论建筑电气火灾事故原因及预防策略 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定201801 摘要:当前,我国建筑电气火灾形势仍然严峻,为了明确建筑电气火灾事故的各类原因,获得具体、实用的事故预防对策
2024-03-12 10:21:00
59
浅谈电气火灾的分析和预防 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要:电气火灾主要是由于电气故障等原因引起的,文章对电气火灾的过程、产生原因和特点进行了分析,指出了电气火灾的危害
2024-03-12 10:18:17
54
电容器运行中常见故障及预防措施 电容器是一种常用的电子元件,广泛应用于各种电路中,用于存储和释放电荷。然而,由于特殊的工作环境和高频高压等特性,电容器也容易发生故障。 首先,电容器常见的故障之一
2024-03-08 15:26:55
140 最大电压是4.5V,最大功率为7.22W, MAXIP接REF MAXV 500mv 控制频率为500K ,不知道是什么原因导致的过热,如果是芯片击穿也不应该能控制到这个精度啊
2024-03-05 08:14:24
安全隔离变压器的常见故障及预防措施
1、绝缘故障
由于安全隔离变压器的工作原理是在输入和输出之间增加一个绝缘层,因此绝缘性能是其最重要的性能之一。如果绝缘性能不良,会导致电气设备短路或漏电,从而引起人员电击伤害。
2024-02-26 14:59:57
146 过热保护器的作用 过热保护器是一种安全设备,它在电器或电子设备过热时自动断开电源,以防止设备的损坏和火灾的发生。过热保护器在很多电器中都有使用,如电风扇、冰箱、空调、热水器和炉灶等。 首先,让我们
2024-02-01 17:25:14
326 导致TLF35584过热的原因有哪些? 如何排除原因
2024-01-24 08:31:36
在我的一个项目中,我通过双线 485 串行端口与 PC 进行通信,波特率为 115200 bps,但 TESTBOARD_150PC_OUT 必要,我必须提高速度,因此我将波特率设置为 460800 bps,但它不再起作用,我还尝试使用外部 XTAL 作为源, 有谁知道是否有任何限制或特殊预防措施?
2024-01-18 10:18:25
永久性的硬件损坏,甚至完整的电力网络瘫痪。
二、群脉冲预防方案的基本原则1、预测与评估:通过监测可能的群脉冲来源和模拟群脉冲对不同系统的影响,评估潜在的风险和脆弱性;2、屏蔽与保护:采取物理和技术措施
2024-01-15 10:42:34
电源纹波噪声测试方法及预防措施 电源纹波噪声是指在电源输出直流电的波形上出现的交流成分。它是电源质量的一个重要指标,对于很多电子设备的稳定运行都有一定的影响。因此,为了保证电子设备的正常工作,我们
2024-01-08 11:19:36
425 的设计和弱点;3、定期检查与维护;4、定期检查电气系统,及时发现并修复潜在问题。四、具体的预防措施1、安装浪涌保护装置(SPD);2、选择合适类型和等级的SPD;3、正确安装SPD以确保最大效率;4、电气
2024-01-08 10:59:29
电源适配器是一种将交流电转换为适用于电子设备的直流电的装置。它通常由变压器、CD4047BE整流器、滤波器和稳压电路等组成。下面我将逐一介绍电源适配器的组成、特点、原理、分类、常见故障及预防措施
2024-01-05 13:09:36
501 三相电是电力系统中最常见的一种供电方式,广泛应用于工业生产、民用建筑等领域。
2023-12-31 17:24:00
1085 误触发,导致音频输出中断。为了解决功放保护问题,并且预防它的发生,我们需要了解功放保护的原因,然后采取相应的解决措施和预防措施。 首先,让我们来了解一下功放保护的原因。功放保护通常是由以下几个因素引起的: 1. 过
