电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>用于粘接摄影镜头的UV胶胶水要满足哪些条件呢
收藏
查看更多
UV固化设备在智能手表领域的应用
在智能手表的制造过程中,UV胶水通常用于屏幕玻璃和金属表壳的粘接和保护,以及手表内部PCB和电子器件的防护,可以有效提高防水、防腐蚀等性能,减少产品故障率。通过使用自动精密点胶机进行点胶/涂胶
2024-03-15 09:07:5464
什么是芯片胶水?它的作用是什么?
什么是芯片胶水?芯片胶水是电子领域关键的材料,一种用于电子主板上芯片封装的胶水,主要用于电子设备制造过程中的芯片固定与封装环节。电子封装芯片胶芯片胶水的作用是什么?在PCBA制程工艺中,芯片胶水
2024-03-07 14:01:01290
rc串联电路中,满足怎样的条件
上,并且按照电压分配定律,电压在电阻和电容器上的分布是根据它们的电阻和电容值比例来确定的。在本文中,我们将详细讨论RC串联电路满足条件以及其作用和应用。 首先,RC串联电路满足条件是电阻和电容器依次连接在一条电路中,并
2024-03-01 14:04:50184
为何SMT贴片中,需结合使用锡膏与红工艺?
通常不太愿意采用红工艺。这是因为红工艺需要满足特定条件才能采用,而且焊接质量不如锡膏焊接工艺。 2、元器件尺寸较大、间距较宽 在进行波峰焊时,一般选择表面贴装元器件的那一面过波峰,而插件的那一
2024-02-27 18:30:59
佳能发布VR镜头,便捷拍摄VR影像
在此次展览中,佳能展出了一系列 VR 镜头产品。其中一款基于双鱼眼镜头设计的镜头,通过利用两个镜头的视差实现立体图像捕捉技术。经由 VR 终端观看拍摄影像,可以享受到真实、深度的浸入式感受。
2024-02-25 14:00:46111
电子元件及PP材料ABS常用,那么有什么优势?#人工智能
电子元件器
泰达克电子材料发布于 2024-02-07 09:21:07
可控硅触发电路必须满足的三个主要条件
可控硅触发电路必须满足的三个主要条件 可控硅触发电路是由可控硅元件和触发电路组成的一种电子元器件,用于控制电路中可控硅元件的导通和截止状态。要使可控硅触发电路正常工作,必须满足以下三个主要条件:触发
2024-01-31 17:03:16263
镜头dg和dn的区别
(Digital Neofocus)镜头在外观设计上有所不同。DG镜头相对较大,重量较重,适合用于专业摄影和大型相机。DN镜头较为紧凑轻便,适合用于便携相机和迷你单反。 光学结构:DG镜头通常采用全副画幅设计,能够在全画幅相机上获得更好的成像效果和更宽广的视角
2024-01-12 13:51:32741
在单电源系统中,单电源运放的参考地是VCC/2还是GND?
/uV ,参考电压也应该是接地,为什么看到很多资料中提到VCC/2? 还是双电源工作的运放在单电源系统中必须要以VCC/2为参考电压工作 ?
2024-01-09 08:12:32
DC3160A的Evaluation Software如何取得
DC3160A的Evaluation Software如何取得? DC3160A連DC590透過QuikEval可以認到LTC9101,點open後,出現Cannot Load COM Module for device, 無法開啟Evaluation Software,謝謝
2024-01-03 10:03:17
LT8390A最大功率是否须满足什么条件才能达到?
从LT8390A Spec中看到关于输出电压 电流的图如下图 在外部元件皆可满足的情况下,请问 1.LT8390A的最大输出功率就是72W=12V*6A吗?最大功率是否须满足什么条件才能达到
2024-01-03 09:23:51
薄膜键盘弹性体可用的高弹 UV
键盘弹性体高弹UV胶,用于薄膜键盘的弹性体部分。
2023-12-30 09:22:31153
ADE7753罗氏线圈的的条件是什么?
我在使用ADE7753和罗氏线圈测量电流的时候,看ADE7753手册里面讲最大接到管脚上的电压是0.5V,可是我将罗氏线圈挂到电流母线上输出的波形如下 显然不满足,我应该怎么办
2023-12-27 06:10:36
变压器并联运行必须满足哪四个条件呢?
