网络测试 NetWork 分析仪
2024-03-14 22:30:52
网孔电流法和回路电流法是电路分析中常用的两种方法。它们在分析复杂电路时都能产生较好的结果,但在选择使用哪种方法时,需要考虑电路的结构、目标和实际情况等因素。 首先,我们来了解一下网孔电流法。网孔电流
2024-03-01 11:02:12
205 刚开始学FPGA,目前正在学理论知识,想通过用开发板或实验平台搞些东西,加深理解,不知道用哪种开发平台比较好?
2024-02-06 22:56:44
Keysight 35670A (Agilent) 信号分析仪Keysight 35670A(安捷伦)FFT 动态信号分析仪是一款多功能 FFT 分析仪,具有内置信号源,可用于一般频谱和网络分析以及
2024-01-24 15:06:29
请问PDMA集散-ping-pang模式,一个数据帧卡到了尾部和头部,这种该怎么处理比较好一些?
比如一个数据帧100字节,缓存buff[300],会导致一个数据卡在 buff[250],buff[50]之间了。
这种有she
2024-01-16 07:50:58
频谱分析仪还可用于测量信号上的相位噪声。如果频谱分析仪本振上的位姿噪声通常比被测振荡器的位姿噪声高10dB,则可以实现这一点。这些测试仪器是测量相位噪声的最佳方法之一,前提是频谱分析仪本振具有足够低的相位噪声水平。
2024-01-15 16:47:43
203 什么时候选择PTC,什么时候选择PT100,加6个PT100主要是考虑什么呢?
有什么原则,大家一般怎么选择?
2024-01-10 06:11:07
开关电源中用哪种AD芯片将电压和电流传输给单片机比较好啊?一直找不到啊
2024-01-09 07:54:23
直流电机转子跟碳刷之间打火有什么比较好的处理方法,直流电机用的时间大概在3年
2023-12-27 06:13:42
PC级双电源和CB级双电源有何区别?选择哪个比较好? PC级双电源和CB级双电源是电力系统中两种常见的双电源选择。它们有着一些相似之处,但也存在一些显著的区别。在选择哪种电源更好之前,我们需要
2023-12-26 13:53:04
588 请教各位高手:现打算用三片AD9238构建一个6通道高速采集系统,而FPGA的IO口有限,所以将三片AD9238数据总线并联,用FPGA控制各个ADC的OE引脚,分时读取数据有没有的问题?
另外,如果要使AD9238的输入量程变为+/-5V,采用什么方法比较好?
期待各位高手的解答
2023-12-22 06:31:52
您好,如题,AD7656BSTZ在保证供电和输入模拟信号不超的前提下,什么原因会导致芯片±15V(VDD和VSS)引脚被烧,谢谢!手册中提到每个引脚最大的电流不能超过10mA。
2023-12-14 08:23:29
各位大佬帮忙看一下,为什么逻辑分析仪的P24产生的脉冲频率不对(按道理应该产生频率1KHz,逻辑分析仪出来脉冲频率是48Hz),而且不管怎么修改定时器初值,中断的时间都没有变化,Xtal(MHz
2023-12-13 17:00:52
1 ad8108DGND和AGND如何处理比较好,分开还是用一块完整的地平面,需不需要与其他地分隔开?
2 ad8108每个供电管脚接多大电容比较好,0.01uF吗?
2023-12-13 08:04:00
请教一下,
要用一个比较器来整形一个高达50Mhz左右CMOS信号,选择哪个器件会比较合适?
谢谢
2023-12-11 07:54:46
问题1:在功率MOSFET管应用中,主要考虑哪些参数?在负载开关的功率MOSFET管导通时间计算,通常取多少比较好?相应的PCB设计,铜箔面积布设多大散热会比较好?漏极、源极铜箔面积大小是否需要一样?有公式可以计算吗?
2023-12-03 09:30:40
408 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/5E/wKgaomVr2o2ANi5KAAAJjnqrf1s786.jpg)
请问大家怎样控制好放大器的噪声问题,有没有比较好的参考文档?
2023-11-27 07:20:28
比较器都是电压输入吧,没有电流输入比较的吧?
比较器输出高电平大小一般是多大?
2023-11-21 07:37:29
想画出设计的电路THD值,随频率增益变化的曲线,怎么用分析仪测量。
2023-11-17 06:05:15
汽车胎压检测使用什么单片机比较好
2023-11-10 07:27:51
请问STM32 用 TFT 屏写开机动画有什么比较好的方案?
