电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>锡膏筛选过程中,应该按照什么样的要求和规范进行筛选?
收藏
查看更多
福英达详解金
pcb
jf_17722107发布于 2024-03-22 14:36:17
为什么stm32F407ZET6 CAN1的14-28筛选器不起作用?
CAN共有28个筛选器组,每个筛选器可配置4种模式,分别是1个32位掩码,2个32位标识符,2个16位掩码,4个16位标识符。根据我32位的掩码模式使用场景,也就是说可以配置28个32位掩码的筛选
2024-03-21 07:18:54
低功耗蓝牙如果使用OpenThread协议,通过什么样的方式,可以和电脑上的上位机进行通信?
低功耗蓝牙如果使用OpenThread协议,通过什么样的方式,可以和电脑上的上位机进行通信? 想实现的功能就是在电脑上运行一个上位机软件,可以加入到thread网络,能够直接读取thread网络的数据。
2024-03-15 06:17:07
显示面板接口的要求和选项
电子发烧友网站提供《显示面板接口的要求和选项.pdf》资料免费下载
2024-03-07 16:36:320
使用FX3的slavefifo2bit固件的过程中,streamer测速无法使用怎么解决?
在使用FX3的slavefifo2bit固件的过程中,我的PC和FPGA可以进行通信,因此我想进行测试一下我的通信速度是多大 但是在使用streamer的时候发现,无法使用,请问我应该怎么修改才可以呢?
2024-02-28 06:57:14
为何SMT贴片中,需结合使用与红胶工艺?
两个焊盘之间,然后经过贴片和回流焊完成固化焊接。最后,通过波峰焊时,只需将表面贴装面过波峰,无需使用治具即可完成焊接过程。 2、工艺 SMT工艺是表面贴装技术的一种焊接工艺,主要应用于电子
2024-02-27 18:30:59
在电机启动与运行过程中,如何对电机堵转进行诊断?
2024-02-19 07:17:09
电阻箱的作用和用途 电阻箱和滑动变阻器的区别
在电子元器件生产过程中,电阻箱可用于测试和筛选电阻器等元器件的性能和参数。通过与已知准确值的电阻进行比对,可以检查元器件是否符合规范和质量标准。
2024-01-30 14:32:15446
在BF707开发过程中向Flash烧写一段代码,然后断电进行加载,发现并未加载成功如何解决?
在BF707开发过程中向Flash烧写过一段代码,然后断电进行加载,发现并未加载成功,当进行如下操作却失败】 1.利用CCES仿真器,在debug情况下对JTAG进行Test结果为OK的,但当
2024-01-12 06:03:51
感应焊接的优点,高频焊接过程中应该注意哪些问题?
2023-12-21 14:38:36312
电机运行过程中,正转与反转消耗的功率一吗?
2023-12-12 08:03:59
使用AD5293的过程中遇到的几个问题求解
我在使用AD5293的过程中遇到了以下几个问题: 1.AD5293的VDD,VSS,VLOGIC引脚所连接的10uf的电容是有极性还是无极性的? 2.EXT_CAP引脚,在上电时对地电压应该
2023-12-11 08:21:47
AD7779 DRDY引脚输出应该什么样的波形?
AD7779DRDY 引脚输出应该什么样的波形,我测出来的是一个连续十五个脉冲,后面是一个很长的低电平,这样的周期
2023-12-11 06:13:43
对于450M带宽40兆,要保持良好的信噪比,应该选择什么样的AD?
请教一下。对于450M带宽40兆,要保持良好的信噪比,应该选择什么样的AD。 虽然ADC手册给出了全通带宽,但是手册中比如说采样率120M的一款AD, 全通带宽900M,但是最多给输入220M的测试
2023-12-06 08:19:53
sumif函数求和怎么用
SUMIF函数是Microsoft Excel中一种常用的汇总函数,用于根据指定的条件对一个区域中的数据进行求和。通过使用SUMIF函数,我们可以根据某个条件在一个数据范围内筛选出符合要求的数据
2023-11-30 16:28:28354
21489可以在启动加载程序过程中将SPIFLASH的程序按照一定的解密算法解密后,加载到内部RAM运行吗?
由于21489无内部ROM,程序都是放到SPIFLASH上的,这样做好的程序很容易将SPIFLASH的程序读出来。21489可不以做到,在启动加载程序过程中,将SPIFLASH的程序按照一定
2023-11-30 07:47:21
在变速的播放过程中对于多出来的和少了的数据是直接丢掉还是做什么处理?
