的开关电源设计,能够高效地将输入的220V交流电压稳定地转换为12V直流输出电压,提供500mA的大电流输出。这种设计不仅保证了电源的稳定性和可靠性,同时也有效降低了能源损耗,节省了电能。
除了高效率
2024-03-12 14:25:14
电焊机是一种工业设备,用于将金属部件连接在一起。传统的电焊机工作电压为220V,但在某些情况下,需要使用380V的电焊机。本文将详细介绍如何连接380V的电焊机。 1.确定电压 首先,需要确定
2024-03-09 15:40:261574
220V,X,Y是220V交流电,然后负载是电磁线圈,接到DC24V_+和DC24V_GND,现在我搞不懂原理了,下面电路我只能分析出来可能是个运放电路或者比较器。*附件:2578引脚和三极管三个引脚波形.zip
2024-03-06 14:13:41
如果以上都理解了咱们就来算算380V的电压怎么来的了。 首先我们所说的线电压380V也是有效值,先算出最大值: 380*2=537V左右 接着我们来看三组线圈在发电机内部旋转时电压如何变化的。
2024-03-05 10:50:08214 按键控制103c8t6的一个io口驱动继电器开关,继电器是高电平触发方式,供电是5v,继电器控制的是一个5v水泵。
当继电器与水泵断开(继电器空载)时,按键可以正常控制32驱动继电器开关;
当继电器
2024-02-29 15:47:24
定时器 IC 555 是最通用和最常用的 IC 之一,因为它的应用范围更广,如 PWM放大器、延迟定时器、开关电路、占空比选择器、时钟脉冲发生器等。这也可用于各种应用,如精确定时、顺序定时、延时生成
2024-02-25 15:16:00176 设备开关的装置,它通常用于控制电热设备、灯光等。接触器则是一种电控开关装置,用于控制大功率设备或电流较大的电器。380V交流电则是一种常用的电力供应方式,通常用于工业和商业领域。 在实际应用中,利用220V的时控器来控制380V交流接触器线
2024-02-06 10:37:43479 的不同。 根据国际标准,220V电表适用于家庭住宅、商业建筑和办公室等场所,而380V电表则适用于工业生产和大型商业用电场所。 220V电表是指适用于单相交流电系统的电能计量装置,可以测量220V电压下的电能消耗。这种电表适用于常见的家庭用电,如空调、灯具、家电等设备。它也
2024-02-06 10:33:27578 380V和220V相比,其所承载的功率大小是有差别的,因此对电线的要求也会有所不同。下面将详细介绍380V和220V在电线要求方面的差异。 首先,我们先来了解一下380V和220V的含义。380V
2024-02-06 10:31:08305 的工作原理是将高电压的电能转换为低电压的电能。在这个过程中,无论是变压器还是变频器,都会有一定的能量损耗。因此,从这个角度来看,将三相380V电源转换为二相220V电源会引入一定的能量损失。 其次,从使用的角度来看,不同电器设备对电源的电压要求
2024-02-06 10:27:55541 的电压与被控制设备的电压相同。如果将220V的接触器线圈接入380V的电源,就会导致接触器线圈过电压,从而引发一系列问题。接下来,我们将详细讨论这种情况下可能发生的问题。 首先,当将220V的接触器线圈接入380V的电源时,线圈中
2024-02-06 09:21:46522 SPD浪涌保护器是一种用于保护电子设备、仪器仪表、通讯线路等免受雷电或其他瞬态过电压影响的电子装置。地凯科技主要介绍了家用220v和380V浪涌保护器的选型原则、应用领域和行业应用,以及220v
2024-02-01 10:25:23167 前言4G远程遥控开关是博达智联科技公司自主研发的一款新型远程控制网关,用户可使用本产品通过手机4G网络远程打开或关闭各种用电设备的电源。 控制对象可以是水泵、电机、路灯等。可广泛应用于工业自动化
2024-01-31 15:38:16
定时器原理可以用于控制马达。马达是一种将电能转换为机械能的设备,通常由电动机和传动装置组成。定时器是一种电子设备,用来生成和计时精确而稳定的时间信号。通过将定时器与马达控制电路相连,可以实现对马达
2024-01-23 15:21:28216 220V线圈的交流接触器,其线圈A1接相线220V,A2接零线。主触头接A,B,C三相,辅助接点接入控制回路,一般接触器上画的就有接线图。
2024-01-18 15:06:071766 220V的功率计算可以使用以下公式: 功率(P)= 电压(V) × 电流(I) 首先,我们需要确定电流的值。要计算电流,我们需要了解电器的功率和电压。大多数电器设备在其外壳或标签上都会标明功率
2024-01-16 14:04:407310 和功率因数。 首先,我们需要了解一些基本概念。三相电机是一种利用交流电源驱动的电动机,具有高功率和高效率的特点。在供电网络中,三相电源提供了三条相位不同的电压,相位之间相位差为120度。 常见的工业用电电源是380V三相电源,因此我们可以使用380V作
2024-01-12 13:37:201481 低压三相电动机的控制电路电源有相线L +中性线N取220V,还有直接取两根相线380V的,还有用控制变压器把380V降压为220V ,有些则用直流电源的,各位,你们是怎么引取的?
