盛铂科技SLMF315超低相位噪声频率综合器的频率范围覆盖200MHz至15GHz。频率的最小步进仅为0.1Hz,在不考虑频率精度的情况下频率步进可达0.04Hz。SLMF315内部采用多环路设计从而获得极优秀的相位噪声特性,频率输出为10GHz时的相位噪声可达-112dBc/Hz@1kHz。
2024-03-14 15:34:17
44 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/54/wKgZomXyp9-AUJ36AAENQb3lTEU780.png)
作为AnaPico经典的宽带频率综合器模块,APSYN420具备以下特征:• 低相位噪声:-108dBc/Hz@10GHz,100kHz• 0.001Hz频率分辨率• +23dBm的典型且稳定
2024-03-13 17:03:18
使用频谱仪法进行相位噪声测试时,虽然测试精度受仪器自身指标影响,但测试设置简单、快捷,频率偏移范围大,可测试很多信号源的特性,比如:杂散发射、邻信道功率泄漏、高次谐波,并且可以直接显示相位噪声曲线(当调幅噪声忽略不计时)。
2024-03-07 10:56:30
132 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/DD/wKgaomXpLrqAZW8MAAAVIaC6vLw701.png)
简介APPH系列是一款高性能相位噪声分析仪和VCO测试仪,其不同型号的频率范围覆盖了从 1 MHz 到 7、26 或 40 GHz。相位噪声分析仪的本底噪声低至-190dBc/Hz并提供了一系列相位
2024-02-28 16:15:05
APSINx010HC系列射频模拟信号发生器,拥有从9kHz到2、4和6.1GHz的RF频率输出范围。该射频信号源提供了完整的射频信号发生器功同时具有良好的信号纯度,低相位噪声,20μs的高速切换速度和宽广的输出功率范围等特性。
2024-02-27 11:39:02
180 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/43/wKgZomXdWA6ANS2uAACwoTIRMho633.png)
QPA2598Qorvo QPA2598 6GHz至12GHz 2.5W GaN驱动放大器QPA2598是驱动Qorvo高性能GaN HPA的理想选择,允许用户在同一电压轨上同时运行驱动器和HPA
2024-02-26 16:09:02
AnaPico多通道APLC信号源频率范围高达12.75、20、40和54GHz,是一款具有极快切换速度和极低相位噪声多通道相参信号发生器,它在2U机箱中可提供4路输出且高度保持相参关系的通道
2024-02-26 14:32:09
132 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/F3/wKgaomXcLjCAVlY4AAp7jZeWaxM881.png)
一体化的相位噪声和信号源分析解决方案将频率扩展至 26.5 / 44 / 54 GHz 及更高,同时兼具一流的相位噪声灵敏度
2024-02-22 14:10:32
106 电子发烧友网站提供《超低相位噪声石英基PLL振荡器XK 数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-21 10:42:18
0 相位噪声是指振荡器输出信号的相位随时间的随机波动,这种波动在频谱上表现为载波频率周围的噪声边带。相位噪声的存在对于许多精密电子设备和通信系统的性能有着显著影响,因此理解和测量相位噪声是电子工程中的一个重要方面。
2024-02-17 16:58:00
732 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/58/wKgaomWyId-AK3IXAABVqtqQ37w560.jpg)
相位噪声是衡量振荡器短期频率稳定性的一个关键参数,它描述了振荡器输出信号的相位随时间的随机波动。
2024-02-17 16:46:00
645 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/57/wKgaomWyHqWAIUniAAAGEwzjx0k030.jpg)
。LDO的设计和特性直接影响到PLL的性能,尤其是相位噪声。在本文中,我们将深入探讨LDO如何影响PLL的相位噪声。 首先,我们需要了解PLL的基本结构和工作原理。PLL由振荡器、分频器、锁相环过滤器以及参考频率源组成。其工作原理是通过反馈控制机制来将输入信号
