随着新能源汽车市场的迅猛发展,对PCBA(印刷电路板组装)线路板的需求也日益增长。PCBA作为新能源汽车电子控制系统的核心部件,其制造质量和性能直接影响到整车的安全性和可靠性。因此,新能源汽车
2024-03-18 09:15:47
116 PCB板抄板也叫电路板克隆或线路板仿制,就是对别人设计出来的线路板进行反向技术研究,也就是用电路板抄板软件抄写别人的电路板;说得再具体一点就是,用电路设计软件按照别人的电路板样式画出一块相似的,然后
2024-02-27 10:51:14
145 从盘中孔到真空塞孔,线路板树脂塞孔技术的演进之路
2024-02-25 09:17:07
128 线路板的层和阶有什么区别?
2024-02-23 17:27:34
154 线路板设计之从超薄PCB板看灵动的电子产品设计
2023-12-25 10:14:06
236 线路板金手指,真的有金吗?
2023-12-21 11:07:08
273 贴片加工中热分析可协助设计人员确定pcb线路板上部件的电气性能,帮助设计人员确定元件或线路板是否会因为高温而烧坏。简单的热分析只是计算线路板的平均温度,复杂的则要对含多个线路板的电子设备建立瞬态模型。
2023-12-20 15:47:34
86 PCB线路板知识来袭,今日讲解罗杰斯pcb组装
2023-12-19 10:03:42
574 一文详解pcb线路板的ipc标准
2023-12-15 14:47:01
1829 Via hole导通孔起线路互相连结导通的作用,电子行业的发展,同时也促进PCB的发展,也对印制板制作工艺和表面贴装技术提出更高要求。
2023-12-12 16:51:48
121 废旧线路板板检测、废旧线路板板回收、废旧线路板板提炼技术就是综身受益的一门技术,可提供的原材料的来源是源源不断,能够从电子垃圾里提炼黄金的材料有很多,如常见的废旧电脑主板、cpu、内存条、声卡、显卡、网卡、废旧手机、打印机、VCD、DVD、通讯线路板、电视机、数码电子产品、冰箱洗衣机、游戏机、学习机
2023-12-11 16:29:27
137 电子线路板pcb测试都有哪些
2023-12-08 15:59:06
544 铝基板与FR-4 PCB线路板的区别 铝基板和FR-4 PCB线路板是两种常见的电路板材料,它们有着不同的特性和应用领域。在下面的文章中,我将详细介绍铝基板和FR-4线路板的区别。 首先,铝基板
2023-12-07 09:59:36
638 线路板知识之pcb有没有3层板?
2023-12-06 14:39:22
743 ,能克服丝网印刷的易脱落、加工精度不高等技术缺陷,将在PCB板行业发挥着举足轻重的作用。为什么要选择激光?更清晰的打码效果和油墨喷码机(喷墨机)相比,激光打标机具有
2023-12-06 10:40:48
810
无源电位衬度(Passive Voltage Contrast,PVC)定位基于导电结构的FIB或SEM图像或多或少的亮度差异,可用于半导体电路的失效定位。
2023-12-01 16:18:08
514
2023-11-30 15:36:47
92 贴片加工中热分析可协助设计人员确定pcb线路板上部件的电气性能,帮助设计人员确定元件或线路板是否会因为高温而烧坏。简单的热分析只是计算线路板的平均温度,复杂的则要对含多个线路板的电子设备建立瞬态模型。
2023-11-29 15:35:36
107 pcb线路板功能有哪些
2023-11-28 15:09:35
3400 高温高压力的pcb线路板压合
2023-11-28 15:05:37
329 传统的铝片塞孔工艺,用白网完成线路板板面阻焊与塞孔。生产稳定,质量可靠。 Via hole导通孔起线路互相连结导通的作用,电子行业的发展,同时也促进PCB的发展,也对印制板制作工艺和表面贴装技术提出更高要求。Via hole塞孔工艺应运而生,同时应满足下
2023-11-28 09:08:30
223 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲如何确定PCB的基板材料?选择PCB线路板基板材质的方法。众所周知,印制电路板(PCB)的基本属性取决于其基板材料的性能。因此,要提高电路板的性能,必须首先优化
