电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>高压配电系统中PT柜的作用是什么 PT柜和计量柜有什么区别
收藏
查看更多
智能存储抽屉式物料存储 一机多控物料出入库联网管理智能
  智能存储 物料存储 存包 寄存 快递 抽屉式物料 智能存储系统 自动寄存 物联网智能存储 储物
2024-03-13 08:54:58
镜面不锈钢氮气柜 智能充氮温湿度显示TCPIP联网防潮镜面氮气柜
智能氮气柜 电子防潮 氮气柜 防潮箱 镜面氮气柜 镜面不锈钢氮气柜 双镜面不锈钢氮气柜 电子防潮箱 除湿 干燥 除湿防潮箱 恒湿 环境控制设备 湿度控制 智能充氮 电子除湿机芯 电子干燥 氧含量显示
2024-03-12 15:41:30
安科瑞变电站综合自动化系统在山东凯瑞英材料科技有限公司的应用
测温一体化装置,以及变电站综合自动化系统Acrel-1000一套,实现对高压柜的设备运行情况实时监视和保护。 本次针对该35kV配电工程项目中不同保护对象配置不同微机保护装置,35kV主变按主
2024-02-20 11:12:04
智能操控及无线测温产品在内蒙古东立项目中的应用
触头等易发热部位进行温度实时在线监控,及时发现设备运行温度异常隐患并实现异常告警,对于保证变电站设备可靠运行具有十分重要的意义。 2、产品需求及配置 该项目针对安于二区配电的进线、母联PT
2024-02-20 11:04:57
安科瑞AM系列微机保护装置在贵阳万科翡翠滨江配电工程项目的应用
线的方式,利用SF6对开关进行全绝缘全密封。高压柜采用KYN28-12型金属铠装手车式真空开关高压柜进出电缆采用下进下出,计量CT和PT的精度都为0.2级。 2 项目需求 本次针对贵阳万科翡翠
2024-02-20 11:01:34
坦泼秋尔PT100挤塑机温度传感器
PT100传感器发挥着至关重要的作用。本文将详细介绍如何在这两个领域中操作PT100温度传感器。 二、挤塑机PT100温度传感器 在挤塑机PT10
2024-02-19 15:03:42
坦泼秋尔PT100/PT1000轴承温度传感器
**轴承温度传感器与PT100/PT1000测温元件:安全、节能与效益的完美结合**在当今的高科技工业环境,轴承温度的监控对设备的正常运行至关重要。轴承温度传感器与测温元件PT100/PT
2024-02-18 13:07:53
求助,TC275不同的STEP什么区别
TC275不同的STEP什么区别?我看了一些芯片CA-STEP,DB-STEP,DC-STEP这几个step什么区别呢?或者从哪个手册可以看到他们的区别
2024-02-04 07:34:11
浅谈基于数字孪生的配电室关键技术研究
0引言 配电室是电网系统的终端,它是分布*广的电力设施之一,对电能的输送和分配起着非常重要的作用。传统的配电室管理都是采用人工巡查和定时检查的方式进行,导致了配电的安全隐患得不到及时解决,只有
2024-01-09 15:49:27
电机内PTC或者KTY84开关的信号都有什么区别,该怎样采集?
请教一下,电机内的温度保护传感器除了PT100,PT1000以外,还有PTC或者KTY84的开关。请问这两种开关的信号都有什么区别,该怎样采集?用常规的PLC DI采集模块能采集到吗
2024-01-09 07:20:20
如何采集pt100的电压
采集PT100的电压是一项需要仔细考虑的任务,因为PT100是温度传感器,它将温度转换成电阻值。在本文中,我将为您详细解释如何采集PT100的电压,并提供一些实际的实施建议。 首先,让我们了解一下
2024-01-05 15:16:00482
请问电容补偿为什么会烧一串的熔断器?
本公司一电容补偿,所属系统为:一台400KVA变压器+4条生产线。电容补偿:共13路电容,其中一路为一送电就补偿,其余12路为自动投切的。各路补偿电容大小不尽相同,BSMJ0.4-20-3
2023-12-27 07:12:12
PT断线是什么?为什么说PT断线影响很严重?