2024-01-31 16:43:11
170 。本文将详细介绍相位噪声和时间抖动的定义、关系和测试方法。 首先,我们来了解相位噪声的概念。相位噪声是指信号的相位随时间变化的不稳定性或扰动性。在理想情况下,一个信号的频率应该是恒定的,但由于外部干扰或系统本
2024-01-31 09:29:00
138 ,它可以影响到通信系统的性能,尤其是对于高速通信系统来说。 相位噪声的产生原因主要有两个方面:主振荡器(或参考频率源)的噪声和环路滤波器引入的噪声。主振荡器的噪声主要由热噪声、1/f噪声和相位噪声三个因素组成。环路滤波器
2024-01-31 09:28:58
627 相位噪声对FMCW雷达系统的影响 相位噪声是指信号在传输过程中受到的相位干扰或涨落。在FMCW雷达系统中,相位噪声会对信号的频率和相位造成影响,进而对测距、速度和角度定位等参数的估计产生误差。本文
2024-01-31 09:28:55
200 相位噪声对射频链路产生了哪些影响? 相位噪声是指信号的相位在时间上发生不规则的变化,是一种随机过程。在射频链路中,相位噪声会对信号的传输和接收产生很多影响。 首先,相位噪声会导致频率的偏移。由于相位
2024-01-31 09:28:52
165 ,包括电路稳定性不良、时钟补偿误差、温度变化、电磁干扰等。相位噪声对信号有着广泛的影响,包括降低信号的频谱纯度、引起功率泄露、产生频率副瓣、导致系统误码率的提高等。 抖动是指信号的周期性变化,通常表现为时间轴上信号
2024-01-29 13:54:34
226 贴片式共模电感出现大量不良的可能原因 编辑:谷景电子 贴片式共模电感是非常常见的电感元件之一,其实大部分人在使用的时候可能会遇到故障率高的情况发生。故障率高,说明目前使用的磁环共模电感是有一些问题
2024-01-17 16:57:30
172 低相位抖动18 fs类型。* 3频率范围750MHz ~ 1100MHz1500MHz ~ 2200MH函数输出关闭(OE) /待机(ST)电源电压3.3 V类型绝对拉力范围±50 × 106最小
2024-01-16 14:22:47
0 什么是SD NAND?它俗称贴片式T卡,贴片式TF卡,贴片式SD卡,贴片式内存卡,贴片式闪存卡,贴片式卡...等等。虽然SD NAND 和TF卡称呼上有些类似,但是SD NAND和TF卡有着本质上的区别。
2024-01-06 14:35:57
861 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BC/0D/wKgaomWX0zKAb9T-AAC13YLgwJk750.jpg)
什么是SDNAND?它俗称贴片式T卡,贴片式TF卡,贴片式SD卡,贴片式内存卡,贴片式闪存卡,贴片式卡...等等。虽然SDNAND和TF卡称呼上有些类似,但是SDNAND和TF卡
2024-01-05 17:53:01
603 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6D/8C/pYYBAGMz7MWAXVqKAABx_CR3Fbw288.png)
贴片式压敏电阻特性参数及优点分析 贴片式压敏电阻是一种非线性电阻器件,其电阻值随着受到的压力变化而变化。它通常由一个压敏陶瓷片和两个电极组成,具有一定的特性参数和优点。 一、特性参数: 1. 静态
2024-01-03 11:20:50
843 频率稳定度分短稳和长稳。短稳是指由相噪,电源和负载变化引起的频率波动;长稳是指因老化等引起的频率漂移。相位噪声是晶体振荡器短期稳定度的重要指标。今天凯擎小妹就来讲一下相位噪声的概念及其应用。
2023-12-26 13:28:52
254 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B9/05/wKgZomWKZOWAS9e1AAAN_QKghKM462.png)
相位噪声是振荡器的基本指标之一。经验丰富的工程师可以通过查看相位噪声图来了解有关振荡器质量以及它是否适合应用的很多信息。
2023-12-26 12:08:01
264 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B9/39/wKgaomWKUjqAWvfkAAAfZyaOg7M433.png)
6GHz,是指频率范围在5925MHz到7125MHz这段频谱,带宽达1.2G。 在之前,可用于移动通信的中低段频谱都已经名花有主,唯有6GHz的用途尚未明确。
2023-12-20 11:47:48