2023-11-27 10:30:02
487 PCB线路板的交期延误,背后隐藏着什么秘密?
2023-11-23 14:17:47
227
pcb软性线路板是一种采用柔性基材和覆铜膜构成且具有高度的柔韧性和折叠性的pcb线路板,本文小编就和大家介绍一下pcb软性线路板的优点以及应用。
2023-11-21 16:36:00
532 即使材料相同,工艺相同,但 PCB 本身难度不同也会造成不同的成本。如 两种线路板上都有 1000 个孔,一块板孔径都大于 0.6mm 与另一块板孔径均小于 0.6mm 就会形成不同的钻孔成本;如两种线路板其他相同,但线宽线距不同,一 种均大于 0.2mm,一种均小于 0.2mm
2023-11-21 11:46:40
150 泡脚桶的线路板,不怕水,不怕坏,你信吗?
2023-11-21 09:51:06
212
透明线路板
2023-11-20 10:35:02
492 线路板。 什么是汽车PCB线路板? PCB(Printed Circuit Board)是印刷电路板的简称,是电子元器件的载体,也是电子设备的重要组成部分。汽车PCB线路板就是专门用于汽车电子系统的PCB,它们需要满足汽车行业的高标准和严格要求,比如高温、
2023-11-20 10:30:34
993 那么就要用到一些常用的失效分析技术。介于PCB的结构特点与失效的主要模式,其中金相切片分析是属于破坏性的分析技术,一旦使用了这两种技术,样品就破坏了,且无法恢复;另外由于制样的要求,可能扫描电镜分析和X射线能谱分析有时也需要部分破坏样品。
2023-11-16 17:33:05
115 线路板厂在线为您解答pcb如何拼版
2023-11-15 11:09:53
406 线路板80L高低温试验箱控制器采用进口“TEMI”880彩色型5.7寸或10.4寸原装进口微电脑液晶显示触控式屏幕直接按键型,中英文表示及320×240点的图形之广视角,高对比附可调背光功能之温湿度
2023-11-13 16:58:52
印刷电路板,又称印制电路板、印刷线路板,简称印制板,英文简称PCB(printed circuit board )或PWB(printed wiring board),以绝缘板为基材,切成一定尺寸
2023-11-13 15:21:32
123 印刷线路板根据制作材料可分为刚性印刷板和挠性印刷板。刚性印刷板有酚醛纸质层压板、环氧纸质层压板、聚酯玻璃毡层压板、环氧玻璃布层压板。挠性印刷板又称软性印刷线路板即FPC,软性电路板是以聚酰亚胺或聚酯薄膜为基材制成的一种具有高可靠性和较高曲绕性的印刷线路板。
2023-11-10 15:00:57
268 pcb线路板的烘烤工艺解说
2023-11-10 14:11:35
735 线路板厂对pcb板各层的详细介绍,别错过!
2023-11-09 17:04:19
821
设计前要考虑布线及线路板加工的可行性。由于布线时需要在两引脚之间走线,这要求焊接元件引脚的焊盘有一个合适的尺寸。焊盘过小,金属化孔的孔经就小,如果元器件是表面安装的话,金属化孔作为导通孔,孔径小问题不大
2023-11-09 15:43:12
228 关于线路板的有趣知识,你知道多少,按照线路板层数可分为单面板、双面板、四层板、六层板以及其他多层线路板。线路板的优 点大大减少布线和装配的差错,提高了自动化水平和生产水平,并不断地向高精度、高密度和高可靠性方向发展。接下来我给大家介绍一下线路板设计的主要流程是什么?线路板设计应注意那些事项?
2023-11-08 17:15:52
649 环氧印刷线路板,几乎我们能见到的电子设备都离不开它,小到电子手表、计算器、通用电脑,大到计算机、通迅电子设备、军用武器系统,只要有集成电路等电子元器件,它们之间电气互连都要用到它。它提供集成电路等各种电子元器件固定装配的机械支撑、实现集成电路等各种电子元器件之间的布线和电气连接或电绝缘
2023-11-08 15:20:12
147 中国线路板技术的创新与挑战:从低端到高端的转型
2023-11-07 10:38:13
283 中TG线路板PCB
2023-11-07 10:36:32
1849 什么是FIB?FIB有哪些应用?如何修改线路做FIB?FIB怎么做失效分析?FIB还能生长PAD?FIB案例有些? FIB是Focused Ion Beam(聚焦离子束)的缩写,是一种利用离子束刻蚀
2023-11-07 10:35:04
1668 pcb线路板六层板
2023-11-06 10:04:36
1045 高集成度的高多层PCB线路板介绍快看!
