请问,我正在考虑使用B-L475E-IOT01A这块板子,这个板子上可以使用的ADC通道有多少个?(ADC通道的引脚数)
2024-03-20 06:11:26
测速电机选型时6大注意事项:一 确定测速电机测速范围和精度。不同的应用场景对测速范围和精度有不同的要求,因此我们需要依据实际需求来选择合适的测速电机型号。
二 测速电机的功率和转速特性。功率和转速取决于测速电机的运行能力,因此我们需要根据实际需求来选择适当的功率和转速范围。
2024-03-06 14:22:47
296 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C2/D5/wKgZomXoC46AVAipAADOxqoFxYI072.png)
电子发烧友网站提供《具有电流检测功能的TPS7B770x-Q1 车用单通道和双通道天线 LDO数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-29 11:24:48
0 近日某院校送修一台是德科技示波器DSOV254A,客户反馈仪器示波器通道1和通道2有杂波,自检失败,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是
2024-02-22 17:56:56
151 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/A3/wKgZomXXGouAN5gpAAAcZ-hcORg340.jpg)
测速发电机是什么?是一种能够将转速转化为电能的设备,广泛应用于各行各业的生产现场。其主要作用是通过测量转子的转速,将机械能转化成电能,为工业生产提供稳定的电力支持。测速发电机采用了高精度的测速系统,能够准确地检测转子的转速,充分保证发电机的稳定运行。
2024-02-18 14:55:19
446 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/FA/wKgaomXRqc2AAH9uAADL8hM5MHQ494.png)
雷达测速的基本原理: 雷达测速是一种常见的交通工具超速监控手段,它借助雷达技术可以准确测量车辆的速度。它的基本原理是利用雷达波束的多普勒效应来测量目标物的速度。 雷达测速设备通常由一个发射器
2024-02-03 14:10:35
340 引入多通道气密测试仪。那么,多通道气密测试仪的检测速度到底有多快呢?本文将对此进行详细的探讨。首先,我们需要了解什么是多通道气密测试仪。简单来说,它是一种可以同时对
2024-01-29 09:24:28
213 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/A6/wKgaomW2_keAEDczAAC4l0X5daE554.png)
:蔡司X光工业CT检测设备能够提供高精度和分辨率的3D图像,能够更好地识别产品中的缺陷、异物或其他问题,有效确定产品是否符合特定的设计规范。3.检测速度快:相较于传
2024-01-15 16:44:18
272 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/6D/wKgZomSZCeCABwUtAACtK2duoMk221.png)
测速电机: 常见6大注意事项!测速电机是一种用于测量物体运动速度的设备,广泛应用于工业生产和科学研究中。测速电机常见的6大注意事项以确保安全和准确性。
2024-01-11 10:53:36
120 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/27/wKgZomUD0duAWSQVAABz9H9I00w766.png)
国产机床激光干涉仪sj6000除了环境适应能力好,还可以进行动态高速测量,选配相应的功能模块元件后还可以测量振动幅度、平面度、线速度、角速度等。产品简介国产机床激光干涉仪sj6000具有测量精度高
2024-01-11 09:12:25
海凌科新款24G雷达模块HLK-LD2410H,一款专用于车辆行驶速度反馈的传感器模块。模块采用K 波段射频集成电路设计,探测距离≥180 米,测速精度达 1KM/h。
2024-01-07 10:00:51
397 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/33/wKgaomWaBtOAJ-2gAAARpG8eHuQ065.png)
有一台欧陆512C+一台2.2KW/160V电机组成的直流调速系统,现在发现采用电枢反馈时,线性度较好;但采用测速反馈时,则显得低速时输出电枢电压偏高,什么原因,用什么办法解决?
2023-12-20 07:32:03
ADAS1000-3集成芯片,在导联脱落检测的时候有些不太明白。我们用的是直流导联脱落检测。当导联脱落的时候是如何被各个通道中的比较器检测到的?以及在软件上面如何进行检测方面不是很明白?
谢谢!