461 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/2E/wKgZomWCZHiAdu_5AAALuQdT0xA494.jpg)
Qorvo QPQ5600 6GHz Wi-Fi® U-NII 5 bandBoost滤波器 Qorvo QPQ5600 6GHz Wi-Fi® U-NII 5 bandBoost滤波器
2023-12-20 11:30:15
Qorvo QPL3050 6GHz至14GHz驱动器放大器Qorvo QPL3050 6GHz至14GHz驱动器是一款功能强大的宽带 MMIC,采用无引线3mm x 3mm塑料表面贴
2023-12-20 10:27:20
相位噪声测试仪的基本原理、功能以及在晶振测试中的应用 一、相位噪声测试仪的基本原理 相位噪声测试仪是用于测量信号频率稳定性和相位噪声的仪器。在理解相位噪声测试仪的基本原理之前,我们首先要
2023-12-18 14:16:23
497 低相位噪声晶振选型,应该从何入手? 低相位噪声晶振在现代电子设备中扮演着非常重要的角色,因为它们能够提供高精度的时钟信号,并且具有低噪声水平。然而,在选择适合的低相位噪声晶振之前,需要了解一些
2023-12-15 14:11:55
180 十分重要。
相位噪声
相位噪声(Phase Noise)是抖动在测量仪器上的表现,通常定义为一个振荡器在某一偏移频率fm处1Hz宽带内的单边信号功率和信号总功率比值,单位是dBc/Hz,通常表示为
2023-12-14 09:19:08
引脚式电容器和贴片式电容器的区别? 引脚式电容器和贴片式电容器是两种常见的电子元件,在电子设备中起着储能、滤波、耦合和去耦等重要作用。两者在结构、性能、安装方式、应用领域等方面都存在差异。本文将详细
2023-12-07 14:40:04
327 相位噪声是振荡器在短时间内频率稳定度的度量参数。它来源于振荡器输出信号由噪声引起的相位、频率的变化。频率稳定度分为两个方面:长期稳定度和短期稳定度,其中,短期稳定度在时域内用艾伦方差来表示,在频域内用相位噪声来表示。
2023-12-06 18:26:35
949 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/E9/wKgaomVwTRaAHFTKAAAZdH6H_F8602.jpg)
直插式LED灯珠和贴片式LED灯珠是两种常见的LED封装形式,它们在结构、优点和适用场景上存在一些明显的差异。
2023-12-05 10:44:28
868 Pnoise仿真相位噪声为何一般从1KH或者10KHz积分? 相位噪声(phase noise)是指信号在频率上的不稳定性,即频率的波动造成相位的波动。相位噪声广泛存在于各种通信系统和精密测量设备
2023-11-30 16:02:24
447 电子发烧友网站提供《改进DAC相位噪声测量以支持超低相位噪声DDS应用.pdf》资料免费下载
2023-11-24 11:09:18
0 贴片式绕线电感应用中出现不良的原因分析 编辑:谷景电子 贴片式绕线电感作为一种应用非常普遍的电子元器件,大家在使用的时候可能会遇到各种各样的问题。尤其是对于新案子的电感应用,比较常见的问题就是测试
2023-11-22 21:25:57
190 电子发烧友网站提供《大型多GHz时钟树中的相位偏差设计.pdf》资料免费下载
2023-11-22 16:56:01
0 MS72300 是一款双环路、小数 N 分频频率综合器。包含主环路和副环路锁相环。它提供了极高的频率分辨率、快的输出频率切换速度和低相位噪声性能。芯片须使用外部压控振荡器,主环路最大工作频率
2023-11-22 15:37:38
382 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/FC/wKgZomVdr0eAC9DdAAC2HOe_JLs012.png)
一、QPL3050产品描述1.QPL3050产品特性Qorvo QPL3050 6GHz至14GHz驱动器放大器Qorvo QPL3050 6GHz至14GHz驱动器是一款
2023-11-17 08:55:15
华昕 H-YF6 系列差分晶振是一款为满足高性能时钟信号需求而设计的产品。其低相位早上和低抖动使其成为通讯信息、测量和GPS定位等领域的理想选择
2023-11-15 16:41:49
297 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/60/wKgaomVUgqaALid_AAB2xwwNj2I307.png)