2024-01-09 09:50:04
用ADE7753测量220v交流电的有效电压、电流、电量和功率时需要设置哪些寄存器,精度要求不高,读出来的数据直接按比例转换为实际值就可以了么?
2023-12-27 07:54:18
在ADE9000手册中看到三相三线的电压检测电路如图所示,在B相电压部分我存在一定疑问,图中所示VBP是经过电阻降压后接入到VBP管脚,同时220V的VB直接接到模拟地,这样一个高压电是直接
2023-12-26 07:12:41
单相是220伏电压。相线对零线间的电压。两相的是相线的a和b或c,之间的相电压是380,常见的用电器是380的电焊机。三相的是a.b.c之间的380v的相间电压。用电器是三相电380v的电机或设备
2023-12-22 07:53:51
460V60HZ的电机可以用在380v50HZ的电源上吗?7.5KW/4P/460V/60HZ
2023-12-12 07:42:43
我们通过P=UI得知,220V 的电动机计算公式是I=P/U。以1KW电动机为例,P=1000、U=220,我们可以算出I=1000/220 余等于4.5A。
2023-12-07 10:43:29406 流,从而避免浪涌对回路中其他设备的损害。浪涌保护器适用于交流50/60HZ,额定电压220V、380V和690V的供电系统中,对间接雷电和直接雷电影响或其他瞬时过压的电涌进行保护。
2023-11-24 10:20:10317 10KV高压接地和380V接地需要注意什么问题。
2023-11-20 06:41:42
50HZ220/380VΔ/Y55KW177/103A 1485/min。
时间继电器设置时间为18s,设置时间从10s-40s都试过。
2023-11-20 06:38:34
380V的三相电机,如果电压不稳定,有时候能到330V,此时对电机的影响?
2023-11-16 06:16:12
讨论一下,伺服控制系统,进线电压降低后,输出扭矩变没变?
例如840D系统,进线是380V,直流母线约为600V,到电机。
若进线电压变为220V,直流母线约为340V,那么电机输出扭矩会不会变呢?
2023-11-10 07:47:09
向网友们请教,
想要通过单片机检测负载两端是否有220V电压,上面的电路是否能够稳定运用在实际中。
整个项目的思路检测负载两端是否有电压,一旦有电压了然后 检测是否有电流,从而确定 负载是否在正常工作。
2023-11-08 07:07:36
目前我司想将690变频器驱动电机,将电机接线方式由三角形改为星形,380V变为690V,这个改动后,电机额定电流、电压、功率以及变频器辨识后,电机参数如何变化。请各位指教!!
2023-11-08 06:36:19
我公司因为工艺改变,原来购买的一批220V电机将无法使用,设计提出把电机改成使用380V电压直接使用这批电机,公司电气设计售后服务电工也提出,可以使用3个电容就可以达到使用功能和要求,既简单也节约
2023-11-07 08:13:22
自己做了一个智能插排,可以远程控制的那种,单片机是通过3.3v的继电器控制的220V交流电,可是继电器的体积过大并且不美观。
想请教各位有什么体积小一点的控制电路,首先一点就是单片机可以通过该电路控制220V的开断。细讲给最佳,谢谢。
2023-11-06 06:41:07
用220v降压到5v给单片机供电,大概要1a电流,用什么方式比较合适?
2023-11-02 07:25:05
220V电机为什么需要给他2路220呢? 为什么在之间加电容
2023-11-02 07:12:11
手机充电器输出端为什么会带有220V的交流电呢? 随着手机的普及,手机充电器也成为了日常生活中必不可少的配件之一。但是,在连接手机充电器时,有时候我们会发现输出端会带有220V的交流电,这是
2023-11-01 15:00:201465 定时器的定时启动信号特点 定时器是一种常用的计时器,可以在指定的时间后发出信号。它们在各种电器、仪器和控制系统中被广泛应用。 定时器的定时启动信号是定时器开始计时的信号。这个信号可以
2023-10-24 11:49:21325 选择电源时,一般尽量减少控制电路中电源的种类,控制电压等级应符合标准等级。控制电路比较简单的情况下,通常采用交流220V和380V供电,可以省去控制变压器。
2023-10-18 09:36:20389 我们先以1KW为例来说明 首先,得看这个用电器是380V供电还是220V供电 其次,得看它是感性负载,还是阻性负载 三相异步电动机
2023-09-28 15:23:491131 如何用单片机控制220V交流电的通断?
