在SMT贴片加工厂家的SMT贴片表面贴装流程中,最重要的一个环节就是表面贴片封装技术的过程,而在这个过程中,有时会在贴片加工的生产中遇到一些加工缺陷,比如锡膏缺陷,那么如何处理这些SMT贴片加工
2024-03-22 17:30:34
38
厂家,专注提供中小批量SMT贴片加工服务,接下来为大家介绍SMT贴片加工产品检验的要点。 SMT贴片加工产品检验要点 1、印刷工艺品质要求 - 锡浆的位置居中,无明显的偏移,不可影响粘贴与焊锡; - 印刷锡浆适中,能良好的粘贴,无少锡、锡浆过多; - 锡浆点成形良好
2024-03-22 09:29:55
38 无铅锡膏印刷是SMT生产的第一道工序,印刷质量直接影响到SMT的焊接质量。无铅锡膏在印刷过程中必须用到SMT钢网,那么如何选择SMT无铅锡膏印刷钢网呢?下面深圳佳金源锡膏厂家来讲解一下:第一,SMT
2024-03-21 18:01:40
56
的问题,那就是PCB(印刷电路板)在SMT加工过程中容易出现翘曲。PCB翘曲不仅影响产品质量,还会给整个制造过程带来一系列问题。为了解决这个问题,本文将介绍一些有效的方法,帮助您在SMT加工中避免PCB翘曲。 首先,让我们了解一下为什么PCB在SMT加工过程中容易出现翘曲。
2024-03-04 09:29:24
165
表面贴装技术(Surface Mount Technology,简称SMT)是现代电子制造业中的一种重要技术,主要用于将电子元件贴装在印刷电路板(PCB)上。
在SMT中,红胶工艺和锡膏工艺是两种
2024-02-27 18:30:59
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工中锡膏工艺有哪些?SMT贴片加工中的锡膏工艺。在SMT贴片加工中,锡膏工艺是至关重要的一环。锡膏工艺直接影响到PCB贴片的质量和可靠性。本文将详细
2024-02-26 11:03:31
101 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工中需要注意哪些问题?SMT贴片加工中需要注意的几个标准性问题。随着现代科技的不断发展,SMT贴片加工技术也越来越广泛应用于各个领域。但是,在进行
2024-01-31 09:14:58
133 锡膏印刷是SMT贴片加工厂PCB贴片组装过程中质量控制的关键步骤之一。锡膏印刷质量直接影响到元件与PCB之间的焊接质量和整个产品的可靠性。因此,对于SMT贴片加工厂来说,实施有效的锡膏印刷过程
2024-01-27 15:42:15
334
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲smt加工前的准备工作有哪些?SMT贴片加工制程前有哪些准备工作。在工业制造领域,SMT贴片加工是一项非常常见的技术。这种工艺可以提高电路板制造的效率,并保证电路
2024-01-26 09:18:44
183 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT加工对锡膏印刷工序有什么要求?SMT加工对锡膏印刷工序的要求。在电子制造领域,SMT贴片加工是一项非常重要的工艺。其中的锡膏印刷工序也是影响电子产品
2024-01-23 09:16:53
148 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲影响SMT贴片加工出现透锡不良的因素有哪些?SMT贴片加工透锡不良的四类原因。SMT贴片加工是在电子制造业中使用最广泛的技术之一。贴片加工的质量会直接影响到整个
2024-01-15 10:55:09
167 SMT贴片加工厂中加工的协作方式有许多,SMT包工包料的方式逐渐兴盛起来,可是也有许多客户选择来料加工。
2024-01-15 10:23:52