近日,有朋友询问了关于变压器并联运行的问题。变压器并联运行是一种常见的电力运行方式,为了确保并联运行的稳定性和安全性,必须满足以下四个条件
2023-12-26 09:51:44521
3dtof镜头有什么用
3D镜头是一种特殊的摄影技术,能够以三维的方式捕捉到物体的深度和立体感,并将其真实呈现给观众。这种镜头在电影、电视、游戏以及虚拟现实等领域得到广泛应用。本文将详细介绍3D镜头的用途和作用,以及它对
2023-12-25 10:41:21209
A斜面滚球法初测试仪
  CZY-G A斜面滚球法初测试仪适适用于压敏胶带、医用贴剂、不干标签、保护膜等相关产品进行初粘性测试,具有A斜面滚球法和B斜槽滚球法两种试验方法,转换方式简单易行。A斜面滚球法初测试仪
2023-12-07 14:08:47
不干环形初粘性测试仪
  VOC-01不干环形初粘性测试仪适用于胶粘剂、胶粘带、不干、医用贴剂、离型纸、保护膜的环形初测试。VOC-01不干环形初粘性测试仪  VOC-01不干环形初粘性测试仪产品特点:  7寸
2023-12-07 11:52:50
保护膜持测试仪
  CZY-6S保护膜持测试仪按照国标GB/T 4851-2014的规定设计制造,适用于压敏胶粘带、医用贴剂、不干标签、保护膜等产品进行持粘性测试。CZY-6S保护膜持测试仪  CZY-6S
2023-12-07 11:26:26
电机磁瓦用什么胶水粘?
电机磁瓦一般情况下,需要使用高温、高强度的胶水进行粘接,以确保在运行时能够承受磁场和机械力的影响。所以选择合适的胶水尤为重要,需要考虑以下几个因素:​1.耐高温性能由于电机在运行时可能会产生较高
2023-12-06 17:07:18274
PP材料需要考虑哪些因素?#电子制作 #塑料薄膜焊接 #UV胶水
焊接电子制作
泰达克电子材料发布于 2023-12-02 10:32:58
sumif函数三个条件怎么填
SUMIF函数是一种非常常用的Excel函数,它用于根据给定的条件,在相应的区域内求和。SUMIF函数可以通过设置一个条件、区域和要求和的范围,从而对满足条件的数值进行求和。而如果需要使用SUMIF
2023-11-30 16:38:212115
sql语句多个条件怎么连接
在SQL中,多个条件可以使用逻辑运算符连接,常用的逻辑运算符有AND、OR和NOT。这些运算符可以帮助我们在查询中指定多个条件以过滤数据,从而获得我们需要的结果集。 AND运算符用于同时满足多个条件
2023-11-23 11:34:59724
sql语句where条件查询
SQL是一种用于管理和操作关系型数据库的编程语言。其中,WHERE子句是用于过滤查询结果的重要部分。通过WHERE条件,我们可以指定一系列条件,以仅返回满足条件的记录。本文将探讨WHERE条件查询
2023-11-23 11:28:55394
针对UV光引发固化所需的UV如何选择
UV
泰达克电子材料发布于 2023-11-17 08:57:50
从光线到图像:计算摄影成像原理及技术解析
计算摄影学从本质上来讲,是视觉、光学及传感器等领域的交叉学科,具有重要的意义。它广泛应用于摄影、机器视觉和其他高级计算机视觉领域,为图像处理和算法提供基础。
2023-11-16 18:26:57283
用Specim高光谱相机检测胶水
胶水和粘合剂广泛应用于许多工业应用,从包装和建筑到电子和航空航天等。 胶水一般都是有些贵的,使用适量的胶水至关重要,因为它可以节省成本,增加产量,减少浪费。 使用过少或过多的胶水往往是造成质量问题
2023-11-15 11:44:06257
台灯 ,摄影补光灯,消毒UV灯方案 FP7209M恒流升压测试板 输入5V 输出18V 60W
台灯 ,摄影补光灯,消毒UV灯方案 FP7209M恒流升压测试板 输入5V 输出18V 60W 脚位图: 芯片原理图: 规格书:
2023-11-08 15:33:01
「璀璨夺目」高透明仿钻点UV让你闪耀如钻石#UV胶水
UV
泰达克电子材料发布于 2023-11-03 11:36:21
PP聚丙烯专用UV,对低表面能PP塑料有良好附着力。#UV胶水
聚丙烯
泰达克电子材料发布于 2023-11-02 15:34:11
MDK开发环境安装,打算同时装UV4和UV5是否相互有影响?