、电源管理等领域得到广泛应用。PLL可以实现锁定输入信号的相位或频率,同时可以将输出信号的频率分频或倍频实现同步。但是,PLL的性能与相位噪声直接相关,因此通过读取PLL的相位噪声规格可以对其性能进行初步评估。 相位噪声指的是输出信号相位随时间变化的不稳
2023-10-31 10:33:23
217 相位噪声转换到抖动的基本思想就是对相位噪声曲线进行积分。
2023-10-30 16:06:01
1025 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/0B/wKgZomU_Y8SAZpS1AAEZMhUQiqI211.jpg)
相位噪声和抖动是对时钟频谱纯度的两种表述形式,一个是频域一个是时域,从原理上来说,它们是等效的。
2023-10-30 16:02:46
687 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/0B/wKgZomU_YvWAbftYAABTWdwdMU8764.jpg)
为何测出的相位噪声性能低于ADIsimPLL仿真预期值? 相位锁定环(PLL)是一种重要的电路,可用于在不同领域中应用,如无线通信、数据传输、数字信号处理等。PLL将信号同步到参考时钟的频率和相位
2023-10-30 10:51:13
168 传统的相位噪声是如下定义的:以载波的幅度为参考,在偏移一定的频率下的单边带相对噪声功率。这个数值是指在1Hz的带宽下的相对噪声电平,其单位为dBc/Hz。我们可以称之为相位噪声的频谱定义。
2023-10-29 10:33:54
391 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/32/wKgaomU9xQGARBE8AAAev0vDFO0480.png)
本应用笔记详细介绍了具有外部VCO的完整12GHz、超低相位噪声小数N分频锁相环(PLL)的设计。它由高性能小数N分频PLL (MAX2880)、基于运算放大器的有源环路滤波器(MAX9632
2023-10-28 14:45:41
6895 本文是关于相位噪声建模、仿真和传播在锁相环中的应用的第三部分。文章介绍了相位噪声的理论和测量方法,并探讨了相位噪声的分析与建模过程。
2023-10-27 11:42:47
568 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AA/B0/wKgaomU7MhuADm0ZAAASRwRogXU478.jpg)
本篇文章是关于相位锁定环(PLL)频率合成器的设计和分析,重点讨论了相位噪声和频率噪声的测量、建模和仿真方法。文章以设计一个假想的PLL频率合成器为例,详细介绍了设计过程和步骤。从规格选择、电路配置
2023-10-26 15:30:51
483 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/34/wKgZomU6Fg-AJP93AAAXFWkRnbE548.jpg)
电子发烧友网站提供《基于HMC830的低相噪低杂散频率源的设计.pdf》资料免费下载
2023-10-25 14:20:38
2 我们在射频微波领域评价一个信号常常用户频率和功率这两个指标。一个连续波信号CW,如晶振、信号发生器,我们常常评价说频率是多少Hz,功率是多少dBm。但是还有一个我们绕不开的指标就是相位噪声,由于
2023-10-23 11:56:22
407 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A9/D3/wKgaomU17uWAI0L3AAAgbM24YHU84.jpeg)
相位噪声的频谱定义与测试方法 相位噪声是指信号中相位的不稳定性,它能够影响信号的频率稳定性和精度,因此在很多应用中相位噪声是非常关键的。相位噪声的频谱表示了噪声在频率域中的分布情况,依据其频谱特性
2023-10-22 12:43:51
405 相位噪声是对信号时序变化的另一种测量方式,其结果在频率域内显示。用一个振荡器信号来解释相位噪声。
2023-10-10 10:29:28
1279 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/81/wKgaomUktquAAsR7AABeT96Wjc4117.jpg)
谷景今天给大家科普的是关于贴片式一体成型电感的一些小知识,希望能够帮助到大家。贴片式一体成型电感的应用是特别普遍的,在日常生活中,大家对于贴片式一体成型电感认识有多少呢?