PT断线是什么?为什么说PT断线影响很严重? PT断线是指电压互感器的一种故障状态,即PT缺乏或中断了电压信号的传输。PT作为一种重要的电气元件,主要用于将高压系统的电压降到安全范围内,以供电力仪表
2023-12-26 16:01:411095
用自耦启动启动电机切换完电流不降是什么原因?
各位大侠,小弟现在遇到用自耦启动启动一台220kw电机,全压启动以后,电流不降,是不是电机出问题了?跪求答案
2023-12-22 07:06:46
高压瓷介电容和安规电容有什么区别呢?
高压瓷介电容和安规电容有什么区别呢? 高压瓷介电容和安规电容是两种不同类型的电容,它们在结构、特性、应用范围等方面存在一定的区别。以下是对这两种电容的详细介绍: 一、高压瓷介电容: 1. 结构和材料
2023-12-21 10:42:01338
用自耦启动启动一台220kw电机,全压启动以后电流不降是什么原因造成的?
2023-12-21 07:46:38
AD7730DAC寄存器设置参考电压,这个参考电压设置的作用是什么?
1.AD7730DAC寄存器设置参考电压,这个参考电压设置的作用是什么? 5V和2.5V什么区别吗? 2.AD7730最后寄存器读出的值如何转化成实际采集到的电压,转化公式是什么?
2023-12-14 07:22:04
pt100放大电路倍数计算
PT100是一种常用的温度传感器,用于测量广泛范围内的温度变化。为了将PT100的微弱电信号放大到更大的范围内进行处理和测量,我们需要使用一个放大电路。 放大电路的倍数计算涉及到一些基本的电路理论
2023-12-08 14:21:17603
两线PT100怎么连接呢?
两线PT100怎么连接呢?
2023-12-08 06:44:45
PT柜和计量柜的区别 PT柜常见的几个配置方案
电力部门为了准确计量并能对各用户进行有效的计量管理,在用户侧会设一个专用的计量柜,柜内配置电压互感器、电流互感器及计量仪表。此表计的数据用于电费的结算。计量柜的管理权限为电力部门,用户无权进行维修和调试等工作。
2023-12-02 11:30:37499
什么是PT断线 PT断线的影响
我们首先了解PT断线是什么。PT是电压互感器的英文符号,电压互感器断线,在电力电气生产活动中是一种比较常见的故障。一旦PT断线失压,对保护、计量、测量等操作的准确性和可靠性,均会产生至关重要
2023-11-24 17:25:45579
食堂智能留样人脸智能留样冰箱带锁风冷无霜支持批发食堂留样机
智能食品留样是一款具有法律依据的食安溯源设备。通过智能食品留样,可解决传统的食物留样容易被篡改,无法溯源的痛点;智能食品留样支持远程管理,只有授权的账号才有权限进行操作,其自带电插锁,带监控
2023-11-13 11:44:25
解决电空调出风口漏水的一个小技巧分享
高端及贵重设备电一般都配有电空调,用来保持电柜内比较低的温度及电柜内好的少尘环境,有利于电柜内电器件正常稳定可靠工作。 但是电空调也是一个隐患,就是可能会出现在空调出风口有水吹出或是溢出
2023-11-09 07:09:18
瑞士GUTORUPS固特UPS旁路隔离稳压
瑞士GUTORUPS固特UPS旁路隔离稳压[产品名称] UPS旁路隔离稳压电源[规格型号] PLG-10KVA~120KVA[所属类别] 旁路隔离稳压电源适用品牌瑞士固特电力UPS德国
2023-11-08 16:42:09
配电柜智能监控系统
配电柜智能监控系统是物联网技术的集成应用,通过采集模块来收集、整合和处理数据信息,让各个子系统能够进行联动和配合使用。力安科技配电柜智能监控系统依托电易云-智慧电力物联网,装智能采集终端,对电力设备
2023-10-20 13:50:30
说一下PT100、PT1000电桥测温方案
今天说一下PT100、PT1000测温方案,我们采用的是电桥测温方案
2023-10-18 14:26:001877
DS3920无线核相仪
       DS3920无线核相仪应用于电力配电系统10KV-35KV手车式中置相位判断、相序测试。仪器采用非接触核相技术、在柜外接收核相数据,规避
2023-10-12 15:08:45
怎么实现对PT100的温度进行校准?