在变速的播放过程中对于多出来的和少了的数据是直接丢掉还是做什么处理?(声音变速后会变调这个问题不管)。 1:比如我要把一首歌做2倍速播放,但为了保持输出给DAC的取样率不变,那么在算法里我是直接
2023-11-30 07:40:21
【华秋干货铺】拒绝连!3种偷焊盘轻松拿捏
在PCBA生产中,经常容易在器件的尾端产生连现象,在生产中为了避免这种缺陷,设计时需要在器件的尾部加一对无电气属性的焊盘,即为偷焊盘。其作用是在焊接过程中,引导或焊锡流向正确的位置,从而
2023-11-24 17:10:38
拒绝连!3种偷焊盘轻松拿捏
2023-11-24 17:09:21
使用ADA4941的过程中按照数据手册的图49搭建电路,仿真后两个输出都是正而且没有2.4的增益是为什么?
我在使用ADA4941的过程中按照数据手册的图49搭建的电路,仿真之后发现两个输出都是正,而且也没有2.4的增益,请问是怎么回事?
2023-11-20 07:32:36
ADL5536增益模块在使用过程中很烫,这是什么原因呢?
ADL5536 增益模块在使用过程中很烫,这是什么原因呢?我是按照datasheet给的电路绘制的,VCC给的是+5V
2023-11-17 15:57:37
开关电源发展过程中的十个焦点技术
电源的生产主要有插件、波峰焊接、装配、手工焊接、线上初步负载检测、筛选检验、成品拼装、负载老化检验、包装等八大步骤。看起来好像过程并不复杂,但是每个步骤其实都能拆分成若干环节。细算下来,一个电源非要经过十几道工序才能生产出来。
2023-11-14 14:32:180
端子压接技术规范标准要求
在压接端子前导体不应该上锡,除非另有规定。所有压接必须符合制造商公布的要求,如压接高度、拉力测试等。为了全面理解各项要求,需要详细阅读制造商的要求和说明书。
2023-11-09 14:24:30835
PCB设计技巧丨偷焊盘处理全攻略
在器件过波峰时,经常容易在器件的尾端产生连现象,在生产中为了避免这种缺陷,设计时需要在器件的尾部加一对无电气属性的焊盘,即为偷焊盘。其作用是在焊接过程中,引导或焊锡流向正确的位置,从而
2023-11-07 11:54:01
高速视觉筛选机PCIe实时运动控制卡XPCIE1028简介
本次的深圳慕尼黑华南电子展正运动技术将携高速视觉筛选机PCIe实时运动控制卡XPCIE1028亮相。此外,我们还为您准备了的新互动模式,您将有机会赢得超值礼品!
2023-11-06 16:00:31235
高速视觉筛选机PCIe实时运动控制卡XPCIE1028亮相深圳慕尼黑华南电子展
一卡搞定16通道PSO精准控制,视觉筛选机行业开挂神器来了!
2023-11-01 09:49:00170
倒装芯片封装选择什么样
封装倒装芯片
jf_17722107发布于 2023-10-31 14:10:23
SMT的是怎么涂上去的?
是用什么方式均匀是涂上
2023-10-30 08:16:30
RA2快速设计指南 [4] 复位要求和复位电路
2023-10-24 16:08:26241
电池正负极材料超声波振动筛电源发生器
进行精细筛选,有效提高生产效率。同时,由于超声波振动技术的非接触性特点,能够避免物料在筛选过程中受到机械力的损伤,保证筛选出的物料更加纯净、优质。超声波振动筛电源在运行过程中,由于采用了高效的超声波振动技术
2023-10-23 13:07:06143
如何利用微图案化芯片实现高通量细胞筛选中程序化药物添加
活细胞的高通量筛选对于有效药物的发现、理解细胞进程的研究、以及推进个性化药物的安全检测至关重要。
2023-10-12 09:15:23709
步进电机在控制的过程中怎么防止丢步?
步进电机在控制的过程中怎么防止丢步
2023-10-12 08:07:53
OLED在驱动的过程中怎么避免烧屏?
OLED在驱动的过程中怎么避免烧屏
2023-10-12 08:02:05
代码规范化如何学习,单片机也要求规范化吗?
代码规范化如何学习,单片机也要求规范化么?