2023-09-18 10:59:102400 在这篇文章中,我们将使用 Arduino 制作一个 LCD 220 V 电源操作计时器,其倒计时时间可以通过 16 x 2 LCD显示屏见证。
所提出的LCD定时器电路是通用定时器,带有
2023-09-14 16:36:12
能够提供下220V的无刷控制资料 谢谢
2023-09-05 07:06:05
555定时器的三种应用电路是哪些 555定时器是一种晶体管控制器,在各种电子电路中应用十分广泛。它可以被用于许多不同的电路和应用。本文将简要介绍555定时器,其中包括其基本原理、三种常见的应用电
2023-09-02 16:10:112796 380V变220V24V的变压器怎么接 变压器是一个非常重要的电器设备,主要用于改变电压的大小。它可以实现低电压转换成高电压,也可以将高电压转换成低电压。在各种电力和电子设备中,变压器都扮演着
2023-08-18 14:35:592662 24V控制220V交流接触器原理 在现代工业生产中,交流接触器得到了广泛的应用,特别是在控制系统中,作为一个电气开关设备,可以控制中小功率的负载电流。在实际应用中,控制器经常需要控制220V的交流
2023-08-18 14:35:462313 24v控制220v交流接触器接线方法 首先,我们需要了解控制器和接触器各自的作用,以及常见的接线方案和注意事项。控制器是一个电器元件,通过控制输出信号来控制其他电器元件的开关、转动、温度控制等各种
2023-08-18 14:35:435036 220v变380v三相变压器 随着社会的不断发展,电力需求量不断增加,因此电气工程的需求也随之增加。在电气工程中,变压器是非常重要的设备之一。变压器可以将输入的电压转换为需要的电压。网络供电中,供电
2023-08-18 10:53:574320 可能导致开关无法正常工作,使得电器设备遭受损坏或实施不明晰,甚至危及人身安全。 基本组成 220V空气开关一般由控制电路和主触头两部分构成。其中,控制电路负责控制电气设备的开关与状态,主触头则是与供电线路接触,将电能传递至负载上。
2023-08-18 10:53:554214 三相380v转二相220v有什么影响? 对于普通的用户来说,三相380v转二相220v可能不是很常见,但对于一些特殊的用户,例如工厂、实验室等,却非常重要。虽然在转换过程中会有一些影响,但正确
2023-08-17 17:49:264755 三相380v转二相220v变压器电源方法 三相380V转二相220V的变压器是一种非常常见的电气设备。它主要用于工业生产中的大型机械设备和家庭用电器中。但是,由于不同的用电设备在电气方面的需求
2023-08-17 17:48:373713 变压器220v转12v怎么接线 变压器是一种电器,可以将高电压变成低电压,也可以将低电压变成高电压。在家庭电气设备中,常用的是将家庭用电电压220V变成12V来供应一些小型电器,如充电器、LED
2023-08-17 17:39:246329 大家好!新做一个项目,负载框架断路器启动线圈和隔离开关启动线圈,电压220VDC,启动瞬时功率550W,时间200ms。储能功率110W,时间5s。还有一组电源24V输出,功率100W。现在
2023-08-01 11:24:04
STM32F4xx系列控制器有共有14个TIM定时器。其中2个高级控制定时器TIM1和TIM8、10 个通用定时器TIM2TIM5和TIM9TIM14、 2个基本定时器TIM6和TIM7。
2023-07-22 17:05:443017 发热管220v与380v怎么接线? 发热管220v与380v的接线方法有串联、并联和星形接法。其中,串联和并联适用于110V和220V的发热管,而星形接法则适用于380V的发热管。 对于串联
2023-07-19 09:36:317250 220V/380V交流电源表头原理图分享
2023-07-13 11:46:543 380V电源电压提供三相供电电源,电磁阀控制电路使用的是220V电源电压。
转换开关QC接入1-2连接方式为就地控制,HK1旋转开关作为就地控制开关,KC1中间继电器给PLC提供输入信号,接入PLC,同时电磁阀开始工作,指示HD1灯点亮。
2023-07-04 15:49:191910 顺序定时器电路在各种定时器应用中都起着重要作用,例如按给定量顺序切换设备,并在所需时间后关闭电器。本电路说明如何将简单的IC555连接为时序定时器。IC 555在设计许多应用的电路中起着至关重要