2023-11-10 07:25:23
旧光驱做雕刻机使用什么单片机控制比较好 控制软件使用什么
2023-11-10 06:10:26
请问带显示的和不带显示的USB逻辑分析仪的原理是什么 有没有开源的资料分享?上位机分析软件都是专用的吗?
2023-11-09 06:48:01
电感有什么作用吗?一般电路上需要用到电感吗?
2023-11-07 08:13:04
MSP430用哪个开发环境比较好
2023-11-07 06:09:10
,因此,在选择优质的磨削电主轴的基础上,要做好定期的检修与保养的工作,提供工作效率,延长磨削电主轴的使用寿命。
以上就是深圳市恒兴隆机电有限公司小编给您们介绍的磨削电主轴一般需要怎么保养的内容,希望
2023-11-06 10:09:01
ESP8266和ESP32那个性能比较好,怎么选择?
2023-11-01 06:03:31
STM32需要外接一个SRAM一般都是用什么型号的
2023-10-30 07:25:53
需要对数据进行浮点运算、还需要保存超低功耗,用什么单片机比较好?
2023-10-20 06:48:26
芯片电路图用什么软件画比较好
2023-10-18 08:09:45
LIN总线通信怎么理解比较好?
2023-10-16 07:20:38
对应MCU的flash擦除,有什么比较好的方法可以快速擦除
2023-10-15 10:25:06
有什么比较好的办法可以检测电机的初始位置
2023-10-15 07:30:19
ADC 怎么滤波比较好
2023-10-12 06:51:21
矩阵按键的行列扫描频率一般设置成多少比较合适
2023-10-09 06:26:57
STM32F429和407差别大么,选择哪款比较好?
2023-10-08 08:41:10
最近在做一个项目,想用STC15来写一个多级菜单系统,显示在5寸屏幕上。
1、请问各位朋友,选择哪种屏幕比较好?请各位推荐几块屏幕,不胜感激!
2、还有就是做多级菜单用哪种方案比较好?
2023-10-07 07:33:27
逻辑分析仪测的波形是乱的
2023-09-27 07:07:13
继电器用三极管驱动还是用ULN2003比较好?
2023-09-25 07:15:20
W806的I2S怎么接,哪个芯片比较好调试
2023-09-22 06:38:56
单片机用哪个mjpeg视频解码库比较好,用在stm32f429上面,哪个库解码比较好用
2023-09-21 06:20:51
数字信号分析。 第一步:准备工作 在使用逻辑分析仪之前,需要做一些准备工作。首先,您需要一个逻辑分析仪。确定您要测试的数字信号是由多少个信号线组成的,这将决定您需要的逻辑分析仪通道数。确保您的逻辑分析仪的通道数与您需要测
2023-09-19 16:03:45
1669 随着科技的发展,工控机被广泛应用于工业自动化、交通运输、医疗设备等领域。工控机的性能与显卡的搭配密切相关,合适的搭配能够提高工控机的处理速度、图形显示效果以及整体性能。那么, 工控机配什么显卡比较好
2023-09-14 11:22:54
371 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/EA/wKgZomTB0GKAMXSEAADXsrGXYUQ65.jpeg)
随着工业化的快速推进,轧钢系统在钢铁生产中扮演着至关重要的角色。然而,在轧钢系统中,无功功率的产生会对电力系统的稳定性和效率产生负面影响。为了解决这一问题,无功补偿技术被广泛运用于轧钢系统中。那么,在轧钢系统中,哪种无功补偿方式比较好呢?本文将分析比较常见的无功补偿方式,并给出一些建议。
2023-08-18 15:03:49
366 Keysight 35670A(安捷伦)FFT 动态信号分析仪是一款多功能 FFT 分析仪,具有内置源,用于一般频谱和网络分析,以及倍频程、阶次和相关分析。带有可选分析功能的内置源优化了仪器,用于
2023-08-09 14:00:07
芯片保护胶用什么胶比较好?以下讲解具体用胶案例:客户具体需求:客户现在开发一款薄膜开关,需要在PET膜上面用银浆印刷电路,然后用银胶固定IC.(银浆和银胶固化温度130℃30分钟)。固定后在折弯
2023-08-08 14:08:10
787 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/B6/wKgZomTR27SAFsvPAADaMBjZQBg014.png)
利亚德表示:“由于市场环境复杂,每个企业的经营方式都不一样。”今年以来,公司采取涨价措施,一方面是在原材料价格上涨的前提下,保障了公司的总利润率和稳定健康发展,同时也有助于促进led产业链恢复正常发展。
2023-08-04 09:40:05
321 一、产品简介HMCD-H SF6气体纯度分析仪主要用于测量SF6空气SF6/N2混合气体的SF6气体纯度。探测组件可快速准确地测出SF6纯度。一般情况下,仪器开机后无需等待,即刻测量
2023-07-31 10:46:32
随着互联网的不断发展,越来越多的企业和个人需要购买国外服务器来支持自己的业务或网站的运行。那如何购买海外服务器?建站用什么外贸服务器比较好? 我们提供一些关于如何购买海外服务器的建议。 第一、根据
2023-07-11 11:27:38
746 烟气分析仪是测量烟气中的二氧化硫、一氧化氮、二氧化氮和一氧化碳等有害气体,以及氧含量的气体检测仪器,广泛地应用于燃油、燃气锅炉污染排放、烟道气体及污染源附近的环境监测中。气体传感器是烟气分析仪检测
2023-06-26 11:55:46
1055 一般都怎么选择呢?
