Agilent B2902A、Keysight B2902A精密源/测量单元,2 通道,100 fA,210 V,3 A DC/10.5 A 脉冲B2901A 精密型源表,单通道
2024-03-12 08:51:08
无意中看到的国产某变频器的一项功能,电流源模式,可以分别针对异步电机和同步电机的空载电流和额定电流按照设定输出设定的电流,请问这项功能的原理是什么?
举例而言,针对异步电机的电流源模式,可以按照
2024-03-02 20:00:52
激励源包括电压源和电流源,在传感器信号采集、半导体测试等方面有很广泛的应用。本文对这两种激励源做了粗略的介绍,能够帮助理解激励源的设计方法和系统集成的方向。
2024-02-26 20:44:50
脉冲电镀是一种先进的电镀技术,它在传统直流电镀的基础上,利用脉冲电流代替连续电流,从而在镀层质量、镀层厚度控制以及节能降耗等方面具有显著优势。
2024-02-05 16:43:59
824 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/E4/wKgZomXAnW6Ad80UAABNJcwLro4619.jpg)
电阻器。 一、介绍脉冲电阻器 脉冲电阻器是一种用于限制电流流动的被动电子元件。当电流通过电阻器时,会发生能量转化,将电流转化为热量。脉冲电阻器的特点是能够处理高功率的脉冲电流。 二、考虑功率需求 在选择脉冲电阻器
2024-02-02 16:24:43
195 看了关于能带隙基准源的的介绍,其原理是利用了正温度系数的电压产生器和具有负温度系数的电压,从而得到具有零温度系数的基准电压。
第一张图是基本原理图,用左边电流控制右边电流,但是书上说左右两个晶体管
2024-01-27 11:56:26
需要一个通用时钟源?
2。如果它们有单独的时钟源,会出现什么样的问题?
3. Beckhoff 的 EtherCAT 从站控制器数据表 I 部分第 5.3 节提示TX_CLK可能未使用,具体取决于
2024-01-22 06:19:45
ADUC7061有三个地方提到电流源:
1. DIAGNOSTIC CURRENT SOURCES,50uA,由ADC0CON,ADC1CON控制。
2.EXCITATION SOURCES。即匹配电流
2024-01-11 06:55:47
Keithley 2420 SMU仪器提供四象限精密电压和电流源/负载,外加触摸屏用户界面上的测量。 这些仪器可同时提供 10 fA - 10 A 脉冲电流和/或 100nV
2024-01-09 18:00:38
吉时利数字源表2602A输出功率 40.4W/CH 30.4W/CH输出电压(min./max.) ±1μV/±40.4V/CH ±1μV/±202V/CH输出电流(min.
2024-01-09 10:04:50
0 如何用电流互感器对高频脉冲电流进行有效测量? 随着科技的发展,电子设备的普及应用越来越广泛。在电子设备中,高频脉冲电流的测量是一项重要的任务,它可以用于检测电子设备的工作状态和性能。然而,由于高频
2024-01-08 11:30:23
416 Keithley 2600B 系列系统 SMU 仪器是业界标准电流-电压源和测量解决方案,适用于高度自动化生产测试应用。 双通道和单通道型号都紧密集成一个精密电源、真正电流源、数字万用表和具有脉冲
2024-01-04 15:12:37
稳定输出: 2602b源表具有良好的稳定性和负载适应能力,能够提供稳定的电压输出和电流控制。4.丰富的保护功能: 2602b源表内置多种保护机制,包括过电流保护、过
2024-01-04 10:51:36
10mA电流:两个LT3092接同一个15V电压源,按照如图2所示技术手册的推荐方案,设计了两个并联的10mA电流源,分别为两组二极管供电,具体电路图如图3所示。
图1 包含LT3092的测量电路
图2
2024-01-04 06:11:57
日本横河GS200直流电源/电流源技术资料有东莞市德佳仪器提供
经营各类进口仪器仪表
高精度和高分辨率输出
GS200系列中的每个DC电压/电流源使用2个DAC,在高分辨率下产生高精度电压和电流
2024-01-03 19:44:17
电压源、电流源、电压表、电流表四合一新型仪器,适用于快速直流测试可选高电压型 (1100V)、大电流型 (3A) 或大电流脉冲型 (10A) 电源 / 测量最大功率: 20W(2400 和 2410
2023-12-27 15:29:05
请问AD7683的DOUT驱动电流输出有多大,能直接驱动无源光耦(约10mA电流)吗?datasheet上并没有标明Dout引脚的驱动能力。而类似的LTC1864则有注明。
2023-12-15 07:54:39
AD7795在供电电源电流小于内部励磁电流源电流的时候,IOUT还能正常输出配置的励磁电流吗?励磁电流源电压可以大于供电电源吗?
