电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>aigo固态U盘U393测评:不止速度快双接口更方便
收藏
查看更多
IAP在线升级,当STM32f107识别U时,U使用多次后识别过程会变得很慢为什么呢?
本人在做IAP在线升级,当STM32f107芯片识别U时候,U使用多次后,识别过程会变得很慢,这是为什么呢?是U老化还是芯片原因呢?
2024-03-21 07:03:21
使用STM32u575配置USB host读取U功能,是使用适应M3的USB驱动还是必须使用M33的USB驱动?
使用STM32u575配置USB host 读取U功能,可以使用适应M3的USB驱动吗?还是必须使用M33的USB驱动?
2024-03-13 07:54:18
请问rt-thread可以同时开启usb虚拟串口和sd卡模拟U吗?
rt-thread可不可以同时开启usb虚拟串口和sd卡模拟U,求问
2024-03-05 08:06:58
PCIE扩展卡 扩展1个HDMI、2个SDI、1个USB3.0HUB
U、键盘、鼠标轻松连。 HDMI/SDI接口:可多屏展示,娱乐、办公方便,配有红绿LED指示灯,接通设备后红灯是电源灯,绿灯是HDMI、SDI输出信
2024-02-29 13:53:03
CYUSB3KIT-003创建U后插入电脑每次提示要格式化,怎么操作才能只需要格式化一次?
创建U后插入电脑每次提示要格式化,有没有办法像真正的U那样只是第一次需要格式化?
2024-02-29 08:30:03
CYUSB3014怎么在PC里面enumerate成USB3.0/2.0 U?
,CYUSB3014的应用是FIFO to USB protocol的转换来传输数据,没用写它可以模拟U的功能,想问下这个功能怎么通过软件实现,从GPIFII 软件里面也没用看到相关应用,官网上面也没有找到相关AN。 2.在我们的设计中,不准备使用GPIFII 接口,这会对USB enumeration有影响吗
2024-02-27 06:17:07
labview中先打开注册表,U启用禁用
*附件:U启用禁用.zip 使用labview2013编辑,通过修改注册表方式达到禁用和启用可移动磁盘的效果。 ①打开注册表HKEY_LOCAL_MACHINE\\\\SYSTEM
2024-02-21 16:39:36
求助,请问STM32通过MSC虚拟出的U能隐藏起来吗?
2024-01-24 07:25:07
N9H30如何改善启用EHCI后对U识别失败的问题?
使用BSP版本:en-us--N9H30_Non-OS_BSP_v1.06.000.zip 使用范例:USBH_MassStorage_HID 对多个不同U做多次插拔测试发现, 只启用OHCI
2024-01-17 06:19:54
请问NUC505 USB Host如何判断U是否已经拔出?
使用NUC505 的U例子,可以识别U并读出扇区等,但不知道如何判断U已经拔出? 我做了下列尝试: 1. 使用下列断点办法判断USB设备拔出,但是没有效果: 该断点却可以感应到USB设备插入
2024-01-16 08:20:36
HUSBH_USBH_MassStorage例程如何实现读取U的功能?
各位大神,我想利用该例程,实现读取U的功能。但是,我们的USB接口仅接了电源、地、 USB_D+,USB_D-。例程跑不起来,应该是无法检测到USB设备,导致fatfs无法挂载导致的。 请问,是否需要微调UsbHostLib库,怎么修改。
2024-01-16 06:57:31
USBD_Mass_Storage_SD例程在M483KG开发板上无法识别出U怎么解决?
该例程非常不稳定,有的时候可以正确虚拟成U,但大多时候导致电脑卡爆,无法正常识别。
2024-01-16 06:15:34
M.2接口固态硬盘有何优势?
M.2接口固态硬盘有何优势? M.2接口固态硬盘(M.2 SSD)是现代计算机存储设备中的一种快速、高容量解决方案。与传统的SATA接口固态硬盘相比,M.2接口固态硬盘具有许多独特的优势
2024-01-15 14:31:23430
ADSP-CM403BSWZ-CF和ADSP BF518相比到底谁速度快?
,IFFT. 2. 如果仅考虑32BIT的定点DSP运算,比如FIR,DFFT,IFFT等,ADSP-CM403BSWZ-CF(240Mhz)和ADSP BF518(400Mhz)相比到底谁速度快?
2024-01-15 06:04:12
如何设置LTspice来让仿真的速度快一些?
