水资源是人类社会赖以生存发展的重要资源之一。随着工商业经济实力的不断增长与人口数量不断上升,农村生活污水处理问题越来越受到关注,在可持续发展的要求下,对污水处理行业提出了越来越高的要求。 对于
2024-03-20 15:23:5570 网络测试 NetWork 分析仪
2024-03-14 22:30:52
视觉检测设备是一种利用摄像头、传感器、光源和图像处理算法等技术组成的设备,用于检测、识别、分析和判断图像或视频中目标物体的特征、属性、状态或缺陷。这些设备可以应用于各种行业和领域,包括工业自动化
2024-02-21 09:41:11164 寻求可以做医用输注泵控制程序的个人与厂家
技术成熟 可按照要求定制
2024-02-18 13:14:02
电荷泵能够产生高于直流输入电压的直流输出电压,甚至可以反极性输出电压。
电路简化图如上,在一个工作周期内,前半个周期输入开关闭合时,输入电压对电容C1充电至输入值;在后半个周期内,输入开关断开,输出
2024-01-27 14:33:33
值、浊度等指标。工控机配备的高性能处理器和数据采集卡可以对大量的数据进行实时处理和分析,从而判断水质是否满足标准要求,并在异常情况下发出警报。 其次,研华工控机可以实现水处理设备的自动控制和优化。通过与PLC、仪表
2024-01-24 15:20:05240 钟组设备 频率稳定度测试分析仪多通道数字化频稳测试分析仪(简称频稳分析仪)是一款基于双混频时差测量原理,利用数字技术结合虚拟仪器技术实现频率测量的仪器。能够接收外部信号源作为参考,被测信号与参考信号
2024-01-23 13:40:17
数之能为工厂、医院、实验室、园区等场景的水处理设备提供完善的智能管理平台,为客户提供一整套集合远程监控、故障运维、数据分析等功能的物联网解决方案,实现个性化的工艺组态,帮助企业提高运营效率、降低
2024-01-18 14:00:03101 分析设备不仅能支持视频流数据的实时处理和分析,也能实现对实时监控画面的智能识别和分析,为智慧社区的建设提供更加精准和高效的智能化服务。这也就是为什么现在园区社区等行
2024-01-15 15:05:32202 在MES系统中,设备实时监控可以通过各种传感器、智能仪表、PLC等设备实现。传感器负责采集设备的各种参数,如温度、压力、速度等,然后将这些参数传输到MES系统中,系统通过对这些参数的分析和处理,实现对设备的实时监控。
2024-01-15 11:33:01199 工程监测领域振弦采集仪的数据处理与分析方法探讨 在工程监测领域,振弦采集仪是常用的一种设备,用于测量和记录结构物的振动数据。数据处理和分析是使用振弦采集仪得到的数据的重要环节,可以帮助工程师了解结构
2024-01-10 14:44:53120 系统,实现污水处理设备数据采集与远程监控,为医院的污水处理工作带来了全新的变革。 一、背景意义 随着社会的进步和医疗技术的发展,医院的污水处理问题逐渐引起了人们的关注。医院污水处理不当,不仅会污染环境,还可能
2024-01-10 13:28:3391 (square wave),这样能获得更好的互调指标。
我的问题是:双/三平衡混频器,如果LO不做谐波滤波处理,对混频后输出的IF性能有何影响?(IMD失真产物、高频phase noise?),谢谢
2024-01-10 06:22:09
机电一体化设备故障诊断技术原理是构建数学模型、数据采集与分析处理。构建数学模型的目的是了解设备参数,从而掌握设备是否处于正常运行状态,这是进行机电一体化设备故障诊断的重要基础,能够有效避免出现
2024-01-02 11:39:04277 工程监测振弦采集仪的信号处理与分析方法研究 工程监测中振弦采集仪的信号处理与分析方法的研究主要涉及以下几个方面: 1. 信号预处理:振弦采集仪采集到的信号通常会包含噪声,而且可能存在非线性失真
2023-12-29 14:25:15160 近日,沈阳芯源微电子设备股份有限公司(以下简称“沈阳芯源”)获得了一份全新专利证书。此次专利授权涉及一种全新的晶圆用热处理设备,其新颖独特的设计理念以及卓越的性能表现,有望为整个半导体产业带来一次巨大的变革与升级。
2023-12-27 11:47:29171 最近在使用AD768芯片做DA转换,对芯片的数模部分处理存在一些疑问:
1.AD768是采用双极性供电的,板子上有数字电源和模拟电源,那么AD768的电源应该怎么处理?现在做的是用+5v的数字电源
2023-12-22 08:27:00
——转矩曲线。如果泵厂提供电机,我们也可以依据上述方法和曲线检查其电机的选型是否合理。
泵的效率一定要考虑,双吸泵和单吸泵的效率区别很大。
2023-12-11 08:05:20