2023-12-19 07:11:22
直流电动机轴的端头连接一个测速机,因为运行时间长久,发生损坏。更新一个不是很容易(位置、几何形状)如何判断测速机的好坏呢。
2023-12-13 08:21:17
利用Roboflow平台对数据进行有效的管理和标注。对于植物检测,使用实时目标检测能力强的YOLO方法。YOLO通过将输入图像划分为网格并预测每个网格单元的边界框和类别概率,在不牺牲精度的情况下实现了令人印象深刻的检测速度。
2023-12-12 09:41:53
305 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/24/wKgaomV3ut6AFL5NAABNzlLvdLc354.png)
问题。但维修厂家说更方面检测没问题。不知道是哪的问题。
输入300转时 励磁电压315测速发电机电压11v调速电压194v手持速测仪1050机床显示速度625
输入400转时 励磁电压315测速
2023-12-12 06:02:37
测速电机是一款广泛应用于各种机械设备中的高性能电机,其优异的测速能力使其成为达到精准控制的重要组件。值得一提的是,它还拥有出色的耐用性和稳定性,在重要的生产环境下表现卓越。这一款电机采用最先进的技术和材料,确保了其高效使用和优异的性能,为众多应用领域提供了可靠的支持。
2023-12-08 17:07:51
834 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B5/26/wKgZomVy3IKAePklAABsC1aavxQ163.png)
单通道能否满足产线测试呢?显然是不能的。以光模块厂家为例,一个光模块可能有多个通道,每个通道都需要检测。使用单通道测试,一个器件就需要反复插拔多次、扫描多次、保存多次结果,这样效率太低了,显然
2023-12-02 08:17:38
150 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/43/7E/poYBAGJ-EFyAagppAAAyq6o2qRI098.jpg)
在电子产品制造中,质检环节至关重要。为提高检测速度与效率,国内外设备厂商采用高性能检测设备,其中飞创大理石直线电机模组平台为核心部件,在半导体与电子电路检测中发挥巨大作用。该平台具有高精度、高速度、高负载、长行程等优点。其应用范围包括PCB面板检测、半导体检测、电池成品检测、电子元件检测等。
2023-11-29 15:53:38
155 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/C9/wKgaomVm7f2AAX_9AACxSqpO-mw217.png)
电子发烧友网站提供《三轴加速度传感器在跌倒检测中的应用.pdf》资料免费下载
2023-11-22 10:53:41
0 宽厚板材在线测宽,可采用双目测宽仪,如果采用平行光检测法,有可能会因为倾斜导致测量不准,因此采用双目测宽仪进行宽度尺寸的检测。
双目测宽仪测量原理
在利用相机测量宽度时,由于单个相机在成像时存在“近
2023-11-20 17:25:38
如果将测得的速度值用VOFA+上位机画出来,我们可能会看到这样的曲线 从图中我们可以看到,速度值在目标速度附近来回小幅度震荡,始终不稳定。这是因为编码器测速得到的速度值是离散的,如果电机的速度值刚好
2023-11-10 15:48:18
255 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/7E/wKgaomVN3kKAbw0hAAD_TYnH72c405.jpg)
一样有更新中断,只要在更新中断里运行测速程序即可。 但由于PWM定时器的频率很快,所以我们会间隔很多个更新中断后进行测速。 具体配置如下: TIM2:编码器输入定时器 这里开启了两个通道计数,即Encoder Mode中设置为Encoder Mode TI1 and TI2。这里就
2023-11-10 15:31:06
366 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/7D/wKgaomVN25uANrHSAADks_p88Bw790.jpg)
2.1 倍频技术 编码器会输出两路方波信号,如果只在通道A的上升沿计数,那就是1倍频;通道A的上升、下降沿计数,那就是2倍频;如果在通道A、B的上升、下降沿计数,那就是4倍频。 使用倍频可以最大程度
2023-11-10 15:28:11
1371 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/4A/wKgZomVN2hyAZn-iAAAkhUYpS60247.jpg)
对于西门子电机维护使用震动仪检测,设备电机多可以用振动仪吗。
2023-11-06 06:16:48
SJ6000深圳激光干涉仪品牌采用高精度环境补偿模块,可实现激光波长和材料的自动补偿。具有测量精度高、测量范围大、测量速度快、高测速下分辨率高等优点,结合不同的光学镜组,可实现线性测长、角度、直线度
2023-11-01 09:43:11
什么是配置通道(CC)线?CC总线的最高速度是多少? 配置通道(CC)线是一个用于连接计算机中各种硬件设备和控制器的高速总线。它是一个简单而可扩展的系统,可以通过它来快速传输数据,使计算机对数
2023-10-27 14:40:16
1038 能检测较高频率振动传感器有哪些?震动频率1hz到1000hz,不知道加速度陀螺仪能否胜任。
2023-10-27 06:41:38
GPS模块是如何实现测速的?只知道卫星可以实现定位,或者获取时间,那么测速是如何实现的呢,误差还非常小!