MDK开发环境安装,打算同时装UV4和UV5,是否相互有影响?如果不默认装到C盘下,在以后的开发调试中会不会有什么隐患? UV5的PACK包,有没有比较快的资源链接。
2023-11-02 08:01:26
高效解决PP材料难题的方案分享!#UV胶水 #塑料薄膜焊接
焊接
泰达克电子材料发布于 2023-10-31 09:10:20
工业镜头和民用镜头的区别
光学镜头一般称为摄像镜头摄影镜头,简称镜头,其功能就是光学成像。镜头是机器视觉系统中的重要组件,对成像质量有着关键性的作用,它对成像质量的几个最主要指标都有影响,包括:分辨率、对比度、景深及各种
2023-10-24 11:08:04401
不干标签持测试仪
能密切相关。为了确保标签的持粘性能达到预期效果,使用不干标签持测试仪进行测试是至关重要的。一、它长什么样?不干标签持测试仪的外观可能因生产商和型号而异,但通
2023-10-20 14:22:14
医用贴剂温控型持力测试仪
医用贴剂作为一种医疗用品,其持粘性能对于治疗效果和患者的舒适度至关重要。温控型持力测试仪是一种专门用于在严格控制温度条件下测试医用贴剂持粘性能的仪器,能够更准确地评估医用贴剂的性能,从而为产品
2023-10-19 16:37:54
电柜3D布局需要满足哪些条件
介绍做电柜3D布局需要满足的先提条件。 电气部件要关联有相应的3D宏 使用stp格式文件,制作成3D宏,在部件中需要关联。
2023-10-19 10:47:28153
大圆柱电芯在PACK应用中的轻量化解决方案
、密封等 (1)结构发泡灌封用于圆柱电芯的保护,满足绝缘、耐压、同时有助于电池包的轻量化。 (2)双组份聚氨酯导热结构主要作用于动力电池组装过程的结构和导热结构,包含电芯与电芯、电
2023-10-17 10:49:39
不干剥离强度试验仪
薄膜。 适用于卫生巾、护垫背剥离强度测试,亦可用于卫生用品外包装的拉伸强度、撕裂强度、封口强度等性能测试。广泛应用于卫生用品企业、检测机构等单位。 技
2023-09-22 17:20:35
一文了解工业相机镜头的基础知识
在市场上,有许多知名的工业相机镜头品牌,如美国的Navitar、德国的Schneider、Zeiss,日本的Moritex、VST,以及国内的东莞普密斯等。这些品牌提供了丰富的镜头产品线,包括变倍镜头、FA镜头、远心镜头、线扫镜头等,以满足不同应用场景的需求。
2023-09-22 11:41:05902
力测定仪
力测定仪 CNY-1型初粘性测试仪是一款适用于各类粘性制品初力测试的设备,例如不干、标签、压敏胶带、保护膜、贴膏剂、巴布膏等。该设备采用三工位滚球法设计,能够提高测试效率,且试验
2023-09-20 14:58:54
越联 探针式初力测试仪
PW-US16T 探针式初力测试仪又叫探针式初力试验机(ProbeTackTester),是胶带初力测试的方式之一,主要用于各种胶带、粘合剂类等各种不同产品的初始粘着力测试,产品满足ASTM
2023-09-19 16:17:03
变压器并联要满足哪些条件
变压器并联要满足以下条件: 各台变压器的一次侧和二次侧额定电压分别相等,即各台变压器的电压比相等。否则会产生环流、环流的大小与电压比之差成正比。 各台变压器的联结组标号必须相同。否则二次绕组存在
2023-09-14 17:01:441849
用于视觉检测的线扫远心镜头VS-LTC系列
VS-LTC 系列线扫远心镜头,支持大靶面芯片相机;适用于半导体,基板以及 Mini LED等行业的视觉检测。
2023-09-12 16:31:25781
SMT贴片机满足生产线要求要具备哪些条件?
