无人机电池充不进电其实是两个主要原因导致
2024-03-12 17:03:14240 的问题是:
1.cyusb3014枚举的工作原理是什么?如果下载固件后不枚举,可能会是什么原因,原理是什么?
2.烧写iIC时,sdk显示重新枚举后查找可烧写器件,可是器件根本没有重枚举也不会再去查找eeprom,原理是什么?
2024-02-29 07:11:41
不到一个月的时间,苹果Vision Pro就遭遇了大规模用户退货的情况,引起了业内的广泛关注。
2024-02-22 16:40:021091 苹果Vision Pro头显设备自上市后,确实面临了一些退货的问题。这主要是因为一些用户在使用过程中遇到了舒适度不佳、可用性问题以及晕眩和眼睛疲劳等技术痛点。特别是对于那些没有配套应用程序可用的设备,用户们普遍感到它更像是一个大型玩具,而不是一个具有足够独特体验的高科技产品。
2024-02-21 13:44:07164 、使用寿命、适用场景等方面。 首先,让我们从构造原理方面来比较超级电容器和蓄电池。超级电容器采用电场储能原理,能量的存储是通过积累正负两极板间的电荷来实现的。它由两个带电的极板、电解液和电解质等组成,两极板之间
2024-02-02 13:43:59435 单步调试没问题,全速运行会报trap,会是什么原因导致的?
2024-02-02 08:34:39
在进行TLE9854有刷风扇堵转测试时,发现单片机出现死机和复位现象,这会是什么原因引起的
2024-02-02 06:37:27
Vcm = 0.4V,REFCLK=120MHz,幅度680mV,8倍内插,PLL时钟2不能锁定,N1为4,N2为4,可能会是哪里的问题?reg08写成自动模式,读出数据为000000,始终不能锁定,会是哪里的问题?
2024-01-26 07:50:02
问题。现象如下:电池充电到2V左右,充电指示引脚接的LED一直点亮状态下电池电压越来越低。多次测试现象依旧,但是拆机后使用电池充放电专用设备依旧能够正常充电,使用其他电池测试电路板也正常。请问导致这种现象的原因可能是?
2024-01-24 07:46:22
UPS电源蓄电池短路的原因及其处理方法 UPS电源蓄电池短路是指在运行过程中,蓄电池内部出现短路现象,导致UPS系统无法正常工作。蓄电池短路可能会对设备和人员安全产生严重影响,因此需要及时处理。本文
2024-01-11 13:59:53462 锂电池容量偏低是什么原因?锂电池电量不平衡,如何恢复正常? 锂电池容量偏低的原因是多方面的,包括: 1. 循环次数过多:锂电池的容量会随着循环次数的增加而逐渐下降,这是因为电池内部的化学反应
2024-01-11 13:59:501656 项目上一直在使用ADIS16470,最近生产的这批板子 ADIS16470物料工作起来会有电流声,测试功能是正常的。之前就没有这种情况,请问这种情况会是什么导致的?是否能正常使用
2024-01-10 07:27:54
1、我用LTC4015设计了一款太阳能充电,6节蓄电池12V。但只接入蓄电池时,从LTC4015芯片读出来的电池参数都为0,如电池电压、放电电流、输入电源、内阻等;
2、假如再接入直流电源进行充电
2024-01-05 11:50:17
我现用LTC3559设计了锂电池充电电路,充电完成后,锂电池的电压只有4.07V,与标称的VFLOAT电压4.2V有很大压差。锂电池是标称电压3.7V的,容量3200mAh。想咨询一下,这个可能是什么原因造成的?
2024-01-05 10:56:36
电压2.1伏)。此时,我用万用表测量LTC6811的C脚电压,发现有问题的通道上C脚电压比电池电压高(对地绝对电压),也就是说RC滤波器前端(电池端)电压是正确的,经过RC滤波器的电阻到达LTC6811
2024-01-05 06:05:20
AD8450+ADP1972锂电池充放电,设置锂电池的放电电流为20A时,为什么输出电压会有波动(用负载代替锂电池),ADP1972的SS引脚在开启后它会是一个上升—下降—上升—下降的波形
2024-01-05 06:04:28
OUTFB设置为12V。设备在搭载汽车上的使用过程中出现了4套不同程度的芯片烧毁,主要集中在VIN和ICAP引脚。想知道会是什么原因导致这种情况发生呢?温度,还是电源浪涌,参考的输入滤波电容只有一个0.1uF会不会太少还是其它原因。。
感谢!
2024-01-04 08:01:45
LTC4001数据手册,LTC输出电压是4.2V±0.5%,想请问下,我这种问题可能会是什么原因造成的?有什么办法可以解决?谢谢。
2024-01-04 06:53:14
直流调速器输出的励磁电压高于额定电压,是电机温度高的原因吗?
