lwip stm407作为服务端 pc连接不上
2024-03-20 06:32:47
推荐几款电力电子仿真软件,有没有安卓端和电脑端的?
2024-03-17 09:43:40
由于项目要用到DAC和ADC通道,想VDD与VDDA用不同的电源供电,不知可不可以?VDDA用3.3V高精度电源供电。如果可以,还有那些问题需要注意。谢谢!
2024-03-14 07:01:39
为了满足工程师在不同场景下对波形分析的需求,鼎阳科技近日发布了PC端示波器软件SigScopeLab的免费版。这款软件打破了物理空间的限制,让用户能够随时随地进行波形分析,极大地提升了示波器的使用灵活性和效率。
2024-03-13 09:32:11
233 芯片型号:CY7C65215
项目描述:给坚果做的投影仪方案;
问题点:需要将PC端的文件通过我们的芯片烧录进Flash,我们是否有上位机软件提供? 谢谢!
2024-02-29 07:29:28
我在原理图上把电子元件放在图纸上并连好线,然后拖动电子元件的同时连线也跟随元件一起移动,不知道应该用哪款设计软件能实现(简单好上手的软件),希望大神们告知一下,谢谢!
2024-02-28 16:51:28
。但是昨天,我发现了一个 USB 设备,它是一款名为“Mindvision”的工业相机,如果它与PC连接 的同时FX3设备与PC连接,程序将崩溃。
另一个问题是,FPGA 与 GPIF II
2024-02-23 08:31:08
半空桥电路阻感性负载可不可以成为有源逆变电路? 半空桥电路是一种常见的电力电子电路,常用于实现直流到交流的变换,它可以将直流电源转换为交流电源,同时可以控制输出电压的大小和频率。而阻感性负载则是
2024-02-19 11:17:32
141 三防平板是一种能够在恶劣环境下使用的电子设备,其具有防水、防尘、抗震等特性,适用于各种场合,包括仓库盘点。在现代物流行业中,对于仓库盘点来说,三防平板不仅能够提高盘点效率,还可以有效地减少人为错误和操作失误。本文将介绍三防平板在仓库盘点应用中的优势和具体使用方法。
2024-02-19 09:51:52
72
Miniprog3 烧录器PC端毫无征兆的突然枚举失败, 烧录器指示灯也不亮了,这种现象一般是什么原因导致的?
2024-02-18 07:04:06
tle7244/tle8108/tle6240可不可以用于24v系统,驱动继电器
2024-02-05 06:27:02
什么是PLC的软冗余和硬冗余?PLC不做性能冗余可不可以? 软冗余和硬冗余都是指在PLC(可编程逻辑控制器)系统中,为了提高系统的可靠性和容错能力而采取的措施。 软冗余是指在PLC系统中引入备用
2024-02-02 16:58:58
436 我想通过 BLE 将 UART 格式的数据从 PSoC-4 BLE 传输到 PC,而不必在 PC 端使用 Cypress BLE 加密狗。 我想知道这是否可能。
注意:我已经 在 github 中试
2024-01-30 07:13:14
无论是传统的PC制造商如戴尔、联想、惠普,还是软件和芯片巨头如微软、英特尔、AMD和英伟达,都纷纷将AI PC作为展示的重点,预示着这一领域即将迎来爆发式增长。
2024-01-22 15:38:01
960 5V30A的电源可不可以直接给手机充电? 在现代社会中,手机已经成为人们生活中不可或缺的一部分。为了让手机保持充足的电量,我们需要便捷的充电方式。当我们考虑使用5V30A电源直接给手机充电时,我们
2024-01-15 15:50:00
410 使用工况是电机带动风机转动,抽取一端的空气进行排气。其中管道的风噪太大或者固定管路不牢靠,造成噪音较大,需要降低抽风的力。
想通过角形接法改成星形接法来改善这种情况,不知道可不可行。
长期星形接法运行对于17KW的电机有没有影响?
三角形改成星形后,功率和扭矩方面发生了什么变化?
