案 开关电源漏电问题是电器使用中经常出现的问题,不仅会造成安全隐患,也会降低设备的稳定性和寿命。在使用开关电源时,我们常会遇到输出端出现漏电的问题,为了解决这一问题,我们需要
2023-08-18 11:39:274745 电工控制线路经常会用到三把“锁”图,它们分别是自锁、互锁和联锁图。
2023-08-17 14:44:532897 一个隔离电源模块给显示屏供电,隔离电源模块前端是一个DC供电电源。客户反馈应用启动的时候,屏幕会出现闪频现象。经过了解及梳理,客户的应用如图2,客户DC供电电源输出电
2023-08-15 10:09:55869 使用modelsim仿真时为什么会出现error呀
2023-08-12 07:57:13
如题 在使用STM32C031的IIC总线调试buck电源时突然带载会出现IIC无响应的问题,调试也会死掉,最近一次测试时出现了C031被锁死 调试器无法识别的问题
2023-08-08 07:10:04
H723ZG这个板子,基于cubeMX,在keil里download烧录,烧录就会出现闪存下载失败。
download显示:
error: flash download failed,target dll has been cancelled
2023-08-07 10:53:58
我们在制作时,经常会出现PCB电镀金层发黑的问题。我们一直在思考,为什么会出现PCB电镀金层发黑。下面让我们来看一下原因。
2023-07-19 14:23:43741 有没有遇到屏幕有波纹的情况,大佬们
2023-06-26 07:41:25
KEIL下载程序经常出现错误,如何解决?
2023-06-25 07:39:55
随着SWITCH的开关,电感L中的电流也是在输出电流的有效值上下波动的。所以在输出端也会出现一个与SWITCH同频率的纹波,一般所说的纹波就是指这个。它与输出电容的容量和ESR有关系。这个纹波的频率与开关电源相同,为几十到几百KHz。
2023-06-24 09:50:002676 温的连续环境下所能忍受的程度,用较短时间检测出试样因热胀冷缩所引起的化学变化或物理伤害。而在我们日常的操作中,难免会出现或多或少的故障。例如出现结冰及冰堵的现象,其大概的可能性可以归结为以下几点:1、压缩
2023-06-15 11:03:00296 基于RTD2.0.0,修改链接文件(.ld)的内存空间,如下。调试时经常出现hardfault错误。后来按照RTD3.0.0 system.c中的MPU配置,没有hardfault错误。所以我想知道
2023-06-08 06:06:32
的原因通常是由于PCB受潮导致的,在焊接过程中高温状态的PCB和焊料相接触之后就经常会出现炸锡现象。要解决这个问题SMT贴片加工厂可以在PCB的存放过程中使用真空包
2023-06-05 16:15:50838 条形液晶屏为什么会出现黑屏现象?及解决方法介绍 条形液晶屏具有高清、高亮、高对比度、高色彩饱和度等一系列特点优势,被广泛的应用于众多行业。随着条形液晶屏技术的成熟,让条形液晶屏愈加受到用户的青睐
2023-05-23 17:13:23512 电工常常会遇到短路或者是接地故障,就算是普通人,在日常的家庭用电中也常常会遇到这样的问题。 很多人搞不懂什么是短路,什么是接地故障。 接地故障指导体与大地的意外连接,电线路所设置的过电流保护兼作接地故障保护,利用零序电流来实现接地故障保护,利用剩余电流实现接地故障保护。
2023-05-23 16:53:043193 机床测头是一种配置在机床上的在机测量设备,一般安装在数控车床、加工中心、数控磨床等数控机床上。它在加工循环中不需人为介入,就能直接对刀具或工件的尺寸及位置进行测量,并根据测量结果自动修正工件或刀具
2023-05-17 14:41:23
集成运算放大器的线性应用中,动态测量时,如果输入信号的幅度太大的话,为什么输出信号会出现失真?
2023-05-06 10:49:08
有生活经验的小伙伴在用手机拍摄电脑或者电视机画面的时候会发现,拍出来的照片会出现非常奇特的波纹。
2023-05-04 11:50:33867 请问大神在proteus里添加标签太多会出现什么问题呢?
2023-04-24 16:59:12
在使用LED锡膏的过程中,由于操作不当或其他原因,焊接后会出现立碑现象。是什么原因会导致出现这种状况?锡膏厂家今天我们就来讲解一下:1、在印刷时没有刷均匀,使得锡膏一边薄一边厚,加热后,两侧拉力
2023-04-17 15:55:37410 我们在用手机或者摄像机对LED显示屏进行拍照摄像的时候,经常会发现LED大屏上面有许多条纹在闪烁,就像水波浪一样,这就是我们常说的水波纹。水波纹直接导致了拍摄的画面不是原来图像的效果,被不同程度
2023-04-14 10:33:534915 你好我是用QT5的qml和gstreamer来渲染摄像头图像,但是我的CPU和内存占用率很高,但是当我用gst-launch-1.0显示摄像头实时图像时,CPU和内存占用率很低。另外,qml在显示相机的时候,经常会报错。日志在附件中。
2023-04-06 06:57:27
由单电源供电的运算放大器组成的电路会出现哪种失真呢?
2023-03-31 15:39:45
曼彻斯特团队与来自中国和美国的研究人员合作进行了一系列的实验,以证明石墨烯的非平坦性使其成为一种强大的催化剂。首先,利用超灵敏的气流测量和拉曼光谱,他们证明了石墨烯的纳米级波纹与它与分子氢(H2)的化学反应性有关,并且它解离成原子氢(H)的活化能相对较小。
2023-03-31 11:05:421216
查看更多