处理函数根据funid来决定服务,可以看到PSCI_CPU_ON_AARCH64为0xc4000003,这正是设备树中填写的cpu_on属性的id,会委托psci_cpu_on来执行核上电任务。下面
2023-12-05 18:08:31241 数据采集是实现MES系统与设备对接的核心环节。通过采集设备产生的实时数据,将其传输给MES系统进行处理和分析。数据采集可以通过直接连接设备的传感器或者通过设备上安装的采集设备实现。采集的数据可以包括
2023-12-01 17:09:30
工艺则是影响污水处理效率的另一个重要因此。 对此,物通博联提供基于工业智能网关的水务设备资产管理系统解决方案,实现污水处理工艺组态与污水处理设备监测报警,实现水务资产信息直观展示与便捷查询,也能实现综合分析与
2023-11-29 13:52:06193 可以接入污水处理设备PLC,通过实时监测、故障预警、远程控制、远程维护和数据分析等平台功能,实现对污水处理设备的智能运维管理,助力企业提供高效可靠的运维服务,提升企业形象与市场竞争力。 1、污水处理站无人值守 平台可
2023-11-22 17:21:27184 随着纺织工业的快速发展,纺织污水治理问题越来越受到关注。为了解决这一问题,越来越多的纺织企业同步建设污水处理设备,在生产源头就对污水进行处理,能够有效减少水污染,提高环保效益。 纺织污水处理设备
2023-11-20 10:47:23225 1. 单电源差分运放,是否可以处理双极性正负输入信号?比如ADA4940
2. 如下图,电路是否有问题,比如不加CM共模电压时,负向时刻,输出不应该是削底吗?依图看负向时刻,输出仍为-1V,且变比仍
2023-11-14 06:51:36
打造的分布式设备数据处理中心(物联网数据中台),支持数据汇聚、数据解析、数据分析、处理及存储、业务分发,以及提供各种丰富的物联网中间件,为客户快速管理设备和快速开发各种应用系统提供基础。支持各种加密和证书
2023-11-09 14:00:27146 上半年出现了因为联轴器及内部的梅花胶损坏,导致了电机噪音及震动加大,因无备件,就采取临时关闭排气阀使用变频器减速运行真空泵。
使用38HZ就可以满足设备真空要求,电机震动明显降低,后更换了轴连接
2023-11-07 07:40:32
电子发烧友网站提供《MEMS运动处理方案对消费类电子的影响分析.doc》资料免费下载
2023-11-03 10:33:250 电子发烧友网站提供《深度分析可穿戴设备:当今最火的科技.doc》资料免费下载
2023-10-31 11:25:480 Pyintervals 是一个用于数值区间计算的模块,比如我们想要判断一个数值是否处于一个、或者一系列区间范围内,就可以使用Pyintervals模块取缔IF-ELSE语句以达到简化代码的目的。 如果你想一次性生成上千个区间阈值并进行数值区间判断,或根据数值生成成百上千个分类,那么这个模块就是你的最佳选择。 1.准备 开始之前,你要确保Python和pip已经成功安装在电脑上,如果没有,可以访问这篇文章: 超详细Python安装指南 进行安装。 **(可选1) **如果你用Pytho
2023-10-30 09:25:20181 汽车电子泵测试系统:一、概述:1、测试项目:流量、转速、电流、功率、压力(扬程)、效率、温升;2、系统指标符合GB/T3216-2005《回转动力泵 水力性能验收试验 1级和2级》和GB
2023-10-28 09:58:48
半导体行业是现代电子技术的关键领域,半导体制造过程中的热处理是确保半导体器件性能和可靠性的重要步骤之一。热处理设备在半导体工厂中扮演着关键角色,用于控制材料的结构和性能,确保半导体器件的质量。本文将探讨半导体行业常用的热处理设备,以及它们在半导体生产中的作用和重要性。
2023-10-26 08:51:381498 更换损坏的电容、电抗元件、检查直流输入侧发电单元设备、检查脱扣原因,维修、恢复、更换直流侧断路器。 2、交流侧过、欠电压 故障原因分析:电网电压异常、大气过电压。 故障处理:检查电网电压、检查各元器件是否有击穿损坏现
2023-10-16 15:55:551696 电子发烧友网站提供《基于ARM处理器设备的多串口设计与实现.pdf》资料免费下载
2023-10-12 11:27:260 输注泵流量参数测定仪 医疗器械流量测试仪是一种根据医疗器械国家标准中有关条款设计的专用设备,用于检测医疗器械的流量。在医疗保健问题备受关注的今天,医疗器械的流量检测在体外诊断、药品研究
2023-10-08 15:30:14
随着工业自动化和信息化的不断发展,企业对于数据的依赖性日益提高。机器设备的不间断运转和庞大的生产规模,使得工业大数据实时处理和分析需求越来越高。 通过工业设备数据中台建立一套集采集、传输、传输