怎么实现对PT100的温度进行校准
2023-10-11 07:11:53
sprintf和printf什么区别?返回值什么作用
sprintf和printf什么区别,返回值什么作用
2023-10-08 08:19:04
高压柜无源无线测温系统
;为什么对高压柜要进行测温呢?其主要原因以下几点:1.预防火灾:高压柜在长时间运行过程中会出现表面氧化以及接头松动和老化的现象,可能会引发火灾,而无线测温系统能够实时监
2023-09-26 10:20:02
高压开关无线测温系统保障高压柜安全稳定运行
线监测系统,可以对设备的状态进行实施监控和预警,更新了变电站的设备的维护模式,将更加保障设备安全稳定运行。高压开关无线测温系统力安科技高压开关无线测温系统依托电易
2023-09-15 16:08:50
智慧高压配电柜监测
智慧高压配电柜监测系统依托电易云-智慧电力物联网,是通过无线温度传感器和相关设备,实时监控高压配电柜内的温度、湿度等参数,以确保电力设备安全可靠运行。 该系统的特点包括:无线传输:无线温度
2023-09-15 16:06:08
PT断线是什么意思?为什么说PT断线影响很严重?
 我们首先了解PT断线是什么。PT是电压互感器的英文符号,电压互感器断线,在电力电气生产活动中是一种比较常见的故障。一旦PT断线失压,对保护、计量、测量等操作的准确性和可靠性,均会产生至关重要的影响。
2023-09-14 15:28:53907
什么是三线制PT100热敏电阻
1.什么是PT100 PT100 电阻是指铂热电阻,其中PT是指“铂”元素; 100 是指铂热电阻的特性在 0 ℃时,电阻值刚好是 100 Ω,所以通常称它为PT 100 热电阻或铂电阻。PT
2023-09-11 11:03:174023
如何看懂高压计量一次系统
电源电路电流电子技术
学习电子知识发布于 2023-09-07 21:17:45
如何看懂高压PT一次系统
电源电路电流电子技术
学习电子知识发布于 2023-09-07 21:16:20
接地电阻系统使用说明
。 柜内一般标配电流互感器,检测接地电流信号后,接地后可以及时报警。 接地电阻加装电阻智能检测保护装置。可记录接地电流,接地时间,柜内的温度湿度, 接地次数,设有485通讯接口,上传相关数据到主控室。
2023-08-29 09:58:29
pt二次并列的条件
    该资料已在星球更新,会员可扫码直接下载 PT操作原则 1、PT停电时必须先停二次侧后停一次侧(防止反充电),送电时先合一次侧后合二次侧,防止反送电危及设备安全。 2、两段PT二次并列时,一次
2023-08-17 09:17:381922
配电室智能化运维
一个配电房内的电气设备又是多种多样的,它们包括高压柜进线隔离柜、高压计量柜、高压进线柜、PT柜、变压器出线柜、高压母联柜、变压器、直流屏、低压馈线柜、电容补偿柜等。这些系统会承受过大的负载、正常
2023-08-14 13:53:20362
PT4115调光芯片的功能及作用 pt4115模拟调光与pwm调光的区别
 模拟调光是通过改变电流或电压的大小来实现LED的亮度调节。在模拟调光中,PT4115调光芯片控制了LED的电流驱动。通过改变PT4115芯片上的电阻或外部电压,可以调节LED的亮度。模拟调光通常具有较好的线性调变性能,并且在调光过程中没有明显的闪烁问题。
2023-08-11 15:08:383853
pt100温度传感器怎么接plc(PT100的原理)
 PT100传感器是一种电阻温度传感器,它的电阻值随温度的变化而变化。通常情况下,PT100传感器是3线制的,其中两个线用于传输电阻值变化的信号,另一个线用于供电。
2023-08-11 14:35:107378
变压器中性点接地电阻的接地方式哪些
变压器中性点接地电阻的接地方式包括: 直接接地:将变压器中性点直接连接到地网上, 适用于低电压等级和较小电容的负载。 经小电阻接地:将变压器中性点连接到地网上, 并串接一个小电阻,适用于高电压等级