2023-12-08 06:39:01
上面是ADI给出的2种使用电流型DAC构成的电流源,想问下这两种电路各种特点有哪些,使用时怎么选择?
2023-12-04 07:43:06
脉冲电流是很快的一次性暂态量,而且电流幅值较大,当采集测试时,对测试设备元器件要求较高。
2023-12-01 17:32:06
435 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/02/wKgZomVpp--ACJZPAABNHkv3bNI556.jpg)
数字实时示波器是一种利用超高带宽、超低本底噪声和高ENOB的示波器,可以轻松获得完整的所需信号。数字示波器主要测量交流电或脉冲电流波的形状,通过A/D把被测电压转换为数字信息,数字示波器捕获的是波形
2023-11-22 10:44:20
在现代电子器件和电路的设计中,高精度直流、交流和高频脉冲电流分流器起着至关重要的作用。它们能够将电流按照一定比例分配到不同电路中,实现电路的精确控制和高效运行。本文将详细介绍高精度直流、交流和高频
2023-11-21 10:03:51
366 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AF/C5/wKgaomVcEAeAYewxAABPuLi0bxs12.jpeg)
有源蜂鸣器接通电源即可发声,无源蜂鸣器如何控制呢。能否用无源蜂鸣器播放一首音乐。
2023-11-09 07:39:36
51的内部中断源与外部中断源有什么区别?
2023-11-08 07:49:49
一 功能介绍可以控制 MOPA 激光器,包括了窄脉冲种子源驱动,温度控制,金橙子打标卡 DB25控制接口,USB 内控软件电脑接口,脉冲预放大、主放大恒流驱动。实现预放 simmer电流调节,主放大
2023-10-26 15:03:36
1、三相程控标准功率源XL-803产品介绍 新款XL-803三相程控标准功率源系列可作为交流标准电压源、交流标准电流源、交流标准功率源,输出可叠加最高49次谐波,准确度等级0.1级
2023-10-13 10:45:37
怎么知道STM8是什么复位源引起的复位
2023-10-12 06:54:00
Keysight是德B2902B精密型源表模块(2 通道,100 fA) B2902B特点:精确的电源性能和快速的测量功能Keysight B2900系列精密型源表模块性能出色,同时
2023-09-22 15:53:39
高频脉冲电流互感器是一米无源的非接触式电流探头,专用于快变的交流电流测试,包括瞬态电流、谐波电流、高脉冲、正弦波、RF射频电流,以及其他复杂电流波形的测试。
2023-09-08 15:43:54
492 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A3/99/wKgaomT60LqABh4UAAE811pGxHc297.png)
机、氟弧焊机、脉冲焊机等,本文将介绍武汉芯源半导体CW32F030系列单片机在电弧焊机中的应用。
CW32F030系列MCU在电焊机的应用框图
方案特色:
●可实现对电焊机的自动化控制,可以通过输入
2023-09-06 09:14:04
某些文档勘误表不直接适用于PL351,但包含在此表中,因为这些文档在PL351、PL352、PL353和PL354产品中是通用的。
这可能会导致某些产品版本出现在表中,但实际上并不存在相应的PL351版本。
2023-09-04 07:49:26
脉冲电流对电路有什么影响 脉冲电流是一种非常短暂、高能量的电流信号,它在很多电子领域都有应用。脉冲电流可以用于数字和模拟电路中,对于电路而言,打脉冲电流的效果是非常显著的。脉冲电流的特点是电流
2023-09-02 10:21:03
1170 一个紧凑的单元中综合了如下功能:精密电压源、高精度电流源、数字多用表、任意波形发生器、电压或电流脉冲发生器、电子负载以及触发控制器 代码后向兼容2600系列数字源
2023-08-23 10:25:38
Keysight是德B2902B精密型源表模块(2 通道,100 fA)Keysight是德B2902B精密型源表模块,2通道,100 fA 分辨率,210 V,3 A 直流/10.5 A 脉冲
2023-08-22 11:45:02
电荷的电流,即正电荷和负电荷交替出现。 1.信号特性 直流脉冲电流在电路中的特性是电流强度不变,而交流脉冲则是在正负电荷交替变化的时候,电流强度也随之变化。因此,交流脉冲信号能够实现电压调节和振荡,而直流脉冲则一般只
2023-08-18 15:01:43
2581 测试以及具有正负电流源值的测试设备附加功能:200V、1.5A、0.1fA、10A 脉冲双通道系统源表紧密集成的四象限电压/电流源和测量仪器提供一流的性能和 6-
2023-08-04 14:50:30
简介吉时利2400数字多用表 (源表)系列所有源表都提供精密的电压和电流源测量能力。每个源表均由 一个高稳定的直流源和一个真仪器级的5位半多功能表组成。该电源特性包括:低噪声,高精度和回读功能
2023-08-04 14:43:41
2450 是 Keithley 的 20 瓦 Sourcemeter。源表仪器是一种电子测试设备,可测量和记录精确的电压和电流数据。源表以高精度收集信息,非常适合电流-电压 (IV) 表征、半导体
2023-08-04 14:02:01
产品简介作为2600B系列源表SMU系列产品的一部分,2602B源表SMU [1] 是全新改良版双通道SMU,具有紧密集成的4象限设计,能同步源和测量电压/电流以提高研发到自动生产测试等
2023-08-01 11:55:19
NUC029有多少个系列不同的有不同个系统时钟源
NUC029xAN系列有3个时钟源
2023-06-26 07:51:07
PLL的时钟源必须是HXT吗?