2023-10-12 07:19:17
步进电机在控制的过程中怎么提高控制的精度?
2023-10-12 06:02:50
HC05在使用的过程中怎么修改设备地址?
HC05在使用的过程中怎么修改设备地址
2023-10-11 07:56:45
串口在通信的过程中是怎么对数据进行校验的?
串口在通信的过程中怎么对数据进行校验
2023-10-11 07:13:25
矩阵按键在识别的过程中是否要进行消抖处理?
2023-10-11 06:30:44
PID在控制的过程中怎么控制超调大小?
PID在控制的过程中怎么控制超调大小
2023-10-10 07:56:49
STM32的IAP升级过程中可以使用任意串口吗?
2023-10-10 07:47:31
如何根据温度选择
元器件
jf_17722107发布于 2023-10-08 13:30:08
的工艺温度,温度曲线
jf_17722107发布于 2023-09-27 10:32:19
显微镜下回温时候的视频
显微镜
jf_17722107发布于 2023-09-21 13:49:39
常规PCB布局规范要求
释放)、信号完整性等电气特性,也要考虑机械结构、大功耗芯片的散热问题等。 本文对PCB的通用性布局做出一些建议,大家可以进行借鉴参考。 常规PCB布局规范要求 1、 阅读设计说明文档 ,满足特殊结构
2023-09-08 13:53:56
介绍SMT焊接过程中温度是如何选择的
焊接smt
jf_17722107发布于 2023-09-07 14:47:41
电路板是先温度循环筛选还是先三防?
各位老师请教一下,电路板是先温度循环筛选(低温保温结束上电高温保温结束断电)还是先三防?
2023-08-16 10:54:04610
EF2、EF3、EG4的加载时对于时钟信号的质量要求是什么?
EF2、EF3、EG4的加载时,对于时钟信号的质量要求,如JTAG加载的TCK,从串、从并加载的SCLK等有什么样要求和建议。
2023-08-11 10:35:16
PCB 多层板设计中导线布层和布线区的要求和注意事项
在 PCB 多层板设计中,导线布层和布线区有一些要求和注意事项。以下是其中的一些要求: 分层布局:在多层板设计中,通常会有多个内部层(内层)和外部层(外层)。导线应该合理地布局在各个层之间,以最大
2023-08-09 09:16:26825
spi检测机品牌
超大板单轨高速三维检测系统 ◆ PSLM PMP 可编程相位轮廓调制测量技术◆ 检测项目:体积,面积,高度,XY偏移,形状◆ 检测不良类型:漏印,多,少,连,偏移,形状不良
2023-07-22 09:26:41
在线spi测厚仪产品介绍
单轨高速三维检测系统 ◆ PSLM PMP 可编程相位轮廓调制测量技术 ◆ 检测项目:体积,面积,高度,XY偏移,形状◆ 检测不良类型:漏印,多
2023-07-22 09:22:05
PCB定位孔常见规范及精度要求有哪些?
孔的要求和规范。 什么是PCB定位孔? 线路板定位孔是指在PCB设计过程中,确定PCB过孔的具体位置,是PCB设计过程中,非常重要的一个环节。定位孔的作用是印制电路板制作时的加工基准。PCB定位孔的定位方法多种多样,主要是根据不同的走位精确度要求。印制电路
2023-07-11 08:52:351990
为何PCB做个喷的表面处理,板子就短路了
焊料流动性及热风整平过程中焊盘表面张力的影响,其面平整度相对较差. 流程: 前处理→无铅喷→测试→成型→外观检查 工艺原理: 将PCB板直接浸入熔融状态的,经过热风整平后,在PCB铜面形成
2023-06-21 15:30:57
SMT和DIP生产过程中的虚焊原因
PCB焊盘设计缺陷 某些PCB在设计过程中,因空间比较小,过孔只能打在焊盘上,但焊具有流动性,可能会渗入孔内,导致回流焊接出现焊缺失情况,所以当引脚吃不足时会导致虚焊。 2 焊盘表面氧化 被
2023-06-16 11:58:13
如何防止BGA拆焊台在使用过程中的误操作?-智诚精展
,首先要明确其安装步骤,仔细阅读操作手册,以免在安装过程中发生误操作。此外,还可以参考专业的技术资料,以便更好地了解其安装步骤,从而防止误操作。 二、按照正确的步骤进行安装 安装BGA拆焊台时,要根据安装步骤,一步一步按照正确的顺
2023-06-14 11:26:33276
高速视觉筛选机PCI Express实时运动控制卡XPCIE1028
2023-06-14 09:23:46371
通过mfrc523读取基于mifare classic的卡,认证过程中,如何获取密钥?