2023-10-07 15:48:43212 吸嘴袋瓶盖扭矩测试仪 瓶盖扭矩仪是一款在食品包装领域中发挥着至关重要作用的专业仪器。它通过测量瓶盖扭矩,确保瓶盖的紧固度和密封性,为食品包装的安全性提供重要保障。瓶盖扭矩仪主要通过对瓶盖
2023-09-22 17:07:28
stm32的双缓存dma怎么使用,一般用在哪里
2023-09-21 08:23:59
该双处理器手机开发板,主控板采用STM32407,协助处理器采用业界功耗最低的蓝牙MCUDA14580。搭载GPRS、摄像头、音频、蓝牙、触摸屏等外围电路。
2023-09-21 06:38:59
盛源无油真空泵的结构主要由机械传动部分、机械抽气部分和隔油部分组成。机械传动部分分为曲柄和连杆机构,由电动机带动皮带轮,然后通过曲轴、连杆、十字头传递给活塞,由皮带轮的圆周运动变为活塞的直线运动
2023-09-12 14:57:40
根据专利摘要,该公开是关于晶圆处理设备和半导体制造设备的。晶圆处理设备由:由支持晶圆构成的晶圆支持部件,光源排列位于晶圆的支持方向,适合对晶圆进行光辐射加热。光源阵列至少使晶圆半径方向上的所有光点都近而不重叠
2023-09-08 09:58:29544 生活垃圾处理是城市环卫事业的一项重要工作。随着城乡人口的逐步接壤,产生越来越多的垃圾,对于垃圾处理和环境保护形成重大挑战。垃圾处理设备包括垃圾自动分选设备、垃圾压缩设备、垃圾焚烧设备、喷淋除臭设备
2023-09-07 15:39:55307 随着城市人口的不断上升,生活垃圾的处理问题越来越受到社会民众的关注。垃圾中转站作为初步处理生活垃圾和中转的设施,正在逐步实现自动化、智能化的管理。 一般来说,垃圾中转站都会配有垃圾压缩设备,对垃圾
2023-09-07 15:30:20321 餐厨垃圾处理设备是专门应用于处理餐厨垃圾的设备,主要通过高温分解、压榨、脱水等工艺,将餐厨垃圾转化为可利用资源,对于环境保护有重要作用。 对此,数之能提供仓储垃圾处理设备的数据采集能力,实现设备远程
2023-08-31 17:23:34172 * 2
此示例代码将演示如何使用 SPI 双 IO 函数。 多 I/ O SPI 设备能够支持单个设备增加带宽或输送量 。
您可以在下列时间下载样本代码http://www.nuvoton.com/resources-downlo. 12161343
nuvoton 核
2023-08-31 09:37:10
ARM不生产处理器硬件。
相反,ARM创造的微处理器设计被授权给我们的客户,他们将这些设计集成到片上系统(SoC)设备中。
为了保证互操作性并在不同实现之间提供通用的程序员模型,ARM定义了定义
2023-08-21 07:28:01
电子产品更新换代的速度不断加快,各种新型家电也是如此,带来了废旧家电处理问题。废旧家电处理包含材料回收、有害处理等过程,不当的处理方式可能会对环境产生较大危害,同时人工工作强度大、经济效益也低,家电
2023-08-17 11:08:09227 增加了更多的成本和时间投入,远程化、智能化的设备运维管理系统成为企业的新需求。 数之能推出的污水处理设备远程运维管理系统具备多种污水处理PLC数据采集能力,通过实时监测、故障预警、远程控制、远程维护和数据分析等
2023-08-15 17:45:18326 人工智能设备(Artificial Intelligence Device)是基于人工智能技术的设备,是通过智能算法和学习能力来模仿人类思维和行为的设备,可以处理和分析大量数据,提供智能决策和预测。
2023-08-14 13:55:152624 振弦采集仪是一个用于测量和记录物体振动的设备。它通过测量物体表面的振动来提取振动信号数据,然后将其转换为数字信号,以便进行分析和处理。在实际应用中,振弦采集仪是广泛应用于机械、建筑、航空航天和汽车
2023-08-14 13:44:41297 什么是设备监测? 设备监测是指对设备运行状态进行实时或定期的监测和检测,以获取设备的关键性能指标、故障信息等数据,并对这些数据进行分析、处理和解释,以便及时发现设备的健康状况,并根据监测结果制定
2023-08-08 11:48:16370 3588 Linux下的双摄同显方案除了修改设备树还需修改哪里呢只修改了设备树 双摄用gst和v4l2都无法抓图
2023-08-02 15:50:16
随着科技的不断进步,电子设备已经成为我们日常生活中不可或缺的一部分。而在电子设备中,绝缘电阻测试仪作为一种重要的设备,被广泛应用在电力、通讯、航空、军工等领域。本文将主要介绍智能双显绝缘电阻测试仪