2023-06-20 07:17:12
电流探头有三个最高电流额定值:脉冲电流、连续电流。超过这些额定值中的任何一个都会使探头铁芯饱和,从而使铁芯磁化并导致测量误差。
2023-06-16 09:32:05
376 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/D2/wKgaomSLu5GAcWbgAACNNn51tT4099.jpg)
Nano120/130系列可以使用外部低速晶振(LXT)修正HIRC的精确度到0.25%,符合USB标准规范。
其它系列则需要使用外部晶振作为USB时钟源。
2023-06-15 11:38:55
泰克2602B数字源表双通道源表系列系统 SMU 仪器是业界标准电流-电压源和测量解决方案,适用于高度自动化生产测试应用。 双通道和单通道型号都紧密集成一个精密电源、真正电流源、数字万用表和具有脉冲生成功能的电子负载。
2023-06-09 15:46:15
115 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/69/wKgaomSC2MaAZUJUAAKBNjzYNoM115.jpg)
电流探头有三个最大电流额定值:脉冲电流、连续电流。超过这些额定值中的任何一个都会使探头铁芯饱和,从而使铁芯磁化并导致测量误差。
2023-06-06 15:26:46
680 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AA/32/poYBAGR-34GAKaUyAACgLdnQLzE990.png)
精密型源表模块,2 通道,100 fA 分辨率,210 V,3 A 直流/10.5 A 脉冲特点Keysight B2902B 精密型源表模块(SMU)是一款 2 通道台式 SMU,外形紧凑,经济
2023-05-25 16:22:05
特点Keysight B2901B 精密型源表模块(SMU)是一款 1 通道台式 SMU,外形紧凑,经济高效,能够同时输出和测量电压和电流。它能够以高准确度轻松测量电流与电压(I/V)。 4 象限
2023-05-24 16:55:27
特征:源极和漏极(可编程负载)100fA 至 100mA10 14 Ω 输出阻抗确保稳定的电流源到可变负载65000 点源存储器允许直接从电流源执行全面的测试电流扫描内置 RS-232、GPIB
2023-05-24 14:22:13
产品概览Keithley 2410 高压源表专为需要紧密耦合源和测量的测试应用而设计。Keithly 2410 提供精密电压和电流源以及测量功能。它既是高度稳定的直流电源,又是真正的仪器级 5-1
2023-05-18 11:19:19
因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准美国 KRI 霍尔离子源 Gridless eH 系列美国 KRI 霍尔离子源 eH 系列紧凑
2023-05-11 16:30:48
是目前考夫曼 KDC 系列最大,离子能量最强的栅极离子源, 适用于已知的所有离子源应用, 离子源 KDC 160 高输出设计,最大电流超过 1000 mA. 无需水冷
2023-05-11 16:25:21
: 目前 KRI 射频离子源 RFICP 系列尺寸最小, 低成本高效离子源. 适用于集成在小型的真空腔体内. 离子源 RFICP 40 设计采用创新的栅极技术用于研
2023-05-11 14:37:33
怎么电压源并联的电流是不是计算错误啊?ib的电流不该是3k和6k的电流之和吗?怎么答案是1ma?
不应该是ib=6/3k+6/6k?
