水质自动监测水质分析仪现场看数据
一、产品概况:
污水处理-在线自动监测水质分析仪,采用岸基方式,以小型无线水质监测终端为核心元素,布置在河流、水库、湖泊、饮用水源的岸边。监测站采用移动通讯为传输媒介,以大屏幕显示器和服务器为数据处理和监控中心,组成一个综合性的水环境自动监测网络系统,达到实时在线监测水质多参数的目的。
二、技术参数
1、自动进样,自动进行定性和定量分析,多参数分析。
2、实时在线监测和实验室检测任意选择。
3、大屏幕中文显示,人机交互式操作。
4、USB接口方便仪器测量软件升级和数据传输,或与计算机通讯。
5、仪器采用快拆式电极法测量,维护方便和快捷。
6、仪器采用自动两点定标,斜率、截距双参数校正,保证测试结果的准确。
7、能自动进行质控数据处理,能储存一年数据,方便查询。
8、仪器采用ARM快速高性能处理器,光电定位液体分配阀,具有集成度高、简化流路及便于维护保养的优点。
9、智能化免维护设计:超标留样、进样、测量、冲洗,,仪器故障诊断与排除,全程自动化,无需人工清洗与维护。
10、领域应用:饮用水、地表水、工业生产用水和污水、水产养殖、江河湖水、自来水厂、游泳池等。
三.功能优势:
1. 可实现连续自动监测,无需专人值守。
2.采用Hj212-2017协议,可与环保局平台无缝衔接。
3.一套多测,采用模块化设计原则, 可根据不同的检测需要,采用不同检测项目组合方案。
4.多种采样方式可选,可自由组合浮筒、浮球等,适用于多种工况条件。
5.配置微型工业空调,确保恒温系统稳定运行,以及试剂在有效期内不变质。
6.运维成本低,系统智能化水平高,可实现自动清洗、故障自动复位、系统自动检测等。
7.初级过滤与精密过滤相结合,采用多级预处理技术,可满足不同仪器的测试需求。
8.采用防雷块设计,安全可靠,可确保仪器全天候正常稳定的运行。
9.分析仪表采用恒温光纤,一体式消解比色模块,反应更安全,测量精度更高。
10全触式大屏智能操作系统,基于检测流程的图形化UI设计,操作界面简洁明了,易教易学;
11.配套云平台,可进行数据的显示储存,设备的管理以及历史数据的查询等一系列功能。
水质自动监测水质分析仪现场看数据
四、系统组成
性能特点
水样预处理采用免维护设计,维护周期超过半年时间
具有自动和手动校正功能,仪器可每天自动完成校准工作
具有断电后来电自动恢复功能
可自动控制各种水泵采水样的工作
具有仪器故障、无试剂、未采到水样、数值超标、自动报警和自动保护功能
测量方式可以设定:间隔测量、连续测量、整点测量
仪器的全部功能都可通过触摸屏上的友好人机界面操作完成,可通过远程遥控,在上位机完成对仪器校准、参数记录、报警值分析时间的设定,可遥诊仪器故障和程序的远程修改
仪器可存储一年以上的运行数据
设备结构简单,便于操作,寿命长,故障率低
电器元件和免维修采样系统保证仪器的长期可靠运行
自动漏液报警功能,当出现试剂泄漏时,仪器自动报警,提示用户进行维护
应用领域
可广泛应用于水环境自动监测站、自来水厂、地区水界点、水质分析室、排放废水和污水的水质氨氮含量监测以及各级环境监管机构对水环境的监测。