2023-12-29 14:58:26
1419 变频器制动电阻过热怎么办?如何解决? 当变频器制动电阻过热时,需要采取一些措施来解决这个问题,以确保系统的稳定性和可靠性。以下是一些可以采取的解决方法: 1. 检查变频器制动电阻的额定功率:首先
2023-12-29 10:45:27
918 的开关,熔丝熔断或拉开开关,造成零线断路。
(6)断开三相四线制线路时,先断开零线。
(7)其他故障引起的零线断路,如大风刮断零线,车辆碰撞电杆、拉线造成零线断路等。
预防措施
2023-12-21 07:29:19
大电流发生器的工作方法、运行规范及安全预防措施 大电流发生器工作方法: 大电流发生器是一种特殊的电源设备,用于产生较高电流的输出。其工作方法一般涉及以下几个步骤: 1. 选择适当的电源:大电流
2023-12-20 15:23:28
184 放电现象,通常以亮光、声音和热量的形式表现出来。本文将详细介绍变压器局部放电的产生原因,并提出一些预防措施。 首先,我们来了解一下变压器局部放电的主要原因。变压器绝缘材料的老化、缺陷和外界环境的影响都可能导
2023-12-20 14:47:30
267 1、励磁系统原因分析:
针对同步电动机起动运行过程中发生异常声响、电机定子绕组过热、起动绕组笼条开焊、断裂等诸多现象,在排除电机质量原因引起事故的条件下,有必要对现行的励磁系统进行合理的分析
2023-12-19 06:39:34
缺相能否造成电机过热吗?还是别的什么原因呢?
2023-12-11 08:21:36
LED透明屏死灯的原因分析入手,结合实际案例,提出解决方法和预防措施,以降低LED透明屏死灯的频率,提高产品的可靠性和寿命。 一、LED透明屏死灯的主要原因分析 1.1 疲劳老化:LED透明屏使用时间长了,LED灯的亮度和纯度逐渐下降,出现死灯现象。
2023-12-09 14:22:57
460 概述了医疗机构发生电气火灾的主要原因,以某医院为例,从电气工程施工质量、电器产品质量、施工用电管理、科室用电管理、电力系统运行管理、用电需求侧的管理六个方面,详细探讨了医院预防电气火灾的措施。
2023-12-06 13:44:58
181
根据120型空气控制阀半自动缓解阀作用原理,对120型空气控制阀半自动缓解阀手柄部卡滞,导致列车充风时半自动缓解阀漏泄的故障进行了原因分析,并结合现场实践,提出了针对性预防措施,提高了120型空气控制阀半自动缓解阀检修质量。
2023-11-28 16:59:11
1081
互调是信号传输中不可避免的问题的之一,在滤波器领域同样会有此类现象的发生,本文将围绕滤波器互调的定义、预防措施和解决方法,探讨如何搞定这一现象,确保信号传输的稳定。
2023-11-24 15:42:40
359 合理的使用和维护,我们可以确保电源适配器的长久稳定运行。 一、了解电源适配器过热的原因 电源适配器过热可能是由以下原因引起的: 1. 长时间使用:电源适配器在长时间运行时会产生大量的热量,如果散热不良,温度将会上升。
2023-11-23 16:04:02
1004 全绝缘变压器的过热问题如何解决? 全绝缘变压器过热是一个常见的问题,如果不及时解决,可能会导致设备损坏甚至发生火灾。本文将从原因分析、预防措施和应急处理等方面来详细介绍全绝缘变压器过热问题的解决方法
2023-11-23 15:49:36
235 在日常焊锡作业中,我们偶尔会出现炸锡、爆锡的现象。原因是什么?应该如何预防?今天,我们佳金源锡线厂家谈谈导致焊锡丝炸锡的主要因素以及如何预防炸锡的问题:引起炸锡、爆锡的主要原因有:1、环境湿润
2023-11-20 17:12:59
322
原因,也采取了很多措施,问题依然存在,百思不得其解。希望论坛上工程师能帮助分析这种过热现象可能出现的原因,及采取的应对措施,非常感谢!