2023-11-02 10:24:48
352 线路板与油气板块的互利共赢关系:线路板如何适应和推动油气行业的发展和创新
2023-11-01 15:39:41
159 在布局上,PCB尺寸过大时,虽然焊接较容易控制,但印刷线条长,阻抗增大,抗噪声能力下降,成本增加;过小时,则散热下降,焊接不易控制,易出现相邻线条相互干扰,如线路板的电磁干扰等情况。
2023-10-30 15:26:36
210 在电路板丝网印刷过程中可以分为9个部分56个变量,这就要求大家有正确的操作程序或者就会出现以下现象。
2023-10-30 15:16:27
207 线路板PCB:特斯拉Cybertruck的核心技术
2023-10-25 10:49:18
349 四层pcb线路板如何布线
2023-10-12 10:41:58
909 pcb线路板生产步骤
2023-10-12 10:40:22
3073 pcb线路板接线方式
2023-10-11 17:10:25
1520 印刷技术。他在对电子线路板进行研究时,他经常到图书馆查阅有关印刷技术方面的书刊。
经过认真思考,他萌发出一个念头:要是像印刷书籍或报纸一样.把电子设备的电路一次印刷在线路板上,就不需要用手工一块一块地制作线路板,线路也不用由人一根一根地焊接了,就可以大大提高电子产品的生产效率和可靠性。
2023-09-26 06:20:52
线路板的光刻技术
2023-09-21 10:20:34
607
LED灯板拼接屏线路板
2023-09-20 10:32:30
686 PCB线路板溯源镭雕机,电路板追溯码机,简易溯源码镭雕机,激光打码机,涂层打码机,溯源标识机,PCB溯源码制作流程,激光打码机怎样调试性能特征 维品科技适用于
2023-09-18 21:16:16
当线路板消失了,我们还能怎么活?
2023-09-18 10:34:13
205 深圳捷多邦小编今天跟大家聊聊关于PCB线路板镀金,PCB镀金是一种将金属沉积在印刷电路板(PCB)表面的过程,以提供良好的导电性、耐腐蚀性和可靠性。PCB镀金的厚度一般是以微米(μm)为单位来表示
2023-09-12 10:50:51
1206 线路板中的SMT贴片基本流程
2023-09-04 11:05:43
673 这种线路板的基板是用环氧板或纸质板制成的。在基板上面用热压工艺贴上一层很薄的铜箔。用印刷法把电路印在铜箔上,再用腐蚀法把不需要的铜箔去掉,留下的铜箔便构成电路,钻上小孔,涂上助焊保护剂,电路板便制成了。
2023-08-16 14:17:39
277 这种线路板的基板是用环氧板或纸质板制成的。在基板上面用热压工艺贴上一层很薄的铜箔。用印刷法把电路印在铜箔上,再用腐蚀法把不需要的铜箔去掉,留下的铜箔便构成电路,钻上小孔,涂上助焊保护剂,电路板便制成了。
2023-08-15 14:34:07
259 许多HAM平时都要制作各式各样的线路板以满足自己的设计需要,这些线路板有低频线路板和高频线路板两种,但后者制作较多,为了提高线路板的导电率,降低线路损耗,许多HAM想尽 了办法去改善其导线性能,比如镀锡。
2023-08-15 14:30:02
437 在 PCB 制造过程中,外层线路板的前处理通常包括以下几个常见的方法。