2024-01-10 06:31:54
宏集PC Runtime软件(中小型SCADA解决方案)帮助国内某top10食品企业产线进行数字化升级改造,提高产线生产效率,保持市场竞争力
2024-01-04 14:26:30
137
⚡️大家好,我是你们的小助手,今天我们要聊一聊【[配网故障定位]】这个技术活。是不是经常听到"配网故障",但是却不知道它具体指的是什么?别急,我在这里一一为你揭晓。 首先,让我们来明确一下
2024-01-04 10:10:54
118 ADT7410的超温中断引脚INT的上拉电平最高是多少V?想用到上拉到+12V,不知可不可以。在datasheet中没有找到。
2024-01-02 06:58:10
ADXRS646单轴陀螺仪的3V零漂可不可以采用AD620BR放大器反相端接3V电压、陀螺信号接正相端的方法来消除。如果这种方法不合理或者不能消除,那么可以采用其他硬件方法消除零漂?下面附有我画的原理图和ARXRS646零偏参数表。跪谢各位大神不吝赐教。
2023-12-29 08:28:14
根据技术手册,上面说ADXRS646为偏航角速度检测器件,我想知道ADXRS646可不可以用来测俯仰和横滚角速率?各位大神能不能详细指点一下,多谢,多谢!
2023-12-29 06:25:45
最近在用AD8403这款数字电位器,但是遇到了一些问题希望得到解决。
1、定位器输出的电阻可不可以在通电的状态下用万用表来测量。
2、用万用表测量发现电阻不准,10k的测量出来却只有9.2k而且不稳地。
3、线性不是太好,每次步进的阻值相差较多
2023-12-25 08:00:20
请问 可不可以将ad7763与dsp相连接,有具体连接方式吗
2023-12-20 08:12:00
AD7610模拟输入可不可以接差分±10V范围信号?信号共模电压暂定为0V。
2023-12-19 06:16:44
零线和火线必须一样大吗?火线比零线细,可不可以? 零线和火线是电力系统中的两根主要导线,它们在传输电能过程中起着不同的作用。虽然它们在某种程度上可以在尺寸上有所不同,但它们的尺寸通常应保持一致
2023-12-15 11:48:03
1073 ,对编码器的影响是什么?我们用的是增量型编码器。要是绝对值编码器,是不是可以随便拆开?
3.要是只拆变速箱的话,不小心动到电机,不会有问题吧、
4.一旦编码器的初始位置变了,可不可以通过调节伺服驱动器的参数,使其正常?
5.我以前记得伺服马达和编码器的电气零点和机械零点必须对应,是这个原因不能拆开吗?
2023-12-15 06:57:52
挠性印制电路板(FlexPrintCircuit,简称“FPC”),是使用挠性的基材制作的单层、双层或多层线路的印制电路板。它具有轻、薄、短、小、高密度、高稳定性、结构灵活的特点,除可静态弯曲外,还能作动态弯曲、卷曲和折叠等。
2023-12-14 09:41:12
288
AC2101是一款高性能、低噪声的LVCMOS房出缓冲器,此缓冲器可以从单端、差分或晶体输入中分配出10路超低抖动时钟。典型应用场景:· RRU基准分布· SONET,以太网
2023-12-12 14:28:59
请问,AD5761进行数模转换,可不可以直接按串行接口时序图进行配置,在SDI脚将被测数据输入,即可在Vout脚测得模拟电压,对吗?之前需不需要配置寄存器?这个是我在signalTAP里的波形图
2023-12-08 06:16:23
想用STM32F767ZI控制EVAL-AD7656-1SDZ,可不可以直接用ADZS-BREAKOUT-EX3连接EVAL-AD7656-1SDZ?AD7656对应的引脚在BREAKOUT BOARD上怎么找?
2023-12-06 06:33:30
(~100M)的ADC,目前看中AD9681,但是不知道是否可以被我们的主控芯片ZYNQ-7020使用,如果不可以的话,请问是否有其他类似的能尽量满足我们需求的ADC
2023-12-04 08:18:57
大家好:
现在想做一款功放,想用ADG1334 作为音频通道的切换,但不知道效果怎样?失真度怎样?有人这样用过吗?
谢谢!
2023-11-29 07:07:25
请问运放OP284F的输入共模电压可不可以为0?我将两个输入端短路接到地上,然后通过外部电阻调节增益,观察输出来评估其噪声性能,请问这种方法合适吗?
2023-11-28 07:10:51
软件方面,AI PC整合了轻量化AI模型,将实现各种生成式AI应用的离线稳态运行。作为设备、边缘计算和云技术的混合体,AI PC不仅具有强大的计算能力和先进的AI技术,还带来了创新的交互方式和视觉体验。预计2024年将各品牌的AI PC产品陆续上市,2024年有望成为AI PC的元年。
2023-11-22 17:48:18
1384
目前做的方案是伺服电机方案,但是成本有点高,想改成变频器+普通三相异步电动机控制。
不知道可不可行。
大家可否给一点建议。伺服模锻压力机不知道有没有干过的。
2023-11-21 06:03:42
今天我们一起来盘点一下CST电磁仿真软件那些牛叉的求解器。快来数一下,你用了里面的几种吧!