2023-11-17 06:16:06
发生爆炸、火灾等安全事故,影响到人们的安全和健康。 电池爆炸的原因有很多,其中包括安全设备失效、内部短路、过压、过充、高温等因素。当电池受到外界刺激导致短路、过热等异常情况时,内部的化学反应剧烈,能量不断积累,最终达
2023-11-06 10:56:32
484 引起电动机过热的原因有哪些
2023-11-06 10:47:17
841 问题背景:
振镜起点爆点问题是在激光器启动时出现的现象,即第一个点的能量过高,可能引发点烧宽等问题。接下来,我们将深入探讨振镜起点爆点问题的根本原因,并向您介绍一项行之有效的解决方案——使用PWM
2023-11-06 10:30:40
主动预防措施来降低内部威胁的风险。本文将分析采取主动措施来预防内部威胁的必要性,并探讨如何采取有效的主动措施预防内部威胁。在当今的网络环境中,内部威胁已经成为一个不
2023-11-04 08:04:21
197
电动机在动行中,必须经常保持进风口的清洁。在进风口周围至少3m以内不允许有尘土、水渍、油污和其它杂物,以防止被吸入电动机内部。若这些尘土、油、水被吸入电动机内部,便形成短路介质,损坏导线绝缘层,造成匝间短路,电流增大,温度升高而烧毁电动机。所以要保证电动机有足够的绝缘电阻,以及良好的通风冷却环境,才能使电动机在较长时间运行中保持在安全稳定的状态。
2023-11-02 11:09:19
244 电机过热怎么办?WAYON维安PPTC有方案
2023-11-01 15:08:05
336
当设备不配套,电动机的负载功率大于电动机的额定功率时,则电动机长期过载运行(即小马拉大车),会导致电动机过热。维修过热电动机时,应先搞清负载功率与电动机功率是否相符,以防盲无目的的拆卸。
2023-10-30 10:51:21
161 PCB板短路是指印刷电路板(PCB)上的导线之间发生了意外的电连接,通常会导致电路故障或设备损坏。短路可能由两根导线之间的直接接触、焊点错误、金属碎片或污染物引起。
2023-10-27 10:11:35
401 变频器过热的故障原因和解决方法
2023-10-24 10:09:30
1373 电力系统谐振过电压的产生原因及防范措施有哪些? 电力系统谐振过电压的产生原因及防范措施 谐振过电压是指系统中的电感和电容之间形成串联谐振环路,在系统短路或开路故障时,由于失去负载,贮能器中存储的能量
2023-10-20 15:02:20
1595 电动机运行时过热,不仅其使用寿命会缩短,严重时还会造成火灾。电动机过热往往是电动机故障的综合表现,也是造成电动机损坏的主要原因。电动机过热的常见原因如下: 1、工作环境恶劣 1)电动机在阳光下曝晒
2023-09-28 14:25:29
1631 电子发烧友网站提供《ESD和EOS的原因、差异及预防.pdf》资料免费下载
2023-09-26 09:35:01
8 生产中所用的自动车床、电热烘箱、球磨机等连续运转的机电设备,以及其它无人值守的设备, 因为电机过热或温控器失灵造成的事故时有发生,需要采取相应的保安措施。PTC热敏电阻过热保护电路能够方便、有效地预防上述事故的发生 。
2023-09-23 14:32:34
1474
HK32MCU应用笔记(七)| 航顺HK32MCU闩锁效应问题研究及预防措施
2023-09-18 10:59:11
928