2023-10-18 06:35:21
测速模块电路,用于监测电机的转速
2023-09-26 06:06:23
应用中做出明智的选择。一、检测需求:首先,我们需要明确自己的检测需求。不同的应用场景可能有不同的检测要求,如检测精度、检测速度、检测范围等。根据实际需求,选择适合的金属
2023-09-21 14:27:20
382 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/86/wKgaomUL4jKAO7KzAABONb8lkHg178.png)
RADIO ENERGIE测速电机原理与用途:RADIO ENERGIE测速电机是根据感应原理的旋转式传感器。当被检测物体旋转时,转子也会跟着旋转,并且在定子上产生感应电动势。这一信号通过放大和处理之后,就可以获得被检测物体的实际转速。
2023-09-15 11:39:56
761 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/27/wKgZomUD0duAWSQVAABz9H9I00w766.png)
相电流的检测与重构 ICS 三电阻 单电阻转子位置、速度信息的获取 有位置传感器 无位置速度传感器
2023-09-06 08:18:15
本次私家车安全检测系统的设计使用STM32单片机作为控制中心,通过GPS进行位置监测,通过DHT11进行温湿度检测,通过MQ-2进行烟雾采集,通过测速模块监测速度,通过ESP01S通信模块上传数据,当检测到温湿度或测速超限时,系统进行报警。
2023-08-29 09:20:42
533 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/AA/wKgaomTtSCuAFZ7pAAASsHgnyAE135.jpg)
LCC6000多通道恒流补偿仪简称恒流补偿仪,由恒流源模块、线路切换模块、控制器、液晶显示器、系统软件等几部分组成。设备内置线路切换模块,实现芯体电阻、线路自动切换并显示在液晶屏上,便于用户读取数据
2023-08-18 15:42:57
在许多工业环境中,确保设备、零件或产品的气密性是至关重要的。为了满足这些需求,多通道气密性检测设备被广泛应用,以提供准确且高效的解决方案。这篇文章将探讨这种设备的主要应用和优势。 多通道气密性检测
2023-08-11 15:32:39
323 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/90/34/wKgZomTV5BeALOKgAAtgRfNdUSc74.jpeg)
2023-08-08 07:53:27
测速电机的分类与测速电机的应用:测速电机是一种用于检测和控制电机运行速度的重要设备。它由能够感知和测量电机运行速度的传感器以及处理这些数据并控制电机的电路组成。测速电机在现代生产线和机械中应用广泛,是各种机械设备中必不可少的一部分。
2023-07-19 16:45:58
442 一、产品概述有载分接开关是与变压器回路连接的唯一运动部件,因此有载分接开关的检测,越来越引起重视。依据行标《DL/T846.8—2004有载分接开关测试仪》,要求检查有载分接开关的动作
2023-07-17 10:55:14
氨气检测仪可以快速测定在工业燃烧、农业养殖以及日常生活中氨气浓度,检测仪提供的数据,包括多采样点的氨气浓度值、采样通道和时间报警信息以及检测仪系统自身的参数信息等。 如何记录更准确全面
2023-07-03 10:15:46
当动力与储能市场需求指向TWh量级,为了避免巨大的规模稀释流程和质量控制,电池企业对于产线工艺的检测精度、检测速度、图像传输、缺陷分析等要求愈发严苛。
2023-06-30 10:14:26
543 中图SJ6000激光干涉测长仪具有测量精度高、测量范围大、测量速度快、高测速下分辨率高等优点,结合不同的光学镜组,可实现线性测长、角度、直线度、垂直度、平行度、平面度等几何参量的高精度测量。在
2023-06-21 11:36:35
用的天网系统等都可以应用本项目的设计,加速目 标检测算法的运算速度以及降低系统的功耗。
在本次项目的设计开发过程中,我们参考 DAC 2019 低功耗目标检测系统设计挑战赛
GPU、FPGA 组双冠军
2023-06-20 19:45:12