2023-09-24 09:51:23
321 前段时间有幸得到了雷龙出品的贴片式的TF卡的芯片及转接板,从而对其产品进行了相应的了解和测评。从获得的相关资料看,雷龙出品的贴片式芯片分为两类,即BOW型和AOW型,其中BOW型为第一代产品,属商业
2023-09-21 18:01:10
434 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/3B/wKgaomSnze-AJ7rQAACDIxsH6xw919.png)
2023-09-21 17:56:45
号友发过来想要沟通的内容,“实际应用中混频相位噪声与理论相差还是比较大。相位噪声比较低的时候。”
2023-09-19 14:36:10
1355 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/27/wKgaomUJQfuAKKlzAAAo08OcIS0365.png)
贴片式固定电阻器 又称片式固定电阻器,简称贴片电阻、片阻。英文 Chip Fixed Resistor 简称 Chip-R、SMD Risistor,是电子电路中使用量最大,应用最广的元件。
2023-09-19 11:12:22
2393 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/B4/wKgZomUJEmqANUDeAABGb-qJpOE313.png)
源是与Agilent噪声系数测试仪和系统联用的理想噪声信号源。因为它们都具有宽频带(10MHz至18GHz或26.5GHz)特性,故不再需要若干个不同频带的信号源。每个噪声源各自具有特定频率下的校准
2023-09-12 14:43:39
众所周知的是,VICOR的电源模块交付周期长,成本昂贵,尤其是VICOR的小型贴片式电源模块系列,如ZVS降压系列
2023-08-29 09:01:34
472 传统的安规Y电容主要是插件形式的,现在又推出了一种新型的贴片式Y电容,而且使用量越来越大,贴片安规y电容有什么优缺点?
2023-08-25 14:42:14
376 我们以前使用的Y电容主要是插件形式的,这几年技术进步很快,已经有性能很不错的贴片式Y电容出现,比如科雅JK-ET系列的塑封贴片式Y安规电容器,已经被大量用在氮化镓快充充电器中,贴片Y电容有哪些规格可供选择?
2023-08-23 11:05:28
446 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/69/wKgZomTld7qAJVvnAAASkYQiNJE177.jpg)
噪声是信号中的随机干扰,相位噪声是信号的相位随频率变化的随机扰动,信噪比是衡量信号质量的指标,噪声系数是衡量设备或系统在信号传输过程中引入的噪声功率。它们在描述和分析信号与噪声之间的关系和系统性能时有不同的角度和用途。
2023-08-15 13:56:07
1165 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/94/wKgaomTbE2qAHyk9AACP5aAXU1U727.png)
将6GHz(6425-7125MHz)全部或部分频段划分至5G/6G系统。自去年工信部将6GHz的前200MHz(5925-6125MHz)发放给中国商飞,新版《划分规定》又明确了6GHz后700MHz的归属,可做室外覆盖。 频谱就如通信行业的氧气,是必需且稀缺的资源,也是推动无线技术发展的养
2023-07-27 18:10:01
664 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9F/71/wKgZomToNkWAVYjjAACQ1T6hEVk431.jpg)
根据这个规定,工信部将6GHz(6425-7125MHz)全部或部分频段用于5G/6G系统。
2023-07-13 16:13:22
1190 或扫频。“扫描”是频率变化的一个完整周期。工程师使用射频信号发生器作为测试设备,主要用于测量滤波器、放大器和电子元件的响应。附加的功能: 频率范围:9 kHz 至 3 GHz 或 6 GHz 频率、电平和 LF 扫描 AM、宽带 FM/相位(可选)、脉冲调制 内置 LF 发生器高达 1 MHz,可选多功
2023-07-06 17:02:27
280 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AA/6C/poYBAGSAIO6AOWg7AAMPQVd39QI433.png)
常见的霍尔芯片封装分为直插式和贴片式。贴片式封装体积小、方便SMT工艺生产。但在某些应用场合,为适配结构与霍尔芯片的感应则需采用直插式封装。
2023-07-05 09:32:22
1048 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/08/wKgaomSkyI2AIPe5AAAH0kfgd5k384.jpg)
6GHz频段,准确来说,是指5925-7125MHz这个频率范围,一共是1200MHz的频谱资源。