我在用LTspice做电源仿真的时候,我发现仿真的速度很慢,该如何设置LTspice来让仿真的速度快一些,thanks
2024-01-05 07:03:07
【涂鸦T2-U开发板试用体验】涂鸦T2-U开发板初体验
。 满足大部分场景的通讯能力 T2-U开发板支持Wi-Fi和低功耗蓝牙两种通讯能力,与大众使用习惯匹配,能满足大部分使用场景下的连接需求。 1、Wi-Fi Wi-Fi的配网、设备控制能力比较丰富,比如
2023-12-22 10:59:32
触摸屏WINCE7.0启动失败,如何U恢复?
如题,安装了应用程序后,启动失败,无法进入桌面,也无法进入应用程序。ARM的板子。触摸屏可以控制进入恢复模式,下面提示“进入U恢复流程,正查找U,查找失败将正常运行系统”。我是个小白,没接触过这个系统,我怎么恢复?手里也没有恢复U,哪里可以找到?如何做恢复U
2023-12-21 16:42:43
1U和2U服务器有何区别?
贵,而且也占机房空间。 如果业务偏计算,那么可以毫不犹豫选择1U服务器。那么未来是不是所有的服务器类型都将变为1U甚至1U节点?当然不是,不同高度的服务器往往对应不同的业务,目前在互联网行业
2023-12-18 10:14:56
【沁恒 CH32V208 开发板免费试用】+ U/ SD NAND读写与多功能数码相框
CH32V208继承了沁恆产品一贯的传统,即U的读写功能。这使得尽管CH32V208的闪存要比CH32V307的小一倍,但有了U读写功能的支持就可有效地缓解用户对存储空间的需求。它除了支持U
2023-11-10 11:42:03
lpc54110连上USB之后弹出的MBED的U的作用是什么?
插上电脑之后会弹出一个U,名字叫做MBED,请问这个U的作用是什么?网里面拷贝的文件也会自己删除
2023-11-09 08:22:28
使用c语言给单片机编写的程序在运行的时候if语句运行的还是switch语句执行的速度快
请问使用c语言给单片机编写的程序在运行的时候if语句运行的,还是switch语句执行的速度快?在优化之前的人写的程序,有人看到程序中使用了大量的if条件判断语句,就说这个程序运行的效率低,写的不好!说switch语句好,执行效率高。请问是这样吗?但是我觉得对于单片机来说是不是都差不多呢?
2023-11-08 06:55:33
高频PCB板材:高可靠性、信号传输速度快
2023-11-02 10:26:20306
CH32X035实现U固件更新
CH32X035的开发板上有个USB-A口, 实现一个U固件更新功能还是比较容易的,厂家有自己的U盘库,这就省去了不少麻烦,但有部分核心文件是以.a形式的库文件提供的,使用时还是有需要注意的地方
2023-10-30 17:52:31
如何使用AT32F415 USB HOST接U进行固件升级
AT32F415 IAP using a USB host connected U disk描述如何使用AT32F415 USB HOST接U进行固件升级。
2023-10-24 06:50:33
用单片机格式化的U无法恢复数据怎么解决?
用单片机格式化的U无法恢复数据
2023-10-23 06:56:04
求助,imx6ul可以用u实现像sd卡那样烧写程序吗?
2023-10-17 06:32:29
U的读取来说,不同的文件管理系统读取是不一样的吗?
2023-10-13 08:14:31
用FMSC读取flash的速度快还是用QSPI的速度更快?
2023-10-12 07:11:28
安捷伦U8903B音频分析仪U8903A
U8903B是德Keysight U8903B 音频分析仪价格U8903B安捷伦Agilent U8903A 音频分析仪主要特性与技术指标数字音频特性:S/PDIF/AES3 和/或数字串行接口
2023-10-11 17:31:14
【悟空派H3开发板免费体验】 测试USB接口:挂载U和usb摄像头
在开发板上插入USB HUB,然后将U和USB摄像头插入HUB. 通过ssh连接开发板: 操作如上图。 将U挂载在media/udisk目录下。首先要创建media/udisk目录。 cd
2023-10-08 21:23:54
【悟空派H3开发板免费体验】-05-官方原厂镜像烧写以及SSH连接-扩展板U挂载实验
测试其他的外部的接口了。 我们继续来测试一下扩展板的USB接口,我这里使用U来做测试,我们看看U的路径, 在使用fdisk的时候出现了问题。 开始以为是PATH路径的问题,结果cd 到 /user
2023-09-26 16:42:27
oled0.96寸屏spi和i2c驱动那个刷屏速度快
2023-09-25 08:21:47
iTOP-2K1000开发板拷贝镜像到固态
在本章的刚开始,我们就提到了烧写系统到固态硬盘我们需要使用 U 启动作为桥梁,把系统镜像以及系统配置文件拷贝到固态硬盘里面。所以我们需要先准备一个可以成功系统的 U 来启动开发板。那此时 U
2023-09-21 10:46:06
stm32f4可以读写utx文件,但是播放视频就不能出画面是什么问题?