2023-08-01 11:26:47
全自动化、常压、环保多功能型设备,带有自动防回火装置,大大提高了设备的安全性能,防回火装置具体的功能是:气体理化指标处理,气体过滤,防回火。
环保化:生产过程中环保,无烟无味,无二次污染,无三废:废水、废气、废渣排出。设备在正常运作时是正常的机器运作声音,无其他噪音。
2023-07-29 09:22:16
2023-07-28 14:32:18484 式涡轮分子泵, 抽速最高 53 l/s 和在中间抽吸装置上抽速 0.15 l/s (N2), 可取代多款涡轮分子泵, 独立机械和真空结构设计, 特别适合分析研发行业.
2023-07-11 10:13:04
HiPace 80 Neo, 此款复合轴承分子泵体积小巧, 智能设计, 坚固耐用, 提供强大抽气能力, 特别适用于质谱分析, 电子显微镜, 检漏仪和残余气体分析系
2023-07-11 10:09:26
电子发烧友网站提供《使用nRF5340 DK进行DSP处理的震颤健康分析.zip》资料免费下载
2023-06-27 10:18:360 计算电磁学中有众多不同的算法,如时域有限差分法(FDTD)、时域有限积分法(FITD)、有限元法(FE)、矩量法(MoM)、边界元法(BEM)、 谱域法(SM)、传输线法(TLM)、模式匹配法(MM)、横向谐振法(TRM)、线方法(ML)和解析法等等。 在频域,数值算法有:有限元法 ( FEM -- Finite Element Method)、矩量法( MoM -- Method of Moments),差分法( FDM -- Finite Difference Methods),边界元法( BEM --Boundary Element Method),和传输线法( TLM -- Transmission-Line-matrix Method)。 在时域,数值算法有:时域有限差分法
2023-06-25 10:25:18808 本文主要介绍了亚稳态的分析与处理。
2023-06-21 14:38:432066 RISC-V市场虽然仍相对较小,但预计将会快速增长。咨询和分析公司德勤全球(美国纽约市)预测,基于RISC-V的处理内核的市场将在2022年比2021年翻一番,并在2023年再次翻一番。
2023-06-21 11:09:58267
Equipment,简称ASIC测试设备):用于测试特定类型的芯片,例如模数转换器或数字信号处理器。
半导体参数分析仪(Semiconductor Parameter Analyzer):用于检测半导体器件
2023-06-17 15:01:52
FP7195芯片双色转模拟无频闪调光应用:智能家居无主灯照明磁吸轨道灯驱动方案
随着极简主义无主灯照明的设计风潮来袭,磁吸灯成了室内灯光设计的重点元素,磁吸灯的设计采用模块化的概念。
预设
2023-06-13 18:00:59
FP7195芯片双色转模拟无频闪调光应用:智能家居无主灯照明磁吸轨道灯驱动方案 随着极简主义无主灯照明的设计风潮来袭,磁吸灯成了室内灯光设计的重点元素,磁吸灯的设计采用模块化
2023-06-12 16:57:02
因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准上海伯东代理德国 Pfeiffer 推出适用于质谱分析的新型 SmartVane 单级旋片泵, 旋片泵
2023-05-26 13:13:43
因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准上海伯东销售维修德国普发 Pfeiffer DuoLine 系列双级旋片泵, 真空度 10-3
2023-05-26 13:08:27
因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准上海伯东德国 Pfeiffer 干式涡旋泵 HiScroll 18, 抽速 18.1 m3
2023-05-26 11:16:19
因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准上海伯东德国 Pfeiffer 干式涡旋泵 HiScroll 12, 抽速 12.1 m3
2023-05-26 11:13:16
因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准干式涡旋泵 HiScroll 6上海伯东德国 Pfeiffer 干式涡旋泵 HiScroll
2023-05-26 11:09:28
因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准上海伯东普发 Pfeiffer 全新系列涡旋干泵 HiScroll, 抽速范围 6 – 20