2023-07-04 10:04:56
813 XU 系列低相位噪声石英 PLL 振荡器数据表
2023-07-03 19:42:59
0 XA 系列低相位噪声石英 PLL 振荡器数据表
2023-07-03 19:42:27
0 XL 系列低相位噪声石英 PLL 振荡器数据表
2023-07-03 18:37:59
0 MS72300 是一款双环路、小数 N 分频频率综合器。包含主环路和副环路锁相环。它提供了极高的频率分辨率、快的输出频率切换速度和低相位噪声性能。芯片须使用外部压控振荡器,主环路最大工作频率 2.1GHz,适合应用于无线通信系统中。
2023-07-01 16:36:19
1009 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AB/EE/pYYBAGSEQyGAURbVAAGaBbxGSHU775.png)
这是为数不多的跨越围栏是有利的情况之一。目前市面上的许多时钟产品都指定器件的相位噪声,而不指定抖动。让我们来看看如何从相位噪声变为抖动。然后,我们将能够预测具有一定抖动的ADC的SNR。一个例子将不得不等待,因为我在这里只有这么多空间。现在让我们专注于数学。下图显示了我们如何根据时钟源的相位噪声计算抖动。
2023-06-30 16:58:01
566 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/CD/wKgaomSeoTuARYaDAAD9OpUiC5M053.png)
在所有器件特性中,噪声可能是一个特别具有挑战性、难以掌握的设计课题。这些挑战常常导致一些道听途说的设计规则,并且开发中要反复试错。本文将解决相位噪声问题,目标是通过量化分析来阐明如何围绕高速
2023-06-16 17:53:27
1175 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/E5/wKgaomSMMPCABxaaAABVNehlf7c757.png)
噪声、相位噪声、信噪比、噪声系数在通信系统中经常会用到的术语,从名字上看他们都跟噪声有关。
2023-06-12 16:56:37
8244 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/88/wKgZomSG3Q6AfxlkAAAGe5Rin2E429.jpg)
一、产品简述 MS72300 是一款双环路、小数 N 分频频率综合器。包含主环路和副环路锁相环。它提供了极高的频率分辨率、快的输出频率切换速度 和低相位噪声性能。芯片须使用外部压控振荡器,主环路最大
2023-06-10 17:43:12
363 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AB/EE/pYYBAGSEQyGAURbVAAGaBbxGSHU775.png)
供应SMF6.0A 贴片tvs二极管-单向瞬态抑制二极管-tvs二极管参数,提供SMF6.0A关键参数 ,更多产品手册、应用料资请向深圳市骊微电子申请。>>
2023-06-08 11:02:26
0 或扫频。“扫描”是频率变化的一个完整周期。工程师使用射频信号发生器作为测试设备,主要用于测量滤波器、放大器和电子元件的响应 附加的功能: 频率范围:9 kHz 至 3.2 GHz 或 6 GHz 高输出功率:>+18 dBm 小电平不确定性: 低相位噪声: 快速切换时间: 高达 120 MHz 的宽射频信
2023-06-07 11:15:03
166 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AA/DE/pYYBAGR_9gaAOWfvAAFdiuzwigM860.png)
1 GHz 时的输出功率:+23 dBm 1 GHz 时的相位噪声(20 kHz 偏置):-130 dBc/Hz 频率切换(典型值):≤ 600 μs 谐波 @1 GHz: 非谐波 @1 GHz
2023-05-27 16:53:07
583 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/C5/wKgaomRxxPGAKAruAADBMIwcRs4755.jpg)
的 RF 输出电平 >+18 dBm(超过范围 +25 dBm) 快速: SSB 相位噪声:典型值 -128 dBc/Hz(1 GHz/20 kHz 偏移) 准确: 无磨
2023-05-27 10:19:04
437 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/71/pYYBAGRxYO-ADv4AAAHNKUdJMe8450.png)
) 和其他射频/微波应用,VCO 具有出色的相位噪声,可用于平面、陶瓷或 SAW 谐振器结构。许多射频/微波应用都需要低相位噪声,因为它可以提高系统的精度和稳定性
2023-05-15 13:35:34