可以读写utx文件,但是播放视频就不能出画面,用sd卡可以,是不是驱动库有问题
2023-09-21 07:32:46
ch554可以读取u数据吗?
ch554可以读取u数据吗
2023-09-20 06:25:51
【米尔-芯驰D9开发板- 国产平台试用】- 03- 外设接口测试-U、485总线
今天来做一下更新,前两周都没有来的及做更新,今天就测试一下按键、U和485总线。 我们为了后面 测试方便,先把485的先接上,后期测试的时候免得再来接线,显得比较麻烦。 按照硬件上的图示,应该
2023-09-13 17:13:21
基于STM32407-Discovery创建一个读取U的程序
• 读取U的程序在实际项目中经常会用到,这里我们基于STM32407-Discovery(STM32F407VGT6)探索板来介绍如何创建一个读取U的程序。• 介绍基于CubeMx如何创建一个
2023-09-11 06:26:37
WK15 OTG做U主机兼容性提高的经验分享
某客户使用 STM32F2 的 OTG 库中的 U 主机例程在连接 U 时,有些 U 不能识别,甚至出现操作死机的情况。现就针对版本 V2.1.0 的 USB 主机库中的 MSC Host 例程做一些修改,以能够兼容更多 U
2023-09-08 08:07:12
你知道是电流速度快还是电子速度快
电源电流电压电子技术
学习电子知识发布于 2023-09-05 21:36:26
NUC980-IOT开发板如何读写U
请问使用NUC980-IOT开发板读写U,该对linux-menuconfig或者menuconfig做何种设置,是否有例程序可以对照编程,谢谢。
2023-09-01 06:09:33
STM32L0没usb功能,怎么用来做u
这个STM32L0连接一个flash芯片,我想用电脑可以访问到flash芯片做u 已经连接了一个ch340做串口 现在的主要问题是STM32L0不带usb功能,所以在不换mcu的情况下我应该怎样实现u功能呢?
2023-08-30 14:04:25
NUC505 USB Host如何判断U是否拔出?
2023-08-28 06:00:36
怎么读取SD卡或者U
想请问大家知道怎么读取SD卡或者U吗? 我看mcu200t开发板都是有对应的接口的,但是如果想要读取或者写入数据需要进行哪些工作呢?望大神们不吝赐教。
2023-08-16 06:00:21
STM32G0B1RET6 CUBEMX USB FATFS拔下U重新连接的问题
直接看图 U是32G的,信息图中有 配置如下: 请高手指点!
2023-08-05 06:14:36
如何使用U提取日志文件?
U
广州向成电子科技有限公司发布于 2023-07-15 09:17:12
2023-06-28 07:47:42
U盘上传程序的四步#硬声创作季
U
或许发布于 2023-06-27 18:12:03
U下载屏程序的方法#硬声创作季
U
或许发布于 2023-06-27 17:58:16
NUC123 MassStorage不弹出U是什么原因?
NUC123官方sdk例子,USB MassStorage,可以在设备管理器中看到设备,但是我的电脑(计算机)中找不到U。请问是什么原因。我用的是32bit win8系统
2023-06-27 08:50:00
HUSBH_USBH_MassStorage例程实现读取U的功能要怎么实现?
各位大神,我想利用该例程,实现读取U的功能。但是,我们的USB接口仅接了电源、地、 USB_D+,USB_D-。例程跑不起来,应该是无法检测到USB设备,导致fatfs无法挂载导致的。请问,是否需要微调UsbHostLib库,怎么修改。
2023-06-26 08:08:13
M484的HSUSB按照官方例程测试,U一个也识别不出是为什么?