2023-05-26 10:58:48
因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准上海伯东销售维修 Pfeiffer 高性能分子泵组 Hicube Pro, 适用于大中型腔体
2023-05-26 10:53:41
因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准上海伯东销售维修德国 Pfeiffer 标准型涡轮分子泵组 Hicube Classic
2023-05-26 10:50:25
因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准上海伯东销售维修 Pfeiffer 分子泵组 HiCube Eco 系列, 紧凑型
2023-05-26 10:45:44
因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准上海伯东销售维修 Pfeiffer 普发涡轮分子泵 HiPace 2300, 抽速最高可达
2023-05-26 10:36:52
6750双核能同时使用HDMA吗?如果我双核都想使用DMA的话怎么办?
2023-05-26 07:52:57
请问双核之间如何通信?
怎么处理双核对外设资源出现竞争的问题?
2023-05-26 06:37:11
因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准上海伯东销售维修德国普发涡轮分子泵 Pfeiffer HiPace 1200, 抽速可达
2023-05-25 14:28:21
因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准上海伯东德国 Pfeiffer 涡轮分子泵 HiPace 450, 氢气抽速 340 l/s
2023-05-25 14:08:11
因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准上海伯东德国 Pfeiffer 推出全新型号涡轮分子泵 HiPace 350
2023-05-25 13:54:26
因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准上海伯东销售维修德国 Pfeiffer 涡轮分子泵 HiPace 30. 分子泵设计紧凑, 高度 12
2023-05-25 13:39:03
因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准上海伯东销售维修德国普发 Pfeiffer 涡轮分子泵 HiPace 10 -- 最小的结构设计分子泵
2023-05-25 13:03:50
因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准上海伯东德国普发涡轮分子泵 Pfeiffer HiPace 700. 涡轮分子泵
2023-05-25 11:41:52
因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准Pfeiffer 涡轮分子泵 HiPace 300上海伯东德国普发涡轮分子泵
2023-05-25 11:34:39
2023-05-25 11:29:47
因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准Pfeiffer 普发涡轮分子泵 HiPace® 350-800上海伯东销售维修
2023-05-25 11:07:46
因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准上海伯东销售维修 Pfeiffer 涡轮分子泵 HiPace® 10-300, 抽速范围
2023-05-25 10:55:54
2023-04-26 15:50:25521 生活中常见的餐厨垃圾是污染生态环境、影响生态文明建设的重要因素之一。餐厨垃圾处理设备是环保处理行业常见的设备,通过对其数据采集远程监控可以有效保证垃圾处理效率,也能降低人力成本,对于环境保护
2023-04-12 14:21:48560 引用“usb_device_cdc_vcom”来测试从 Windows 窗体应用程序接收文件。我有一个关于如何处理勘误表的问题。3.4 USB.3:“对于USB高速设备控制器,连接某些全速集线器
2023-03-29 08:07:51
查看更多