一、变压器火灾的原因及预防措施 1、引起变压器火灾的主要原因 1)变压器绕组匝间、层间或相间绝缘损坏发生短路,造成绕组发热、燃烧,使绝缘油体积膨胀并分解,产生可燃性气体与空气混合达到一定比例
2023-09-15 16:06:08
2349 避免电动机烧毁最有效的预防措施是进行正确的技术维护。其主要维护方法有以下六点,小编给大家简单介绍如下。
2023-09-15 15:39:25
415 滚动轴承的可靠性与滚动轴承的失效形式有着密切的关系,要提高轴承的可靠性,就必须从轴承的失效形式着手,仔细分析滚动轴承的失效原因,才能找出解决失效的具体措施。今天我们通过PPT来了解一下轴承失效。
2023-09-15 11:28:51
212
电子电路(如手机、服务器等领域)的切换速度和信号摆动率高于以前。同时,芯片的包装和信号摆动越来越小,对噪声更敏感。因此,电路设计师更关心电源噪声的影响。实时示波器是测量电源噪声的常用工具,但如果使用错误,可能会带来完全错误的测量结果。PRBTEK在与用户沟通的过程中发现,许多用户的测试方法不正确,因此总结了电源纹波噪声测试中需要注意的一些问题,供您参考。 由于电源噪声带宽很宽,很多人会选择示波器进行电源噪声测量
2023-09-14 10:16:57
282 本文分析了配电变压器三相负荷不平衡的危害、产生的原因,并提出解决不平衡的措施。
2023-09-13 10:41:35
1920 光模块是数据中心网络中的关键组件,它们在高温环境下可能会受到影响。如果光模块的温度超过正常范围,可能会导致网络故障和光模块损坏。因此,了解光模块的温度报警并采取相应的解决措施非常重要。
2023-08-31 11:19:14
590 。因此,为了确保 PCB 设计和制造的质量,我们需要了解 PCB 常见缺陷及其原因,并采取相应的措施来解决和预防这些问题。 一、常见缺陷与原因 1. 焊接缺陷 焊接缺陷是 PCB 制造过程中最常见的问题之一。常见的焊接缺陷包括焊点过大或过小、焊点不完全、焊接位置不正确等。焊点过大或过
2023-08-29 16:40:23
1300 为避免损坏Musca-A板,请遵循以下预防措施:
·切勿将电路板置于高静电势下。
处理任何电路板时,请遵守静电放电(ESD)预防措施。
·在处理电路板时,一定要佩戴接地带。
·只拿着板子的边缘。
·避免接触组件插针或任何其他金属元素。
·在Musca-A板通电时,不要安装Arduino盾
2023-08-29 08:29:27
为避免损坏Musca-S1开发板,请遵循以下预防措施:
·切勿将电路板置于高静电势下。
·在处理电路板时,一定要佩戴接地带。
·只拿着板子的边缘。
·避免接触组件插针或任何其他金属元素。
·在Musca-S1开发板通电时,不要安装Arduino扩展盾。
2023-08-28 06:42:11
为避免损坏Musca-B1板,请遵循以下预防措施:
·切勿将电路板置于高静电势下。
·在处理电路板时,一定要佩戴接地带。
·只拿着板子的边缘。
·避免接触组件插针或任何其他金属元素。
·在Musca-B1板通电时,不要安装Arduino扩展盾。
2023-08-28 06:15:28
电容,10皮法/1千伏电容)。21、空间允许的话放一个小的RC阻尼器在直流输出端。22、不要把AC插座与初级开关管的散热片靠在一起。
综上所述,相信通过本文的描述,各位对建议收藏:预防和整改EMI的22个总结(下)都有一定了解了吧!