2023-11-20 10:18:43
2157
麻烦问一下,AD8099可不可以不失真的放大12.5K、20uV的正弦波?放大30倍
2023-11-20 07:13:20
本文要点什么是交流电容交流电路中电容器的工作原理交流电容器的实际应用“在新手时期,你是否见识过电容器爆炸?曾经好奇心驱使,笔者在交流电中连上了一个电容器,结果“啪”的一声巨响,一缕蘑菇状的烟雾冒出,电容器的残骸四处飞溅。这是因为当时连的是极化电解电容器,而非交流电容器。那么问题来了,交流电容是什么?1交流电容的概念每个电子设计人员对电容器都不陌生。电容器由两
2023-11-18 08:12:22
527
在做AD2S1205与旋变通信时,想问可不可以使用LM358来代替手册上的AD8662
2023-11-17 06:18:51
有个项目上用到t5400做差动放大器的外围电阻,但是在手册上,没有看到此器件的频响, 不知道可不可以提供相关的补充呢?
2023-11-13 12:33:15
第一次使用V90伺服电机,我使用的是EPOS(FB284的函数块),现在想设置一下减速距离,不知道软件或者函数块那里不知道可不可以设置,怎么触发减速的信号,想不明白
2023-11-06 08:00:54
USB频谱分析仪PC端软件安装教程
1.安装软件
以Win10操作系统为例,将随机附带光盘插入电脑光盘驱动器,打开1.71TSA USB mini Spectrum Analyzer CD
2023-11-03 10:34:27
STC8单片机可不可以不用给单片机断电直接下载
2023-11-02 08:08:28
PC4084 是一款集成锂电池充电管理、电池充电状态指示的线性锂电池充电管理芯片,为单节锂电池提供完整的电源解决方案
2023-10-28 11:02:13
了Orange Pi OS(OH)对PC的初步适配,这是国内首次将开源鸿蒙操作系统运行在PC设备上,意味着迅龙软件将领先于华为、深开鸿等,在业内率先推出PC端的开源鸿蒙系统。
率先完成OpenHarmony
2023-10-26 11:32:20
4.20V/8.4V(二合一) 4000件/包 概述 PC6688是一款3A锂离子电池充电器。它利用 500KHz同步降压转换器拓扑结构减少充电过程中的功耗。低功率耗散,内部MOSFET允许可广泛嵌入的小型
2023-10-24 10:20:35
6982是一款高度集成的同步升压充电器,适用于两节串联的锂离子电池( QFN 封装可达到 1.5A、ESSOP10封装可达到 2A)。对于不同的便携式应用,可以使用外部电阻器对充电电流进行编程。PC6982具有
2023-10-24 09:44:21
基于MCU通用GUI大盘点
2023-10-18 17:07:46
468
串口通讯采用3.3v和5V同时进行切换对接,选用的CD4052可不可以同时控制3.3V和5V电平通道进行通信?
2023-10-18 06:20:43
求助!我想使用频谱分析仪器分析超声波频谱不知道可不可行?跪求大神给一套方案。
频谱分析仪(频谱范围是0hz-100mhz)
超声波探头中心频率1mhz
我想分析超声波20khz-3mhz的频谱不知道可不可行?
超声波探头可以更换
2023-10-04 08:26:09
smt物料盘点方法
2023-09-05 10:06:00
439 锁相环可不可以用于倍频非周期信号? 锁相环(Phase Locked Loop,简称PLL)是一种常用的电子电路,可以用来锁定输入信号的相位和频率。它具有广泛的应用领域,如通信系统、数字信号处理
2023-09-02 15:12:37
303 用ICP Programming Tool工具烧录NUC029芯片时可不可以选择不擦除数据flash,我发现每次连接上芯片就直接全部擦除芯片,我设置里面设置了也是一样。
2023-08-18 11:55:42
中望电磁仿真软件是广州中望龙腾软件股份有限公司开发的一款全波三维电磁仿真软件,具有仿真精度高、速度快、耗存小、建模能力强、简单易用等优点。不知道有没有同学使用过,和HFSS和CST相比差别大吗?
2023-08-17 15:43:42
2873
请问E203内核有没有MMU呀,可不可以跑LINX,谢谢!