139 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工锡膏网与红胶网有什么区别?锡膏网与红胶网的区别。在SMT贴片加工中,锡膏网和红胶网是两个常用的物品。锡膏网用于印刷电路板上的锡膏,而红胶网用于
2024-01-11 09:00:01
135 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工有哪些常用的专业术语?SMT贴片加工常见的专业术语。SMT是表面组装技术(表面贴装技术),是目前电子组装行业里流行的一种技术和工艺,具有组装密度
2024-01-09 09:08:32
210 每个SMT贴片加工生产线我们可以分成以下几个部分:无铅锡膏印刷机,我们使用的机器是SMT全自动贴片机。
2024-01-03 09:49:33
152 smt贴片加工是什么
2023-12-29 10:17:48
249 SMT贴片加工:详解smt贴片加工精度
2023-12-20 11:13:31
294 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工中造成焊点不圆润的原因有哪些?SMT加工中造成焊点不圆润的原因。贴片工厂的生产加工过程中有时候会出现一些加工不良现象,对于贴片加工来说最直观的感受
2023-12-13 09:23:44
210 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工如何清除多余锡渣?常见的清除多余锡渣的方法。SMT贴片加工是一种高效的电子制造技术,可以快速地将电子元器件(如芯片、电容、电阻等)贴在PCB表面上
2023-12-11 10:50:14
216
给AD5752r提供正负15vAVDD时 会出现300MA的大电流。(板子调试时会出现这个,单独给AD5752r芯片做实验时也会出现这个)
2023-12-11 07:25:17
SMT加工中,上锡是贴片焊接的一个重要加工环节,上锡会直接影响到SMT贴片焊接的质量,焊接质量可以说是贴片加工的核心质量。出现上锡缺陷并不是什么稀奇事,然而这些缺陷如果不及时处理的话却会给加工带来
2023-11-13 17:23:04
248
,如果薄的钢网横截面弯曲导致引脚之间出现损伤,那么锡膏也会沉积在引脚之间,造成印刷的缺陷。总之,如果在smt贴片加工的过程中没有控制好材料的使用,没有处理好锡膏的沉
2023-11-10 17:30:41
262
SMT厂的贴片加工中使用红胶是很常见的加工工艺,红胶也是SMT加工的原材料之一,主要作用是将元器件固定在线路板上方便后续的加工。红胶的胶体中均匀地分布着硬化剂、颜料、溶剂等的粘接剂,在实际的贴片加工
2023-11-07 16:32:13
376
在SMT贴片加工中,75%到85%的不良是由锡膏缺陷引起的,很多容易出现问题的细节,比如焊接缺陷。可以说,smt焊接缺陷的原因有很多,所以在日常生产细节控制过程中,锡膏缺陷是非常令人头疼的。那么
2023-10-30 17:36:16
450
据数据统计,电子产品SMT贴片加工过程中大概60-70%的焊接缺陷是由于锡膏印刷不良引起的。
2023-10-30 11:35:25
408 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工钢网如何擦洗?SMT贴片加工钢网擦洗工艺。在SMT贴片加工生产过程中,由于PCB基板的变形、定位不准、支撑不到位、设计等一系列原因,在进行锡膏印刷
2023-10-30 09:31:41
229
是用什么方式均匀是涂上锡膏
2023-10-30 08:16:30
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT加工如何避免印刷故障?SMT贴片加工中打印故障的解决方法。在电子工业中,PCBA加工多采用SMT加工,在使用过程中存在许多常见故障。据统计,60%的缺陷
2023-10-27 09:14:10