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片机要怎样才可以满足产线要求?SMT贴片机满足产线的条件。如何确保SMT贴片又好又快?事实上,人的因素和物的因素各占一部分。人的部分是工程师、技术人员
2023-09-01 09:09:01328
482的USB能接USB镜头拍的照片吗?
请问482的USB能接USB镜头拍的照片吗?
2023-08-25 06:27:28
UVLED点光源UVLED面光源UV胶水固化# UV
ledUV
cousz发布于 2023-08-17 14:03:38
UV胶水UV油墨 固化柯依努UVLED灯#
固化uvled
cousz发布于 2023-08-17 14:01:22
如何挑选高品质的密封UV胶?
AVENTK UV密封胶具有防尘性、气密性以及防水性。胶水具有高粘度,有很好的抗流动性,在施胶时可堆叠至理想的高度,并可形成任意几何形状。在UVLED固化机的照射下,UV密封胶可在几秒内完成固化
2023-08-07 11:23:10462
如何选择光通讯胶水?看看这份更全面的光通讯选胶指南
AVENTK光通讯胶水种类丰富,涵盖多个用胶点:光器件用胶、光模块用胶、光波导及波分器件用胶、MPO/MT用胶、光学器件用胶、光学加工用胶、掩膜保护用胶、玻璃减薄与UV转印用胶等。昀通科技的光器件
2023-08-07 11:18:30715
AVENTK带你了解摄像模组AA制程胶作用及性能参数
AA胶是一种摄像头AA制程主动对焦技术中使用的胶水的简称,目前AVENTK AA胶在手机摄像模组中主要用于IR组件和马达的粘接;在车载摄像模组中主要用于镜头和底座的粘接。 AVENTK摄像
2023-08-07 11:16:22556
双倍率远心工业镜头的应用有哪些?
双倍率远心工业镜头在尺寸测量和缺陷检测领域中具有广泛的应用,可以满足各种行业和场景的需求,提高检测的准确性和可靠性。
2023-07-21 14:55:22730
Linux线程条件变量是什么意思
条件变量 条件变量用于自动阻塞线程,直到某个特定事件发生或某个条件满足为止,通常情况下,条件变量是和互斥锁一起搭配使用的。使用条件变量主要包括两个动作: 一个线程等待某个条件满足而被阻塞; 另一个
2023-07-21 11:18:29293
什么是摄影测量?
区的地标来实现更加准确的导航或模拟路途上的体验。 用于创建此类 3D 视图的技术叫作摄影测量,其通过捕捉并拼接图像信息以创建物理世界的数字模型。 该技术就像是拼图一般,需要先收集碎片,再把它们拼成一个更大的画面。摄影测量中的“拼图碎片
2023-07-19 19:15:041118
UV胶水荧光反应视觉检测光源---R系列环形灯
随着经济技术的快速发展,自动化产线越发受到生产厂商的青睐。UV胶水作为自动化产线的得力助手之一,以其固化快、效果好已普遍使用于各行各业的粘接领域。对于如何判断UV胶水的固化效果,很多企业都是采用相机
2023-07-17 15:59:50658
UV LED 固化是否适合您的应用?
使用多种光谱类型的冷输出、长寿命 UV LED 灯,可实现高强度的快速固化。它们非常适合对热敏感的基材或用于窄光谱范围的粘合剂和涂层。 Skybeam 高强度、冷操作的 LED 点光源固化设备: 1、包括长寿命灯管 2、支持多达四个独立操作的光导管,具有多种镜头类型 3、仅重 3
2023-07-14 16:28:24322
挑选UV胶的小知识
UV胶水 在线上,昀通科技经常会接触到来自客户的不同需求提出的疑问。其中除了UV光固化机参数方面的,也有关于UV胶水的,那么挑选UV胶的小知识有哪些?本期小编就为大家分享。UV胶又称光敏胶、紫外光
2023-07-13 17:34:37505
REPEAT:不满足条件时执行
使用“不满足条件时执行”指令可以重复执行程序循环,直至不满足执行条件为止。该条件是结果为布尔值(TRUE 或 FALSE)的表达式。可以将逻辑表达式或比较表达式作为条件
2023-07-12 09:50:28480
昀通科技浅谈UV胶水选型的小知识
UV胶水选型方面的小知识
2023-07-10 16:39:03473
影响UV三防漆固化速度的因素有哪些?