2023-08-10 15:19:20
DSTREAM-PT 1.0入门指南
介绍DSTREAM-PT调试和跟踪系统,该系统使您能够在基于Arm®处理器的硬件目标上调试和优化软件。
2023-08-10 06:31:34
DSTREAM-PT系统和接口设计参考指南
《DSTREAM-PT系统和接口设计参考指南》介绍了DSTREAM-PT调试和跟踪单元的接口,并详细介绍了基于Arm架构的设备和PCB的设计。本文档是为那些使用DSTREAM-PT或设计PCB的人编写的。
2023-08-10 06:00:42
PT100灭菌温度传感器铂热电阻探头,灭菌双芯铂电阻温度传感器
        PT100灭菌温度传感器铂热电阻探头,灭菌双芯铂电阻温度传感器        PT100灭菌温度
2023-08-02 16:36:39
PT接线图代表什么含义?里面有什么设备?
接线电路原理
学习电子知识发布于 2023-07-26 20:28:46
低压抽屉式开关/GCS/GCK配电开关/抽屉
配电开关
jf_25111732发布于 2023-07-19 15:51:57
高压开关局放测试仪
 一、产品概述局部放电发生时,产生超声波、热、光、磁等物理现象,其中超声波会以声源为中心,以球面波形式向周围传播。HM2823高压开关局放测试仪用接收局放产生超声波的信号来判断局部放电
2023-07-09 10:47:22
高低压开关通电试验台
 一、产品简介:HMGY开关通电试验台用于高低压开关生产厂家出厂动作调试,也可用于变电站检修替代站内直流操作电源及其它需要直流电源的场合。在发电厂、变电所、开关厂等单位,一次设备
2023-07-06 09:43:04
改造#硬声创作季
配电柜
或许发布于 2023-07-03 13:38:02
变压器(开关)温升大电流试验装置
 一、概述温升试验装置是各行各业在电气调试需要大电流场所的必需设备,应用于发电厂、变配电站、电器制造厂及科研、试验室等单位,属于短时或断续工作制。本公司生产的HMBBT型温升试验装置
2023-06-30 09:33:28
PT-SMZ20KCL/PT-SMZ17KCL/PT-SMZ14KCL/PT-SMZ11KCL激光高清投影仪
松下投影仪PT-SMZ20KCL激光工程投影仪SMZ17KCL投影机SMZ14KCL户外高亮投影仪 松下PT-SMZ20KCL激光高清投影机 室外防水投影仪 山体秀投影仪 松下PT
2023-06-29 15:56:26519
详解PT作用和功能
PT柜顾名思义就是装有PTPT为电压互感器的英文缩写)的开关柜,前面我们讲了电压互感器的做作用和原理,下面我们看看柜体结构,与计量柜又有什么区别
2023-06-28 15:06:533562
国芯思辰| 高灵敏度全极霍尔AH462在消毒的应用,兼容SS3413
消毒在家居生活的重要性是非常大的,可以确保餐具的干净,使用起来更安全,方便家居生活。霍尔元件在消毒的应用,主要是安全保护的作用,通过霍尔传感器的应用,检测消毒的柜门是否打开或者合起
2023-06-20 10:11:44
接地电阻是如何生产制造的
。接地电阻的制造完成后需要进行相关的电气性能测试, 比如电流、电压等值的测试,以及产品的稳定性测试等等。通过测试调试过程, 生产工艺每个环节的分析、提高对实现产品设计要求有着非常重要的作用。 以上
2023-06-08 11:04:41
PLC控制详解#电工 #工业自动化 #plc#硬声创作季
plc控制
也许吧发布于 2023-06-06 15:11:30
自锁配电柜好修吗?#电工 #施工现场实拍 #记录工地生活#硬声创作季
电工技术电工基础配电柜
也许吧发布于 2023-06-06 15:10:30
陪了一个配电柜#电工 #施工现场实拍 #电工知识#硬声创作季
电工技术电工基础配电柜