英国真尚有LP-DS200雷达多普勒速度传感器是一款基于雷达多普勒技术的真实地面速度测量传感器,主要用于移动物体的主动运动速度测量。标准型的测速范围为0.8km/h~90km/h,高速型最高
2023-06-16 11:54:22
396 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/DB/wKgZomSL3OyAARhXAAD2K7bjghM288.png)
中图CHOTEST激光干涉仪具有测量精度高、测量范围大、测量速度快、高测速下分辨率高等优点,结合不同的光学镜组,可实现线性测长、角度、直线度、垂直度、平行度、平面度等几何参量的高精度测量。在
2023-06-16 10:57:24
激光干涉仪以光波为载体,其光波波长可以直接对米进行定义,且可以溯源至国家标准,是高精度、高灵敏度的测量仪器,在制造领域应用广泛。 中图SJ6000机床用的激光干涉检测仪具有测量精度高、测量
2023-06-15 10:31:29
测速电机是什么?测速电机是一种用于检测和控制电机运行速度的重要设备。它由能够感知和测量电机运行速度的传感器以及处理这些数据并控制电机的电路组成。测速电机在现代生产线和机械中应用广泛,是各种机械设备
2023-06-14 09:14:17
686 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/94/wKgaomSIHMOAWxOcAABia8VgfG0041.png)
电子发烧友网站提供《Arduino测速板.zip》资料免费下载
2023-06-09 14:27:03
0 64-2000-360速度传感器可以测量平移和旋转运动速度,但在大多数情况下,它仅限于测量旋转速度。利用位移的导数,特别是光电的方法,让光照射在旋转的圆盘上,检测旋转频率和脉冲数,得到旋转角度,利用
2023-06-03 10:32:14
262 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/B9/wKgaomRwSgSAR7uoAABB1MG11Os640.png)
光电编码器测量电机转速的方法有哪些?可以通过定时器/计数器根据光电编码器的输出脉冲信号测量电机的转速。 具体的速度方法有m法、t法、M/T法3种。一、m法也称为频率测量法,其速度原理是在规定的检测
2023-05-25 10:19:20
基于89C51单片机的电机速度测试程序 (需选配测速模块)
2023-05-12 17:18:01
1 随着工业制造技术和加工工艺的提高和改进,对检测手段、检测速度和精度提出得更高要求,也使得机器视觉检测技术在各大行业建功无数,发展势头强劲。
2023-04-18 09:55:01
227 在测速电机工作原理中,当电流通过电动机线圈时,线圈内的磁场产生转矩,使转子转动。转子在转动过程中会产生感应电位,这会引起感应电流通过电动机线圈。而感应电流所产生的磁场又会与电动机线圈内的磁场产生交互作用,由此产生的洛伦兹力推动转子继续转动。这个过程一直重复,直到测速电机的转速和输出功率达到稳定状态。
2023-03-31 14:28:19
958 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9B/E0/poYBAGQmSHqACbGYAABQmbHvm6w532.png)
,此时编码器能够分辨的最小角度为0.15°。 3.2 M法测速 又叫做频率测量法。该方法是在一个固定的时间内(以秒为单位),统计这段时间的编码器脉冲数,计算速度值。M法适合测量高速。 假设
2023-03-30 14:57:12
出内部及表面的缺陷,检测精度更高。 2、X-ray无损检测设备的检测速度快,可实现自动化检测。X-ray无损检测设备可以实现自动化检测,检测速度快,可以节省大量时间,提高检测效率。 3、X-ray无损检测设备的检测范围广,可以检测出复杂的缺陷。X-ray无损检测
2023-03-29 11:32:29
596 。 因为有减速机的存在,当减速器的输出轴(轮胎)转动了一圈,我们会检测到多个脉冲。所以要想通过编码器得出轮子的速度,我们需要知道检测到一个脉冲时,轮子行走多远距离。 我们FishBot上的电机轮子直径
2023-03-27 16:52:46