2023-08-25 10:42:59
2023-08-24 11:33:09
385 1.压力容器检修中存在的危险性及原因分析 首先,存在的危险性。通过对压力容器在检修工作中发生的大量事故案例进行统计分析,发现压力容器检修工作中的危险性主要有以下几种:①高空坠落; ②火灾爆炸
2023-08-21 15:05:40
729 电气火灾主要是由于电气故障等原因引起的,文章对电气火灾的过程、产生原因和特点进行了分析,指出了电气火灾的危害,提出了预防电气火灾的措施:重视预防工作,建立健全组织和制度,进行电气防火知识的普及和培训
2023-08-18 18:23:05
1 为避免损坏Juno开发平台,请遵循以下预防措施:
·为防止损坏,请在通电前将外部电源连接到电路板。
·切勿将电路板置于高静电势下。
·在处理
2023-08-18 06:54:42
·切勿将电路板置于高静电势下。
·在处理电路板时,一定要佩戴接地带。
·只拿着板子的边缘。
·避免接触组件插针或任何其他金属元素。
2023-08-18 06:41:16
解决方案可以更好地了解您的维护情况,有助于减少故障引起的连锁反应。采取预防措施以避免发生故障,并使用预测设备确保您仅在必要时进行干预。 无论您是刚刚起步,还是已经在积极预防和预测问题,我们都能为您提供建议、产品和服
2023-08-09 14:32:07
479 焊接机器人常见故障的原因以及相应的解决措施。 电源问题: 故障原因:焊接机器人所需的电源电压不稳定或电源线路存在问题,会导致焊接过程中的电流波动,影响焊缝的质量。 解决措施:首先,检查焊接机器人的电源供应是否稳
2023-08-08 14:23:58
1003
轴承是电机最重要的支撑部件。一般情况下电机轴承的温度当电机的滚动轴承的温度超过95℃,滑动轴承温度超过80℃,就是轴承过热。电机运行时轴承过热是一种常见故障,其原因又是多种多样的,有时很难准确
2023-08-08 08:09:37
855
轴承是电机最重要的支撑部件。一般情况下电机轴承的温度当电机的滚动轴承的温度超过95℃,滑动轴承温度超过80℃,就是轴承过热。 电机运行时轴承过热是一种常见故障,其原因又是多种多样的,有时
2023-08-07 09:56:14
633 静电放电(ESD)预防措施。
•操作电路板时,务必佩戴接地带。
•只能抓住木板的边缘。
•避免接触部件引脚或任何其他金属元件。
•确保FPGA引脚和子板接口电路上的电压处于正确水平。一些子板FPGA
2023-08-02 12:13:38
连接到板上,以防止损坏。
•切勿将电路板置于高静电电位下。处理任何板时,请遵守静电放电(ESD)预防措施。
•操作电路板时,务必佩戴接地带。
•只能抓住木板的边缘。
•避免接触部件引脚或任何其他金属元件。
•请勿在电磁发射发射器附近使用该板
2023-08-02 11:06:47
避免电动机烧毁最有效的预防措施是进行正确的技术维护。其主要维护方法有以下六点,小编给大家简单介绍如下: 1、经常保持电动机的清洁 电动机在动行中,必须经常保持进风口的清洁。在进风口周围至少3m以内
2023-08-02 10:20:44
434 的异常现象。
由上文可以看出,变压器烧毁的原因是多方面的,有的是自然所致,有的则是人为所造成的。那么针对这些造成变压器烧毁的原因,我们应该采取怎样的措施去避免呢?下面本文总结了一些预防变压器烧坏
2023-07-31 14:58:31
2023-07-26 14:07:31
598 相应的预防措施至关重要。今天深迈普光彩的小编就和大家探讨下此问题。 1、高温会降低LED贴膜屏的寿命 高温环境可能导致LED贴膜屏的灯珠发热过高,进而缩短LED的使用寿命。过高的温度可能会损坏LED灯珠的结构和材料,导致光衰、颜色偏移以
2023-07-25 07:49:15
256 可燃物而造成的火灾,也包括由雷电和静电引起的火灾。家庭电气火灾其成因主要表现在:一是电气线路上;二是用电设备和器具上。 2022年11月24日,乌鲁木齐天山区一高层住宅发生火灾,造成10人死亡,9人受伤,起火原因位卧室插线板着火