1121 在SMT工厂的贴片加工中,焊接无疑是一个非常重要的加工环节,如果在焊接过程中没有做好,就会影响整个pcb板的生产,稍微有点差就会出现不合格的产品,严重的话还会出现产品报废。为避免因焊接不良而对smt
2023-10-25 17:16:10
656
在SMT贴片加工中锡膏印刷是占据重要地位的一个加工环节,并且在SMT加工中是比较靠前的一个加工生产过程,还是一个容易出现加工不良地方。很多贴片加工的不良问题都是由于锡膏印刷出现失误导致的,下面佳金源锡膏厂家给大家介绍一下锡膏印刷中的问题。
2023-10-25 11:07:54
490 元件+插件元件,B边贴片元件且较多小封装尺寸。
A面锡膏工艺+回流焊
B面红胶艺波峰焊
应用场景: A面贴片元件+插件元件,B边贴片元件且均为较大尺寸封装。
以上是SMT组装的各种生产流程,生产流程
2023-10-20 10:33:59
A面锡膏工艺+回流焊
B面红胶艺波峰焊
2023-10-20 10:31:48
景: A面贴片元件+插件元件,B边贴片元件且较多小封装尺寸。
4、A面锡膏工艺+回流焊,B面红胶艺波峰焊
以上是SMT组装
2023-10-17 18:10:08
在长期的SMT贴片锡膏印刷过程中,偶尔会出现锡膏错印的情况,电子产品功能更加完整。目前SMT贴片技术采用的是表面贴片元件,因为所用的集成电路没有穿孔元件,特别是大型、高集成IC。由于焊点过小,因此
2023-10-17 16:23:20
626
对于SMT加工厂来说加工过程中出现的锡珠是必须要解决的,首先要知道问题出现的原因,SMT贴片加工厂来分析一下锡珠出现的原因。
2023-10-17 16:09:45
406 在生产过程中,SMT贴片有时会出现一些不良现象,如锡球(锡珠)、立碑、短路、偏移、炸锡、少锡等,这些都是导致产品不良的“真正凶手”!下面,佳金源锡膏厂家针对以上几种smt常见不良现象和原因进行分析
2023-10-11 17:38:29
878
SMT贴片加工根本工艺构成包括:丝印(或点胶)、贴装(固化)、回流焊接、清洗、检测、返修丝印:其作用是将焊膏或贴片胶漏印到PCB的焊盘上,为元器件的焊接做准备。所用设备为丝印机(丝网印刷机),坐落SMT产线的最前端。
2023-10-11 16:15:24
304 SMT厂在贴片加工的生产过程中,有时会出现一些加工不良现象,那么这些不良现象的原因是什么呢?以下是深圳佳金源锡膏厂家给大家的一些常见的贴片加工不良原因:一:翘立铜箔两边大小不一,拉力不均匀。机器
2023-10-09 16:01:43
615
技术,检测PCB上的各种错装和焊接缺陷。 SPI是Solder paste Inspection的缩写,也称为锡膏检测。它是对印刷过程的锡膏质量检查和验证和控制。 AOI 和 SPI在SMT加工中的作用 1、质量
2023-10-07 16:28:23
425 工厂的生产现场通常有很多设备,用于生产线的设备也有很高的安全性。够了吗?这肯定是不够的。我们必须学习传统的安全知识,不能忽视它们。接下来锡膏厂家就来简单说一下SMT贴片加工时锡膏如何选择:如何选择
2023-09-26 16:50:41
632
焊接无疑是SMT工厂贴片加工中非常重要的加工环节,也是加工缺陷频繁发生的加工环节。以质量为主的加工厂会注意焊接质量,严格控制加工质量,避免加工缺陷的出现。那么SMT贴片加工中的焊接不良表现
2023-09-19 15:37:05
596
在电子加工过程中,SMT贴片加工是一个非常重要的加工环节,而且SMT贴片加工的精细程度也很高,许多电子加工的不良现象都是由于SMT加工过程中的一些问题造成的。印刷故障是贴片加工过程中常见的加工
2023-09-13 16:13:24
471
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲如何提高SMT贴片加工的直通率?提高smt贴片加工的直通率方法。SMT贴片加工对加工质量评价有一个重要指标,那就是直通率。在贴片加工中。SMT加工直通率是指从生产
2023-09-13 09:38:46