2023-08-12 06:50:23
PC(win10)上面默认已经把vlan tag剥离掉了,需要观察到VLAN tag,需要做下设置。
2023-08-09 15:30:40
3366 由于项目要用到DAC和ADC通道,想VDD与VDDA用不同的电源供电,不知可不可以?VDDA用3.3V高精度电源供电。如果可以,还有那些问题需要注意。谢谢!
2023-08-08 06:58:23
塑封贴片压敏电阻是电子领域常见的元器件之一,其作用是保护电子设备不受电压过高的影响。由于塑封贴片压敏电阻的应用十分广泛,因此不同的压敏电阻封装适用于不同的场景。那么,塑封贴片压敏电阻有哪些封装呢? 1、0402封装 0402封装是目前最小的塑封贴片压敏电阻封装之一,其尺寸仅为1.0mm*0.5mm。由于0402封装尺寸小,因此适用于电子产品中空间有限的场景,如手机、平板电脑等电子产品的电路板上。 2、0603封装 0603封装是目前应用最为广泛的塑
2023-07-31 11:02:31
927 、8和10。 音频对话不可或缺的软件 当本地化时,现代游戏会附带数千条对话线。如何确保所有这些文件的格式正确、级别正确、持续时间正确,并且在所有语言中都没有遗漏任何内容? 手动检查数千条录音非常耗时且容易出错,但这并非不可能。 Alto可以分析
2023-07-03 09:21:33
285 电子发烧友网站提供《用于控制Arduino 10开关的PC应用程序.zip》资料免费下载
2023-06-28 15:30:02
0 不知道可不可以用3V的纽扣电池供电
2023-06-21 08:50:20
我们正在尝试将 imx8mm-evk 作为 PC 到 EVK 通信的外围设备。
我们无法在 PC 和 EVK 端看到该设备。
但它可以检测到 pendrive。(evk 作为主机)
对此有什么建议吗?
2023-06-08 08:35:18
【技术参数】FFC排线的主要电气性能测试项目(信赖性试验报告ReliabilityTestReport)包括以下几个方面:导通测试:测试FFCSP导线之间的连通性,测试值为导通或断路。导体剥离力测试:判定基准:200MM/MIN,20G/PIN以上。使用检测设备——导体剥离测试仪。导体电阻测试:测长1M导体两端电阻,判定基准:≤1.453Ω/m以下。使用检测
2023-06-06 10:33:47
805
电缆套管又称保护管、导管,是在电气安装中用于保护电线、电缆布线的管道,允许电线、电缆的穿入与更换。电缆套管是电力工程中推广使用的一种新型套管材料。盘点你不知道的电缆套管知识,希望能够得到帮助。 电缆
2023-05-25 10:24:23
998 QN9090-DK006 我正在尝试使用 QN9090-DK006 蓝牙通过 BLE 从 MCU 接收数字数据(例如 1 到 10)到 PC。
由于我是创建MCU代码的初学者,所以我不知道参考SDK和更改点。
PC端的SW制作中是否有要点(ID设定)等?
2023-05-24 07:18:12
V2X是新一代无线电通信技术,它可以实现车辆与其环境要素之间的实时通信,如其他车辆、道路基础设施、行人、摩托车、骑自行车的人,以及使用道路的任何人或任何其他东西。根据初始设计,这项技术主要依赖于5.9GHz频段的专用短程通信建立起可靠的无线电链路。
2023-05-19 09:30:01
3851
EC-R3568PC主机烧录了Debian10系统,如何修改网卡名称呢?
2023-05-11 15:28:01
MOSFET已成为最常用的三端器件,给电子电路界带来了一场革命。没有MOSFET,现在集成电路的设计似乎是不可能的。它们非常小,制造过程非常简单。由于MOSFET的特性,模拟电路和数字电路都成功地
2023-05-09 09:46:23
674
5v单片机和3.3v单片机用串行RXD和TXD直连,用电阻分压可不可以?
2023-04-18 10:33:53
这个是联想电脑量身定制的PC算力智能调
度和硬件智能管理软件--《联想智能引擎》,通过官网更新说明可以看到从2021年6月开始,联想智能引擎(Smart Engine)经过九个月的努力数次迭代,1.0.2版本现在才和大家见面啦!
2023-04-11 10:48:00
0 HR10A-10P-12PC(73)
2023-03-29 22:43:51
HR10A-7P-6PC(73)
2023-03-29 22:43:51
JACK-L-PC-10A-RA(R)
2023-03-29 21:45:22
55PC0812-10-9
2023-03-28 18:35:13