2023-07-19 16:01:31
308
BOSHIDA DC电源模块过热保护的原理 DC电源模块过热保护是通过电源模块内部的温度传感器来实现的。其原理可分为以下几个步骤: DC电源模块过热保护的原理 1. 温度检测:电源模块内部的温度
2023-07-13 11:22:07
474
功能性能下降:PCB 板上的电子元件对温度敏感,过热可能导致元件的性能下降。例如,集成电路的工作速度可低,传感器的准确性可能降低,电容器和电感器的容值和电感值可能发生变化,从而影响整个电路的正常运行。
2023-06-27 08:30:24
1101 无源交调的产生与预防
2023-06-25 10:44:48
287
烈日炎炎的天气是变频器发热的硬伤,现有大批研究及实践表明变频器的故障率会随温度的升高而上升,使用寿命随温度的升高而下降,环境温度升高10℃,变频器使用寿命将减半。就此原因,现在我们来分析一下,引起变频器过热的故障原因有哪些,以及解决相应难题的对策。
2023-06-20 10:01:52
9588 电液伺服试验机在使用时出现异常是一件比较常见的事情。针对不同的异常情况,我们需要采取相应的措施进行处理,保证试验机的正常运行和测试结果的准确性。在平时的使用中,我们还需要做好设备的保养和维护,采取预防措施,以避免设备出现异常。
2023-06-18 14:59:07
287
电感器是一种电子元件,它的主要功能是在电路中产生感应电动势,抵抗电流的变化,储存能量等。电感器由线圈、铁芯和端子组成,线圈是电感器的主体,它通常是由绕在磁性铁芯上的导线构成的。在电路中,电感器的作用类似于电容器,但其存储的是磁场能量,而不是电场能量。电感器的单位是亨利(H),亨利是指当电流变化率为每秒1安培时,在电感器中产生的感应电动势为1伏特。
2023-06-14 09:22:28
2270 频率测量器是一种用于测量电信号频率的仪器。它通常由一个计数器和一个稳定的参考信号源组成。在测量过程中,测量器会将待测信号与参考信号进行比较,并计算出频率差异。频率测量器广泛应用于电子设备的调试、维护和测试中,例如在无线电通信、音频处理和数字信号处理等领域。
2023-06-08 18:07:16
1698 光模块从生产到使用都必须有规范化的操作方法,任何不规范的动作都可能造成光模块隐性的损伤或者永久的失效,那么如何才能避免光模块失效呢?
2023-06-06 15:10:06
577 从智能手机到电动汽车,锂离子电池已经成为各种设备的首选电源。然而,与这些电池相关的一个关键问题是过热,这可能导致性能下降、安全风险,甚至是灾难性的故障。在本文中,我们将探讨锂电池组过热的原因,并讨论缓解这些问题的一些解决方案。安的电子
2023-06-06 15:08:05
2179
今天是关于 PCB 焊接问题、波峰焊缺陷及预防措施。
2023-06-06 09:17:54
1734
EMC滤波器是一种电磁兼容性滤波器,用于抑制电磁干扰。在使用过程中,可能会出现一些常见故障,本文将介绍这些故障及预防措施。
2023-06-04 15:05:00
2543 电机绕线组过热是一个常见的问题,它会导致各种电机的严重损坏和运行效率低下。过热可能由一系列因素引起,包括电气问题、机械问题和环境条件。了解电机绕线组过热的根本原因对于实施有效的解决方案和确保电机
2023-06-02 16:03:39
1177
放大器是一种电子设备,可以将信号电压或电流放大,在电路中起到放大信号的作用。放大器广泛应用于音频、视频、通讯、雷达、测量等领域中。
放大器的工作原理是将输入信号经过放大器内部的放大电路处理,输出一个放大后的信号。放大器的放大倍数由放大器的放大系数决定,放大系数通常用增益来表示,单位为分贝(dB)。放大器的增益越高,输出信号就越大。
2023-06-01 09:37:40
3238 LPC55s69 在我们的项目中用作主控制器。
我们能否将 USB1HS 本身用于两个目的,即在 ISP 引导加载程序模式期间用作 CDC_VCOM 和 ISP 外设?....因为这两个任务独立出现。
他们会有任何检测问题吗?