2023-12-29 06:21:32
你好!请问AD7622在内部参考Vref=2.048、伪差分的输入下(IN-接地),它的分辨率还会是62.5uV吗?并且在伪差分的输入模式下,它的量程范围会变成0-Vref吗?希望有大神解释下,谢谢!
2023-12-15 06:39:41
电阻发现有 300多k,而好的板子只有300多欧姆
1.会不会是CLKP/N输入电阻过大导致dco无时钟输出?
2.CLKP/N输入电阻变大会是什么原因导致的?
2023-12-14 07:23:31
AD9642BCPZ-170芯片,刚开始加载程序时,数据正常。在程序跑了十几分钟后,输出的数据通过XIlinx的 ChipScope 查看为全零了,这个问题可能会是什么原因造成的?
2023-12-13 08:49:25
ad7173损坏率极高,有时是首次上电就损坏,有时是工作一段时间(可以正常遥测)再损坏。尚不清楚损坏原因,猜测是电路设计问题,请帮忙分析下。
目前是U8、U25两片并联使用,控制器为fpga
2023-12-12 06:33:42
AD7734,莫名其妙就烧了,很严重的那种,发生过几次了,请问,会是什么原因呢?谢谢
2023-12-11 07:16:00
将介绍如何保养铅酸电池。 第一部分:了解铅酸电池的基本知识 在了解如何保养铅酸电池之前,首先需要了解铅酸电池的基本知识。铅酸电池由偶极板、电解液和外壳组成。它们通常是由铅和铅-酸混合物制成。铅酸电池是一种化学反应的产物
2023-12-09 16:15:03814 电池使用时间变短了,这是很多无人机使用者都会遇到的问题,可电池使用时间变短的具体原因都有哪些?
2023-12-08 16:28:15374 锂电池高温存储性能衰减原因 锂电池作为一种重要的能量存储技术,在手机、电动车等众多领域得到了广泛应用。然而,锂电池在高温环境下的存储性能会出现衰减,这严重影响了其使用寿命和安全性能。本文将详细探讨
2023-12-08 16:05:49838 电动汽车动力电池热失控原因分析 电动汽车动力电池热失控(thermal runaway)是指动力电池在使用或充电过程中出现过热并不受控制的情况,这种情况可能引发火灾或爆炸等严重事故。为了保证
2023-12-08 15:55:561375 锂电池热失控气体产生原因、分析方法 锂电池热失控是指锂电池在使用或充电过程中,由于某种原因导致电池过热、增加内部压力或产生可燃气体,进而引发事故甚至火灾。而热失控的气体产生主要有三个原因:电池
2023-12-08 15:55:51315 锂电池失效原因及解决方法 锂电池是一种常见的充电电池类型,具有高能量密度、长寿命和轻量化的优点。然而,随着使用时间的增长,锂电池可能会出现失效的情况。锂电池失效的原因很多,包括化学物质的析出、内部
2023-12-08 15:47:14598 在用AD7606进行数据采集时,显示直流电压采集时正常的但采集如正弦、方波信号时不正常,可能的原因会是什么呢?
2023-12-07 06:23:21
对于AD7747,请问在单端模式下,被测电容的一块极板接AD7747的CIN1(+),另一块极板需要接到AD7747的GND吗,还是可以不接?谢谢!
2023-12-04 06:01:39
1.器件经常检测到LOS情况出现,但是电机还是可以旋转。这个LOS故障原因会是什么?
2.指定的正弦/余弦阈值是怎么设定的?
2023-12-01 08:09:31
引入锂电池保护电路的原因 锂电池作为一种高能量密度的电池,被广泛应用于电子产品、电动汽车和储能系统等领域。然而,锂电池的充电和放电过程中存在一些潜在的安全风险,如过充、过放、短路
2023-11-30 15:21:45262 阀控式密封铅蓄电池与普通铅蓄电池一样,其主要部件有正负极板、电解液、隔板、电池槽和其他一些零件,如端子、连接条及排气栓等。由于这类电池要达到密封的要求,即充电过程中不能有大量的气体产生,只允许有极少量的内部消耗不完的气体排出,所以其结构与普通铅蓄电池相比有较大不同。
2023-11-24 17:33:37670 帮忙解答下,AD8369增压大于1010输出就会出现抖动和失真,会是什么原因造成的?