射频/微波应用,VCO 的一个重要特性是它们的相位噪声,它是输出信号相位随机波动的量度。许多射频/微波应用都需要低相位噪声,因为它可以提高系统的精度和稳定性,包括其
2023-05-15 13:20:52
应用,VCO 的一个重要特性是它们的相位噪声,它是输出信号相位随机波动的量度。许多射频/微波应用都需要低相位噪声,因为它可以提高系统的精度和稳定性,包括其他重要特性调谐
2023-05-15 12:40:12
少有,今天,优恩小编就给大家简单介绍一下,一起来看看吧。 TVS管 TVS瞬态抑制二极管根据封装及内部结构,可以分为两种,分别是贴片式与插件式。其实不论是贴片式还是插件式的TVS管,它的PS级响应速度、低漏流、低电容、可靠性高以
2023-05-12 10:06:35
694 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/83/91/pYYBAGOX4B2ATLidAADOuZA-Q_g309.png)
Marki Microwave 的 APM-6848 是一款低相位噪声放大器,工作频率为 2 至 29 GHz。该 2 级放大器提供 21
2023-05-06 15:29:16
Marki Microwave 的 APM-7099 是一款低相位噪声放大器,工作频率范围为 10 MHz 至 20 GHz。它提供 25 dBm
2023-05-06 12:59:43
APM-7516Marki Microwave 的 APM-7516 是一款低相位噪声放大器,工作频率为 1 至 22 GHz。该放大器提供 23 dBm 的饱和
2023-05-06 12:35:36
MAAL-011158-DIE低相位噪声放大器 2 - 28 GHzMAAL-011158-DIE 是一款易于使用的低相位噪声放大器芯片。它的工作频率为 2 - 28 GHz
2023-04-23 15:28:47
MAAL-011159-DIE低相位噪声放大器 2 - 27 GHzMAAL-011159-DIE 是一款易于使用的低相位噪声放大器芯片。它的工作频率为 2 - 27 GHz
2023-04-23 15:26:35
介绍雷龙贴片式存储芯片的内部结构、性能及应用示例等
2023-04-17 23:52:26
859 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9F/CA/poYBAGQ9YneANhEhAABCxplbaAs304.png)
贴片式电感是一款比较常见的电感类型,它是常规类型的电感产品。我们可以在很多电源产品上都见到贴片式电感。然而我们在做贴片式电感选型的时候,经常要看它相关的规格参数信息。有些人问如何测量贴片式电感的规格参数,今天我们就来简单讨论一下这个问题。
2023-04-13 11:23:40
765 贴片式发光二极管0402红光单色LED灯珠规格书 Compatible With Infrared Reflow Solder And Wave Solder Process
2023-04-13 09:46:19
0 贴片式发光二极管0402翠绿高亮单色LED灯珠规格书 Package ( L/W/H ) :1.0 × 0.5×0.4mm Color : Ultra Bright Blue Lens
2023-04-13 09:44:25
0 贴片式发光二极管0603(1608)白光单色LED灯珠规格书本产品主要作为信号指示及照明的电子元件广泛应用于各类使用表面贴装结构的电子产品中,如家用电器的开关指示灯、手机键盘灯、汽车仪表盘照明,本产品也广泛用于各类室内外的装饰照明
2023-04-13 09:41:14
1 贴片式发光二极管0603(1608)RGB单体共阳LED灯珠规格书◆外观尺寸( L/W/H ) :1.6×0.8×0.6mm◆颜色: RGB三色全彩◆胶体: 白色雾状胶体◆ EIA规范标准包装◆ 环保产品,符合 ROHS 要求◆ 用于红外线回流焊及波峰焊制程
2023-04-13 09:35:49
0 贴片式发光二极管3528内置IC可编程RGB幻彩LED灯珠规格书1. Outline Package:3.5x2.8x1.8mm (Top View White LED)外型尺寸
2023-04-13 09:32:47
2 贴片式发光二极管1206(1204)RGB侧面发光共阳LED灯珠规格书本产品主要作为信号指示及照明的电子元件广泛应用于各类使用表面贴装结构的电子产品中,如家用电器的开关指示灯、手机键盘灯、汽车仪表盘照明,本产品也广泛用于各类室内外的装饰照明
2023-04-13 09:31:18
0 相位噪声与时间抖动貌似毫不相干,但却是形影不离的,都是描述信号频率稳定性的参数,只是切入的角度不同。
2023-04-12 09:19:36
859 33-38GHz 频率综合器
2023-03-24 14:45:28
查询了相位噪声的相关资料,大部分都是测量方法,有没有对相位噪声恶化的一个理论值计算或者仿真方式呀
2023-03-23 17:34:50
低相位噪声,三输出时钟分压器/驱动器
2023-03-23 05:01:43