UV三防漆(电防胶)是一种通过紫外线辐射固化的涂料,其固化速度快的特点可有效防止漆膜表面起皱、脱落等现象发生。但是在实际施胶过程中,UV三防漆固化速度会受不同因素影响,那么影响UV三防漆的固化速度因素有哪些?
2023-07-06 17:29:53377
DSC测试UV胶水固化度-优尔鸿信-差热分析测试机构
DSC差热分析案例:UV胶水固化度测定UV胶水固化率,为表征UV胶水固化程度的重要参数之一,DSC测试方法原理如下:UV胶水固化率=原胶的总固化焓-样品的剩余固化焓)/原胶的总固化焓*100%;因此
2023-07-05 10:04:15541
工业镜头的概念及分类
2023-07-03 09:59:36554
西门子博途SCL:WHILE:满足条件时执行
使用“满足条件时执行”指令可以重复执行程序循环,直至不满足执行条件为止。该条件是结果为布尔值(TRUE 或 FALSE)的表达式。可以将逻辑表达式或比较表达式作为条件
2023-06-27 16:42:201448
高功率多波段UV-LED点光源
高功率多波段UV-LED点光源光波导传输,光固化等应用昊量光电新推出用于紫外光固化工艺的模块化光谱组合的高功率多波段UV-LED点光源。模块化理念,基于UV-LED技术、VIS-LED技术
2023-06-26 10:01:07528
工程车车载摄像头固定镜头焦距和底座与PCB粘接低温环氧胶水应用
工程车车载摄像头固定镜头焦距和底座与PCB粘接低温环氧胶水应用由汉思新材料提供客户是一家自动化控制系统的研发、安装、销售及服务;计算机、通讯设备、电子产品、人脸识别设备的研发,生产,组装,销售;汽车
2023-06-20 17:09:18479
昀通科技浅谈UV涂料应用优势
UV涂料 很多接触紫外线固化机人都知道,紫外线固化机应用于固化UV油墨、UV树脂、UV胶、IUB涂料等,今天小编主要想和大家聊一聊使用UV涂料有什么好处?为什么要使用UV涂料?下面跟着小编了解一下
2023-06-19 15:31:36238
汽车电路板的透明胶水可以清除吗?怎么弄掉?
汽车电路板中的透明胶水其实就是三防,三防最为突出的就是”防潮、“防盐雾”、“绝缘”的性能,用在线路板中可以起到保护作用,防止电器元器件设备受到恶劣环境的腐蚀,从而提高使用寿命。那么,可以清除
2023-06-14 14:25:17
微距镜头的工业用途有什么?
微距工业镜头是一种用于微距摄影的特殊镜头,在工业中通常用于产品检验、品质控制和跟踪等近距离观察场景,具有较高的分辨率、色彩还原度佳等特点,可以精确地拍摄小型物体,帮助人们更好地观察和掌握微小事物的细节和结构。
2023-06-06 15:09:43696
智能卡芯片包封胶,用什么胶水效果好?
智能卡芯片包封胶也被称作智能卡芯片保护胶水。这可以防止敏感的触点破坏以及保护芯片本身受刮擦、灰尘和湿气的影响。汉思化学的芯片包封胶无溶剂且离子纯度高,也保护芯片卡片免受内部腐蚀及减少局部电流耦合
2023-05-23 10:01:00865
NPN和PNP三极管的放大截止饱和条件是什么
书上只以举例的形式说了NPN管子的放大饱和截止条件,我想问问是不是把NPN管子各状态满足条件给反过来就是PNP管子的
2023-05-15 10:52:44
UV胶黄变原因是什么?如何提升UV胶耐黄变的性能?