M484的HSUSB,按照官方例程测试,手上的几个杂牌U一个也识别不出,只有一个金士顿U可以识别出来,读取文件正常,写入返回FR_ERR_INT错误。 这是怎么回事,官方库的兼容性很差吗? 还有,新唐官方库老在中断里面处理复杂事务,SD卡中断能阻塞将近1s,看门狗都复位了。
2023-06-26 08:04:58
请问NUC505 USB Host如何判断U是否拔出?
2023-06-16 06:02:57
NUC505 USB Host如何判断U拔出?
2023-06-13 09:31:13
2023-06-13 07:14:42
iMX8MM EVK的U-Boot是否支持SPI接口
我正在为我的项目使用 iMX8MM EVK。我需要通过在 u-boot 控制台上发出命令,通过 SPI 接口在 iMX8mm 和其他外围设备之间传输数据。 iMX8MM EVK 的 U-Boot 是否支持 SPI 接口? 如果支持,如何配置以及我需要在哪里启用SPI?
2023-05-29 08:58:46
CH32V103基础教程84-USB模拟U
本章教程主要使用CH32V103 USB模拟U设备,此程序是移植而来,仅供参考。 1、USB简介及相关函数介绍关于USB具体介绍,可参考前面章节。 2、硬件设计本章教程主要进行USB模拟U设备,仅需用到开发板USB口。 3、软件设计本章程序全在主函数中进行
2023-05-09 16:58:53
请问USB OTG主机模式示例中的“U”与“USB闪存驱动器”相同吗?
evkmimxrt1170_host_msd_fatfs_freertos_cm7 示例,它说它支持“UFI 和 SCSI U ”。抱歉,这是一个愚蠢的问题,但是 U是否与标准 USB 闪存驱动器相同?谢谢。
2023-05-06 06:46:44
i.MX6ULL u-boot中一些U访问失败怎么解决?
最近,我们在u-boot中访问FAT32 U时,发现我们定制的imx6ull板(基于L5.4.70-2.3.0,U-Boot 2020.04)出现了一些奇怪的行为。奇怪的是,同品牌同型号的U有的
2023-05-05 09:00:48
浅谈笙泉新工具U1 Plus-D的实际应用
保证任何应用的目标板供电正常,烧录正常。 4. 有预留机台烧录接口方便大批量生产。 5. 烧录时间大幅地减少 6. 与开发工具M-Link共享同一接口 ,开发完成的产品,可直接用U
2023-05-02 09:45:20
基于CH32V208 的U读写功能的数码相框
U
jinglixixi发布于 2023-04-27 15:16:00
MK64 USB+emmc模拟U,选取数据速度只有500k是怎么回事?如何解决?
哈哈,大家好,在使用MK64芯片,用更改SDK中的USB +emmc模拟成U,发现进入和提取数据速度只有500k,有哪些方式可大充。 注解: emmc的Vccq电压3.3v,4bit,尝试更改full-speed和speed-high等不明显。
2023-04-26 07:51:04
单片机如果在插入U时进行固件升级程序进入死循环怎么解决?
固件升级在没有U插入的时候是完全正常运行的,而且U文件的读写和写入也没有问题。本来都以为大功告成了,结果发现在U插入状态下进行固件升级程序会卡住(猜测是进入了死循环),在这种情况下将U拔出后
2023-04-14 10:33:55
RK3588开发板Buildroot 系统功能测试U测试一
当插入 U 以后,U 的格式必须为 FAT32 格式,大小在 32G 以下(底板上 4 个USB 接口都可以插入 U ),如下图所示。方法一:1 将 U (U 的格式必须为 FAT32
2023-04-04 11:23:42
STM32F407 bootloader能否支持u更新并且不使用download分区呢?
就不合适了,要是能直接从盘读取直接写入flash 那么APP可用空间就大1倍了 384K,感觉用U更新时 没必要搬固件了吧
2023-04-03 14:07:35
龙芯2K1000开发板拷贝镜像到固态
2023-03-31 11:02:01
迅为龙芯2K1000开发板挂载U分区
输入命令 fdisk -l 查看开发板 U 的节点,这里大家同样要根据自己实际识别出来的节点名来确定,我这里识别出来的是/dev/sda1,但是你的开发板有可能是/dev/sdb1,/dev
2023-03-28 09:51:28
1170可以读写3.0的U吗?
1170可以读写3.0的U吗?即使是2.0的速度
2023-03-27 08:02:01
已全部加载完成