2023-06-26 07:58:14
是应用定电位电解法以及非分散红外测定的方式进行,这是开展监测工作的基础。但是从实际应用效果看,在烟气成分分析方法及技术标准方面没有明确规定,导致数据监测存在缺陷。基于此,需要加强不同仪器设备的参数检测和控制,
2023-06-01 08:25:31
171 云存储哪个比较好 好用的云存储如下: 1、百度网盘:百度网盘手是百度旗下的云储存,可以随时随地在移动客户端和伙伴们快乐分享视频、照片。该软件通过WIFI或数据连接将手机中的资料如通讯录、短信
2023-05-29 13:45:05
3984 等气体。 基于此,应选择合适的烟气分析仪进行烟气内组分的测定,了解不同气体的组分含量,确定浓度参数指标。根据工作的需要确定合适的传感器,快速检测确定具体的气体形式。应用烟气分析仪可以对大气污染源的污染物类型、颗
2023-05-29 08:37:18
312 随着FPGA设计复杂程度越来越高,芯片内部逻辑分析功能显得越来越重要。硬件层次上的逻辑分析仪价格十分昂贵,而且操作比较复杂。目前,FPGA芯片的两大供应商都为自己的FPGA芯片提供了软件层面上的逻辑
2023-05-16 17:48:23
请问MIMO为什么能在不增加带宽的前提下成倍的提高信道容量呢?
2023-05-16 16:35:25
,是提高其运行热效率、减少运行中的隐患的关键所在。目前在石油炼化企业中,为了取得加热炉和锅炉的烟气酸露点,一般都选用烟气酸露点仪来实施监测。
影响加热炉和锅炉酸露点温度的因素
1.燃料的含硫量
2023-05-13 11:37:51
伏安特性分析仪简称IV分析仪,专门用来测量二极管的伏安特性曲线、晶体管三极管的输出特性曲线,以及MOS场效应管的输出特性曲线。
IV分析仪相当于实验室的晶体管图示仪,需要将晶体管与连接
2023-04-27 16:28:47
就比较好的解决了这个问题,我们可以将这些功能加到FPGA设计当中。其中待测设计就是我们整个的逻辑设计模块,在线逻辑分析仪也同样是在FPGA设计中。通过一个或多个探针来采集希望观察的信号。然后通过JTAG接口
2023-04-17 16:33:55
矢量网络分析仪串扰如何测试,设备如何设置
2023-04-09 17:13:25
在高速PCB板上,给高速信号线进行屏蔽时采取什么样的措施比较好?我是给它进行网络包地,这个网络包络的线性要改成GND的电气属性么?线宽和间距有特殊要求没有?如何操作这一规则?
2023-04-07 17:11:10
RISC-V有没有类似ARM的CMSIS-DAP,比较好的开源仿真器硬件项目?
2023-04-03 17:50:35
,不影响参会人员的视觉体验。 尺寸和比例:会议室中的LED屏尺寸和比例要根据会议室的大小和布局来选择,以保证整个会议室内的观众都能够看到屏幕上的内容。 显示效果:会议室中的LED屏需要有良好的显示效果,包括色彩饱和度、色彩还原度及对比度等,以保
2023-03-27 09:58:21
1105 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9B/39/pYYBAGQg-D2AFtraAAEsAmvPyMA804.jpg)