2023-08-15 14:13:38
730 导致最终生产出的成品板子出现质量问题,不符合产品要求。一般常见的PCB板断线问题,就会影响线路板功能的实现。 那么,PCB板断线是什么原因造成的?接下来深圳PCB制板厂家为大家介绍下一些导致PCB板断线的原因: 1、贴膜的工序:贴膜贴的不牢固,出现了气
2023-08-15 09:18:56
796 单面线路板冷热冲击试验箱 执行高温,低温,高低温冲击等试验标准,性能密,值得信赖。艾思荔品牌品牌,能根据客户要求,快速生产各型号的冲击试验箱。可满足标准:GB2423.22-89Na
2023-08-08 13:43:44
在电子设备制造中,线路板已成为关键组成部分之一。为了保护线路板不受外界因素的损害,如水分、湿度、腐蚀等,三防漆涂覆技术应运而生。本文将详细介绍线路板三防漆涂覆的技巧和工艺要求,帮助读者更好地了解和应用这项技术。
2023-07-25 16:51:48
1170 PCB线路板的开路和短路几乎每天都是PCB印制电路板厂家会遇到的问题,这些问题一直困扰着生产和质量管理人员。
2023-07-18 09:17:47
771 一般就是指芯片的集成,像电脑主板上的芯片,CPU内部结构,全是叫集成电路,而印刷电路板就是指大家通常见到的线路板等,也有在电路板上包装印刷焊接芯片。集成电路(IC)是焊接在PCB板上的;PCB板
2023-06-27 14:38:24
pcb线路板阻抗是指电阻和对电抗的参数,对交流电所起着阻碍作用。在pcb线路板生产中,阻抗处理是必不可少的。原因如下: 1、PCB线路(板底)要考虑接插安装电子元件,接插后考虑导电性能和信号传输
2023-06-26 15:38:22
发展,激发公司广大员工爱岗敬业,苦练内功,争当行业工匠,并加快推进公司高技能人才队伍建设,下面我们为大家总结了以下PCBA线路板焊接的要点及操作规范: 1.焊接PCB线路板时,先检查所用型号,引脚位置是否符合要求。焊接时先焊边沿对脚
2023-06-17 09:07:35
1162
,可能会导致孔内无法镀铜。 3. 焊接过程中的高温:在线路板的焊接过程中,高温可能会导致孔内的铜被烧掉或者蒸发掉,从而导致线路板孔无铜。 4. PCB设计问题:如果PCB设计中孔的尺寸或者位置不合适,可能会导致线路板孔无铜。 如果线路板
2023-06-15 17:01:46
1524 EMMI:Emission microscopy 。与SEM,FIB,EB等一起作为最常用的失效分析手段。
2023-06-12 18:21:18
2310
进行黑化时,也会存在黑化棕化不良,颜色不均,局部黑棕化不上等问题。
2.高频PCB线路板板面在机加工(钻孔,层压,铣边等)过程造成的油污或其他液体沾染灰尘污染表面处理不良的现象。
3.沉铜刷板不良:
沉
2023-06-09 14:44:53
似乎是一个额外的步骤,但PCB打样会在您开始全面生产运行之前对印刷电路板进行预生产分析。那么,PCB打样在电子产品研发过程中有哪些重要性呢?
1.加快整体生产
高度准确的PCB原型有助于最大限度地减少
2023-06-07 16:37:39
PCB线路板为什么要做阻抗?