我有一个关于使用 mfrc523 芯片的问题。 我通过mfrc523读取基于mifare classic的卡。 认证过程中,如何获取密钥? 我想得到一些这方面的数据。我应该怎么办?
2023-06-09 08:15:07
军用电子元器件二筛,进口元器件可靠性筛选试验
、湿度试验。 (3)环境应力筛选:振动、冲击、离心加速度、温度冲击、温度存储、综合应力。 (4)寿命筛选:功率老化、反偏老化筛选。 按生产过程分类: (1)生产线工艺筛选 (2)成品筛选 (3)装调筛选
2023-06-08 09:17:22
用于超高通量筛选的荧光偶联液滴微流控策略研究进展
近十年来,荧光激活液滴分选技术(FADS)快速发展,已成为一种强大的超高通量筛选工具,广泛应用于酶、代谢产物和抗体筛选
2023-06-05 14:17:58648
华秋DFM软件迭代升级,让用户拥有更好的体验
华秋DFM软件在不断改进和升级的过程中,积极收集和了解用户的需求和反馈,不断提高软件的功能实用性和用户体验。在本次软件迭代,华秋DFM软件针对以下功能点进行了优化和改进,以让操作更加便捷、让用户
2023-05-26 14:00:10
惊喜!华秋DFM软件升级,新功能让你爱不释手
2023-05-26 13:50:03
封装环保无铅焊锡Sn96.5Ag3Cu0.5
 品牌 SZL/双智利 名称 无铅(高温环保) 成份 Sn96.5Ag3Cu0.5 颗粒 20-38μm(4#
2023-05-24 09:46:24
ulog开启运行时筛选日志选项就编译报错咋办?
ulog 开启运行时筛选日志选项就编译就报错,关闭这个选项就能编译通过,那位大神帮忙看看是什么原因呢?想使用日志筛选功能
2023-05-17 14:20:12
RF射频电路设计规范
利用top层进行,信号走线。   控制阻抗   布线过程中需要注意的就是控制阻抗,比如走线时应该尽量控制走线的特征是50Ω,而电阻跟线宽有关系,在进行原理设计和仿真的时候,应该利用公式计算出特征阻抗在
2023-04-25 17:29:11
评估SMT组装商能力的一些便捷方法
导致回流焊过程中的焊锡不足。此外,必须对施加在钢网上的焊进行大量管理。   建议将焊存储在低温存储以保持其活性,并且在应用前需要进行预热(通常需要4个多小时),以防止其温度与室温不兼容。当温度
2023-04-24 16:36:05
变电站接地网的作用、深度要求和验收规范
  综上所述,变电站接地网的深度要求应符合相关标准和规范,同时还要考虑具体地质和工程情况,以及实际应用的需要。在设计和建设过程中,应进行充分的测量和分析,并且详细记录设计和施工过程的各个环节,以确保接地系统的可靠性和安全性。
2023-04-21 15:02:583853
详细分享怎样设定回流焊温度曲线?
  理想的曲线由四个部分或区间组成,前面三个区加热、最后一个区冷却。回流焊炉的温区越多,越能使温度曲线的轮廓达到更准确和接近设定。大多数都能用四个基本温区成功完成回流焊接过程。  回流焊温度
2023-04-21 14:17:13
PCB Layout时如何避免立碑缺陷呢?