261 有时在SMT加工中会产生锡珠,这是一种加工不良的表现,一般这类板材无法通过外观质量检验。要做到高质量的SMT加工那么这些质量问题都是需要解决的,要解决之前我们首先要知道他们出现的原因是什么。下面
2023-09-06 15:33:50
656
有时SMT贴片加工中会出现一种令人讨厌的加工不良现象,虚焊。虚焊的表现一般是表面上看起来SMT贴片元器件是和焊盘焊接在一起的,但实际上并没有完美的融合,在电子加工中经过各种复杂的加工工艺之后很可能
2023-09-05 15:54:16
671
2023-09-02 15:47:09
478
在日常的smt加工中我们的基础就是PCB,也就是印刷电路板(PCB),它们的具体区别是以层数来区分的,如2层pcb板和4层pcb板。
2023-08-28 09:26:05
520 在smt厂的贴片加工过程中,锡膏是非常重要的一部分,位于SMT加工生产线的顶部。唯有锡膏无问题,才能保证后续的贴片加工生产不会出现这样那样的大问题。下面锡膏厂家给大家介绍一下生产过程中锡膏的用法
2023-08-26 16:00:13
747
的效果,必须解决短路问题。如果PCBA电路板出现短路,是万万不能使用的。解决SMT芯片加工中短路问题的方法也有很多,接下来深圳PCBA加工厂家就为大家介绍下SMT贴片加工中预防短路的方法。
2023-08-25 08:59:54
390 在SMT贴片的加工和生产中,可能会出现许多不良现象,其中一种是立碑现象。立碑,表面意思是电子元器件像墓碑一样立起非常形象,即电子元件在印刷贴片时会直立起。下面深圳佳金源锡膏厂家给大家分享一下贴片加工
2023-08-24 17:54:02
628
在smt加工程序开始时,有一个非常重要的环节,那就是锡膏印刷。锡膏印刷的质量将直接影响我们后续SMT加工的质量和整个PCBA板的质量。那是什么原因导致了这些印刷缺陷呢?有哪些解决办法呢?以下
2023-08-18 15:57:12
835
在SMT贴片加工锡膏印刷过程中,如果工艺控制措施没有落实到位,很容易出现一些轻微的质量问题。比如抛料、飞溅等不良加工现象的发生,除了材料会飞溅外,焊料和助焊剂也可能会飞溅,这是再流焊接时助焊剂的沸腾
2023-08-15 16:07:57
666
焊接是smt贴片加工中最重要的的环节,如果在焊接环节中没有做好的话将会影响到pcb板的整个制作,轻微一点会出现不合格产品,严重的话还会出现产品的报废。为了避免因为焊接不良而带来对smt加工质量的影响,因此需要注重焊接这一环节。
2023-08-14 10:15:40
320 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT加工波峰焊接对BGA有什么的影响?SMT贴片加工波峰焊接对正面BGA的影响。SMT贴片加工厂家为了避免电路板正面出现BGA焊点问题,在锡/铅波峰焊
2023-08-11 10:24:57
239
smt中的一整套电子加工环节说起来很简单,但在实际加工生产中还是很复杂的,也有很多容易出问题的细节,比如说焊接缺陷。smt出现焊接缺陷的原因可以说非常多,那这些原因又是什么呢?下面佳金源锡膏厂家
2023-08-10 18:00:05
580
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲AOI在SMT贴片加工中有什么作用?AOI在SMT贴片加工中的作用。SMT贴片工厂中质量检测是保证质量的关键环节,严格执行质量检测程序才能保障电子加工产品
2023-08-10 09:05:20
415 上锡是SMT贴片生产中非常重要的加工工艺,上锡不饱满也是SMT加工中较为常见的加工不良现象。对于电子加工厂来说,任何一个加工不良现象都是需要认真对待的,只要保证每一个环节中都没有不良现象的出现才能
2023-08-09 15:28:54
631
事实上,SMT加工中的锡膏印刷对整个电子加工过程有很大的影响。如果锡膏印刷不良,很容易导致SMT贴片加工产品出现问题并需进行修复,而锡膏不足就是锡膏印刷不良中比较常见的一个问题,下面佳金源锡膏厂家