这样做时要进行任何预防措施或任何特定设置?
2023-06-01 07:03:51
操作BGA返修台时,为确保人身安全和设备安全,需要遵循以下常见的安全预防措施: 1. 操作前准备:在操作BGA返修台之前,请仔细阅读设备的用户手册,了解设备的功能、操作方法和安全注意事项。如果有
2023-05-30 15:42:08
281
变压器的很多故障都伴随着急剧的温升,对运行中的变压器,应经常检查套管各个端子和母线或电缆的连接是否紧密,有无发热迹象。
2023-05-09 12:33:49
1174 蒸汽锅炉液位计过热器爆管事故的现象的原因及预防 锅炉运行中,水冷壁管和对流管爆破是较常见的事故,性质严重,需停炉检修,甚至造成伤亡。爆破时有显著声响,爆破后有喷汽声;水位迅速下降,汽压、给水
2023-05-05 15:02:03
258 光伏电站是利用光伏效应将太阳能转化为电能的发电系统。它由太阳能电池板、逆变器、支架、连接电缆、汇流箱、电网及监控系统等组成,通过将太阳能转化为直流电,再通过逆变器转化为交流电,接入电网或为需要的终端用户供电。
2023-04-26 17:02:51
2325 变电站直流系统接地故障是指变电站直流系统中的正、负极或中线之一接地,使得电流从接地点流出而形成的电气故障。直流系统接地故障的形成原因有多种,如接地电阻过大、设备绝缘损坏、操作失误等,其中比较常见的是设备绝缘损坏和潮湿环境导致的接地电阻增大。
2023-04-26 16:29:16
2612 故障原因由于严重过负荷运行、线圈绝缘损坏发生短路、变压油质老化、连接处或分接头处接触电阻过大、外部线路短路时高低压熔断器未能熔断、铁心损坏及油中电弧闪络、雷击等原因所引起。由于变压器内部充满
2023-04-25 16:56:02
2023-04-18 09:29:28
915 潜在的失效模式和后果分析(FMEA)作为一种策划用作预防措施工具,其目的是发现、评价产品/过程中潜在的失效及其后果;找到能够避免或减少潜在失效发生的措施并不断地完善。
2023-04-14 09:44:42
4794 电容器着火爆炸,是非常严重的安全事故,会给企业造成巨大的经济损失。只有了解电力电容器着火爆炸的原因,才能提出针对性地措施进行预防。那么补偿柜电容器爆炸是由哪些原因引起的呢?
2023-04-11 16:17:20
1347 以某化工厂燃煤锅炉一次风机高压电机绝缘故障为例,通过对继电保护动作信息、故障录波信息以及设备受损情况进行判断,深入分析故障产生的原因及故障机理,提出了一定的优化、预防措施。几点建议可推广应用于石化、发电等电力系统及工矿企业的高压电机,具有一定的借鉴意义。
2023-04-04 16:19:07
616 随着车联网的发展,汽车的信息安全不可忽视。就像计算机不能没有防火墙,汽车也不能没有信息安全的预防措施。
2023-04-04 10:33:51
1578 三相电电机接触器过热保护电机不热为何老是跳起呢?
2023-03-30 11:35:15
,影响医护人员的正常工作,甚至会威胁到患者的生命健康。本文就低压供配电系统的运行方式,对低压配电系统故障原因进行了分析,针对故障原因提出了相应的预防措施。 2.安科瑞AcrelEMS-MED医院能源管理平台 2.1平台概述 AcrelEMS-MED医院能源
2023-03-28 08:59:45
303