也许吧发布于 2023-06-06 15:10:13
配电柜补偿电容检测与更换#电工 #施工现场实拍 #记录工地生活#硬声创作季
电工技术电工基础配电柜
也许吧发布于 2023-06-06 15:08:46
配电柜接线-信号隔离器#电工 #plc #自动化#硬声创作季
电工技术电工基础配电柜
也许吧发布于 2023-06-06 14:53:04
改造配电柜继电器改成PLC#电工 #电工知识 #plc#硬声创作季
电工技术电工基础配电柜
也许吧发布于 2023-06-06 14:45:30
配电柜起火了#电工 #零基础学电工 #电工接线#硬声创作季
电工技术电工基础配电柜
也许吧发布于 2023-06-06 14:28:38
配电柜故障维修#电工 #电工知识 #维修#硬声创作季
电工技术电工基础配电柜
也许吧发布于 2023-06-06 13:02:49
配电柜接线端子排绝缘击穿故障处置#电工 #电工知识 #维修#硬声创作季
电工技术电工基础配电柜
也许吧发布于 2023-06-06 13:02:30
PT2313L IC规格书
PT2313L英文资料
2023-05-24 15:31:221
LPC55的DMA的“Active”和“Busy”什么区别
LPC55 的 DMA 的“Active”和“Busy”什么区别?用户手册包含以下定义: \"当 DMA 操作已经开始但尚未完全完成时,DMA 通道被认为是活动的。活动状态将从 DMA
2023-05-22 06:55:27
微机消谐装置和PT柜之间的关系?
微机消谐装置和PT柜都是电力系统中的重要组成部分,它们之间有着密切的关系。
2023-05-13 16:22:52336
PT5A拉绳位移传感器
PT1A系列分压器PT1拉绳位移传感器是空间和资金受限应用的理想选择。PT1A采用了高频混合导电塑料电位计,可提供精密的分压器位移反馈信号以实现从2至50英寸的满量程测量。PT1A功能众多,可提供500至10,000欧姆电位计选择、可调节的桥接电路和多种测量绳出口选项。
2023-05-12 15:55:000
风机控制
济南祥控自动化设备有限公司研制的XKCON祥控风机控制支持1-4路轴流风机控制,适用于配电室、监控室、机房等工业现场通风系统控制。
2023-05-09 16:48:34
现场主控(防爆型)
       现场主控(产品型号:XKCON-TM-W)是济南祥控自动化设备有限公司为具有防爆要求的应用现场开发的一款多功能智能监控主机,具有开关量输入
2023-05-09 16:15:07
电源分配末端配电设备监控的设计与应用
安科瑞虞佳豪摘要: 安科瑞精密配电系统是安科瑞针对数据中心集中监控要求提供的多回路监控装置,监控多回路电参量并可对各种故障进行告警。主要适用于各类列头、精密配电柜、电源分配、UPS输出等末端
2023-05-09 14:16:09
M3062PT2-EPBM 补充文件(MCU 板替换M3062PT-EPB/M3062PT2-EPB for M16C/62组 M16C/62P)
M3062PT2-EPBM 补充文件(MCU 板替换M3062PT-EPB/M3062PT2-EPB for M16C/62 组 M16C/62P)
2023-04-28 19:25:100
低压配电柜绝缘电阻如何测量?
  绝缘电阻对于设备来说至关重要,如果缺少绝缘电阻那么这个电气设备就处于危险状态或者不合格损坏状态。对于低压来说绝缘电阻就是将它与外界的隔断器,低压配电柜绝缘电阻测量方法一般5种,我们可以
2023-04-28 16:40:02
高低压配电柜使用注意事项哪些?
、低压电缆。电缆与穿管之间的缝隙密封防水。   高低压配电柜高压侧无论是采用架空进线还是电缆进线,均应在附近设置高压侧进线的明显可见的断口(如跌落式熔断器等)。从而向维修操作人员明确显示变电站内是否带电
2023-04-28 16:35:48
低压开关开关自身故障的原因哪些?