2023-05-10 17:31:35
我想问一下理想电流源与电阻串联的等效电路为理想电流源。什么情况下都是这样吗?这个题10欧姆要短路吗
2023-05-10 15:20:23
种子源脉冲驱动板一 功能指标介绍可以控制种子源激光器,包括了窄脉冲种子源驱动,温度控制、种子源失效信号输出,种子源脉宽可调节宽度范围:1nS~500nS,输出频率调节范围:1Hz~4MHz
2023-05-06 10:03:08
镜像电流源电路中的电流是什么值?
2023-04-28 14:33:35
H8S/2602 组 硬件手册
2023-04-27 20:13:38
0 脉冲电流探头是一种专门用于测量高速脉冲电流的探头,它的主要工作原理基于磁场感应定律和法拉第电磁感应定律。本文将详细介绍脉冲电流探头的工作原理。 1,磁场感应定律 脉冲电流探头的工作基于磁场感应定律
2023-04-27 15:55:05
917 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/59/wKgaomRKKlmABSJCAABJwMURucs43.jpeg)
为什么电流源型逆变器中开关管要反串二极管呢?
2023-04-24 14:10:19
我在 imxrt1024 上使用 Watchdog 3 (RTWDOG),产品上没有 32kHz 外部晶振。内部 32kHz RCOSC 对此是不够的,所以这排除了源 1 和 2。参考手册提到时钟源
2023-04-23 06:13:06
电流源在模拟集成电路中可起什么作用?为什么用它作为放大电路的有源负载?
2023-04-21 18:03:58
KEITHLEY2636A数字源表将一个紧凑的单元中综合了如下功能:精密电压源、高精度电流源、数字多用表、任意波形发生器、电压或电流脉冲发生器、电子负载以及触发控制器代码后向兼容吉时利2600系列数字源表便于更换 TSP Express软件工具实现快速、便捷的I-V测试精密定时和信道同步(
2023-04-18 11:43:53
吉时利2400数字多用表,特别适用于需要精密电压源和电流源驱动,同时进行电流与电压测量的测试应用。简介吉时利2400数字多用表 [1] (源表)系列所有源表都提供精密的电压和电流源测量
2023-04-18 11:34:58
一个紧凑的单元中综合了如下功能:精密电压源、高精度电流源、数字多用表、任意波形发生器、电压或电流脉冲发生器、电子负载以及触发控制器 代码后向兼容2600系列数字源表,便于更换 TSP? Express软件工具实现快速、便捷的I-V测试 精密定时和信道同步(
2023-04-14 16:20:57
简介吉时利2400数字多用表 (源表)系列特别适用于需要精密电压源和电流源驱动,同时进行电流与电压测量的测试应用。所有源表都提供精密的电压和电流源测量能力。每个源表均由 一个高稳定的直流源和一个真
2023-04-14 11:10:18
使用ADS做阻抗仿真的时候,发现一个问题,AC电流源选的是频域的器件,设置方向0和180度,但是仿真结果显示电压都是一个极性,为什么-V也是2V?不应该是-2V么?
2023-04-12 15:46:19
脉冲电网的工作原理是,将电能存储在电容中,然后通过放电零件将高压脉冲电流传递到金属障碍物上,形成阻碍通行的电流障碍,从而发挥安全防护作用。通常情况下,脉冲电网的输出脉冲宽度较短,峰值电压较高,可以模拟雷击、静电放电等极端高压环境对电子设备和人体的影响。
2023-04-11 16:46:07
3703 吉时利 2602B 源表让您可以比以前更快、更轻松、更经济地进行精密直流、脉冲和低频交流源测量测试。Keithley 2602B 通过结合以下特性,为 IV 功能测试提供竞争产品的两到四倍的测试速度
2023-04-07 17:03:37
简介:吉时利 6430 亚毫微微安远程源表结合了吉时利流行的源表和源测量单元 (SMU) 产品的电压和电 流源和测量功能,以及优于静电计的灵敏度、噪声和输入电阻规格
2023-04-07 10:40:38
RISC-V哪个厂家有性能和功耗可以对标标STM32L4系列的吗?
2023-04-03 17:52:59
电压源与电阻串联时候,为什么用电压源的电压除以电阻就是该支路电流,而电阻两端的电压到底是不是电压的?
2023-03-30 11:28:33
2600系列系统源表仪器为电子元件和半导体设备制造商提供可扩展、高吞吐量、高成本效益的精密直流、脉冲和低频交流源测量测试解决方案。基于最初为吉时利广受欢迎的2400系列SourceMeter系列开发
2023-03-24 11:05:34