什么是印刷电路板阻抗?在具有电阻、电感和电容的电路里,对交流电所起的阻碍作用叫做阻抗。阻抗常用Z表示,是一个复数,实部称为电阻,虚部称为电抗,其中电容在电路中对交流电所
2023-06-01 14:53:32
的发展趋势。由于不断地向高精度、高密度和高可靠性方向发展,不断缩小体积、减轻成本、提高性能,使得印刷线路板PCB在未来电子设备的发展过程中仍然保持强大的生命力。 方案介绍 E104-BT01 CC2541
2023-05-30 14:18:32
软性电路板又称柔性线路板、挠性线路板。简称软板或FPC,是相对于一般而言硬树脂线路板而言,软性电路板有着配线密度高、重量轻、厚度薄、配线空间限制较少、灵活度高等优点。
2023-05-29 14:55:55
1075 当谈及现代科技中的传感器射频/微波技术时,陶瓷线路板是不可或缺的重要组成部分。作为这一领域的创新引领者,陶瓷线路板以其卓越的性能和独特的特点,推动着传感器射频/微波技术的革新。本文将为您揭示陶瓷线路板在该领域的重要性,并通过数据展示其卓越的优势。
2023-05-25 15:30:20
385
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲pcb由哪些部分组成成型?pcb线路板的构成部分及作用。PCB是由各种不同的层组成的,不同的层有不同的用途和意义,为方便大家更好的理解PCB的组成,接下来为大家详解PCB组成元素。
2023-05-17 09:46:18
2536 讨论这个问题前,我们先来了解下什么是陶瓷线路板,什么是FR4线路板。 陶瓷线路板:是一种基于陶瓷材料制造的线路板,也可以称为陶瓷PCB(Printed Circuit Board)。与常见的玻璃纤维
2023-05-15 14:21:09
769
PCB(PrintedCircuitBoard),中文名称为印制电路板,又称印刷电路板、印刷线路板
2023-05-04 11:17:27
3727
浅谈高频微波射频pcb线路板关键材料
印刷电路板(PCB)的电路材料是射频(RF )/微波电路的关键构建块-本质上是这些电路的起点。PCB材料有许多不同的形式,并且材料的选择在很大程度上取决于预期
2023-04-24 11:22:31
PCB表面的一层漆,称为阻焊油墨,也就是PCB线路板阻焊油墨。阻焊油墨是PCB线路板中非常常见、也是主要使用的油墨,一般90%都是绿色,但也有杂色油墨:红色、蓝色、黑色、白色、黄色等。 阻焊油墨
2023-04-21 15:12:43
1291
通常情况下双面沉金PCB线路板有哪些优势?
2023-04-14 15:20:40
为什么说控制阻抗在对PCB线路板如此重要?
2023-04-14 15:09:13
PCB垫表面的铜在空气中容易氧化污染,所以必须对PCB进行表面处理。那么pcb线路板表面常见的处理方法有哪几种呢?
2023-04-14 14:34:15
pcb线路板制造过程中沉金和镀金有何不同沉金板与镀金板是现今线路板生产中常用的工艺。伴随着IC 的集成度越来越高,IC脚也越多越密。而垂直喷锡工艺很难将成细的焊盘吹平整,这就给SMT的贴装带来了难度
2023-04-14 14:27:56
PCB线路板上面的线路离这么近不会有什么电磁干扰吗?线路密集处的线路这么稠密,当它们通电后不会造成相互干扰吗?
2023-04-11 17:25:28
程中出现了大量的失效问题。 对于这种失效问题,我们需要用到一些常用的失效分析技术,来使得PCB在制造的时候质量和可靠性水平得到一定的保证,本文总结了十大失效分析技术,供参考借鉴。
2023-04-10 14:16:22
749 图像,使得对焊点的分析变得相当直观,故简单的图像分析算法便可自动且可靠地检验焊点缺陷; 2、检测的功能与特点: 1)AXI技术的3D检验法可对线路板两面的焊点独立成像; 2)3D X射线技术除了
2023-04-07 14:41:37
制作PCB线路板时孔与线路位置偏应以哪个为基准效正?请高人指点!!!钻孔与线路PAD的中心位置偏位
2023-04-06 16:07:13
PCB线路板制造切片每个步骤的注意事项是什么?
2023-04-06 15:48:14
FPC基本结构材料介绍 从挠性印制线路板的基本结构分析,构成挠性印制线路板的材料有绝缘基材、胶粘剂、金属导体层(铜箔)和覆盖层 。 01.铜箔基板(Copper Film) 铜箔:基本分
2023-03-31 15:58:18
如图,第九道主流程为表面处理。表面处理的目的: 顾名思义,是对线路板的表面进行处理,那线路板的表面是指什么呢?处理又是做什么呢?线路板的表面是指没有被防焊油墨覆盖的部分,比如焊盘、孔环、光标点,甚至
2023-03-24 16:59:21
。3-2um,重量增加较少,目的是在不导电的环氧玻璃布基材(或其他基材)通过化学方法沉上一层铜,便于后面电镀导通形成线路;④ 全板镀铜:主要是为加厚保护那层薄薄的化学铜以防其在空气中氧化,形成孔内无铜或
2023-03-24 11:24:22
正在加载...