2023-11-22 07:02:00
Odyssey Battery,Odyssey蓄电池,奥德赛汽车蓄电池,音响用蓄电池(电瓶)ODYSSEY系列铅酸蓄电池作为**的引擎启动电池*,采用TPPL(纯铅薄极板)技术和优异的结构设计,具有
2023-11-17 14:18:40
电子发烧友网站提供《铅酸蓄电池短路的主要原因.doc》资料免费下载
2023-11-15 09:07:232 AD8244压摆率只有0.8V/μs,想要找一款压摆率比这个高的产品。
2023-11-15 07:01:09
锂电池负极上的黑点是什么?负极出现黑点的原因 锂电池负极上的黑点是锂电池在使用过程中出现的一种异常现象。这些黑点通常是由于一些不良的电化学反应或物理变化引起的。下面将详细介绍锂电池负极上黑点产生
2023-11-10 14:58:041450 锂离子电池老化的原因 锂电池老化的影响 锂离子电池(Lithium-ion battery)是一种常见的可充电电池,由于其高能量密度和长周期寿命,广泛应用于电子设备、电动车辆和储能系统中。然而
2023-11-10 14:41:56975 这个会是什么原因导致的
2023-11-07 07:46:42
为什么有些电动车的电池更容易鼓包? 标题:电动车电池鼓包问题的原因分析 引言: 随着电动车行业的快速发展,电池鼓包问题也成为了一个备受关注的问题。电动车电池鼓包是指电池外包装膨胀变形的现象,不仅
2023-11-06 11:27:29539 stm32的DMA使用过程中经常没有数据刷新会是什么原因导致
2023-10-31 06:08:51
n 涓流/恒流/恒压三段式充电,内设充电
电流可达 1A;
n 支持对0V 电池充电;
n 短路保护功能;
n 电池正负极反接保护;
n 智能温控技术,充电电流会随温度升
高而降低,在不会出现过热
2023-10-27 10:46:26
OA段:放电初期,因极板表面和活性物质细孔内硫酸浓度递减,电池电压骤降-电压降低快。
2023-10-25 10:57:34564 感觉应该是硬件的问题,会是什么原因呢?
2023-10-17 07:10:04
高输入电压充电器支持I2C和OVP保护
概述:
YB4058是一款经济高效、完全集成的高输入电压单电池锂离子电池充电器。充电器使用了锂离子电池所需的CC/CV充电曲线。充电器可接受高达27V
2023-10-16 15:50:03
FFT计算原始信号频率求出的频率值有时会是原始信号的两倍
2023-10-16 06:02:49
为什么会是这样的?
2023-10-02 18:30:31
,注意环境温度和电池外观的变化。 3)电池系统必须保持清洁、干燥。 4)应保证电池得到足够的浮充电压和充电电流,避免电池极板硫酸化。 2、月检查 1)测量并记录电池组的端电压及每个单体电池的电压,若设定电压不能满足浮充电压
2023-09-28 11:30:16265 一、蓄电池充电电流不指示,充不进电,原因是充电可调电阻断线,应接通断线或换电阻。 二、蓄电池无浮充电流 原因: 1.蓄电池开关熔断; 2.中间继电器的接点烧坏。 处理: 1.合上电池开关; 2.处理
2023-09-24 15:31:442230 蓄电池内部短路原因、发热原因以及起火控制方法探讨UPS供电系统是动力系统稳定运行的关键部分,而蓄电池的监测和管理对于UPS供电系统的稳定性和可靠性至关重要。为了更加科学、实时地管理蓄电池,蓄电池在线
2023-09-06 09:53:39856 为什么电源上的电荷会自发移动到电极板上?与电极板之间的距离有关系吗? 电荷的移动是电荷间相互作用的结果。在电路中,当电源被连接时,它会给电路中的电子带来能量。这些电子被激发并开始沿电路移动。当它们
2023-09-04 14:21:10746 新能源温控型电池短路试验机-高格支持按需定制电池安全问题发生的直接前兆,可能都在于电芯的内部短路。电池内部短路的原因可能是来自于外部(机械冲击、外部短路、过热等),也有可能来自于电芯内部(内部粉尘
2023-08-31 16:56:57
舍弗勒最新推出了用于质子交换膜燃料电池的新一代金属双极板,展现了其在氢能交通出行领域的技术研发实力。新一代双极板针对大批量生产进行了全新的设计优化,并通过创新涂层工艺延长燃料电池的使用寿命。与上一代
2023-08-25 05:10:00352 使用nuc029SGE的RTC,外置32.768KHz晶振(12.5p),使用2颗20pf的电容。系统供电3.3V。电池3.1V。切换给VBAT供电。在上电时时钟跑的快,掉电电池供电时时钟跑的慢。请问这是什么原因?