2023-08-03 15:00:33
355
在贴片加工中,锡膏印刷质量十分重要,将直接影响后续SMT加工的质量,对整个电子产品的加工产生一系列影响。贴片加工的锡膏印刷质量会受到很多因素的影响,模板厚度和开口尺寸对锡膏印刷量的影响最大,模板厚度
2023-08-02 15:51:14
688
,为什么要提供钻孔文件,它和焊接有什么关系,不提供它有什么隐患呢。
若玉说我刚接受了曾经理的专业培训,关于钻孔对焊接的影响,让我来告诉你。
锡膏印刷,在SMT焊接时是一个重要环节,是一个涉及因素众多且
2023-07-31 18:44:57
SMT印刷工艺和PCB电路板的方案质量,影响着SMT无铅锡膏的印刷效果。PCB电路板方案非常出色,可以避免元器件偏移和吊桥等不良的印刷现象。今天佳金源无铅锡膏厂家就来说说利于SMT无铅锡膏印刷
2023-07-29 14:42:42
1149
焊锡膏印刷是SMT贴片加工的第一步,其质量将直接影响到后续所有加工环节。那么我们该如何做好呢?以下是深圳佳金源焊锡膏厂家对SMT贴片加工焊锡膏印刷注意事项的简要介绍:1、焊锡膏质量焊锡膏是将合金粉
2023-07-18 15:36:56
405
不良现象的原因。回流焊是SMT贴片加工的生产环节中接近尾端的一步,并且负责元器件的焊接。回流焊的不良综合了印刷与贴片的不良,包话少锡、短路、侧立、偏位、缺件、多件、错
2023-07-17 14:50:36
564
在SMT贴片加工中,锡珠现象是主要缺陷之一,锡珠产生的原因很多,而且不容易控制。下面佳金源锡膏厂家给大家介绍一下smt过程中为什么会有锡珠:1、锡膏印刷厚度与印刷量在SMT贴片加工中,锡膏的印刷厚度
2023-07-13 14:31:26
659
紧密PCBA上发挥的作用已不如SMT贴片加工,尤其是大规模、高集成的IC。但是在SMT贴片加工中也会出现一些问题,比如说元器件移位。下面佳金源锡膏厂家给大家介绍一
2023-07-12 15:25:14
598
smt厂贴片加工存在的一些不良是需要大幅度减少的,尤其是SMT贴片加工中的一些操作失误导致的不良,找出错误的原因并解决。下面佳金源锡膏厂家就给大家介绍一下常见的smt厂的贴片加工出现不良和原因
2023-07-08 13:55:47
881
佳金源锡膏厂家为大家介绍一下smt快速打样中的锡膏印刷怎么管理。一、smt快速打样锡膏准备:1、培训SMT加工人员,使工作人员熟悉产品的工艺要求;2、制定PCB板和
2023-07-07 15:19:55
468
PCBA加工是一个总称,它是包含(电路板的制作,pcb打样贴片,smt贴片加工,元器件采购)这几个部分的。
2023-07-07 09:11:15
255 在SMT加工过程中,贴片加工厂有时会出现一些加工不良的问题,比如虚焊,这是SMT贴片加工中常见的加工不良现象。以下是深圳佳金源锡膏厂家对虚焊常见的判断方法和解决方法的简要介绍:一、虚焊的判断1、在线
2023-07-05 14:58:42
1132
SMT加工在电子加工中的地位随着电子产品小型化精密化的发展是愈发重要,贴片加工的生产过程中也有很多需要注意的地方,一不小心就会出现一些不符合期望的加工不良现象,锡珠就是其中一种。锡珠的存在对于SMT
2023-07-04 14:46:43
638
伴随着科学技术的发展和人们生活水平的提高,对电子产品的追求也越来越小、精密,而SMT小批量贴片加工厂中的传统DIP插件在小型紧密PCBA中的作用已经不如SMT贴片加工,特别是大型、高集成的IC。精密
2023-06-27 18:00:41
715
表面贴装技术(Surface Mount Technology,简称SMT)是现代电子设备中广泛应用的一种电子组装技术。在使用SMT制作电子设备的过程中,由于各种原因,可能会出现需要进行返修的情况,比如元器件损坏、元器件错误贴装等问题。那么,SMT加工返修中一般都会怎么更换元器件呢?