  下通过经现场多年对开关的事故统计表明,结合开关本身原因进行一些主要的分析,发现主要有操动失灵;绝缘故障;开断、关合性能不良;导电性能不良,这几方面原因。   一、操动失灵   操动失灵表现
2023-04-27 18:21:33
配电配电柜安装的禁忌注意事项是什么?
  配电配电柜安装有很多禁忌以及不好的地方需要大家注意,特别是有些地方我们在安装要注意到,因为有些不当操作可能会产生严重的后果,针对没有做到注意事项的方面,我也出具的一些改正措施,弥补之前的失误
2023-04-27 17:52:17
配电系统采用共用接地的优点是什么?哪些注意事项?
故障设备时的接触电压;   可以减少雷电电压的危害。理论上,为了防止雷电压的反击作用,防雷接地装置与建筑物、电气设备及其系统之间最好能保持足够的距离,但在工程往往存在许多困难而无法做到。因各种建筑物
2023-04-26 16:20:05
在电力网输电系统配电系统分别起什么作用
变电所、配电变压器等。根据配电电压的不同,配电系统又分为高压配电系统配电系统和低压配电系统。按服务对象所在的地域不同,配电网又可以分为城市配电网和农村配电网。 原作者:机电之家
2023-04-25 16:54:58
电源电路的大地和信号地什么区别
开关电源电路中有两种地:大地和信号地,也称为一次地和二次地。两者到底什么区别?两外就是市电的地线的作用是什么?望高手指点一二。谢谢!
2023-04-20 15:12:11
电压互感器与电流互感器在接线上有什么区别
为什么电压互感器的一次内阻抗较小,电流互感器的一次内阻抗较大?另外,都是电磁感应原理,在接线上有什么区别?CT是不是一次绕组的匝数多?请高手指点下CT和PT一二次侧匝数的情况和原理,谢谢!
2023-04-12 17:26:05
配电系统的工作方式、作用及优缺点
  配电系统是指将高压电源进行变压、分配、控制、保护,经过配电变压器降压形成各个小型的配电系统,包括了变电站、配电箱、开关柜、变压器、自动化设备、视频监控系统等电力设备构成。其主要作用是将电力系统高压电能转化成低压电能,为家庭、机构、企业提供可靠、安全的用电服务。
2023-04-12 16:01:312137
PCB包地与铺地(铺铜)什么区别
PCB包地与铺地(铺铜)什么区别?需要包地的地方直接用GND铺铜可以吗?
2023-04-11 17:29:22
PCB板的布线与飞线什么区别呢?
PCB板的布线与飞线什么区别呢?它们之间又有何联系呢?
2023-04-10 16:53:58
高压配电和低压配电区别
高压配电和低压配电是指配电系统中所涉及的电压水平不同,其区别主要表现在以下几个方面:   1. 电压水平不同:高压配电电压一般在10千伏以上,低压配电则在400伏以下。由于高压电压水平大,具有
2023-04-10 15:39:204733
智能配电设计的内容包括哪些?
  1.设计智能化的配电系统结构:针对用户的用电需求和能源需求,设计智能化的配电系统结构体系。包括配电线路、开关、电缆、电能质量控制设备等,从而实现节约能源、提高系统运行效率、保障电力安全的目的
2023-04-10 10:11:44
配电系统的主要作用 配电系统接线
配电系统主要作用是高压电源送至客户端,同时通过变压器将高压转化为低压,以供家庭、企业等客户端消耗。其主要作用包括:   1.电力配送:将发电站产生的高压电源通过输电线路送至变电站或配电
2023-04-09 11:49:242622
电容式电压互感器(CVT)如何用于电力系统?CVT与电位变压器何不同?
非常昂贵。因此,我们可以使用CVT代替高度绝缘的变压器,并且可以降低成本  电容式电压互感器和电位互感器的区别  CVT用于测量线路高压PT连接到母线,也用于测量电压  主要区别在于它的用法
2023-04-07 15:31:18
已全部加载完成