较轻,在应力的作用下就会造成一边翘起,形象的称之为立碑。  在回流前或熔化前,由于凝胶成分的作用,元件两端受到的粘附力(f)以及本身所受重力(G)的作用而固定在PCB焊盘上,当PCB在轨道
2023-04-18 14:16:12
箱式变压器的电缆头制作过程和工艺要求
  箱式变压器的电缆头制作过程需要严格按照规范进行操作,包括清理、绝缘处理、装配等步骤,确保电缆头的质量和使用效果达到相应的要求。箱式变压器的电缆头制作是一个关键的环节,以下是其主要制作过程
2023-04-15 15:08:251515
箱式变压器的安装规范要求和位置考虑因素
  箱式变压器的安装规范要求应当遵守国家标准和相关技术规范要求,并在安装过程中加强安全操作和监管,确保箱式变压器的稳定运行和人员安全。下面是一些常见的箱式变压器安装规范要求
2023-04-14 17:09:519344
pcb线路板制造过程中沉金和镀金有何不同
pcb线路板制造过程中沉金和镀金有何不同沉金板与镀金板是现今线路板生产中常用的工艺。伴随着IC 的集成度越来越高,IC脚也越多越密。而垂直喷工艺很难将成细的焊盘吹平整,这就给SMT的贴装带来了难度
2023-04-14 14:27:56
低压配电柜的间距规范要求和检验过程
  低压配电柜的间距设置应该以安全、稳定和通风良好为前提,同时考虑到设备布局的合理性和通道的大小。在设计和布置过程中应该遵循相关标准规范,并且根据具体情况进行适当调整。在日常使用和维护过程中需要注意安全,严格按照要求操作。
2023-04-13 14:48:034915
PCB板在组装过程中过波峰焊时孔爬不良的原因都有哪些?
PCB板在组装过程中过波峰焊时孔爬不良的原因都有哪些?孔铜爬不好是啥原因?
2023-04-11 16:55:09
低压配电柜的配线的步骤和验收规范
  低压配电柜配线的步骤繁多,操作员需要严格按照设计图纸和标准进行操作。在配线过程中,需遵循相应的安全要求和指南,保证人员和设备的安全。
2023-04-11 16:53:392296
PCBA加工过程中常用的焊接类型简析
  PCBA(印刷电路板组装)是电子产品制造的关键环节,其质量直接影响到整个产品的性能和稳定性。焊接是PCBA加工过程中的重要环节,主要用于将电子元器件与印刷电路板连接在一起。  一、波峰焊
2023-04-11 15:40:07
低压配电柜出线要求和安装规范
  低压配电柜出线的要求需要考虑多个因素,包括环境、安全、电路负载以及温度等,以确保安全可靠的电器设备运行。同时,出线需要进行严格的检测和检查,以确保其符合相关的标准和规范,以便一旦出现故障能够及时处理。低压配电柜出线需要满足以下要求
2023-04-10 17:43:572103
在高速PCB板上给高速信号线进行屏蔽时采取什么样的措施比较好?
在高速PCB板上,给高速信号线进行屏蔽时采取什么样的措施比较好?我是给它进行网络包地,这个网络包络的线性要改成GND的电气属性么?线宽和间距有特殊要求没有?如何操作这一规则?
2023-04-07 17:11:10
浅析PCBA生产过程中的质量监控要点
  1、通用要求  1)首件检验:依质量检验标准规定内容进行,自检、专检:  2)严格按操作规程、作业指导书进行操作;  3)依照产品工艺流程设置质量控制点,确定关键件、关键过程、关键工艺参数
2023-04-07 14:48:28
什么样的PCB板才叫HDI板?跟普通的双面板有什么样的区别?
什么样的PCB板才叫高频板?什么样的PCB板才叫HDI板?他们跟普通的双面板有什么样的区别? 还有就是什么叫普通双面板?
2023-04-06 16:00:57
基板在PCBA加工过程中最常见的三大问题
  在PCBA加工过程中基板可能产生的问题主要有以下三点:  一、各种焊问题  现象征兆:  冷焊点或焊点有爆破孔。  检查方法:  浸焊前和浸焊后对孔进行经常剖析,以发现铜受应力的地方,此外
2023-04-06 15:43:44
直线模组运行过程中抖动应该怎么处理?
直线模组运行过程中抖动应该怎么处理?
2023-03-31 17:46:04472
模胚加工的整个过程中对模具的要求
模胚加工的整个过程中对模具的要求:1.模胚成型零件的日渐大型化和零件的高生产率要求一模多腔,致使模具日趋大型化,大吨位的大型模具可达100吨,一模几百腔、上千腔,要求模胚全加工大工作台、加大y轴z轴
2023-03-28 11:13:53
零售数据分析之操作篇6:时间筛选
这些条件传递给数据集构建器。接着,我们来了解下在数据集构建器与时间相关的筛选运算符:等于:一般与下拉、按钮或勾选等控件自动匹配;当期:一般与日历控件自动匹配,可以按不同的颗粒度进行选择;区间:一般与日
2023-03-23 10:45:07
已全部加载完成