2023-06-27 10:17:27
330
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲如何快速检修PCBA加工后出现的故障?快速检测出PCBA故障问题的方法。PCBA加工后有时会出现一些故障,如何快速找出故障点,及时解决故障,是考核一家PCBA
2023-06-27 09:09:26
363 SMT贴片加工中影响加工质量的因素有许多,锡膏印刷质量就是其中之一,现今的的SMT加工厂中锡膏印刷主要是采用全自动锡膏印刷机来完成。下面深圳佳金源锡膏厂家给大家简单介绍一些常见的锡膏印刷要点
2023-06-26 14:56:38
654
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT加工误印的锡膏如何清除?SMT加工清除误印锡膏的方法。SMT加工如何清除误印锡膏?在SMT加工工艺中,常会出现误印的锡膏,出现这种情况的时候,有同仁会使
2023-06-26 09:05:13
265
PCB焊盘设计缺陷
某些PCB在设计过程中,因空间比较小,过孔只能打在焊盘上,但焊膏具有流动性,可能会渗入孔内,导致回流焊接出现焊膏缺失情况,所以当引脚吃锡不足时会导致虚焊。
2
焊盘表面氧化
被
2023-06-16 14:01:50
PCB焊盘设计缺陷
2
焊盘表面氧化
被
2023-06-16 11:58:13
SMT加工中焊膏是重要生产原材料之一,焊膏的质量也会对SMT贴片加工的质量产生直接影响,下面深圳锡膏厂家给大家简单介绍一下SMT加工对于锡膏有哪些常见的要求:1、需要具备较长的储存寿命,在0~10
2023-06-15 09:38:57
403
SMT贴片加工的产品中经常会有QFN封装的元器件,QFN也就是方形扁平无引脚封装,QFN封装在SMT贴片中属于难度较高的封装之一,主要原因是没有外延引脚。在SMT加工中有时候会出现QFN封装元器件
2023-06-13 09:20:05
995
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT加工如何避免PCB翘曲?SMT加工避免PCB翘曲的方法。随着电子设备的小型化,薄型PCB电路板和小型元件的使用正在流行。然而,使用带有小型SMT加工元器件
2023-06-13 09:19:02
580
SMT贴片加工的生产加工过程中需要先印刷锡膏,在长期的SMT贴片锡膏印刷过程中偶尔也会出现锡膏错印的情况,下面深圳佳金源锡膏厂家给大家简单介绍一下常见的清除错印锡膏的方法:在实际的生产加工过程中出现
2023-06-12 09:35:00
246
在SMT贴片加工过程中,可能会出现很多故障,常见的有焊接、印刷等等,而据不完全统计,60%的缺陷均来自焊膏印刷,所以,保证PCBA产品品质的基础是保证锡膏印刷质量。下面就由锡膏厂家为大家总结一下避免
2023-06-09 15:06:13
541
SMT贴片加工厂的生产加工中有时会出现炸锡的现象,也就是在加工中焊点锡膏产生炸裂从而导致焊点不完整、气孔、锡珠等现象。下面深圳佳金源锡膏厂家给大家简单介绍一下常见的出现炸锡现象的原因:出现炸锡现象
2023-06-05 16:15:50
838
在SMT加工中锡膏印刷的质量也是能够直接影响到产品整体质量的因素之一,并且在SMT贴片加工中大多焊接缺陷都来自锡膏印刷的质量问题,在高密度高精度的SMT贴片中尤为明显,常见的锡膏印刷不良主要有
2023-05-30 10:36:25
496