很多客户使用UV胶之前都会考虑到胶水使用后会不会变黄,关心多长时间会发生黄变?那么到底什么是UV胶黄变?其实UV胶水黄变主要是老化形成的,受热量和氧分子的影响,应用材料会随着时间发生氧化反应,造成
2023-05-09 16:40:082154
短视频催热下的专业摄影灯,更关注工业连接器能否提供可靠快捷的连接?
才能契合专业摄影灯的连接需求呢?凌科电气的这款LP系列工业连接器就能完全满足摄影灯对可靠连接的严苛要求。它不仅满足快捷操作、高效传导、高防水、抗振抗冲击等特点,而且
2023-05-06 10:00:59229
工业触摸屏有哪三种贴合技术?| 瑞翔数码科技有限公司
生产效率高,厚度均匀,无溢问题,区域可控,无腐蚀问题、维护简单。LOCA水胶主要适用于大尺寸的液晶产品进行贴合、曲面或较复杂结构贴合。成本比OCA低。优势在于可以曲面或不平整表面材料
2023-05-04 10:30:07
开关变压器有哪几种类型?
变压器。在敲击时,满足两个基本条件。  负载电路不应断开,以避免电弧并防止触点损坏。  在调整抽头时,绕组的任何部件都不应短路。  采用中心抽头电抗器R的分开关如上图所示。这里 S 是分流开关,1、2
2023-04-21 17:38:39
数字存储示波器的取样频率满足什么要求
数字存储示波器的取样频率满足什么要求
2023-04-10 16:23:35
UVLED光固化机工作的功率如何选择?
UVLED固化机工作的功率如何选择?这将直接影响后续的生产及设备的使用和维护。UVLED固化机在应用于UV胶水固化时,首先要满足UV胶水对能吸收的光谱波长和功率密度的要求。 尤其是表面固化这块的UV
2023-04-06 15:51:08505
注射剂塞穿刺力试验仪(满足YBB00042005-2015)
注射剂塞穿刺力试验仪(满足YBB00042005-2015)医用注射针、医用材料的穿刺力检测,也是一项非常重要的检测项目,我们以医用塞来举例说明,塞可与西林瓶、注射器、输液袋、输液瓶、真空采血
2023-04-04 10:56:38
单片机封装裸芯一般用什么?有没有了解的朋友,麻烦分享下,谢啦!
如题,单片机封装使用导电和绝缘有什么区别吗?感谢大神
2023-04-03 14:24:11
压电致动器与滑原理仿真
。  印证这一点,只需要看慢慢抽取纸片的情况就完全不同了。注意哦,摩擦力都是一样的,没变。  滑现象物理特征  物体在超过反应速度的破坏形式下,把能量积累的应变能释放出来,这种现象就叫滑现象
2023-03-27 17:25:52
AVENTK可返修UV热固黑胶可用于微电子行业
UV胶水发展至今,其胶水类型、应用领域已经十分全面了。作为现代科技不可或缺的行业—微电子行业,对UV胶水也是有着大量需求的。众所周知,无论是在生活应用方面(如洗衣机、电饭煲、电视机等),还是工业制造
2023-03-27 12:09:29441
AVENTK光伏电池焊带固定UV胶助力光伏企业降低银耗
AVENTK作为国产UV胶水厂家,为了帮助光伏电池企业实现降银,仔细研究了目前市场降银几种方案: 1. SmartWire方案:是用膜、层压环节焊接降低银耗,但是需要导入新的设备,成本较高。 2. 点胶焊接方案:无需膜、串焊环节,无需增加耗材成本,相对投入较少,可以满足短时间技术更新
2023-03-27 11:47:36682
AVENTK教你如何处理UV胶水点胶断胶问题
UV胶水使用中,点胶是非常重要的操作过程之一。但是最近有些朋友向AVENTK反映,表示在UV胶水点胶过程中,经常会出现断胶的情况,试了几个品牌的UV胶水也偶尔还是会断胶。想知道到底什么原因导致点击断胶,应该如何解决?
2023-03-27 11:44:26766
请问一下GSM模块SIM800l为什么一个电解电容
2023-03-24 17:13:04
电压比较器为什么不负反馈支路
电压比较器为什么不负反馈支路负反馈支路后有何影响
2023-03-24 09:51:49
已全部加载完成