2023-08-21 07:02:36
容量试验,低压恒流充电,或设置多个循环周期对最小容量的电池作循环多次充放电,以激化电池极板失效的活性物质使电池活化,提升落后电池的容量。同时配备PC机应用软件,把
2023-08-04 11:03:35
汽车常用的蓄电池为铅酸蓄电池(特斯拉已经有采用锂电池),12V蓄电池由6个2V单格蓄电池串联而成,主要由极板与极板组、隔板、电解液、壳体等构成
2023-07-18 10:08:22987 的原因分为两类,一是电池极片的厚度变化导致的鼓胀;二是由于电解液氧化分解产气导致的鼓胀。在不同的电池体系中,电池厚度变化的主导因素不同,如在钛酸锂负极体系电池中,鼓胀的主要因素是气鼓;在石墨负极体系中,极片厚度和产气对电池的鼓胀均起到促进作用。
2023-07-13 09:56:09733 一是由于经常在缺水的情况下过度充电或过度放电构成严重。例如,假如租来的汽车日夜行驶,它的电池常常还在缺水的情况下工作。在移动过程中,发电机会浮充,导致电池发热,电池会因为电极板的曲折短路而报废。电池
2023-07-12 17:43:50761 液体电阻起动柜采用移动极板来改变液体电阻的方式,使得液体电阻有较宽的可调范围,从而使该系列起动器能很好地适应不同负载状况的电机平滑起动的要求。因为不同负载的电机的起动力矩要求差异较大,而且同一电机
2023-07-12 14:43:11232 下一代硅光子技术会是什么样子?
2023-07-05 14:48:56334 电动汽车电池将变热充电时很热,有时电池充电器无法打开光。这是什么原因呢?如何处理?
2023-07-05 09:56:061079 安Q全问题是锂离子电池在电动汽车上大规模应用的主要障碍。随着锂离子电池能量密度的不断提高,提高其安Q全性对于电动汽车的发展日益迫切。热失控是电池安Q全研究中的一个关键问题,可能导致热失控的滥用情况包括机械滥用、电器滥用和热滥用,内部短路是所有滥用条件中zui常见的特征。
2023-06-28 13:46:12411 MOSSOT23-6封装
AH6901可以给单节 2节 3节 4节锂电池充电3.7V 4.2V 7.4V 8.4V 12.6V锂电池充电
高-效-率:AH6901采用-先-进-的升压转换技-术,可以将输入
2023-06-26 16:44:18
°C /30min热冲击条件常出现失效的情况。 2、失效原因 在热冲击试验过程中(如150°C),只有内部高温箱的热能、电池内部的活性物质的内能,以及贮存在锂离子电池中的电能。即使是150°C的高温箱温度也不会达到处于满充状态的电池中活性物质的着火点。那么很显然电池失效的原因为电池内部物质电能或者
2023-06-25 13:56:01349 请问ADC输入电压超过VREF时,会是什么情况,比如VREF是4V,输入电压是5V,读数是满量程吗?另外有何影响?
2023-06-16 06:26:55
2023-06-13 08:59:44
影响锂离子电池组循环寿命的原因是什么?近年来,锂离子电池是一种可以大规模延伸的新型电池,但是经过多次的充放电后,电池容量等功能会下降。在相同条件下,电池容量衰减越快,电池质量越差。锂离子电池
2023-06-08 16:24:36584 18650锂电池是锂离子电池中的一种型号,是锂离子电池的开山鼻祖。18650电池充不进电池有很多情况,不同的问题需要采取相应的修复方法,才能很好的解决18650电池充不进电的问题。那么电池充不进电都有哪些原因和处理方法?
2023-06-08 15:52:412125 从智能手机到电动汽车,锂离子电池已经成为各种设备的首选电源。然而,与这些电池相关的一个关键问题是过热,这可能导致性能下降、安全风险,甚至是灾难性的故障。在本文中,我们将探讨锂电池组过热的原因,并讨论缓解这些问题的一些解决方案。安的电子
2023-06-06 15:08:052179 在锂电池的使用过程中,遇到锂电池组无法充电的问题,更换充电的电源插头后,依然是充不进电,究竟锂电池组充不进电的原因是什么,一起来了解下。
2023-06-03 16:29:116240 请问can总线以太网转换器使用UDP模式通讯速率高的原因是什么?
2023-05-17 16:24:20
%),这是我最后一次在重新连接到天气时给电池充电30 分钟后,它首先测量了 56%。它测得60%。
有人知道TP4056的两个LED都亮的原因吗?
2023-05-15 06:49:42
锂电池21700掉电快,有几种原因请分析一下
2023-04-30 23:14:52
燃料电池是一种高效、清洁的能源转换技术,已经被广泛应用于交通运输、住宅供暖、移动电源等领域。而燃料电池电堆则是燃料电池的核心部件,由端板、绝缘板、集流板、单电池(包含双极板和MEA)组成,通过压紧力被组装到一起。电堆的组装质量直接影响着燃料电池的性能和寿命,因此对于电堆的组装过程需要非常关注。
2023-04-04 09:49:23268 在锂离子电池充放电过程中,其正负两极都发生了电化学反应,使两个极板之间的电位互相向对方偏移,这就是电化学极化现象。
2023-04-01 10:53:5712715 电池 φ20*3.2mm 1 240mAh 3V Manganese Dioxide–Li/Organic Electrolyte
2023-03-27 11:55:51
查看更多