在SMT贴片加工过程中回流焊接后元器件出现侧立的现象(一般都是阻容元器件)被叫做立碑,佳金源锡膏厂家为大家分享一下出现立碑的原因及对应解决办法:一、产生立碑的原因分析1、元器件两端产受力不均
2023-05-23 10:09:48
1209
锡膏中的重要两大成分组成分别是锡粉和助焊膏,由此可见助焊膏是一种不可缺少的焊锡辅助材料,在smt贴片加工中起到的作用很关键。首先需要了解助焊膏是一种化学物质,主要作用就是可去除焊接氧化物,从而促进
2023-05-10 15:39:47
406
焊盘直径,d-内孔直径)
焊盘内孔边缘到印制板边的距离要大于 1mm ,这样可以避免加工时导致焊盘缺损。
焊盘的开口:有些器件是在经过波峰焊后补焊的,但由于经过波峰焊后焊盘内孔被锡封住使器件
2023-04-25 18:13:15
进行预热,以节省时间并提高SMT生产线的效率。有必要知道,如果在应用前一天进行预热规程,焊膏的活性将大大降低。实际上,如果在使用前12个小时内发生预热,专业的PCB组装商肯定会报废焊膏。
锡膏印刷
2023-04-24 16:36:05
SMT概述
到目前为止,SMT是印制电路板组装(PCBA)行业中最流行的技术。自1970年代初进入市场以来,SMT已成为现代电子组装行业的主要趋势,取代了必须依靠手动插入的波峰焊组装。这个
2023-04-24 16:31:26
程度最高的一环,一整条产线大概只需要5-7个作业员就可以维持一条生产线的运作,而且大约每30~60秒就可以产出一片PCBA组装板。 SMT贴片加工制程与注意事项 1. 印刷生产序号(Shop
2023-04-21 10:08:39
1045 表面贴装技术(SMT)是现代电子制造中广泛应用的一种技术。SMT贴片加工是将表面贴装元件(SMD)精确地安装到印刷电路板(PCB)上的过程。本文将介绍SMT贴片加工的主要制程和注意事项。
2023-04-20 14:59:42
2522
锡膏体积差异大,两处锡膏熔化所需要的热量不同而导致锡膏熔化速率差异而产生差异的润湿,就可能发生偏移、立碑的问题。 锡膏印刷偏位,如果锡膏印刷偏移而没有完全沉积在焊盘上,这可能导致元件端子不能与锡膏
2023-04-18 14:16:12
一分钟教你如何辨别波峰焊和回流焊在PCB加工中波峰焊和回流焊常被提起,那么这两种工艺有什么区别, 除了回流焊和波峰焊,真空回流焊和选择性波峰焊的优势又有哪些?回流焊应用于smt加工中,加工流程可以
2023-04-15 17:35:41
钢网是SMT生产使用的一种工具,其主要功能是将锡膏准确地涂敷在有需要焊接的PCB焊盘上。钢网的好坏,直接影响印刷工作的质量,目前一般使用的金属钢网,是由薄薄的、带有小孔的金属板制作成的,在开孔处,锡
2023-04-14 11:13:03
2023-04-14 10:47:11
数据表没有对 PCB 上焊盘图案的建议。如果我们遵循组件焊盘布局,回流焊期间会出现错位问题,因为一个焊盘较大会导致不同的拉力。
2023-04-11 06:16:10
覆→成品组装。 一、SMT贴片加工环节 SMT贴片加工的工序为:锡膏搅拌→锡膏印刷→SPI→贴装→回流焊接→AOI→返修 1、锡膏搅拌 将锡膏从冰箱拿出来解冻之后,使用手工或者机器进行搅拌,以
2023-04-07 14:24:29
板的BGA芯片比较小,且引脚多,引脚的间距小到无法从引脚中间走线,就只能采取HDI盲埋孔布线方式设计PCB,在BGA焊盘上面打盘中孔,内层打埋孔,在内层布线导通。BGA焊接工艺1印刷锡高焊膏印刷的目的,是将
2023-03-24 11:51:19