2023-07-03 10:50:22576 远程控制家用电器一直是我们在日常生活中使用电视、空调等电器的常见事情。该电子项目旨在演示远程控制交流电源操作电器的开关打开和关闭操作的简单概念。该项目使用红外线在遥控器和要切换的电器之间建立通信。该项目由发射器和接收器两部分组成,使家用电器的控制成为可能。
2023-07-02 15:36:42590 逆变器的输出电压需等于负载额定电压。一般,单相负载额定电压为220V,即单相逆变器的输出电压为220V,三相负载额定电压为380V,即单相逆变器的输出电压为380V。一般,逆变器的频率为50Hz(个人理解:因为中国居民用电的频率为50Hz,所以在中国,逆变器的频率为50Hz)。
2023-06-09 16:20:3928806 用单片机加继电器控制220V市电通断,推荐继电器。如何选择继电器,需要什么参数。
2023-05-31 07:30:56
六根380v的电热管怎么接线? 如果电热管的额定电压是380伏就用三角形的接法,就是将三根电热管首尾相连接成三角形,再在三角形的角上接入三根相线即可。如果电热管的额定电压是220伏那么就用星形接法
2023-05-26 16:57:576804 定时20秒,已经走了15秒,这个时候怎么不关定时器而重置定时时间?
2023-05-12 15:53:11
220V输入 经过220V转12V模块,然后再通过3.3V LDO, 在3.3V负载上用示波器测试,有时候继电器开关时会产生尖峰电压,这个电压有时候很高,宽度为1US,如果220V的灯泡不接上去,继电器开关闭合 在3.3V负载没有尖峰电压,接上去之后就会有,想过很多办法都没解决,请各位大神指点一下
2023-04-28 15:59:37
的“几路”指的是可用控制多少个电灯220v线路,5v指继电器本身需要5v电压来驱动,树莓派本身提供5v电压输出所以这里选用5v
2023-04-27 10:50:193 交流供电中有三根火线(u、v、w表示),一根零线(n表示)。每两条火线之间电压380v,称为线电压,任何一根火线与零线的电压为220v,称为相电压。所以,220v的灯泡不管功率多少,都应给接相电压,即
2023-04-26 16:46:00
环境:window10、Python3.7.9 依赖库:pyserial 硬件: 220V灯带 、 220V吊灯 、 USB双路继电器、电笔 1、安装Python第三方库pyserial 2、清楚
2023-04-26 09:38:440 三相电的电压通常有多种标准,其中最常见的是380V和220V。具体使用哪种电压,取决于电力系统的设计和用途。在中国,三相电的标准电压是380V,这是由国家标准确定的。在工业和商业领域,常用的三相电电压是380V或400V,这些电压可以为大功率设备和机器提供足够的电能,如电动机、大型机床等。
2023-04-26 05:27:0012752 proteus中变压器的参数怎么调节,把220V变成14V输出。怎么调到14V?为什么我调的那上面的电压表的数值还一直在跳动。。
2023-04-24 17:55:34
断开延时定时器(SF)相当于继电器控制系统的断电延时时间继电器,是定时器指令中唯一一个由下降沿启动的定时器指令。
2023-04-21 09:06:165077 星形接法只是一种连接负载和电源的方式,其所使用的电压大小取决于具体的电路设计和应用需求,因此并不局限于220V或380V。
2023-04-12 13:47:2819575 各位大神好做了个SW3518s充电板,想做成充电头,找了好长时间没找到前级原理图。求张220v转24v100w的电源原理图。谢谢了。
2023-04-09 12:13:42
很大,输出是稳定的220V电压不稳定的三相电怎样变成单相220V输出?这里说的三相电不是只380V的常用电
2023-03-31 11:27:58
单相调压器:是一种以晶闸管(电力电子功率器件)为基础,以智能数字控制电路为核心的电源功率控制电器,主要用于单相220V AC和两相380V AC场合,简称单相调压器。
2023-03-30 13:33:193783 完全可以使用,没必要担心。 三相四线制为380V电,有4根线A相、B相、C相和N线(零线),线电压为380V,相电压为220V。 全部使用220V的电,每相和N线之间接一个220V的负载,其实际接法为三相电星型接法,如下图所示。
2023-03-24 09:27:321408 一个380V交流接触器接一个三相电机与一个单相电机怎么接?
2023-03-23 09:40:32
查看更多
